电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>关于SiC MOSFET短路Desat保护设计
收藏
查看更多
门极驱动器为SiC-MOSFET模块提供全面保护
本文将介绍一种门极驱动器利用SiC-MOSFET的检测端子为其提供全面保护的先进方法。所提供的测试结果包括了可调整过流和短路检测以及软关断和有源钳位(可在关断时主动降低过压尖峰)等功能。
2016-11-16 11:19:578316
关于SiC MOSFET的新的电路设计挑战
碳化硅(SiCMOSFET提供了巨大的新特性和功能,但同时也带来了新的挑战。ROHM半导体器件使工程师能够充分利用SiC MOSFET,同时克服了驱动它们的挑战。 扩展MOSFET功能 晶体管作为
2021-04-02 13:06:243471
如何实现SiC MOSFET短路检测及保护
过程中SiC MOSFET的高短路电流会产生极高的热量,因此SiC MOSFET需要快速的短路检测与保护。同时,电流关断速率也需要控制在一定范围内,防止关断时产生过高的电压尖峰。
2023-06-01 10:12:07998
谈谈SiC MOSFET短路能力
谈谈SiC MOSFET短路能力
2023-08-25 08:16:131018
DESAT外围电路设计的应用笔记
本应用笔记主要阐述了DESAT保护电路工作原理以及在设计DESAT外围电路时需要考虑的一些因素。
2023-10-09 14:37:223937
SiC MOSFETSiC SBD的优势
下面将对于SiC MOSFETSiC SBD两个系列,进行详细介绍
2023-11-01 14:46:19736
浅谈SiC MOSFET芯片的短路能力
SiC MOSFET芯片的短路能力是非常差的,目前大部分都不承诺短路能力,有少数在数据手册上标明短路能力的几家,也通常把短路耐受时间(SCWT:short circuit withstand time)限制在3us内。
2023-12-13 11:40:56890
新品|国内首款兼容光耦带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi33x
数明半导体近日正式发布国内首款单通道带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi33x。
2021-07-19 14:40:583395
仿真看世界之SiC MOSFET单管的并联均流特性
SiC MOSFET并联的动态均流与IGBT类似,只是SiC MOSFET开关速度更快,对一些并联参数会更为敏感。
2021-09-06 11:06:233813
罗姆第4代SiC MOSFET在电动汽车电控系统中的应用及其优势
罗姆于2020年完成开发的第4代SiC MOSFET,是在不牺牲短路耐受时间的情况下实现业内超低导通电阻的产品。
2022-03-09 09:33:582652
富昌电子SiC设计分享(四):SiC MOSFET Desat设计注意事项
的技术、项目经验积累,着笔SiC相关设计的系列文章,希望能给到大家一定的参考,并期待与您进一步的交流。 作为系列文章的第四篇,本文主要针对SiC MOSFET 短路Desat 保护设计做一些探讨。 1.     什么是Desat Desat保护是功率MOSFET和IGBT保护中很重要的概念, 下面我
2022-08-01 14:39:002091
SIC MOSFET
有使用过SIC MOSFET 的大佬吗 想请教一下驱动电路是如何搭建的。
2021-04-02 15:43:15
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
SiC-MOSFET获得低导通电阻,Vgs需要在18V前后,要比Si-MOSFET高。・SiC-MOSFET的内部栅极电阻比Si-MOSFET大,因此外置Rg较小,但需要权衡浪涌保护
2018-11-30 11:34:24
SiC-MOSFET体二极管特性
SiC-SBD-关于可靠性试验所谓SiC-MOSFET所谓SiC-MOSFET-特征所谓SiC-MOSFET-功率晶体管的结构与特征比较所谓SiC-MOSFET-与Si-MOSFET的区别与IGBT
2018-11-27 16:40:24
SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
