电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>将多个分立电容集成到固态器件中
将多个分立电容集成到固态器件中
收藏
查看更多
一文详解分立器件及数字集成电路
分立元件是与集成电路(俗话说“芯片”)相对而言的,就是指普通的电阻、电容、晶体管等电子元件,统称分立元件。
2023-10-07 12:23:224654
固态电容的三大优势分析 如何区分固态电容和电解电容
区分固态电容和电解电容有一个很简单的方法,就是看电容顶部是否有”K“或”+“字形的开槽。固态电容是没有开槽的,而电解电容为防止受热后因膨胀而发生爆炸,顶部都有开好的槽。
2020-01-16 16:00:0021685
2006年分立器件市场结构
2006年分立器件市场结构
2008-05-26 14:52:23
2023年国半导体分立器件销售达到4,428亿元?
器件销售 2,772.30 亿元,2020 年中国半导体分立器件销售 2,966.30 亿元,预计 2023 年分立器件销售达到 4,428 亿元。 分立器件部分细分市场情况之场效应管市场情况
2023-05-26 14:24:29
分立器件封装技术及产品的主要发展状况
成本较低的地方,鉴于市场和成本等原因,国内今后可能成为分立器件的主要产销地。据专家预测,2007年,国内分立器件的市场规模达到2330亿只,543亿元。美国半导体行业协会SIA最近发布2004年
2018-08-29 10:20:50
分立器件的实现的细节
​概述负载开关电路日常应用比较广泛,主要用来控制后级负载的电源开关。此功能可以直接用IC也可以用分立器件搭建,分立器件主要用PMOS加三极管实现。本文主要讨论分立器件的实现的细节。电路分析如下图所示R5模拟后级负载,Q1为开关,当R3端口的激励源为高电平时,Q2饱和导通,MOS管Q1的VGS
2021-10-28 08:28:45
分立器件如何演变成高集成器件
降压转换器已存在了一个世纪,是当今电子电路不可或缺的一部分。本文讲述一个原始分立器件如何演变成可以处理数百瓦功率的微型高集成器件。降压转换器是输入电压转换为较低的输出电压,基本原理如图 1
2022-01-08 07:00:00
固态电容会不会爆浆?
固态电容不可能爆浆?其中的双刃剑了解一下
2021-03-16 15:08:13
固态电容使用注意事项
流敏感的电路。比如:  a)高阻抗电路;  b)耦合电路;  c)时间常数电路。  3.固态电容工作电压  a) 直流电压与纹波峰值电压的总和不得超过额定工作电压;  b) 当直流电压比较低的时候,反向
2020-06-30 09:35:24
固态电容封装
固态电容封装 神马玩意 我找好久没看见 ,跪求固态电容封装大全
2015-03-19 09:27:05
固态电容技术和发展
信达电子零件有限公司,固态电容专业制造,行业领先!http://www.sindecon.com Mail:rain@sindecon.com QQ:730381936固态电容目前处于电容行业技术
2012-08-26 21:50:01
固态电容的优点
信达电子零件有限公司(www.sindecon.com) 是专业生产固态电容和贴片电解电容的行业10强企业,其生产的固态电容优点如下:1.高稳定性固体铝电解电容可以持续在高温环境稳定工作,使用固态
2012-06-07 11:15:00
固态电容的发展历程
信达电子零件有限公司,固态电容专业制造,行业领先!http://www.sindecon.com Mail:rain@sindecon. com QQ:730381936(1) *20世纪80年代
2012-08-26 21:45:39
固态电解电容如何取代铝电解电容
不通电的情形下,电解液容易与氧化铝形成化学反应,造成开机或通电时形成爆炸的现象。那么,这一缺陷如何弥补呢? 其实很简单,只需要将其更换为固态电解电容,这些问题就能迎刃而解。固态电解电容采用导电性高分子
2017-03-17 15:14:02
固态继电器的元器件代替
请问固态继电器SSR-25DA用元器件 进行代替,原理图该怎么画啊?是和内部工作原理有关么?
2020-08-31 14:32:02
集成功率器件可简化FPGA和SoC设计
解决方案需要的电路板空间低10%。第三,集成器件需要的外部组件少于分立解决方案,这进一步减小了整体尺寸和成本。减少物料清单(BOM)器件数量可以提高可靠性。 因此,在设计需要多个电源轨的系统时,尤其是在需要FPGA或SoC电源的应用,请考虑集成柔性功率器件
2017-04-01 15:38:45
集成压控振荡器的宽带锁相环能够取代分立式解决方案吗?
