电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>升压转换器的电压增益
升压转换器的电压增益
收藏
查看更多
非反向降压-升压转换器的拓扑结构和如何实现应用设计
降压-升压转换器被广泛应用于工业用个人计算机 (IPC),销售点 (POS) 系统,和汽车启停系统。在这些应用中,输入电压可以高于或低于所需的输出电压。基本反向降压-升压转换器具有一个相对于接地
2020-08-30 13:42:001871
升压转换器电路图分享
升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28792
典型升压转换器电路图分享
升压转换器(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,用于将较低的输入电压转换为较高的输出电压。它的工作原理基于电感器(也称为扼流器)的储能和释放能量过程。
2024-02-18 17:16:27513
12V40V产生50V输出电压升压转换器
电路图显示LTC3813是一款升压转换器,可从12V40V产生50V输出电压
2020-05-06 07:53:29
4开关降压升压转换器LTC3780
电路显示LTC3780 4开关降压 - 升压转换器,可产生调节电压,该电压落在宽范围输入电压的中间位置
2019-05-30 09:06:07
升压+降压型DC/DC转换器DC2422A-A演示电路
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
升压转换器新型式的输出稳压技术
新式降压转换设计并实现PWM升压转换器
2019-05-15 11:37:40
升压转换器的相关应用设计
升压转换器的应用设计分析
2019-04-30 14:37:20
电压参考如何改变转换器性能?
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
DC-DC升压转换器的资料分享
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
DC/DC转换器分为几类
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
LED串DCM升压转换器设计方案
LED串的恒定频率峰值电流工作模式升压转换器的简化电路图。输出电流被感测电阻Rsense持续监测。相应的输出电压施加在控制电路上,持续调节电源开关的导通时间,以提供恒定的LED电流Iout.这就是受控
2018-09-28 16:23:58
PMP7966四相升压转换器参考设计
设计概述PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制,每相的开关频率为 100kHz…
2022-11-22 06:32:59
PMP9385同步双相升压转换器参考设计
描述PMP9385是一种同步双相升压转换器,它接受 14V 至 15.5V 的输入电压,并输出 24V,能够为负载提供 8A 电流。特性 高效率设计可与外部时钟同步逐周期电流限制,提供可编程断续模式过载保护均流准确度在 +/-10% 以内当输入电压大于输出电压时可实现旁路模式低组件温升
2022-09-14 07:08:18
PT1301 高效率,低启动电压升压 DC/DC 转换器
PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换
2012-07-12 11:25:05
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
【模拟对话】在低输入电压下,同步升压转换器为大电流LED供电
异步DC-DC转换器中箝位二极管的正向压降通常会产生的损耗。这一效率提升使LT3762能够提供比类似异步升压型LED驱动更高的输出电流,特别是在低输入电压时。为了改善低输入电压时的工作性能,通过配置一
2019-09-25 13:58:43
一种DC-DC升压可调升压转换器MT3608
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 06:30:22
一种直流到直流升压转换器
描述直流到直流升压转换器版本 1它是一种直流到直流升压转换器。我声明所有信息都是真实且可操作的。
2022-08-01 07:15:35
使用差分进化算法的混合功率转换器PWM
的输入电流纹波为电子设备提供所需的电压。近来,已经引入了以升压方式组合升压和Cuk转换器的混合转换器。该转换器的优点是通过以前的策略可以提供相对较低的输入电流纹波。但是,已经提出以相关的占空比工作
2021-12-28 07:01:08
具有DAC控制输出电压和关断功能升压转换器
电路图LT3464是一款紧凑型升压转换器,具有20V标称偏置电源,具有DAC控制输出电压和关断功能
2020-07-08 09:38:04
具有可变输入电压升压转换器
我想使用升压转换器,以提高5V的Li Ion电池,并让4.2V电池电压下降到3V,然后再充电。什么电压电平i设置升压输入电压?或者我需要调节第一电池电压下降到3伏特,然后提高到5伏特? 以上
2019-03-14 08:19:39
兼具降压或升压功能的四开关降压-升压转换器参考设计
描述 这种四开关降压-升压转换器兼具降压或升压功能,在模式之间实现平稳过渡。它从22V-32V输入端以2-3A连续(峰值4.5A)提供28V(典型)输出电压
2022-09-23 07:11:08
单片式转换器可提供高输出电压
利用一个集成型 140V、500mA 开关、可编程频率、超低静态电流和轻负载突发模式 (Burst Mode®) 操作实现了上述两个目标。高电压应用可容易地采用一个简单的升压转换器来实现,如图 1
2018-08-23 14:22:18
单片降压升压转换器LTC3130/-1能实现什么?
