电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>使用双极性结型晶体管(BJT)和NMOS晶体管的稳定电流源
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电力晶体管(GTR)详解
电力晶体管(GTR)是一种耐高压、能承受大电流的双极晶体管,也称为BJT,简称为电力晶体管。它与晶闸管不同,具有线性放大特性,但在电力电子应用中却工作在开关状态,从而减小功耗。GTR可通过基极控制其开通和关断,是典型的自关断器件。
2011-01-22 11:57:5729668
晶体管的结构以及类型 晶体管电流放大作用
  晶体三极管中有两种带有不同极性电荷的载流子参与导电,故称之为极性晶体管(BJT),也称为半导体三极,以下简称晶体管
2023-02-03 15:43:1410467
极性晶体管的结构和工作原理
  极性晶体管(英语:bipolar transistor),全称极性晶体管(bipolar junction transistor, BJT),俗称三极,是一种具有三个终端的电子器件,由三部分掺杂程度不同的半导体制成,晶体管中的电荷流动主要是由于载流子在PN处的扩散作用和漂移运动。
2023-02-24 17:49:516341
什么是极性晶体管晶体管的放大模式解析
晶体管,电子工业的基石,引领着人类科技发展的重要引擎。
2023-12-28 15:55:255399
什么是晶体管晶体管的类型和构造
晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT),也被称为半导体三极或三极,是一种具有三个终端的电子器件。它由三部分掺杂程度不同的半导体组成,这三部分分别是发射区、基区和集电区。这种晶体管的工作方式涉及电子和空穴两种载流子的流动,因此被称为极性的。
2024-02-19 15:15:055231
什么是达林顿晶体管?达林顿晶体管的基本电路
达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两个或更多个极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一个极性晶体管放大的电流可以进一步被放大,从而提供比其中任意一个极性晶体管高得多的电流增益。
2024-02-27 15:50:5313533
电力晶体管GTR的工作原理及开关特性详解
电力晶体管(Giant Transistor—GTR),是一种耐高电压、大电流晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT。但其驱动电路复杂,驱动功率大。
2024-03-07 15:38:299818
电力晶体管的产品特点 电力晶体管的驱动保护
电力晶体管(Giant Transistor——GTR),是一种耐高电压、大电流晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT。但其驱动电路复杂,驱动功率大。
2024-03-07 17:06:382690
BJT GP MODEL 极性晶体管模型
为大家奉上GP,multisim对极性晶体管模型进行模拟分析是基于GP模型的。
2016-01-16 09:13:21
极性晶体管的基本原理是什么?
NPN极性晶体管可以视为共用阳极的两个二极接合在一起。在极性晶体管的正常工作状态下,基极-发射极(称这个PN结为“发射”)处于正向偏置状态,而基极-集电极(称这个PN结为“集电结”)则处于反向偏置状态。
2019-09-26 09:00:23
晶体管ON时的逆向电流
的B和C对称、和E极同样是N。也就是说,逆接C、E也同样有晶体管的功效。即电流由E→C流动。3. 逆向晶体管有如下特点。hFE低(正向约10%以下)耐压低 (7 to 8V 与VEBO一样低)↑通用
2019-04-09 21:27:24
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
晶体管工作原理
晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET),接下来我们就以BJT和FET为例来讲述晶体管的工作原理。1.极性晶体管极性晶体管,英语名称为Bipolar Transistor,是极性晶体管的简称
2016-06-29 18:04:43
晶体管性能的检测
1.反向击穿电流的检测 普通晶体管的反向击穿电流(也称反向漏电流或穿透电流),可通过测量晶体管发射极E与集电极C之间的电阻值来估测。测量时,将万用表置于R×1k档, NPN的集电极C接黑表笔
