电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>基于LT8551相位扩展器构建高功率升压转换器
收藏
查看更多
24V至5V的多功能微功率DC/DC转换器
LT1107CS8 24V至5V降压转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压模式下,电源电压范围为2V至12V,在降压模式下为30V。 LT1107在升压,降压或反相应用中的功能同样出色
2020-06-14 14:14:05
65V输出脉冲电流升压转换器包括BOM及层图
描述PMP20070 参考设计是为脉冲电流应用而设计的升压转换器。此参考设计采用 12V 或 24V 标称输入电压,提供 65V 输出(平均电流为 420mA)。此设计使用 LM5022 升压
2018-10-26 10:29:50
LT1107CS8-5 24V至5V降压转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压模式下,电源电压范围为2V至12V,在降压模式下为30V。 LT1107在升压,降压或反相应用中的功能同样出色
2020-06-15 12:03:51
LT1109CZ闪存VPP发生的典型应用电路,简单的升压型DC / DC转换器
LT1109CZ闪存VPP发生的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-31 07:10:14
LT1109CZ,3V至12V转换器的典型应用电路,可构建完整的DC / DC转换器
LT1109CZ 3V至12V转换器的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-30 06:07:44
LT1109CZ,3V至5V转换器的典型应用电路,简单的升压型DC / DC转换器
LT1109CZ 3V至5V转换器的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-31 08:58:21
LT1109CZ,一款简单的升压型DC / DC转换器,3引脚封装闪存VPP发生的典型应用电路
LT1109CZ 3引脚封装闪存VPP发生的典型应用电路。 LT1109是一款简单的升压型DC / DC转换器。这些器件仅需三个外部元件即可构建完整的DC / DC转换器
2019-10-30 08:55:26
LT1183CS LCD对比度正升压转换器的典型应用电路
LT1183CS LCD对比度正升压转换器LT1183CS的典型应用电路。 LT1183是一款双电流模式开关稳压,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示(LCD)对比提供控制功能
2019-04-09 07:20:40
LT1370:500kHz 6A单片升压转换器
DN183-LT1370:500kHz,6A单片升压转换器
2019-08-14 12:31:35
LT1500/LT1501低噪声微功率DC/DC转换器
DN151-LT1500 / LT1501低噪声微功率DC / DC转换器
2019-09-05 15:36:07
LT1615升压转换器串联驱动8个白光LED
LT1615升压转换器串联驱动8个白光LED,输出电压约为29V,可通过内部36V,350mA开关实现
2020-07-13 08:24:13
LT1787高分辨率双向电流至转换器
LT1787高分辨率(12)双向电流至转换器,采用LT1783 SOT-23 1.2MHz微功耗,轨到轨运算放大器和LTC1404 SO-8封装,12模拟至数字转换器关闭
2020-04-03 06:48:26
LT1930升压型DCDC转换器相关资料分享
概述:LT1930是LINEAR公司生产的一款采用ThinSOT封装的升压型DC/ DC转换器。它为5脚封装,典型工作电压5V。它是业界最高功率的SOT-23开关稳压。既包括内部为1A,36V开关
2021-05-18 06:19:29
LT3464紧凑型升压转换器采用16V偏置电源
电路图显示LT3464紧凑型升压转换器采用16V偏置电源,可提供6.5mA的电流,效率为77%,来自锂离子电池
2020-07-14 08:13:32
LT3477可以简单地转换为降压 - 升压转换器,用于汽车照明的2-LED功率LED驱动
LT3477可以简单地转换为降压 - 升压转换器,因为浮动电流检测放大器可以将LED串及其串联检测电阻连接到任何地方
2019-09-06 08:13:53
LT3498是一款双通道升压转换器
LT3498是一款双通道升压转换器,采用单个3mm + 2mm DFN封装,具有LED驱动和OLED驱动。 LED驱动设计用于从锂离子电池驱动多达六个串联的白光LED
2020-07-14 13:39:49
LT3570的典型应用是具有内部电源开关和LDO控制的降压和升压转换器
