电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电感感值是不是越大越好
电感感值是不是越大越好
收藏
查看更多
**功率电感生产厂家揭秘功率电感怎么选**
电感对于选型的重要性相信大家都非常清楚了,我们在做电感选择的时候,首先就是要确认所需电感电感量。(3)饱和电流:关于电感的饱和电流大家铭记一句:通常情况下,饱和电流是越大越好!(4)温升
2023-03-02 21:48:40
0603封装的贴片电感最大能达到多少?
`大家知道0603封装的贴片电感最大能达到多少?我之前买了1mH的0603电感,用Q表测出来是13uH,之后又从淘宝上问一个卖家,他说0603电感做不到1mH,但很多商家在卖。不知道0603电感最大能达多少?`
2015-08-05 23:46:14
电感不是随频率的变大越来越大吗?
电感不是随频率的变大越来越大吗?电感不是和频率成正比的关系的吗?
2023-04-21 16:19:01
电感确定及电感上的损耗
升压与降压共用一个电感, 一般计算公式都是计算出电感量的最小,设计中的电感量既要满足 BUCK 的最小电感量, 也要满足 BOOST 的最小电感量。但电感设计并不是越大越好电感设计的越大, 回路带宽越小, 回路的动态响应越慢,同时电感大了, 电感中的导线等效阻抗也带来损耗, 同时电感越大
2021-10-29 09:10:41
AD9163电感和特性如何选取?
是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
GPIO指的是什么?是不是引脚越多越好
GPIO指的是什么?是不是引脚越多越好?STM8单片机GPIO所支持的模式有哪些?
2022-01-18 07:20:54
LTC3108升压模块是不是输入电压越大损耗越小?
LTC3108升压模块的功率损耗除了和本身有关和输入电压的关系是什么样的?是不是输入电压越大损耗越小?例如:输出电压为3.7V时,输入电压为30mV和300mV的功率损耗哪个大些?
2024-01-15 07:31:42
PCB信号线是不是越宽越好呢?
PCB信号线是不是,在可能的条件下,越宽约好,如果和电源线一样宽呢,间距多少合适,也是越宽越好吗?
2023-04-10 15:51:07
WiFi的信号单位是不是数值越大信号就越强啊?
WiFi的信号单位是不是数值越大,信号就越强啊?
2023-11-06 08:11:53
为什么电流源内阻越大越好
内阻越大越好!并不理解为什么?内阻这个东西到底对电源的影响是什么?为什么要内阻和外界负载相匹配电源输出才能达到最大功率?一、基本概念1、电路由电源和负载构成;2、电路分成内电路和外电路两部分,电源电路就是内电路;3、电流通过电源内电路时也有电阻,这个电阻叫内电阻;4、电流在内电阻上同样要消耗电能发热.
2021-12-27 08:01:08
信号机功率一定是不是电压越大辐射出来电场电压也越大
2023-04-12 11:18:15
关于LQI的疑问,请问用sniffer抓取数据包的话,LQI越大越好,还是越小越好
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-7 09:56 编辑 看芯片手册,只知道LQI是用来声明数据链路的质量。那么用sniffer抓取数据包的话LQI越大越好,还是越小越好?盼解答.
2018-06-06 00:35:17
华润矽威PT4115-输出电流越大,需要电感越小, 电感选择比较方便。
及应用PT4115应用特点1.电感越大、工作频率越低,恒流效果越好。2.输出电流越大,需要电感越小, 电感选择比较方便。3.输出电压越高,效率越高,5颗1W串联比1颗5w效率要高。4.通常电感越大,功率开关
2017-09-06 14:25:52
占空比越大越好吗?不,这是个误区
他一些电磁指标变差。 当占空比小时,开关管通过电流有效高,变压器初级电流有效大,降低变换器效率,但可改善输出电容的工作条件,降低发热。 本篇文章以一个实例为开端,向大家证明占空比是无法达到100%的,并且分析了为何占空比并不是越大越好。希望各位新手通过此篇文章能够解开心中的疑惑。
2019-08-19 17:07:12
在保护电路中三极管的放大倍数是越大越好还是越小越好呢?
