电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源系统中的局部放电
开关电源系统中的局部放电
收藏
查看更多
英飞凌:开关电源中的局部放电
局部放电(partial discharge,简称PD)现象,通常主要指的是高压电气设备绝缘层在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,某个区域的电场强度一旦达到其介质击穿场强时,该区域就会出现放电现象。
2021-10-27 15:10:232301
开关电源系统框图
  上期已经说明了开关电源满足三个条件之后,可以看成是线性的了,那么这期就来看看开关电源系统框图。
2022-08-04 17:02:391600
反激式开关电源和正激式开关电源的区别
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。
2022-08-17 10:05:0213861
局部放电指南
高压环境的一小部分绝缘无法应对电应力并发生故障时,就会发生局部放电(PD)。它没有跨越两个绝缘电极之间的整个距离,这就是为什么它被称为“部分”电极的原因。局部放电的尺寸可能很小,但确实会导致绝缘性
2020-11-12 11:06:38
局部放电检测技术简介及可以解决的问题
局部放电检测技术简介及可以解决的问题 •一种在线检测技术•利用电力设备寿命周期故障中局部放电现象的强弱、类型、位置等判断绝缘故障•可发现设备生命周期早、、末期故障•IEEE指定在线电力设备故障
2017-07-27 16:40:34
局部放电检测简介
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局放测试仪),接下来为大家分享局部放电检测简介。局部放电在线检测:在线局部放电测试是在线进行的,不会中断工厂或设施的运行。这种非-破坏性,非-侵入性的预测性
2020-11-13 14:43:19
局部放电的主要检测手段
武汉华天电力专业生产局部放电测试仪(也称为开关柜局放测试仪),下面为大家介绍局部放电的主要检测手段。局部放电是个复杂的物理过程,当局部放电发生时,放电空间内的电荷会产生移动,使试品两端出现脉动电流
2020-11-03 10:46:08
局部放电的总体介绍
华天电力专业生产局部放电测试仪,接下来为大家分享局部放电的总体介绍。什么是局部放电局部放电(PD)是一种放电,它不能完全桥接两个导电电极之间的空间。放电可以在固体绝缘材料中的充气空隙,在液体
2019-03-28 11:08:56
开关电源
开关电源
2013-02-28 16:09:42
开关电源
小生最近在研究开关电源,在网上找了些资料,感觉都有点懵,有点不值所措,现向各位坛友求助,给发个开关电源的设计方案或原理图,谢谢!
2015-04-22 21:07:07
开关电源
开关电源知识。{:1:}
2013-03-20 19:24:56
开关电源局部放电
放电,则会使绝缘强度很快下降。实际上,局部放电现象不仅仅发生在高压电气设备,也会发生在开关电源系统,并且也有相应的安规标准去检验整个开关电源系统的绝缘是否满足局部放电要求。以三相变频器为例
2022-08-24 17:08:09
开关电源的吸收缓冲电路
本文主要介绍开关电源的吸收缓冲电路。
2021-01-22 06:29:35
开关电源的集肤效应
开关电源的集肤效应什么什么原因引起的,各位大佬帮忙讲解下
2021-02-26 13:08:19
开关电源PCB的这个设计是什么意思
如图 开关电源PCB的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
开关电源与线性电源
开关电源与线性电源有什么区别???线性电源具体是个什么样的电路?
2016-04-19 19:42:03
开关电源你懂了吗?
放电过程进行分析,然后再对储能滤波电容C的数值进行计算。图1-6是串联式开关电源工作于临界连续电流状态时,串联式开关电源电路各点电压和电流的波形。图1-6,Ui为电源的输入电压,uo为控制开关K
2013-02-06 02:11:28
开关电源出现问题的时候,如何快速的查找出开关电源的问题所在?
