如何设计准确的直流电源?
2023-09-19 09:16:55
464
两个电容串联,并到直流电源上。假设直流电源电压10V,两个电容相同,每个电容会分压5V吗?
2023-03-27 14:35:25
双极性跟踪可调精密直流电源的设计一、方案论证1.1误差反馈回路方案选择1.2DA反馈电路方案选择1.3总体方案论证二、电路与程序设计2.1整流电路2.2场效应管电路2.3反馈电路2.4电压电流采样
2021-11-11 08:14:13
实用直流电源书籍
2018-01-15 17:10:37
1、引言2、直流电源的组成3、整流电路3.1单相半波整流电路3.2单相桥式整流电路
2021-12-31 06:02:14
求助电路图设计以同一直流电源作为电路工作电压输入和测试电压输入。当直流电源电压值超过UH时,发光二极管红灯亮并发
2013-10-03 19:16:11
直流电源的的2种反馈控制电路(CV、CC)。恒电压(CV)控制方式恒电压控制方式 CV(Constant Voltage):就算负载电流产生变化,直流电源也要保持一定的电压输出模式。比如为了使输出
2022-06-06 10:57:55
现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-03 06:18:19
直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。四川资阳雁江80AH直流电源直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端
2021-11-15 06:56:11
我要做一个直流电源硬件设计与实现的毕业论文,大神们给我一点思路吧,救救孩子叭,我太难了或者能不能告诉我需要选取哪些元器件
2019-11-25 20:49:14
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
AMETEK直流电源的折返功能是什么
2021-05-07 07:07:01
为什么我在NI官网,Chroma官网上现在的直流电源labview驱动程序,为什么在调用的时候总是显示子VI不能运行?
2016-09-16 11:13:14
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
如图是一个继电器的控制电路,怎么在其中放置一个直流电源?
2020-12-14 18:32:52
。大功率直流电源定义以及优势 目前电源连接器已广泛应用于高尔夫车,游览车,ups不间断电源,电动洗地机,电力通讯铁路系统,电动游船,矿用电机车,电动叉车等领域。 什么是大功率直流电源? 大功率直流电源具有高正电位和低负电位,因此,如果将两个电极连接到电路,则电路两端之间的电位差可以保持恒定.
2021-12-29 06:52:58
线性直流电源是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。线性直流电源主回路
2022-05-18 10:53:47
`制作一个220v转12v直流电源求电路图和原理,谢谢!{:3:}`
2013-10-31 20:29:40
天津稳压稳流直流电源机柜以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。直流电源直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极
2021-11-12 06:41:48
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
电台直流电源输入AC220V/110V,输出DC13.8V,功率由所供电台功率而定,几安几百安均有产品.为避免AC 电网断电影响电台工作,而需求有电池组作为备份,所以此类直流电源除输出一个13.8V
2022-06-24 15:26:54
怎么制作一个0到12v的可调直流电源
2012-02-27 12:44:49
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
、航空航天等。 直流电源是维持电路中形成稳恒电流的装置,适用于大型发电厂、水电厂、超高压变电站、无人值守变电站作为控制、信号、保护、自动重合闸操作、事故照明、直流油泵、,各种直流操作机构的分合闸,二次
2018-09-26 09:53:42
项目描述:用集成芯片制作一个0~15V的直流电源,且该直流电源具有过压过流保护能力。责任描述:负责查找资料,选择相应芯片,然后再Multisim仿真软件上进行仿真。待仿真电路完善能够实现相应功能后
2021-11-12 09:14:09
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
