在做3842反激电源的电动车72V充电器时遇到了点问题,空载72V输出的时候输出电压稳不住,驱动波形隔个750us左右有个占空比输出,希望大佬帮忙解答一下
2020-07-08 18:09:02
描述电源反激我向您介绍 3845 芯片上的反激式电源,由于其小尺寸和紧凑的引脚排列,它绝对可以在任何地方使用
2022-09-06 07:28:52
反激式(Flyback)变压器又称单端反激式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2019-02-19 14:31:12
反激源介绍反激源介绍
2013-05-06 19:45:24
反激电源与正激电源的区别
2021-03-16 15:20:46
变压器是反激电源中的难点,网上关于反激变压器的设计方法非常多,但万变不离其宗。
2015-07-28 23:17:31
反激电源从仿真结果到画PCB布局上,应该要注意哪些会对电源产生不稳定的问题,比如从元器件的选用上应该注意那些问题,还有在PCB的布局上布线应该要注意几个问题,才能把各种干扰降到最低以保证电源工作的稳定性
2018-08-16 11:02:07
观看精通反激电源变压器及电路设计视频之后的自己的一些理解及整理。视频观看地址:TI反击电压培训视频1. 首先介绍下反激电源的三种模式 :CCM,DCM,CRM 。上图可见,DCM和CCM是固定频率
2021-10-29 09:12:34
反激电源变压器设计要点
2022-05-08 23:01:28
反激电源变频和固定频率有什么优缺点,同时固定频率设在多少合适,对EMC有什么影响?
2018-08-16 10:18:12
本文的笔记参考资料为,王兆安《电力电子技术》第五版,以及TI培训视频 邵革良《精通反激电源变压器设计》。一、反激电路 原理部分二、反激电源的一般结构顺着箭头方向,依次是 EMI滤波器 ->交流
2021-12-29 07:53:40
反激电源是生活中用到最多的电源,作为电子工程师来说熟悉和了解反激电源的组成结构和设计是非常必要的
2015-07-02 15:49:18
这个是反激电路的原理图。我绕的变压器电感值都没错,PCB也没错。为什么没有输出,是不是哪边错了。第一次做电源,遇到问题就蒙了,没人指导。
2012-04-14 22:32:47
这个电路图是反激式开关电源,我大致清楚改电路的原理,就是图中画出的3-4绕组,没搞懂它有什么用,不明白它经过一个二极管和两个电容连接到了芯片uc3844的VCC
2019-12-01 10:57:04
请问反激电源的变压器参数,有哪些?怎么计算?
2012-11-01 16:25:51
反激电源设计指南
2015-07-29 17:12:51
是恒流源为单次脉冲,假如为1ms的正脉冲,电流为10mA,阻抗为6K,输出该脉冲后,输出端三极管关闭。 那么根据能量守恒,在输出三极管打开时,反激电源必须要在电容端充够足够的能量,待输出三极管打开时能成
2019-10-15 09:27:42
课程介绍反激开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品,最常见的如生活中各种充电器,正因为开关电源产品就在大家身边并与大家生活有着息息相关,影响着每个人的生活,所以大家并不
2018-07-25 14:03:56
反激开关电源绕不开的知识点之反激式开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
2020-05-02 22:00:45
反激开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
,导致Cp上的电压降低。反激开关MOSFET 源极流出的电流(Is)波形的转折点的分析。 很多工程师在电源开发调试过程中,测的的波形的一些关键点不是很清楚,下面针对反激电源实测波形来分析一下。问题一
2018-10-10 20:44:59
Flyback反激式DC/DC 电源及其性能的基上 ,主要讨论了该电源中的网侧谐波及其抑制,开关缓冲电路,光耦隔离等问题。<br/>关键词: 噪声;干 扰;高次谐波;电磁干扰</font>
2009-10-12 16:10:31
反激式电源中电磁干扰及其抑制
2012-08-20 15:49:16
反激式电源原理与变压器的设计,希望能有用
2015-05-23 11:41:03
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联
2022-05-13 11:10:37
反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
2019-11-08 09:01:57
反激式开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
各位大神,在下小白一个,5V/3A的反激电源变压器怎么设计
2017-08-01 11:57:56
(1M-1GHz)且滤波器衰减作用有限,因此反激变压器EMI设计以减小共模噪声为主。反激电源的共模噪声分析模型如图4所示,根据示波器测量的平台电压幅值优化变压器结构及屏蔽圈数,直至干扰平台电压幅值在2V
2017-07-27 09:53:05
反激式开关电源原理
2016-09-10 22:21:13
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端反激式开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
我用UC3845做了一个简单的反激式开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
我的毕业课题是反激式开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
反激式开关电源设计与制作,感兴趣的伙伴可以看一下!