2020-06-03 08:00:24
LT8365是一个多用途单芯片升压转换器
的电压才能运行,因此需要使用DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。ADI公司的LT8365是一个多用途单芯片升压转换器,集成了一个150 V、1.5 A开关,因此特别适用于通信领域中包括
2020-10-29 11:15:25
LT8390A和LT8391A降压-升压型控制
AM 频段。LT8390A 和 LT8391A 降压-升压型控制是独特的,因为它们工作在 2MHz。开关速度允许使用一个小型电感以实现紧凑的解决方案尺寸,即使在功率应用中也不例外。与那些把
2018-10-30 14:55:23
升压转换器LT3495关资料分享
升压转换器LT3495资料下载内容主要介绍了:LT3495引脚功能LT3495内部方框图LT3495典型应用电路
2021-03-29 06:12:37
升压转换器AS1340关资料分享
升压转换器AS1340应用电路解析
2021-03-31 07:31:29
升压转换器的相关应用设计
升压转换器的应用设计分析
2019-04-30 14:37:20
升压转换器LT84101资料推荐
升压转换器LT84101资料下载内容主要介绍了:LT8410-1功能和特点LT8410-1引脚功能LT8410-1内部方框图LT8410-1典型应用电路LT8410-1电气参数
2021-03-23 06:20:33
升压转换器LT8410关资料分享
升压转换器LT8410资料下载内容主要介绍了:LT8410功能和特点LT8410引脚功能LT8410内部方框图LT8410典型应用电路LT8410电气参数
2021-03-26 07:30:12
集成度和小尺寸功率转换器
电源设计的考虑新型紧凑式升压转换器
2021-02-03 07:33:53
AP3012是一款功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压升压转换器
Ap3012 1.5Mhz升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP3012是一款功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压升压转换器。该转换器工作在高频(1.5MHz),因此可以使用小型,薄型电感
2020-06-19 08:58:30
DC-DC升压转换器的资料分享
的 UC3843 芯片、功率肖特基二极管和 N 沟道 Mosfet 等主要组件来设计紧凑型 DC 到 DC 升压转换器
2022-07-26 07:56:08
IS31LT3932是一款通用LED驱动,可以在反激式,降压 - 升压和降压转换器中运行
IS31LT3932PF通用LED驱动的典型应用。 IS31LT3932是一款通用LED驱动,可以在反激式,降压 - 升压和降压转换器中运行
2019-10-08 07:05:46
PMP7966四升压转换器参考设计
设计概述PMP7966 是一款四升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制,每的开关频率为 100kHz…
2022-11-22 06:32:59
Z20X电脑迷你扩展器的资料分享
(3.3V 逻辑)的插座和四个去耦电容器。Mini 版本适用于 Z20X 的早期启动,并且没有与更大扩展器中存在的三个 SMT 电平转换器的焊接相关的复杂性。PCB
2022-08-23 06:11:20
ZCC2007 5V/7A高效同步升压转换器芯片
ZCC20075V/7A高效同步升压转换器描述ZCC2007是一款高效率、功率密度、电流模式、完全集成的升压转换器,具有输出断开功能,可以从低至1.8V的输入电压启动,并转换高达5.5V的输出电压
2019-12-10 17:54:57
ZCC2410 22V/25A同步升压转换器
ZCC241022V/25A同步升压转换器描述ZCC2410是一款高效率、功率密度、宽输入范围、电流模式升压转换器。该转换器集成了10m、24V电源开关和同步栅极驱动,以实现转换器效率。它通过
2019-12-12 13:54:33
【模拟对话】在低输入电压下,同步升压转换器为大电流LED供电
功率转换器效率不高体现为电流调节电路的开关元件引起的发热现象。LT3762 是一款同步升压型LED控制,旨在减少功率升压型LED驱动系统中常见的效率损耗源。该器件的同步运行可最大限度地减少
2019-09-25 13:58:43
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低了一半。相交错还可以降低传导损耗。 图 1 二降压转换器图 2 1 和 2 的节点波形输出滤波考虑由于每个相位功率级电流更低,多相实现的输出滤波要求也随之降低…
2022-11-23 06:04:49
具有GaN的汽车降压/反向升压转换器是如何实现高效48V配电的?