开关电源设计过程的一些注意事项开关电源出现问题的时候,如何快速的查找出开关电源的问题所在
2021-03-16 11:56:55
开关电源原理
毕业设计不会啊,求指导,开关电源
2014-04-14 11:33:43
开关电源和LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源在模拟量采集系统的应用及问题分析
尽管在模拟量采集系统,对ADC芯片等的供电一般建议最好不用开关电源,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但开关电源仍以其高效率、低价格等优点得到广泛应用,尤其是在工业控制等领域。本文介绍开关电源在模拟量采集系统的应用,并对可能出现的一些问题进行分析。
2019-07-11 06:45:02
开关电源如何利用电容的充放电实现降压呢
开关电源利用电容的充放电,实现降压。在这里如果一直使开关闭合会发现输出电压为6V,但是如果我们要使这种输出电压始终为5V,应该怎么做呢?其实在实际的开关电源电路,真正用的不是这种手动开关,而是
2021-10-28 07:15:31
开关电源如何选择电容?
电容可用 来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关
2016-05-09 09:42:26
开关电源导致的噪声怎么解决?
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源布局和布线
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
开关电源常见问题及原因
开关电源输出电压低的最常见原因:行输出变压器局部短路脉宽调制电路的三极管和二极管击穿“漏电”光耦合器件的三极管漏电等。造成光栅与图象S扭曲和有两条垂直方向移动黑带的原因:100UF?400V大滤波电容
2019-09-17 10:20:33
开关电源接地问题
关于开关电源有几个问题一直补明白,希望有大神能帮忙看看比如12V开关电源的输出端负极能否接220V里面的地?1、如果接地(手头有一示波器,220V里面的地就是和系统地接一起了)220V的开关电源
2020-03-17 09:27:07
开关电源电路
哪位赐教一下,开关电源电路,MA1050器件起什么作用?电路是如何工作的?谢谢!
2013-11-01 21:51:48
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
开关电源的常用元器件综述
—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路起到均压作用,亦称平衡电阻。分压电阻—构成电阻分压器。泄放电阻—断电时可将电磁干扰(EMI)滤波器电容器存
2021-09-17 08:48:04
开关电源的设计问题 ?
上拆下的变压器能否直接使用,要注意什么,我看了相关的专业资料,可是,发现自己绕制有困难,请问有什么捷径吗,谢了 另外一个问题是,在一些中小系统,比如安防系统的主机电源的设计等,为了避免用体积大的工频变压器,可使用电容降压的电路,它与开关电源电路比较起来,哪个更好。我想好象电容降压电路好象更容易使用一些
2015-09-09 10:55:28
开关电源纹波的种类和产生原因,如何抑制开关电源的纹波?
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
开关电源设计的疑虑
控制板由开关电源供电,开关电从直流母线取电,肯定是三相强电先有,怎么保证电气要求的控制先上电,驱动后上电的时序呢,求大神指教
2015-11-23 16:21:06
开关电源设计指南
本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源系统的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形技术。重点介绍了开关电源电路拓扑的选取
2018-01-15 12:41:08
开关电源,求助!
开关电源一般应用在什么地方,普通的芯片(比如单片机)供电可以用吗?有专门的开关电源芯片(类似线性电源的三端稳压芯片之类的)吗?刚接触这东西,求解答,谢谢!
2012-10-18 13:38:59
LED开关电源
LED开关电源,双绕阻电感在电路板,怎么区分方向
2015-08-26 15:22:37
为什么局部放电检测很重要?
武汉华天电力专业生产局部放电测试仪,下面为大家介绍为什么局部放电检测很重要?什么是局部放电(PD):在中高电压电气设备不能完全连接两个导电电极的放电局部放电的理论和效应局部放电发生:两个电子元件
2020-05-19 14:16:26
什么叫开关电源?和普通电源有什么区别?
什么叫开关电源? 开关电源有什么特点?开关电源有哪些分类?开关电源和普通电源有什么区别?
2021-03-11 07:34:29
什么叫开关电源开关电源和普通电源的区别是什么?
