电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>浅谈功率绕线电阻器的脉冲处理技术
浅谈功率绕线电阻器的脉冲处理技术
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电阻器选型中额定功率的考量
电阻器额定功率的选型,在选择电阻器时需要注意的最重要的参数值之一就是额定功率。因为如果电阻上施加的功率超过了电阻的额定功率电阻就会烧坏。
2022-05-25 09:08:137872
电阻器规格详细资料
电阻器规格详细资料 1、电阻器种类: 晶片电阻, 碳素皮膜电阻, 金属膜电阻, 氧化金属膜电阻, 线绕电阻, 功率型线绕电阻, 水泥电阻,
2009-12-09 08:40:582765
电阻器功率
电阻器功率 电阻器的正常工作不致于烧坏的功率为额定功率电阻器工作时实际消耗的功率是消耗功率,它常常只有额定功率的1/2
2010-11-22 13:02:226907
如何读取电阻器颜色代码?电阻器颜色代码图解说明
电阻器颜色编码使用彩色波段快速识别电阻器电阻值及其容差百分比,电阻器的物理尺寸表示其额定功率棕色、红色、绿色、蓝色和紫色仅用作5环电阻器的容差代码。
2023-07-04 15:37:326282
功率薄膜电阻器元件的内部散热的使用事项
本文介绍了功率电阻传热的实际问题,并介绍了薄膜电阻器部件的具体几何形状,与其他技术相比,如绕线电阻器。当电流施加到功率薄膜电阻器(本文中称为“功率电阻器”)时,电阻器元件产生的热量必须消散,以使电阻器元件的温度不超过其规定的最大工作温度。
2019-03-29 08:30:006439
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
和安装片分开。 EAK模压TO-247厚膜功率电阻器 这种结构提供了非常低的热阻,同时确保了端子和金属背板之间的高绝缘电阻。因此,这些电阻器具有非常低的电感,使其成为高频和高速脉冲应用。 电阻器
2024-03-15 07:11:45
功率不同那么电阻器有什么不同作用和应用
在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成,而大功率电阻器通常为绕线电阻器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上而制成。如果一
2018-08-24 16:02:01
电阻器介绍
、 K…c. 额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率.常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W
2020-02-17 12:22:48
电阻器基础知识
关电位抽头式电位单联电位锁紧型电位多联电位普通型电位微调型电位精密型电位功率型电位专用型电位步进型电位电位??可变电阻器??接 触 式 电 位 非接触式电位数字式电位电阻
2009-03-19 15:16:34
电阻器的分类
注意。绕线电阻器把细金属线缠绕在陶瓷绕线管上的电阻器。受温度影响小,噪音也比较小,但频率特性差,不适用于高频电路。另外,由于加工上有诸多问题,所以逐渐被其他电阻器替代。有功率用和精密用两种。固体电阻器混合
2019-05-20 21:54:11
电阻器的基础性质
频率小于1MHz,在趋肤效应的作用下,也会出现寄生电感减少、电阻体的电阻值增大的现象。电阻器的等效电路电阻器的升温与发热电阻器也是将电能转换成热能的元件。消耗功率必然发热,温度随功耗相应升高。为了抑制
2019-02-20 08:00:00
电阻器的选用经验
  一、熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作
2013-05-16 16:24:23
电阻器的选用经验介绍
,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻 ,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频 电路或中作限流电阻器、分
2010-01-20 21:54:02
绕线电阻和金属膜电阻的区别是什么?
什么是线绕电阻器?线绕电阻器有哪些特性?绕线电阻有哪些优缺点?绕线电阻和金属膜电阻的区别是什么?
