电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>低压差/高压差降压电源设计
低压差/高压差降压电源设计
收藏
查看更多
电容降压电源原理和计算公式分析
电容降压电源原理和计算公式分析 在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压电源体积小
2009-11-26 11:02:068903
1.5A高精度的低压稳压器
AS2715T 1.5A高电流低压稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
2021年高压电工考试题库及高压电工找解析相关资料推荐
解析全真模拟,进行高压电工自测。1、【判断题】 在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(√)2、【判断题】 个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,...
2021-07-12 08:16:05
60V,3A降压型DC / DC转换器具有低压和100μA静态电流
DN352-60V,3A降压型DC / DC转换器具有低压和100μA静态电流
2019-07-19 09:49:18
低压bandgap
低压bandgap输出450mV电压
2019-08-09 19:58:54
低压电压调节器LM1117在proteus怎么找到
2016-04-13 10:46:01
低压压电路APL5620相关资料分享
低压压电路APL5620资料下载内容主要介绍了:APL5620引脚功能APL5620内部方框图APL5620典型应用电路
2021-04-02 07:37:58
低压压电路IRU101018电子资料
概述:IRU1010-18是一款低压稳压芯片,稳压电压1.8V,输出电流1A。
2021-04-15 07:42:08
低压压电路IRU101025电子资料
概述:IRU1010-25是一款低压压电路,稳压电压2.5V,输出电流1A。
2021-04-15 06:40:34
低压压电路IRU101033相关资料分享
低压压电路IRU101033资料下载内容包括:IRU1010-33引脚功能IRU1010-33内部方框图IRU1010-33典型应用电路
2021-03-26 07:43:38
低压压电路IRU1010相关资料分享
低压压电路IRU1010资料下载内容主要介绍了:IRU1010引脚功能IRU1010内部方框图IRU1010典型应用电路
2021-04-16 06:11:22
低压压电源LDO芯片设计
低压压电源LDO芯片设计(1)本文摘自延路的笔记原创:Yan 路延延路的笔记 延路的笔记微信号功能介绍澳门大学Dr. 路的个人笔记分享。 研究方向:无线能量传输、电源管理芯片设计。4月9日这是本
2019-09-19 09:05:04
低压稳压器TC2015电子资料
概述:TC2015是一款低压稳压器。该TC2015和TC2185是高精度(典型值为±0.4%)CMOS升级为双极低压降稳压器,如LP2980。总电源电流租金通常是55μA,比双极型稳压器降低了20〜6...
2021-04-20 06:55:09
低压稳压器在电信基站的应用
所要求的供电电流和功耗指标,采用开关模式降压转换技术从8.5V产生较低的电源,而对于RF级的7.5V电源则大多采用 低压线性稳压器(LDO)实现,以满足射频电路的低噪声要求。  线性稳压器会根据输出
2019-06-19 06:23:03
低压稳压器如何选择
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压而著称。例如,如果锂电池电压从4.2 V(全
2019-05-24 07:02:56
低压稳压器的相关资料下载
  低压线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 08:38:05
低压稳压器的相关资料分享
2021-11-15 09:11:12
低压稳压器的相关资料推荐
稳压器(MC33269DT-5.0G)用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压稳压器是使输出电压稳定的设备,因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压而著称。低压稳压器的结构原理低压稳压器的结构主要包括启动电路...
