电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、 ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。##通过将衰减版本的调节器输出端连接至待上电的下一个调节器使能引脚,可对多通道电源进行时序控制。
2014-08-05 10:15:54
3878
电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。##使用电阻分压器简化电源时序控制
2014-08-14 10:57:25
2414 在“高性能被动元器件论坛”上,开步电子董事长杨宝平介绍了各种精密电阻技术的历史演进、制造工艺及重要参数,以及精密电阻在现代各种应用中的示例。 开步电子董事长杨宝平介绍了各种精密电阻技术的历史演进
2020-12-26 11:36:39
3386 启动和关断这些电源轨。此过程称为电源时序控制或电源定序,目前有许多解决方案可以有效实现定序。对于需要电压定序的复杂器件,其内核和模拟模块的电压轨可能需要在数字 I/O 电压轨之前上电。有些设计可能会要求...
2021-11-12 06:01:50
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。
2019-09-02 06:59:57
射频(RF)和微波放大器在特定偏置条件下可提供最佳性能。偏置点所确定的静态电流会影响线性度和效率等关健性能指标。虽然某些放大器是自偏置,但许多器件需要外部偏置并使用多个电源,这些电源的时序需要加以适当控制以使器件安全工作。接下来,我们主要来说说偏置时序控制要求。
2019-07-16 08:17:18
1 什么是精密模拟微控制器? 精密模拟微控制器(见图1)将高性能模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)与单芯片处理器和外围设备集成在一起,用来增加对模拟电路的支持。精密模拟微控制器广泛应用
2011-08-19 11:41:51
Q:哪里要用精密电流分流器?或者,精密电流分流器用在什么地方?A:需要使用精密电流分流器的地方很多,主要应用场合如下:1、校正电流源;2、校正电流表;3、校正电流传感器;4、校正电源供应器的输出电流
2017-08-11 09:44:18
一般都建议焊接在PCB板上进行,温飘的测量过程带来的应力会使阻值产生变化。温飘的控制主要基于电阻材料本身以及制造工艺。比如精密箔电阻通过使用特殊的低温飘合金以及应力补偿的方式达到接近零温飘的性能。 3
2019-04-26 15:11:17
精密电阻,顾名思义就是比一般电阻的各项参数都更加精密的电阻器。它的阻值误差、阻值大小、电阻的的热稳定性如温度系数、电阻器的分布参数等项指标都要达到一定的标准。对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值
2017-02-25 10:17:35
HL-S51S精密电流互感器有哪些操作步骤及要求?HL-S51S精密电流互感器的危险点及控制措施是什么?
2021-08-19 06:30:12
德州仪器高性能模拟器件在大学生创新设计中的应用及选型指南.pdf下载地址:Dbank网盘下载[hide]http://dl.dbank.com/s0i7s4jajn[/hide]
2011-08-17 16:06:03
TI高性能模拟器件在大学生创新设计中的应用及选型指南TI高性能模拟器件在大学生创新设计中的应用及选型指南TI高性能模拟器件在大学生创新设计中的应用及选型指南
2013-10-18 13:33:43
最近在画pcb,看到布局的时候模拟器件和数字器件,请问常用的模拟器件和数字器件都有哪些?
2019-12-03 21:08:43
德州仪器高性能模拟器件在高校中的应用及选型指南链接: http://pan.baidu.com/s/1jG7vIKY 密码: cjvf
2015-07-27 22:38:23
产品重要性的同时,不约而同地表示要将精力集中在高性能模拟产品上。那么,在众说纷纭“高性能”的情况下,什么产品才是高性能模拟产品?面对集成度越来越高的半导体行业,高性能模拟产品是否生存不易?中国市场对高性能模拟产品的接受程度如何?
2019-06-20 06:22:00
前言精密电阻:精密电阻往往和高精度电阻关联到一起,精度代表电阻阻值的准确性,事实上这种准确性受很多因素的影响。这些影响阻值准确性的因素我们统称为“应力”。应力来自很多方面,比如环境温度的变化,电阻
2019-04-26 13:55:26
温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。由于上述三类精密电阻器的价格随性能而提高,所以在应用中应根据
2011-11-04 16:52:09
什么是精密电阻?常见的精密电阻有哪几类?
