如今,使用USB供电(PD)的基于USB Type-C端口的充电器越来越受欢迎,而不是用于为笔记本电脑,显示器和平板电脑等设备以及功率范围从5瓦(W)到100W的智能手机等设备充电或供电的传统充电器
2023-05-06 10:50:36
9658
创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款支持双向输电的单芯片升压-降压电池充电器解决方案---ISL9237,其采用USB Type-CTM可反转(正反插)连接器,应用于超极本、平板电脑、各种便携式电子产品和移动电源。
2016-02-18 16:00:03
1893 的新型降压-升压电池充电器IC(包括 BQ25790 和 BQ25792 )利用USB PD输入提高了灵活性,可在3.6 V至24 V的输入电压范围内为1S-4S电池充电。
2020-08-10 14:41:00
1425 车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
输入、25.2V/6.3A 降压-升压电池充电器,其具有一个高效率四开关 (M2~M5) 同步降压-升压型 DC/DC 转换器,仅需一个电感器 (L1)。专有的平均电流模式架构采用两个检测电阻器
2018-10-25 10:02:28
PD充电器,有关注苹果的很多都知道,PD18/20W充电器,PD协议!市场很多高仿、私模等都推出了PD类充电器,各家手机品牌手机也都支持PD协议。我在这里想说的是,苹果一个原装的充电器可以做到将SN
2022-03-01 07:35:32
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
机型的,即可以给iPhone充电的。 但是iPhone 所使用的5W的USB电源适配器只能兼容第1代的iPad mini,而没写兼容iPad。那iPhone 的充电器给iPad 充电可行吗? 早在2011
2017-10-08 22:01:15
在充电末端充电器会降压浮充,这个能力怎么测试
2016-07-01 11:29:50
比如说用5V充电器,升压到8.4v后,在给两节串联的锂电池充电?
2015-07-21 21:07:55
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
`买相机自带的电池充电器 电池充满电 指示灯不变化 而且没有防过充保护 怎么改才能有万能充的功能呢?求教`
2013-01-16 10:35:08
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电电池
2022-03-09 10:10:07
电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。FT电子负载提供的电池充电器测试解决方案,可以用
2019-12-13 16:15:03
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
主机,您的设备应从一健拷贝(OTG)方面向外围设备提供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好
2022-11-14 06:50:21
的电压,则该设备可以升压。随着越来越多的应用采用USB PD和C型USB 端口,降压升压充电器已受到广泛关注。以无人机为例,无人机是高耗电的设备。根据功率电平和电池容量,大多数无人机每次充电后可以飞行6到
2018-12-03 11:15:01
充电。对于使用USB PD端口并需要在操作模式、不同适配器适应性和广泛安全特性之间平稳过渡的应用而言,降压升压电池充电器是一种理想解决方案。其他信息查看bq25700A-EVM和bq25703A-EVM。
2019-03-21 06:45:12
DC2044A,使用LTC4020EUHF高压降压 - 升压多化学电池充电器的演示板。电路板将接受15V至55V的输入电压。电池输出(BAT)的浮动电压为25.2V,最大充电电流为3.3A。转换器
2020-05-27 13:03:04
充电器是多状态(2级)锂离子电池充电器(恒流/恒压)可提供高达2A的充电电流单电池锂离子电池。LX2201是一款高性价比、高性能的USB电池充电器。LX2201型具有2A高充电电流使用隔离的自动节能
2020-10-26 16:49:10
MAX1870A是MAXIM公司生产的一款升压/降压锂电池充电器芯片,它一般用于笔记本充电器电路和一些手持设备中。它为四面32脚QFN封装,工作电压8V至28V。
2021-04-22 07:59:24
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
第四季度上市。新型USB-C供电(USB-C PD)充电器将搭载Quick Charge 5技术,可使智能手机在5分钟内将电量从0%充至50%。*该产品是一款通用型适配器,可提供传统供电模式和3.0
2021-08-12 10:55:49