2021-06-18 08:44:42
脉冲电阻的定额
种情况下热捐坏只是由于連續負荷所致。但如果所加为短时的脉冲负荷,则电阻器能耐受很高的峰值。 EAK厚膜脉冲电阻 設W为电阻器速續货荷时的最大功率,而W为当重复频率为1(周)和脉冲持續时間:(秒
2024-03-14 07:59:00
【经验】如何选择合适的功率电阻
`一、电阻器功率电阻器的额定功率定义为在指定环境温度下,假设空气不流通,电阻器连续正常工作允许消耗的最大功率。其中指定环境温度一般为25℃、70℃、125℃。需要特别指出的是,电阻器连续正常工作指
2019-07-02 10:35:49
【转】不同功率电阻器都有哪些作用
内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。  小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成,而大功率电阻器通常为绕线电阻器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上
2016-09-21 21:09:40
一种温度保险丝与绕线熔断电阻结合的装置
功率电阻器;具有过温过流保护功能;它是将温度保险丝内置于线绕熔断电阻器之中,具有普通线绕熔断的外形和尺寸,并有效的解决了普通绕线电阻器在小故障电流情况下的持续高温所产生的火灾隐患。 具有小尺寸
2016-08-03 16:00:36
以并联方式增加回生电阻器功率
当使用者欲外接回生电阻时,请确定所使用的电阻值与内建回生电阻值相同;若使用者欲以并联方式增加回生电阻器功率时,请确定其电阻值是否满足限制条件。3. 在自然环境下,当回生电阻器处理的回生容量
2021-09-17 09:08:13
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
电阻器等。高增益小信号放大电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大
2021-05-13 06:38:58
如何正确选择电阻器
实际要求功率高1-2 倍,否则无法保证电路正常安全工作。在大功率电路中,应选用线绕电阻器。在某些场合,为满足功率的要求,可将电阻器串、井联使用。对于在脉冲状态下工作的电阻器,额定功率应选得大于脉冲平均功率
2011-10-26 17:20:05
如何正确选用电阻器
很大势必造成局部过热,最终导至早期老化。另外,电路中若有高压电脉冲,应选用玻璃釉膜型电阻器。乐芯在线提供各种碳膜、金属膜、水泥陶瓷、无感电阻等一系列优质电阻器。 2、电阻器的负荷功率电阻器是能量转换
2011-11-02 09:55:04
如何选择电阻器
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
常用电阻器
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 15:50 编辑 常用电阻器 电位是一种机电元件,他靠电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。1.1 合成碳膜电位
2011-11-19 01:06:14
怎么计算电阻器自发热影响
变化,影响系统精确度。此外,电阻器自发热影响在电流感应或功率测量等众多其它应用中也很重要,其取决于电阻器绝对值,因为在电阻器消耗电源时它可能会改变阻值。电阻器的温度系数(或 TC)规定了电阻器温度
2018-09-17 16:29:02
抗强雷击绕线保险丝电阻器
保护型绕线保险丝电阻器) ①常用产品:1W (2WS)2R-100R ②特性:起保护作用,外壳无变形,消除安全隐患,抗雷击浪涌特性较强;(可做6KV), 可特别制作无感型,温度保险丝选用范围:155
2016-06-24 14:03:33
脉冲电阻器可以处理高浪涌
,电感仍然太高。这两种技术都不适合高压脉冲。 陶瓷,轴向引线技术陶瓷成分电阻器擅长处理高电压和高能脉冲;然而,它们通常只有 10% 的容差,尺寸有限,价格昂贵,并且其整体稳定性不如绕线电阻器和薄膜电阻器
2024-03-06 10:25:51
选购电阻器的正确方法
一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节
2017-04-11 14:51:11
电阻器的代换经验介绍
  1.固定电阻器的代换 普通固定电阻器损坏后,可以用额定功率、额定阻值均相同的碳膜电阻器或金
2006-04-17 20:35:462818
碳膜电阻器封装功率和尺寸
碳膜电阻器封装功率和尺寸 碳膜电阻器简述碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜
2008-07-17 17:40:1814683
金属膜电阻器的封装功率和尺寸
金属膜电阻器的封装功率和尺寸 单位:m
2008-07-17 17:47:3319816
电阻器的主要技术指标
电阻器的主要技术指标 表2 电阻器功率等级 名称
2008-12-19 01:02:142563
电阻/电阻器的主要参数
电阻/电阻器的主要参数在电阻器的使用中,必需正确应用电阻器的参数。电阻器的性能参数包括标称阻值及允许偏差、额定功率、极限工作电
2009-03-19 15:20:2626906
电阻器的分类