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
即使在低输入电压下,同步升压转换器也能为大电流LED供电
2019-03-30 09:36:59
反向降压-升压转换器布局方式概述
LM5017系列产品等降压转换器或稳压集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2019-08-12 04:45:09
反向降压-升压转换器的布局
在此前的博文中,我讨论了VIN范围、VOUT范围和可用输出电流IOUT最大值的区别。布局的差异源自反向降压-升压转换器和降压变换的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了
2022-11-15 06:00:03
四相升压转换器参考设计
描述 PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制,每相的开关频率为 100kHz,从而
2022-09-27 07:10:27
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
基于C2000的汽车电压调节升压转换器模块包括原理图,框图和BOM
描述此 TI 参考设计是一种汽车电压调节升压转换器模块。该模块的目的是在电压下降期间升高电池电压,从而为车辆电子器件提供稳定的输入电压。这项基于 C2000 的设计将从 12V 汽车电池系统提供高达
2018-08-14 07:30:00
基于LM5122的100V/1A单相同步升压转换器参考设计
描述 PMP7933 是一款采用 LM5122 控制 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 48V +/-5% 的输入电压,可实现 100V 的输出电压,并且最高能够为负载提供 1A 电流。该
2022-09-20 07:11:01
基于LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器
演示电路DC728A是一款采用LTC3458EDE的1MHz同步升压型DC / DC转换器。演示电路演示了一个DC / DC升压转换器,带有1.5A开关,根据输入电压提供7V,200mA至800mA
2020-07-15 09:27:40
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低
2020-09-30 09:27:31
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
2022-07-01 09:34:22
如何用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器
2021-02-22 07:32:40
实现高转换效率的一款升压转换器
电路图显示LTC3814-5是一款升压转换器,可在5V14V输入电压下产生4A的24V输出电压。同步转换允许使用两个小型Si7848DP功率MOSFET,从而实现高转换效率
2020-05-07 09:25:55
带555 ic的9v-30v升压转换器
描述带 555 ic 的升压转换器这是 9v - 30v 升压转换器,它使用 i555 定时 ic 产生 pwm 信号来切换 mosfet 并提高电压。PCB
2022-09-13 07:33:50
带MT3608-IC的升压转换器
描述MT3608 升压转换器带 MT3608-IC 的升压转换器。如果您正在计划一个电池供电的项目,并且您的项目需要比电池提供的更多功率,那么此升压转换器非常适合您!它很小,但仍可提供 1 A
2022-08-08 06:11:32
带MicroUSB的MT3608可调升压转换器
描述MT3608带MicroUSB它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。您可以通过微型 USB 供电。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 07:21:32
提供5v-27v的用于轻负载的隔离升压转换器
描述用于轻负载的隔离升压转换器 5v-27v该升压转换器使用 B0505​​S 1 瓦隔离 5 伏输入模块来提供浮动 5V 输出。浮动 5V 由 AP3012 切换升压,可从大约 5V(输入电压
2022-09-05 06:16:01
汽车系统中设计降压或升压转换器
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压或升压转换器。 一些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
汽车降压/升压转换器参考设计包括BOM及层图
描述此参考设计是一款汽车降压/升压转换器,可通过 4.5V 至 28V 直流输入电压范围提供 11.5V(电流为 1.0A)的稳定的输出电压。主要特色 小尺寸高效率提供测试报告和设计文件
2018-09-30 09:15:16
汽车预升压转换器参考设计包括BOM及原理图
描述此汽车预升压转换器可接受的输入电压范围为 2.0V 到 16.0V/40.0V(峰值)。在启动时,它提供一个 9.5V(1.3A 连续电流/2.8A 峰值电流)的稳定输出电压。主要特色输入电压范围较大部件数量少定价极具竞争优势
2018-09-29 09:35:44
深度剖析升压转换器
只有85.5%。一定有一个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2022-11-17 06:46:15
用于GSM/GPRS的小型同步升压转换器参考设计
描述PMP4737 是采用 TPS61030 的小型同步升压转换器,可基于 2.5 到 3.6V 的输入电压提供 4.2V@1.5A 峰值电压(GSM/GPRS 模块),在此情况下为超级电容器。
