电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电器应用中常用的隔离器件
电器应用中常用的隔离器件
收藏
查看更多
浅谈数字隔离器件的选型与应用
。另一个重要原因是保护器件(或人)免受高电压的危害。##芯科实验室公司是采用射频调制变压器技术研发生产数字隔离器件的典型代表。
2014-04-18 09:52:382927
PLC为什么需要搭配隔离栅/隔离器使用?
隔离式安全栅可以替代信号隔离器使用,信号隔离器不能替代隔离式安全栅使用,但成本不同,建议要求实际使用需求选择。
2022-09-14 10:05:081741
EMS常用器件包括哪些呢?怎样去使用这些器件呢?
EMS常用器件包括过压器件、过流器件、滤波器件、屏蔽与隔离器件。‍
2023-08-17 15:16:311411
隔离器的工作原理
隔离器是一种只允许光沿光路正向传输的互易性光无源器件,主要用于抑制光通信网络中的反射波。光隔离器广泛应用于光信号的发射、放大、传输等过程中。因为许多光器件对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,若不消除这些反射光将导致器件性能的急剧恶化。这时就需要用光隔离器来阻止反射光返回系统。
2023-12-06 16:52:18647
隔离器件与电机控制二三事
在环境严苛的工业场景中,电机驱控与隔离是密不可分的。在一个电机系统中,往往包含着各式各样的隔离器件隔离ADC、隔离栅极驱动、隔离SPI等等。虽然引入隔离不可避免地会带来功耗、延迟、成本和尺寸
2022-03-23 07:15:003435
隔离器
早上的雨天,空气清新了不少。不过,并没有赶走雾霾。今天带领大家了解下隔离器吧,隔离器呢,是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离
2014-04-23 18:01:37
隔离器与环流器
环流器和隔离器的各向异性特件在射频粮机和测试中得到了巧妙的利用,以下是典型的应用案例。1、隔离器作为源和负载的隔离在信号源和被测器件(DUT)之间插入一个隔离器,不似可以改善信号源和被测器件
2017-11-09 16:08:24
隔离器件ADuM241E1WBRWZ可以怎么隔离
大家好,最近做一个项目,其中要用到隔离器件ADuM241E1WBRWZ,起到隔离和电平变换作用,想问一下我把它的VDD1和VDD2中间串了一个电感,同样两个地之间也串联了一个电感,这样隔离一下可以不可以啊,对这种期间的使用不熟悉,望大神给点帮助,谢谢啦
2019-01-11 13:15:44
隔离器件不得不知道的三件事
各类隔离器是我们在做系统设计时常常会谈及的话题,这篇文章将从以下三个方面展开介绍:为什么需要隔离?不同的隔离技术有什么不同?有哪些隔离器件选型参数?为什么需要隔离?答案是隔离与可靠保护有关。电隔离
2022-11-04 07:08:51
隔离器件怎么助力工业电机控制性能优化?
隔离用户及敏感电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件。电机控制系统可能包含各种各样的隔离器件,例如:驱动电路中的隔离式栅极驱动器
2019-08-01 08:31:25
EMC(电磁兼容)中,如何用数字隔离器进行应对?
电子设计中常受到EMC(电磁兼容)挑战,如何用数字隔离器进行应对?
2021-03-09 06:37:46
iCoupler数字隔离器在RS-232中的应用
或者0~5 V的逻辑电平。因为iCoupler隔离器的输入和输出电路彼此是电隔离的,所以将其置于UART和收发器之间,作为隔离系统和电缆的一种简单方法。为了完成这种隔离,通常用一种带隔离的DC/DC
2018-12-25 14:04:48
proteus中常用英文
各位大神们,谁有proteus中常用的英文单词啊,给小弟发一下
2013-12-05 22:27:29
三个方面详解隔离器件的使用及方法
2021-11-09 07:00:00
为何隔离器和环形器串联使用
微波混频系统见附图。 该系统目的是实现将f0,f0-2.16MHz和f0+2.16MHz这三个频率同时进行频率调制并输出(f0在2.7GHz附近)。 我的问题是:隔离器和加负载的环形器都可看做隔离器。那么在系统尾部,为什么隔离器和环形器还要串联使用?