”)应用越来越广泛。关于SiC-MOSFET,这里给出了DMOS结构,不过目前ROHM已经开始量产特性更优异的沟槽式结构的SiC-MOSFET。具体情况计划后续进行介绍。在特征方面,Si-DMOS存在
2018-11-30 11:35:30
SiC-MOSFET器件结构和特征
通过电导率调制,向漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗。  SiC器件漂移层的阻抗
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET有什么优点
电导率调制,向漂移层内注入作为少数载流子的空穴,因此导通电阻比MOSFET还要小,但是同时由于少数载流子的积聚,在Turn-off时会产生尾电流,从而造成极大的开关损耗。SiC器件漂移层的阻抗比Si器件低
2019-04-09 04:58:00
SiC-MOSFET的可靠性
对体二极管进行1000小时的直流8A通电测试,结果如下。试验证明,所有特性如导通电阻,漏电流等都没有变化。短路耐受能力由于SiC-MOSFET与Si-MOSFET相比具有更小的芯片面积和更高的电流密度
2018-11-30 11:30:41
SiC-MOSFET的应用实例
,但由于第三代(3G)SiC-MOSFET导通电阻更低,晶体管数得以从8个减少到4个。关于效率,采用第三代(3G)SiC-MOSFET时的结果最理想,无论哪种SiC-MOSFET的效率均超过Si IGBT
2018-11-27 16:38:39
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
SiC MOSFET FIT率和栅极氧化物可靠性的关系
SiC MOS器件的栅极氧化物可靠性的挑战是,在某些工业应用给定的工作条件下,保证最大故障率低于1 FIT,这与今天的IGBT故障率相当。除了性能之外,可靠性和坚固性是SiC MOSFET讨论最多
2022-07-12 16:18:49
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
)可能会严重影响全局开关损耗。针对此,在SiC MOSFET中可以加入米勒箝位保护功能,如图3所示,以控制米勒电流。当电源开关关闭时,驱动器将会工作,以防止因栅极电容的存在,而出现感应导通的现象。图3
2019-07-09 04:20:19
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
一样,商用SiC功率器件的发展走过了一条喧嚣的道路。本文旨在将SiC MOSFET的发展置于背景中,并且 - 以及器件技术进步的简要历史 - 展示其技术优势及其未来的商业前景。  碳化硅或碳化硅的历史
2023-02-27 13:48:12
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
栅极电压,在20V栅极电压下从几乎300A降低到12V栅极电压时的130A左右。即使碳化硅MOSFET短路耐受时间短于IGTB的短路耐受时间,也可以通过集成在栅极驱动器IC中的去饱和功能来保护SiC
2019-07-30 15:15:17
SiC-SBD关于可靠性试验
。本篇到此结束。关于SiC-MOSFET,将会借其他机会再提供数据。(截至2016年10月)关键要点:・ROHM针对SiC-SBD的可靠性,面向标准的半导体元器件,根据标准进行试验与评估。< 相关产品信息 >SiC-SBDSiC-MOSFET
2018-11-30 11:50:49
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
关于MOSFET的损坏
 有没有XDJM可以讲讲关于MOSFET损坏的知识,例如损坏类型(短路,断路等),如何测定MOSFET是损坏的,有没有什么样的电路可以自定探测到MOSFET已损坏等等,多谢!!讲n-MOSFET,增强型就行。
2009-07-02 04:08:59
关于MOSFET的损坏
2009-07-02 04:09:29
关于短路保护
我现在有一块电路板,当我输出端不连接任何负载时,把输出端短路,电路板会进入短路保护状态,板子不工作。但是当我把输出端接一个发热线圈,线圈的电阻大概是4欧姆,然有一根导线并联在发线圈两端进行短路
2012-09-01 11:41:22