解决方案采用的VCO架构虽然是基于传统架构,但有很大的不同。集成PLL/VCO多个传统VCO集成在一起,产生一个带宽非常宽的VCO。各个VCO——通过接入和断开电容而创建——称为频段。PLL和VCO
2018-10-17 10:49:00
集成反激式控制器的智能栅极驱动光电耦合器
ACPL-302J,较小的电容器可用于滤波。 概要通过集成反激式控制器,ACPL-302J器件允许更少的分立元件和更小的变压器和电容器放置在器件旁边,从而减少了设计的整体占位面积,并最大限度地减少了IGBT通道
2018-08-18 12:05:14
集成无源器件有什么优势?
集成无源器件在我们的行业并不是什么新事物——它们由来已久且众所周知。实际上,ADI公司过去曾为市场生产过这类元件。当芯片组独立的分立无源器件或者是集成无源网络作为其一部分包含在内时,需要对走线
2019-08-02 08:06:56
集成无源器件的作用是什么?
2019-07-31 06:38:11
集成柔性功率器件可用来简化FPGA和SoC设计
的电路板空间低10%。第三,集成器件需要的外部组件少于分立解决方案,这进一步减小了整体尺寸和成本。减少物料清单(BOM)器件数量可以提高可靠性。因此,在设计需要多个电源轨的系统时,尤其是在需要FPGA或SoC电源的应用,请考虑集成柔性功率器件
2017-04-11 11:49:01
集成柔性功率器件在FPGA或SoC电源的应用
室内空间对比,PMIC解决方案必须的线路板室内空间低10%。第三,集成器件必须的外界部件低于公司分立解决方案,这进一步减少了总体规格和成本费。降低物料(BOM)器件总数能够提升可信性。  因而,在设计方案必须好几个电源轨的系统软件时,尤其是在必须FPGA或SoC电源的运用,请考虑集成柔性功率器件
2020-07-01 09:09:21
集成柔性功率器为FPGA和SoC设计降低成本
通过一个例子来说明使用集成的柔性功率器件的好处。设想设计为由SoC或FPGA控制的无人机设计电源管理系统。图2显示了该系统的四个组件,它们完全匹配电源管理IC(PMIC)。 图2:分立集成
2019-03-08 06:45:06
集成氮化镓改变影响电源电子产品
度(CMTI)速率(>100V/ns),但隔离电源(通常具有高得多的CM电容)很容易以高dv/dt噪声从开关节点电压耦合到控制侧(图3)。随着多个相位同时操作,更多的CM噪声会被注入控制侧
2019-07-29 04:45:12
集成电路芯片规模组成详细介绍
单独制造的元件,如电阻器、电容器、二极管和晶体管,由电线或印刷电路板(PCB)连接,形成电路。这些电路称为分立电路,它们具有以下缺点:在大型电子电路,可能存在非常多的元件,因此分立组件占用非常大
2022-04-06 10:54:47
集成芯片内电容
中产生辐射。  元器件供应商可以采用不同的技术把去耦电容嵌入集成芯片当中。一种方法是把硅晶片放到集成芯片 之前先嵌入去耦电容,如图1所示。  图1 硅芯片封装内部的去耦电容  双层金属膜中间再加一层
2018-11-26 10:53:53
Diodes半导体分立器件集成电路IC等全线产品,原厂渠道直供,自营现货秒发
>>点击查看diodes半导体分立器件集成电路IC等全线产品详情
2018-09-19 14:54:47
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ评估板上有许多电容、电阻,请问这些分立器件的值怎么设置?
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ评估板上有许多电容、电阻。请问这些分立器件的值怎么设置?有没有推荐的值或者bom表?
