12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,电池之都带大家看一个单节电芯的锂电池保护板原理,希望能起到举一反三的作用。
2022-10-19 09:53:43
6509 求指教 10串锂电池保护板 过压过流保护怎么测试啊
2012-05-14 13:13:56
锂电池保护板是电子元器件和PCB组成,在一定温湿环境下时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。既然锂电池保护板这么重要,那么我们就应该了解一些保护板常见问题
2019-06-21 04:20:42
电池保护板充电过压和放电过压之后如何恢复
2014-07-27 13:35:43
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
各位大神,电池充放电保护板电路DIY设计时遇到以下两个问题,望指教:1.原理图中红色方框内电路作用;2.椭圆框内电路与典型应用存在差异,这样合理吗?
2019-08-01 18:08:58
及原理与过电流保护一样,短路只是在相当于在P P-间加上一个阻值小的电阻(约为0Ω)使保护板的负载电流瞬时达到10A以上,保护板立即进行过电流保护。保护板由于近几年的动力锂电池的飞速发展,无论是生产工艺
2014-05-21 19:03:05
`锂电池保护板上面的 有那位大虾知道这个具体的参数`
2018-05-22 11:44:58
TP4056做的锂电池充电电路,需要再加过充过放保护板吗?保护板应该怎么设计?放电过程采用fp6716升压芯片可以吗?
2018-08-08 09:10:48
TP4096做的锂电池充电电路,需要再加过充过放保护板吗?保护板应该怎么设计?
2018-08-07 17:35:30
锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性抉择的。由于锂电池本身的材料抉择了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精巧的保护板和一片电流保险器出现。锂电池
2019-08-01 10:19:13
一块保护板如何保护两组或更多组锂电池(正常每组电池配一块保护板)???求大神支招电池保护板主要功能:过充保护;过放保护;过流保护;短路保护
2018-06-05 09:05:21
共正保护板是什么
2017-06-01 10:15:37
锂电池保护板的工作原理是什么?锂电池保护板有哪几种工作方式呢?
2021-11-19 07:47:20
电脑的功放总有电流声,拆了打算换18650电池做电源,功放是交流12v双输入的,使用串联的6节18650电池做电源,声音不错,没有电流声。但是,充电是个麻烦事,不能拿出来充电吧。而且需要加个充电保护板
2017-03-03 13:42:19
描述Lipo/锂离子保护板该保护板可保护您的 Lipo 或锂离子电池。它基于DW01A电池保护IC和FS8205A双mosfet。这个微型 PCB 将保护您的 Lipo 或锂离子电池免受过充电、过放电、过电流、短路的影响。
2022-08-08 06:12:39
有些人想使用报废手机锂电池的保护板,给没有保护板的锂电池使用但原厂家设定的低电压保护值较低,一般在2.5V左右,如此低的电压保护,很容易使锂电池报废,所以要把保护板的截止电压提高一些,最好在3.3
2013-01-18 14:41:43
16串保护板原理图
2018-05-18 07:56:07
`四大基本保护功能:充电保护、放电保护、充放电过流保护、短路保护三大可选保护功能:均衡保护、温度保护、软件保护充电保护--保护板检测的不是电池组的总电压,而是检测电池组中任一串达到过充保护电压值
2021-04-28 20:24:13
`一.电动车电池保护板是动力电池与外部世界的桥梁,决定着电池的利用率,其性能对电动汽车使用成本和安全性至关重要。它可以实时采集、处理、存储电池组运行过程中的重要信息,并与外部设备进行信息交换,在
2018-11-06 09:56:36
电动车锂电池保护板作用1、过放保护:当电池电快要用完时,电压到一个要求的最低值,保护板也会关闭,不能在放电了,产品因此会
2020-02-28 11:45:26
12V锂电池保护板12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,带大家看一个单节电芯的锂电池保护板原理;锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,下面以DW01 配MOS管8205...
