本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。
2011-01-15 15:00:071100 磁性元件设计、功率半导体选择、PCB版图、散热器选择以及控制器特性,所有这些都必须完全协同工作,才能成功实现一个在大负载范围上可获得高效率的小型AC-DC电源设计。对于一个特定应用,根据系统的具体要求,可能有一个以上的理想解决方案
2013-06-18 10:57:5518232 Dialog挥军交流对直流(AC-DC)电源晶片市场。继跨足蓝牙(Bluetooth)及触控IC市场后,德商戴乐格(Dialog)日前再度发动新攻势,透过购并电源晶片商--iWatt,更进一步
2013-07-04 09:10:163821 本文在无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源的基础上,分析了其双向变换器直流侧电容纹波给双向变换器开关管的占空比带来的非线性问题,由于传统的线性控制方法无法提供这部分含量,最终体现在增大了双向变换器电流跟踪的稳态误差上,使得LED驱动电流发生了畸变。
2017-10-26 09:43:139120 集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。 偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。 线性偏置电源 BJT 线性电路可提供一
2018-04-12 09:41:499318 设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。
2023-09-19 10:14:391687 今天给大家分享的是:AC-DC 5W 充电器设计
2023-12-28 09:14:55666 手头有一款AC-DC电源,要测能效等级。但是我看了一下,不管是能源之星还是其它的都把它定在适配器范围(Po
2021-07-01 20:53:40
`想做一个AC-DC可调压开关电源,输入我们常用的220V交流电,输出0~24V可调,电流能达到1A以上(最好能到2A),大家有没有什么好方案或者好资料提供?因为接触开关电源不久,想用MC34063
2014-03-26 14:06:32
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源
2021-11-16 07:14:36
一、AC-DC电源模块产品选型首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。*备注:选型框架图会随成都亿佰特电子科技有限公司的持续发展并更新
2021-11-17 07:06:44
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
AC-DC电源管理芯片选型基本原则:1、普遍性原则:所选的电源芯片要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。2、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比
2021-11-16 08:46:40
/DC转换器效率,实现更好的节能性能的方法,是绿色能源的倡导。 在大多数情况下,工作在这些功率水平的AC-DC电源需要某些类型的有源功率因数校正(PFC)。将功率半导体直接焊接到PCB板上然后再粘贴
2019-03-08 06:00:00
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
最近再某宝买了一个AC-DC 开关电源,向他要一个原理图,想着哪里坏了可以自己修一修,结果说没有。这我怎么能忍??于是自己就结合网上资料和板子的丝印画出了他的原理图。原理图如下:开关电源基础知识
2021-12-29 07:57:23
AC-DC开关电源几乎充斥在我们生活的方方面面,无论是电子产品还是各种充电器,里面都会涉及到AC-DC开关电源。电子工程师都知道在设计电子产品的时候,要想保持AC-DC开关电源的输出电压稳定,在
2019-07-18 20:32:19
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
PCA系列是科索最新推出的高效率AC-DC数字化电源,带有通信功能。PCA具备宽输入电压范围(AC85-264V),效率最高可达94%。电源体积非常小,仅为89 x 41 x 152mm(300W
2021-12-28 06:05:10
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
2021-07-30 07:47:43
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
的需求,供电系统也不例外。 现有的电源模块通常会针对尺寸进行优化,可在最小的空间内提供最大的瓦数。 例如,下图 1 展示了 CUI 的 VMS-365 系列 AC-DC 电源,其中采用机架安装式封装
2018-07-20 09:51:08
`概述:QX9911是一个工作于准谐振模式的AC-DC电源控制器,它可以支持隔离、非隔离LED驱动电源,同时支持功率因数校正功能。 QX9911 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压
2013-05-14 10:55:21
一、线性电源(AC/DC)是先将交流电经过变压器降低电压赋值,在经过整流电路整流后,得到脉动的直流电,后经过滤波电路得到带有微小纹波电压的直流电压,最后要达到高精度的电压,还必须经过稳压电路进行稳压。下图是一种常见的线性电源(AC-DC)的整体框架,其中可以忽略其输出负电压的问题。...