2023-11-13 06:22:05
ORCAD传递分立器件Value值PowerPCB的方法
2012-08-20 14:48:42
RF功率器件的性能
应用提供高性能射频以及微波晶体管并不是一个大挑战,该公司的产品在特性、封装以及应用工程方面具有明显优势。飞思卡尔半导体在生产及销售分立集成射频半导体器件方面具有雄厚实力。该公司采用HV7工艺的第七代
2019-07-09 08:17:05
kicad如何建立分立器件
如何建立分立器件,如下图所示
2019-12-27 09:05:57
【转】电路分析集成电路应用电路的识图
、元器件参数等,从而表示了某一集成电路的完整工作情况。②有些集成电路应用电路,画出了集成电路的内电路方框图,这时对分析集成电路应用电路是相当方便的,但这种表示方式不多。③集成电路应用电路有典型应用电
2018-06-21 20:27:26
何时使用负载开关取代分立MOSFET
电阻器与电容器(以及用于控制功率MOSFET的双极结型晶体管(BJT)/第二个场效应晶体管)围绕的功率MOSFET)。但在多数情况下,使用全面集成的负载开关具有更显著的优点。系统的负载开关在哪里一
2018-09-03 15:17:57
使分立结构集成为IC实现高精度、高效率、小型化
电压,从而成为可通过以往的分立结构很难实现的高精度来控制DC风扇电机旋转速度的业界首款*电源IC。集成为IC后使控制进一步优化,不仅效率大幅提升,还可减少部件数量、提高开关速度,实现外围元器件的小型化
2018-12-04 10:18:22
关于分立器件集成电路的问题
分立器件集成电路在电子未来的发展上是相对的吗?在下无知学生party,请教各位,勿喷。感谢
2020-01-07 08:20:09
关于ISE集成EDK
嗨,我正在使用Virtex5 Fpga,在FPGA我必须将ise集成EDK,所以你能帮助我如何ISE集成EDK。谢谢&问候马杜
2020-03-26 07:02:31
关于国内分立器件芯片问题请教
目前国内做分立器件芯片的有那几家呀,分别是用多少寸芯片
2021-02-02 15:05:05
创建一个简单分立器件的步骤
  第一步,按照我们前面的问答详细介绍,新建一个库文件,如图2-11所示,填写名称为RES,起始名称为R,PCB封装那一栏先可以不用填写,分立器件,Part选择1即可,其它按照默认设置
2020-09-07 17:43:47
半导体分立器件怎么分类?
请问半导体分立器件怎么分类?
2011-10-26 10:29:14
图示固态硬盘加电容
。下面就让我们一起来看看解决方案。固态硬盘固态硬盘往固态硬盘里面写入数据,首先存储的并不是不怕掉电的闪存颗粒上,而是固态硬盘上的DDR内存颗粒,一种易失性的高速缓存,一直要等到缓存写满,才会
2013-06-09 16:26:30
如何步进电机驱动器集成CPLD/FPGA的设计
本设计实例进一步拓展了以前步进电机驱动器集成CPLD的设计。
2021-05-06 07:01:05
如何使用微型模块SIP集成无源器件
如何使用微型模块SIP集成无源器件分立元件的局限性是什么?集成无源器件的优势是什么?
2021-06-08 06:53:51
如何使用负载开关取代分立MOSFET
MOSFET)。但在多数情况下,使用全面集成的负载开关具有更显著的优点。系统的负载开关在哪里一个典型系统包括一个电源和多个负载,需要各种不同的负载电流,如Bluetooth®、Wi-Fi或处理器轨。多数
2022-11-17 08:05:25
如何跨多个SOARFID Web服务集成EAI应用程序
在本文中,我首先讨论两种开发 RFID 应用程序的方法:传统方法和 RFID Web服务。然后,我 讨论把 RFID Web服务集成多个 SOA 的 EAI 应用程序将如何提高带 RFID
2019-07-17 06:31:53
寻找元器件SSR固态继电器
寻找元器件SSR固态继电器在proteus的指令
2011-05-18 22:36:32
手机各分立器件识别与检测
手机电路分立器件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。 本资料让你掌握手机各类分立器件的识别和检测技能,为手机维修打基础[hide] [/hide]
2011-12-15 14:17:28
模拟元件与ARM微控制器内核的智能集成怎么解决嵌入式设计问题?
通过集成多个分立式元件来实现。从逻辑上讲,组合多个器件可以实现这些嵌入式系统目标的一大部分,但只是简单地把多个分立式元件与一枚处理器集成一个封装之中,这并非答案所在;解决方案要复杂得多,需要智能集成
2019-08-01 08:34:27
正在涨价!这些分立器件厂商你都知道吗?
