声控电源开关
本电路若持续约2S无输入信号时
2009-10-07 15:45:28
1851
电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。
2019-03-11 08:20:00
5283
了解电源开关 这篇第一篇博客文章概述了常见类型的电源开关,并提供了一些有趣的历史,然后使用两个最简单的产品作为示例来展示冗余电源开关的架构。第二篇博客文章将介绍更复杂的部件,这些部件添加了管理更复杂
2022-09-09 16:43:34
6082
一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2022-10-31 09:30:34
5023 电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:37
8862 引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20
523
电子发烧友网讯:在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲
2012-11-20 10:27:38
8781 描述此电源解决方案用于保护继电器和 MCCB,可以处理电流互感器 (CT) 的电流输入或来自辅助 (Aux) 源的输入。自加电功能来自于通过 CT 利用电网中可用电源的能力。该解决方案“双电源”输入
2018-11-29 16:44:04
集成比单纯的模拟或ASIC集成电路能提供更大的灵活性,并能改进扩大发光产品的产能并避免同质化。具有预测故障维修、能量监测、颜色和温度维修、远程通信控制的高级特性,这使得智能照明解决方案更具吸引力。
2019-07-15 06:45:44
等配套电源供应商来说,能寻找到一个同步特性良好,性能稳定,集成度高,成本有竞争力的电源解决方案,是他们目前急需的。在LED驱动器领域,在众多的调色方案里,怡海能达代理的晶丰明源BP2888乃一支独秀
2017-05-22 17:35:40
在做开关电源的时候 ,母线电压在90v左右都能正常工作,增加到100v左右的时候就出现驱动保护,检查了开关变压器,输出整流都是好的,单独检查驱动波形也是正常的,请问有哪位大侠遇到过这类问题
2015-11-13 22:24:52
开关电源驱动保护电路----摘要:本文介绍开关电源中常规驱动与保护电路的工作原理,在此基础上分析驱动保护二合一电路的工作原理、特点、应用。----关键词:开关电源 驱动电路
2009-08-23 13:17:36
/DC12V输入防雷:我们积极致力于为客户提供品质优良的过流过压保护元器件。使电路免受破坏 .提供高质量的电路保护解决方案是我们为客户服务的综旨`
2013-05-14 09:48:37
作者:Fairchild Semiconductor电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制
2019-07-17 08:26:14
跟电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的过压保护电路
2019-03-22 13:00:54
电源开关设计不起作用
2017-07-04 13:41:10
推出的一本电子书叫做《电源开关设计秘笈 30 例》,对电源开关设计技巧做出了详细的说明,相信一定对工程师朋友们有很大帮助。秘笈 11 阻尼输入滤波器;秘笈 12 降压—升压电源设计中降压控制器
2020-10-27 09:53:34
上次在该网站上看这篇《电源开关设计秘笈》感觉还不错,但只有其中一部分,感觉有点遗憾,所以现在找齐,发上来,希望对大家有帮助!!!
2014-08-25 11:00:34
电池供电的便携式应用的完整电池组设计秘笈6使用TPS65552A驱动便携式相机闪光灯秘笈7白光LED电源设计技术秘笈8运用多相数字电源解决方案应对系统问题秘笈9首款PWM器件:打开了电源管理产业发展的大门
2019-02-10 21:41:02
FSB127H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-15 07:22:46
FSB147H mWSaver电源开关的典型应用电路。 FSB系列是下一代绿色模式电源开关(FPS),采用创新的mWSaver技术,可显着降低待机和空载功耗,从而符合所有全球待机模式效率指南。它在
2020-06-16 14:26:42
IoT驱动汽车电路保护解决方案的需求
2021-03-08 07:28:25
LED驱动解决方案S4223开关调色温方案QQ2892715427芯飞凌新开发的这三款开关调色温控制芯片弥补了之前调色温方案稳定性不足等缺点,且由于S4220和S4223内置了开关管,大幅度降低
2016-04-18 20:47:47