2021-06-07 07:30:16
设,是模拟信号处理电路的一部分。除嵌入高性能模拟外设之外,该器件还具有 120KB的片上闪存及通用串行通信接口(USCI)。 以下为集成模拟外设实现医疗产品单芯片解决方案的具体介绍。
2019-07-09 07:43:40
在实际的外场试飞过程中是不可能实现的,这也是雷达信号模拟器对场外试飞的一大优势。FPGA作为高性能数字信号处理系统中的关键部件,在雷达信号模拟和雷达信号采集等方面有着巨大的开发潜能,采用这些技术对雷达
2019-07-15 06:48:33
进行控制。本文介绍一种方法,介于模拟调速及数字调速二者之间,即采用可编程模拟器件(ispPAC10)实现模拟调速系统,系统的电路参数可以通过软件进行调整,并且可以对建立的系统模型进行仿真。采用这种方法对原有的直流调速器一种CCD相机的自动变焦系统进行改进,取得了很好的效果。
2019-07-10 07:52:50
简介 电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字I/O轨上电前对内核和模拟模块上电,但有些设计可能需要采用其他序列
2018-09-30 16:01:35
金属膜精密电阻的精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低;线绕精密电阻的阻值精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低;金属箔精密电阻的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3×10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。
2019-10-23 09:01:02
速度环,内环为电流环。为了实现PMSM高性能控制,我们会采用各种复杂的算法来实现目标,这其中电流环相关算法又是重中之重。但是需要指出,电流环性能好坏除了与采用的算法有关之外,还与...
2021-08-27 06:45:22
是什么推动着高精度模拟芯片设计?如何利用专用晶圆加工工艺实现高性能模拟IC?
2021-04-07 06:38:35
如何在电源转换应用中实现高性能、成本优化型实时控制设计
2021-03-16 07:56:20
精密电阻的相关知识:什么是精密电阻? 其实,对于不是搞计量的不需要分的那么清楚,可以大体上认为高精密、高准确、低误差等是一个
2012-08-29 10:45:03
如何通过安卓模拟器实现APP控制小车?
2022-01-19 06:29:19
差动放大器为什么能成精密电流源的核心?外围器件有哪些?怎么去选择晶体管?
2021-04-07 06:36:34
来实现精确、稳定的电流源。宽电源电压 范围(2.5 V至36 V)使其能支持各种各样的负载。节省空 间的8引脚MSOP封装和低功耗特性,则使它非常适合电池供电的便携式系统。采用差动放大器实现精密电流源
2018-10-24 09:55:44
` 本帖最后由 maskmyself 于 2016-9-9 17:29 编辑
今天我们一起来看精密电阻。对于汽车、工业机械及电信设备而言,精密的电子系统是其性能得以持续改善的关键所在。这就
2016-09-09 11:42:23
(并且节省了相关元件及其安装成本)。通过提高电阻精密度比改进装置更节省成本,因为改进装置提高部分性能比起精密电阻花费更多。 此外,采用高性能的电阻提升设备的整体性能可以提高设备的市场认可度,相信这也是毋庸置疑的。无论在任何时候产品的品质,客户的认可都是最好宣传。
2019-04-26 14:58:03
德州仪器高性能单片机和模拟器件在高校中的应用(英文版)
2014-03-19 19:47:22
德州仪器高性能单片机和模拟器件在高校中的应用-培训
2015-08-13 16:19:43
精密电阻器,由Precision resistance翻译而来,较规范的表述为高精密电阻器。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。分类描述
2009-10-14 18:33:24
时钟设备设计使用 I2C 可编程小数锁相环 (PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零 PPM(百万分之一)合成误差的频率。高性能时钟 IC 具有多个时钟输出,用于驱动打印机、扫描仪和路由器等
2019-08-12 06:50:43
的 PLL 配置,从而满足这两个频率需求。通过频率选择 (FS) 引脚更新配置高性能时钟设备支持包含个性化配置的多个用户配置文件。在 FS 引脚转换方面,高性能时钟器件具有两个时序规格 - 快速切换和慢速
2018-08-27 09:46:58
基础(凌特资料)实现可靠的高性能数字电源为了更好地理解数字电源的架构选择和关键性能参数,最好先搞清楚使用数字回路的好处。通过采用数字回路控制来实现电源转换,可使开发人员的设计和业务大大受益。通过可再编程
2020-07-02 14:31:59
引言 电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、 ADC和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字I/O轨上电前对内核和模拟模块上电,但有些设计可能需要采用其他序列
2019-07-03 08:15:19
线绕电阻在精密电路中有哪些应用?