2020-11-26 14:05:23
什么是数字隔离器
详解数字隔离器
2021-02-26 06:33:22
使用数字隔离器简化医疗和工业应用中的USB隔离
单向器件,而D+和D-线是双向的。*SIE不提供确定数据传输方向的外部方式。*隔离器必须与无源电阻的上拉和下拉功能兼容,即与隔离阻障两侧的电路匹配。*隔离USB的典型方法主要是设法回避上述挑战。第一种
2018-10-19 10:37:01
信号隔离器、安全栅和电涌保护器在功能和用途上的区别
防爆的形式有很多种,最常用的有隔爆和本安,而本安回路由现场的本安仪表+本安关联设备和系统构成,缺一不可。昌晖仪表通过对安全栅、信号隔离器、电涌保护器三者的功能及结构原理进行对比,区分三者在功能
2018-09-12 17:14:07
信号隔离器工作原理、功能及选型
。与这个接口相适合的产品称为二线制回路隔离系列产品。这种隔离变送器内部的隔离器件均采用变压器方式,一方面传递了信号,另一方面也将供电端的电能传送到输入部份,使输入部分的各种电路能正常工作。欢迎大家相互交流学习 ***
2014-01-10 14:54:23
关于隔离器(信号隔离器)的相关介绍
不同的要求增加许多其他功能,如信号运算、信号分配、信号转换等。 四、常用类型的隔离器 在某些情况下,我们需要同时向多个系统发送一个信号,如DCS和显示仪器,信号分配功能可以通过信号隔离器实现。为满足这些功能
2021-12-08 08:00:00
在继电器电路中使用光耦隔离器件
的。基本的工作方式是通电解锁、断电上锁。为了实现这一简单的功能,需要控制电路中某一线路的通断,为此引入继电器的使用。如下图所示在继电器电路中使用光耦隔离器件,达到防止因有电气连接造成干扰。当电路中OPEN端有
2021-09-02 09:05:17
如何选择隔离器
近期,经常有电子工程师网友提出这样的问题,在系统设计中,很困惑的一个问题是,不知如何去选择一个合理的、适用的隔离器
2019-09-30 08:11:58
如何选择数字隔离器
隔离器可使电路在互相通信时避免受损。同时,在工业市场上有许多需求在推动隔离器的广泛使用,包括电平转换、信号隔离、级间隔离、开关电路、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机
2021-08-10 17:20:25
怎么选择隔离器件最大程度精减电机控制系统与成本?
的元件,工作电压相对比较高;数字隔离器是一个传输数字控制信号的元件,不能起到开关的作用,而且工作电压比较低。单独一个数字隔离器不能代替继电器,需要外围电路配合才能够。
2018-09-20 14:48:43
怎样通过数字隔离器去优化隔离系统设计?
怎样通过数字隔离器去优化隔离系统设计?
2021-05-11 06:26:46
数字隔离器
,抗干扰能力强;其缺点也比较明显,速度不会特别快,最高50Mbps,LED功耗较大,工时间较长LED很容易老化。配上图片能增加更多清晰感,总结一下吧。数字隔离器件,具有速度高、隔离电压高、功耗低、可靠性高
2014-05-26 17:35:53
数字隔离器三个关键要素,优势是什么?
正确选择数字隔离器的三要素 数字隔离器优势是什么
2021-04-06 06:29:55
数字隔离器提供易于使用的隔离式USB选项
则要求对硬件进行较大的更改,有时甚至可能降低USB性能。使用分立器件(比如现成的通用隔离器)完成透明方案难度很大。然而,最新的集成式解决方案(如ADuM4160)通过便利的单一封装解决了这些难题,极大
2018-10-16 09:55:53
对硬件进行较大的更改,有时甚至可能降低USB性能。使用分立器件(比如现成的通用隔离器)完成透明方案难度很大。然而,最新的集成式解决方案(如ADuM4160)通过便利的单一封装解决了这些难题,极大地简化
2018-10-22 17:00:13
数字隔离器的七大设计问题汇总
您是否正在搜寻有关数字隔离器的更多信息?我们将为您提供帮助。根据 TI E2E™ 社区的反馈,我们搜集并整理了关于数字隔离器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供隔离信号与电源的有用见解
2022-11-10 07:25:33
数字隔离器的安全可靠性研究
电压的不同取决于材料和制造工艺。我们先考虑安全标准以及它们与不同类型隔离器的关系。了解隔离要求:标准的复杂性系统级标准旨在处理环境条件与系统使用条件的差异。例如,家用电器的要求不同于医院用病人监护仪或工厂中
2018-10-15 10:12:21
数字隔离器详细解析
David Krakauer,ADI公司产品线经理简介数字隔离器在尺寸、速度、功耗、易用性和可靠性方面具有光耦合器所无法比拟的巨大优势。多年来,工业、医疗和其他隔离系统的设计人员实现安全隔离的手段
2018-10-16 18:59:23
新型数字电容隔离器功能原理有哪些? 其内部结构是怎样的?
