大多数设计人员谈论功率调节和DC-DC转换时,他们专注于效率并谈论开关调节器。比较开关稳压器与线性稳压器时,这是有道理的。对于低电平电路,可以使用高效的开关稳压器作为IC。那么线性稳压器在哪里适合
2021-02-13 08:05:003611 1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
开关式 DC-DC 电压转换器(“稳压器”)有两个组成部分:控制器和功率级。 功率级含有开关元件,并将输入电压转换为所需的输出电压。 控制器监控开关操作,以调节输出电压。 这两个组成部分通过反馈回路
2017-03-31 15:35:06
本人电路小白,有个题目想请教一下各路大佬,求帮忙。题目:采用单片机控制,设计完成基于 DC-DC 模型的直流稳压电源,实现 DC-DC转换功能。1、在输入电压 12V 时,要求输出电压稳定在+5V
2021-03-08 23:07:25
一、DC-DC与LDO的区别LDO低压差线性稳压器(low dropout voltage regulator),仅能使用在降压应用中。也就是输出电压必需小于输入电压。优点:稳定性好,负载响应快
2021-11-16 06:53:25
LDO电路(Low Dropout Regulaor),全名低压差线性稳压器。基本特点是:输入和输出电流相等。该电路优点是输出信号干净,噪声小。缺点主要为不能升压,不能承受大压差(压差大会造成来不及散热)。DC-DC电路:电源适配器:...
2021-11-17 06:16:54
BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过温保护,确保设备正常工作情况。PW6206稳压器有标准SOT89-3L和SOT23-3L封装。标准产品无铅无卤。在24V输入中,比较合适的DC-DC
2021-01-13 17:09:17
。。优点:效率高,输入电压范围较宽。缺点:负载响应比LDO差,输出纹波比LDO大。 LDO :LOW DROPOUT VOLTAGE低压差线性稳压器,故名思意,为线性的稳压器,仅能使用在
2009-11-14 09:34:11
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
串联反馈式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有2-3W,这种设计方案仅
2018-10-12 16:50:57
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
我使用sn6501做DC-DC的隔离电源,使用日本伍德1:2.2的线圈,负载空载时,输入空载电流约18mA,去掉电容C1后,输入空载电流约10mA,请问知道这个是什么原因?用示波器测试电容C1两端的波形,有400KHz-700kHz的高频谐波,请问如何降低输入电流?
2020-02-20 07:00:00
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
,实际应用中需要注意的事项,设计注意事项,并给出了一个实际应用示例。DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定...
2021-12-28 08:08:07
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案上,探讨使用控制器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
是得到的DC/DC稳压器设计效率:图1是LM2673在不同输入电压时的负载电流曲线对应的整体效率。可以注意到负载电流低时,效率会变差;从文章的第1和第2部分可以知道,这是开关损耗以及驱动与LDO的损耗造成
2018-08-30 14:59:56
在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC变换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当电流较高一侧的MOSFET打开后
2022-11-16 06:30:24
放大器和输出晶体管回路反应速度的限制。 应当说明,实际的线性稳压器还应当具有许多其它的功能,比如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等,而且串联调整管也可以采用MOSFET。 二、低压差线性
2018-10-23 16:10:19
确保转换器上有这个引脚。当这个输入被连接至稳压器的输出上时,这个偏置电流作为转换器输出上的一个额外负载。与其它所有负载一样,这个负载按照输入电压与输出电压之间的比率向下转换。由于它减少了输入上的电流,并
2022-11-16 06:43:54
的几种DCDC转换电路都属于串联反馈式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗比较大,即转换效率不高。因此使用集成稳压器的电源电路功率都不会很大,一般只有
2018-10-09 10:37:53
要求的10%对于输入端稳压用的78L05等线性稳压器的前后端未接储能电容或电容位置不对采取措施重设输入电压确保端焊接良好确保使用的环境温度不高于85℃输出实际负载应小于100%标称负载功率在dc-dc
2018-08-07 13:49:00
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一
2021-12-07 08:00:00
ADP2139CB-1.8EVALZ,ADP2138评估板,800 mA,输出电压1.8 V,3 MHz降压稳压器。 ADP2139是高效率,低静态电流,同步降压DC-DC转换器,alos ADP2139具有内部放电开关的附加功能
2019-07-18 08:52:08
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
ARG81800是什么?ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能?
