电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电化学阻抗谱法的基本原理 EIS在锂电池状态检测中的应用
收藏
查看更多
电路笔记 - 电池电化学阻抗谱(EIS)
AD5941阻抗电化学前端是EIS测量系统的核心。AD5941由一个低带宽环路、一个高带宽环路、一个高精度模数转换器(ADC)和一个可编程开关矩阵组成。
2020-05-18 10:53:2029816
锂电池电化学模型
SOC(State of Charge)作为锂电池的重要参数,对其进行精确估计有利于充分发挥新能源汽车的动力性和安全性,并且延长锂电池的使用寿命。美国先进电池联合会在其《电动汽车电池实验手册》中定义SOC为电池在一定放电倍率下,剩余电量与相同条件下额定容量的比值。
2022-07-20 11:50:058787
基于非线性电化学阻抗的燃料电池故障诊断方法
电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)有助于燃料电池故障诊断工具开发,对提升其使用寿命具有重要意义。
2023-10-07 10:51:11325
18650锂电池
`关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动截止? 有没有哪位大神有18650锂电池冲放电的曲线图`
2016-07-01 15:05:07
18650锂电池化学电源测试技术的发展历程
化学电源测试技术与电化学测试技术、现代仪器分析技术密切相关,并随之发展。早期的电池测试装置是由可变电阻、直流电源和基于电磁效应原理制成的指针式电压表、x-y记录仪等组成。随着电子技术的发展,电压表
2013-05-04 11:25:49
EIS安全扰动技术介绍
EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池一定频率范围内的阻抗。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE
2020-11-03 08:43:36
硅上电化学腐蚀出多孔硅
有人做用电化学腐蚀多孔硅的工艺吗?本人刚开始做,想一起交流一下相关经验。
2011-03-21 13:30:18
电化学检测器有什么功能?
电化学检测器主要有安培、极、库仑和电导检测器四种。前三种统称为伏安检测器,以测量电解电流的大小为基础,后者则以测量液体的电阻变化为根据。其中,以安培检测器的应用最为广泛。此外,属于电化学检测器的,还有依据测量流出物电容量变化的电容检测器,依据测量锂电池电动势大小的电位检测器。
2019-10-16 09:12:17
电化学传感器
请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
2015-04-17 14:35:20
电化学传感器ppt
电化学传感器化学传感器:       可用以提供被检测体系(液相或气相)化学部分实时信息
2008-07-02 13:12:15
电化学传感器的基本原理
电化学传感器的基本原理三电极传感器
2020-12-24 06:51:58
电化学传感器的发展怎么样?
电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的电化学传感器可以追溯到20世纪50年代,并随着微电子和材料加工技术不断更新而发展。
2020-03-25 06:17:18
电化学原理介绍和分析方法
哪一种类型的电化学分析法,都必须在一个化学电池中进行,因此化学电池基本原理是各种电化学方法的基础。电位是通过测量电极电动势以求得待测物质含量的分析方法。若根据电极电位测量值,直接求算待测物的含量,称为
2017-10-16 10:06:07
电化学工作站有什么功能?
电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个分支,称放电化学。因而电化学往往专指“电池的科学”。
2020-03-30 09:00:56
电池电化学阻抗原理是什么
电池电化学阻抗原理是什么
2021-03-11 06:19:35
锂电池基本原理解析
【锂知道】锂电池基本原理解析:充电及放电机制电池充电最重要的就是这三步:第一步:判断电压
2021-09-15 06:47:08
锂电池soc估算问题
我想问下,比如用开路电压估算锂电池组soc的时候,每个锂电池的电压数值肯定不是都相同的,是以随机选其中一个锂电池电压来估算,还是平均电压,或者是最大/最小电压来估算soc?
2013-08-11 19:05:10
锂电池与铅酸电池的不同之处
)是指电化学体系中含有锂(包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物)的电池锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池
2018-03-31 14:19:48
锂电池保护板原理详解
参数变换时,DO或CO端的电平将发生变化。  锂电池保护电路  由于锂电池化学特性,正常使用过程,其内部进行 电能与化学能相互转化的化学正反应,但在某些条件下,如 对其过充电、过放电和过电流将会
2018-10-18 16:45:38
锂电池常用的保护方案特点
锂电池很多产品广泛使用,但由于化学特性非常活跃,本身因为有安全保护的需要,而增加充放电保护电路。充放电保护电路关键元件有一定比率的短路失效,如果锂电池产量并不大,那就不会有太大的问题。但是锂电池
2021-09-13 08:16:29
锂电池放电需要掌握哪些小知识?
