单火线智能开关的技术难点:由于单火线开关取任意一点电都是要流过灯具的,所以当开关的耗电量大于约为220V/50uA左右的时候,当电量达到灯具内部电容充电需求的时候,形成瞬间电流,一个小功率W数灯
2016-10-31 16:20:42
2250
传统家庭旧式墙壁开关布线大多为单根火线布线,为节约成本,在升级实现智能化改造时通常要求新的智能开关能直接代换旧有得墙壁开关,而不是重新在建筑体内布入零线。
2020-10-07 17:44:00
16018
选取合适的SOC平台、制定合适单火线开关的无线通信SOC软件工作机制,软件工作机制需在功耗、性能、产品功能体验之间平衡。
2022-07-29 16:34:17
2742
上电时序(Power-up Sequeence)是指各电源轨上电的先后关系。 与之对应的是下电时序,但是在电路设计过程中,一般不会去考虑下电时序(特殊的场景除外)。今天,我们主要了解一下上电时序控制相关内容。
2023-12-11 18:17:05
5626
)设计需要重点考虑两个问题:一方面尽可能的降低待机功耗: 减小待机电流,避免出现灯关后闪烁或者微亮;另一方面是单火线的取电问题: 提供足够的输出电流给电子开关控制电路(如专用控制IC、MCU、红外接收头、RF
2016-02-11 18:10:55
本人网购了一个单火线取电智能开关,拆开分析其电路原理,抄出的电路图如附件所示,电路图只有电源部分,单片机因为型号被生产厂家擦除了,所以单片机部分的电路没画出(其实也很简单,只是控制LED和开关导
2018-06-21 18:57:43
想用单火线上取电转换成AD5~12V给芯片和微型继电器用如何实现?那位大师可以提供电路供参考?谢谢!
2012-09-04 20:15:26
开关闭合时,开关两端电压几乎为零,电子开关的自身供电难以解决;况且又由于开关所控制的负载不确定性,使得这个问题难上加难。单火线开关的供电一般是分成两部份来实现对控制电路的供电:关态供电和开态供电,下面
2018-04-28 09:56:57
,在开关闭合时,开关两端电压几乎为零,电子开关的自身供电难以解决;况且又由于开关所控制的负载不确定性,使得这个问题难上加难。单火线开关的供电一般是分成两部份来实现对控制电路的供电:关态供电和开态供电
2018-03-14 16:39:33
2018-05-11 10:27:33
单火线电源模块以及整个驱动电路的可行性,测验并评估该单火方案带各类灯具负载的效果。 在基本功能演示模式下,可以通过三只按钮轻触开关S1~S3分别切换控制三路灯具负载的开/关状态。 五、外接控制接口引脚说明(略) 单火线开关开发板 三路单火开关演示板 智能开关学习板单火线开关电路板
2015-05-03 16:57:00
通过什么原理获取电能,这种方式优缺点是什么
2023-10-07 07:33:12
本篇阐述单火开关开态、闭态取电电路的基本构成、工作原理。单火线智能开关基本电路构成单火线智能开关与灯具串联接在零火线中,单火取电需要在灯具关态和开态两种工况下从灯具回路中摄取一部分电流用来给智能
2021-10-20 07:00:00
如图,这种电路一般怎么确定MOS管的栅极电压?
2018-12-24 16:48:07
实现零火智能开关转单火线安装
2024-04-02 01:57:52
最近在开发一款单火取电的产品,通信模块为Zigbee,大家有没什么推荐的用于开态取电的效率高、低功耗芯片?
2016-06-15 17:17:07
本篇阐述单火开关电源转换电路和无线通信SOC电路的基本构成、工作原理,在进入文章之前,推荐阅读——《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》《单火线...
2021-12-31 07:53:05
单管共射放大电路设计(100)
1按图连接电路,设置合适的静态工作点,输出不失真;(20)
2测量静态工作点;(20)
3测量电路放大倍数;(20)
4测量电路的带宽;(20)
5电路工艺优良,连接
2016-03-29 14:33:04
开漏电路特点及应用 在电路设计时我们常常遇到开漏
2009-08-20 18:46:43
线都是市电的电压!5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。为什么零地不可以短接?零地短接的时候,万一火线
2017-03-29 14:20:42
电源对STM32供电,STM32需要使用ADC采样,将电源的VCC串磁珠后接到STM32的ADC电源引脚VDDA,那么ADC的外围电路(被采样的那部分电路)的供电是从电源的VCC取电好还是从VDDA取电较好
2019-08-29 03:48:24
医用产品里的EMS和DDS是如何实现的?养生行业的微电怎样做体验更加的舒服,电路设计
2023-11-27 20:03:01
。XD301为ZigBee/BLE Mesh单火线开关模块,外围电路简单、零件极少,可轻松开发无需“消闪器”的ZigBee/BLE Mesh等单火开关。产品特性: * 超低功耗:各类灯具不闪烁(控制板配合
2023-03-19 17:03:17
三相电零线接到火线上造成短路,然后用带ATT7022E的计量芯片的控制器测取电压时读取A相的电压值比实际高30多伏而B、C相的电压值比实际值低10多伏,短路之前一直测得的是很正确的误差也就一伏左右,但短路后就出现了这种情况,只是偶尔能读到正确值,请大神帮忙啊,改怎么解决!!!!!!