新型数字电容隔离器功能原理有哪些?数字电容隔离器内部结构是怎样的?数字电容隔离器电流消耗如何?数字电容隔离器的预计使用寿命是多少?
2021-04-13 06:20:38
有关微波隔离器的选择
有关微波隔离器的选择和推荐
2022-01-16 21:15:51
构建固态继电器解决方案采用光耦合器还是数字隔离器
控制和FET栅极之间的电流隔离,但在隔离侧,光耦合器从哪才能获取足够的功率来驱动FET栅极呢?下图显示如何采用数字隔离器构建SSR。该器件提供两个数据通道,可驱动两个FET栅极,每通道能为容性负载提供
2018-10-26 11:00:39
求助选择微型隔离器件
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 16:27 编辑 求助:现在需要一个隔离器件,输入输出电压0.4——4V,不加电源,有合适的请推荐,谢谢~
2011-10-21 11:42:34
浅谈数字隔离器件的选型与应用
关于数字隔离器件的选型与应用的资料分享。附件浅谈数字隔离器件的选型与应用.doc167.5 KB
2018-12-11 09:23:06
请问MCU访问ADE7763的SPI接口如何选择隔离器件
使用ADE7763采样交流220V的电能,采用非隔离电源(AC-DC)产生的5V电压,而MCU430的供电采用隔离电源(AC/DC),请问MCU访问ADE7763的SPI接口,该如何选择隔离器件?参考设计给出的HCPL2232价格太高了,ADUM7441是否可以?谢谢
2018-09-29 15:18:44
请问使用磁隔离器件实现SPI和IIC隔离,长线是否有影响?
请教下:使用磁隔离器件实现SPI, IIC隔离,长线是否有影响?比如我用ADUM1250/1实现IIC隔离,但是我的隔离后的线长大概几米长,是否有问题,是否要特别相关处理,谢谢专家答复!
2018-08-16 06:38:55
隔离器原理实验
隔离器原理实验 实验原理光隔离器又称为光单向器,是一种光非互易传输无源器件,该器件用来消除或抑制光纤信道中产生的反向光,由于这类反向光的存在,导致光
2010-03-29 14:17:2223
隔离器选型要点
隔离器选型要点 一.共模干扰抑制能力,隔离器优势先决条件。   隔离器在独有行业范围内,无论是温度隔离变送器、信号分配器、隔
2010-09-14 16:02:0341
采用了光隔离器件的超声波检波器
采用了光隔离器件的超声波检波器
2009-04-11 10:34:30692
信号隔离器的作用#硬声创作季
隔离器隔离信号隔离器
Hello,World!发布于 2022-10-23 10:25:23
隔离器,光隔离器的工作原理/作用/特点/类型是什么?
隔离器,光隔离器的工作原理/作用/特点/类型是什么? 半导体激光器及光放大器等对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,并
2010-03-20 16:50:424169
数字隔离器
数字隔离器 iCoupler® 系列隔离器可以克服光耦合器的局限性。 这种数字隔离器系列产品由于将高速CMOS
2010-05-06 12:10:571370
数字隔离器将在多领域取代光耦
隔离器从原理上一般分为三类:光电隔离器,电感式隔离器和电容隔离器。习惯上将第一类称为光耦,后面两类称为隔离器
2010-10-25 09:33:283142
控制系统中隔离器件的应用
介绍隔离器件在工业现场控制系统中的功能!以及它与各种计算机! 仪器仪表等设备接口的具体应用情况
2011-05-23 15:28:2969
使用经认证隔离器件确保安全的系统运行
使用经认证隔离器件 确保安全的系统运行 。
2016-01-06 17:01:010
使用经认证隔离器件确保安全的系统运行