://url.elecfans.com/u/e0063cb1a0一般锂电充电电流设定在0.2C至1C之间,电流越大,充电越快,一同电池发热也越大。而且,过大的电流充电,容量不行满,因为电池内部的电化学反响需求时间。就跟倒啤酒
2019-08-20 11:58:18
锂电池用纳米氧化铝(Al2O3 VK-L30D)
锂电池用纳米氧化铝(Al2O3 VK-L30D)锂离子电池充放电过程,锂离子正负极材料中反复嵌入与脱嵌,使LiCo02活性材料的结构多次收缩和膨胀后发生改变,同时导致LiCoO2发生层间
2014-05-12 13:44:47
锂电池的等效阻抗及测量方法
的小幅度交流信号要求不足以对电池系统正常工作产生影响,运用四线测量出相应的输出电流(电压)信号,各频率的电压信号与电流信号比值就得到了锂电池的频率阻抗电化学阻抗能够反映电池中的细微变化,所以
2018-01-29 11:14:13
锂电池表面漏铝如何检测
锂电池表面会有微小的针孔,六个面都有可能,之前一直尝试用图像处理,但图像处理有很大几率误判,会将表面的灰尘吴判为微小针孔。求助:是否有方法检测电容、电阻来判别电池是否有破损?有人推荐平行板电容器测试,但感觉也不靠。谢谢!
2016-02-18 17:51:02
AGV锂电池的正极用铝箔负极用铜箔的原因是什么
铝箔导电性好,质地软,价格便宜。我们都知道,AGV锂电池工作原理是将化学能转化为电能的一种电化学装置,那么在这个过程,我们需要一种介质把化学能转化的电能传递出来,这里便需要导电的材料。而在普通材料
2020-12-07 15:46:12
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
LabVIEW开发新型电化学性能测试设备 开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种装置结合了简单、灵活
2023-12-10 21:00:05
comsol电化学燃烧电池,等离子体,光电年会
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
《炬丰科技-半导体工艺》n-GaN的电化学和光刻
旋转盘伏安、循环伏安和电阻抗测量方法,研究了n-GaN各种水溶液的(光)电化学行为。结果表明,半导体的边缘位移超过60mV/pH单位,表明界面上存在酸碱平衡。硫酸和氢氧化钾溶液,阳极偏置
2021-10-13 14:43:35
【转】什么因素会影响到锂电池UPS电源的稳定性?
的锂离子透过性等,进而影响到电池内部的电化学反应。锂电池UPS箱体内部温度场长时间的不均匀分布也会造成各电池模块、单体性能的不均衡,尤其是分布高温区域的锂电池老化速率会明显快于低温部分,随着时间的累积
2018-10-22 22:46:24
五氧化二钒薄膜/电解液界面电化学研究
以晶态V2O5(c-V2O5)为原料,采用熔融淬冷成功制取了V2O5薄膜电极,研究了该电极电化学阻抗(EIS)的基本形状及其随电位的变化,并用等效电路拟合了不同电位下的EIS,同时系统地测试分析了与电极材料性质和电极荷电状态相联系的一些参数。对引起这些界面参数变化的可能原因进行了解释。
2011-03-10 12:11:28
关于锂电池电极材料SEM测试、氩离子截面解剖电极片
尺寸、孔径测量的测试服务:锂电池正极材料、负极材料的颗粒尺寸会影响到锂电池电化学性能,电极材料的粒径和形貌可通过SEM测试观察,有助于系统研究颗粒尺寸及电化学性能的关系。因此金鉴检测提供锂电池电极材料
2017-07-07 10:22:27
分享一款能连Arduino仿真的电化学软件
分享一款能连Arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2018-03-23 15:00:30
分享一款能连arduino仿真的电化学软件
分享一款能连arduino仿真的电化学软件,能模拟多种检测方法,适合仿真环境文件如下:
2023-10-10 06:52:48
动力锂电池内阻在线检测
新人小白,最近在做关于锂电池内阻在线检测的研究,但是在看了很多文献之后发现大部分人做检测时候(比如用EIS)对于电路的设计以及仿真模拟之类的都是一带而过,对这方面知之甚少,求有经验的大佬分享点相关教材或者期刊可以让我学习的,万分感谢!!!
