电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>SiC JFET和SiC MOSFET短路事件的故障模型
收藏
查看更多
SiC Mosfet管特性及其专用驱动电源
本文简要比较了下SiC Mosfet管和Si IGBT管的部分电气性能参数并分析了这些电气参数对电路设计的影响,并且根据SiC Mosfet管开关特性和高压高频的应用环境特点,推荐了金升阳可简化设计隔离驱动电路的SIC驱动电源模块。
2015-06-12 09:51:234738
如何实现SiC MOSFET短路检测及保护?
SiC功率MOSFET由于其出色的物理特性,在充电桩及太阳能逆变器等高频应用中日益得到重视。因为SiC MOSFET开关频率高达几百K赫兹,门极驱动的设计在应用中就变得格外关键。因为在短路
2023-06-01 10:12:07998
谈谈SiC MOSFET短路能力
谈谈SiC MOSFET短路能力
2023-08-25 08:16:131018
SiC MOSFETSiC SBD的优势
下面将对于SiC MOSFETSiC SBD两个系列,进行详细介绍
2023-11-01 14:46:19736
浅谈SiC MOSFET芯片的短路能力
SiC MOSFET芯片的短路能力是非常差的,目前大部分都不承诺短路能力,有少数在数据手册上标明短路能力的几家,也通常把短路耐受时间(SCWT:short circuit withstand time)限制在3us内。
2023-12-13 11:40:56890
仿真看世界之SiC MOSFET单管的并联均流特性
SiC MOSFET并联的动态均流与IGBT类似,只是SiC MOSFET开关速度更快,对一些并联参数会更为敏感。
2021-09-06 11:06:233813
UnitedSiC推出业界最佳6mΩ SiC FET
UnitedSiC的第4代SiC FET采用了“共源共栅”拓扑结构,其内部集成了一个SiC JFET并将之与一个硅MOSFET封装在一起。
2021-09-14 14:47:19612
SIC MOSFET
有使用过SIC MOSFET 的大佬吗 想请教一下驱动电路是如何搭建的。
2021-04-02 15:43:15
SIC JFET 驱动电路设计
SIC JFET 驱动电路中要求输入一个-25V电压,有什么方法可以产生负的电压?
2016-12-12 11:10:34
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
从本文开始,将逐一进行SiC-MOSFET与其他功率晶体管的比较。本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等
2018-11-30 11:34:24
SiC-MOSFET体二极管特性
上一章介绍了与IGBT的区别。本章将对SiC-MOSFET的体二极管的正向特性与反向恢复特性进行说明。如图所示,MOSFET(不局限于SiC-MOSFET)在漏极-源极间存在体二极管。从MOSFET
2018-11-27 16:40:24
SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
”)应用越来越广泛。关于SiC-MOSFET,这里给出了DMOS结构,不过目前ROHM已经开始量产特性更优异的沟槽式结构的SiC-MOSFET。具体情况计划后续进行介绍。在特征方面,Si-DMOS存在
2018-11-30 11:35:30
SiC-MOSFET器件结构和特征
通过电导率调制,向漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗。  SiC器件漂移层的阻抗
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET有什么优点
电导率调制,向漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗。SiC器件漂移层的阻抗比Si器件低
2019-04-09 04:58:00
SiC-MOSFET的可靠性
的影响很小。体二极管的通电劣化一般认为SiC-MOSFET存在称为“体二极管的通电劣化”的故障模式。这是正向电流持续流过MOSFET的体二极管时,电子-空穴对的重新复合能量使称为“堆垛层错”的缺陷扩大
2018-11-30 11:30:41
SiC-MOSFET的应用实例
本章将介绍部分SiC-MOSFET的应用实例。其中也包括一些以前的信息和原型级别的内容,总之希望通过这些介绍能帮助大家认识采用SiC-MOSFET的好处以及可实现的新功能。另外,除了
2018-11-27 16:38:39
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
SiC MOSFET FIT率和栅极氧化物可靠性的关系
SiC MOS器件的栅极氧化物可靠性的挑战是,在某些工业应用给定的工作条件下,保证最大故障率低于1 FIT,这与今天的IGBT故障率相当。除了性能之外,可靠性和坚固性是SiC MOSFET讨论最多
2022-07-12 16:18:49
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
的稳健性、可靠性、高频应用中的瞬时振荡以及故障处理等问题。这就需要工程师深入了解SiC MOSFET的工作特征及其对系统设计的影响。如图1所示,与同类型的Si MOSFET相比,900V的SiC
2019-07-09 04:20:19
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
的第一款SiC功率晶体管以1200 V结型场效应晶体管(JFET)的形式出现。SemiSouth实验室遵循JFET方法,因为当时双极结晶体管(BJT)和MOSFET替代品具有被认为是不可克服的障碍。虽然
2023-02-27 13:48:12
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
栅极电压,在20V栅极电压下从几乎300A降低到12V栅极电压时的130A左右。即使碳化硅MOSFET短路耐受时间短于IGTB的短路耐受时间,也可以通过集成在栅极驱动器IC中的去饱和功能来保护SiC
2019-07-30 15:15:17
SiC/GaN具有什么优势?