NCP45521的典型(负载开关)电路是一种负载开关,可通过软启动为浪涌电流限制提供高效电源域切换的元件和面积减小解决方案。除了具有超低导通电阻的集成控制功能外,这些器件还通过故障保护和电源良好信号提供系统保护和监控
2020-04-20 08:07:20
/SMT 封装/箱体:DSO-20 资格:AEC-Q100 TLE9104SHXUMA1电源开关IC潜在应用: •TLE9104SH最适合汽车动力总成应用。可用作电感的驱动器IC •以及欧姆执行器
2020-06-30 11:27:45
目前,我公司推出一款电源解决方案,简单,性能稳定,效率高,从1W做到150W的都有,主要应用于各便携式充电器,手机充电器,数码产品(MP3,MP4,相机)充电器,电话充电器,遥控玩具充电器等,有恒流
2009-08-20 16:58:45
目前我公司推出一款简单,性能稳定的电源解决方案;性能特点:1、输出稳定,适合一些比较高要求的产品,如驱动照明LED灯等;2、内置的三极管达到700V的行业标准;3、高效率达到72%;4、PCB版图
2009-08-20 18:16:02
就无法作为选项,因此 BJT 就成了最简单、最低成本的解决方案(见 PMP9044,以下提供链接)。我们之前讨论过,当功率级提高到 3W 以上时,BJT 中的开关损失可能就会成为大问题。使用级联连接来驱动
2018-09-18 11:32:56
如何计算RCD尖峰脉冲吸收电路参数 - 跟电源专家陶显芳学电源技术(五):电源开关管保护电路参数的计算
2019-03-21 09:46:51
如题,怎么用一个按键的长按短按去控制不同功能,长按控制电源开关,短按控制别的功能,这样的功能可以通过一个按键实现吗
2016-08-12 16:07:40
各位大神,我想求助一个电源开关电路,用来控制交流220V电源的开关,电路要求如下:1、电源开关为触摸式。2、需要打开电源时,手指触摸开关3-5秒电源接通。3、需要关闭电源时,手指触摸开关一下就可以
2015-12-26 15:33:25
求大神分享一个开关调色新世界BP2888电源解决方案
2021-09-29 09:17:05
按下电脑电源开关。电脑提示灯亮了1秒左右就暗下去,驱动不了电脑。然后自然地过了十几秒左右,提示灯又亮了一下……就没然后了。求大神解答。
2017-09-16 15:06:13
故障现象:联想台式电脑的电源开关按键位置介绍。解决方案:商用分体台式电脑电源开关位置:开天/NewThinkcentreM系列台式电脑:NewThinkcentreM系列塔式机箱
2021-10-28 08:08:50
NMOS管如何控制12V电源开关?NMOS是D输入S输出,G又和S比较,怎么弄?
2019-10-09 09:11:27
请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案?
2021-05-12 06:35:39
各位大佬大家好!本人跪求移动电源解决方案,方案测试通过现金报酬1000元,要求:输出输入电流为2A,有过充过放保护,4-5当电量显示,可以控制LED灯,转化率不低于92%,整体价格不超过4.5,最多价格5元。谢谢!!!!{:7:}
2014-04-24 17:50:15
这个电源开关怎么连接单片机去控制电源开关呢,其次这个开关5、 6、 2、 4 连接起来是什么意思啊。为什么2的左边是空的
2019-05-07 15:37:02
使用NCP45521负载电源开关的典型应用电路。 NCP4552x系列负载开关提供元件和面积减少解决方案,通过软启动实现高效电源域切换,具有浪涌电流限制
2020-04-17 08:22:43
摘要:为了保护用户用电的权益,使非法用户在不知道密码的情况下,无法使用电源并实行相应的操作,特开发出此密码电源开关。文章详细叙述了密码电源开关的硬件结构和软件设计流
2010-07-12 10:53:01
83 快速电源开关电路图:有些设备,如电视机等要求电源开关迅速,以保护设备安全。普通的开关由于机械的惰性,开关时间较长,达到数十M秒以上。
2007-12-16 01:18:03
819
电子式电源开关电路
2009-03-01 11:05:05
1626
机顶盒与电视机电源开关联动一法
使用电视机,除了要操作电视机的电源开关外,还要操作机顶盒的电源开关,尤其是机顶盒摆放的位置不方便操作时,甚感不便。这里介
2009-03-18 10:06:27
2828
推拉式电源开关的修理
2009-08-22 16:28:41
2155
以单通道电源开关提高USB的端口保护
Diodes公司推出专为USB端口保护及其他3-5V热插拔互连优化的0.5A单通道电源开关。AP2145(低激活状态)和AP2155(高激活状态)可
2010-01-14 11:23:19
701 方正PII摁下电源开关没任何反映
问题:yz网友留言——我的方正PII摁下电源开关没任何反映啥原因?