2015-09-16 20:48:57
单火线开关电源控制继电器电压拉低,那位大侠帮我看看是什么问题,触摸IC工作正常,取电电流大概10MA左右,这个原理图到底是怎么取电,怎么取电控制继电器的,大家讨论下,这是我抄的板,别人是比较成熟的产品了。
2019-09-16 13:50:04
大家好,我最近在设计一款带交流计量的产品,我发现很多交流电表的电压计量电路设计中,都是火线接地(弱电系统的地),我的问题是:1. 这样做的目的是什么?2. 如果一定要火带地,如何调试?因为我的板子上有一个串口,这样岂不是很危险?
2018-01-27 20:49:43
利 用 计 算 机 设 计 单 片 开 关 电 源 讲 座
2012-08-20 17:17:19
LCD显示屏,具备显示室内温度、湿度等功能。由于国内的墙壁开关布线都只是一根火线,如果用零火线产品,就需要重新布设零线,而开关型室温采集器,利用单火取电技术,就可以解决智能家居电子开关的“免布线”安装这个
2019-09-20 21:54:24
”的境地,有不少电子技术人员陷入了迷茫。目前在做BLE MESH版本的单火线取电开关也遇到了这个问题,现在来分析下灯闪出现的原因。二、灯闪原因分析灯闪烁基本出现在LED灯和节能灯上,这与节能灯或LED灯以及电子开关的自身构造都有关系:一方面是单线电子开关在关闭时自身电路仍需要一定的维持电流,另一方面
2021-10-29 07:17:55
使用最普遍的一款取电盒。市电经R1、C1降压,D2、C2整流滤波,DW稳压,给NE555及相关控制电路提供电源。GD为光电对管,发射管 和接收管装成一体,无卡时,因光线无遮挡物,接收管呈高阻,BG截止
2021-05-20 06:03:26
配合本公司开发的电源底板,实现继电器单火线智能开关,可控硅单火线智能开关,调光可控硅单火线智能开关的快速开发。另外此模块亦适用在智能抄表系统,手持设备等低功耗小体积的应用场合。
2017-07-11 12:02:38
因为单火线智能开关取电方法的特殊性,其软件程序必须配合硬件使智能开关达到超微待机功耗,方能尽量适应市场各种灯具和使用环境。下文主要描述如何配合本公司单火线电源底板快速开发双向单火线智能开关。本公司
2017-07-11 14:22:31
谁有插卡取电设计经验和相关技术资料?
2022-05-07 08:14:34
单火线开关电源,开灯取电电路为什么带载能力差?是因为灯亮产生的压差不够嘛?
2016-12-10 22:27:56
单火线开关和零火线开关是区别从适用场景,是否对线路改造,开关成本和触点这四点看。一、从适用场景看区别单火开关适用已经装修完用户。零火开关适用还未装修用户。二、从是否对线路改造看区别单火开关不对
2020-10-09 15:06:12
单火线的由来控制一盏灯具只需要将开关串联在灯具所在的回路上。在传统的家庭中,我们使用机械式墙壁开关控制灯具的通断,若有多个灯具,则通过并联的方式对每个灯进行单独控制。在实际工程装修中,由于...