2018-03-28 21:52:33
基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357
电化学传感器为检测或测量许多有毒气体浓度的仪器提供了多种优势。该电路使用ADA4528-2,双自动零点放大器。使用AD5270-20可编程变阻器而不是固定的跨阻抗电阻器,可以不改变材料清单的情况下快速
2020-03-12 10:39:25
如何采用ATJ2085实现锂电池检测系统的设计?
本文以珠海炬力SOC芯片ATJ2085来设计锂电池的外围检测系统,该设计方案以微处理器作为各种功能控制的核心, 除了对锂离子电池组提供过充、过放、过流保护外, 还可有效的对锂离子电池组内各单节锂电的充、放电提供平衡保护、能够实时检测电池所处状态并对锂电池进行保护。
2021-04-15 06:56:48
库仑电量传感器和电化学传感器有什么区别?
一种采用电化学传感器的透氧仪,其检测精度和稳定性都无法和库仑电量传感器相比,以下是对这两种传感器的分析介绍:
2019-10-28 06:09:32
应用电化学传感器的设计
  早在1950年电化学传感器就已用于氧(气)的监测; 随 着对于人生安全的重视与日俱增,便携式电化学传感器的需 求显著增加。今天,电化学传感器已经普遍用在监测各种有 害气体的便携设备
2018-11-15 14:45:25
探究,影响锂电池包循环寿命的原因有哪些?
电池的工作电流、增加充电截止电压、降低放电截止电压等都会使锂电池包性能下降。  不同电化学体系的锂离子电池的充放电截止电压不同。锂离子电池充电过程凡超过充电截止电压就认为发生了过充电。锂离子电池
2018-08-16 09:28:25
新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展
电化学和机械平坦化技术的新颖铜平坦化工艺———电化学机械抛光(ECMP)应运而生,ECMP 很低的压力下实现了对铜的平坦化,解决了多孔低介电常数介质的平坦化问题,被誉为未来半导体平坦化技术的发展趋势
2009-10-06 10:08:07
比较钒电池锂电池
,尽管钒电池优点如此之多,但是并不表示以后锂电池就out了。  毕竟现在锂离子电池还是我们最常见的电化学储能电池,我们手机、笔记本电脑的电池多为锂离子电池。这种充电电池主要依靠锂离子正极和负极之间移动
2015-12-25 15:57:25
锂电池电量检测芯片
求教介绍款锂电池电量检测芯片:1)使用I2C通信接口;2)测量3.7V锂电池;3)成本尽量小;4)封装小点;5)使用库仑计数,或者阻抗跟踪的检测技术;
2017-05-24 18:41:41
纳米二氧化钛锂电池正极材料中的应用
纳米二氧化钛锂电池正极材料中的应用一, 纳米二氧化钛掺杂后电化学性能均明显优于未掺杂样品的性能。这归于LiCoO2表面掺杂电化学性能相对稳定的纳米二氧化钛(VK-T30D)后, 一方面降低
2014-05-12 13:48:13
聚合物锂电池充电电压简述
锂电池电化学原理  聚合物锂离子电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物LixC6,典型的电池体系
2011-04-18 09:32:48
薄膜锂电池的研究进展
微电子机械系统(MEMS)和超大规模集成电路(VLSI)技术的发展对能源的微型化、集成化提出了越来越高的要求。全固态薄膜锂电池因其良好的集成兼容性和电化学性能成为MEMS和VLSI能源微型化、集成化
2011-03-11 15:44:52
贮氢合金制备工艺对其电化学性能的影响
AB5型贮氢合金是目前国内外MH/Ni电池生产中使用最为广泛的负极材料,而贮氢合金的电化学性能是由合金的成分、微观结构和表面状态决定的。本文综述了ABs型贮氢合金制备工艺-熔炼、热处理以及制粉工艺
2011-03-11 11:57:08
超级电容器能完全取代锂电池吗?