2021-08-17 07:00:54
红米NOTE电池保护板码片方案1. EN03概述EN03(ASCII-IC)是专用的控制器,是一个集高速、体积小、低功耗和抗高噪声一体的静态CMOS芯片。带有 64Byte EEPROM, 集成
2015-09-24 17:55:40
`请教几个锂电池保护板的个问题本人想做一个锂电池保护板,在网上查了好多芯片,采用6脚封装的,引脚都是兼容的(像理光的r5421,smc0301等很多).但根据他们的典型应用作了一块实验板在测试仪上
2011-03-15 14:23:45
` 本帖最后由 silencelam 于 2016-2-3 16:30 编辑
我有一个12V的电池,由三块锂电串联组成,现在没有电压输出,经测量电池电压没有问题,最后一块的锂电保护板没有电压输出
2016-02-03 16:26:22
锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个
2018-07-16 15:01:33
摘要:本文介绍了一种基于锂电池组均衡充电保护板的设计方案。方案采用单节锂电池保护芯片设计电池保护板,对任意串联数的成组锂电池进行过充、过放、过流、短路保护,充电过程中实现整组电池均衡充电。在
2018-09-28 16:20:34
锂电池保护板MOS管选型锂电池几乎应用于我们日常接触到的各类电器之中,但如何保护锂电池,其实在锂电池保护板,最主要的元器件是IC与MOS。MOS对锂电池板的保护作用非常大,它可以检测过充电,检测过
2021-09-14 06:54:05
锂电池保护板主要应用于电动汽车、航模无人机、移动照明和矿灯、电动工具、电动自行车和摩托车、通信基站及储能设备和医疗器械UPS等锂电池领域。锂电池保护板原理是由电子元器件和PCB组成,在一定温湿环境下
2018-10-06 10:17:03
锂电池保护板是电子元器件和PCB组成,在一定温湿环境下时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。锂电池保护板的核心部件是保护IC,组成保护板的主要物料PCB、电容
2018-09-28 16:29:13
锂电池保护板无充放电保护如果你有接触到锂电池保护板不妨一起来讨论一下为什么锂电池保护板无充放电保护,希望带给大家一些有用的帮助。锂电池保护板有哪些情况出现锂电池保护板无充放电保护呢?首先查看三元参数
2018-09-12 11:45:23
2018-09-21 13:18:32
随着国家大力发展新能源,不少企业使用锂电池进行替代原有的铅酸电池、镍氢电池等,由于锂离子的活跃性,使用锂电池一定要加锂电池保护板 ,防止锂电池过充过放过流。下面由大力神保护板给大家讲解一下锂电池保护板
2018-10-27 10:55:59
什么是锂电池保护板 锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电
2018-10-19 16:42:10
第一章 保护板的构成和主要作用一、保护板的构成 锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会
2016-11-30 13:53:12
2018-09-22 13:58:33
某一串电池达到此电压值后,锂电池保护板会切断充电回路,停止充电。如果充电时的电压超过这个数值,也就是俗称的“过充”,锂电池就有可能燃烧或者爆炸。因此,锂电池保护板一般都具备过充保护功能,防止电池过充
2018-12-05 10:49:56
锂电池保护板作为电池系统的核心组成部分,是动力电池与外部世界的桥梁,决定着电池的利用率,其性能对电池使用成本和安全性至关重要。所有锂电池保护板都有一个工作环境要求其中一项就是工作温度,本文讲述的就是
2018-11-14 15:44:48
电池保护板工作原理 锂电池保护板根据使用IC,电压等不同而电路及参数有所不同,常用的保护IC有8261,DW01+,CS213,GEM5018等,其中精工的8261系列精度更好,当然价钱也更贵。后面
2022-01-18 07:07:51
4串锂电池均衡保护板电路原理图
2021-02-24 14:00:14
能力更强。而锂电池 有一个重要的组成部分,就是它的保护板,因为锂电池各项安全指标全靠锂电池保护板的支持。而且锂电池因为其自身的参数也都不尽相同,所以对应的保护板的类型也是不一样的。通俗的来讲,锂电池一般
2017-09-28 11:57:20
深圳市信永立科技有限公司,位于深圳市宝安区,公司专业从事锂电池保护板生产研发制造,专注于电动车储能锂电池保护板,生产12V-72V大功率20A-200A保护板,我们的一体注塑技术让保护板的使用更加
2022-07-04 12:43:37
锂动力电池保护板 电动车电池保护板本产品采用精密特种元件,先进单片机电源管理技术以及成熟技术电池组配套检测技术,100%各项指标全检测试,各项保护功能齐全,性价比
2009-10-31 15:08:52
365 电池保护板电路,电池保护板电路原理图.电池保护板电路原理图 (pdvd电池保护电路)
2009-12-28 09:52:16
937 锂电池保护板常识
2009-10-30 14:30:08
1216 电池保护板测试系统 产品简介
21世纪的今天,是一个移动数位
2009-12-19 08:44:26
1017 这款锂电池保护板主要用到了ML5235前端模拟芯片