什么叫开关电源开关电源和普通电源的区别
2021-03-16 12:54:09
什么是局部放电屏蔽室
局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。一、局部放电屏蔽室高压局部放电实验室适用于电力电缆、变压器、互感器、高压开关电源等各种电压等级(110kV、220kV、500kV
2022-06-24 09:18:51
什么是局部放电
局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。电气系统是您工厂中最有价值的资产之一,对您的利润影响最大。它们的生产和管理成本很高,故障几乎总是导致灾难性的损失。电气系统正在以更高
2022-05-19 09:30:36
什么是局部放电
局部放电(PD)是不完全桥接两个电极之间的间隙的放电。PD一直在电力系统中发生,但通常发生在能够承受它的组件(例如开关设备)。您可能知道您附近的PD活动(您从中压或高压变电站设备或架空电力线听到
2018-12-13 10:24:20
什么是在线和离线局部放电测试
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局放测试仪),接下来为大家分享什么是在线和离线局部放电测试。在解释在线和离线局部放电测试之间的区别之前,让我们从关于局部放电及其含义的一些信息开始
2020-11-11 11:19:43
关于开关电源的问题
我看过很多开关电源设计资料,发现AC220V经过整流桥再滤波后直接接在单端反激拓扑两端,如果要求输入为DC24V,是不是还得通过变压器降压呢?还有就是开关电源变压器该怎么设计?
2015-04-14 23:28:06
典型的局部放电测量电路与局部放电测试仪分享
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关局部放电检测仪),接下来为大家分享典型的局部放电测量电路。IEC 60270建议使用特定的局部放电测量电路,以确保在进行局部放电测量时可再现和可比较的结果
2020-11-23 15:11:52
单片机与电子装置开关电源原理是什么?
用于单片机与电子装置开关电源
2020-03-02 06:13:34
反激式开关电源芯片简介
的情况下,当输入为高电平时输出线路的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.反激式开关电源芯片原理单端反激开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通
2021-10-28 09:32:37
基于TOP开关开关电源是什么样的?
TOP开关开关电源应用电路图
2019-10-28 07:14:37
如何利用GPRS设计GIS局部放电监测系统
以及具体实现过程,并在LabWindows/CVI下编写PC端服务器程序。通过工程实践证明,本系统能准确、可靠、实时对GIS局部放电进行测量、发送、管理。随着数字变电站技术的研究发展,如何实现GIS局部放电的远程监测成为巨大挑战。那么,有谁知道具体该如何利用GPRS设计GIS局部放电监测系统吗?
2019-08-07 07:52:49
如何在复杂电网环境检测开关电源使用?
如何在复杂电网环境检测开关电源使用?
2023-12-09 13:44:42
如何学习开关电源
如何学习开关电源
2015-03-06 10:57:39
如何将开关电源用于功放电
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 如何将开关电源用于功放电路,串联稳压电路效率太低
2012-02-10 16:34:30
如何更有效地使用局部放电监控?
放电与核心地层故障(可能在机油中产生大量气体)之类的局部放电局部放电由于在隔离板上的跟踪可能会在系统瞬态期间飞越而造成的差异很大。超高频和声学方法均可帮助将局部放电源定位在储罐的特定小区域内。这些测试
2020-12-29 11:04:15
如何检测开关电源的各个元器件?
开关电源的各个元器件是如何检验的?
2021-03-10 07:30:08
如何维修开关电源
如何维修开关电源
2021-03-11 08:13:13
如何进行开关电源的设计?
开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
2021-03-11 06:06:05
嵌入式系统开关电源设计的体会
开关电源设计的重要性。下面我谈谈自己的看法和经验。目前,嵌入式系统主要有两类电源,线性电源开关电源。线性电源的具有输出波纹小,电源稳定,使用简单等优点,但是功耗比较大;而开关电源可以做的很小,具有很高
2012-02-24 22:36:42
嵌入式系统中小功率开关电源的原理是什么?
系统要求体积小,利用率高的情况下,显得不足。寻求体积小、效率高、成本低、可靠性好的开关电源成为一种迫切的需要。本文根据实际应用的体会,以小功率单片开关电源集成电路FSD200为核心,设计并实现了一款适合嵌入式系统需求的小功率开关电源
2020-03-23 06:27:46
带你读懂开关电源局部放电
2021-11-22 07:00:01
怎样去设计开关电源的电感呢
怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源的电感呢?
