为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
2021-11-26 14:14:376618 1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
%吗?还能选用吗?答案是肯定的。下面就详细介绍如何在485通信供电隔离方案中使用高性价比的非稳压5v转3.3v这款dc/dc转换器。前面说了,前端的5V电源都是一个相对较稳定的定压,即使有线损等因素,但总体
2018-07-26 13:59:50
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
最近有网友问:什么是DC-DC转换器?DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC转换器,首先我们先简单了解下DC-DC转换器,本文也将在下方附上一张关于
2021-11-17 06:24:47
由字面意思可以得到直流转直流,可以直接按照下图的线性电源模型进行转换:缺点:只能由高电压转换到低电压;由于存在上面的1Ω的电阻,效率低,所以人们制造了非线性的电源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺点。这就是DC-DC转换器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍了如何计算效率
2021-12-28 08:08:07
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
高频率、高输入电压DC/DC转换器设计挑战
2021-04-06 08:57:04
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA射频功率放大器系统电源管理的方案。
2019-09-29 08:58:29
,这种标准中使用的线性功率放大器在整个发射功率范围内的实际效率很低。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA系统电源管理的方案。
2019-08-02 08:16:07
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。 总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电
2018-09-29 15:30:43
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
(TI) 出品的很多POL转换器提供一个节能Eco-mode™ 脉冲跳跃技术,所以我一定要搞清楚,与具有Eco-mode控制架构的转换器相比,传统DC/DC转换器的性能到底怎么样。我仔细
2018-09-04 14:59:04
效率。我发现,如果美国境内销售的所有机顶盒都符合能源之星标准的要求,那么每年能够节省18亿美元,减少240多亿磅的温室气体排放。显而易见,AC/DC电源是实现高效节能的症结所在,不过负载点 (POL) DC/DC转换器也能够帮助设计人员符合能源之星的要求。德州仪器 (TI)…
2022-11-17 07:51:30
2016-01-25 11:42:00
设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目
2022-11-18 06:23:45
/3 A 电源。DC-DC 转换器用于使电压下降到可控水平,以便 LDO 能够在不进入热关断的情况下进行稳压操作。图1:GSPS评估板使用的PDN显而易见,这是一种昂贵的解决方案,有7个LDO稳压器
2018-05-28 10:31:11
员认为部署含有多个GSPS ADC的系统非常有难度。DC–DC 转换器驱动电源通过移除为 1.25 V 域供电的单个 LDO,还可进一步简化 PDN。这是最高效、最具性价比的解决方案。这种方案的困难之处
2018-10-29 16:53:14
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
描述具有自动转换到备用电源的 DC-DC 转换器该项目是一个从 5 V 到 4 V 的 DC-DC 转换器,在主电源与备用电源(例如锂离子电池)断开的情况下具有消费者切换功能。最大电流高达 2 A
2022-07-07 07:27:55
很多硬件设计者,都没有正确的理解和使用DC/DC转换器,下面小编整理了一些特别有用的文章作为福利送给大家!一、正确理解DC/DC转换器DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器
2019-11-24 08:00:00
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
方式也是相当苛刻的条件。-这也就是说,要想满足这个标准的要求,必须有更高效率的解决方案对吗?我认为解决方案中还是必须融入更高效的技术或方式。以往的AC/DC转换器电路简单又比较便宜,所以整流元件多采用
2019-04-15 06:20:02
2018-12-03 15:13:01
选型EMI对策输出噪声对策布局方案评估以下是该设计案例所完成的AC/DC转换器。顺便提一下,电源用IC安装于背面红色○处,SiC-MOSFET安装于表面橙色○处。 使用了电源用IC:BD7682FJ
2018-11-27 17:03:34
。目前 DC/DC 变换器的效率可以很高,达到 90% 以上。2、 方案概述Ameya360 新能源汽车电池 DC-DC 转换器模块解决方案变换器的输入是一个已经经过滤波之后的直流电压,但是其可以是固定
2018-11-29 13:38:20
请问,CC1310片内DC-DC转换器输出的电压电流参数在哪可以查到,片内DC/DC转换器可以关闭吗?芯片进入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的输出是什么状况?