2021-11-15 09:01:57
低压线性稳压电路APL5316相关资料下载
低压线性稳压电路APL5316资料下载内容主要介绍了:APL5316引脚功能APL5316内部方框图APL5316典型应用电路
2021-03-31 06:28:19
低压线性稳压器LDO内部原理
LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
低压线性稳压器LDO的相关资料分享
一、 低压线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
低压线性稳压器是什么
1.低压线性稳压器低压线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压线性稳压器的设计与制作
求助胡老师,低压线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
低压线性稳压器的设计与制作
求助,低压线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压线性稳压器的选用技术
;MicroPower LDO是一种微功耗的低压线性稳压器,它具有极低的自有噪音和较高的电源纹波抑制(PSRR),具有快捷的使能控制功能,给它一个高(或者低)的电平可使它进入工作状态或睡眠状态,具有最好的性能/功率
2011-07-12 22:03:02
低压调节器ADP7102电子资料
概述:ADP7102是一款CMOS、低压线性调节器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为300 mA。这款高输入电压LDO适用于调节19 V至1.22 V供电的高性能模拟和混合信号电路。
2021-04-12 07:55:08
低压伺服和高压伺服有什么区别
会升高。3.对于较大容量的电机,高压电机所使用的电源和配电设备比低压电机总体投资要少,并且线路损耗小,可以节省一
2021-06-28 07:33:07
分探头主要应用是什么
输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。高压分探头应用场合·浮地电压测量 ·强电或高压隔离测量·开关电源设计 ·电源转换等相关设计·逆变﹑UPS
2021-09-08 07:50:44
分测量和分探头介绍
(例如隔离通道示波器)、隔离变压器和隔离放大器。OItek同时提供了分探头和隔离输入仪器。为了实现安全精确的操作,仪器必须参考接地。由于在整个仪器上存在高压点击危险,仪器保护接地系统失效而导致仪器
2017-08-04 09:56:22
电源 电源管理 IC 低压电压控制器 TPS51225CRUKR
UVP /(OCP保护•Non-latch UVLO / OTP保护•20-Pin 3毫米×3毫米,QFN(RUK)低压电压控制器:TPS51225CRUKR低压电压控制器 Dual Sync
2018-07-13 14:59:05
高压分探头是什么
高压分探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头具有更高的稳定性和较低的噪声,高精度的高压探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供很高
2021-09-16 08:39:17
高压分探头的电路拓扑
想请教大神高压分探头在进行浮地测量时可测电压信号往往就是几千伏,做不到上万伏的原因是什么?还有有没有大神大概知道高压分探头内部电路拓扑,想要研究下,谢谢!
2016-05-18 10:41:29
高压电机和低压电机的特点及其选型
老的设备在改造中已经逐渐被高压变频替换掉。高低高型变频器变频器为低压变频器,采用输入降压变压器和输出升压变压器实现与高压电网和电机的接口,这是当时高压变频技术未成熟时的一种过渡技术。由于低压变频器电压
2018-10-26 11:27:47
ASEMI低压线性稳压器AMS1117是什么,AMS1117工作原理
”。AMS1117低压线性稳压器通常具有极低的自噪声和高电源抑制比。 AMS1117参数描述:绝对最大额定值:工作结温范围:-40~125°C输入电压:15V焊接温度(25秒):265°C存储温度:- 65~150°C电气特性输出电压:3.267~3.333V(0
2021-12-20 16:53:12
CT取电电源技术-如何从电力系统高压母线获取低压电源
本帖最后由 power139 于 2017-5-4 10:54 编辑 【感应取电资料集锦】CT取电电源技术-从电力系统高压母线获取低压电源 目录 1 电流感应电源(CT取电)概述 1.1
2017-05-04 10:53:08
LDO低压线性稳压器
纹波,高精度 数据采集 低压电池供电 低静态电流低功耗场合,如手持仪表 电压监控嵌入系统电源管理 复位控制工业控制 多通道输出需要多路供电的嵌入式系统
2012-12-25 10:35:55
LDO低压线性稳压器的简介
LDO是一种微功耗的低压线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO低压线性稳压器解析
LDO是什么?LDO低压线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO的低压和小电流是其本身特性决定的吗?
其纹波,达不到使用要求。)LDO的低压和小电流是其本身特性决定的吗?有没有一种大压,高输出电流,并且体积有优势的线性电源呢?
2024-01-08 08:01:59
MAX8860怎么构成低压线性稳压电源
用MAX8860构成的低压线性稳压电源
2019-10-14 05:33:05
ME6214超低静态功耗和低压线性稳压器
概述 ME6214系列是以CMOS 工艺制造的超低静态功耗、低压线性稳压器。稳压器消耗电流约0.7uA,使能关断后功耗为0.01uA(典型)。内置使能控制,限电路以及折返短路保护,并有使能控制输出
2018-11-28 09:54:06
MSK5010低压稳压芯片资料推荐
输出,分别在型号后缀加3.3、5.0及12.0等来表示。它的主要特点就是超低压,输出为10A时,压典型值为0.5v(最大值为1v):输出电压精度为±1.5%;。有FTL电平控制的使能端(能使电源关闭,在关闭状态时耗电仅5μA),高电平有效(≥2.4v)。
2021-04-23 07:34:24
RGB低压球泡灯平均电流12-40V汽车大灯电源IC方案低压
1、方案名称:RGB低压球泡灯平均电流12-40V汽车大灯电源IC方案低压 2、品牌:惠海半导体 3、方案特点: H50XX是一款高 平均电流检测降压恒流电源芯片。 H50XX通过一个外接电阻设定
2020-10-28 15:18:34
[分享]低压线性稳压器在开关电源中的应用
高压电解电容器、高反压大功率开关管、开关变压器的磁芯材料等器件,在我国还处于研究、开发阶段。在一些技术先进国家,开关稳压电源虽然有了一定的发展,但在实际应用中也还存在一些问题,不能十分令人满意。这
2008-10-31 16:19:47
一种 PWM 调光的、低压 的 LED 线性降压恒流驱动器
`AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒
2021-07-06 10:33:54
2021-07-08 11:27:37
一种低压 AP5151 线性降压恒流驱动芯片
AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
2021-07-13 10:20:43
一种低压、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器
`AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
2021-07-06 11:03:27
什么是高压分探头?高压分探头具有哪些功能
什么是高压分探头?高压分探头具有哪些功能?高压分探头分放大原理是指什么?