电阻器的种类很多,随着电子技术的发展,新型电阻器会日益增多。电阻器通常分为固定电阻器和可变电阻器两大类,而固定电阻器电阻体材料从用途又可分成多个种类,如图
2009-06-15 19:19:2610486
电阻器额定功率判断简法
电阻器额定功率判断简法 在电子装置、家用电器等电原理图中,常常有一些电阻器和额定功率的范围。电阻器的组织,可以通过标在电阻器上的色环或印
2009-07-28 12:11:096513
熔断电阻器,保险电阻
熔断电阻器又称保险电阻,它是一种兼具电阻器和熔断双重功能的元件。在电路正常工作时,熔断电阻器在额定功率下发出的热量与周围介质达到平衡,它具有电阻器的功能;
2009-09-19 15:04:553144
电阻器的主要技术指标
电阻器的主要技术指标(1) 额定功率电阻器在电路中长时间连续工作不损坏,或不显著改变其性能所允许消耗的最大功率称为电阻器
2010-11-05 22:43:127408
电阻器的尺寸与额定功率的关系
电阻器的尺寸与额定功率的关系电阻器的尺寸与额定功率的关系
2015-11-20 11:54:340
功率电阻器的传热和散热的使用
本文论述了在功率电阻传热的实际问题,包括薄膜电阻器部分的具体几何形状的描述,而不是其他技术,如绕线电阻
2017-05-11 08:45:483
绕线电阻的计算方法_绕线电阻的制作过程
本文开始详细的介绍了绕线电阻的相关概念,其次分析了正确测量绕线电阻的方法,最后给出了绕线电阻的计算方法与计算实例以及绕线电阻的制作过程。
2018-01-24 09:35:4022980
绕线电阻有什么作用_绕线电阻的作用介绍
本文介绍了绕线电阻的定义、绕线电阻的优缺点与绕线电阻分类,其次介绍了绕线电阻规格参数,最后介绍了绕线电阻的作用与 大功率线绕电阻结构及制作工艺。
2018-01-24 09:55:2543514
电阻器功率是什么意思_电阻2w是什么意思
电阻器的额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率超过额定值,电阻器就可能被烧毁。电阻器额定功率单位为瓦,用字母“W”表示。
2018-01-24 11:06:4075671
绕线电阻制作过程_绕线电阻怎么看阻值
本文介绍了线绕电阻器的种类、线绕电阻器工作原理与绕线电阻的作用,其次详细的介绍了绕线电阻制作过程与绕线电阻是如何看阻值和功率的,最后介绍了线绕电阻器应用领域。
2018-01-24 12:35:4837389
Vishay 推出经AEC-Q200认证的新款150W厚膜功率电阻器
设计为可直接安装到散热上,提供业界领先功率耗散和更强的脉冲处理能力 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200
2018-08-25 10:53:004082
TT Electronics推出高能双面贴片电阻器 非常适用于工业和医疗应用
这款产品在浪涌电压和脉冲功率方面的性能有所提升,因而在工业和医疗应用中具备设计优势 全球关键性能应用工程电子产品供应商TT Electronics今天宣布推出高能双面贴片(HDSC)电阻器,这款
2019-05-13 16:43:034754
电阻器教程及功率
总结一下关于电阻器及电流教程以及公式
2019-06-24 11:18:125790
电阻器更换的原则_电阻器的代换经验分享
用阻值较小的电阻器串联,代替大阻值的电阻器,或用阻值较大的电阻器并联代替小阻值的电阻器
2020-03-05 09:55:2612273
浅谈功率电阻器的几种散热方式
我们常见的特种大功率电阻器有:高压电阻器、一般陶瓷管线绕电阻器、铝外壳线绕电阻器、平面无感膜式电阻器等。
2020-04-03 16:08:017430
不同类型电阻器的选用
电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能运用噪声较大的构成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。通常线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器
2020-09-10 14:05:084499
Ohmite工业级电阻器新品
超过90年来,Ohmite一直是高电流,高电压和高能量应用的电阻产品的领先提供商。该公司完整的电阻器构造包括绕线,导线元件,厚膜和陶瓷成分。Ohmite还在电阻和其他技术的热管理方面处于领先地位
2020-11-10 15:55:452908
电阻器常见的分类有哪些,电阻器的应用有哪些
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位或可变电阻器。常见电阻分类及应用一、按伏安
2020-12-25 19:32:066741
线绕电阻器的工作原理
绕线电阻器是由锰铜线、康铜线绕在瓷管上工作制成的,可分为固定式和可调试两种。绕线电阻器有着耐高温、精度高、功率大的特点,在低频精度仪表中被广泛应用。 线绕电阻器工作原理: 绕线电阻器是根据电阻丝绕在
2021-08-11 16:09:376493
电子绕线电阻器主要结构控制原理方式
电阻器是无源电子元件。目前,根据工业、商业、军事和汽车的要求,在不同的应用中使用不同类型的电阻器。这些类型的电阻器长期以来一直用于工业和商业应用。
2021-11-15 16:32:391636
精密绕线功率绕线电阻器有什么不同,优缺点有哪些?