内部存储电能是靠电化学一种可逆的化学变化实现的,过度的放电会导致这种化学变化有不可逆的反应发生,因此锂电池最怕过放电,一旦放电电压低于2.7V,将可能导致电池报废。而超级电容器理论上可以从额定电压放电至
2022-04-09 16:25:16
采用循环伏安研究镍碱性溶液电化学活性
,不再呈光亮银白的金属色。采用循环伏安研究镍碱性溶液电化学活性。研究发现:镍片的电化学性能受到溶液浓度、电势扫描范围、扫描速度等因素的影响,并且具有较强的规律性。电磁干扰测试仪器:http://www.hyxyyq.com/wz/news/xpxx/90.html系统集成:http://www.oitek.com.cn
2017-09-15 10:09:37
电化学治疗仪软件系统的设计框架
本文介绍了电化学治疗仪的基本原理及其软件系统的设计框架。为了能更好地减小癌症对人类的威胁,根据生物医学的基本原理设计了一种智能的治疗癌症的仪器。并通过网络实
2009-09-03 17:17:3016
电化学-电池与电解
电化学-电池与电解锌铜电池、干电池、铅蓄电池、电解与电镀郑志鹏老师编制电化学 by 小p老师 2007 3/10 1电化学电池化学能转变为电能的装置在氧化还原反应中
2009-11-02 13:49:5614
化学复习电化学基础—原电池
化学复习电化学基础—原电池[课堂5分钟]1、在原电池和电解池的电极上所发生的反应,同属氧化反应或同属还原反应的是    A.原电池的正极和电解
2009-11-05 14:25:3114
电化学治疗仪软件系统的设计框架
2009-12-12 15:45:5124
锂电池知识手册
锂电池知识手册.1什么叫电池?1电池常用标准有哪些?.1锂离子电池电化学原理是什么?.2电池的主要结构组成是什么?.2手机锂电池由哪些部分组成及各部分的功能
2010-09-06 11:55:03230
镍镉电池电化学原理是什么?
镍镉电池电化学原理是什么? 镍镉电池采用Ni(OH)2作为正极,CdO作为负极,碱液(主要为KOH)作为电解液,镍镉电池充电时,正极发生如下反应KNi(OH)2 –e + OH- → Ni
2009-10-24 11:16:111107
电化学的应用领域
电化学的应用领域 因为电化学涉及电子传递的化学反应,所以应用领域十分广泛。以下简述几种主要的应用。 电镀 电
2009-11-05 09:24:247955
五氧化二钒薄膜/电解液界面电化学研究
摘要:以晶态V2O5(c-V2O5)为原料,采用熔融淬冷法成功制取了V2O5薄膜电极,研究了该电极电化学阻抗谱(EIS)的基本形状及其随电位的变化,并用等效电路拟合了不同电位下的EIS,同时系统地测试分析了与电极材料性质和电极荷电状态相联系的一些参数。对引起这些界面参
2011-02-21 17:37:2969
电化学方法_原理和应用_(第2版)
电化学经典巨著:巴德-《电化学方法-原理和应用》
2016-03-24 14:47:180
锂电池高温存放后的电化学容量衰减解析
本文主要介绍了锂电池高温存放后的电化学容量衰减,并对其进行了具体的实验论证。
2017-10-11 18:47:069
电化学阻抗谱导论电子教材免费下载
电化学阻抗谱导论》这本书详细介绍了电化学阻抗谱数据处理方法以及相关理论的应用实例。本书不同于一般电化学著作中对电化学阻抗谱的论述,系统地介绍了著者提出的关于不可逆电极过程的电化学阻抗谱理论,包括各种情况下的扩散阻抗和适用于研究腐蚀金属电极的混合电位下的阻抗谱理论。
2018-12-20 08:00:000
干货分享锂电池电化学测量方法
锂离子电池电极过程动力学探究中常用的有循环伏安法(CV)、电化学阻抗谱(EIS)、恒电流间歇滴定技术(GITT)、恒电位间歇滴定技术(PITT)、电流脉冲弛豫(CPR)、电位阶跃计时电流(PSCA)和电位弛豫技术(PRT)等。
2019-01-24 15:31:299806
电池测试之电化学阻抗谱的详细资料简介
许多研究电池的小伙伴,在最开始接触交流阻抗相关知识时,可能会非常排斥。因为无论是巴德的《电化学原理与应用》还是曹楚南、张鉴清的《电化学阻抗谱导论》,书中都是通过严谨公式推导来讲述的。今天,我们将尽量的避开公式,尽可能的分析交流阻抗谱尤其是其在锂电池中的应用。
2019-02-23 11:08:5023260
磷酸铁锂电池和三元锂电池谁将成为未来锂电市场的主流
电化学电池的应用推广改变了当下的产业格局,其中,锂电池在动力和储能领域发展迅猛。时下关于两大热门锂电池“磷酸铁锂电池”和“三元锂电池”孰轻孰重的争论从未停止过,今年,这二者再次被推向风口浪尖。
2019-02-25 15:39:182753
电化学知识:电化学的应用与三电极体系!