2021-07-30 08:07:24
的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV
2018-08-17 01:17:39
。 LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标
2018-10-18 09:38:05
LDO和DC-DC电路LDO:Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器,用于将大的直流电压转换成小的直流电压;DC-DC:可以将大电压转成小电压,也可以将小电压转成大电压。...
2021-11-17 07:06:15
静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2019-03-15 05:03:46
DC-DC 1、什么是LDO LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容
2019-03-06 14:23:16
概述:LM2734是美国国家半导体公司生产的一款负载降压型DC-DC稳压器,它为6脚TSOT封装。
2021-05-18 06:26:30
具有RC缓冲器和脉冲反馈的降压转换器的典型原理图NCV3063 1.5A降压开关稳压器。 NCP3063系列是对流行的MC34063A和MC33063A单片DC-DC转换器的更高频率升级。这些器件由内部温度补偿基准电压源,比较器,带有源电流限制电路的受控占空比振荡器,驱动器和高电流输出开关组成。
2019-09-25 06:08:09
具有外部低VCE(sat)PNP晶体管的典型降压应用原理图,用于NCV3063 1.5A降压开关稳压器。 NCP3063系列是对流行的MC34063A和MC33063A单片DC-DC转换器的更高
2019-09-26 08:33:48
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器LMR22007.此器件支持高性能并采用极小型毫微级封装,非常适合消费类、工业以及汽车等领域的需求
2018-09-27 15:16:02
日前,Vicor宣布扩展其Picor Cool-Power ZVS降压稳压器产品线,推出12 V(8 V至18 Vin)高效率的负载点DC-DC稳压器。这PI34XX降压稳压器系列, 提高在
2018-09-26 16:00:55
。模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压电源连接到负载点。DCM3623适用于各种应用,包括可在72和110VDC标称系统内
2018-08-06 10:33:03
。选择 LMS1587CT-ADJ 作为稳压器 - 具有低电压降和 3 A 输出负载电流的正稳压器,通过两个连接的外部电阻器。该电路保证从电源工作电压自动切换到电池电压,反之亦然。这种系统的优点是独立于主
2022-07-07 07:27:55
、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2020-06-10 07:51:13
端稳压器电路形式1、电路形式2、提高电压、扩大电流的方法1)提高输出电压的方法 2)扩大输出电流方法三、LDO低压差线性稳压器1、LDO概述2、LDO主要参数3、DC-DC转换器概述4、LDO与DC-DC转换器型号1)LDO 2)DC-D...
2021-11-16 08:53:26
问题:为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为
2021-07-30 06:00:49
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
12V转5V应用中,大多要求会输出电流高的,稳压LDO就不能满足了,需要使用DC-DC降压芯片来持续稳压5V,输出电流1000MA,2000MA,3000MA,5000MA等。不同的输出电流可以选择
2021-11-15 08:35:31
/稳压器来满足这一需求,但是不应假定它们只是可以忽视的“替代品”。为什么这样说?尽管它们看起来并不复杂,但这些稳压器仍然是为负载提供中等强度电流的电源。就模块而言,所有设计人员需要做的只是添加几个外部
2018-08-01 14:59:04
系统的未抑制的抛负载脉冲(此处由ISO7637-2:2004 [1] -5定义)的典型值。(图片来源:德州仪器)因此,本地DC / DC稳压器必须处理这些现实,在宽输入电压(V IN)范围内工作,并且
2018-09-11 16:52:37
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
我们来看一下DC/DC稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的一个封装中的完整DC/DC稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
,输入电流为1A,7W的压降功率全部给内部电阻发热了,那电路板你还敢用吗?是的,如果你思考到这里,下面就好说了,这时聪明的人类就发明了DC-DC开关稳压器,所以你发现在你的开发板上只要是12V转5V的芯片
2022-07-21 14:49:10
基于MIC24085的DC-DC降压稳压器电路设计,最大电流可达3A...