2021-11-05 08:40:23
传感器,高压分探头,电压采集
最近在做机车牵引变流器网侧谐波监测的实验,通过LABVIEW编程分析谐波,但是电压传感器不知道如何选择才能使信号不失真,手头有高压分探头,想知道是否能用高压分探头代替电压传感器与数据采集卡连接采集信号,求高人指点
2016-07-07 17:03:12
低漏电流低压压电路APL5508R相关资料分享
低漏电流低压压电路APL5508R引脚功能
2021-03-26 06:31:43
低漏电流低压压电路APL5508相关资料下载
低漏电流低压压电路APL5508资料下载内容包括:APL5508引脚功能APL5508应用电路
2021-03-29 07:43:57
低漏电流低压压电路APL5509R相关资料分享
低漏电流低压压电路APL5509R引脚功能
2021-03-29 06:58:28
低漏电流低压压电路APL5509资料推荐
低漏电流低压压电路APL5509资料下载内容主要介绍了:APL5509引脚功能
2021-03-30 06:00:29
先进低压线性电源的设计资料分享
。好了进入今天的主题先进低压线性电源设计一、线性电源的演变1、第一代线性电源说到电源的演变,第一个就是人们耳熟能详的7805系列,做电子的几乎没有人不知道它,三端稳压的代表,至今仍在使...
2021-11-15 07:41:57
具有关断低压线性稳压器的LT3007ETS8
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:36
具有关断低压线性稳压器的LT3007ITS8
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 06:34:36
具有可调输出的低压线性稳压器
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压线性稳压器。 NCP565低压线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
可在极低的输入电源下工作的超低压线性稳压器BD3512MUV
(软启动)功能可实现将受控输出电压上升,并可将其编程为任何需要的电源序列。BD3512MUV超低压线性稳压器内部集成高精度基准电压电路。该芯片还集成有VCC欠压锁定电路、限流电路、热关断(TSD)电路
2019-04-24 22:04:09
基于UCC3889的低功耗高压压电源电路图
用UCC3889设计的低功耗高压压电源电路图
2019-04-10 11:47:05
大功率高压电源的技术水平发展前景
三相电由工频高压变压器开展升压变为学生交流高压电,随后根据整流滤波方式 获得1个直流高压电。因为应用次数低,电源的容积和净重都较为大,变换技术水平速率和稳定性。  伴随着开关电源技术水平的发展壮大
2022-04-21 20:33:29
如何根据系统要求挑选最佳的低压稳压器(LDO)?
低压稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO相关术语,以及一些基本概念,如压、裕量电压
2019-01-12 14:36:47
对稳压电源新的认识?【同步整流降压稳压】
子类。为什么要从新认识?最近在看到有一种【叫同步整流降压稳压】IC,功耗很小,压很大,不怎没发热。比如车充从24V降到5V,不加散热片,达到2-3A电流【自带短路保护】。动手DIY可以做调整电源用。淘宝网上有很多卖的模块。很便宜。做一个稳压电源,为是什么不用模块尝试一下呢?
2013-06-03 18:37:24
带PWRGD的250mA,4V至80V低压微功率线性稳压器
LT3013B的典型应用是高压,微功率低压线性稳压器
2019-04-26 09:19:45
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
开关稳压电源和线性稳压电源
电压,否则失去了低压的意义,尽管输入电压可以在一定的范围。  DCtoDC是电压转换,有升压、降压等,一般升压电路的输出电流不可能做大,而降压的电流可以做得较大。  TI公司有各种上述电路,可以到
2018-10-12 16:48:40
微功耗LT3007ITS8低压线性稳压器
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压为300mV
2020-03-10 09:59:36
怎样去检查低压测量中的误差问题?
怎样去检查低压测量中的误差问题?如何检测RFI?差分放大器共模抑制功能有帮助吗?