2021-10-14 08:05:10
新型开关电源
新型开关电源,有需要的请下载。
2015-09-06 17:32:22
智能高频开关电源系统的整流模块设计研究
高频开关电源系统整流模块的功能设计(3)
2019-03-15 10:17:02
此软件适合开关电源的设计么?
如题此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?此软件适合开关电源的设计么?
2015-08-13 23:27:20
求助、开关电源
开关电源,开始电路接了个四引脚的电感,请问是起什么作用
2015-11-22 08:41:30
电力设备局部放电检测技术介绍
)和其他不规则性引起的。 局部放电发生在什麽部位?内部放电:绝缘材料的内部气隙,内部损伤,连接材料,铸模的分界面短路。表面放电:母线表面,绝缘支撑表面,开关柜,避雷器,SA绝缘体表面,铸模开关表面,电缆
2017-07-25 15:32:08
电动机的局部放电测量
表示系统存在问题,最终将导致电动机故障。应该采取措施改善系统,以延长电动机的使用寿命。 如果在正常浪涌测试电压下进行浪涌测试,则局部放电的检测是一种早期警告,因为它是在高于峰值正弦电压的电压下进行的。如果不
2021-09-22 11:06:39
电机局部放电局部放电测试
局部放电是绝缘劣化和最终导致绝缘失效的主要驱动因素之一。局部放电测试是检测电气设备绝缘性能的常用方法。随着新能源汽车的兴起,局部放电测试也成为评价车用电机绝缘性能的重要手段。
2021-09-16 06:15:13
精通开关电源设计
精通开关电源设计
2019-03-02 17:54:20
维修开关电源方法技巧
有用的监控输出端的电压值,并向功率开关管宣布旌旗灯号节制电压上下调整的幅度。在开关电源,因为电源输入局部任务在高电压、大电流的形态下,输入局部毛病率最高;其次输出直流局部的整流二极管、维护二极管、大功率开关
2013-11-13 13:50:02
请问开关电源X电容放电回路在哪里?
X电容一般断电后,要求3S后压降讲到36V一下,一般会并联一个卸放电阻。但是此类开关电源并未有卸放电阻并联,请教高手,它的放电回路在哪里,讲详细点,不胜感觉啊!
2019-10-09 09:00:57
请问各位大神开关电源变压器什么
请教开关电源变压器是开关电源的组件,它输入的是交流电还是直流电。谢谢了
2015-03-06 10:23:49
请问图中开关电源电路是在充电还是放电
如图示意,电池组输出给一个隔离开关电源开关电源输出再给其中的B2充电,那么请问:B2应该在充电还是放电?电子流向怎么流动的?
2019-03-04 09:30:25
辅助电源开关电源系统的设计要点
给大家分享辅助电源开关电源系统的设计要点的资料,由于资料篇幅比较长,会分小节在之后的楼层继续发布,希望能一起学习。一 引言开关电源一般由功率主回路、辅助电源和控制回路组成。功率主回路主要
2016-01-22 14:40:53
局部放电检测系统
局部放电检测系统适用于各类高压电器设备的局放测量,代表国内数字式局放仪的先进技术二维及三维局部放电图谱显示数字开窗技术自动校准、自动同步、自动电压记录、自动测量保存回放参考标准:DL/T
2022-03-15 10:57:14
实用开关电源技术
实用开关电源技术:摘要:详细介绍了开关电源的特点、分类及主要技术要求,各类开关电源主电路的计算,开关变压器的设计与制造,开关电源控制用集成电路,开关电源的保护
2009-06-20 21:49:58289
开关电源设计教程
开关电源设计教程 开关电源设计指南是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源系统中的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关
2010-03-16 14:53:35787
局部放电检测仪
 一,简介HM50W局部放电检测仪是我所总结多年局放测量经验研制,系统具备超声波局部放电检测、暂态地电压局部放电检测、特高频局部放电检测和高频局部放电检测四大功能。采用声发射检测技术、暂态
2023-07-11 13:03:12
变压器局部放电试验变频电源装置
1、产品简介       无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:40:12
开关电源,开关电源的分类和原理是什么?