2010-01-13 09:48:44
1072 该ADP195是一个高侧电源开关与反向电流隔离器。介乎1.1至3.6 V的操作V开关和保护,防止反向电流输出输入。此负载开关提供电源域隔离帮助延长电源域隔离。该器件包含一个低导
2010-08-12 14:32:32
1589
电源开关管工作在开关状态,其损坏的原因,除了过流过压之外,还应考虑到占空比,即饱和导通时间与截止时间之比。大体上说,电源开关管损坏的主要原因有
2010-11-27 11:10:24
15311 本文设计的USB电源开关采用自举电荷泵,为N型功率管提供2倍于电源的栅驱动电压。在负载出现异常时,过流保护电路能迅速限制功率管电流,以避免热插拔对电路造成损坏。
2012-12-21 10:37:15
3765 SM7505隔离电源开关芯片PSR_18V0.3A方案
2015-12-03 17:37:16
26 使用示波器测量电源开关损耗。
2016-05-05 09:49:38
0 电源开关是每一种电源转换器的核心元件。这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱EMI。
2017-09-18 19:25:42
13 不同于市场上其他芯片尺寸封装(WLCSP)而成的负载开关产品,Silego推出的三款功能丰富的低导通电阻集成电源开关,集合了顶级FETIP与系统级保护功能。
2017-09-19 17:34:59
7 的电源开关对于反激式转换器设计人员而言便具有极大的优势。 FSL117MRIN是一款全新的绿色模式电源开关,其内部MOSFET的额定雪崩耐受度为700V,并集成了输入线路过压保护(LOVP)功能。 该线
2018-06-12 09:19:00
1057
UCS2112是一种可为每个VBUS端口提供3.0A连续电流
(最大值为3.4A)的双USB端口电源开关配置,具有
高精度过流限制(OverCurrent Limiting,OCL)、端口
电源开关使能、自动恢复故障处理、欠压和过压锁定、
反向驱动保护和反向电压保护以及动态热管理功能。
2018-07-03 08:24:00
3 电源开关会烧掉,可能是由于过冲
2018-11-14 09:17:12
460 在电器化的生活家庭中,电器的使用跟应用可以说是随处可见了,为了更加的方便我们在每个地方都可以用到电器,我们就需要安装墙上的电源开关,这样的话,只需要我们安装墙上的电源开关在我们想要使用电器的地方,那么,墙上的电源开关的安装是怎么样的呢?下面小编要为大家介绍下墙上的电源开关安装及注意事项。
2019-04-10 11:50:26
16862 电源开关可以分为两类,一种是两线的,一种是三线的。它们的区别不大,只是多了一根地线,并且地线也是没有电压的,只是多了一个对电源的保护功能。防止功率过大导致电源开关烧坏。另外不管是两线还是三线
2019-04-10 11:52:20
47270 本文主要介绍了双电源开关工作原理及实物接线说明。确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时
2019-07-25 17:10:45
40920
新唐电源开关系列是高整合与具成本优势的方案。
2019-11-19 09:43:53
1089
从卡式电源开关的原理和结构可以看出,卡式电源开关与普通面板开关相比。
2020-07-05 10:38:11
1638 大家必须双电源开关的目地,双电源开关厂家,那就是说,在“特殊”条件下,双电源开关必须是完全自动可靠的转换。此“特殊条件”是双电源开关的切换条件或切换前提,是选择双电源开关时主要考虑的因素。 1.如果
2021-01-02 10:12:00
1433 )。根据如上叙述,大家掌握到二段式双电源因其构造无路线断掉位(零位),线路保护装置及检修时要设定隔离电源开关。三段式双电源包括“零位”,具有开断电流量的工作能力,那麼其是不是可做为隔离家用电器独立应用呢? 依据《
2020-12-23 14:21:12
1407 大家都了解滑翔衣是航空员的保护伞,而kb0开关产品就是电源开关的保护伞!为什么那样说呢?下面就跟kb0开关专业制造商一起来把握一下吧! 电源开关在具体中具备至关重要的作用,沒有电源开关大伙儿就无法
2021-02-01 14:03:10
574 探讨双电源开关的关键功能: 1、可以保证 电源开关本身的安全性,(双电源开关厂家)不因负载或短路故障等常见故障而毁坏,在这里状况下确保靠谱的接入控制回路。 2、当电源开关带发电机组功能时,调整
2021-03-05 10:54:22
1373 双电源开关的发生为大家和(双电源开关厂家)一些重要场所提供了优质的持续(或断电時间很短)供配电系统,而具有短路故障常见故障、过电压保护功效,过压、欠压、断相自动切换功效与智能报警功效双电源开关的产生
2021-03-08 14:34:23
2252 不管常见双电源开关和备用双电源开关有没有工作电压,(双电源开关厂家)均可选用手动实际操作方法。手动实际操作时,应将手动--全自动按键放置手动部位,当促进摇杆顺时针方向转至终端设备时,备用双电源开关
2021-03-10 14:04:57
4402 在单激式开关电源中,无论是正激式还是反激式开关电源,都要求对电源开关管采取过压保护,以防止当开关管突然关断瞬间,开关变压初级线圈产生的反激脉冲尖峰电压与输入电压进行迭加后,加到电源开关管的 D、S 极两端,把电源开关管击穿。
2021-06-18 11:08:16
13 控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源(5g电源技术要求)-控制单芯片端和推挽开关模式电源开关电源
2021-08-31 09:36:05
11 弧光保护解决方案(ups电源技术支持祥云平台)-弧光保护解决方案
2021-09-23 16:42:55
4 电源开关设计秘笈30例之一(电源技术在线)-《电源开关设计秘笈30例》电子书收集了TI公司专家撰写的有关电源设计的30个秘笈,现特做出合订本,方便工程师朋友进行下载,这是30个秘笈的最后十个。
2021-09-30 09:21:08
19 转自:电路啊 电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能
2021-10-21 14:06:00
40 故障现象:联想台式电脑的电源开关按键位置介绍。解决方案:商用分体台式电脑电源开关位置:开天/NewThinkcentreM系列台式电脑:NewThinkcentreM系列塔式机箱
2021-10-21 14:21:06
4 双电源开关厂家—能曼电气坐落于上海金山工业区板桥东路,主要生产销售双电源开关,万能式断路器,自复式过欠压保护器等一共几十种产品。能曼电气作为双电源开关厂家深知落后就要被淘汰,要挨打,所以成立自研发
2022-01-07 12:44:48
5 供了限流保护、短路保护、逆向电流与电压保护以及过温保护。能让使用者确保系统不会因为联机开关可能出现的短路而导致损坏故障。AP2192AMPG-13 特别适用于保护计算机 LCD 电源开关或其它开关电源装...