基本经验法则,锂电池应以 0.5C 至 1C 的速率充电。在这篇文章/视频中,我介绍了一种通用双锂电池充电器,只需改变一个电阻值即可调节充电电流(C 倍率)。您只需要一个 5V 电源(例如移动充电器)和一根 USB Type-C 数据线。
2022-06-24 06:25:27
本文主要讨论两种最常见的化学电池:锂离子电池和镍氢电池。通过本文的讨论,能够设计出一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对这两种电池进行充电。 电池充电的系统考虑 要快速可靠地完成电池充电
2018-10-08 15:37:25
图1:使用不同的输入源和适配器充电为什么考虑使用USB Type-C PD充电?设计一个单芯片充电器集成电路(IC)来为不同配置和不同输入电压范围的多个电池供电设备充电是一个复杂的过程,因为传统
2022-11-07 07:42:32
。通常,当插入USB连接器时,您需要使用一个模拟开关在微控制器[MCU])和电池充电器间传输电能,如图1所示配备MaxCharge™技术的bq25890快速充电器。首次连接时,MCU便对D+/D-进行控制
2018-06-04 10:14:09
电池放电时监控电池温度,并在电池温度过高时向系统提供警告标志(OT)。MAX8934使用USB和AC适配器电源的单独输入进行操作。
MAX8934电池充电器可以在4.1-6.6伏的输入电压范围内工作
2023-09-11 17:08:58
大家好我在网上买了一块S X1308的升压电路芯片,使用锂离子电池供电时芯片工作是正常的可以正常生压,但使用手机充电器给这个芯片供电时工作却不大正常了,具体情况是手机充电器的输出电压是7点8伏左右,电路一接通马上就掉到零点几伏了,不知道是什么原因希望有经验的大神给予解答
2022-11-28 11:18:11
LTC4001,全功能电池充电器。 LTC4001是完整2A锂离子电池充电器的基础。 50mA线性充电器提供电池调节,同步降压充电器提供恒流/恒压高速充电(
2019-02-12 09:31:06
由于毕设需要用电池的充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
ARD00550,UCS1002和PIC16F1503参考设计是一款功能齐全的通用串行总线(USB)充电器,可与各种便携式设备兼容。 UCS1002可编程端口电源控制器可提供高达2.5A的充电
2020-06-11 16:13:24
描述BQ24745 是主机控制型同步降压电池充电器,正常情况下可以最高 19.2V 的电压和 8A 的电流进行电池充电,如果使用 8 mOhm 电池感应电阻器,电流可以提高到 10A。该传动系统在纯
2018-09-12 09:08:25
该Pb137充电器电路电子项目可用于铅酸电池充电。利用PB137稳压电路和其他一些电子部件可以设计出能够在1.5伏电压下提供13.7A的充电器。
PB137由ST微电子设计,采用TO-220封装,是一款完整的恒压电池充电器,具有反极性保护、过温保护、过压保护和短路保护功能。
2023-09-15 17:51:22
DN336高级拓扑USB电池充电器优化电源利用率,加快充电速度
2019-08-01 14:06:56
2022-09-15 08:02:06
13.4V (5A) 的输出,为恒流/恒压电池充电器应用提供 9V-13.4V (5.5A) 的输出,并为恒定电流 LED 驱动器应用提供 5.5A 的输出。它是一种使用分立式降压和升压转换器的经济
2018-08-15 06:29:54
充电器,其充电在默认情况下应禁用,只在必要时将其激活。表1对比了主充电器和专用并行充电器的主要特点。 特点主充电器专用并行充电器最大充电电流3-5A3-5A功能设置电池充电系统电源电源监控升压
2019-08-06 04:45:04
给移动电源充电的时候插错洞了。我的充电器是USB-C的,线是一头USB-A另一头USB-C的,然后我充电的时候把线的USB-A头插入到移动电源的输出口了,这样是不是就相当于移动电源给充电器充电了,会不会把充电器给烧坏了?
2021-10-30 16:27:30
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
USB特性是什么?电池充电有什么要求?如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?用于单节NiMH电池充电的开关模式降压型调节器如何去设计?
2021-04-20 07:13:42
平板电脑的实际电池与充电器都在设备内部。为了充电能够提供最大的充电电流,充电器需要能够进行自我识别。TPS2511 与 TPS254x 器件不仅有助于实现这种识别功能,而且还可提供必要的 USB 保护
2018-09-14 15:05:41
如何设计GaN氮化镓 PD充电器产品?
2021-06-15 06:30:55
节镍氢电池充电是否还有其他方案?比如不需要利用USB,利用外接充电器插头,重新设计一个另外的充电插口,不知道可行否?谢谢大家的解答!