关于 使用经认证隔离器件确保安全的系统运行
2016-05-24 17:12:500
带显示的隔离放大器 信号隔离器隔离变送器# @黑科技
信号隔离器隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:35:20
理解隔离器(光耦)标准和认证以满足安全性要求
电子产品使用各种各样的元器件,其中一些器件对于保护使用者来说至关重要。隔离器常用来保护/隔离使用着免受危险电压的伤害,但如何为安全保护选择正确的隔离器常使人感到困惑。隔离电压、工作电压、标准、认证证书还是……究竟什么最重要?本文就在危险电压电路需要与产品用户隔离的场合中,如何选择隔离器答疑解惑。
2018-02-14 22:49:0011419
光电隔离器的工作原理_光电隔离器的应用
本文主要介绍了光电隔离器的工作原理_光电隔离器的应用。光电隔离器隔离器的一种,它是把发光器件与光敏接受器件集成在一起,或用一根光导纤维把两部分连接起来的器件。输入的电信号驱动发光二极管(LED
2018-03-08 08:43:2147520
电器隔离器区别在哪里
本文开始介绍了配电器的特点、配电器作用以及配电器应用领域,其次介绍了隔离器技术参数、隔离器的供电方式和隔离器的作用,最后介绍了配电器隔离器区别。
2018-03-29 14:04:0421389
基于市场视角的光隔离器和数字隔离器评述
)、电机控制逆变器和不间断电源(UPS)等设备。工业自动化是隔离器的最大市场,工业系统设计人员非常重视CMOS隔离器带来的高温操作、卓越的器件一致性、低偏移和高抗噪性。
2018-10-17 16:10:395719
无源隔离器如何接线
无源信号隔离器隔离器本身无需电源供电)是利用输入回路中的信号电流对该仪表进行供电(指在信号隔离器内部取了部分输入信号的能量来驱动隔离器工作),无需外接任何电源。
2018-11-29 17:50:5415093
隔离器如何选型?数字隔离器选型步骤
经常有电子工程师网友提出这样的问题,在系统设计中,很困惑的一个问题是,不知如何去选择一个合理的、适用的隔离器。前两天,记者采访了ADI公司数字隔离器产品高级应用工程师周晓奇,他就有关隔离器在电路中的作用、工程师在数字隔离器选型时应该注意哪些步骤等问题,给电子工程师们一个很好的解答。
2019-04-05 05:02:005146
SPIsolator隔离器件的设计挑战
本视频中,两位实习生在隔离SPI总线时面临着使用传统光耦合器解决方案还是采用ADI公司最新SPIsolator™的隔离器件的挑战。观看实习生如何克服空间、成本和使用便利性等难题。
2019-08-01 06:16:002547
iCoupler数字隔离器系列的特性及产品介绍
2.0兼容型隔离器隔离式门驱动器、隔离式I²C数字隔离器隔离式RS-485收发器、隔离式RS-232器件隔离式Σ-∆型ADC。因此,几乎任何应用都可以找到合适的iCoupler 产品。
2019-07-09 06:12:003826
信号隔离器是什么_信号隔离的优点_信号隔离器的功能
本文首先介绍了什么是信号隔离器,然后解释了为什么要用到信号隔离器,最后介绍了信号隔离器的优点和信号隔离器的功能。
2019-08-01 17:12:059265
高压非隔离器件
高压非隔离器件
2021-05-13 10:08:320
今天换种角度带您了解光耦
电器应用中常用隔离器件有光耦、继电器、变压器。 光耦属于流控型元件,以光为媒介传输信号:电→光→电,输入端是发光二极管,输出端是光敏半导体。光耦的核心应用是隔离作用,常用于输入与输出之间
2021-05-25 15:35:5216607
测试数字隔离器
测试数字隔离器
2021-05-25 17:03:2625
揭秘光耦究竟怎么用以及输入和输出到底是什么关系?