。  氮化镓和功率转换  在设计汽车转换器时,尺寸、成本和可靠性是关键因素。为了满足这些标准,最简单的双向拓扑;选择同步降压/反向升压转换器。最大化能源效率也至关重要,在这里,设计人员可以利用氮化镓
2023-02-21 15:57:35
具有固定输出器件的升压转换器LT1304-5
电路图显示LT1304-5是一款具有固定输出器件的升压转换器,无需外部电压设置电阻,从而减少了元件数量
2019-05-29 06:33:50
具有输出断接功能的5V升压转换器的应用电路
具有输出断接功能的LT1303-5,4,5单元至5V升压转换器的典型应用电路。 LT1303-5是采用突发模式操作的微功率升压高效DC / DC转换器。它们非常适合用于小型低压电池供电系统
2020-06-12 16:41:39
具有集成电源开关的超低功耗升压转换器LT8410
LT8410 / LT8410-1的典型应用是具有集成电源开关,肖特基二极管和输出断接电路的超低功率升压转换器
2020-03-09 08:38:31
单片式转换器可提供输出电压
8331 利用一个集成型 140V、500mA 开关、可编程频率、超低静态电流和轻负载突发模式 (Burst Mode®) 操作实现了上述两个目标。电压应用可容易地采用一个简单的升压转换器来实现,如图 1
2018-08-23 14:22:18
单片微功率高频升压型开关转换器IC
NCP1423,400mA同步 - 直流PFM升压型DC-DC转换器的典型应用,具有真正切断和环形杀手功能。 NCP1423是一款单片微功率高频升压型开关转换器IC,专为电池供电的手持式电子产品而设计
2020-08-18 08:42:57
即使在低输入电压下,同步升压转换器也能为大电流LED供电
2019-03-30 09:36:59
升压和负输出DCDC转换器LT3587关资料下载
LT3587采用小型20引脚3mmx3mmQFN封装,其内部800mA升压转换器和900mA负输出转换器可从锂离子电池提供高达50mA/15V和100mA/-8V,为最新一代CCD(电荷耦合器件
2021-04-19 06:33:32
双输出升压转换器LT3498关资料下载
双输出升压转换器LT3498资料下载内容包括:LT3498引脚功能LT3498内部方框图LT3498极限参数LT3498典型应用电路
2021-04-02 06:06:11
反向降压-升压转换器布局方式概述
LM5017系列产品等降压转换器或稳压集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分似(图1a
2019-08-12 04:45:09
反向降压-升压转换器的布局
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、侧开关QH和同步整流QL,传导di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流QL、电感L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
升压转换器参考设计
描述 PMP7966 是一款四升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制,每的开关频率为 100kHz,从而
2022-09-27 07:10:27
升压转换器PMP4538原理图/技术参考资料及物料清单下载
描述PMP4538 使用单控制构建 4 相移升压转换器,提供 560W 功率 (28V (20A))。提供输入欠压和过压保护。
2018-07-13 03:35:02
在PFC电路中使用升压转换器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2020-10-30 09:04:18
低Qgd/Qgs(th)比率和阈值电压的MOSFET也可降低dv/dt电感误导通的可能性。欲了解更多信息,请查阅四开关降压-升压转换器栅极驱动设计注意事项。
2019-07-16 06:44:27
基于LT3782A的两相同步升压转换器
DN455 - 外形扁平的同步、两升压转换器提供 200W 和 98% 效率
2019-08-16 14:26:23
基于TPS61280升压转换器的GSM 功率应用的电池运行时间扩展包含BOM,PCB文件及光绘文件
描述在此参考设计中,集成了旁路开关的 TPS61280 升压转换器将为处于 GSM 模式的射频功率放大器 (RFPA) 供电。TPS61280 RFPA 组合板为射频系统应用用户定义的最小电源电压来
2018-08-02 09:21:40
多功能微功率DC/DC转换器
用于掌上电脑逻辑电源的LT1107CS8-5微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在