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
SiC46x是什么?SiC46x的主要应用领域有哪些?
SiC46x是什么?SiC46x有哪些优异的设计?SiC46x的主要应用领域有哪些?
2021-07-09 07:11:50
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
SiC功率器件概述
1. SiC模块的特征大电流功率模块中广泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD组成的IGBT模块。ROHM在世界上首次开始出售搭载了SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块。由IGBT的尾
2019-05-06 09:15:52
SiC功率器件概述
载流子器件(肖特基势垒二极管和MOSFET)去实现高耐压,从而同时实现 "高耐压"、"低导通电阻"、"高频" 这三个特性。另外,带隙较宽,是Si的3倍,因此SiC功率器件即使在高温下也可以稳定工作。
2019-07-23 04:20:21
SiC功率模块的栅极驱动其1
的不是全SiC功率模块特有的评估事项,而是单个SiC-MOSFET的构成中也同样需要探讨的现象。在分立结构的设计中,该信息也非常有用。“栅极误导通”是指在高边SiC-MOSFET+低边
2018-11-30 11:31:17
SiC功率模块的特征与电路构成
2019-03-25 06:20:09
GaN和SiC区别
寄生效应过多,它们的性能可能会下降到硅器件的性能,并可能会导致电路故障。传导EMI会伴随SiC MOSFET产生的快速电压和电流开关瞬变,内部和外部SiC寄生效应会受到这些开关瞬变的影响,并且是EMI
2022-08-12 09:42:07
ROHM的SiC MOSFETSiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)的SiC MOSFETSiC肖特基势垒二极管(以下简称“SiC SBD”)已被成功应用于大功率模拟模块制造商ApexMicrotechnology
2023-03-29 15:06:13
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC MOSFET元器件性能研究
项目名称:SiC MOSFET元器件性能研究试用计划:申请理由本人在半导体失效分析领域有多年工作经验,熟悉MOSET各种性能和应用,掌握各种MOSFET的应用和失效分析方法,熟悉MOSFET的主要
2020-04-24 18:09:12
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC开发板主要电路分析以及SiC Mosfet开关速率测试
SiC Mosfet管组成上下桥臂电路,整个评估板提供了一个半桥电路,可以支持Buck,Boost和半桥开关电路的拓扑。SiC Mosfet的驱动电路主要有BM6101为主的芯片搭建而成,上下桥臂各有一块
2020-06-07 15:46:23
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于SIC-MOSFET评估板的开环控制同步BUCK转换器
是48*0.35 = 16.8V,负载我们设为0.9Ω的阻值,通过下图来看实际的输入和输出情况:图4 输入和输出通过电子负载示数,输出电流达到了17A。下面使用示波器测试SIC-MOSFET管子的相关
2020-06-10 11:04:53
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】开箱报告
`收到了罗姆的sic-mosfet评估板,感谢罗姆,感谢电子发烧友。先上几张开箱图,sic-mos有两种封装形式的,SCT3040KR,主要参数如下:SCT3040KL,主要参数如下:后续准备搭建一个DC-DC BUCK电路,然后给散热器增加散热片。`
2020-05-20 09:04:05