2021-11-15 07:35:43
研究这个放大器电路当我们从设置为12V的可调直流电源供电时,音频输出听起来很清晰。当我们切换到12V 5Amp AC-DC适配器时,我们几乎没有噪音。我们已经从一个在10V和12V之间提供不均匀输出
2018-08-16 22:40:08
描述低噪声可调线性 AC-DC 电源该图显示了该装置的示意图。D1和D2是整流二极管。C1 和 C2 构建第一个降噪滤波器级。
2022-08-26 06:18:11
`分享一份SAPS的AC-DC电源的EMC防护电路图,欢迎大家讨论下哦~~可能技术方面有点老,如有大神有更好的方案欢迎指点~!`
2014-03-04 15:22:19
深联华单片机设计大赛方案模板姓名:潘宇 手机:*** 邮箱:924558343@qq.com 方案标题单相AC-DC变换电路方案概述&
2013-10-30 23:17:31
在一些特殊的应用场合,常规AC-DC开关电源的掉电保持时间无法满足要求,而超长掉电保持时间的开关电源在市场上十分少见。为满足这些特殊应用场合的需求,本文从理论上分析了决定掉电保持时间的因素,并提
2018-11-30 17:09:02
如何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
小于 100V DC)都将偏置电源集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中
2018-09-12 14:12:42
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
广州能达电源技术有限公司,是专业研发生产DC-DC,AC-DC电源模块,工业电源模块定制专家。产品性能稳定,价格优势大,特殊参数可定制。新品推荐:1、光伏行业用 输入100-1000VDC高压电源
2013-10-23 21:29:29
2013-07-12 17:42:45
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
大神们有没有开关稳压电源AC/DC可调,和DC/DC可调的电路呀。。。。求助
2015-06-02 22:29:14
设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。基本要求如下:1)输入220V,50Hz交流电,输出直流电压调节范围2~9V;2)输出直流电压能步进调节,步进值为
2021-11-11 07:16:26
AC-DC开关电源,提供两路隔离的电压输出,两路都是5V。一路供给485芯片,另一路经过7133供给MCU,MCU消耗的电流<20mA。 出现的问题:R19电阻上会出现火花,时间长了之后,R19电阻会烧掉。 不知道为何?请各位大虾帮忙解决一下,谢谢。 原理图:PCB:
2019-01-28 10:12:15
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
调查一下,大家AC-DC都用什么方法?大家交流一下 学习学习
2012-04-20 09:36:34
今天在调试一个很简单的AC-DC电源模块,AC220V转DC24V输出,电路图如下:用万用表测试发现输出是12.3V左右,去掉负载,测试还是12.3V,并且电感发热。初步判断是后端有短路的地方,但是
2021-11-12 07:51:03
资深电源模拟IC设计(AC-DC LED)-上海 工作地点:上海 工作职责: 1、负责AC-DC和LED电源模块设计 2、协同系统工程师及IC设计工程师进行电源管理IC的定义、开发及验证 3、使用电源
2014-03-18 17:22:19
2014-03-14 15:56:51
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116 一种AC-DC开关电源的研制
介绍并比较了电压控制型和电流控制型开关电源的基本原理,提出了一种电压控制型开关电源加电流截止负反馈的方法。
2010-05-12 17:12:1680 IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新组件为节能AC-DC功率转换器而设计,拥有先进最低导通时
2009-12-11 09:05:161123 IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29970 AC-DC钳形表3288-20
HIOKI开始销售AC/DC钳形表3288-20。3288-20不仅采用真有效值测量方式(True RMS)来对应测量失真波形,还具有最大能测到1,000A大
2010-05-23 09:07:171336 交流对直流(AC-DC)电源转换器(Adapter)将逐渐从非连续导通模式(DCM)转移至连续导通模式(CCM)。在美国能源局(DOE)对高电源转换效率的要求下,现阶段采用非连续导通模式设计的电源转换器已逐渐无法符合规定...
