电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>LDO与DC-DC在选型上该如何取舍
LDO与DC-DC在选型上该如何取舍
收藏
查看更多
ldo和dcdc的区别 为什么不直接用电阻而需要使用LDO
  首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如 “LDODC-DC区别”、“LDODC-DC选型上该如何取舍
2023-08-14 09:06:281220
15V转5V转3.3V转3V芯片,DC-DCLDO
15V电压是属于一般电压,降压转成5V电压,3.3V电压和3V电压,适用于这个电压的DC-DC很多,LDO也是有可以选择的。LDO芯片如PW6206,PW8600等。DC-DC芯片如:PW2162
2020-10-20 13:38:37
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC不发烫的解决方案
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
DC-DC/LDO芯片选择
请问知道输入/输出电压需求,怎么选择DC-DC/LDO芯片,怎么判定输入电流在满足容耗的范围?
2018-03-20 16:01:56
DC-DCLDO有哪些区别呢
一、DC-DCLDO的区别LDO低压差线性稳压器(low dropout voltage regulator),仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快
2021-11-16 06:53:25
DC-DCLDO电路的优点是什么
LDO电路(Low Dropout Regulaor),全名低压差线性稳压器。基本特点是:输入和输出电流相等。电路优点是输出信号干净,噪声小。缺点主要为不能升压,不能承受大压差(压差大会造成来不及散热)。DC-DC电路:电源适配器:...
2021-11-17 06:16:54
DC-DC与电感的相关资料分享
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型的DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
DC-DC变换器的应用
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
DC-DCLDO两种供电模式有什么优缺点?
给单片机供电的电路经常见到DC-DCLDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
DC-DCLDO二者的区别和应用场景
  直流电分为两大类:线性电源和开关电源。  实际应用中,总会需要同时用到多个直流电压,这是需要用到电源芯片实现电压的转换。DC-DCLDO都可以实现电压的转换,但是二者实现电压转换的方式则有
2021-11-11 09:00:25
DC-DCLDO有什么不同
DC-DCLDO有什么不同 DC/DC:直流电压转直流电压。严格来讲,LDO也是DC/DC的一种,但目前DC/DC多指开关电源。具有很多种拓朴结构,如BUCK,BOOST等
2009-11-14 09:34:11
DC-DCLDO的相关资料下载
开头先说明一个关系:LDO严格来讲DC-DC也是DCDC的一种,但目前大家更愿意把开关电源叫做DC-DC一、电源分类a.一次电源:AC-DC从电网取电经高压整流滤波得直流电压,供次级电源使用,功率
2021-11-16 06:58:48
DC-DC工作原理
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
DC-DC开关电源
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC开关电源电感选型指南相关资料推荐
DC-DC开关电源电感选型指南
2021-10-28 08:52:03
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源芯片选型
Hello,我公司现在想要进行DC13.8转DC5V的电源芯片选型,以前主要使用的电源芯片为LM2596,现在想要选择两款开关电源芯片进行替换,要求:1、输入电压高一些,最好在DC48V以上。2
2019-04-28 09:53:31
DC-DC电路中的电流流向是怎样的
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC的layout有哪些原则
DC-DC 的电路比 LDO 会复杂很多,噪声也更大,布局和 layout 要求更高,layout 的好坏直接影响 DC-DC 的性能,所以了解 DC-DC 的 layout 至关重要。文章目录1.
2021-11-16 08:17:58
DC-DC芯片资料分享
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
DC-DC转换电路的测试问题
怎样设置使得DC-DC模块的输出功率接近7.5呢?也就是说我怎么做能使转换器的输出功率达到某个定值?