2012-04-26 17:06:32
晶体管的代表形状
晶体管的半导体的电流由空穴(正极性)和电子(负极性)产生。一般而言的晶体管是指这种由硅构成的晶体管。FETField Effect Transistor的简称,是指场效应晶体管。有接合FET和MOS
2019-04-10 06:20:24
晶体管的分类与特征
。与MOSFET同样能通过栅极电压控制进行高速工作,还同时具备双极晶体管的高耐压、低导通电阻特征。工作上与MOSFET相同,通过给栅极施加电压形成通道来流过电流。结构上MOSFET(以Nch为例)是相同N
2018-11-28 14:29:28
晶体管的分类与特征
给栅极施加电压形成通道来流过电流。结构上MOSFET(以Nch为例)是相同N极与漏极间流过电流,而IGBT是从P的集电极向N的发射极流过电流,也就是与双极晶体管相同。因此,具有MOSFET的栅极
2020-06-09 07:34:33
晶体管的结构特性
之间)和发射(B、E极之间),发射与集电结之间为基区。 根据结构不同,晶体管可分为PNP和NPN两类。在电路图形符号上可以看出两种类型晶体管的发射极箭头(代表集电极电流的方向)不同。PNP
2013-08-17 14:24:32
晶体管的饱和状态和饱和压降
晶体管进行举例。如果是PNP晶体管,则只要把晶体管极性由正换成负就行。如果要从基极电流、集电极电流、发射极电流的组成、流动,PN的能级等等方面来讲清晶体管的放大机理,就更复杂了。这在许多专业
2012-02-13 01:14:04
晶体管相关资料下载
1. 晶体管的结构及类型 晶体管和单极两种,通常把晶体管简称为晶体管,而单极晶体管简称为场效应晶体管是半导体器件,它由掺杂类型和浓度不同的三个区(发射区、基区和集电区
2021-05-13 06:43:22
晶体管简介
2019-05-09 23:12:18
IGBT绝缘栅双极晶体管
)的三层结构的Field-Effect Transistor(场效应晶体管)。BIPOLAR是指使用了极性元件,将称为p和n的两种半导体构成n-p-n及p-n-p结构的电流工作晶体管
2019-05-06 05:00:17
NPN和PNP晶体管的工作状态解析
低功耗设计中,晶体管控制电路会对电路产生一定的影响。无论是NPN还是PNP,晶体管的PN都会有漏电流。当I/O控制基极电压时,为了稳定基极电压,一般在NPN开关电路的基极上加一个下拉电阻。在PNP开关电路的设计中,基极增加了一个下拉电阻。上拉和下拉电阻根据控制芯片、晶体管和电路电压进行选择。
2023-02-15 18:13:01
PNP晶体管的设计
PNP晶体管的设计
2012-08-20 08:29:56
PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
一、引言PNP 晶体管晶体管BJT)。PNP晶体管具有与NPN晶体管完全不同的结构。在PNP晶体管结构中,两个PN二极相对于NPN晶体管反转,使得两个P掺杂半导体材料被一层薄薄的N
2023-02-03 09:44:48
ROHM 2Sx系列晶体管BJT
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-6-3 15:11 编辑 ROHM 2Sx晶体管BJT)设计用于工业和消费类应用。 这些BJT有PNP和NPN两种极性。 2Sx
2019-06-03 14:41:13
[原创] 晶体管(transistor)
工作电压的极性而可分为NPN或PNP晶体管   晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT)又称为半导体三极,它是通过一定的工艺将两个PN结结
2010-08-13 11:36:51
不同类型的晶体管及其功能
类型。 晶体管(BJT) 晶体管是由基极、集电极和发射极 3 个区域组成的晶体管晶体管(与 FET 晶体管不同)是电流控制器件。进入晶体管基极区的小电流会导致从发射极流向集电极
2023-08-02 12:26:53
什么是BJT电流镜?
本实验的目的是研究极性晶体管(BJT)电流电流镜。电流的重要特性包括:在宽顺从电压范围保持高输出阻抗、能抑制外部变化(如电源或温度)的影响。
2021-02-24 06:24:07
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
类型。3.2 晶体管的种类及其特点》巨型晶体管GTR是一种高电压、高电流晶体管BJT),因此有时被称为功率BJT。特点:电压高,电流大,开关特性好,驱动功率高,但驱动电路复杂;GTR和普通
2023-02-03 09:36:05
什么是PNP和NPN晶体管?PNP和NPN有什么区别?