2020-06-14 06:54:52
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
/DC转换器设计。  500 kW 直流/直流转换器原型      图1.带有TPS和等效电路图的DAB的电流和电压波形。  DAB 的硬件设置  为了表征功率下的DAB,构建了图3中的测试设置
2023-02-20 15:32:06
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
电路的热影像。25 A 时, VIN = 24 V, VOUT = 48 V 。结论LT8551 相位扩展器为电源设计人员提供灵活工具,通过扩展开关相位构建功率、高效率的升压转换器,直到达到所需
2020-09-30 09:27:31
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
2022-07-01 09:34:22
实现转换效率的一款升压转换器
电路图显示LTC3814-5是一款升压转换器,可在5V14V输入电压下产生4A的24V输出电压。同步转换允许使用两个小型Si7848DP功率MOSFET,从而实现转换效率
2020-05-07 09:25:55
实用家用电器功能扩展器制作
`<font face="Verdana">用家用电器功能扩展器制作</font><br
2009-08-11 20:18:48
带MT3608-IC的升压转换器
描述MT3608 升压转换器带 MT3608-IC 的升压转换器。如果您正在计划一个电池供电的项目,并且您的项目需要比电池提供的更多功率,那么此升压转换器非常适合您!它很小,但仍可提供 1 A
2022-08-08 06:11:32
开关转换器相位提升电路
摘要Type II 补偿通常用于电流模式控制的开关转换器回授电路,一般可获得良好的线电压与负载调节及瞬时响应。然而当工作点(如输入电压或负载电流)改变,原设计的补偿可能会有稳定度变差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
提供10W功率的两升压转换器采用3mm x 3mm DFN封装
DN354- 两升压转换器采用3mm x 3mm DFN封装,提供10W功率
2019-09-17 08:48:11
提供15mA输出电流的升压转换器
电路显示使用LT1615-1的1节碱性至3V升压转换器。能够提供15mA的输出电流
2020-07-08 13:01:16
提供2.5A输出断接功能的四单片同步升压转换器
DN332四单片同步升压转换器采用5mm x 5mm QFN封装,提供2.5A输出断接功能
2019-06-12 16:51:55
改进交错式DC/DC转换器
与传统的并联输出级晶体管相比,交错式DC/DC转换器拓扑结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地。在交错式操作中,许多微型转换器单元(或相位)并联放置。理想情况下,有源相移控制电路将功率均匀
2011-07-14 08:52:28
深度剖析升压转换器
,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压转换器的效率为90%,降压转换器的效率为95%,那么总体效率
2022-11-17 06:46:15
用于多相升压转换器的LTC3862两控制
DN453 - 四升压转换器提供 348W 功率而无需采用散热
2019-08-16 14:31:50
用于掌上计算机逻辑电源的多功能微功率DC/DC转换器
用于掌上计算机逻辑电源的LT1107IS8微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压
2020-06-12 16:41:39
用于通信的高压升压和反相转换器
为何。结论LT8365支持需要对低至2.8 V的输入电压实施紧凑、高效、输出电压升压转换的应用,这在通信领域是非常常见的。它也可以用作反相转换器,在常用的拓扑中,则可用作(例如)CUK和SEPIC
2019-09-12 09:25:30
用于通信的高压升压和反相转换器介绍
对低至2.8 V的输入电压实施紧凑、高效、输出电压升压转换的应用,这在通信领域是非常常见的。它也可以用作反相转换器,在常用的拓扑中,则可用作(例如)CUK和SEPIC转换器LT8365采用小型散热增强16引脚MSOP封装。
2020-08-12 08:59:43
用于高效驱动连续导通模式升压转换器
性能和灵活性。特别是,NCP1653集成了所有关键保护功能,可构建强大的PFC级,如有效的输入功率失控钳电路。在需要或希望时,NCP1653还允许在跟随升压模式下操作,以直接的方式大幅降低转换器前的尺寸和成本