2021-06-08 07:09:58
谁手头有这本书出手:2013_德州仪器高性能模拟器件高校应用指南。。。我要。。。纸质稿。。谢谢啦
2015-09-17 15:33:39
对1Ω(欧姆)以上阻值的电阻,与标识阻值相比±0.5%以内阻值误差的电阻可称为JEPSUN精密电阻,更高精密的可以做到0.01%精度,也就是电子工程师所说的万分之一精度,此类电阻一般为薄膜电阻,使用此材质的电阻一般才能满足生产工艺要求。
2019-09-17 09:11:45
的那么完美。经过匹配的网络电阻的精确度远远优于未匹配的分立电阻,保证电阻性能如规格书上描述那样充分适用于精密集成电路。 在电源方案单片集成电路的设计中,我们通常的做法是尽可能准确匹配内部元器件。例如
2018-08-10 14:03:51
2019-04-19 11:57:36
2019-04-26 10:21:29
有用。本文讨论使用分立器件进行电源时序控制的优缺点,同时介绍利用 ADP5134 内部精密使能引脚实现时序控制的一种简单而有效的方法。ADP5134 内置 2 个 1.2-A 降压调节器与 2 个
2018-10-23 14:30:34
金属膜精密电阻的主体通常为圆柱形,线绕精密电阻则有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种;金属箔精密电阻则常呈方块形或片形.线绕精密电阻的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感.长方框架形的线绕精密电阻通常是设备制造厂根据需要专门定制的,常用于仪器仪表。
2020-04-06 09:00:44
器,变频器,通讯设备,电源转换器,智能手机,导航系统,液晶显示控制板,和笔记本电脑需要高精度的装置。相关资料:精密电阻主要体现在电阻的阻值误差,热稳定性(电阻温度系数电阻),分布参数(分布电容和电感)等
2012-09-25 15:59:28
通过对精密检测器件LM3824的分析,介绍了精密电流检测系统的硬件实现和软件设计方法.该装置能快速、精确地测试出电源及负载电流的大小.