封装的SIC MOSFET各两片,分别是TO-247-4L的SCT3040KR,TO-247-3L的SCT3040KL,这两款都是罗姆推出的SIC MOSFET。两款SIC 的VDS都是1200V
2020-05-09 11:59:07
【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】SiC mosfet 测试
项目名称:SiC mosfet 测试试用计划:申请理由:公司开发双脉冲测试仪对接触到Sic相关的资料。想通过此次试用进一步了解相关性能。试用计划:1、测试电源输入输出性能。2、使用公司设备测试Sic器件相关参数。3、编写测试报告。
2020-04-21 15:54:54
SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。具有更高的效率
2023-06-16 06:04:07
为何使用 SiC MOSFET
的电感和电容之外的杂散电感和电容。需要认识到,SiC MOSFET 的输出开关电流变化率 (di/dt) 远高于 Si MOSFET。这可能增加直流总线的瞬时振荡、电磁干扰以及输出级损耗。高开关速度还可能导致电压过冲。满足高电压应用的可靠性和故障处理性能要求。
2017-12-18 13:58:36
了解一下SiC器件的未来需求
Tesla的SiC MOSFET只用在主驱逆变器电力模块上,共24颗,拆开封装每颗有2个SiC裸晶(Die)所以共48颗SiC MOSFET。除此之外,其他包括OBC、一辆车附2个一般充电器、快充电桩等,都可以放上SiC,只是SiC久缺而未快速导入。不过,市场估算,循续渐进采用SiC后,平均2辆Te.
2021-09-15 07:42:00
什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
2021-06-18 08:32:43
从硅过渡到碳化硅,MOSFET的结构及性能优劣势对比
,Cascode是指采用Si MOSFET和常开型的SiC JFET串联连接,如图3所示。当Si MOSFET栅极为高电平时,MOSFET导通使得SiC JFET的GS短路,从而使其导通。当Si
2022-03-29 10:58:06
SiC功率模块介绍
从本文开始进入新的一章。继SiC概要、SiC-SBD(肖特基势垒二极管 )、SiC-MOSFET之后,来介绍一下完全由SiC功率元器件组成的“全SiC功率模块”。本文作为第一篇,想让大家了解全SiC
2018-11-27 16:38:04
SiC功率模块的开关损耗
SiC-MOSFETSiC肖特基势垒二极管的相关内容,有许多与Si同等产品比较的文章可以查阅并参考。采用第三代SiC沟槽MOSFET,开关损耗进一步降低ROHM在行业中率先实现了沟槽结构
2018-11-27 16:37:30
如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
2018-08-27 13:47:31
搭载SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块
2019-03-12 03:43:18
新能源汽车SiC MOSFET芯片漏电红外热点定位+FIB解析
的重点。然而,由于其应用范围极为广泛,在使用中由功率MOSFET失效造成的系统故障数不胜数。可靠性是产品的重要指标,汽车工业的标准更为严格,这使SiC MOSFET可靠性问题成为亟待解决的重要问题。本文
2018-11-02 16:25:31
汽车类双通道SiC MOSFET栅极驱动器包括BOM及层图
描述此参考设计是一种通过汽车认证的隔离式栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOSFET。此设计分别为双通道隔离式栅极驱动器提供两个推挽式偏置电源,其中每个电源提供 +15V
2018-10-16 17:15:55
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFETSiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极
2018-12-05 10:04:41
浅析SiC-MOSFET