PNP 和 NPN 是两种类型的晶体管BJT)。BJT由可以放大电流的掺杂材料制成。它具有PNP和NPN配置选项。PNP 和 NPN晶体管可用于放大或开关。本文将解释NPN和PNP之间
2023-02-03 09:50:59
使用极性晶体管(BJT)和NMOS晶体管稳定电流
本文将重点讨论使用极性晶体管(BJT)和NMOS晶体管稳定电流稳定电流(BJT)目标本实验旨在研究如何利用零增益概念来产生稳定(对输入电流电平的变化较不敏感)的输出电流。材料
2021-11-01 09:53:18
关于PNP晶体管的常见问题
的规则,则可以互换使用NPN和PNP晶体管。双极晶体管实际上是两个背靠背连接的二极,基极用作公共连接。PNP 结点如何工作?PNP晶体管是由夹在两个P半导体之间的N半导体组成的晶体管
2023-02-03 09:45:56
场效应晶体管的分类及作用
。场效应晶体管有时被称为单极性晶体管,以它的单载流子作用对比极性晶体管(bipolar juncTIon transistors,缩写:BJT)。尽管由于半导体材料的限制,以及曾经极性晶体管
2019-05-08 09:26:37
基本晶体管开关电路,使用晶体管开关的关键要点
。对于NPN,它是灌电流。  达林顿晶体管开关  这涉及使用多个开关晶体管,因为有时单个双极晶体管的直流增益太低而无法切换负载电压或电流。在配置中,一个小输入晶体管BJT晶体管参与打开和关闭
2023-02-20 16:35:09
多值电场电压选择晶体管结构
,有没有一种简单且有效的器件实现对电压的选择呢?本文将介绍一种电场多值电压选择晶体管,之所以叫电压,是因为通过调控晶体管内建电场大小来实现对电压的选择,原理是PN有内建电场,通过外加电场来增大或减小
2025-04-15 10:24:55
多值电场电压选择晶体管结构
2025-09-15 15:31:09
如何去使用绝缘栅晶体管IGBT呢
IGBT是由哪些部分组成的?绝缘栅晶体管IGBT有哪些特点?如何去使用绝缘栅晶体管IGBT呢?
2021-11-02 06:01:06
如何去判别晶体管材料与极性
如何去判别晶体管材料与极性?如何去检测晶体管的性能?怎样去检测特殊晶体管
2021-05-13 07:23:57
常见发射极NPN晶体管的输入和输出特性
晶体管BJT)和场效应晶体管(FET)。前者是本次讨论的重点。  晶体管的类型  BJT安排有两种基本类型:NPN和PNP。这些名称是指构成组件的P(正极)和N(负极)半导体材料
2023-02-17 18:07:22
概述晶体管
2019-05-05 01:31:57
绝缘门/极性晶体管介绍与特性
的比值,使其成为一个跨导器件,IGBT 也是如此。然后我们可以把 IGBT 看作是由 MOSFET 提供基极电流的功率 BJT。绝缘栅极性晶体管可以用在小信号放大电路中,与 BJT 或 MOSFET
2022-04-29 10:55:25
请问BJT工艺的线性稳压为什么多是PNP晶体管呢?
2023-03-31 11:56:49
请问极性晶体管与MOSFET对比分析哪个好?
2021-04-20 06:36:55
请问采用极性晶体管的基准电源电路怎么样?
采用极性晶体管的基准电源电路
2019-09-10 10:43:51
驱动篇 -- BJT晶体管应用 精选资料推荐
、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、原理介绍晶体三极管中有两种带有不同极性电荷的载流子参与导电,故称之为极性晶体管(BJT),又称半导体三...
