电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关式DC/DC稳压器如何最大限度地减少电源轨的噪音
收藏
查看更多
DC-DC转换设计:功率转换中的开关稳压器与线性稳压器
DC-DC转换领域,您如何在功率调节策略中使用它们呢? 通常,是使用开关稳压器还是线性稳压器,还是级联稳压器的组合,取决于未稳压源的性质。如果您专门设计功率调节器来适应电源的行为,则可以减少组件数量和系统复杂性。这是每种类型
2021-02-13 08:05:003611
1.6A PWM降压DC/DC转换TD1609
温保护在故障条件下提供全面保护。 防环功能SOP-8封装是为了减少EMI的影响。应用该器件采用SOP-8封装,提供非常好的产品简单的高效降压调节紧凑的系统解决方案,最大限度地依赖外部线性稳压器的高效预调节组件。卡上开关稳压器正负转换[td=405]电池充电器
2018-12-28 11:45:41
2kV交流隔离DC/DC转换LTM8068EY
LTM8068EY 2kV交流隔离低噪声模块稳压器的典型应用电路。 LTM8068是一款2kV交流隔离DC / DC转换,带有LDO后置稳压器。包装中包括开关控制电源开关,变压,LDO和所有支持组件。工作在2.8V至40V的输入电压范围内
2020-04-26 06:55:03
42V高功率密度降压型稳压器简介
,甚至在面对高降压比时也可以。这些器件还可以并联,以增强输出电流能力并分散负载和热量。包括在这些调节中的其它期望功能有:超低静态电流以最大限度延长电池寿命;高开关频率以最大限度减小解决方案尺寸并避开噪声敏感频段。
2019-07-16 06:31:09
DC-DC电源设计
串联反馈稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅
2018-10-12 16:50:57
DC-DC电源转换/基准电压源介绍
AP15014.高效率无电感DC-DC电源转换FAN56605.小功率极性反转电源转换ICL76606.高效率DC-DC电源转换控制IRU30377.高性能降压DC-DC电源转换ISL64208.单片降压开关稳压器L49609.大功率
2021-10-28 08:44:26
DC-DC直流电源转换是如何去定义的
什么是DC-DC转换?线性及开关稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
DC-DC转换包括哪些部分
,这类电源控制的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。* 低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。
2021-10-28 06:41:15
DC/DC 稳压器电路,针对EMI抑制技术有什么要求?
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换解决方案上,探讨使用控制驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
DC/DC稳压器元件的传导损耗
是得到的DC/DC稳压器设计效率:图1是LM2673在不同输入电压时的负载电流曲线对应的整体效率。可以注意到负载电流低时,效率会变差;从文章的第1和第2部分可以知道,这是开关损耗以及驱动与LDO的损耗造成
2018-08-30 14:59:56
DC-DC程序与系统设计十一大金律
的几种DCDC转换电路都属于串联反馈稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器电源电路功率都不会很大,一般只有
2018-10-09 10:37:53
开关稳压器拓扑的噪声特性解析
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换,也称为降压转换。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-10-27 07:46:33
开关稳压器的基础
主宰稳压器工作的反馈控制方式、PWM和PFM这两种输出电压调整方法以及作为重要特性的IC规格和电源特性。 <开关稳压器的特性和评估方法>1. 开关稳压器的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步和异步
2018-11-30 14:15:51
开关稳压器的特性和评估方法的概述
在这里,以“开关稳压器的特性和评估方法”为主题,说明开关DC/DC转换最佳设计所须特性的理解及评估方法。使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器的种类
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
开关稳压器真的适合工厂传感应用吗?
/DC开关稳压器,可以最大限度减少此类挑战。电感的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现最佳布局。新型DC/DC转换开关频率显著提高,因此可以使用小型片式电感和陶瓷电容器,使得DC
2018-10-08 14:40:46
开关电源设计基础教程-DC/DC Converter
开关电源设计基础教程DC/DC Converter开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是
2009-12-11 11:10:07
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
  LDO VS DC-DC?  DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。  LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。  LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能
ARG81800是什么?ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能?
2021-07-30 08:07:24
Intersil全集成6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102
  导读:日前,Intersil公司发布了新款全集成6A数字同步步降DC/DC电源稳压器ZL2102.此新器件是Intersil公司针对基础设施电源系统而推出的一款新产品,其所具备的自动补偿特性
2018-09-29 16:15:32
LDO和DC/DC电源的区别之谈(摘选)
  LDO是low dropout voltage regulator的缩写,就是低压差线性稳压器。  DC-DC,其实内部是先把DC直流电源转变为交流电电源AC。通常是一种自激震荡电路,所以
2017-03-03 14:03:39
LDO和DC/DC,那个更强?