关于大电流的短路保护问题
现在设计了一个稳压电源,在供驱动器使用的大电模块上需要一个短路保护的电路,电流需要很大,已经有了过流保护,但是过流保护短路现象不感冒,在短路时,MOS被烧坏了还没有关断,急需各位大佬帮助!!谢谢各位
2017-12-20 22:26:46
关于铅酸蓄电池的短路保护问题
大家好!~有个问题一直困扰着我,我们的产品使用铅酸蓄电池,这个电池的作用呢,是在楼宇突然停电的时候给我们的开窗器供电一次开的电能。但是,现在的问题为电池短路保护的问题。我根据计算,配备了一个
2018-01-31 18:53:48
Si-MOSFET与IGBT的区别
上一章针对与Si-MOSFET的区别,介绍了关于SiC-MOSFET驱动方法的两个关键要点。本章将针对与IGBT的区别进行介绍。与IGBT的区别:Vd-Id特性Vd-Id特性是晶体管最基本的特性之一
2018-12-03 14:29:26
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC MOSFET元器件性能研究
项目名称:SiC MOSFET元器件性能研究试用计划:申请理由本人在半导体失效分析领域有多年工作经验,熟悉MOSET各种性能和应用,掌握各种MOSFET的应用和失效分析方法,熟悉MOSFET的主要
2020-04-24 18:09:12
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于SIC-MOSFET评估板的开环控制同步BUCK转换器
是48*0.35 = 16.8V,负载我们设为0.9Ω的阻值,通过下图来看实际的输入和输出情况:图4 输入和输出通过电子负载示数,输出电流达到了17A。下面使用示波器测试SIC-MOSFET管子的相关
2020-06-10 11:04:53
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】开箱报告
`收到了罗姆的sic-mosfet评估板,感谢罗姆,感谢电子发烧友。先上几张开箱图,sic-mos有两种封装形式的,SCT3040KR,主要参数如下:SCT3040KL,主要参数如下:后续准备搭建一个DC-DC BUCK电路,然后给散热器增加散热片。`
2020-05-20 09:04:05
封装的SIC MOSFET各两片,分别是TO-247-4L的SCT3040KR,TO-247-3L的SCT3040KL,这两款都是罗姆推出的SIC MOSFET。两款SIC 的VDS都是1200V
2020-05-09 11:59:07
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】罗姆SiC MOSFET TO-247-4L 半桥电路评估板双脉冲测试
驱动用隔离电源,可通过可变电阻调整(+12V~+23V) 可通过跳线引脚切换栅极驱动用负偏压和零偏压 可防止上下臂同时导通 内置过电流保护功能(DESAT, OCP)原理图局部放大图板子采用四层板
2020-07-26 23:24:05
SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。具有更高的效率
2023-06-16 06:04:07
为何使用 SiC MOSFET
要充分认识 SiC MOSFET 的功能,一种有用的方法就是将它们与同等的硅器件进行比较。SiC 器件可以阻断的电压是硅器件的 10 倍,具有更高的电流密度,能够以 10 倍的更快速度在导通和关断
2017-12-18 13:58:36
使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易
MOSFET相比,SiC MOSFET的功率转换效率可提升高达5%采用准谐振方式,可实现更低EMI通过减少元器件数量,可实现显著的小型化和更高可靠性可确保长期稳定供应,很适合工业设备应用产品阵容新增4款保护功能
2022-07-27 11:00:52
SiC功率模块介绍
SiC功率模块”量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低损耗。关于这一点,根据这之前介绍过的SiC-SBD和SiC-MOSFET的特点与性能,可以很容易理解
2018-11-27 16:38:04
如何区分短路保护/过载保护/零压保护
如何区分短路保护、过载保护、零压保护?它们各有什么特点?