SiC-MOSFET 是碳化硅电力电子器件研究中最受关注的器件。成果比较突出的就是美国的Cree公司和日本的ROHM公司。在国内虽有几家在持续投入,但还处于开发阶段, 且技术尚不完全成熟。从国内
2019-09-17 09:05:05
测量SiC MOSFET栅-源电压时的注意事项
SiCMOSFET具有出色的开关特性,但由于其开关过程中电压和电流变化非常大,因此如Tech Web基础知识 SiC功率元器件“SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-前言”中介
2022-09-20 08:00:00
深爱代理SIC953XD..SIC9531D.SIC9532D.SIC9533D.SIC9534D.SIC9535D
低功率因素方案SIC953XD系列:TYPESPFMOSFETPackage **范围SIC9531D 0.514Ω500VSOP7
2021-09-07 17:39:06
电源设计说明:用于高性能应用的 SiC JFET
SiCJFET可以成功地用于任何需要高功率和快速开关速度的应用。然而,它特别适合在音频行业使用,在高质量放大器中可以找到它。概述SJEP120R100A 是一款常关断的 SiC 功率 JFET(见图 1
2023-02-02 09:41:56
罗姆成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装
本半导体制造商罗姆面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、转换器,开发出耐压高达1200V的第2代SiC(Silicon carbide:碳化硅)MOSFET“SCH2080KE”。此产品损耗
2019-03-18 23:16:12
设计中使用的电源IC:专为SiC-MOSFET优化
本文将从设计角度首先对在设计中使用的电源IC进行介绍。如“前言”中所述,本文中会涉及“准谐振转换器”的设计和功率晶体管使用“SiC-MOSFET”这两个新课题。因此,设计中所使用的电源IC,是可将
2018-11-27 16:54:24
车用SiC元件讨论
的两种SiC功率MOSFET,电流强度为45A,输出电阻小于100微欧姆。这些元件将采用HiP247新型封装,该封装是专为SiC功率元件而设计,以提升其散热性能。SiC的导热率是矽的三倍。以意法半导体
2019-06-27 04:20:26
采用第3代SiC-MOSFET,不断扩充产品阵容
ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFETSiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低
2018-12-04 10:11:50
驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
2019-07-31 10:13:38
什么是SiC
SiC材料的能带和高温稳定性使得它在高温半导体元件方面有无可比拟的优势。採用SiC材料製成的MESFET、MOSFETJFET、BJT等元件的工作温度可达500℃以上,提供工作于极端环境下的电子系统
2012-09-05 10:44:3530149
14.1 SiC基本性质(下)
SiC
jf_75936199发布于 2023-06-24 19:14:08
SiC MOSFETSiC SBD换流单元瞬态模型
分段、机理解耦与参数解耦,突出器件开关特性,弱化物理机理,简化瞬态过程分析,建立基于SiC MOSFETSiC SBD的换流单元瞬态模型。理论计算结果与实验结果对比表明,该模型能够较为精细地体现SiC MOSFET开关瞬态波形且能够较为准确地计算
2018-02-01 14:01:343
基于SiC MOSFET的精确分析模型
为精确估算高频工作状态下SiC MOSFET的开关损耗及分析寄生参数对其开关特性的影响,提出了一种基于SiC MOSFET的精准分析模型。该模型考虑了寄生电感、SiC MOSFET非线性结电容
2018-03-13 15:58:3813
SiC MOSFET选择合适的栅极驱动芯片,需要考虑几个方面?