电池电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
2019-06-11 14:26:0925229
一文搞懂锂电池阻抗谱(EIS)技术
电化学阻抗谱是一种电化学测量手段,在锂离子电池的性能研究中越来越受重视。
2019-06-12 15:24:2764102
电化学传感器的优缺点_电化学传感器的应用
电化学传感器是将需要检测电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如电化学式、光学式、质量式以及热学式这些都是电化学传感器的工作原理。根据检测的对象不同还可以分为离子传感器、气体传感器等等。
2019-09-29 09:26:3021065
锂电池脉冲充电是什么,脉冲充电对锂电池有什么影响
锂电池的充电时间和寿命一直是电动汽车应用的瓶颈,传统的快充技术可能会缩短锂离子电池的循环寿命,极化电压是充电电流在电池内部电化学反应效果的外在表现。
2020-04-03 15:33:2825511
模拟电路知识之电池电化学阻抗谱(EIS)
EIS是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗
2020-05-19 10:36:198978
三元和磷酸铁锂,谁才是锂电池领域的最强王者
2020-05-22 22:58:295669
电池内阻的大小对锂电池的影响
内阻,作为锂电池的关键特性之一,通常,锂电池内阻分为欧姆内阻和极化内阻。欧姆内阻由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成。极化内阻是指电化学反应时由极化引起的电阻,包括电化学极化内阻
2020-08-14 09:48:1930579
电路笔记:电池电化学阻抗谱(EIS)
老化会导致电池性能下降和电池化学成分发生不可逆变化。阻抗随容量的下降而呈线性增加。使用EIS监视电池阻抗的增加可以确定SOH以及电池是否需要更换,从而减少系统停机时间和维护成本。
2020-12-25 19:56:161969
利用EIS研究交流阻抗谱原理和分析拟合技能
  电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。 电化学阻抗谱的设计基础是给电化学系统施加
2021-02-02 15:20:547313
锂电池该如何使用正确方法有哪些
锂电池是应用越来越广泛的一种储能转换装置,因为其卓越的电化学性能实现着小型——中型——大型这样一条与时俱进的市场应用场景。
2021-03-17 23:26:186
AD5940:高精度阻抗电化学前端
AD5940:高精度阻抗电化学前端
2021-03-21 11:40:0320
软包锂电池内部的力学和化学变化
原位表征技术可以从空间动态角度分析软包锂电池内部的力学和化学变化。由于商业化软包锂电池结构封闭,快速充电过程中的失效机理比较复杂,这给软包电池的表征带来很大难度。同步X光成像是一种常用的原位无损检测软包锂电池内部力学、电化学动态变化的技术,但是该设备昂贵,不能被广泛采用。
2022-07-05 15:11:222339
电化学阻抗谱(EIS)法如何推导出DLi+
EIS法根据平面电极的半无限扩散阻抗模型及Fick第一定律和Fick第二定律等推导出DLi+。具体推导如下。根据平面电极的半无限扩散阻抗模型可知,Warburg阻抗Zw可表示为:
2022-07-10 14:54:325624
一文解析电化学阻抗谱(EIS)和典型阻抗的等效电路
电化学阻抗谱Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS),早期的电化学文献称为交流阻抗(A. C. Impedance)。阻抗测量原本是电学中研究线性电路网络频率响应特性的一种方法,引用来研究电极过程后,已成为电化学研究中的一种不可或缺的实验方法。
2022-07-25 15:06:136487
电化学阻抗谱的设计基础
电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。利用EIS可以分析电极过程动力学、双电层和扩散等,可以研究电极材料、固体电解质、导电高分子以及腐蚀防护机理等。