2016-06-24 17:01:54
118 我们都知道锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护。那么什么是锂电池保护板?锂电池保护板的构成和工作原理是怎样?锂电池保护板厂家有哪些?下文将一一为你解答。
2017-12-15 15:59:56
30612 本文主要介绍了锂电池保护板的基本概要,其次详细的介绍了如何自制三串锂电池保护板,最后则说明了3串锂电池该怎么接保护板。
2018-01-02 09:30:48
48686 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/20/wKgZomUMQoWARloMAAAOqo-fad8916.jpg)
本文主要介绍了说明是锂电池保护板、锂电池保护板技术参数、锂电池保护板的工作原理以及锂电池保护板的作用进行了详细介绍。
2018-01-02 09:43:47
38557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/20/wKgZomUMQoWAYmmGAAAL-gMrJbw985.jpg)
本文详细介绍了锂电池保护板的相关定义,其次介绍了锂电池保护板的连接方式、最后介绍了锂电池保护板几种接线方法图解。
2018-01-02 10:18:56
183961 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/20/wKgZomUMQoaAOm7NAAAXCIdPtII010.jpg)
本文主要介绍了锂电池保护板技术参数、锂电池保护板原理详细分析以及解释了为什么有的锂电保护板需要激活和锂电池保护板该如何激活的方法进行了介绍。
2018-01-02 16:16:08
54027 锂电池有保护板,就可以控制锂电芯在规定的工作环境内工作,不会产生爆炸,燃烧等现像;没有保护板的锂电池就会容易产生爆炸,燃烧等现像。加了保护板的电池,充电保护电压可在4.125V保护,放电保护可在2.4V保护
2018-01-23 11:12:34
77298 本文首先介绍了锂电池保护板的工作原理,其次介绍了锂电池保护板的常见故障,最后阐述了如何检测锂电池保护板的好坏及注意事项。
2018-04-17 17:32:17
64857 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/3A/o4YBAFrVv4OAZ9U3AABgQbVGv-s866.jpg)
电池保护板,顾名思义锂电池保护板主要是针对可充电(一般指锂电池)起保护作用的集成电路板。 锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块带采样电阻的保护板和一片电流保险器出现。
2018-08-24 08:00:00
49 保护板一般都具备过充保护功能,防止电池过充。图2 电池保护造成系统损失的原因图3 被动均衡充电时工作原理如图2所示,充电过程中2号电池先被充电至保护电压值,触发锂电池保护板的保护机制,停止电池系统的充电
2018-11-29 16:35:59
4770 锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。锂电池
2018-12-17 17:34:01
2910 电池保护板,顾名思义锂电池保护板主要是针对可充电(一般指锂电池)起保护作用的集成电路板。 锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块带采样电阻的保护板和一片电流保险器出现。
2019-04-29 18:09:44
33836 锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般土20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个
2019-06-26 14:37:47
46116 本文首先介绍了锂电池保护板的作用,其次分析了一部分锂电保护板需要激活的原因,最后阐述了锂电池保护板激活的方法。
2019-06-26 14:41:53
16798 电池保护板是锂电池保护板主要是针对可充电(一般指锂电池)起保护作用的集成电路板。 锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块带采样电阻的保护板和一片电流保险器出现。
2019-08-09 15:44:48
26648 锂电池保护板选购要点:为了保护锂电池组寿命,建议任何时候电池充电电压都不要超过3.6v,就是锂电池保护板保护电压不高于3.6v,均衡电压建议3.4v-3.5v,电池放电保护电压一般2.5v以上就可以。
2019-12-16 10:54:55
17862 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/01/o4YBAF329h-AQyCrAABqzzrV4kA273.jpg)
本文首先介绍了锂电池保护板电流选择,其次介绍了锂电池保护板电流的使用方法,最后介绍了锂电池保护板的选购要点。
2020-03-21 09:28:33
33460 手机锂电池板护板是什么? 手机锂电池内部的缝隙间有一块线路板,这块板就是锂电池的保护板。手机锂电池保护板是由几块不导电的纤维板构成的,再在外面包裹上一层油,能够起到保护电池,避免电池过充和电路发生