较低端,汽车占比15%。2014年分立器件应用最大的领域为计算机与外设,约30%;预计随着国内企业的研发与创新能力提升、以及产能转移带来的压强系数的快速加强,未来国内汽车等高端应用占比也向全球
2017-09-06 10:47:20
求助 如何替代一个30X30分立晶闸管阵列来给多个用电器供电
晶闸管阵列来控制选通。当时急着做毕业设计就用这种笨办法实现了。现在头疼的地方是这个东西体积,功耗和成本太大了。请问有什么好的方案能替代这个分立晶闸管阵列呢?只需要直流不需要交流。有没有什么好的集成器件,比如控制lcd显示屏显示的元件?电流如果不够是不是可以考虑集成多个来实现?谢谢大家。
2016-01-12 11:58:24
电子元器件基础:集成电路应用电路识图方法
电路各引脚外电路结构、元器件参数等,从而表示了某一集成电路的完整工作情况。  ②有些集成电路应用电路,画出了集成电路的内电路方框图,这时对分析集成电路应用电路是相当方便的,但这种表示方式不多
2015-08-20 15:59:42
电源设计小贴士:分立器件
。Q1 和 Q4 反向栅极电压钳位接地。在此设计,FET 具有相当小栅极电感,因此转换非常迅速。较大的 FET 可能需要实施一个 PNP 晶体管对变压器绕组进行栅极电容去耦并提升开关速度。为栅极
2020-10-05 08:30:00
电源设计小贴士:分立器件
2022-06-02 10:59:20
电路分析集成电路应用电路的识图
结构、元器件参数等,从而表示了某一集成电路的完整工作情况。②有些集成电路应用电路,画出了集成电路的内电路方框图,这时对分析集成电路应用电路是相当方便的,但这种表示方式不多。③集成电路应用电路有典型
2018-06-08 14:27:35
继电器与固态系统驱动汽车电机的方案比较
调节,继电器和固态系统都需要并联电阻。继电器解决方案需要单独的分立放大器电路来增加在检测电阻上测量的电压。然后增加的电压发送到微控制器(MCU)模数转换器(ADC),以便MCU的数字逻辑可以决定何时
2020-06-26 07:00:00
可替代集成MOSFET的分立器件#mosfet
MOSFET器件分立器件FET
EE_Voky发布于 2022-08-16 14:59:35
分立器件详述
安森美半导体(ON)是一家高产量、低成本的分立半导体器件生产商--提供广泛的产品系列,包括6,000种以上不同的可靠独立式和小尺寸集成分立器件满足电信、消费电子、汽车、
2010-09-14 19:57:1530
半导体分立器件的命名方法
半导体分立器件的命名方法 表9 国产半导体分立器件型号命名法
2008-12-19 01:17:301505
我国半导体分立器件的命名方法
我国半导体分立器件的命名法          表9 国产半导体分立器件型号命名法
2008-12-19 01:18:211409
集成功率放大器件分立元件放大电路的比较
集成功率放大器件分立元件放大电路的比较 摘  要:功率放大电路通常由集成功率放大器件分立元件放大电路组成,两者各有优缺点。
2009-09-17 08:39:138680
新型雷达设计:分立器件抑或集成
雷达系统设计人员现在需要做出选择:使用分立器件还是使用集成解决方案。电子集成已在许多行业发生,如医疗成像、通信基础设施、消费电子设备等,现在终于轮到汽车雷达领域。
2011-07-07 10:40:42612
00021 电容在使用过程旁路电容的作用#unicon固态电容
电容固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:31:44
00038 如何区分信号电路的电解电容种类32 #unicon固态电容
固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 17:16:59
2018年我国半导体分立器件分布情况一览
半导体分立器件隶属于半导体大类,是半导体产业的基础及核心领域之一。原材料供应商、分立器件芯片制造商、封装材料制造企业为半导体分立器件制造行业的上游客户;从国内 分立器件 产品的市场应用结构
2018-04-18 08:35:0037063
集成MOSFET的分立器件能用什么进行替代?
电源设计小贴士42:可替代集成MOSFET的分立器件
2018-08-16 00:08:005477
分立器件行业概况,分立器件行业现状
集成电路相比,分立器件的缺点是体积大,器件参数的随机性高,电路规模大频率高时,分布参数影响很大,设计和调试比较困难。但是由于集成电路本身的限制,分立器件依然发挥着重要的作用。在超大功率、高压等高性能场合,分立器件表现出色,依然是不可或缺的存在。
2018-09-28 17:02:4125829
什么是分立元件电路 分立元件电路与集成电路的区别
和数字电路中,虽然都在大量使用集成电路器件, 很多场合分立元件电路已经被集成电路所取代,但在这两种不同的电路中, 集成电路器件的使用呈现不同的特点。在数字电路中,分立元件电路几乎被淘汰; 而在模拟电路
2018-10-16 10:35:2946360
固态电容和电解电容的区别
固态电容全称固态铝质电解电容,它与普通电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子。比较好一些高端点的主板均会采用固态电容,我们俗称的主板爆浆就是电解电容的杰作。
2019-01-19 14:00:55100370
固态电容应用范围
本文主要阐述了固态电容的主要应用领域,另外对固态电容发展趋势进行了分析。