2021-06-13 15:20:28
。甚至还可以应用仅仅有三只引脚的单芯片和极少的外围元器件。实现极其简单的开关电源。如果考虑经济性,对于小功率电源,如手机充电器、各类便携产品电源适配器,甚至LED灯都不得不用反激式开关电源。
反激式
2023-09-19 08:02:57
2018-12-25 15:05:53
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 反激式转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。反激式拓扑DC-DC 反激式电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
反激电路工作原理(在实际应用中我选择了PI的一款LNK624,还是比较好用的)该芯片选取的是LinkSwitch-CV家族里的一款芯片,能够满足小功率反激电路设计或者大功率电源辅助电源设计需求
2021-12-29 07:03:55
请问反激电路当中,对电源进行短路实验,输出端短路后,进入打嗝,短路断开后电源迟迟无法恢复带载模式,一直处于一个固定电压的空载状态,请问如何解决
2022-09-04 08:21:31
反激直流电源一次测如何设计??
2015-12-02 23:05:07
各位大婶,小弟刚开始做电源,要做一个电源 的DCDC反激直流隔离电路,不知从何下手,希望大家赐教!万分感谢!{:23:}
2014-02-28 16:19:49
TOPSWITCH反激电源控制环路设计本文首先介绍了控制环路分析里面必须用到的各种零,极点的幅频和相频特性;对最常用的反馈调整器TL431 的零,极点特性进行了分析;TOPSWITCH 是市场上
2009-12-11 09:54:50
等;3、反馈环路避免受到功率部分的干扰;三、小结反激式开关电源是低功率低成本常用的隔离电源,需要我们深入的理解基本电路原理,设计时才能得心应手。反激式开关电源涉及的知识点很多,本文只是简要的介绍了下,仅仅起到抛砖引玉的作用,日后设计过程中,需要不断的总结经验,沟通交流,以达到真正的理解,灵活运用。
2021-08-25 11:41:27
电子发烧友总结了以“反激式电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激
2019-05-27 17:12:08
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
反激开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品。2019年电子发烧友学院为了推出更好的反激开关课程,我们需要向您了解下关于反激开关您有什么困惑或问题。您的反馈对我们制作课程非常重要。您所提出的问题一旦被采纳进入课程制作,课程上架后我们将为您免费送上反激开关精品问答课程。
2019-04-12 18:58:13
反激开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品,最常见的如生活中各种充电器,正因为开关电源产品就在大家身边并与大家生活有着息息相关,影响着每个人的生活,所以大家并不陌生,便于
2016-12-02 17:41:41
、电压环设计11、经典基准电压源TL431 内部结构讲解12、光耦的应用讲解13、TL431、光耦组合电路参数计算。14、EMI设计简单介绍第三节:正激反激知识讲解学习获得:学习隔离式反激开关电源
2019-11-20 18:06:36
,开关管关断电感释放能量,存储和释放不同步,这就是反激式电源的特点,由于电感存储和释放能够自动往复循环,电路并不需要特殊的去磁电路,吸收电路只是为吸收漏感能量而设置;真正意义上的变压器就需要合理的去磁
2021-07-01 06:00:00
2022-02-15 06:30:10
直接看附件就行,反激式开关电源的,很详细,可操作性很强!反激开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品,最常见的如生活中各种充电器,正因为开关电源产品就在大家身边并与大家生活
2015-09-08 08:43:23
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
请教下论坛内的坛友,有准谐振反激电源传输函数的资料推荐吗?是和DCM状态下的反激传输函数一样吗?先谢谢各位坛友了。
2022-10-11 22:55:41
`单端反激电源的功率管出现这种电弧放电击穿功率管是什么原因造成的?望各路大神指点指点!谢谢指教`
2021-06-30 16:18:41
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
我的UC2844反激电源输出尖峰很大,电源是24V输出的。尖峰有10V以上 ,用外部辅助电源供电,发现2844的三角波还是有很大的尖峰输出。怎么才能消除
2018-12-17 11:54:01
基于UC3842的反激式开关电源怎样用MATLAB simulink仿真
2017-04-18 20:35:30
如何去更好的设计反激电源??