2021-02-01 06:13:23
如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
2018-08-27 13:47:31
搭载SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块
1. SiC模块的特征大电流功率模块中广泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD组成的IGBT模块。ROHM在世界上首次开始出售搭载了SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块。由IGBT的尾
2019-03-12 03:43:18
汽车类双通道SiC MOSFET栅极驱动器包括BOM及层图
MOSFET、Si MOSFET 和 IGBT,开关频率高达 500kHz紧凑高效的内置隔离式偏置电源(具有 15V 和 –4V 输出)分立式两级关断功能可实现短路保护,具有可调的电流限制和延迟(消隐)时间提供大于 100V/ns 的高 CMTI 以及增强的 8kV 峰值电压和 5.7kV RMS 电压隔离
2018-10-16 17:15:55
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFETSiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极
2018-12-05 10:04:41
浅析SiC-MOSFET
SiC-MOSFET 是碳化硅电力电子器件研究中最受关注的器件。成果比较突出的就是美国的Cree公司和日本的ROHM公司。在国内虽有几家在持续投入,但还处于开发阶段, 且技术尚不完全成熟。从国内
2019-09-17 09:05:05
深爱半导体SIC9654 高精度PSR LED恒流驱动芯片
,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,具有优异的线型调整率和负载调整率,并且通过RADJ引脚外接电阻可以方便地控制LED开路保护电压。■SIC9654内部集成了650V功率MOSFET,采用双绕组原边
2022-02-17 15:42:55
深爱非隔离降压型LED控制器SIC9554A 适用85V~265V全电压范围LED照明应用
精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率。SIC9554内部集成了500V功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术
2022-08-04 14:21:46
罗姆成功实现SiC-SBD与SiC-MOSFET的一体化封装
本半导体制造商罗姆面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、转换器,开发出耐压高达1200V的第2代SiC(Silicon carbide:碳化硅)MOSFET“SCH2080KE”。此产品损耗
2019-03-18 23:16:12
设计中使用的电源IC:专为SiC-MOSFET优化
输入欠压保护功能(掉电)SiC-MOSFET用栅极钳位电路<重要特性>工作电源电压范围(VCC):15.0V~27.5V正常工作电流: 0.80mA(typ.)猝发模式时工作电流: 0.50mA
2018-11-27 16:54:24
采用第3代SiC-MOSFET,不断扩充产品阵容
ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFETSiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低
2018-12-04 10:11:50
驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
2019-07-31 10:13:38
SiC MOSFET选择合适的栅极驱动芯片,需要考虑几个方面?
SiC MOSFET与传统硅MOSFET短路特性上有所差异,以英飞凌CoolSiC™ 系列为例,全系列SiC MOSFET具有大约3秒的短路耐受能力。可以利用器件本身的这一特性,在驱动设计中考虑短路保护功能,提高系统可靠性。
2018-06-15 10:09:3825116
ROHM开发出业界先进的第4代低导通电阻SiC MOSFET
对于功率半导体来说,当导通电阻降低时短路耐受时间※2就会缩短,两者之间存在着矛盾权衡关系,因此在降低SiC MOSFET的导通电阻时,如何兼顾短路耐受时间一直是一个挑战。
2020-06-22 15:54:12771
SiC MOSFET器件应该如何选取驱动负压
近年来,宽禁带半导体SiC器件得到了广泛重视与发展。SiC MOSFET与Si MOSFET在特定的工作条件下会表现出不同的特性,其中重要的一条是SiC MOSFET在长期的门极电应力下会产生阈值漂移现象。本文阐述了如何通过调整门极驱动负压,来限制SiC MOSFET阈值漂移的方法。
2020-07-20 08:00:006
关于英飞凌CoolSiC MOSFET的抗短路能力
虽然如今设计的典型工业级IGBT可以应付大约10μs的短路时间,但SiC MOSFET几乎没有或者只有几μs的抗短路能力。这常常被误以为是SiC MOSFET的一个基本缺陷。但通过更为详细的背景分析
2021-01-26 16:07:334702
派恩杰SiC MOSFET批量“上车”,拟建车用SiC模块封装产线
自2018年特斯拉Model3率先搭载基于全SiC MOSFET模块的逆变器后,全球车企纷纷加速SiC MOSFET在汽车上的应用落地。
2021-12-08 15:55:511670
驱动芯片desat保护时间的计算方式
SiC MOSFET短路时间相比IGBT短很多,英飞凌CoolSiC™ MOSFET单管保证3us的短路时间,Easy模块保证2us的短路时间,因此要求驱动电路和的短路响应迅速而精确。今天,我们
2022-05-19 11:58:134935
一文深入了解SiC MOSFET栅-源电压的行为
具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装SiC MOSFET产品相比,SiC MOSFET栅-源电压的行为不同。
2022-06-08 14:49:532944
SiC MOSFET单管的并联均流特性
关于SiC MOSFET的并联问题,英飞凌已陆续推出了很多技术资料,帮助大家更好的理解与应用。此文章将借助器件SPICE模型与Simetrix仿真环境,分析SiC MOSFET单管在并联条件下的均流特性。
2022-08-01 09:51:151687
为什么SiC MOSFET短路耐受时间比较小
我们都知道,IGBT发生短路时,需要在10us或者更短的时间内关闭IGBT,在相同的短路能耗下可以由其他参数来进行调节,如栅极电压VGE,母线电压等,但最终都是为了保证IGBT不会因为过热而失效。而SiC MOSFET的固有短路能力较小,根本原因也是因为热,是在于短路事件前后的温度分布不合理!