2021-04-29 06:14:01
探析电源管理IC低压稳压器(1): LDO概述
[探析低压稳压器(1): LDO介绍] 电源管理芯片市场需求成长 电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
求购(Tektronix )TDP0500高压分探头
求购(Tektronix )TDP0500高压分探头 泰克/Tektronix 高压分探头曾S/***(同微)QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微
2022-02-14 10:23:03
用VIPER22AS做BUCK降压电路,高压时总是烧IC是为什么?
大家好,我用VIPER22AS做了个BUCK降压电路,非常奇怪高压时总是炸IC,低压100V 输入就不会但高出到150V输入时IC就总坏,不知道是什么原因,后来我按官方提供的参数一样做还是会烧,找不出问题希望高手帮助下
2023-07-31 14:38:00
用于LT1431超低压稳压器的简单超低压稳压器
2019-06-12 11:26:12
示波器高压分探头的了解及常见测量方法
1.概述探头的种类很多,其中高压分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对分探头的理解不是很深刻,市场上分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同
2015-12-17 17:10:32
线性稳压电源和开关稳压电源的区别,可别混淆了
精度高,输出纹波电压精度小。缺点:变换效率较低,尤其是在输入输出电压较大的情况下。如果输出电流也较大,会有明显的发热发烫现象,甚至可能烧坏稳压器。线性稳压电源构成:低压线性稳压器的主要参数输出电压低压
2019-10-10 08:00:00
请问AD623的分电压是150MV吗?
AD623 的分电压是150MV还是VS-0.15 到 V+-0.5V? AD8217是正负1V 我最近有个 高压电流采样要做,如果和电源不共地我就用AD623,共地就用AD8217,可以吗?
2018-10-29 09:18:42
请问LDO的低压和小电流是其本身特性决定的吗?
2018-08-22 07:51:26
请问有高压电源图吗?
高压电源
2019-09-24 04:54:48
请问有高压电源的系统框图吗?
高压电源的系统框图
2019-11-05 09:01:33
请问有简单高压电源图吗?
简单高压电源
2019-11-01 07:10:37
阻容降压电源电路
阻容降压电源电路 将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用
2007-12-22 11:42:415006
高压电源
高压电源高压电源为一接有高压点火变压器的CMOS
2009-09-18 17:11:161182
高压电机和低压电机的特点及选型
高压电机和低压电机都有各自的优点以及缺点,那它们各自的优势和劣势体现在哪些方面呢?
2017-03-23 01:01:322325
SC7777 80V高压降压电源芯片
SC7777 80V高压降压电源芯片
2017-10-23 10:50:4864
高压电源作用是什么
高压电源用途广泛,可以用于x光机的高压电源,也可用于激光的高压电源和光谱分析的高压电源。它在无损探伤的电源和半导体的高压电源领域也有涉及,同时在毛细管电泳的高压电源以及无损检测的高压电源方面实行。
2019-11-20 14:49:464774
高压电机和低压电机的区别
对于交流电机,额定电压在1000V及以上的为高压电机;低于1000V的为低压电机。对于直流电机,额定电压在1500V及以上的为高压电机;低于1500V的为低压电机。    结构上主要区别 线圈
2021-08-03 10:53:266019
高压电机和低压电机相比的区别以及优缺点
高压电机和低压电机的区别: 线圈的绝缘材料上的区别         低压电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘。   散热结构上的区别         低压电机主要采用同轴风扇直吹散
2021-08-12 17:54:5512428
高压电机和低压电机相比的区别以及优缺点
2021-09-03 18:06:034573
高压配电柜的组成 低压电柜为什么用变压器 低压柜送电流程及注意事项
低压电柜中使用变压器的主要原因是为了将高压电源降压低压电源,以满足低压电器设备的电能需求。低压电柜是用于控制、分配和保护低压电能的设备,通常用于家庭、商业、工业等领域的电力系统中。
2023-04-04 17:59:151594
dcdc降压电路工作原理
降压电路的工作原理、主要构成和使用条件等。 1. DCDC降压电路的工作原理 DCDC降压电路的工作原理基于开关电源原理。开关电源是一种转换电源,其主要是靠开关管的导通和截止来控制输入电源的电流,进而达到将高压电源输出为低压电源。DCDC降压电路也是
2023-08-18 15:01:196746
低压电工和高压电工的区别
低压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13600
高压电工和低压电工哪个更实用
高压电工和低压电工是电力行业中的两个重要职位,两者在不同电力系统中扮演着不同的角色。虽然它们都是电工领域中重要的职业,但在实践中,它们有着不同的应用领域和技能要求。以下是高压电工和低压电工的详细比较
2023-12-20 09:16:26970
高压电缆和低压电缆的区别在哪
高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37707
低压电弧与高压电弧的区别是什么
低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231
已全部加载完成