2013-08-05 10:31:13
DC1964A,演示板用于LTC3110双向降压 - 升压,带超级电容充电器/平衡器,1.8V = VIN = 5.5V,1.8V或3.2V VBACKUP,2A。演示电路1964A是2A,双向降压
2019-06-03 08:45:24
2018-09-18 11:31:41
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
手机充电器通用标准 1月14日下午消息(李明)中国泰尔实验室主任何桂立表示:“手机充电器通用标准YD/T 1591-2009已经发布实施,并已经成为了国际标准;另外,手机耳机通用标准也已经发布实施
2010-02-26 11:02:55
描述PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定
2018-10-29 09:59:38
、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。智融SW3517智融SW3517是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压
2021-04-19 19:47:03
的路上为手机充电。车载 DC/DC 充电器不仅很流行,而且已变得必不可少了。DC/DC 充电器分为几种不同种类。很多汽车内建 USB 端口,可用来为这些设备充电。此外,二级市场及常备无线电广播也可提供这种
2018-09-20 15:40:41
,充电时间短一些。 用USB充电和用充电器充电有什么不同?就分享到这里。充电时候电流过大往往会造成电池发烫,甚至爆炸。由于充电器往往加有限流或电流保护电路,用充电器也不用担心,但最好不要使用万能充电器和劣质充电器。
2016-08-15 16:11:40
用于NiCd / NiMH电池的USB供电电池充电器,可使用CY8C24794微处理器实现快速充电
2020-08-17 09:39:15
模块到3.3V 连接 ESP8266,无法工作。(以为是220V电源问题)3、换USB充电器(输出DC5V )+ DC-DC 降压模块到3.3V 连接 ESP8266,无法工作。(换各个品牌充电器一样
2017-06-12 03:38:08
快速充电协议的通用充电器。该设计描述了典型的非反相降压升压调节器,当输出电压大于或小于输入电压时,该调节器是最佳的。它旨在供电源设计人员将电路直接采用到典型的系统设计中,根据系统要求进行最小的元件更改
2020-08-13 07:28:36
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
单色蓝灯五种指示渐亮渐灭 - 待机状态慢闪-修复 / 补充充电快闪 - 快速充电模式常亮 - 电池饱和状态不亮 - 电池已经损坏反接保护充电器通电与不通电情况下都可以正负极反接,不会损坏任何零件
2014-04-26 10:01:34
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
充电时,电池往往会变热。如果温度超过电池的规定限额,就可能对电池造成损害。 就电池充电器的实现方案而言,用户可有两个选择。一是采用专门的电池充电器IC,二是采用更加通用的微控制器。第一种方案能快速
2016-01-25 10:58:27
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
输入源为电池充电并满足Type-C和PD USB适配器的需求,近年来变得越来越流行。广泛采用USBType-C的一个关键优势是通向通用适配器并相应减少电子浪费的现实途径。高功率密度降压/升压充电器不仅
2020-09-11 16:21:20
此参考设计适用于 USB 电力输送 (PD) 电池充电应用,例如移动电源或其他便携式设备。它采用降压/升压充电器 BQ25713 为 USB PD 充电实现广泛的输入和输出范围。USB PD 控制器
2009-09-08 00:07:38
0 本文主要讨论两种最常见的化学电池:锂离子电池和镍氢电池。通过本文的讨论,能够设计出一种混合信号通用电池充电器,这种充电器可对这两种电池进行充电。
2010-09-03 17:19:15
1754
引言 如今,人们期望电池充电器能够容易地支持多种化学组成并接受众多的电压输入,包括广泛的太阳能电池板。输入电压范围覆盖到输出电池电压以上和以下的情况越来越常见,因而需要其兼具降压和升压能力 (降压
2017-05-09 14:50:13
12 标准允许在协商后进行高功率传输,并对端口背后的内容提出了新要求:即充电器IC。 一方面,作为器件,您的设备应能够协商源头提供的最高电压(5-20V)和电流,以便为电池充电,为系统提供电源。
2018-06-10 08:33:00
1114
随着USB PD快充的普及,市面上越来越多的电子设备都支持了这一快充技术。在这一快充浪潮中,多家配件厂推出了相应的USB PD快充配件,而多口充电器也成为了市场的刚需。作为国内一家知名的数码配件厂商,迪比科推出了一款USB PD四口桌面充电器,可一次性满足四台电子设备的充电需求,实用性非常强。
2018-06-07 16:52:00