DC-DC  1、什么是LDO  LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容
2019-03-06 14:23:16
LTC1628-SYNC最大限度减少多输出,大电流电源中的输入电容
DN249-LTC1628-SYNC最大限度减少多输出,大电流电源中的输入电容
2019-06-17 08:42:47
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule稳压器
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule(微型模块)稳压器
2019-08-07 08:48:20
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款双通道25A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 14:48:14
LTM4650EY 50A 1.2V输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650EY 50A,1.2V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 07:28:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V 100A输出DC/DC模块稳压器
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V 100A输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
LTM4650IY 1V 50A输出DC/DC模块稳压器的典型应用电路
LTM4650IY 1V,50A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制,功率FET,电感和所有支持组件
2019-06-14 07:04:28
TD3112 2.2A 380KHz 32V PWM降压DC / DC转换
频率补偿内置内部补偿模块,可最大限度减少外部元件数量*内置热关断功能TD3112可作为便携设备的理想电源单元*内置电流限制功能* SOP-8封装可用*最小压降高达0.3V应用:便携DVD,液晶显示/电视,充电器,ADSL调制解调,电信/网络设备[td]
2018-12-10 10:51:27
TD3112 2.2A 380KHz 32V PWM降压DC/DC转换
2018-11-28 13:46:01
Vicor 12V负载点DC-DC稳压器系列效率高达95%
把控制电路,功率半导体和其他配件集成在SIP内, 只需要一个最小电容值的外部电感, 便可组成一个完整的开关模式DC-DC降压型稳压器。  Vicor的Picor 半导体电源方案组副总裁Robert
2018-09-26 16:00:55
一文弄懂LDO和DC/DC的区别
、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2020-06-10 07:51:13
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
DC-DC转换的框图符号。顶部是非电气隔离DC-DC转换,底部是电气隔离转换。图1. 开关模式电源显示为黑盒子 图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声
2022-05-31 09:52:33
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
DC-DC转换的框图符号。顶部是非电气隔离DC-DC转换,底部是电气隔离转换。图1. 开关模式电源显示为黑盒子图1中未体现端子的噪声特性。不同的开关稳压器拓扑在2端口网络端子处具有不同的噪声特性
2020-08-13 08:53:59
不同开关稳压器拓扑的噪声特性分析
。例如,SEPIC转换还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压来实现电气隔离。  电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图
2023-03-17 17:34:16
什么低压降(LDO)稳压器
什么低压降(LDO)稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
什么是低压降(LDO)稳压器
2019-09-03 07:59:35
优化的DC/DC转换环路补偿最大限度减少了大输出电容器的数量
DN186- 优化的DC / DC转换环路补偿最大限度减少了大输出电容器的数量
2019-08-06 07:09:13
低压降稳压器的使用
2019-07-16 06:47:47
何谓DC/DC转换? 线性稳压器开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用中等强度电流 DC/DC 稳压器模块时应避免的常见错误
。就这方面而言,电源稳压器可能就是一个具有挑战性的设备。理想情况下,它应当靠近负载放置,以最大限度减少 IR 压降和噪声拾取,同时减少浪费空间的大面积印刷电路板走线(用于通过电流)的需求。IR 压降
2018-08-01 14:59:04
使用正确的DC / DC稳压器满足高级ADAS要求
容许电池的反极性连接。此外,这些稳压器必须具有非常低的静态电流,以便在汽车被称为“关闭”时最大限度减少电池消耗。原因是这些ADAS(和其他)功能中的许多功能并没有与电池物理断开,而是使用“软”开/关
2018-09-11 16:52:37
十一条助你轻松搞定DC/DC电源转换方案设计的法则
DC/DC转换开关稳压电路设计方案上面所述的几种DCDC转换电路都属于串联反馈稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此
2014-05-08 14:03:00
双通道25A或单通道50A 输出的DC/DCμModule稳压器电路
LTM®4650A 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule® (微型模块) 稳压器,其具有 ±1% 的总 DC 输出误差。封装中内置了开关控制、功率
2018-08-20 10:38:16
反激拓扑中最大限度降低空载待机功耗的参考设计
描述 此项 25W 的设计在反激拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636同步整流控制最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。此设计还使用来
2022-09-23 06:11:58
哪些DC/DC稳压器参数决定了性能?
  我们来看一下DC/DC稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的一个封装中的完整DC/DC稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A...
2015-03-25 20:01:35
如何减少PCB上DC/DC转换封装的热量?如何选择POL稳压器并节省电路板空间?