绕线电阻器分为精密绕线功率绕线两种。可以更改这些电阻器以在不同的传感中使用,例如电位计、温度和电流。这些电阻器具有适应性,因此可用于广泛的应用中。
2021-11-15 16:34:572532
Vishay推出新系列底架固定绕线电阻器
针对日益增长的电动汽车(EV)市场,Vishay 推出经过 AEC-Q200 认证的新系列底架固定绕线电阻器
2022-05-05 17:08:012398
关于零欧姆电阻器额定功率
有关零欧姆电阻器的最大额定功率的查询,是我们从客户那里收到的较常见的问题之一。 有两个电阻器参数通常用于计算电阻器功率,但可能这些参数没有在规格书中列出。
2022-05-26 10:26:522768
电阻器的种类及特点
图文并茂的介绍了常用电阻器的种类与特点,详细介绍了直插电阻器和贴片电阻器的阻值标识方法、封装类型及对应的功率
2022-06-01 17:18:410
电阻器标称值、功率、封装的识别训练
通过 E24全系列直插电阻器的模块,引导学习者(学生)快速高效的掌握电阻器的标称系列及阻值识别。通过电阻器功率及封装模块,引导学习者(学生)快速高效的掌握电阻器功率和封装识别。通过 E24全系列贴片电阻器模块,引导学习者(学生)快速高效的掌握贴片电阻器的标称系列及阻值识别。
2022-06-01 16:17:280
一文解析绕线电阻器脉冲处理能力
脉冲 - 尚未确定绕线电阻器处于短时脉冲下的额定过载电压。Sandia Corporation 使用 20 µs 脉冲对我们的 NS 和 RS 电阻器进行了研究。项研究表明:只要不超过脉冲处理能力,这种类型电阻器需要每英寸大约 20 kV。
2022-08-19 11:59:073795
熔断电阻器技术提供具有成本效益的解决方案
的应用。电动工具、公用事业仪表、通信设备、厨房电器和烟雾探测中常用的电源和控制电路通常需要更坚固的电阻器,以承受更高的功率、更高的短期脉冲和更高的温度。这些应用要求电阻器具有各种级别的浪涌处理能力,以及熔断或故障而不会造成附带损害的相互矛盾的要求,而这正是绕线电阻器最适合的地方。
2022-08-22 14:26:441051
怎样识别电阻器 电阻器有哪些用途
普通丈量100Ω以下电阻器可选“RXI”挡,100~1000Ω电阻器可选“RX10”挡,1~10kΩ电阻器可选“RX100”挡,10~100KΩ,电阻器可选“RXlk"挡,lOOkΩ,以上电阻器可选“RXlOk”挡。
2022-12-21 09:42:062242
浅谈耐硫薄膜电阻器
这里没有硫腐蚀:耐硫薄膜电阻器
2023-01-05 09:43:471347
主要电阻器的特点和特性
在稳定的瓷器表面贴装碳膜形成电阻器,从发热、燃烧的安全性出发,之前一直作为小功率电阻器大量使用。 金属膜固定电阻器 代替碳膜电阻器的碳膜,使用Ni-Cr等金属材料作为电阻材料的电阻器。与碳膜电阻器相比,在温度特性、电流噪
2023-04-30 15:00:002348
贴片电阻器的额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:002304
表面贴装电阻器功率降额
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品
2023-06-14 16:53:003918
电阻器如何处理浪涌电流
电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:051674
AEC-Q200车用额定功率电阻
绕线电阻额定功率通常为持续功率,不足以支持电动汽车应用。典型应用是大电容预充电和放电,通常称为“软启动”。这种情况下,电阻脉冲处理能力也非常重要。结合理论基础与热性能有限元模拟,可以确定较长脉冲
2023-01-13 10:03:481127
贴片电阻器的型号命名方式和选型要点
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:538272
贴片电阻器关于超出额定功率使用
额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的电阻器是否可以使用。 此外,如果按平均功率来判断电阻器
2023-10-10 11:22:172397
功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:191061
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则  固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:561718
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点
什么是大功率绕线电阻?大功率绕线电阻器的优点  大功率绕线电阻是一种用于电路中的电流控制和散热的器件。它是由导体材料绕制成线圈状的电阻,可以承受高功率的负载,用于限制电流或产生电能的损耗。大功率绕线
2023-12-29 10:34:293092
无感绕线电阻器制作方法及其缺点?