2021-07-21 06:31:06
高频晶体管的特性与使用技巧
高频晶体管的特性与使用技巧目前已经商品化的高频晶体管,大致上可分成:Si—BJT(BJT:Bipolar Junction Transistor,极性接点晶体管)Si—MOSFETSi—JFETGaAs—MESFETGaAs—HEMT
2009-10-04 09:31:0544
晶体管/绝缘栅场效应晶体管/PN结晶体管习题集
晶体管/绝缘栅场效应晶体管/PN结晶体管习题集:第二章 PN填空题1、若某硅突变PN的P区的掺杂浓度为NA=1.5×1016cm-3,则室温下该区的平衡多子浓度pp0与平衡少子
2010-06-05 10:30:2613
电力晶体管(GTR)
电力晶体管(GTR) 术语用法:电力晶体管(Giant Transistor—GTR,直译为巨型晶体管)耐高电压、大电流晶体管(Bipolar Juncti
2009-04-14 22:05:1316937
异质结双极晶体管,异质结双极晶体管是什么意思
异质结双极晶体管,异质结双极晶体管是什么意思 异质结双极晶体管(Hetero-junction Bipolar Transistor,简称HBT)基区(base)异质SiGe外延(图1):其原理是在基
2010-03-05 10:56:555648
双极晶体管,双极晶体管是什么意思
双极晶体管,双极晶体管是什么意思 双极晶体管 晶体管内部电流由两种载流子形成,它是利用电流来控制。场效应是电压控制器
2010-03-05 11:48:466586
晶体管原理详细介绍
晶体管原理详细介绍 电子和空穴两种载流子都起作用的晶体管,又称晶体管
2010-03-05 11:55:1329647
什么是绝缘栅极极性晶体管
什么是绝缘栅极极性晶体管 绝缘栅双极晶体管(IGBT)本质上是一个场效应晶体管,只是在漏极和漏区之间多了一个P层.根据国际电工委员会IEC/TC(CO)1
2010-03-05 15:49:224527
关于晶体管差分放大器的温度补偿的设计
人们普遍认为,使用晶体管BJT电流可以对晶体管差分放大器进行温度补偿,但事实并非如此。对I0进行温度补偿得到常数re,会导致电流外部发射极电阻R0上的电压低,从而无法精确设置I0。本设计实例分析了BJT差分放大器的发射极电路电流I0,及其不同实现方式对放大器增益的影响。
2018-06-04 18:30:005740
cpu有多少个晶体管
)和场效应晶体管(FET)。晶体管有三个极;极性晶体管的三个极,分别由N跟P组成发射极(Emitter)、基极(Base) 和集电极(Collector);场效应晶体管的三个极,分别是极(Source)、栅极(Gate)和漏极(Drain)。
2018-03-01 15:37:4743156
双极晶体管的基本结构
本文将介绍晶体管的基本结构。双极晶体管晶体管BJT)的简称,在电力半导体中,也称作大功率晶体管(GTR),在现代电力电子变换器中大多已经被MOSFET或者IGBT所代替。了解双极晶体管有助于深入理解现代功率器件的结构。
2018-03-05 16:12:1427407
极性晶体管和三极管有什么区别
极性晶体管(英语: bipolar transistor),全称极性晶体管(bipolar junction transistor, BJT),俗称三极,是一种具有三个终端的电子器件。
2018-03-27 14:09:5634382
晶体管的工作原理
工艺的不同可分为扩散晶体管、合金晶体管和平面型晶体管;其还可根据电流容量的不同、工作频率的不同、封装结构的不同等分类方式分为不同的种类。但晶体管多指晶体三极管,主要分为极性晶体管BJT)和场效应晶体管(FET),接下来我们就以BJT和FET为例来讲述晶体管的工作原理。
2019-04-09 14:18:3136633
极性晶体管工作原理
2019-09-13 10:57:0011073
FET场效应晶体管扫盲
)。 小贴士: 极性晶体管,全称极性晶体管(bipolar junction transistor, BJT),俗称三极
2020-03-23 11:03:1813923
应该如何配置达林顿晶体管案例详细说明
 以其发明者Sidney Darlington命名的达林顿晶体管连接在一起的两个标准NPN或PNP晶体管BJT)的排列。一个晶体管的发射极连接到另一个晶体管的基极,以产生更灵敏的晶体管,其电流增益大得多,可用于需要电流放大或开关的应用。
2020-08-04 08:00:000
极性晶体管是什么控制器件_极性晶体管的工作区
2020-08-07 16:37:3612615
极性晶体管(BJT)电流的研究
本实验的目的是研究极性晶体管(BJT)电流电流镜。电流的重要特性包括:在宽顺从电压范围保持高输出阻抗、能抑制外部变化(如电源或温度)的影响。背景知识电流镜是一种电路模块,通过复制输出端子的电流来产生完全一样的流入/流出输入端子电流
2020-12-24 14:39:151669
什么是光电晶体管,光电晶体管电路解析
光电二极可以产生光电流,因为它的暴露在入射光下。除了暴露的半导体材料是晶体管BJT)的基极之外,光电晶体管的功能与此类似。
2021-06-23 16:46:5910207
晶体管的原理
晶体管的原理 晶体管是一种电流同时控制电子和空穴的导电,是最普及的一种功率晶体管,具有体积小、质量轻、耗电少、寿命长、可靠性高的特点。 晶体管原理: 对于PNP器件,需要将两组
2021-08-18 17:24:336326
晶体管的原理是怎样的
晶体管原理:对于PNP器件,需要将两组电源极性反接, 集电极高的反向偏压。
2022-01-04 10:11:206635
纵向晶体管与横向晶体管的原理及区别
Relay、switch)不同,晶体管利用电讯号来控制自身的开合,而且开关速度可以非常快,实验室中的切换速度可达100GHz以上。 晶体管主要分为两大类:极性晶体管BJT)和场效应晶体管(FET)。...