2022-01-10 11:00:29
1 远程控制电源开关:不受距离以及空间的限制,可以在手机上对电源开关进行控制,使用远程控制开关就可以实现的。 远程控制开关:只要有4G信号的地方,可以不受距离限制,控制电源的开关,而且不需要下载APP
2022-02-11 10:35:43
4314 双电源开关(双电源开关厂家)的使用方法如下: 1.首先,了解运行部分的漏电流双电源开关。在左下角为开关,控制断电和供电,右下角为复位(恢复)按钮,右上角为检查按钮。 2.拉起开关,复位按钮不突出
2022-03-25 22:18:13
3500 该电源开关是一款低压、单 N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,针对自供电和总线供电的通用串行总线 (USB) 应用进行了优化。
2022-04-20 16:55:25
7062
TMI6240是单通的电源开关,内置低内阻50mΩ Rds(on)。 输入电压范围 2.7V 到 18V。TMI6240电源开关软启动功能可通过外部电阻调节。 TMI6240具备过流保护和热关断保护等功能,让设备免受过度电流和高温的损坏。TMI6240 采用SOT23-5封装。
2022-07-20 08:57:18
3218
任何检测解决方案都将依靠快速断路作用来消除故障。对于高电压、高电流、直流电源系统,新一代固态电源开关现已上市,可满足这一需求。
2022-10-31 11:11:05
483 电源技巧:如何找到电源开关回路
2022-11-02 08:16:29
1 何时使用 BJT 电源开关
2022-11-07 08:07:24
0 任何检测解决方案都将依靠快速断路作用来消除故障。对于高电压、高电流、直流电源系统,新一代固态电源开关现已上市,可满足这一需求。
2022-11-15 17:24:33
418 1 kV SenseFET 集成电源开关
2022-11-15 19:57:40
0 驱动器和 SiC MOSFET 打开电源开关的大门
2023-01-03 09:45:06
433
在网上查了一些关于 PMOS 和 NMOS 哪个更适合用于电源开关这种场合,大部分都是从工艺,导通电阻 Rds 来解释,但随着半导体工艺的进步,现今的 PMOS 与 NMOS 之间差距已经不大了,从 SOT-23 的封装来看,两者的大小也是差不多的。个人觉得,PMOS 用于电源开关更多是为了方便控制。
2023-03-10 13:49:59
4756
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。
2023-03-16 12:31:47
1184 电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
2023-04-21 10:34:54
2166
汇巨开关电源灌封胶是现代电子制造和生产中提高电子设备防护性能的常见手段之一,它的主要作用是保护电源开关的内部结构,防止污染、水分、杂质以及灰尘等进入设备内部,并且在一些更为严苛的环境条件下使用
2023-06-27 17:28:41
428
电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:02
2882 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:23
3419 引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19
440
一般说明PL2702电源开关是为USB应用程序而设计的。32mΩn通道MOSFET电源开关满足USB规范的电压降要求。其保护功能包括电流限流保护、短路保护和过温保护。该设备将输出电流限制在电流限制
2022-09-23 14:37:45
1 解一下BSP452电源开关IC的基本结构。BSP452电源开关IC通常由驱动电路、功率开关管、保护电路和控制电路等部分组成。其中,驱动电路负责在输入控制信号的作用下,控制功率开关管的导通与断开。功率开关管则用于控制电源输入与输出的连接与断开。保护电
2023-12-22 16:24:39
254