2022-10-17 10:48:011586
电化学阻抗谱中提取的不同特征在锂离子电池健康状态估计中的比较性研究
电池健康状态(SOH)估计是先进电池管理技术中一个关键且有挑战的需求。作为重要参数,电池阻抗包含有价值的电化学信息,能够反映电池健康状态。本文对用于电池SOH估计的三类电化学阻抗谱(EIS)特征
2022-12-28 11:31:521006
质子交换膜燃料电池变温度条件下平面内分区电化学阻抗谱的量化和对比分析
在质子交换膜燃料电池平面内分区电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)分布的研究中,虽然分区EIS分布能够体现出燃料电池平面内电化学
2023-02-02 09:15:041294
电化学交流阻抗拟合原理与方法
电化学交流阻抗拟合原理与方法
2023-02-08 10:02:54916
介绍一种基于M序列的阻抗谱获取方法
电化学阻抗谱(EIS)是解析锂离子电池的重要工具之一,不同频率的阻抗表征了电池内部的各类物理和化学过程。
2023-04-03 14:08:43713
聚合物锂电池有哪些基本原理锂电池电化学性能
聚合物锂电池是一种以聚合物为电解质的锂离子电池。其基本原理是将锂离子在正极和负极之间通过电解质传输,从而产生电流。相对于传统的液态电解质电池,聚合物锂电池的电解质具有更好的化学稳定性和可塑性,可以
2023-04-11 12:01:53735
电化学传感器原理及应用 全面了解电化学化学传感器
  电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖、尿酸、乳酸等代谢物、血气、农药残留、重金属离子
2023-05-31 08:39:002350
低温会影响锂电池寿命吗?
低温会影响锂电池的寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
2023-06-01 09:42:27969
浅谈特种锂电池的特点
特种锂电池是指一类特殊的锂电池技术,它们在电化学性能、结构设计、材料组成等方面与传统的锂离子电池(Li-ion)有所区别。
2023-07-13 09:59:02322
常见的特种锂电池类型有哪些?
2023-07-18 10:11:07252
电池优劣怎么测?电化学阻抗谱(EIS)帮您忙
电池作为一种储能装置,在日常生活中经常被用到。按照充电性质区分,电池可分为一次性电池和充电电池两类,本文将分别以一次性碱性电池和可充电锂电池为例。碱性电池用后不可再充电,因此基本不以电量多少来衡量
2023-11-08 08:24:131115
电化学阻抗谱(EIS)与锂离子电池的健康状态(SoH)有什么关系?
电化学阻抗谱(EIS)与锂离子电池的健康状态(SoH)有什么关系? 电化学阻抗谱(EIS)是一种用于评估锂离子电池健康状态(SoH)的重要技术。在本文中,我们将详细介绍EIS的原理和应用,以及
2023-11-10 15:05:24505
电化学阻抗谱在燃料电池不同尺度上的应用
随着电信号采集和分析技术的发展成熟,电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS)测量技术在燃料电池领域得到了广泛的应用。EIS是一种用于表征
2023-12-25 17:14:39271
锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别
的概念:锂电池单体、锂电池组和锂电池包。本文将详细介绍锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别,以帮助读者更加深入地了解锂电池技术。 1. 锂电池单体 锂电池单体是指锂离子电池中的基本单元,由一个或多个电化学节(Cell)组
2024-01-11 14:09:21603
锂电池储存库和电化学储能电站应配置的消防设施包括哪些?
2024-03-22 10:09:3294
已全部加载完成