2022-02-09 12:34:232
晶体管的基本知识:BJT和MOSFET
MOSFET的工作原理类似于BJT晶体管,但有一个重要的区别:   对于BJT晶体管电流从一个基极到另一个发射极,决定了从集电极到发射极能流多少电流。   对于MOSFET晶体管,电压栅极和极之间的电流决定了有多少电流能从漏极流向另一个极。
2022-06-01 14:55:097736
详解晶体管的工作原理
晶体管(BJT晶体管,通常称为三极)是一种晶体管,其原理取决于两个半导体之间的接触。 BJT可用于放大器电路,开关电路或振荡电路。 BJT也可以用于单独组件或集成电路中。 之所以
2022-06-12 14:45:154783
晶体管的定义及工作原理
2022-06-17 09:04:109281
集成电路中的硅基器件—双极晶体管BJT
双极晶体管BJT)是最基础的集成电路器件之一,在集成电路发展史中起着重要的作用。因为这种晶体管工作时,电子和空穴两种载流子均参与导电,所以被称为极性晶体管,简称双极晶体管
2022-09-07 09:27:164468
晶体管丝印标识与型号、原理图符号
一.晶体管包括晶体管(BJT)、场效应(FET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)。通常说的三极是指晶体管,其按PN结结构分为NPN和PNP;
2022-10-25 09:06:3924999
放大器设计:晶体管BJT的工作原理 MOS和BJT晶体管的区别
2022-11-21 09:44:154434
不理解极性晶体管BJT),怎么做手机射频PA?
首先介绍了极性晶体管BJT)的工作原理,接着演示了晶体管的伏安(I-V)特性,电流增益(current gain)和输出电导(conductance)。高能注入和重掺杂带来的能带狭窄也会介绍到
2022-12-05 11:20:091709
熟透极性晶体管BJT) 轻松做手机射频PA
首先介绍了极性晶体管BJT)的工作原理,接着演示了晶体管的伏安(I-V)特性,电流增益(current gain)和输出电导(conductance)。高能注入和重掺杂带来的能带狭窄也会介绍到。
2023-02-02 14:15:302608
MOSFET相对于晶体管三极BJT的应用优势有哪些?
场效应晶体管是电压控制元件,而晶体管(晶体管三极BJT)是电流控制元件。在只允许从取较少电流的情况下,应选用场效应;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用双极晶体管
2023-02-02 14:24:024240
为什么使用极性晶体管驱动功率LED?
为什么使用极性晶体管驱动功率LED?
2023-02-10 16:56:411096
什么叫极性晶体管 极性晶体管的分类
NPN晶体管是由N晶体管和P晶体管组成的,它可以控制电流的流动方向,并且可以用来实现电路的开关控制。NPN晶体管的特点是可以控制电流的流动方向,可以实现电路的开关控制,并且具有较高的静态电流增益。
2023-02-24 16:41:109315
为什么使用极性晶体管驱动功率LED?
为什么使用极性晶体管驱动功率LED?
2023-04-24 09:09:551026
晶体管的工作原理和结构
  晶体管(Bipolar Junction Transistor,简称BJT)是一种半导体器件,它是一种基于电子和空穴的极性导电性质的三极。与场效应晶体管相比,晶体管的控制电流较大,但具有高电流放大系数和高频特性等优点。
2023-05-17 15:23:138031
绝缘栅晶体管IGBT温估算
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅晶体管,是由晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)和绝缘栅
2023-05-20 15:19:121228
Nexperia | 为什么使用极性晶体管驱动功率LED?