2019-03-08 13:58:02
`一直以来对开关电源制作感兴趣,也看过相关帖子,下定决心也来DIY一下,是经典UC3842反激电路,经过努力,终于DIY成功.`
2020-05-02 15:03:23
开关电源如何设计反激辅助电源
2013-11-26 15:11:31
我想用UC3842芯片来设计反激式开关稳压电源,我想问一下需要写程序来使电路工作吗
2016-02-23 14:51:37
扎实巩固变压器计算相关的基础知识对于很多刚开始接触电源变压器产品设计的新人工程师来说是非常必要的。通过学习需要达到能够按照电源变压器的不同分类,进行新产品的研发和调试。其中,正激式电源变压器和反
2016-01-18 15:18:55
有源钳位反激电路和无源钳位反激(RCD吸收回路)
2021-12-29 07:46:18
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
正激和反激是两种不同的开关电源技术正激式开关电源01 简介正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
2843做的反激输入48v,输出12.5v/30w,空载输出正常,满载输出正常,就是卸载之后电压会爬升,带负载越久,卸载后爬升越高,可以升到18v
2020-08-19 19:39:03
求助,基于top switch反激式LED电源的设计,谁能帮我设计然后仿真,需要仿真波形及说明。酬谢!!拜托大神们了,电源小白。。可以的留下联系方式
2018-01-11 19:45:32
谁有反激式开关电源的设计啊求助!!!!
2013-01-05 16:35:40
保持稳定。以下为反激式转换器的特征总结。反激式转换器的特征可组成降压、升压可组成绝缘、非绝缘构造简单、能以最少的部件数量组成适用于100W左右的开关电源输入电压范围大和正激方式相比,必须加装大容值
2018-11-27 17:01:04
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
单端反激式开关电源典型电路图
2019-10-24 21:40:29
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
谁可以说一下反激拓扑的右平面零点的物理意义。
2019-05-05 10:07:17
【张飞硬件设计精品视频课程】,含基础,模电,三极管,mos管运放,Buck电源,马达驱动,反激,BOOST及PFC开关电源设计课程,总共有108+小时,两百多集。需要的朋友可以点此链接领取,免费学暗号:1-13部!:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=27
2021-12-27 17:26:30
求大神解答:连续模式反激式开关电源的占空比D,应该是已经由输出电压Vo和输入电压Vin决定了的,在《精通开关电源设计》和《开关电源设计 第三版》两本书里都有D=Vor/(Vor+Vin);那么在输出
2014-11-14 15:54:54
描述PMP10532 参考设计是一款隔离型反激式电源,适合于工业应用。该设计需要 24V 额定输入,可提供三种隔离式输出:+5V@1A 和 +/-15V@200mA。该设计适合为 MCU 和控制电路
2018-12-20 15:21:27
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
1,频率的问题:功率mos的开关频率在100KHZ左右,那么这个频率有什么意义呢?首先,开关频率跟降压的实现没有关系,实现降压的原理就是反激电路的降压原理,每个周期的降压都是一样的,即便把频率加快
2021-10-28 07:38:40
查看更多