无感绕线电阻器制作方法及其缺点? 绕线电阻器是一种最常见的电阻器类型,它由一根绝缘电线绕成的线圈和连接的引线组成。绕线电阻器主要用于电路中对电流的控制和调整,常见于各类电子产品和电路中。在以下
2023-12-29 10:45:222960
绕线电阻的工作原理是什么
较大的寄生电感,因此不适用于高频应用。 绕线电阻的一大优点是其体积可以做得非常大,并且可以增加外部散热,使其能够用作大功率电阻绕线电阻的工作原理是利用电流在绕线电阻中的磁场效应和热效应来限制电流的流动。当电流通过
2024-01-18 14:48:002911
碳复合电阻器基本原理与应用
碳复合电阻器或碳成分电阻器能够承受比当今大多数其他类型的电阻器高得多的能量脉冲电阻棒的尺寸比电子元件中应用更广的薄膜类型要大得多,并且能够吸收更多的能量。因此,它们有时用于可能存在高能脉冲的区域。
2024-01-30 11:10:541959
什么是绕线电阻器绕线电阻器的种类和特性
电阻器还需要一个低温度系数,电阻必须很低,可能为5 ppm/°C。 长期稳定性也应该很低,可能低于每年 40 ppm。有了这样的数字,可以选择±0.01%的基本电阻容差水平。这样的数字意味着电阻器将长时间保持所需的电阻
2024-01-30 11:21:544576
如何为高功率应用选择脉冲电阻器
电阻器。 一、介绍脉冲电阻器 脉冲电阻器是一种用于限制电流流动的被动电子元件。当电流通过电阻器时,会发生能量转化,将电流转化为热量。脉冲电阻器的特点是能够处理功率脉冲电流。 二、考虑功率需求 在选择脉冲电阻器
2024-02-02 16:24:431626
功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些? 低功率和高功率电阻器是电子技术中常见的两种器件,它们在电路中有着不同的应用。 首先,我们来了解一下低功率电阻器。 低功率电阻器通常用于对小功率电流进行控制
2024-02-19 09:25:132220
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法
绕线电阻器的优缺点 线绕电阻的应急代换方法 绕线电阻器是一种常见的电子元件,具有一系列的优点和缺点。下面将详细讨论绕线电阻器的优缺点,以及线绕电阻的应急代换方法。 一、绕线电阻器的优点 1. 可调
2024-03-05 17:06:534252
我们水冷电阻器支持高脉冲负载和高抗振能
我们电阻器是液冷电阻器,与风冷型电阻器相比,尺寸非常小。它们支持高脉冲负载和高抗振能力。 水冷电阻器具有完全绝缘的铝制外壳,带有液体冷却通道。主要的电阻元件是由厚膜浆料制成,具有低热漂移和出色的电阻精度。电阻元件嵌入氧化硅或氧化铝填充物中。这种结构使电阻器能够用作具有高能量吸收能力的热电容器。
2024-07-12 06:39:41732
绕线电阻烧坏原因是什么
绕线电阻是一种常见的电阻器,广泛应用于各种电子设备和电路中。然而,在使用过程中,绕线电阻可能会因为各种原因而烧坏。以下是一些常见的原因: 过载电流 :如果电阻器承受的电流超过了其额定值,电阻器内部
2024-08-19 15:25:183364
陶瓷圆盘电阻器-高能吸收脉冲电阻-陶瓷无感电阻
EAK圆盘电阻器,是我司独有技术开发的电阻器、该电阻器最适用于高电压、大电流的电路,表现尤为出色。是以下应用中最合适的电阻器
2024-08-26 07:36:16837
如何测试电阻器的性能 电阻器参数对电路的影响
如何测试电阻器的性能 1. 外观检查 在测试电阻器之前,首先要进行外观检查。检查电阻器是否有烧焦、断裂、变形或其他物理损伤的迹象。这些损伤可能会影响电阻器的性能。 2. 电阻值测量 使用万用表可以
2024-12-04 14:17:021791
SMD电阻器与传统电阻器的区别
在现代电子制造领域,电阻器是最基本的被动元件之一,它们用于限制电流和分压。随着电子技术的发展,电阻器的封装形式也在不断演变。SMD(表面贴装器件)电阻器和传统电阻器是两种常见的电阻器封装形式,它们在
2024-12-04 14:22:311464
电阻器的种类及应用
在电子电路设计中,电阻器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于限制电流和降低电压,还用于分压、分流、反馈、滤波等多种功能。随着技术的发展,电阻器的种类也在不断增加,以适应不同的应用需求。 电阻器的种类
2025-01-24 16:14:211685
‌TE Connectivity FWFU系列熔断绕线固定电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的Holsworthy FWFU保险丝绕线固定电阻器是一种特殊类型的电阻器,也可用作安全保险丝。TE FWFU电阻器允许电流正常流动,但当电流超过安全电平
2025-11-02 10:47:07440