2023-05-05 17:57:03
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
快速了解电感的Q
性能的一个无量纲单位。简单地说是理想元件与元件中存在的损耗的比值。这个元件可以是电感、电容、介质谐振器、声表面波谐振器、晶体谐振器或LC谐振器。Q的大小取决于实际应用,并不是越大越好。例如,如果
2020-03-16 16:48:50
无线 AP的发射功率越大越好吗?
不少人士选择无线AP时,认为功率越大越好,信号越好,真的如此吗? 无线AP的发射功率决定着发射出去的无线信号的强度和距离,发射功率越大,信号强度越强,同时发射距离也相对较远。不同的无线AP的发射功率
2017-03-22 11:09:11
无线AP的发射功率越大越好吗?
2016-09-14 16:54:57
永磁铁电动机的磁铁是不是磁性越强越好
永磁铁电动机的磁铁是不是磁性越强越好?磁性强与弱的电动机哪一个好。为什么?有什么区别?
2023-03-20 15:49:53
湿敏电阻的特征阻抗,越大越好还是越小越好? 在制程上是如何达成的?
2022-08-29 13:52:01
用ucos开发硬件中断是不是越少越好
请教高手,用ucos开发,硬件中断是不是越少越好,比如串口接收(数据量比较大),波特率115200,这种情况是不是就不太适合用每个字节中断的方式接收。新手,望高手不吝赐教,谢谢!
2020-05-08 03:49:44
电压表内阻越大越好
交流接触器的额定电流是如何定义的?电压表内阻越大越好吗?
2021-10-26 07:28:13
电容容量并不是越大越好
频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考的。
2019-06-03 07:00:10
电源用共模电感越大越好
电感BWCF98U2P303L1A,意想不到的事情发生了,72MHz附近的辐射反而更强了,如图7,余量不增反减;说明共模电感量并不是越大越好。 图3 更换30mH共模电感后辐射不降反升综上所述,相信
2023-08-22 10:42:02
电源用共模电感越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
电源用共模电感越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源用共模电感越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 一、共模电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
知道几个参数就能求出电感
知道电感两端的有效电压,通过其的有效电流以及通过的交流电的角频率,如何算出电感??求大神支支招啊!
2013-10-07 14:46:15
程序保护的话 是不是加密算法越复杂,安全性越好呢?
我是一名技术人员,想问问程序保护的话 是不是加密算法越复杂 安全性越好呢?使用RSA或者ECC等非对称算法是不是可绝对保证安全呢?
2016-05-27 15:34:38
请问LORA的RSSI是不是负数?
LORA的RSSI一般不是负的吗,为什么我得到的是120左右,公路上测试的时候RSSI大概在110到120之间变动。是不是我的计算有问题?求大神指点
2019-01-18 06:35:36
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
请问电流环的采样间隔是不是越短越好
2023-10-27 06:58:13
贴片电感的参数有哪些?
与磁心之间存在的电容。分布电容越小,其稳定性越好。4.额定电流 贴片电感正常工作时允许通过的最大电流。若工作电流超过额定电流,则会烧毁。5.品质因数 也称Q或优,是衡量电感器质量的主要参数。他
2016-05-31 16:24:15
输入模数转换器中的噪声是不是越小越好呢?
输入噪声实际上对提高分辨率是有帮助的,但输入模数转换器中的噪声是不是越小越好呢?