怎样选择低温运行、大功率、可扩展的POL稳压器并节省电路板空间如何减少PCB上DC/DC转换封装的热量?
2021-03-10 06:45:29
如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸
使用LTspice评估系统电源输出端的不同电容图3.使用LTpowerCAD优化开关稳压器的控制环路,以及减少输出电容的数量在这种情况下,非常适合使用LTspice®这样的模拟工具。图2所示为针对图1提到
2022-06-14 10:19:20
如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?
2022-03-21 14:42:45
如何最大限度减少DUT上的电流负载?
在测量电源噪声中我们会面临各种挑战,包括RF干扰和信噪比(SNR),接下来我们来看如何在测量中实现高带宽,同时最大限度减少DUT上的电流负载?鉴于DUT是电源,我们不希望从它汲取太多电流。但是
2021-12-30 06:19:45
如何最大限度提高Σ-Δ ADC驱动的性能
最大限度提高Σ-Δ ADC驱动的性能
2021-01-06 07:05:10
如何最大限度的去实现LTE潜力?
如何最大限度的去实现LTE潜力?
2021-05-25 06:12:07
DC/DC电源转换设计的一些总结
优点,因而得到广泛应用。07DC/DC转换开关稳压电路设计方案上面所述的几种DC/DC转换电路都属于串联反馈稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗
2018-12-07 17:14:44
DC/DC电源转换设计的一些总结
,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。07DC/DC转换开关稳压电路设计方案 上面所述的几种DC/DC转换电路都属于串联反馈稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态
2022-05-13 23:11:08
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
。幸运的是,我们目前提供了集成电感DC/DC开关稳压器,可以最大限度减少此类挑战。电感的集成不仅减小了开关节点的面积,还可以更轻松地实现最佳布局。新型DC/DC转换开关频率显著提高,因此可以
2018-10-10 10:20:29
带LDO后稳压器的隔离反激模块DC / DC转换LTM8048
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离反激模块DC / DC转换。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
平滑后的DC/DC转换(稳定化)方式的线性稳压器
。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。考虑加装AC/DC转换时,线性稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关方式的AC/DC转换中,替换
2018-11-28 14:23:06
怎么最大限度降低Ćuk稳压器的辐射
选择合适的开关稳压器IC时,需要确保其中包含负电源电压反馈引脚,这非常重要。ADI拥有大量带有集成开关的单片开关稳压器IC,以及带有外部开关晶体管的控制IC,均适合此类应用。最重要的是,所需的两个电感
2020-06-20 07:57:28
怎么选择线性稳压器开关稳压器
效率低到中(当Vin和Vout之间的差异很小时)高Complexibility易于设计设计复杂波纹&噪声无纹波,低噪音,更好的噪音抑制中到高,取决于开关频率如您所见,开关稳压器的主要优势在于其
2018-10-24 09:45:34
拒绝噪声的稳压器
稳压器的架构和µModule器件的内部布局设计旨在最大限度缩小稳压器的输入环路。这能够显著地减少开关节点振铃和在热环路中存储的相关能量,即使存在非常快的开关边沿也不例外。这种安静的开关切换提供了卓越
2018-10-30 11:33:59
搞定DC/DC电源转换方案设计十一条金律
中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功率电源电路。 采用开关电源
2018-10-10 15:20:49
新型灌封6A至12A DC/DC μModule稳压器系列
新型灌封6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
求大佬分享一款具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
浅析如何区分LDO与DC/DC之间的优点和缺点
一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。    LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP
2019-03-11 11:19:44
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器还是开关稳压器,你的工业传感供电选择哪个
2019-03-11 06:45:11
线性和开关稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
聊聊经验——关于DC/DC电源转换设计
稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅适合于小功
2014-03-25 14:00:45
讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗
)越高效率越低,这是因为电压越高开关损耗就越高。负载电流在1A以上时,低VIN效率会相对较高,因为开关损耗降低。图1:LM2673效率现在,你应当能够理解DC/DC稳压器设计中不同元件的损耗。根据你
2018-06-07 10:17:46
采用DC-DC模块的无人机电源解决方案
的270V DC,通过MIL-COTS BCM(母线转换模块)和MIL-COTS PRM(前置稳压器模块)转换到负载用的一个经隔离和稳压的电压,如28V。 270V至28V电源链的应用之一是GaAs发射
2018-10-09 14:25:47
采用LT8631的单片式降压转换DC2110A演示电路
,包括汽车,工业系统和电信电源。 LT8631是一款紧凑型,高效率的同步单片式降压型开关稳压器。 LT8631内部具有电源开关,补偿和其他必要电路,可最大限度减少外部元件并简化设计
2019-05-27 09:36:18
采用线性稳压器开关稳压器给工业传感供电那个更好
2019-03-12 06:45:09
集成反激控制的智能栅极驱动光电耦合
可以将较小的高效变压集成到器件旁边(图6)。因此,设计人员可以减少整体占用空间,最大限度减少IGBT通道之间的电磁干扰(EMI)和噪声耦合。对于较小的变压,初级绕组开关晶体管集成在
2018-08-18 12:05:14
高效率升压DC/DC稳压器PW5200C
的电感和陶瓷电容器,极大限度减少了整个解决方案的占地面积。轻载时自动PWM/PFM模式切换节省电力,增大效率。PW5200A/PW5200C能够提供2.5V到5V之间的输出电压,内部同步开关需要在没有肖特基的情况下提供更好的效率。特征⚫ 效率高达94%⚫ 关断电流:
2020-12-31 10:55:34
2 DC-DC 基础 - 开关稳压器概述#稳压器
电源开关稳压器DC-DC中小功率开关电源行业资讯
EE_Voky发布于 2022-08-15 16:00:47
#电路设计 最大限度减少线性稳压器输出中的开关稳压器残留物
电源开关稳压器线性稳压器线性稳压电源/ldo
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:44:23
LTC3865/LTC3865-1,pdf datasheet (同步DC/DC开关稳压器控制器)
LTC3865/LTC3865-1 是高性能、双通道、同步降压型 DC/DC 开关稳压器控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 770kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运作,最大限度地降低了功率损失和噪声。 OPTI-L
2011-02-04 12:59:0839
扩频降低EMI的DC/DC稳压器电路设计
一种利用微型模块(µModule) DC/DC开关稳压器(即完整的DC/DC开关稳压器系统级封装)的新技术可实现具低EMI、低输出及输入纹波电流的大电流模块化负载点稳压器
2011-08-25 11:40:101645
混合电源中线性稳压器噪声的理解
在许多应用中,工程师团队的开关DC-DC电压转换器(“开关稳压器”)与低辍学线性稳压器(LDO)。这样的混合电源是一个很好的方法,以最大限度地提高电池寿命,同时保持无噪声电压供应适合电池供电的产品与敏感的模拟电路。
2017-05-22 10:54:245
DC-DC的基础知识三开关稳压器(中文资料)详细介绍
什么是开关稳压器? •开关稳压器是一种采用开关组件输送功率的 DC-DC 转换器。 •它可提供高电源转换效率和设计灵活性
2018-04-16 11:30:0421
线性稳压器常用于对开关稳压器输出进行后置稳压。这样做的好处包括稳定性、准确度和瞬态响应性能的改善以及输出阻抗的降低。理想情况下,伴随着这些性能提升,由开关稳压器所产生的纹波和尖峰将明显减低。实际上
2018-06-05 13:45:003578
LTC3555 - 开关模式 USB 电源管理器和三路降压型稳压器,可实现更快速的充电并最大限度减少热量
2021-03-20 20:02:201
LTC3567 - 集成 1A 降压-升压型稳压器和 I<sup>2</sup>C 接口的开关模式USB 电源管理器最大限度延长电池工作时间并减少热量
LTC3567 - 集成 1A 降压-升压型稳压器和 I2C 接口的开关模式USB 电源管理器最大限度延长电池工作时间并减少热量
2021-03-20 23:11:146
LTC3556 - 具开关模式 USB 电源管理器、一个降压-升压型稳压器和两个降压型稳压器的 PMIC 最大限度延长电池工作时间和减少热量
2021-03-21 08:17:269
DN186优化的DC/DC变换器环路补偿最大限度减少了大输出电容器的数量
2021-04-30 09:20:033
时钟采样系统最大限度减少抖动
时钟采样系统最大限度减少抖动
2022-11-04 09:52:120
如何最大限度减少线缆设计中的串扰
如何最大限度减少线缆设计中的串扰
2022-11-07 08:07:261
R课堂 | 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02421
LTspice可最大限度减少设计重新设计并加速您的仿真
开关稳压器,使用户能够在短短几分钟内查看大多数开关稳压器的波形。   精密的图形用户界面 LTspice是一种易于理解的电子电路模拟器,它使用户不仅可以查看数值数据,还可以查看模拟结果的图形波形。 通过与LTspice 链接最大限度减少设计重新设计并加速您的仿真 Quadcept允许用户为
2023-06-26 16:04:18622
最大限度减少SIC FETs EMI和转换损失
2023-09-27 15:06:15236
开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18265
已全部加载完成