2022-08-07 09:55:312563
评估1200V SiC MOSFET短路条件下的稳健性
由于其极低的开关损耗,碳化硅 (SiC) MOSFET 为最大限度地提高功率转换器的效率提供了广阔的前景。然而,在确定这些设备是否是实际电源转换应用的实用解决方案时,它们的短路鲁棒性长期以来一直是讨论的话题。
2022-08-09 09:39:51987
SiC MOSFET 的优势和用例是什么?
2022-12-28 09:51:201034
大电流应用中SiC MOSFET模块的应用
在大电流应用中利用 SiC MOSFET 模块
2023-01-03 14:40:29491
驱动芯片的desat保护时间是如何计算的?
SiC MOSFET短路时间相比IGBT短很多,Easy模块保证2us的短路时间,因此要求驱动电路和的短路响应迅速而精确。今天,我们来具体看一下这个短而精的程度。
2023-01-21 15:54:001265
剖析SiC-MOSFET特征及其与Si-MOSFET的区别 2
本章将介绍部分SiC-MOSFET的应用实例。其中也包括一些以前的信息和原型级别的内容,总之希望通过这些介绍能帮助大家认识采用SiC-MOSFET的好处以及可实现的新功能。另外,除了SiC-MOSFET,还可以从这里了解SiC-SBD、全SiC模块的应用实例。
2023-02-06 14:39:51645
SiC-MOSFET和功率晶体管的结构与特征比较
近年来超级结(Super Junction)结构的MOSFET(以下简称“SJ-MOSFET”)应用越来越广泛。关于SiC-MOSFET,ROHM已经开始量产特性更优异的沟槽式结构的SiC-MOSFET
2023-02-08 13:43:19525
从本文开始,将逐一进行SiC-MOSFET与其他功率晶体管的比较。本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等与Si-MOSFET有怎样的区别。
2023-02-08 13:43:20644
SiC-MOSFET与IGBT的区别
上一章针对与Si-MOSFET的区别,介绍了关于SiC-MOSFET驱动方法的两个关键要点。本章将针对与IGBT的区别进行介绍。与IGBT的区别:Vd-Id特性,Vd-Id特性是晶体管最基本的特性之一。
2023-02-08 13:43:201722
SiC-MOSFET的应用实例
2023-02-08 13:43:21366
SiC MOSFET:桥式结构中栅极源极间电压的动作-SiC MOSFET的桥式结构
在探讨“SiC MOSFET:桥式结构中Gate-Source电压的动作”时,本文先对SiC MOSFET的桥式结构和工作进行介绍,这也是这个主题的前提。
2023-02-08 13:43:23340
低边SiC MOSFET导通时的行为
本文的关键要点・具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装SiC MOSFET产品相比,SiC MOSFET栅-源电压的行为不同。
2023-02-09 10:19:20301
低边SiC MOSFET关断时的行为
通过驱动器源极引脚改善开关损耗本文的关键要点・具有驱动器源极引脚的TO-247-4L和TO-263-7L封装SiC MOSFET,与不具有驱动器源极引脚的TO-247N封装产品相比,SiC MOSFET的栅-源电压的...