2021-04-07 06:33:31
重庆电感供应/一体成型电感-谷景电子
450mH的贴片电感更是少之又少,需要客户向厂家额外定制才行。然而450mH的贴片电感不是一般电感厂家说定制就能定制的。电感是根据漆包线绕的圈数多少来确定的,圈数越多,越大,而想要生产
2020-05-13 10:55:52
重庆电感供应/大贴片电感定制-谷景电子
`贴片电感一般在uh级,mH级的也有,但大都在50mH以下;50mH以上的就很少了,像450mH这么大的一般很少有厂家能做出来,精度能控制在±10%以内的就更少了。谷景为什么可以做?小编来
2020-05-19 09:48:13
驻波比为什么越大越好
为什么越大越好,我们怎么把驻波比调试的大一些
2023-10-07 07:39:57
电容并不是越大越好
  直观上看,似乎储能电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。因此,许多人爱使用容量很大的解
2006-04-17 20:35:337672
变压器铁芯的硅钢片含硅量越大越好吗?
变压器铁芯的硅钢片含硅量越大越好吗? 矽钢片含硅量的大小对变压器的质量影响不是很大,而有取向和无取向则和铁芯的型号有关系。其次,即使是同
2008-11-11 11:47:163064
【疯PK】无线充电功率是不是越高越好
笔记本电脑都可以利用无线充电技术供电,那么自然在传输的过程中功率的大小、转换效率的高低成了无线充电领域中最大的看点,在充电过程中,是不是达到了一个很高的功率之后,充电效果就更好呢?欢迎参与【本期疯PK:无线充电功率是不是越高越好】畅所欲言!
2015-06-30 14:11:29
空气开关是不是越大越好,如何正确选择
空开的大小,指的是额定电流的大或小。额定电流越大,价格就越高,那是不是越好呢?其实不见得。断路器存在的意义,除了分断电路外,就是保护电路,不让电路中的电流超过电路(电器和电线)能够承受的极限。保护方式为当电路中的电流超过了断路器的额定电流值,断路器就会跳闸。
2017-11-04 10:00:437056
共模电感有方向吗_共模电感越大越好
共模电感,也叫扼流圈,常用在开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。共模电感是一个以铁氧体等为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,线圈的绕制方向相反,形成一个四端器件。
2018-03-04 09:59:4832473
晶圆尺寸的概念_晶圆尺寸越大越好
本文开始介绍了晶圆的概念和晶圆的制造过程,其次详细的阐述了晶圆的基本原料,最后介绍了晶圆尺寸的概念及分析了晶圆的尺寸是否越大越好
2018-03-16 14:50:23143775
信用卡是不是越多越好?哪些应该注销?
  信用卡越多就一定好吗,当然不是,一些不需要的信用卡还是要及时注销掉,避免产生额外的费用,以及不必要的麻烦。下面微辰金服为大家介绍一下信用卡是不是越多越好?哪些应该注销?  注销使用少的信用卡
2018-11-22 13:08:22377
显示器上的色域是什么 是不是越高越好
究竟什么是色域,色域是不是越高越好
2019-10-23 09:56:4996358
空气开关是不是选型越大越好
2019-12-04 09:22:428784
机械硬盘的缓存是不是越大越好_机械硬盘的接口类型
械硬盘的缓存并不是越大越好,更不是越小越好,因为缓存的作用是缓冲数据,就是当硬盘自身的物理特性导致读写速度过慢时,可以预先把一定量的数据先写入缓存中,并在恰当的时机调取缓存中的数据,从时间总体上来看它能加快读写速度。所以,缓存如果太小,缓冲不了多少数据肯定起不到多大提速作用。
2020-04-01 14:19:5515831
ESL对于电容选择有何影响 ESR是不是越小越好
对于电容,从理想的角度来讲,应该是电容的容值越大,容抗越低,对交流的滤波效果越好,然而实际上一般容值越大的电容,寄生电感越大,其实际的阻抗值为: 电容的特性阻抗曲线如下图所示: 在自谐振点前,电容
2021-04-09 17:51:4715752
芯片驱动内阻是不是越小越好,上升沿的斜率是不是越陡越好
对于我们而言,我们感观上肯定是觉得驱动越强,幅度越高,上升沿越陡是越好的,真的是这样吗??对于驱动内阻是不是越小越好,上升沿的斜率是不是越陡越好,我们还是以这个地址信号的拓扑来仿真看看。