2022-01-26 07:56:45
噪音;不美观。用电子开关替代机械开关,可以克服以上缺点。电子开关直接替代机械开关,这种连接方式叫单火取电。单火取电的优点是安装简单,不需要额外布线,难点在于怎样获得稳定高效率的电源。电子开关电源取自
2014-11-26 15:12:47
实在是想不出来没办法了如何取代单火线电路上面的负载呢啊???想用个芯片 本人是菜鸟 没想法啊 去哪里查阅呢
2014-04-11 11:03:39
家庭灯具的开关里面都只有一条火线,如果想改为继电器来遥控控制的话就不好操作啊。据说单火取电能解决这个问题,跪求指导啊
2019-04-22 06:36:48
的是电容降压方式供电,其表现为恒流特性,供电输出端及便被控制电路短路,供电电流是几乎不变的,所以称为之"旁路"比较好心情,毕竟只会发生了继电器失电释放的愉悦之事。 2、电路加电初始
2016-10-07 19:36:15
输出电流:输出Max电流200mA,可满足低功耗大电流产品应用要求;* 典型输出纹波:≤30mVpp;* 高效率:电源Max效率80%;* 完善保护:过流保护,输出短路保护;产品应用:* 单火线开关;1
2020-12-01 14:53:31
求助一个电源输入的零火线 检测电路,作用是自动检测零火线是否插反
2019-03-12 15:16:35
如何采用单IC实现替换按键式机械开关的电路设计?
2021-04-12 06:30:20
PWM电路设计技术:脉冲宽变调(PWM:Pulse Width Modulation)电除可以监控功电的输出态之外,同时还提供功组件控制信号,因此广泛应用在高功转换效的switching 电源、马达Inve
2009-09-21 17:43:34
38 非常电路设计PROTEL 99SE之原理图设计:很详细的介绍protel 99se软件的使用方法及操作技巧,是一本很好的学习protel 99se的教程。
2010-04-24 23:02:26
0 Intersil公司推出一款真正的双向模拟开关ISL84684,在完整输出信号范围内,开态电阻低于0.5Ω,降低了MIDI和声音信号的损失和畸变。这款低开态电阻、低
2006-03-13 13:02:53
1051 开漏电路特点及应用在电路设计时我们常常遇到开漏(open drain)和开集(open collector)的概念。本人虽然在念书时就知道其基本的用法,
2009-10-16 00:08:22
2829
自动开/关机电路设计方案
摘要:本文介绍了一种结构简单、使用方便可靠的开/关机电路。电路使用一个D触发器,配合软件上的处理实现单键
2009-12-24 15:07:15
2528
骰子是娱乐游戏的一种道具,可以用它来随机地选取1~6的数。本电路设计一个电骰子电路,该电路由电骰子的电路结构决定。电路由RC振荡电路、计数器电路、译码器电路、LED驱动电路
2011-03-21 16:30:25
101 多路双控单火线触摸开关解决方案,此方案解决了单火线取电和双联(双控)触摸功能的技术难题,实现了多位或多路开关模式,功耗低,性能出众,是目前国内最具性价比的智能开关解决
2012-03-27 14:13:10
4065 火线开关和火线取电电路图:
2012-03-31 15:18:07
6020
2015-02-11 11:10:30
279 2015-02-12 10:08:17
165 单火线开关应用在物联网方面,对于智能家居开发,很有新意。
2016-07-20 17:21:52
178 (附电路原理图)单火线取电智能开关设计经验
2017-09-08 16:28:42
320 三路开关单火线取电无线遥控开关整机电路原理图参考
2017-09-18 11:05:33
61 酒店插卡取电的原理是什么,入住酒店只需用房卡一插就有电,原理是什么呢?只是一张塑料片不能导电的啊。 插卡取电原理:一般插卡取电开关都有三部分电路组成:高低压电源转换部分、识别卡部分和输出部分。其中
2017-09-24 10:17:49
7 电压几乎为零,电子开关的自身供电难以解决,况且又由于开关所控制的负载不确定性,使得这个问题难上加难。单火线开关供电一般是分成两部分来实现对控制电路的供电:关态供电和开太供电。
2018-01-18 11:18:29
93 ZigBee智能开关据说是目前功耗非常低的一款单火线取电电源模块,主要针对单火线智能开关而设计(如Zigbee智能开关等),有机会不防测试一下。
2018-02-23 09:52:00
16382
本文的主要内容是介绍了晶体管电路设计之放大电路技术的实验解析详细中文概述
2018-04-23 14:20:59
87 本文档的主要内容详细介绍的是两例经典的串口取电电路图。
2020-01-24 12:56:00
7719
所谓的单相电就是取三相电中的一相作为火线,另外从PEN线上单独分出一根零线,这根火线和零线之间构成回路,从而完成电能的输送。
2020-01-16 11:33:00
6848 本文档的主要内容详细介绍的是RS232接口串口取电电路的详细资料介绍
2020-12-06 17:08:00
9981
这里所说的家里的零线和火线都有电,就是说我们家中的零线或者是火线。
2021-05-03 18:12:01
13880 5V单电源工作的线性电路设计
2021-04-27 17:30:11
8 单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
2021-08-31 13:05:53
178 ”的境地,有不少电子技术人员陷入了迷茫。目前在做BLE MESH版本的单火线取电开关也遇到了这个问题,现在来分析下灯闪出现的原因。二、灯闪原因分析灯闪烁基本出现在LED灯和节能灯上,这与节能灯或LED灯以及电子开关的自身构造都有关系:一方面是单线电子开关在关闭时自身电路仍需要一定的维持电流,另一方面
2021-10-22 20:06:06
17 硬件电路设计之——DC-DC上电时电压输出尖峰电压发现问题在使用XL1509-5.0E时发现,当电源在上电瞬间会出现一个上升到 8V的尖峰电压。使用的STC单片机好像能抗住这个电压,并且不损坏。但是
2021-11-10 09:05:59
62 主板电源DC-DC电路设计之电容的选择
2021-11-18 17:15:23
15 本篇阐述单火开关电源转换电路和无线通信SOC电路的基本构成、工作原理,在进入文章之前,推荐阅读——《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》《单火线...