直流电源知道是什么吗?相信绝大部分的人都不知道直流电源是什么,虽然大家都不知道,但是,直流电源却已经在各个行业里使用,在能源的行业里,直流电源已经发展并且一直在完善,它的前景是非常好的,而且它更加
2019-09-29 13:29:03
有很多朋友都问直流电源到底是干啥用的,今天美恩斯小编就带大家了解一下直流电源,直流电源就是维持电路里形成稳定恒流恒压的装置,像是直流发电机、蓄电池、干电池等,直流电源有两个电极,一个正极一个负极
2019-10-21 13:08:47
我们学校现在要做一个可变的直流电源,用电路板焊接,可我不是很会,希望有个视频教
2013-04-02 14:49:13
请问谁能告知什么是开关直流电源?与线性电源相比,开关直流电源有什么优势吗?哪个品牌的开关直流电源比较好?{:16:}
2013-03-25 11:40:32
随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他通信设备更坚固
2021-11-12 06:50:11
使用的UPS主机均为在线双变换型,在负载率大于50%时,其转换效率与开关电源相近。 3、高压直流电源系统,输入参数大大改善——现场测试发现,目前常用的12脉冲在线双变换型UPS主机,加装11次滤波器后,其输入功率因数通常在0.8~0.9,最大仅为0.95,输入电流谐波含量通常在7.5%左右。
2021-12-29 07:23:05
本人需要制作一个特殊的直流电源。电源输出规格:电压:DC12-13.5V电流:0.6-1mA希望前辈提供一个电路图。谢谢指导
2020-07-27 20:06:11
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
12v直流电源电路及制作
2009-04-14 16:09:25
1525 数控直流电源的设计与实现一、实验目的1. 了解数控技术和电源技术。2. 熟悉微机原理及其接口技术。3. 运用微机系统实现一个数控直流电源。
2009-05-03 01:11:08
208 直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:45
28 电路原理
交流讯号经过整流电路(半波、全波以及桥式整流)后所得到的讯号为直流讯号,但这种直流讯号是一种脉动直流,并不能作为电路的稳定直流电源供给,因此整
2010-10-04 20:46:59
255 两用直流电源(倍压整流电路-桥式整充电路)
2007-11-17 09:07:53
1434
直流电源和稳压电源的区别
直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源 稳压电源是指随输
2008-01-08 19:31:20
1191 高性率线性可调直流电源电路图
在某些场合,需要低功耗的线性可调直流电源.如图所示电路可
2008-02-14 17:20:03
3748
简易双路可调直流电源电路图,利用RC移相网络控制SCR的导通角来改变功率变压器B初级线圈的电流,从而获得可调节器的两路直流电源.
2008-02-14 17:25:54
3869
高稳定度直流电源电路图
2008-05-02 19:39:11
981
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:18
1423
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:56
1655
直流电源的快速短路保护电路图
2009-04-07 09:09:02
11977
高压直流电源电路图
2009-04-13 08:53:52
1610
高稳定度直流电源电路图
2009-05-12 13:20:35
799
直流电源净化电路图
2009-05-13 14:07:00
1970
交流电源供电的9V直流电源电路图
2009-06-10 10:11:20
6915
高压直流电源电路图
2009-07-17 11:39:16
3746
一般的直流电源电路图
2009-07-17 11:42:44
2901
串级型直流电源的结构电路图
2009-08-15 16:56:17
716
NE602的直流电源电路
图中示出NE602的直流
2009-09-26 10:52:23
1043
电路能力测试-1:直流电源交换电路
Circuit Knowledge Test-1: DC-DC Switching Regulator
2009-10-22 21:07:30
1325
该电路通常用12V直流电源产生约600V的高电压直流电源。此电路易于制作,原理简单,因而常用于电子电路的实验中或者是用于绝缘检测。
2011-07-27 12:05:56
2072
电源技术中直流电源线性直流稳压源课件,希望能跟大家一起进步.