2020-05-18 09:45:10
1952 锂电池保护板 锂电池保护板能对串并联电池组起到充放电保护的作用,同时能够检测电池组中各个单体电池的过压、过流、过温、欠压、短路状态,延长电池使用寿命,避免电池因过放电而损坏。锂电池保护板是锂电池不可
2020-06-05 14:37:34
1306 电池保护板 3C锂电池的成品是由电芯和电池保护板组成的,由于3C锂电池的材料特质决定了它不能被过充、过放、过流、短路和高温充放电,所以3C锂电池内部会有一块电池保护板和一片电流保险器,用来保护3C
2020-08-29 09:50:56
2884 手机锂电池板护板是什么? 手机锂电池内部的缝隙间有一块线路板,这块板就是锂电池的保护板。手机锂电池保护板是由几块不导电的纤维板构成的,再在外面包裹上一层油,能够起到保护电池,避免电池过充和电路发生
2020-10-12 15:31:14
1573 锂电池在现实中具有众多应用,诸多电子设备中均存在锂电池的身影。在往期文章中,小编对锂电池保护板故障有所阐述。为增进大家对锂电池的了解,本文将对锂电池保护板的使用方法,以及锂电池保护板的选购要点加以介绍。如果你对锂电池,抑或是锂电池保护板相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-01-17 10:34:27
3178 相机锂电池保护板1
2022-02-10 09:20:01
25 锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
锂电池
2022-02-11 15:38:38
88 电子发烧友网站提供《保护板7.4V锂电池过充过放保护.zip》资料免费下载
2022-07-27 10:27:37
15 最近有人来咨询说,锂电池可以不使用保护板吗?锂离子电池不用保护板是不行的,电池损坏的速度会很快。锂电池的保护板是保护电池不会出现过充或者过放等问题,可延长电池的使用寿命。 不需要使用保护板的电池
2022-08-10 17:06:29
10966 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/9D/pYYBAGLGqyeAatvkAAKe59os_oI391.png)
2022-10-19 09:56:03
17664 18650锂电池保护板多采用专用的锂电池保护IC及贴片MOSFET设计,这种保护板具有过充、过放与电池短路保护功能,来看下单节18650锂电池保护板的工作原理。
2023-05-30 16:31:58
11930 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/EF/pYYBAGR1tFCADHJXAAMk6aHcLWI800.png)
专业锂电池保护板厂家教你锂电池保护板不放电不充电该如何解决经常网上有新人添加我微信,问太多的都是保护板的问题,因为跟我交易过的顾客都知道,我的保护板很少出现大的问题,有顾客问别的牌子的保护板质量
2022-03-03 09:59:49
9969 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/C9/poYBAGG_ELWACYDXAAD2rCJ-CrQ539.jpg)
去年年底的时候,不少人问到这锂电池保护板的工作状态是怎么样的?只要理解锂电池保护板的原理可能也只能稍微的理解工作状态。因为这是技术的问题,今天我将详细说明一下这一方面的知识。锂电池保护板包括IC
2022-02-09 09:28:59
738 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/C9/poYBAGG_ELWACYDXAAD2rCJ-CrQ539.jpg)
说实话,作为一个专业生产锂电池保护板的厂家,之前一直都是三元锂电池保护板为主,但2021年下半年后,越来越多的新能源厂家使用磷酸铁锂保护板了,并且市场份额是越来越多的,比如比亚迪,小鹏,之前用三元
2022-01-10 14:05:55
2988 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/C9/poYBAGG_ELWACYDXAAD2rCJ-CrQ539.jpg)
锂电池保护板生成厂家给你介绍锂电池保护板几种接线方法成品锂电池组有两部分组成,一个是电芯,一个是锂电池保护板,保护板不但有保护安全的,还有延长电池寿命的功能,时刻观测着电池和保护着电池。所以保护板
2022-01-14 11:25:58
3616 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/C9/poYBAGG_ELWACYDXAAD2rCJ-CrQ539.jpg)
锂电池保护板在使用过程是否坏了,这也很重要了,只要我们对症下药,按照专业厂家的方法使用保护板,就会减少保护板坏的情况。这里介绍三个方法,帮助一些锂电池厂和维修店快速找到保护板是否坏了。第一个,取出
2022-01-25 09:19:01
8094 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/C9/poYBAGG_ELWACYDXAAD2rCJ-CrQ539.jpg)