2018-11-22 17:02:12
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
2018-09-03 15:17:17
用于总线保持的升压转换器参考设计
描述此参考设计使用 BQ24640超级电容器充电控制来为一大堆超级电容器充电,使这些电容器的电压低于输入总线电压。在输入总线压差期间,超级电容器的电量用于为升压转换器供电,可提 供 10A 的输出
2022-09-22 06:11:18
用于通信的高压升压和反相转换器
电压才能运行,因此需要使用 DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。ADI公司的LT8365是一个多用途单芯片升压转换器,集成了一个150 V、1.5A 开关,因此特别适用于通信领域
2019-09-12 09:25:30
用于通信的高压升压和反相转换器介绍
电压才能运行,因此需要使用DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。ADI公司的LT8365是一个多用途单芯片升压转换器,集成了一个150 V、1.5 A开关,因此特别适用于通信领域中包括
2020-08-12 08:59:43
用于通信的高压升压和反相转换器介绍,不看肯定后悔
2021-06-17 08:03:29
电源设计#8 从升压转换器获得更多升压
升压转换器从较低的输入电压提供较高的输出电压。要获得最大的“升压”,需要最大化工作占空比。升压控制对其最大连续占空比有一个限制,通常在较低的开关频率下最高。如果超过此最大占空比,则会发生脉冲跳跃
2020-08-10 14:27:34
直流升压转换器电路
很多时候,需要升压或降压直流电压升压或降压直流电压的电路并不像交流电压那样简单。直流电压电平的变化需要复杂的电路。这些电路称为直流到直流转换器。直流-直流转换器是将恒定的直流电压转换为高电压
2022-04-22 15:22:04
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
超低功耗升压转换器方便获取能量
的是,这些能源所产生的电力是非常低的,包括电压。更甚的是,他们是不稳定的(例如,在夜间没有阳光,也没有太阳能)。因此,充分利用他们需要超低功耗升压转换器,可以提供所需的各种能源产生的可用功率必要的升压转换
2016-03-02 17:11:56
迷你升压转换器的资料分享
描述这是一个 34.163 *17.78 mm 迷你升压转换器。有一个宏USB端口。因此用户可以使用移动充电器轻松使用它。
2022-07-08 06:09:30
选择升压转换器电感值
  仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式
2018-10-08 09:45:10
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
采用降压-升压配置的非同步降压转换器参考设计
描述PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
2022-09-22 07:57:44
针对相对高阻抗的升压转换器
演示电路DC1587A是一款升压转换器,针对相对高阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
降压-升压转换器能否成为电压转换的理想解决方案
不适合所需的输入电压,或者电压变化超出所需的容差范围,则由固定电源轨供电的应用(如光学模块、有线传感、有源电缆或加密狗)也可能需要电压转换。 本文探讨了降压-升压转换器能否成为电压转换的理想解决方案以及是否可以成为用于任何类型DC/DC电压转换的通用工具。
2020-11-03 06:44:51
降压-升压转换器让能量搜集更灵活
对于具有高度可变的能量来源的能量收集应用,工程师们可以发现自己处理的输出电压,可以范围高于或低于所需的一个典型的能量储存电池充电。在过去,设计师处理这种情况,通过以下的升压阶段,一个单独的降压转换器
2016-03-10 17:16:15
非隔离式的DC-DC转换器解析
结构,输出电压均低于输入电压,从而称之为降压型DC-DC转换器。  2.升压型DC-DC转换器  升压型DC-DC转换器中所用的电路元件与降压型结构相同,有着相似的结构,只是将开关和电感的位置进行互换
2020-12-09 15:28:06
驱动LED串的DCM升压转换器简化分析
2018-09-29 16:52:10
电压比Vout/Vin、2W升压转换器参考设计
描述当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。特性 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率简单的低成本解决方案
2022-09-21 06:20:24
高效率72W功率输出的非同步降压升压转换器
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
高效率的Ap1603升压型DC-DC转换器的应用
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
高输出/输入电压比的2W升压转换器参考设计
描述当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。主要特色 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率简单的低成本解决方案
2018-12-18 11:19:48
#硬声创作季 电子制作:闭环升压降压-升压转换器如何工作
升压转换器DIY升压降压
Mr_haohao发布于 2022-10-18 22:30:31
#硬声创作季 升压转换器如何工作?