SMQ系列SMD模制功率电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) CGS SMQ SMD模压功率电阻器是符合AEC-Q200标准的表面贴装电阻器,采用UL 94V-0阻燃涂层。该电阻器采用卷带封装,提供三种额定功率,最高
2025-11-04 16:33:18578
Bourns推出精密绕线电阻器系列, 专为高精度与长期稳定应用需求而设计
Riedon™ 精密绕线电阻器系列。这些最新电阻器专为高精度与长期稳定性而设计,提供高达 6 兆欧(MΩ) 的广泛阻值范围,并具有 极低电阻公差(±0.005%)。此坚固型高精度电阻系列采用多种轴向(Axial)、径向(Radial)及方形(Square)封装,并提供多款引脚配置,
2025-11-05 15:39:277087
‌铝制外壳电阻器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/CGS CJP铝制外壳电阻器是紧凑型高功率电阻器,额定功率高达1000W。这些电阻器采用铝制外壳,可提高可靠性和高达450°C的工作温度。TE CGS CJP铝制外壳电阻器适合用于各种应用,包括电源、逆变器、伺服电机和仓库自动化。
2025-11-07 13:51:02358
‌高功率表面贴装电流检测电阻器WSKP0612技术解析
Vishay/Dale WSKP0612 Power METAL Strip^®^ 电阻器使用专有处理技术来产生低电阻值。这些表面贴装电阻器功率额定值为3.5W至5W,容差为1.0±%、5.0
2025-11-10 09:14:47426
Vishay ISOA200厚膜功率电阻器技术解析与应用指南
Vishay ISOA200厚膜功率电阻器是AEC-Q200合规电阻器,工作温度范围为-55°C至+150°C。Vishay ISOA200厚膜功率电阻器具有没有外部辐射的冷系统。这些无感电阻器
2025-11-11 09:36:33388
‌基于Vishay Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器为无感器件,具有多脉冲能力。在25°C外壳温度下,此系列电阻器具有35W的功率、10Ω至10KΩ的电阻范围、500V的限制元件电压
2025-11-11 11:46:58463
Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
的电感和热电势额定值。该电阻器符合RoHS指令,尺寸代码为1206。Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器非常适用于所有电流检测和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪器仪表、功率放大器、分流、逆变器和电池管理。
2025-11-12 10:08:01379
Vishay Power Metal Strip®电阻器技术解析与应用指南
焊接结构和专有处理技术,可实现400µΩ至500mΩ的低电阻值。电阻器结构耐硫,不受高硫环境的影响。WSL2512系列包括高温和大功率型号。Vishay/Dale WSL2512电源金属带电阻器是所有类型电流传感、脉冲和分压应用的理想选择。
2025-11-14 10:50:30378
Vishay RCS e3大功率厚膜片式电阻器套件技术解析与应用指南
Vishay / Dale RCS e3防浪涌大功率厚膜片式电阻器套件提供 RCS0402和RCS0603电阻器的146个电阻值,具有出色的浪涌脉冲能力和出色的ESD浪涌特性。带有透明分频/页面
2025-11-17 10:22:37386
Vishay PEP功率增强型薄膜片式电阻器技术解析与应用指南
Vishay/Sfernice PEP功率增强型薄膜片式电阻器具有39Ω至900kΩ宽电阻范围,耐受温度高达+250°C。这些电阻器设计用于大功率应用,具有低噪声、出色的稳定性、低电阻温度系数
2025-11-17 10:26:52403
Vishay HRHA充电电阻器技术解析与应用指南
Vishay MCB HRHA充电电阻器(用于EV混合绕线技术)具有高能量/体积比,符合AEC-Q200标准。Vishay MCB HRHA充电电阻器设计用于工业和汽车电器中的预充电、放电和有源放电
2025-11-17 10:35:21348
探索Bourns UWP系列高功率陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
Bourns的UWP系列 - Riedon™高功率陶瓷线绕电阻器。 文件下载: Bourns UWP大功率陶瓷绕线电阻器.pdf 历史渊源与产品特征 UWP系列电阻器前身是Riedon的产品。它具有诸多令人瞩目的特性: 电阻范围广泛 :电阻值从0.5Ω到1KΩ,能满足多样化的电路设计需求。
2025-12-23 09:10:06238
已全部加载完成