2016-12-08 12:17:12
ADC 的系统非常有难度。DC–DC 转换器驱动电源通过移除为 1.25 V 域供电的单个 LDO,还可进一步简化 PDN。这是最高效、最具性价比的解决方案。这种方案的困难之处在于确保 DC-DC
2018-10-30 11:52:25
拥挤的应用板上很难再集成高性能DC-DC POL转换器。此外,电磁干扰(EMI)也是元件密度较高时不能忽视的问题,因此可选择的电源解决方案十分有限。LTM8074 μModule®稳压器能够轻松克服
2020-10-30 08:29:29
LY3400 是一款高效率的 PWM 同 步升 压 DC/DC 转换器 , 提供高效的电源系统解决方案。该器件的工作电压在 0.9V 到 5.0V 之间,使 用 1.4MHz 固定的工作频率 。这
2020-11-26 15:05:50
(IBA)是一种新兴方法,使设计人员能够缩小解决方案尺寸并使用低成本POL转换器。 POL转换器是负载附近的降压DC-DC转换器,可将阻抗降至最低并提供精确的电压供应。它们可以是电源模块(例如英特尔
2020-09-04 19:18:33
Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高效率
2018-08-06 10:33:03
的问题是外部FET有空间要求,因而可能难以获得真正的POL稳压器解决方案,如图5的示例布局所示。 图5.DC-DC转换器与CPU的理想布局控制器的一个替代方案是单芯片解决方案,其中FET在转换器IC内部
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
由于其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。DC / DC转换器的效率可以达到90%左右,为需要提供电源的解决方案提供最节能的解决方案。DC-DC转换器的内部功耗有两个主要组成部分
2018-07-24 17:34:16
使用DC/DC转换器的主要目的是将负载电压和电源电压相匹配(例如从24V供电给3.3V微处理器板)、输出与输入端之间相互隔离(例如一个电气隔离的转换器可以保护患者免受危险电压的伤害),同时增加故障
2021-11-16 08:39:57
颗10uF的磁片电容或钽电容。(2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
2018-03-27 17:17:04
请问dc to dc 转换器,用micro controller 控制, 用什么软件可以做仿真实验呢?谢谢
2014-01-15 00:38:16
的 DC/DC 转换器功率级及控制环路设计来应对大型输入电压干扰以及所预见负载电流瞬态带来的挑战。幸运的是,经典电流模式控制非常适合宽泛 VIN 电源转换器解决方案,可提供简单易用、特性集成、高度电流
2022-11-21 06:06:56
用第三方DC-DC转换器仍然有所迟疑。其中有两个主要原因:一、DC-DC转换器以低直流电源工作,属于相对简单的元器件;二、它们构成了印刷电路板的一部分,所以最好采用一种工艺与其他元器件一起贴装。初看起来
2019-03-29 12:00:22
转换器),与传统降压转换器替代方案相比,最高可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%。这一性能提升得益于其能够在不影响效率的前提下将开关频率提高至3倍。也可以将转换器的工作效率提高3%,此时其尺寸
2018-12-03 10:58:08
设计解决方案41- 基于Xilinx FPGA的系统的双输出DC / DC转换器解决方案
2019-08-21 11:37:21
用于掌上电脑逻辑电源的LT1107CS8-5微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在
2020-06-14 06:54:52
如何为DC/DC直流电源转换器选择最佳的开关频率呢?有哪几种设计方案?
2021-11-01 07:58:03
被使用,因为它提供了高饱和磁通密度和低损耗。然而,所介绍的DC/DC转换器中的变压器具有由铁氧体制成的磁芯,即使与低频变压器相比,它也提供了一种经济高效的解决方案。这种500 kW 转换器的铁氧体磁芯材料
2023-02-20 15:32:06
怎样选择低温运行、大功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换器封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
假设您有一个 SiC 晶体管应用,它需要大约 +15V 的正栅极驱动电压和大约 -4V 的负栅极驱动电压,以获得最佳性能和最低开关损耗(图 1)。您查看制造商的数据表,发现具有这种特殊非对称输出电压组合的隔离式 DC/DC 转换器不作为标准产品存在。你能做什么?
2022-04-12 17:23:13
环路设计来应对大型输入电压干扰以及所预见负载电流瞬态带来的挑战。幸运的是,经典电流模式控制非常适合宽泛 VIN 电源转换器解决方案,可提供简单易用、特性集成、高度电流可扩展性以及更高性能等各种优势。因此
2018-09-12 14:38:25
),或者因为操作员出错导致出现反向电池电压(电压变化范围相当广泛)。从SEPIC到4开关拓扑,有好几种DC-DC转换器拓扑可以执行升压和降压操作,但这些解决方案中没有任何一个能够在主动激活开关的情况,直接将输入电压输入到输出,现在依然是这样。
2020-10-30 10:52:50
开关电源的设计开关DC-DC转换器的EMI方案高性能混合集成DC/DC变换器 - 全文高效率超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方案一种双输出PWM型电流模式控制的DC-DC转换器的设计降压型直流开关稳压电源PWM DC-DC开关稳压电源设计
2014-12-12 17:48:58
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
村田电源解决方案 OKDx 系列是一款高效率,数字负载点(PoL) 直流-直流电源转换器,能够提供 50A/165W 的电流。OKDx 系列的输入电压范围为 4.5 至 14 VDC ,可提供
2017-05-28 17:25:44
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍...