2021-03-31 15:29:543698
光敏电阻是不是电阻越大越好
一般说来,光敏电阻不是暗电阻越大越好,而是亮电阻与暗电阻之间的差值越大越好
2022-01-02 13:06:175280
贴片电感的电流真的是越大越好
的问题。在本文中,我们将讨论有关贴片电感的另一个热门话题—— 贴片电感电流是不是越大越好? 其实在之前的文章分享中,就这个话题做了一个简单的解释:贴片电感电流肯定不是越大越好。无论是贴片电感、色环电感,还是共模电感,它
2022-04-08 00:01:061227
贴片电感是什么,贴片电感电流是不是越大越好
之前有朋友问贴片电感的最大电流能做到多少,我们说电流大小并不是衡量贴片贴片电感品质的核心要求,但能把贴片电感的电流做到多大却能够反应一个电感厂家的技术实力如何。那么,车规级的大电流贴片电感是不是
2022-04-22 16:25:482054
国内共模电感厂家科普共模电感感量选择如何做
关于共模滤波电感的使用问题比较多,近日许多人留言问关于共模电感电感是不是越大越好的问题。本篇我们就来简单探讨一下关于共模电感电感量的问题。 选型共模电感时会参考的一个因素——电感量。电感越大越好
2022-10-13 09:50:111023
国产共模电感厂家揭秘滤波共模电感电感越大越好
大家关于共模滤波电感的使用问题其实还是比较多的,这几天看到有好些人留言问关于共模电感电感是不是越大越好的问题。本篇我们就来简单探讨一下关于共模电感电感量的问题。 电感量是我们在做共模电感选型过程中
2022-11-01 20:28:241088
国内电感厂家告诉你共模滤波电感器的电感量如何正确选择
大家一个关于共模滤波电感的使用这些问题研究其实他们还是比较多的,这几天可以看到有好些人留言问关于共模电感电感是不是越大越好的问题。本篇我们现在就来进行简单分析探讨一下自己关于共模电感电感量的问题。
2022-11-03 10:06:272314
电源中电容选择并不是越大、越多越好
在不计成本的情况下,有些刚学电子的同学可能认为:电容选越大越好,这样滤波效果好;并联多个更好,这样总的ESR值越小。
2022-11-25 08:59:149920
一文看懂工字电感规格尺寸越大越好
一文看懂工字电感规格尺寸越大越好吗 编辑:谷景电子 工字电感是应用比较广泛的一种电感产品,大家对于工字电感的选型也是有比较多的疑问,就比如它的规格尺寸。总有人会问工字电感的规格尺寸是不是越大越好
2023-02-27 11:54:23590
滤波器的带宽是不是越小越好
 滤波器的带宽大小通常取决于特定应用的需求,不是越小越好。在某些情况下,需要较窄的带宽以滤除高频噪声,但在其他情况下,则需要更宽的带宽以允许信号通过。
2023-02-27 14:31:193275
揭秘贴片功率电感封装尺寸越大越好
贴片功率电感是一种应用广泛的电感,大家对贴片功率电感的选择也有很多问题,比如它的尺寸。很多人问贴片功率电感的大小是否越大越好?还是尺寸越大,相对电气性能越好?贴片功率电感的封装方式主要分为:四点封装
2023-02-28 02:05:54561
铁硅铝磁环电感规格尺寸越大越好
铁硅铝磁环电感是应用比较广泛的一种电感产品,大家对于铁硅铝磁环电感的选型也是有颇多疑问,比如它的规格尺寸。很多人问铁硅铝磁环电感的规格尺寸是不是越大越好?或者是规格尺寸越大,相关电性能是不是越好?本篇我们就来简单探讨一下这个问题吧。
2023-03-02 09:14:213
谷景告诉你环形绕线电感阻值是不是越大越好
谷景告诉你环形绕线电感阻值是不是越大越好 编辑:谷景电子 我们在做环形绕线电感选型的时候,电感阻值一定会让我们考虑到一个因素。还有我们在测试电感电性能的时候,也会测试阻值。阻值是环形绕线电感
2023-03-10 14:49:16719
插件功率电感阻值越大越好
我们在做插件功率电感选型的时候,电感阻值使我们一定会考虑到一个因素。另外我们在测试电感电性能的时候,也会测试阻值。阻值是插件功率电感的一个重要电性能,关于电感阻值有一些被讨论的非常多的问题,比如:插件功率电感阻值是不是越大越好
2023-03-20 09:23:010
国产贴片电感厂家科普贴片绕线电感阻值越大越好
电阻值越大越好? 电阻是贴片绕线电感器的重要参数。影响贴片绕线电感电阻的因素其实主要有两个。分贝是电感的线径和磁芯的中柱。线径越小,电感电阻越大;磁芯中的柱越多,电感电阻就越大。那么,是不是贴片绕线电感的电阻