SiC MOSFET与传统硅MOSFET短路特性上有所差异,以英飞凌CoolSiC™ 系列为例,全系列SiC MOSFET具有大约3秒的短路耐受能力。可以利用器件本身的这一特性,在驱动设计中考虑短路保护功能,提高系统可靠性。
2018-06-15 10:09:3825116
SiC MOSFET器件应该如何选取驱动负压
近年来,宽禁带半导体SiC器件得到了广泛重视与发展。SiC MOSFET与Si MOSFET在特定的工作条件下会表现出不同的特性,其中重要的一条是SiC MOSFET在长期的门极电应力下会产生阈值漂移现象。本文阐述了如何通过调整门极驱动负压,来限制SiC MOSFET阈值漂移的方法。
2020-07-20 08:00:006
为何使用SCALE门极驱动器来驱动SiC MOSFET
PI的SIC1182K和汽车级SIC118xKQ SCALE-iDriver IC是单通道SiC MOSFET门极驱动器,可提供最大峰值输出门极电流且无需外部推动级。 SCALE-2门极驱动核和其他SCALE-iDriver门极驱动器IC还支持不同SiC架构中的不同电压,允许使用SiC MOSFET进行安全有效的设计。
2020-08-13 15:31:282476
关于英飞凌CoolSiC MOSFET的抗短路能力
虽然如今设计的典型工业级IGBT可以应付大约10μs的短路时间,但SiC MOSFET几乎没有或者只有几μs的抗短路能力。这常常被误以为是SiC MOSFET的一个基本缺陷。但通过更为详细的背景分析
2021-01-26 16:07:334702
派恩杰SiC MOSFET批量“上车”,拟建车用SiC模块封装产线
自2018年特斯拉Model3率先搭载基于全SiC MOSFET模块的逆变器后,全球车企纷纷加速SiC MOSFET在汽车上的应用落地。
2021-12-08 15:55:511670
一文深入了解SiC MOSFET栅-源电压的行为
具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装SiC MOSFET产品相比,SiC MOSFET栅-源电压的行为不同。
2022-06-08 14:49:532944
如何有效地测量SiC MOSFET
碳化硅二极管多为肖特基二极管。第一个商用 SiC 肖特基二极管是在 10 多年前推出的。从那时起,这些设备已被整合到许多电源系统中。二极管升级为 SiC 功率开关,例如 JFET、BJT
2022-07-27 11:03:451512
SiC MOSFET单管的并联均流特性
关于SiC MOSFET的并联问题,英飞凌已陆续推出了很多技术资料,帮助大家更好的理解与应用。此文章将借助器件SPICE模型与Simetrix仿真环境,分析SiC MOSFET单管在并联条件下的均流特性。
2022-08-01 09:51:151687
第4代SiC FET的突破性性能
) JFET,然后在 2011 年推出 SiC MOSFET时,范式发生了变化。新技术承诺更高的效率和更快的开关,随之而来的好处是节能和更好的功率密度。然而,虽然制造商已经成功地克服了产量和性能
2022-08-05 08:05:00962
碳化硅 (SiC) FET 推动电力电子技术发展
甲碳化硅(SiCJFET是一结基于常导通晶体管类型,它提供了最低的导通电阻R DS(ON)的每单位面积和是一个强大的设备。与传统 MOSFET 器件相比,JFET 不太容易发生故障,并且适合
2022-08-05 10:31:17715
为什么SiC MOSFET短路耐受时间比较小
我们都知道,IGBT发生短路时,需要在10us或者更短的时间内关闭IGBT,在相同的短路能耗下可以由其他参数来进行调节,如栅极电压VGE,母线电压等,但最终都是为了保证IGBT不会因为过热而失效。而SiC MOSFET的固有短路能力较小,根本原因也是因为热,是在于短路事件前后的温度分布不合理!
2022-08-07 09:55:312563
SiC FET的起源和发展
高频开关等宽带隙半导体是实现更高功率转换效率的助力。SiC FET就是一个例子,它由一个SiC JFET和一个硅MOSFET以共源共栅方式构成。
2022-11-11 09:13:27787
SiC MOSFET 的优势和用例是什么?
2022-12-28 09:51:201034
大电流应用中SiC MOSFET模块的应用
在大电流应用中利用 SiC MOSFET 模块
2023-01-03 14:40:29491
剖析SiC-MOSFET特征及其与Si-MOSFET的区别 2
本章将介绍部分SiC-MOSFET的应用实例。其中也包括一些以前的信息和原型级别的内容,总之希望通过这些介绍能帮助大家认识采用SiC-MOSFET的好处以及可实现的新功能。另外,除了SiC-MOSFET,还可以从这里了解SiC-SBD、全SiC模块的应用实例。
2023-02-06 14:39:51645
SiC-MOSFET的应用实例
2023-02-08 13:43:21366
SiC MOSFET:桥式结构中栅极源极间电压的动作-SiC MOSFET的桥式结构
在探讨“SiC MOSFET:桥式结构中Gate-Source电压的动作”时,本文先对SiC MOSFET的桥式结构和工作进行介绍,这也是这个主题的前提。
2023-02-08 13:43:23340
低边SiC MOSFET导通时的行为
本文的关键要点・具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装SiC MOSFET产品相比,SiC MOSFET栅-源电压的行为不同。
2023-02-09 10:19:20301
低边SiC MOSFET关断时的行为
通过驱动器源极引脚改善开关损耗本文的关键要点・具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装产品相比,SiC MOSFET的栅-源电压的...