2023-05-24 12:15:481105
绝缘栅双极晶体管——IGBT,认识其原理及其应用
绝缘栅双极晶体管也简称为IGBT ,是传统晶体管(BJT) 和场效应晶体管(MOSFET)的交叉体,使其成为理想的半导体开关器件。
2023-09-06 15:12:294510
晶体管和电阻做电流的区别是什么?
晶体管和电阻做电流的区别是什么?  在电路中,电流是一种非常常见的元件。它可以提供恒定的电流,以确保电路中其他元件的正常工作。电路中的电流可以使用多种方式实现,晶体管BJT)和电阻分别作为
2023-09-18 10:44:171538
【科普小贴士】什么是双极晶体管BJT)?
2023-12-13 14:38:562201
使用晶体管作为开关
晶体管作为现代电子技术的核心组件之一,尤其是晶体管BJT),在众多应用中扮演着开关的重要角色。这篇文章将深入探讨如何在共射极配置下使用NPNBJT晶体管作为开关,并阐明其在切断区和饱和区的工作原理。
2023-11-28 11:15:582379
PNP晶体管符号和结构 晶体管测试仪电路图
PNP晶体管是一种极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,PNP晶体管的结构特点在于其三个不同的半导体区域:正极(P)、负极(N)、正极(P)。这种结构使得PNP晶体管电流流动方向和电荷类型上与NPN晶体管有所不同,但其工作原理基本相同。
2024-07-01 17:45:329204
场效应晶体管极性晶体管有什么区别
场效应晶体管(Field Effect Transistor,简称FET)和极性晶体管(Bipolar Junction Transistor,简称BJT,也称极性晶体管)是两种常见的半导体
2024-08-13 17:42:004535
什么是NPN和PNP晶体管
NPN和PNP晶体管是电子学中的两种基本且重要的晶体管BJT),它们在电路设计中扮演着至关重要的角色。下面将详细阐述这两种晶体管的定义、结构、工作原理、特性、应用以及它们之间的区别。
2024-08-15 14:58:399803
什么是单极晶体管?它有哪些优势?
能的影响,而非像晶体管(Bipolar Junction Transistor, BJT)那样通过电流控制来实现信号的放大或开关功能。
2024-08-15 15:12:055038
NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别
NMOS晶体管和PMOS晶体管是两种常见的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从结构、工作原理、性能特点、应用场景等方面详细阐述NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别。
2024-09-13 14:10:009540
场效应晶体管的区别
场效应(Field Effect Transistor,简称FET)和晶体管(Bipolar Junction Transistor,简称BJT,也称极性晶体管)是两种在电子电路中广泛应用的半导体器件。尽管它们都具有放大和开关功能,但在工作原理、结构、性能特点以及应用领域等方面存在显著差异。
2024-09-13 16:46:233517
晶体管与场效应的区别 晶体管的封装类型及其特点
晶体管与场效应的区别 工作原理 : 晶体管晶体管BJT)基于晶体管的原理,即通过控制基极电流来控制集电极和发射极之间的电流。 场效应 :场效应(FET)基于单极晶体管的原理,即
2024-12-03 09:42:522013
晶体管电流放大器的原理 晶体管在功放电路中的应用实例
晶体管的基极(B)和发射极(E)之间施加正向电压时,势垒被降低,允许电流通过。 1. 晶体管的基本结构 晶体管主要有三种类型:晶体管BJT,Bipolar Junction
2024-12-03 09:50:383522
BJT晶体管的工作原理
BJT(Bipolar Junction Transistor)是晶体管的缩写,是一种三端有源器件,通过控制基区电流来控制集电区电流,从而实现电流的放大、调节和开关等功能。BJT的工作原理
2024-12-31 16:11:315763
Nexperia发布BJT极性晶体管应用手册
经典的极性晶体管(BJT- Bipolar Junction Transistor)的物理原理已有大约100年的历史,可追溯到Julius E Lilienfeld进行的开创性研究,它构成了现代
2025-01-10 16:01:501488
场效应晶体管详解
当代所有的集成电路芯片都是由PN或肖特基势垒所构成:晶体管BJT)包含两个背靠背的PN ,MOSFET也是如此。场效应晶体管(JFET) 垂直于沟道方向有一个 PN,隧道穿透
2025-05-16 17:32:071123
已全部加载完成