锂电池保护板厂家教你选购保护板的要点采购锂电池保护板的人越来越多,一些锂电池工厂的工程师,一些电动车维修店的师傅,一些锂电池爱好者等等,将来肯定越来越多的人需要用到锂电池保护板的,现在要购买锂电池
2022-02-11 09:26:13
1734 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/C9/poYBAGG_ELWACYDXAAD2rCJ-CrQ539.jpg)
一个锂电池必须配备一个保护板,保护板不单单是保护安全的作用,更是一个锂电池的重要组成部分了。一个锂电池工厂,首先要选择一个好的锂电池保护板工厂合作很重要,工厂的专业和专注是你事业最好的帮手,特别不要
2022-01-07 09:55:36
2456 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/C9/poYBAGG_ELWACYDXAAD2rCJ-CrQ539.jpg)
电池保护板是一种保护电池的电路板,主要负责监测电池电压和电流,以及通过控制电池充放电来保护电池。电池保护板可以防止电池过充、过放、过流和短路等现象,从而保证电池的安全使用。
2023-07-06 15:47:18
4613 电池保护板其实就是电池组的保护板。如果要自己动手换的话,首先要搞清楚电池组的规格,比如是多少串,容量多大的,这样才知道买什么型号的保护板。
2023-07-06 17:05:37
3863 电池无法充电或充电速度慢:如果电池保护板损坏,电池无法正常充电或者充电速度会显著变慢。因为保护板是负责控制充电电流和充电过程的,如果保护板损坏,就会影响充电效果。
2023-07-06 17:16:50
9253 锂电池保护电路,锂电池保护板(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池保护板本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池保护板锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
2023-07-11 15:50:21
10606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7C/wKgaomStCg2AL2qlAAFig8wCaaM424.png)
2023-07-14 17:01:26
5543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C4/wKgZomSxDeeACMwVAAEnMhBXTVI324.png)
不同的锂电池保护板可能提供不同的功能和特性,例如过充保护、过放保护、短路保护、温度保护等。根据你的需求选择具备所需功能的保护板。
2023-07-13 15:30:44
6273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgZomSvp_mAddYRAABq9UBeNiI471.png)
锂电池保护电路,锂电池锂电池保护板(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池保护板本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池保护板锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。
2023-07-13 15:43:25
4193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A9/wKgZomSvqtKAc6gzAAEcVIX4UWU812.png)
锂电池保护板的主要功能是保证锂电池的安全运行,包括过充保护、过放保护、短路保护、温度保护以及一些情况下的均衡充电功能。
2023-07-13 15:56:53
5629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgaomSvrMaAeDqfAAGXTPji-ZE039.png)
锂电池保护板是锂电池组中的关键部件,它的主要作用是对锂电池进行充放电管理、过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等。本文将详细介绍锂电池保护板的工作原理、选型方法以及如何为锂电池配备保护板
2023-12-30 10:56:00
1331 锂电池过度保护原理 锂电池保护板的工作原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池? 锂电池是一种高能量密度、长寿命和环保的电池,广泛应用于移动设备、电动车辆等领域。然而,锂电池也存在一些潜在
2024-01-10 14:53:51
414 锂电池需要保护板吗?锂电池保护板分类 锂电池是一种常见的电池类型,具有高能量密度、轻量化和长寿命等优点,因此被广泛应用于移动电子设备、电动车辆等领域。然而,锂电池在使用过程中存在着一些潜在的风险
2024-01-10 16:45:23
465 锂电池不用保护板可以吗?锂电池不用保护板有什么危害? 锂电池不用保护板会存在一些潜在的危害,这些危害主要涉及到安全性、寿命以及性能方面的问题。下面,我将详细讨论这些问题,并提供相应的解释。 首先
2024-02-03 09:57:43
787