升压转换器A/D转换器升压
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:44:12
升压转换器的应用设计分析
升压转换器的应用设计分析 升压转换器的拓扑类型如何? 本质上,升压转换器IC被用于电池
2010-03-20 13:57:14910
APEC推出输出电压可调整的升压转换器APE1911MP
APEC推出输出电压可调整的升压转换器APE1911MP 富鼎先进(APEC )推出一款高效率且输出电压可调整的升压转换器,其操作频率为500KHZ且内
2010-03-22 15:11:57617
#硬声创作季 DC-DC升压转换器
转换器升压转换器升压DC-
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:42:53
利用步进升压DC/DC开关转换器实现高电压电源
带有片上FET功率开关的廉价升压稳压器很适合用于低压升压转换器SEPIC(单端初级电感转换器),以及反激式转换器。对于较高的电压,设计者一般会采用一种成本更高的方案,包括一个
2013-01-21 16:10:121377
使用隔离/升压转换器生成不同极性电压
大多数电源设计人员都知道怎样把较高电压转换到较低电压(降压转换器)或把较低电压转换到较高电压升压转换器)。但如果要生成不同极性的电压又当如何呢?这类电源设计并不常见,但对各种工业、音频以及 RF 应用来说极为必要。从正极生成负电压有几种不同方法。
2017-04-18 16:19:351141
一文读懂升压转换器电源方案
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。单个
2017-12-14 10:46:248384
降压-升压转换器能否成为实现DC/DC电压转换的通用工具?
2019-10-30 17:19:512172
TOREX升压型DC/DC转换器简介
升压型DC/DC转换器是经常使用的能量转换器升压型DC/DC转换器可以将较低的直流电压转换为较高的直流电压,例如将1.5V或3.7V电压转换为12V或5V电压。降压转换器损耗低,效率高。它主要
2022-05-09 11:58:41624
降压转换器升压转换器的性能比较
  总之,降压转换器升压转换器的性能比较显示了降压转换器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有优势。另一方面,如果您的电压需要升压,请告别降压并欢迎使用升压转换器,这将成为镇上唯一的游戏。
2022-05-23 09:06:464098
电源设计说明:您的第一个升压转换器
升压转换器对设计人员来说是有用的设备,因为它们解决了低、中和高电压下的许多电源问题。如果需要达到某个电压,该电压可能高于可用电压升压转换器将解决该问题。
2022-08-03 09:01:41635
如何克服升压转换器本身的限制呢
我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。
2022-08-07 11:26:19290
如何克服升压转换器本身的限制?
我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值,如果从12 V输入电压生成24
2022-09-04 17:37:22603
电压比 Vout/Vin、2W升压转换器参考设计
电子发烧友网站提供《高电压比 Vout/Vin、2W升压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:01:590
如何克服升压转换器的极限
升压转换器用于从低输入产生高输出电压 电压。这种电压转换可以通过开关轻松完成 具有升压拓扑的稳压器。但是,电压增益有一个自然限制。这 电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果产生 24 V 电压 从12 V开始,电压增益为2。
2022-12-13 12:04:30709
克服升压转换器本身限制的方法
本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。
2023-01-17 09:49:20123
基于MAX1703的单节升压转换器电路
当您设计仅使用单节电池的电路时,您将需要升压转换器为大多数应用提供足够的电压。该电路是二极管OR连接电路的修改版。线性稳压器由U1的内部增益与PFET(Q1)耦合而成。二极管OR连接连接到Q1的电源,该电源将充当USB电源。Q1的漏极可以将电源电压调节至3.3V,因为升压转换器的输出设置为3.4V。
2023-03-19 09:27:56306
如何克服升压转换器本身的限制
2023-06-14 14:16:45320
增大升压转换器的效用:以更低电压驱动更重负载
自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低
2023-06-14 16:33:26478
一种能够处理高负载的高功率升压转换器电路
升压转换器它接受输入电压并将升压电压作为输出提供给负载。最近,我设计了一种能够处理高负载的高功率升压转换器。让我们先来看看它的规格。
2023-06-18 16:38:39473
如何克服升压转换器本身的限制
人们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压。使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果从12V输入电压生成24V输出电压电压增益为2。
2023-07-08 15:06:38317
降压转换器升压转换器工作原理
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00975
降压-升压转换器
降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理 Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
升压转换器的工作原理、优点和应用
升压转换器的工作原理、优点和应用  升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17330
已全部加载完成