2021-11-16 08:14:12
来从正电源产生负dc电压(图1a))。这种类型的电压转换器会从5V输入产生一个低功率的负偏置电压。该电路模拟电荷泵dc / dc转换器,该转换器适用于产生极性与输入电压相反的输出电压。与常规转换器一
2020-06-03 13:57:17
一、正确理解DC/DC转换器: DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
元器件数量。当然电源IC也能更小。因此小型化是可以实现的。而且,把至今为止的不可能变为可能就是工程师的工作。-也就是说,现有AC/DC转换器的课题是效率改善与小型化,而BM2Pxxx系列正是其解决方案吧
2018-12-03 14:40:31
原理DC-DC升压转换器的作用汇总记住这十一条,轻松搞定DC DC电源转换电路设计如何使用一个DCDC转换器来实现多路电压输出的电源方案dcdc隔离电源电路图大全(全桥变换/推挽式/开关稳压电源电路图详解
2019-03-14 16:52:46
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压器的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
却可能是个挑战。图2是同相和异相配置的DC/DC转换器的对比。两种设计均使用三相方法来提供24A输出电流。若想增大输出电流,可增加相数。在两种方案中,每个转换器均已优化为8A输出电流。左侧配置为同相工作
2018-12-03 11:26:43
定机箱内空间有限和冷却等多种限制因素以及需要正确的电源跟踪以提高系统可靠性,因此几乎任何系统的 POL DC/DC 转换器设计师都面临着很多难题。尽管必须克服大量限制因素,设计师们还是有路可走的,不同模拟集成电路制造商最近推出的很多稳压器提供了简单、紧凑、高效率和功能丰富的解决方案。浏览更多凌力尔特技术文章
2019-05-13 14:11:41
为什么需要 “绿色” POL DC/DC 转换器设计
2019-08-29 10:45:01
2019-08-14 09:02:15
。如果 TPS54824 降压转换器的 8A 输出过多,此设计还可以使用 TPS54424 器件,这是一种 4A、引脚对引脚兼容的替代方案特性输入范围:4.5V 至 17V,8A IOUT 时为
2022-09-15 06:50:38
有空间要求,因而可能难以获得真正的POL稳压器解决方案,如图5的示例布局所示。图5.DC-DC转换器与CPU的理想布局控制器的一个替代方案是单芯片解决方案,其中FET在转换器IC内部。例如
2021-12-07 08:00:00
间要求,因而可能难以获得真正的POL稳压器解决方案,如图5的示例布局所示。图5.DC-DC转换器与CPU的理想布局控制器的一个替代方案是单芯片解决方案,其中FET在转换器IC内部。例如,LTC3310S
2021-12-14 07:00:00
将功率MOSFET外置的DC/DC转换器控制器IC和高耐压MOSFET相组合,可以构成高耐压DC/DC转换器。然而,非单体元器件、而是作为一个IC实现80V的高耐压,则需要高超的制造工艺技术。用于制造
2018-12-03 14:44:01
链中,有一个基于涡轮的发电机提供三相AC电源,通过整流器转换为270V DC,然后通过隔离式DC-DC转换器转换为48V DC或28V DC。 系统和数据链路,其中每一个都需要一个3.3V、5V
2018-10-09 14:25:47
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
DC/DC转换器是可再生能源生产和存储单元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了许多要求,其设计是一项具有挑战性的任务,需要满足许多竞争要求。在本文中,我们将寻求一种解决方案,该解决方案将
2023-04-06 16:26:04
DN252- 限流DC / DC转换器简化了USB电源
2019-06-06 16:43:27
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
是最昂贵的)组件。为高密度DC/DC转换器精心策划并认真实施的PCB布局的价值主张在于: 在空间受限型设计(缩减的解决方案体积和占位面积)中实现更多的功能。减小开关环路的寄生电感,有助于:减少功率
2018-09-05 15:24:34
转换器时存在折衷。本文探讨了一些设计实例,这些实例证明了在较高频率下切换高输入电压降压DC/DC转换器的好处和缺陷。为了解释这些权衡,德州仪器工程师建造了三个独立的电源,每个电源的开关频率分别为
2019-07-16 23:54:06
采用TI公司DC/DC转换器的电源解决方案,有TI电源管理芯片的几张电源电路图。
2010-12-11 15:37:0747 DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为明显的进步。具体来说
2010-03-26 11:32:527202 TI全面的产品系列可提供完整的太阳能系统解决方案。本内容介绍了TI的太阳能微型转换器/DC-DC电源优化器解决方案
2012-12-03 14:37:042502 由于在机箱内空间有限和冷却等多种限制因素,以及需要正确的电源跟踪,以提高系统可靠性,几乎任何系统的POL DC/DC转换器设计师都面临着很多难题。尽管必须克服大量限制因素,设计师们还是有路可走的,不同模拟集成电路制造商最近推出的很多稳压器,可提供简单、紧凑、高效率和功能丰富的解决方案。
2017-12-07 14:50:261914 为什么需要 “绿色” POL DC/DC 转换器设计
2021-03-21 12:10:169 设计解决方案41-基于Xilinx FPGA系统的双输出DC/DC转换器解决方案
2021-05-08 08:37:066 电子发烧友网站提供《面向POL DC至DC模块应用的同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 11:32:500
查看更多