2023-02-09 10:19:20335
搭载了SiC-MOSFET/SiC-SBD的全SiC功率模块介绍
ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFETSiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低损耗。
2023-02-10 09:41:081333
SiC MOSFETSiC IGBT的区别
  在SiC MOSFET的开发与应用方面,与相同功率等级的Si MOSFET相比,SiC MOSFET导通电阻、开关损耗大幅降低,适用于更高的工作频率,另由于其高温工作特性,大大提高了高温稳定性。
2023-02-12 15:29:032100
SiC MOSFET的结构及特性
SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiC MOSFET的结构,
2023-02-16 09:40:102935
SiC·IGBT/SiC·二极管/SiC·MOSFET动态参数测试
EN-1230A可对各类型Si·二极管、Si·MOSFET、Si·IGBT和SiC·二极管、SiC·MOSFETSiC·IGBT等分立器件的各项动态参数如开通时间、关断时间、上升时间、下降时间
2023-02-23 09:20:462
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
SiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极结构SiC-MOSFET的量产。这就是ROHM的第三代SiC-MOSFET
2023-02-24 11:48:18426
SiC-MOSFET的应用实例
2023-02-24 11:49:19481
SiC MOSFET的桥式结构及栅极驱动电路
下面给出的电路图是在桥式结构中使用SiC MOSFET时最简单的同步式boost电路。该电路中使用的SiC MOSFET的高边(HS)和低边(LS)是交替导通的,为了防止HS和LS同时导通,设置了两个SiC MOSFET均为OFF的死区时间。右下方的波形表示其门极信号(VG)时序。
2023-02-27 13:41:58737
SiC MOSFET学习笔记(三)SiC驱动方案
如何为SiC MOSFET选择合适的驱动芯片?(英飞凌官方) 由于SiC产品与传统硅IGBT或者MOSFET参数特性上有所不同,并且其通常工作在高频应用环境中, 为SiC MOSFET选择合适的栅极
2023-02-27 14:42:0479
SiC MOSFET的设计和制造
首先,是一张制造测试完成了的SiC MOSFET的晶圆(wafer)。
2023-08-06 10:49:071102
如何设计一种适用于SiC FET的PCB呢?
SiC FET(即 SiC JFET 和硅 MOSFET 的常闭共源共栅组合)等宽带隙半导体开关推出后,功率转换产品无疑受益匪浅。
2023-10-19 12:25:58208
SiC设计干货分享(一):SiC MOSFET驱动电压的分析及探讨
2023-12-05 17:10:21439
SiC MOSFET的桥式结构
SiC MOSFET的桥式结构
2023-12-07 16:00:26157
SIC MOSFET对驱动电路的基本要求
SIC MOSFET对驱动电路的基本要求  SIC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种新兴的功率半导体器件,具有良好的电气特性和高温性能,因此被广泛应用于各种驱动电路中。SIC
2023-12-21 11:15:49417
怎么提高SIC MOSFET的动态响应?
怎么提高SIC MOSFET的动态响应? 提高SIC MOSFET的动态响应是一个复杂的问题,涉及到多个方面的考虑和优化。在本文中,我们将详细讨论如何提高SIC MOSFET的动态响应,并提供一些
2023-12-21 11:15:52272
SIC MOSFET在电路中的作用是什么?
SIC MOSFET在电路中的作用是什么? SIC MOSFET(碳化硅场效应晶体管)是一种新型的功率晶体管,具有较高的开关速度和功率密度,广泛应用于多种电路中。 首先,让我们简要了解一下SIC
2023-12-21 11:27:13686
已全部加载完成