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC/DCLDO区别及选型
,或者是两者结合使用,都是要看具体应用的。  就像手机的电源管理芯片,它里面是3种都用的(LDODC-DC,Chargepump),分别向不同的功能模块提供电压。  DC/DCLDO区别及选型
2021-01-28 17:14:15
DC/DCLDO的区别
型小负载时实行PFM控制,且重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。  LDO是low dropout voltage
2018-10-23 16:10:19
DC/DCLDO的区别是什么
DC-DCLDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDODC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDODC-DC并进行选型
2021-01-22 07:06:58
LDODC-DC器件的区别和特点
的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本是等于输出电流的,如果压降太大,耗LDO能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器
2018-08-17 01:17:39
LDODC-DC器件的差异分析
电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本是等于输出电流的,如果压降太大,耗LDO能量太大,效率不高。 DC-DC转换器包括升压、降压、升
2018-10-18 09:38:05
LDODC-DC的区别
LDODC-DC
2021-10-29 07:01:02
LDODC-DC的相关资料下载
首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,入门电源技术之初,基本都会陷入诸如“LDODC-DC区别”、“LDODC-DC选型如...
2021-11-17 06:29:28
LDODC/DC参数选型描述
编写版本:V1.0LDODC/DC对比根据上文LDODC/DC参数选型描述1.优劣势对比LDO优点:外围器件少,电路简单,成本低,负载响应快,输出纹波小,噪音小。DC/DC优点:转换效率高
2021-11-16 08:17:22
LDODC/DC哪个好?
LDO简述原理低压差线性稳压器的主要参数LDODC/DC对比
2021-02-24 06:35:12
LDODC-DC如何选型
电源模块在生活中应用在很多场景上面,例如在通讯方面、工业自动化、电力控制、铁路、矿业、军工等领域。直流电源转换模块分为两种:低压差线性电源(LDO)和开关电源(DC-DC)。
2021-11-17 06:34:46
LDODC-DC有什么不同?
1.请举手回答,LDODC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDODC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LDODC-DC电路相关资料分享
LDODC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
LDODC/DC电源的区别之谈(摘选)
面的原理可以知道,LDO的输入电流基本是等于输出电流的,如果压降太大,耗LDO能量太大,效率不高。DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态
2017-03-03 14:03:39
LDODC/DC电源的区别和特点
小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。DC-DC,(简述原理)其实内部
2019-03-15 05:03:46
LDODC/DC,那个更强?
。  如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本是等于输出电流的,如果压降太大,耗LDO能量太大,效率不高。  2
2019-03-06 14:23:16
dc-dc模块选择
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
Buck型DC-DC的相关资料分享
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-17 06:44:42
CYGWAYONG长园维安DC-DC产品选型
`CYGWAYONG长园维安DC-DC产品选型`
2019-03-20 11:27:35
LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
*3-10L产品描述产品是一颗复合电源管理芯片,它可以同时提供二路低噪声高速LDO和一路效率达到95%的DC-DC降压。由于采用CMOS工艺实现,芯片的工作消耗电流很小,内部采用低通态电阻,使得LDO的输出
2018-12-18 13:02:55
LOD电源与DC-DC电源的区别是什么?
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DCLDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
一文弄懂LDODC/DC的区别
时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。DC-DC简述原理:其实
2020-06-10 07:51:13
供电电源芯片到底是选用LDO器件还是DC/DC转换器呢?
/DC器件不同电路应用存在差异性。比如在远程通信电路设计中,从下面的电路模型中,不难发现,LDO器件最接近远程通信模块电路,DC-DC器件将经过变压/整流的电压值转换为远程通信电路供电电压相差不大
2021-11-17 06:19:48
器件选型电源篇-DC/DC器件选型 精选资料分享
压(5.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或12.0V),我们称这个转换器为DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。严格意义LDO也是一种DC/DC电源芯片选型中,LDODC/DC则是两种
2021-07-30 06:25:12
图解一下我们的电路板到底使用LDO还是DC-DC
带动2A的负载,这样效率是不是就很低!得出结论以及如何选型这样一来,什么情况下采用哪种方案就一目了然了!三、实际电路应用设计说了这么多,那么我们的电路板到底使用LDO还是DC-DC呢?其实这两者是配合
2022-07-21 14:49:10
如何选择合适的DC-DCLDO器件?