2015-03-25 20:01:35
电能),还是在故障情况下保护可能由于过流而造成损坏的负载,都需要精确地限制电流。在寻找合适的DC-DC负载点稳压器来满足此要求时,我们发现市面上具有可调限流功能的电压转换器很少见。可调限流功能在采用
2021-11-07 11:27:36
1.效率,DC-DC最突出的优势就是效率高,微安级轻载高效的DC-DC也已经有多个品牌可选,而LDO的效率大致就是输出电压/输入电压; 2.负载电流,LDO适合用在负载电流小的应用场
2021-03-15 11:47:14
图 14:标准的线性稳稳压器线性稳压器,也称3引脚稳压器,广泛使用的能简单降低DC电压设备。基本上分成输入、输出、GND的3个引脚,并将输出电压事先调整成业界标准电压。之后也陆续开发出利用外置电阻
2018-11-28 14:23:06
新型灌封式6A至12A DC/DC μModule稳压器系列在改善负载点(POL)稳压器性能的过程中,人们所面临的主要难题一直是如何在提高输出功率容量的同时缩减其外形尺寸。这是为了适应高功率
2009-10-06 14:55:56
2021-11-15 09:29:21
求大佬分享一款具备超低Iq和低EMI的DC/DC稳压器ARG81800
2021-06-15 08:43:20
一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP
2019-03-11 11:19:44
的影响,以及如何计算效率。,读完下文,相信你会知道”罪魁祸首'是谁? DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定电压。...
2021-11-16 08:52:21
LDO VS DC-DC? DC-DC:即开关电源,效率高,噪声大。 LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。 LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是一款同步
2020-05-01 13:36:09
问题都是DC问题…”,在考虑DC-DC转换器时了解这一点,可以为良好的电路设计奠定基础。线性调节器线性调节器是所有DC-DC转换器最基础的器件。线性调节器是一种稳压器,相对于在“非线性”开关模式区域工作
2014-04-08 14:50:51
)越高效率越低,这是因为电压越高开关损耗就越高。负载电流在1A以上时,低VIN效率会相对较高,因为开关损耗降低。图1:LM2673效率现在,你应当能够理解DC/DC稳压器设计中不同元件的损耗。根据你
2018-06-07 10:17:46
regulator的简称,即低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。LDO低压差,主要是内部使用PMOS管,普通的线性稳压器使用的是PNP三极管,PMOS是电压驱动,无需电流,大大减少LDO本身消耗的电流;普
2021-11-17 07:13:13
一级,Coop Power ZVS降压稳压器将28V转换为负载所需的电压。 DCM是一个隔离和稳压的DC-DC转换器。ZVS降压稳压器是一个稳压和非隔离的DC-DC转换器,如图10所示。在上一段已经
2018-10-09 14:25:47
S1截止时,电感电流经由S2分别流向电容和负载。 当导通占空比D<0.5时,该DC-DC转换器是降压的,而当D>0.5时,该DC-DC转换器是升压的。并且由于无论是升压型还是降压型,该DC-DC转换器的输出与输入的电压极性相反,因此又称降压-升压型DC-DC转换器为反向型DC-DC转换器。
2020-12-09 15:28:06
本文将简单地介绍Dr Ray Ridley的模型,次模型基于Dr Vatche Vorperian 的PWM开关模型对整个电流模式DC-DC电源建立小信号模数,它能够精确地预测从直流开关频率一般内电流模式DC-DC转换器
2009-10-19 15:25:1742 iP1837 和 iP1827 紧凑灵活型单输入电压 DC-DC 稳压器全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出 iP1837 及 iP1827 iPowIR 稳压器,适用于要求大电流的负载点(POL) 应用
2011-03-07 16:03:231448 一种利用微型模块(µModule) DC/DC开关稳压器(即完整的DC/DC开关稳压器系统级封装)的新技术可实现具低EMI、低输出及输入纹波电流的大电流模块化负载点稳压器。
2011-08-25 11:40:101645 在系统中成功运用DC-DC降压升压稳压器
2016-01-04 18:04:140 在系统中成功运用DC-DC升压稳压器 pdf
2016-01-04 18:04:250 什么是开关稳压器?