2023-03-22 11:58:59690
如何选择电感 电感感值是不是越大越好
如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2023-04-20 09:48:513901
薄膜电容体积越大越好吗?
在选择薄膜电容的时候,我们发现就算同容量、同额定电压的前提下,有很多体积可以供我们选择,这让大家很困惑,为什么薄膜电容的体积这么多,是不是薄膜电容体积越大越好吗?1、为什么薄膜电容的体积很多?薄膜
2021-11-24 11:19:41892
如何选择适合的焊锡丝?锡线含锡量是不是越高越好
些人还稳,锡线的锡量越高,对焊接是不是越来越好,这其实是一个误区来的,下面佳金源锡膏厂家为大家了解一下情况:相信大家都知道锡线分为有铅锡线和无铅锡线两种,但是大家有没有注意到,我们使用的有铅锡线中好的也只是63度锡线
2022-01-20 15:39:574890
谷景科普大功率贴片电感最大电流是多少
我们来聊聊贴片电感电流的问题。有很多在问现在的贴片功率电感的电流最大是多少的?贴片电感的电流是不是越大越好?针对贴片电感电流是不是越大越好这个问题呢,我们有句俗话叫:物极必反!贴片电感的电流肯定不是越大
2022-03-14 19:01:342636
你还以为贴片电感电流是越大越好吗?
的问题,本篇我们就来讨论另一个关于贴片电感电流的热门问题——贴片电感电流是越大越好吗?其实在上一篇分享中已经针对这个问题做了一个简单的说明,贴片电感的电流肯定不是越大越好。无论是贴片电感,还是色环电感、或
2022-03-14 20:45:31583
锡膏存储温度是不是越低越好
任何使用过锡膏的人都知道,锡膏在使用前需低温储存。那么为什么要进行低温存储呢?存储温度是不是越低越好呢?下面锡膏厂家来为大家来了解一下:相信大家都知道焊锡膏内部有活性物质,这类活性物质都能起到去除
2022-12-26 12:17:501130
共模电感感量越大越好吗 共模电感感量设计过大带来的影响
在电子设备的设计和制造过程中,电感器是不可或缺的元件。其中,共模电感就是一种常用的电感器件,主要用于过滤噪声和干扰信号。然而,如果共模电感的感量设计过大,可能会带来一系列负面影响,对设备的性能和稳定性产生不利影响。本篇就与大家一起来探讨一下共模电感感量设计过大带来的影响。
2023-07-24 09:21:383
功率电感电感感量是不是越大越好
功率电感厂家揭秘功率电感电感感量是不是越大越好用 gujing 编辑:谷景电子 功率电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择功率电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感
2023-08-14 13:30:27829
电源用共模电感,感量越大越好?(上)
电源用共模电感,感量越大越好?(上)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-08-21 11:32:39505
电源用共模电感,感量越大越好?(中)
电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(中)
2023-08-22 10:57:18434
电源用共模电感,感量越大越好?(下)
电源用共模电感,感量越大越好?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-23 10:57:48453
共模电感的感量如何选择 共模电感感量越大越好
共模电感是电子电路中非常常见的一种电子元器件,我们在选择共模电感的时候,需要根据案子的具体需求来进行选择合适电感值的共模电感。但对于一些不太了解共模电感的人来说,他们会认为共模电感的感量越大,它的相关电性能也就越好,在电路中的作用也就越好。其实并非如此!本篇,谷景就跟大家简单探讨一下这个问题。
2023-08-28 15:37:468
贴片三脚电感电感越大越好
很多方面,不但是对电感本身的影响,还可能会影响到电路板上的其他电子元器件。今天我们来探讨一个非常热门的问题——贴片三脚电感电感量是越大越好吗? 既然问贴片三脚电感电感是不是越大越好?那么,我们就来简单讨
2023-09-07 19:49:00392
rc滤波电路中R越大越好吗?