2020-06-19 07:56:48
电源设计#8 从升压转换器获得更多升压
运行,您仍然可能无法获得足够的升压。所以,你可以做什么?图1 显示了传统升压转换器功率级的简化示意图。它的主要优点是组件数量少,标准电感以及实现简单的低侧升压控制的能力。但是,此基本升压的一个关键
2020-08-10 14:27:34
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
超低功耗升压转换器方便获取能量
的是,这些能源所产生的电力是非常低的,包括电压。更甚的是,他们是不稳定的(例如,在夜间没有阳光,也没有太阳能)。因此,充分利用他们需要超低功耗升压转换器,可以提供所需的各种能源产生的可用功率必要的升压转换
2016-03-02 17:11:56
选择升压转换器电感值
在下一个转换周期到来之前最终会降低至零。  在大多数情况下,功率升压转换器工作在CCM下,而低功率升压则在DCM下完成。这是因为CCM允许较低峰值电流流过整个电路,通常会带来较低电路损耗。但可能在
2018-10-08 09:45:10
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
针对相对阻抗的升压转换器
演示电路DC1587A是一款升压转换器,针对相对阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
隔离型反激式转换器LT8304-1怎么样?
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
频率扩展器
嗨,有几家公司制造Freq。 VNA的扩展器之一是Virginal Diodes,但我找到的所有这些公司都用于超过50Ghz的VNA,所以有没有频率。扩展器可用于较低的Freq VNA,任何人都知道
2018-10-23 16:38:33
高效率72W功率输出的非同步降压升压转换器
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
#硬声创作季 电子制作:闭环升压降压-升压转换器如何工作
升压转换器DIY升压降压
Mr_haohao发布于 2022-10-18 22:30:31
#硬声创作季 升压转换器如何工作?
升压转换器A/D转换器升压
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:44:12
#硬声创作季 DC-DC升压转换器
转换器升压转换器升压DC-
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:42:53
如何让升压转换器功率翻倍提高?
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低
2020-10-15 14:54:433705
LT8410 - 超低功率升压转换器仅需 8.5uA 静态电流
2021-03-18 19:59:101
具双半桥开关的超低功率升压转换器
具双半桥开关的超低功率升压转换器
2021-03-18 20:22:437
LT1615-1演示电路-µ功率升压转换器(1-1.5V至3.3V@15 mA)
2021-04-13 15:22:420
LT1615演示电路-µ功率升压转换器(2.5-4.2V至20V@12 mA)
2021-04-13 17:19:541
LT3494:带输出断开的微功率低噪声升压转换器数据表
2021-04-14 17:53:397
LT3495:650 mA微功率低噪声升压转换器,带输出断开数据表
2021-04-24 16:12:045
LT1301:微功率高效5V/12V升压型闪存DC/DC转换器数据表
2021-05-08 20:18:346
LT1944-1:双微功率升压式DC/DC转换器数据表
2021-05-20 19:30:481
LT1944:双微功率升压式DC/DC转换器数据表
2021-05-21 08:12:180
LT1308:单电池大电流微功率600 kHz升压型DC/DC转换器数据表
2021-05-22 09:18:155
LT1615-1演示电路-功率升压转换器(1-1.5V至3.3V@15 mA)
2021-06-16 18:17:0828
一个基于LT1070构建的5VDC至12VDC升压转换器电路
简单分析一个基于LT1070构建的5VDC至12VDC升压转换器电路。
2022-06-08 16:16:141570
SMBus I/O扩展器控制LCD偏置电压
由 SMBus I/O 扩展器升压转换器和数字电位计组成的电路使 SMBus™ 能够控制 LCD 的对比度。
2023-01-10 11:20:10995
已全部加载完成