1046 支持USB PD充电的设备越来越多之后,开始手痒了,看到不错的PD充电器就想买,加之戴尔在PD电源产品线上布局十分丰富,手机的快充功率最大也就24W左右,所以入个30W的戴尔USB PD充电器来玩玩
2018-03-13 20:47:00
2410
本文开始对USB-PD协议进行了详细的解说,其次阐述了PD充电器可以用来充什么,最后详细介绍了七款支持pd协议的充电器并且进行了点评。
2018-03-14 09:19:39
64937
自去年苹果发布新机之后,USB PD行业迎来了爆发式的增长。无论是移动电源还是充电器厂商,亦或是相关电器元件厂商,都进入了一个快速发展的阶段。美国高通公司在2017年技术峰会上发布了最新的QC4+
2018-03-22 15:58:01
14696 Baseus(倍思)专业生产3C数码配件,而USB PD充电器是今年的热点话题,倍思自然也不会缺席。今天给大家带来一款倍思USB PD充电器,其主要特点是同时配备了USB-C和USB-A输出接口
2018-04-26 09:22:01
1547 近日充电头网了解到,苹果原装USB PD充电器已经被中国工程师成功破解,第三方USB PD充电器也可完成与电脑端的复杂通讯过程,同时也支持苹果序列号的查询。
2018-06-19 14:17:00
6858
1.3 降压 - 升压充电器拓扑
2018-08-13 00:04:00
3587
随着支持USB PD快充的数码产品越来越多,USB PD充电器数量也节节高升。USB PD充电器在市面上已经随处可见。但经过了USB IF认证过的USB PD充电器你又见过多少呢?
2018-09-15 08:48:00
2591 设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。
2018-11-14 09:14:25
5356 设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。
2018-11-19 16:08:11
5657 索尼XZ3之后,谷歌要求安卓9 Pie机型只能搭配USB-PD快充技术,不再对应QC3.0快充。现在索尼已经推出了首款PD快充充电器,具体型号是CP-ADRM2,最高输出46.5W,该充电器具备智能电源控制,性能安全可靠。
2018-12-29 15:40:21
2768 1.6 具有降压 - 升压充电器的电源设计与总结
2019-04-17 06:22:00
1993
用电池、USB充电线等制作手机无线充电器,3分钟学会,在家就能做~
2019-05-27 06:00:00
4315 高效降压 - 升压电池充电器_zh
2019-08-14 06:18:00
3587 近几年,降压-升压型充电器变得越来越流行,因为它能够从几乎任何输入源为电池充电,无论输入电压是高于或低于电池电压。
2020-07-07 17:03:05
6154 此外,基于深厚的电源管理的技术及创新经验,德州仪器(TI)今天推出了业界更小的降压-升压电池充电器集成电路,其集成了功率路径管理,以实现更大功率密度、通用及快速充电,充电效率高达97%。
2020-07-07 17:30:06
756 LTC3559:带双降压稳压器的线性USB电池充电器数据表
2021-04-15 18:41:28
9 LTC3558:带降压和降压-升压调节器的线性USB电池充电器数据表
2021-04-23 19:30:00
6 LTC4121:40V 400 mA同步降压电池充电器数据表
2021-05-24 10:55:33
3 标准,苹果也将要标配PD充电器。 充电的原理就是让直流电从放电相反的方向通过,以使蓄电池中活性物质恢复作用。蓄电池从外电路接受电能,转化为电池的化学能的工作过程。一般用直流电流(也有用不对称交流电流或脉冲电流)充电。 高压充电:高电压低电流模式,
2021-07-08 17:09:21
38649 德州仪器 (TI) 的新型 BQ25790 和 BQ25792 降压-升压电池充电器集成电路解决方案可提供最大功率密度和高达 97% 的通用快速充电效率。这些 IC 支持低静态电流,可灵活
2022-08-05 09:33:07
1108
降压升压电池充电器如何改变您的设备充电方式
2022-11-01 08:27:27
0 对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好解决方案。当设备充电时,如果电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池
2023-04-06 10:38:52
803
扬声器和电子收银机设备。在这些应用中,一直要求设计者减少充电时间和外形尺寸,提高功率密度,并降低成本。 降压升压电池充电器 与 USB PD 相结合,可以开发出快速、高效、通用的输入充电解决方案。但这些设备并不简单,将它们设计成支持 USB OTG 规范可能
2023-06-14 20:10:03
268
采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
2023-10-06 11:17:00
158
氮化镓充电器伤电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:27
1666