  1.效率,DC-DC最突出的优势就是效率高,微安级轻载高效的DC-DC也已经有多个品牌可选,而LDO的效率大致就是输出电压/输入电压;  2.负载电流,LDO适合用在负载电流小的应用场
2021-03-15 11:47:14
开关电源(DC-DC)与LDO电源有何区别
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别—原理
2021-10-29 09:00:06
和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线性型和开关型。回到我们熟悉的PCB中,大的分类就比较明确了,主要有线性电源和开关电源,其中线性电源主要使用LDO电源,开关电源就是我们通常说的DC-DC电源
2017-12-01 17:42:53
求推荐合适的DC-DCLDO
之前用的TI的LDO-tps73533和升压的DC-DCtps61202觉得很好用,所以新开发的板子继续用TI的电源芯片。现在想用drv8332做无刷直流电机控制器,目前拟采用25V供电,而
2019-06-24 13:37:19
浅析LDO芯片与DC-DC降压芯片
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
浅析如何区分LDODC/DC之间的优点和缺点
的效率。    如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本是等于输出电流的,如果压降太大,耗LDO能量太大,效率不高
2019-03-11 11:19:44
电源方案如何选择LDODC/DC
电源方案选择LDODC/DC
2021-03-04 07:24:27
电源管理芯片LDODC-DC的 区别
电源管理芯片LDODC-DC的 区别
2015-07-29 17:14:30
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
较低。  如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,LDO的输入电流基本是等于输出电流的,如果压降太大,耗LDO能量太大,效率不高。  DC-DC转换器包括升压、降压、升
2020-12-09 14:34:16
讲述LDODC-DC的一些差异
DC-DCLDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDODC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDODC-DC并进行选型。1. LDO是什么LDO是low dropout
2021-11-17 07:13:13
讲述LDODC-DC的一些差异
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自:记得诚电子设计DC-DCLDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDODC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDODC-DC并...
2021-11-17 08:26:34
请问DC/DCLDO有什么区别?
LDODC/DC的一种,那他们两者有什么区别呢
2018-11-29 18:23:52
请问ad8655的供电电源是用LDO还是用DC-DC
贵司的工程师,您好,我现在在一个低噪声应用中准备使用ad8655,请问ad8655的供电电源是用LDO,还是用DC-DC就可以了,望解惑,谢谢!
2023-11-13 10:05:30
DC-DC如何选型#硬声创作季
电路分析DC-DCDC-电路设计分析行业资讯
学习电子知识发布于 2022-09-23 16:38:32
LDODC-DC的区别及优缺点?怎么选择
LDODC-DC的区别及优缺点?怎么选择 LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流
2010-03-25 16:46:338075
LDODC-DC的区别
应当可以这样理解:DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现
2011-11-01 11:38:041816
LDODC-DC的对比
2012-10-11 16:51:19986
DC-DC 模块电源选型
DC-DC 模块电源选型
2017-03-04 17:52:5828
LDODC-DC的区别是什么
2020-10-22 12:17:3126546
小白必看,LDODC-DC入门理解
首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如“LDODC-DC 区别”、“LDODC-DC选型
2022-12-09 15:51:13561
LDODC-DC的一些差异
DC-DCLDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDODC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDODC-DC并进行选型。 1. LDO是什么 LDO是low
2022-02-09 11:27:512971
博文分享 | LDODC-DC有什么不同?
DC-DCLDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDODC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDODC-DC并进行选型。 1. LDO是什么 LDO是low dropout
2021-02-04 06:10:2015
隔离式DC-DC变换器芯片选型资料下载
隔离式DC-DC变换器芯片选型资料下载
2021-05-08 09:15:3777
开关电源(DC-DC)与LDO电源的区别---原理
2021-10-21 20:51:0329
DC-DCLDO的区别及原理
来源:硬件之家,http://www.allchiphome.com/post/dc-dc_ldo一、DC-DCLDO的区别LDO低压差线性稳压器(low dropout voltage
2021-11-09 16:50:5916
器件选型电源篇-LDODC/DC器件选型比对
编写版本:V1.0LDODC/DC对比根据上文LDODC/DC参数选型描述1.优劣势对比 LDO优点:外围器件少,电路简单,成本低,负载响应快,输出纹波小,噪音小。 DC/DC优点:转换
2021-11-09 17:20:5919
LDODC-DC 的入门理解
首先说明下这篇文章适合于对电源技术浅尝辄止的初学者,之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如“LDODC-DC区别”、“LDODC-DC选型上该如...