2023-02-09 10:19:20335
SiC MOSFETSiC IGBT的区别
  在SiC MOSFET的开发与应用方面,与相同功率等级的Si MOSFET相比,SiC MOSFET导通电阻、开关损耗大幅降低,适用于更高的工作频率,另由于其高温工作特性,大大提高了高温稳定性。
2023-02-12 15:29:032100
SiC MOSFET的结构及特性
SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiC MOSFET的结构,
2023-02-16 09:40:102935
IGBT的短路保护和过流保护
IGBT保护的问题 现在只总结IGBT驱动电路和驱动芯片能保护到的IGBT的项。1.Vce过压2.Vge过压3.短路保护4.过高的di/dt 主要是看一下短路保护和过流保护短路的定义1.桥臂内短路
2023-02-23 09:57:0015
SiC·IGBT/SiC·二极管/SiC·MOSFET动态参数测试
EN-1230A可对各类型Si·二极管、Si·MOSFET、Si·IGBT和SiC·二极管、SiC·MOSFETSiC·IGBT等分立器件的各项动态参数如开通时间、关断时间、上升时间、下降时间
2023-02-23 09:20:462
本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等与Si-MOSFET有怎样的区别。在这里介绍SiC-MOSFET的驱动与Si-MOSFET的比较中应该注意的两个关键要点。
2023-02-23 11:27:57736
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
SiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极结构SiC-MOSFET的量产。这就是ROHM的第三代SiC-MOSFET
2023-02-24 11:48:18426
SiC-MOSFET的应用实例
2023-02-24 11:49:19481
DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi334
DESAT保护功能的 IGBT /SiC隔离驱动器SLMi334 。内置快速去饱和(DESAT) 故障检测功能、米勒钳位功能、漏极开路故障反馈、软关断功能以及可选择的自恢复模式,兼容 光耦 隔离
2023-02-24 15:10:462
SiC MOSFET的桥式结构及栅极驱动电路
下面给出的电路图是在桥式结构中使用SiC MOSFET时最简单的同步式boost电路。该电路中使用的SiC MOSFET的高边(HS)和低边(LS)是交替导通的,为了防止HS和LS同时导通,设置了两个SiC MOSFET均为OFF的死区时间。右下方的波形表示其门极信号(VG)时序。
2023-02-27 13:41:58737
SiC MOSFET学习笔记(三)SiC驱动方案
如何为SiC MOSFET选择合适的驱动芯片?(英飞凌官方) 由于SiC产品与传统硅IGBT或者MOSFET参数特性上有所不同,并且其通常工作在高频应用环境中, 为SiC MOSFET选择合适的栅极
2023-02-27 14:42:0479
SiC MOSFET学习笔记(四)SiC MOSFET传统驱动电路保护
碳化硅 MOSFET 驱动电路保护 SiC MOSFET 作为第三代宽禁带器件之一,可以在多个应用场合替换 Si MOSFET、IGBT,发挥其高频特性,实现电力设备高功率密度。然而被应用于桥式电路
2023-02-27 14:43:028
SiC MOSFET学习笔记1:短路保护时间
IGBT和MOSFET有一定的短路承受能力,也就是说,在一定的短路耐受时间(short circuit withstand time SCWT)
2023-05-30 11:27:261457
SiC MOSFET学习笔记2:短路保护—软关断
想象一个场景:一辆高端新能源车行驶在高速公路上,作为把电池中的直流电转化为交流电送到电机的核心部件,SiC MOSFET的上管和下管都工作得好好的,你关我开,你开我关
2023-05-30 11:35:071912
SiC MOSFET的设计和制造
首先,是一张制造测试完成了的SiC MOSFET的晶圆(wafer)。
2023-08-06 10:49:071102
SiC设计干货分享(一):SiC MOSFET驱动电压的分析及探讨
2023-12-05 17:10:21439
SiC MOSFET的桥式结构
SiC MOSFET的桥式结构
2023-12-07 16:00:26157
Power Integrations推出具有快速短路保护功能的适配62mm SiC和IGBT模块的门极驱动器
的62mm碳化硅(SiC) MOSFET模块和硅IGBT模块,具有增强的保护功能,可确保安全可靠的工作。SCALE™-2 2SP0230T2x0双通道门极驱动器可在不到2微秒的时间内部署短路保护功能,保护
2023-12-14 11:37:10288
怎么提高SIC MOSFET的动态响应?
怎么提高SIC MOSFET的动态响应? 提高SIC MOSFET的动态响应是一个复杂的问题,涉及到多个方面的考虑和优化。在本文中,我们将详细讨论如何提高SIC MOSFET的动态响应,并提供一些
2023-12-21 11:15:52272
SIC MOSFET在电路中的作用是什么?
SIC MOSFET在电路中的作用是什么? SIC MOSFET(碳化硅场效应晶体管)是一种新型的功率晶体管,具有较高的开关速度和功率密度,广泛应用于多种电路中。 首先,让我们简要了解一下SIC
2023-12-21 11:27:13686
已全部加载完成