2013-04-16 10:49:422364 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:080 MicroPAC AC-DC电源 ,这上领域很有用的PDF资料。
2016-01-06 17:42:270 DK906 6W原边反激式AC-DC恒压恒流电源芯片,DK906是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:21:0526 CUI Inc. 宣布推出2000 W前端ac-dc电源产品以扩充其电源产品组合。
2016-02-17 11:43:49793 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039 在电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:500 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520 集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。
2017-04-18 13:19:111448 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:007217 利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。
2019-02-07 01:30:009185 HIECUBE高能立方AC-DC电源模块选型手册及产品参数资料
2021-10-28 15:20:4622 开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:2822540 本文档的主要内容详细介绍的是半桥型DC-AC和AC-DC直流电源电路的运行和仿真资料免费下载。
2019-01-11 15:49:31131 六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383 选AC-DC电源适配器还有这么多门道?看完才知道
2019-07-02 11:40:485517 变频器,逆变器(AC-DC)工作原理
2020-02-25 17:02:1115493 PICO提供完整的COTS、工业和军用交直流电源线路,PICO产品包括功率因数校正模块(可创建高达2000瓦的365 VDC功率轨道)或具有PFC和输出电压高达300 W额定功率的隔离AC-DC模块
2021-07-28 17:09:48745 PICO提供完整的COTS、工业和军用交直流电源线路,PICO产品包括功率因数校正模块(可创建高达2000瓦的365 VDC功率轨道)或具有PFC和输出电压高达300 W额定功率的隔离AC-DC模块
2021-07-28 17:11:335069 24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 责任编辑:xj 原文标题:24V电源50W AC-DC IN220V -OUT24V2A 电源 ALTIUM格式PCB和原理 文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-25 15:24:104667 AC-DC 5W磁参数的计算方法。
2021-06-21 11:50:2517 无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍(5g电源技术要求)-无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:18:2719 多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
2021-11-07 15:36:0388 一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-08 12:36:0477 一、线性电源(AC/DC)是先将交流电经过变压器降低电压赋值,在经过整流电路整流后,得到脉动的直流电,后经过滤波电路得到带有微小纹波电压的直流电压,最后要达到高精度的电压,还必须经过稳压电路进行稳压。下图是一种常见的线性电源(AC-DC)的整体框架,其中可以忽略其输出负电压的问题。...
2021-11-08 13:06:0329 一、AC-DC电源模块产品选型首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。*备注:选型框架图会随成都亿佰特电子科技有限公司的持续发展并更新
2021-11-09 17:36:0435 电子发烧友网站提供《低噪声可调线性AC DC电源.zip》资料免费下载
2022-08-03 10:15:221 MINMAX 的新型 AAF-03 系列是一系列超小型、完全封装的 3 瓦 AC-DC 电源模块。
2022-08-29 09:26:47538 带有 NCP1256 的 60 W AC-DC 演示器
2022-11-14 21:08:111 带有 NCP1250 的 60 W ac-dc 演示器
2022-11-15 19:48:310 电子发烧友网站提供《可调线性双输出AC DC电源.zip》资料免费下载
2022-12-09 15:48:442 许多标准的AC-DC开关电源(Lambda的大部分产品)都在 90-264VAC 这一最常用的交流输入范围之外指定一个较高的直流输入范围。我们会收到很多有关将直流输入连接到交直流输入均可适用的AC-DC电源的问题,如何连接,在什么位置连接等。
2023-06-08 09:56:47727 电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:283844 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-22 16:24:01
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 17:50:15
AC-DC开关电源芯片/离线转换器DIP-16封装:DIP-16
2022-08-19 15:57:460 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16封装:SOP16
2022-08-19 15:57:473 电子发烧友网站提供《医疗电源AC-DC产品的技术特性.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:48:260
查看更多