2021-11-09 17:50:5921
LDODC-DC 的区别
LDO DC-DC 工作原理 串联调整管控制Vout 通过对开关管的高频控制 效率 效率较低,主要由于调整管消耗,稳定性好 效率较高,输入电压范围较宽。 纹波 纹波较小
2021-11-09 18:06:0413
电路设计中LDODC-DC的选择问题(DC-DC篇)
                (接上文)  上文讨论了LDO的原理和特性,本文再分析一下DC-DC。二、DC-DCⅠ 原理  DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能
2021-11-09 18:36:0115
LDODC-DC有什么不同?如何选型?
2021-11-09 18:51:0017
DC-DC与电感
型boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC...
2021-11-09 19:06:0817
LDODC-DC
2021-11-09 19:21:0053
作为电子工程师,你还不知道DC-DCLDO的区别吗?看此博客就行了!
2021-11-09 19:51:008
LDODC-DC有什么不同?
2021-11-09 20:51:0813
LDODC-DC电路
2021-11-09 21:06:0010
LDODC-DC有什么不同?
2021-11-10 10:21:0019
DC-DC的PCB设计
DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
2022-09-06 09:09:28904
LDODC-DC本质上的区别
之所说适合是因为包括很多专业技术人员,在入门电源技术之初,基本都会陷入诸如 **“LDODC-DC区别”、“LDODC-DC选型上该如何取舍”等问题** ,对于LDODC-DC的各种疑惑
2023-02-17 10:58:06950
LDODC-DC的区别及选型标准
LDODC-DC俩者性能指标差异主要是:线性稳压电源(LDO)的输出电压纹波小,然而在输入工作电压和输出电压相距比较大时转换成工作效率较低,只有降压不可以升压。
2023-06-11 12:41:41433
dc-dc开关控制芯片怎么选型dc-dc开关控制芯片选型注意事项
DC-DC开关控制芯片的选型是电子工程师在开发和设计电源转换电路时不可或缺的一个重要环节。合适的芯片能够带来高效、稳定的电源输出,从而提高产品的性能和可靠性。本文将介绍DC-DC开关控制芯片的选型原则、标准和注意事项。
2023-07-14 15:08:541091
简述ldodc-dc电源各自的特点
简述ldodc-dc电源各自的特点 LDODC-DC电源是常见的稳压电源,两者的主要区别在于通过的工作原理和外部部件的数量。在本文中,我们将详细探讨LDODC-DC电源各自的特点以及二者之间
2023-08-18 14:36:241799
DC-DC电路和LDO电路的概念及优缺点 DC-DC电路和LDO电路的区别
DC-DC电路和LDO电路是直流电源电路中两种最常用的电路。本文将讨论它们的概念、优缺点和区别。
2023-08-18 17:23:321672
LDO如何选型LDO选型参数
我们知道在LDODC-DC进行芯片选型的时候,需要考虑很多选型参数。
2023-11-15 09:30:58482
LDODC-DC转换器的配合应用
低压差线性稳压器(LDO)和直流-直流转换器(DC-DC转换器)都是电源管理中常用的两种稳压器件。它们各自具有不同的工作原理、性能特点和应用范围,在实际应用中,它们可以相互配合使用,以满足不同场景
2024-02-16 16:51:001294
DC-DC的PCB设计注意的点
2024-01-17 15:22:20175
DC-DC产品选型手册,选择您的专属芯片
2024-01-20 08:06:50133
已全部加载完成