开关电源,开关电源的分类和原理是什么? 开关电源的基本概念 随着电力电子技术的告诉发展,电力电
2010-03-23 13:46:052517
开关电源设计指南
本书介绍了电源系统中的作用、电源的设计流程、开关电源设计、开关电源的比较、改善开关电源的整形技术等多方面的信息。
2012-05-29 16:05:11341
开关电源系统设计详解
开关电源系统设计详解
2017-01-14 11:18:4522
开关电源电路的设计
系统中的开关电源电路为蓄电池的充电提供稳定的电压采用的是反激式的开关电源电路。反激式开关电源的电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,因此,反激式开关电源的体积
2017-10-15 10:39:3332
发生局部放电的几个因数_局部放电测试事项
局部放电是主要是用于检查大型电气设备是否存在放电源局部缺陷,随着电力系统电压等级和容量的日趋增大,变压器局部放电的测量,越来越受到大型电力变压器运行管理单位的重视,它是确定绝缘系统可靠性的重要指标
2018-09-17 12:53:511459
局部放电的危害_局部放电产生原因
电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。
2019-07-26 15:38:3110069
局部放电以及为什么应该检测局部放电
局部放电是发生在电气设备(电缆、开关设备、断路器等)绝缘层的放电。由于这种放电没有完全连接两个导电端子,因此被称为局部放电
2021-04-03 09:25:004256
开关电源系统中的局部放电到底是什么?
2021-07-04 13:49:524485
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34653
关于同步开关电源和异步开关电源
关于同步开关电源和异步开关电源,关于同步开关电源和非同步开关电源,关于开关电源同步和异步,关于开关电源同步和非同步,关于开关电源同步升压和异步升压,关于开关电源同步升压和非同步升压,如下图所示:...
2021-10-21 14:06:0662
反激式开关电源芯片是什么?如何对反激开关电源mos管选型?
的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.反激式开关电源芯片原理单端反激开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通
2021-10-21 15:21:0681
开关电源设计-变压器正激和反激的区别分析
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3 反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源
2021-10-21 17:51:0790
开关电源中的局部放电
局部放电现象,通常主要指的是高压电气设备绝缘层在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,某个区域的电场强度一旦达到其介质击穿场强时,该区域就会出现放电现象。
2022-02-08 15:45:595
什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试?
什么是开关电源效率?开关电源测试系统ate如何测试? 开关电源效率是指开关电源将输入电能转换为输出电能的能力,通常以百分比的形式表示。效率越高,说明开关电源的能量转换效率越高,能够更有
2023-11-10 15:29:15750
开关电源系统设计
电子发烧友网站提供《开关电源系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:19:380
开关电源自动化测试方案的流程是什么?开关电源测试系统如何测试?
开关电源测试系统是针对开关电源测试而开发的一种智能自动化测试系统,打破传统测试程序与缺陷,满足客户新的测试需求,助力客户解决测试难点,顺利完成开关电源测试,提高测试效能。那么开关电源自动化测试方案的流程是什么呢?
2023-11-22 16:37:11380
开关电源检测之电源放电测试方法
开关电源放电测试是为了检测在电源关闭后开关电源是否能够完全放电,可以通过观察电容器的放电曲线来测量。开关电源放电测试是检测电源性能、稳定性和安全性的重要手段,以防止潜在的电击风险。
2024-01-16 16:51:55338
APD系列高压开关局部放电监测装置
APD系列高压开关局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测的开关柜内局部放电放电次数和放电频次等数据,对电气设备绝缘状况进行评估,发现设备潜伏性故障,最终实现故障预警,避免故障发生 安科瑞薛瑶瑶 审核编辑 黄宇
2024-03-21 14:58:2643
已全部加载完成