2016-04-14 17:01:47
13 生活中人们总是会接触这样那样的熟悉的事物,而我们却忘记了去增长一些虽然冷门但却与我们的生活息息相关的知识,今天小编就为大家介绍这样一种直流电源,什么是直流电源,它通过交流市电和三相电输入,可以在数千伏乃至数万伏的直流电压下进行输出,没错,它就是直流电源。
2017-11-14 10:15:16
12102 ——用恒定直流电源或不控整流电源供电,利用电力电子开关器件斩波或进行脉宽调制,以产生可变的平均电压。下面对几种可控直流电源进行了具体的分析供大家参考。
2018-03-06 09:52:27
25698
本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:57
25153
直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路
2018-12-20 15:24:29
32494 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:56
24062 放大电路中的直流电源是用来给放大器提供电能的,放大器放大电信号,实际上就是将直流电源供给的电能转换成按照输入信号规律变化的电信号。若放大电路没有直流电源供电,放大器将无法放大电信号。我们来看下面的两个简单的放大电路。
2020-10-30 18:05:49
12434
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:32
2285 LM337做直流电源电路图。
2021-03-18 10:09:31
48 直流电源是电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
2021-04-25 09:49:08
1043 简易数控直流电源设计案例参考
2021-06-28 16:16:35
62 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:04
71 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:07
60 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:03
75 直流电源系统是一种供电设备,它是用于水电厂、火电厂、各变电站等用户的直流设备,为信号供电设备、保护设备、自动装置、应急照明、应急用电以及断路器的开合操作提供直流电源。直流电源系统是一种独立的电源
2021-11-08 17:21:01
37 在这个项目中,我们将展示如何构建一个简单的直流电源,它可以用来为电子电路提供可调的直流电压。 通过完成这个项目,您将了解直流电源的工作原理以及创建简单的直流电源需要哪些部件。 如果您从事过任何电路
2021-12-24 17:48:38
3424
2022-01-10 15:23:39
2 今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:44
4 ac可调直流电源的常见问题有哪些?以下几点: 一、可调直流电源的定义是什么? 可调直流电源能够提供可变的输出电压或电流,可分为三种常见类型,即本地可调电源、远程可调电源和可编程电源,其中本地电源内置
2022-06-17 14:32:11
1663 这是可变直流电源电路,或者我们可以称之为可调直流电源,它给我们一个1.2V-25V的输出电压。上面的电源原理图取自 National Semiconductor 制造的稳压器 LM338K 的数据表。
2022-06-29 16:32:47
3838
电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53
978 众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:35
3490 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:10
1256
在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:53
1024
该直流电源电路图设计为所有通用电路的附加或永久电源,基于 3 至 30V 之间的稳定直流电压,前提是电流消耗不超过 3A。当然,这个直流电源还可以用于其他用途。通过用电位器代替微调器,它甚至可以用作可调电源装置。必须使用优质散热器。
2023-08-23 16:33:29
754
直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:17
2115 常用接线方式。 一、直流电源系统的作用 1. 供电:直流电源系统可以为各种设备、电路提供所需的电能,包括直流电动机、通讯系统、广播电视等。 2. 充电:直流电源系统可以对各种储能设备进行充电,如蓄电池、超级电容器等。 3. 测
2023-10-30 09:57:04
1221 可编程开关直流电源是一种采用PWM技术的高频开关直流电源。
2023-11-06 16:03:59
501
直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:24
1573
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:34
1171 与传统电源比,选高精度直流电源有什么好处? 高精度直流电源是一种新型的电源设备,与传统电源相比具有许多显著的优点和改进。本文将详尽、详实、细致地讨论高精度直流电源的好处。 首先,高精度直流电源具有
2023-11-16 11:06:40
370 分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24
580 高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30
473 如何设计准确的直流电源
2023-12-08 18:23:48
311
直流电源滤波器是一种用于消除直流电源中的纹波和噪声的电路装置。在电子设备中,直流电源滤波器起着至关重要的作用,它能够有效地提供稳定的直流电压,保证电子设备的正常运行。本文将详细分析直流电源滤波器的工作原理及其主要作用。
2024-01-09 09:34:33
381
维爱普电子:滤波是什么?直流电源为什么要滤波?
2024-01-30 09:37:30
305