2022-01-10 13:58:21
22 基于ESP32-C3的Wi-Fi单火线智能开关方案,用户无需改线、无需配置网关,即可将传统机械单火线开关升级为智能单火线开关,构建功耗低、Wi-Fi 性能卓越、安全可靠的智能开关。
2022-03-18 14:33:41
2058 酒店插卡取电的原理是什么,入住酒店只需用房卡一插就有电,原理是什么呢?只是一张塑料片不能导电的啊。
2022-07-04 19:20:22
22751 单火线智能开关由结构、电子两大单元组成。单火线智能开关的电子单元的基本电路构成包含:闭态取电电路、开态取电电路、开关电路、电源转换电路、无线通信SOC电路。
2022-08-07 17:44:50
6336
智能家居产品、单火线开关、,NBIOT单火线温度测量开关和单火线遥控器调光器开关、低功率ZigBee、NBIOT、LoRa、,433/315,蓝牙无线单火线
2023-02-23 18:16:41
3 智能开关单火线供电及双控电路原理图(参考)
2023-03-06 09:20:59
44 单火线供电全面屏无需零线:突破“屏”颈,解决痛点,单火线智慧屏供电技术 ,采用单火线模块XD301F,可驱动搭载安卓,Linux等系统的86全面屏触屏语音智能开关、中控屏面板。
2023-05-07 16:10:42
2276
能屏幕开关单火线(无零线)供电目前有两种方案:
1)单火智能开关单火线取电(单火线模块内置,XD301F),参阅文章:单火全面屏触摸语音智能开关单火线供电技术。
2)零火智能开关单火线供电(单火线套件外接,XD101/XD102套件),本文介绍第二种。
2023-06-27 11:42:20
2982
单火线模块 单火线取电模块 单火线供电模块 微功耗 小体积 宽电压,全屋智能开关单火供电套装单火模块 单火供电套件 零线发生器 单火变零火线液晶智能零火开关伴侣 精装修房,老房改造必备神器 升级版 传统开关都是单火线布线, 随着智能家居的快速发
2023-07-07 08:44:01
3251 精装房、旧房改造智能家居,单火线也有“救”了-单火模块,零线生成器解决无零线
2023-08-15 10:41:12
1775
单火线方案:伟烽恒提供物料:WF480RA2.8mA接收芯片,宽电压:2.0-5.5V,灵敏度:-110dBm,低功耗,内建镜像抑制,抗干扰好;高ESD防护标准8KVHBM;可过FCC/CE认证。
2022-10-12 15:09:58
1206
大概在10年前,有一个客户设计了一款采用单火线供电的调光电路。
2023-10-19 09:17:01
1751
在日常生活中,我们经常会遇到零线有电、火线没电的问题,这不仅会影响正常的用电,还存在一定的安全隐患。本文将详细分析零线有电、火线没电的原因。 一、零线有电、火线没电的原因 1.1 线路故障 零线有电
2024-03-09 11:05:18
19445 电子发烧友网站提供《单火线供电器套件产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-04-14 09:24:02
1 单火线供电套件 适用于零火智能开关供智能面板智能中控屏转单火线单火模块零线发生器
2024-07-23 16:32:32
2011
PD取电快充协议芯片支持多种协议
2024-08-15 10:25:08
1224
电子发烧友网站提供《单电池气体压力计电路设计.pdf》资料免费下载
2024-10-18 11:43:28
0 单端输入至差分输出电路设计
2025-04-25 16:39:47
1125
防雷 / 过电压 / 电流 / ESD 电子电路保护器件专业提供商 针对POE取电, 国际IEEE 802.3标准说明 及两种取电方式 www.yint.com.cn 本文为音特公司技术人员
2025-10-17 16:33:09
435