,起到了限制电流的作用,因此影响着滤波电路的性能。 那么,RC滤波电路中R越大越好吗?其实,这个问题并不是简单的答案,因为R的大小取决于滤波电路所需要的截止频率和实际应用的情况。下面,我们将详细探讨R元件在RC滤波电路中的作用及
2023-09-13 10:01:361306
buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取?
buck电路电感越大越好吗?Buck电源电感值如何选取? Buck电路是一种降压转换器,它可以将高电压输入转换为较低电压输出。在Buck电路中,电感是一个重要的元件,它不仅可以储存能量,还可以提供
2023-10-23 09:35:063232
绕线电感线径越大越好
16、一文看懂绕线电感线径越大
2023-10-26 16:59:480
电磁线漆膜厚度越大越好吗?
电磁线漆膜厚度越大越好吗 电磁线漆膜厚度对于电线的绝缘能力和使用寿命有着重要影响。然而,并不是所有情况下,电磁线漆膜厚度越大越好。在进行电线绝缘层设计时,需要考虑多个因素,包括使用环境、工作条件
2023-11-06 11:46:31191
一文看懂贴片电感是阻值越大越好
。在贴片电感选型的时候,我们需要了解很多数据,比如阻值大小。那么,你知道贴片电感的阻值是不是越大越好呢? 阻值是贴片电感的重要性能参数,一般被用来描述电感在直流电阻下的电阻值。从理论上来看,如果贴片电感的阻值越大
2023-11-15 16:43:53319
共模电感的阻值是不是越大越好
11、科普共模电感是阻值越大越好
2023-11-20 09:31:250
电感越大越好还是越小越好
一下这个问题。   1、从电感封装上看这个问题: 如果从电感的封装规格上来看这个问题的话,电感肯定不是越大越好,也不是越小越好。不同封装规格的电感有自己的适用电路,有的电路可能需要封装规格大的电感,有的电路可能需
2023-12-25 08:52:28517
磁环电感绕线圈数越多越好
磁环电感绕线圈数越多越好吗 编辑:谷景电子 磁环电感是一种特别普遍的电子元器件,它在电路中作用特别重要。关于磁环电感有个问题很多人都很想知道,那就是它的圈数是不是越多越好。今天我们就来简单讨论一下
2024-01-17 17:23:33313
浪涌保护器安培是不是越大越好
浪涌保护器安培是不是越大越好? 浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力系统中的浪涌电流或电压峰值的装置。它们能够将过高的电压或电流引导到地线,并确保设备的正常运行。然而,浪涌保护器的安培值并不总是
2024-02-05 14:55:31242
谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好
错误的地方,认为磁环电感线圈的感值是越大越好。实际上,不是这样的! 感值是磁环电感线圈选型时的一个重要参考原因,它相对于磁环电感线圈来说在电路中的稳定运作有着特别重要的影响。但是如果选择过大感值的磁环电感线圈
2024-03-06 11:16:08112
已全部加载完成