2021-06-10 16:35:5216994
目前数字隔离器领域的大趋势
数字隔离器是一种在电气隔离器状态下实现数字信号传递的器件,充当提供电流隔离数字信号路径的基本功能。引入隔离不可避免的会带来延迟、功耗、成本和尺寸等方面的限制。数字隔离器的目标是在尽可能减小不利
2021-10-26 16:46:263133
隔离器的作用是什么
隔离器还被成为信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。它是一种采用线性光耦隔离原理,可以将输入信号进行转换输出。那么隔离器的作用是什么? 隔离器的作用是: 1、信号隔离 不让非标准信号或者干扰信号
2022-02-01 15:04:0012037
隔离器的供电方式是什么
信号隔离器是一种信号隔离装置,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。那么隔离器的供电方式是什么呢? 隔离器的供电方式主要有独立供电、回路供电和输出
2022-02-01 15:25:001843
信号隔离器的原理及接线
隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。下面我们一起来看看信号隔离器的原理及接线吧。 信号隔离器的原理是先把变送器或仪表的信号用半导体器件调制变换,接着通过光感或磁感器件进行隔离转换
2022-02-01 09:45:0017439
隔离器件在工业电机驱控的应用研究
电子发烧友网报道(文/李宁远)在环境严苛的工业场景中,电机驱控与隔离是密不可分的。在一个电机系统中,往往包含着各式各样的隔离器件隔离ADC、隔离栅极驱动、隔离SPI等等。虽然引入隔离不可避免
2022-03-26 10:48:107106
有源隔离器和无源隔离器的区别
有源隔离器电路包括电源部分、输入部分、输出部分。信号经过输入电路处理,变成一定的数字量或电磁波,再经过隔离无件实现电气的隔离隔离后的数字量或电磁波经过输出电路变换成模拟量。有源隔离器的工作电源来自
2022-05-02 16:26:005102
隔离器参数表下载
器件隔离器器有助于了解性能参数
2022-06-01 09:19:112
模拟量信号隔离器应用和选型
苏月婷 江苏安科瑞电器制造有限公司 【摘要】从信号隔离器的应用场景出发,结合客户一些实际应用分析,介绍了工业现场信号隔离器的选用技术 ,着重分析了不同类型的信号隔离器的应用特点。 【关键词】隔离器
2022-08-11 13:27:051453
光耦的输入和输出到底是什么关系
2022-08-29 11:30:483100
使用数字隔离器的24VAC多通道固态继电器设计
电子发烧友网站提供《使用数字隔离器的24VAC多通道固态继电器设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 15:53:572
关于隔离器件,你需要知道的三件事
关于隔离器件,你需要知道的三件事
2022-10-28 12:00:010
如何选择数字隔离器
如何选择数字隔离器
2022-10-28 12:00:270
光耦怎么用?输入和输出到底是什么关系?
2023-02-21 16:28:222873
图解光耦的输入和输出的关系
电器应用中常用隔离器件有光耦、继电器、变压器。 光耦是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。 当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。
2023-03-14 09:13:453771
环形隔离器与射频隔离器简析
环形器与隔离器都是微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输,依靠磁场来完成非互易性的工作。
2023-04-24 09:51:361859
了解光隔离器的主要用途和优点
隔离器主要是一种无源磁光器件,它使光的传播是单向的。隔离器的操作通常基于法拉第效应。
2023-04-29 16:18:14889
一文详解光耦及应用电路
2023-06-07 09:24:392415
什么是无源隔离器和无源信号隔离器?
什么是无源隔离器和无源信号隔离器
2021-11-30 10:49:361297
关于隔离器(信号隔离器)的相关介绍
关于隔离器(信号隔离器)的相关介绍
2021-11-30 10:54:362078
断路器和隔离器的区别
断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:511345
什么是隔离器隔离器与环形器的不同
TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:471437
一文带你了解光耦的魅力!
电器应用中常用隔离器件 有光耦、继电器、变压器。 光耦属于流控型元件,以光为媒介传输信号: 电→光→电 ,输入端是发光二极管,输出端是光敏半导体。 光耦的核心应用 是 隔离作用 ,常用于输入
2023-08-24 19:35:03976
无源型信号隔离器现场应用|信号隔离器-无源信号隔离器-二线制信号隔离器
信号隔离器 二线制信号隔离器 无源型信号隔离器 信号隔离器现场应用 导读:无源,在电子方面指电路中无需加电源即可在有信号时工作,通常将无需电源就可以工作的器件称为无源器件,电路中常用的无源元件主要是二极管、电阻类、电感类和电容类等元件。电路中需要外接辅助电源才能正常工作的器件叫有源器件
2022-09-01 09:50:08613
隔离器的主要用途和优点
隔离器的主要用途和优点  光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21703
数字隔离器原理及应用
数字隔离器是一种用于隔离数字信号传输的电子元件,常用于电路中的数字信号隔离与传输。其基本原理是通过模拟或数字接口,将输入端的数字信号进行传输和转换,确保输出端得到的信号与输入端完全相同。 数字隔离器
2023-11-24 14:08:341216
SGS隔离器件认证解决方案
随着信息通讯、电力电表、工业控制、新能源汽车等领域的发展,电子设备的应用越来越广泛,对隔离器件的需求也不断增长
2024-01-05 16:35:09154
隔离器在工业控制系统中的应用
隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
2024-01-11 09:10:12141
浅谈光隔离器
    互易器件和非互易器件 连接器、 耦合器等大多数无源器件的输入和输出端是可以互换的, 称之为互易器件。 然而光通信系统也需要非互易器件, 如光隔离器。光隔离器是一种只允许单方向传输光的器件
2024-01-15 09:20:58156
已全部加载完成