•开关稳压器是一种采用开关组件输送功率的 DC-DC 转换器。
•它可提供高电源转换效率和设计灵活性
2018-04-16 11:30:0421 效输出固定电压的电压转换器。DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如
2022-11-17 11:43:37747 Linear推出的高压、大功率 DC/DC uModule(微型模块)负载点(POL)稳压器系列器件具有多种新功能和不同输出功率能力。L4601、L4602 和 L4603 这 3 种器件每一种
2020-12-25 10:45:001280 DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
1. LDO是什么
LDO是low dropout
2021-02-04 06:10:2015 ADP2442: 集成外部时钟同步功能的36 V、1 A同步降压DC-DC稳压器
2021-03-19 10:24:133 ADP5070:具有独立正输出1 A和负输出0.6 A的DC-DC开关稳压器
2021-03-20 08:00:514 ADP2119/ADP2120:2 A/1.25 A、1.2 MHz同步降压DC-DC稳压器
2021-03-20 08:23:533 ADP2384: 20 V、4 A同步降压DC-DC稳压器
2021-03-21 07:04:197 ADP5071:2 A/1.2 A正负独立输出DC-DC开关稳压器数据表
2021-04-19 14:43:538 UG-1157:评估ADP5073/ADP5074 DC-DC开关稳压器
2021-04-21 16:08:3912 UG-1029:ADP2443 3 A、36 V同步降压型DC-DC稳压器评估板
2021-04-24 12:05:0113 UG-786:ADP2387 20 V、6 A同步降压式DC-DC稳压器评估板
2021-05-10 20:22:029 UG-930:评估ADP2360 DC-DC开关稳压器
2021-05-15 18:31:530 改善大电流DC/DC稳压器EMI性能的仪器
2021-09-07 16:59:515 regulator的简称,即低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的,传统的稳压器,输入比输出要高出很多,否则无法工作,LDO可能输入比输出高1~2V即可。LDO低压差,主要是内部使用PMOS管,普通的线性稳压器使用的是PNP三极管,PMOS是电压驱动,无需电流,大大减少LDO本身消耗的电流;普
2021-11-09 20:51:0813 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压稳压器
2022-06-17 16:43:421663 电流。 在寻找合适的DC-DC负载点稳压器来满足此要求时,我们发现市面上具有可调限流功能的电压转换器很少见。可调限流功能在采用外部电源开关的控制器设计中更加常见,而所有的集成解决方案很少提供此类功能。而且,可调限流
2023-03-19 20:50:03373 输出过压保护是DC-DC转换器的关键功能,以保护敏感负载免受永久性损坏。过压保护(OVP)电路的基本要求是精确检测输出电压条件和快速激活关断电路。MAX8515并联稳压器非常适合在DC-DC转换器中实现此功能。
2023-03-30 11:28:081822 通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02421 电子发烧友网站提供《基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:17:280 CS5503低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围3-18V,最大输出电流1A,SOT23-6封装CS5513低功耗DC-DC降压稳压器,电压范围2.5-8.5V,最大输出电流1A,SOT23-5封装
2022-08-11 18:10:463 用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18265
查看更多