2019-07-01 11:19:583100
固态电容和钽电容有什么区别
本文开始阐述了固态电容和钽电容的相关概念,最后详细介绍了固态电容和钽电容两者之间的区别。
2019-07-01 11:25:1816365
固态电容到底是什么?带你认识固态电容
固态电容的全名为固态铝质电解电容,是目前电容器产品中最高阶的产品,固态电容的介电材料则为功能性导电高分子,能大幅提升产品的稳定度与安全性,它与液态铝质电解电容最大差别,在于所使用的介电材料,过去铝质电解电容所使用的介电材料是电解液,而固态电容则是导电性高分子材料。
2019-09-05 08:00:003
固态电容的作用_固态电容的优点
固态电容最大的作用在于它的稳定性与防爆性。
2020-01-06 14:19:057885
一文知道分立器件集成电路的区别
集成电路是20世纪50年代后期一60年代发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺,把构成具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上,然后焊接封装在一个管壳内的电子器件
2020-09-19 10:49:4616333
固态电容选型小知识以及固态电容特性优势的介绍
合粤(Heyue)固态电容全称为:导电高分子固态铝电解电容。它与普通液体电容(即液态铝电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料
2021-09-22 17:47:384559
半导体器件分立器件集成电路第2部分:整流二极管
半导体器件分立器件集成电路第2部分:整流二极管基础知识讲解。
2022-03-23 14:26:150
盘点固态电容使用时会遇到的一些问题
在电子设备中,固态电容是一种普遍存在的无源器件。此外固态电容根据特性、参数、材料、封装也是多种多样的,但是,固态电容在应用时一般会出现以下这些问题:
2022-08-23 10:33:182152
与电解电容相比,固态电容有哪些优势
固态电容,全称为:固态铝质电解电容。它与电解电容最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。
2022-12-05 10:05:352145
使用集成分立器件的 SIM 卡 EMI 滤波和ESD保护-AN10914
使用集成分立器件的 SIM 卡 EMI 滤波和 ESD 保护-AN10914
2023-02-16 20:50:430
分立器件是什么?
分立器件是指独立的电子元件,通常由一个或多个电子器件组成。这些器件可以单独使用,也可以与其他器件组合使用,以完成特定的电路功能。常见的分立器件包括二极管、晶体管、场效应管、电容器、电阻器和电感器等。
2023-02-24 15:26:5312992
分立功率器件知识分享
分立功率器件是指用于承载高功率信号的独立电子器件。它们可以单独使用,也可以与其他分立器件组合使用,以完成特定的功率放大和开关控制电路。
2023-02-24 15:31:57899
功率半导体分立器件包括哪些?
功率半导体大致可分为功率半导体分立器件(Power Discrete,包括功率模块)和功率半导体集成电路(Power IC)两大类,在半导体产业中的结构关系如图1所示。其中,功率半导体分立器件是指被规定完成某种基本功能,并且本身在功能上不能再细分的半导体器件
2023-02-24 15:36:565005
固态电容的优点及功能
固态电容也被称为固态铝电解电容器。它是一种极性电容器,与普通电容器(即液态铝电解电容器)相同。像这种电容一般情况下多集中使用在数台式机主板上,这也得益于固态电容能够相比于普通电容拥有更多的优点。那么固态电容的优点以及功能主要有哪些呢?
2023-06-18 16:54:262036
科技语言解读:功率半导体、分立器件集成电路的细节解析
在电子技术和半导体行业中,功率半导体、分立器件、功率器件集成电路、功率分立器件等术语常常出现,了解它们的区别和关联是理解电子器件工作原理的重要一环。本文将深入解析这些术语,帮助你分清它们的界定和划分。
2023-06-10 10:20:522928
分立钽电解电容的作用
分立钽电解电容的作用  分立钽电解电容是一种电容器,用于储存电荷并在电路中做滤波器。它的结构与其他电容器不同,主要由依次排列的两个导体(金属箔或铜箔)之间的绝缘层带。其中,这些导体分别被连接到电源
2023-08-25 14:38:46289
电子元器件里的半导体分立器件
半导体分立器件是电子元器件中的重要组成部分,它们在电子设备中发挥着重要的作用。本文将介绍半导体分立器件的基本概念、分类、应用和发展趋势。
2023-11-23 10:12:56796
什么是固态电容固态电容又好在哪里呢?
固态电容:即固态铝质电解电容。它与普通电解电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而全全固态电容的介电材料则为导电性高分子。
2024-02-29 14:38:02178
什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别
什么是固态电容 固态电容的作用以及优点 固态电容与电解电容的区别  固态电容,也被称为固体电容器或超级电容器,是一种具有非常高能量和功率密度的电容器。与传统的电解电容器相比,固态电容具有更大的容量
2024-03-05 17:29:04264
已全部加载完成