2009-04-29 14:46:38
66 本文介绍了一种成功应用于某自主外测系统的多普勒模拟器的设计与实现。该模拟器易于使用,控制灵活。在系统联调期间,该模拟器可进行极小步进、快速扫频,取得了满意
2009-05-25 15:14:48
33 介绍了在系统可编程模拟器件的特点,论述用ispPAC 实现施密特触发器、微控制器与传感器桥的接口电路及高通/ 低通滤波器的原理.关键词: ispPAC;施密特触发器;接口;滤波器
2009-07-11 09:42:08
29 可编程模拟器件原理与开发作者:赵曙光陈丽萍 殷延瑞 赵明英关键词:可编程模拟器件,模拟集成电路,ASIC摘要:可编程模拟器件(Programmable Analog Device)是近年来崭露头
2010-02-06 17:05:27
44 低漂移大电流精密恒流源电路
理论和元器件数据资料表明,以齐纳二极管为基准的精密电压参考源的性能优于以能带为基准的恒流源,因此采用高性能的精密电压参考
2008-11-23 10:29:01
4841
摘要:介绍了可编程模拟器件的基本原理和开发流程。列举了主流器件系列,并说明其核心技术。展望了可编程模拟器件的发展前景。
关键词:
2009-06-20 11:47:34
1164
用在系统可编程模拟器件实现双二阶型滤波器
阐述了在系统可编程模拟器件的特点以及用它设计双二阶型、连续时间低通和带通滤波器的方法。
2009-12-08 14:57:42
540
精密电阻器的简介及应用
电子电路中时常会用到精密电阻器,简称精密电阻。所谓精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的热稳定性(温度系数)
2010-01-13 14:05:53
1573 用可编程模拟器件实现直流伺服电机的速度控制
摘 要:介绍了可编程模拟器件在模拟调速系统中的应用,结合一个具体实例,给出了如何用ispPAC10实现直
2010-01-15 10:55:36
1021
基于高性能模拟器件简化便携式医疗设备原理及设计
医疗电器OEM厂商正在开发技术含量更高的、用于治疗和监控常见疾病的个人保健设备。这些产
2010-03-17 10:42:08
886
采用该方法可对精密测距模拟器的系统延时时间进行准确测量,从而有效地解决精密测距模拟器系统延时定标问题,以满足实际需求。
2011-11-11 14:28:42
30 模拟器件的PLC/DCS模拟输出模块,AD5750-1是一款工业用电流/电压输出驱动器,在大批量生产中,它无需外部精密电阻或校准程序就能保持一致的性能,因而是PLC或DCS模块的理想选择。
2011-12-05 16:52:34
2139
电路是一种仅使用两个模拟器件的全功能、灵活、可编程的模拟输出解决方案,它满足可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)应用的大部分要求。
2013-01-09 11:06:03
4064
电路教程相关知识的资料,关于精密电源的设计及心得分享
2016-10-10 14:34:31
0 德州仪器高性能单片机和模拟器件在高校中的应用-培训
2016-11-18 16:53:48
30 德州仪器高性能模拟器件在高校中的应用及选型指南V2.0,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 16:53:48
70 德州仪器高性能模拟器件高校选型指南之数据转换器
2016-12-28 11:17:18
0 德州仪器高性能模拟器件高校选型指南之电源
2016-12-28 11:17:18
0 德州仪器高性能模拟器件高校选型指南之运算放大器
2016-12-28 11:17:18
0 德州仪器高性能单片机和模拟器件在高校中的应用手册
2017-01-24 16:00:51
2 德州仪器高性能模拟器件高校应用指南,电源。
2017-07-30 14:03:13
73 德州仪器高性能单片机和模拟器件在高校中的应用手册
2017-09-07 17:08:30
23 一种基于STM32的自适应智能精密电源的设计
2017-09-28 10:34:17
9 精密电阻是什么? 精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。 精密电阻和普通电阻的区别 材料性能上的差别
2017-11-25 10:32:33
13501 脉冲血氧仪是一种用于监测患者血氧饱和度和心率的非侵入式医疗设备。本应用笔记演示了如何使用Microchip的模拟器件赫尔DSPIC数字信号控制器实现高精度脉冲血氧仪。
2018-03-21 10:50:12
14 本文开始介绍了精密电阻的概念和精密电阻的特性,其次阐述了精密电阻分类与主流的精密电阻技术及其优缺点,最后阐述了精密电阻的选型和精密电阻的换算方法。
2018-03-28 15:22:54
8024 现今,电子系统往往具有许多不同的电源轨。在采用模拟电路和微处理器、DSP、ASIC、FPGA的系统中,尤其如此。为实现可靠、可重复的操作,必须监控各电源电压的开关时序、上升和下降速率、加电顺序以及
2019-04-09 08:14:00
3557
在精密电位器上附加有开关设备。开关与精密电位器同轴,开关的运动与控制办法分为旋转式和推拉式两。
2020-03-05 14:09:22
2538 3PEAK高性能模拟器件,价格好,交期短,可靠性强,国产化替换的最佳选择! 一、公司简介 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(英文:3PEAK INCORPORSTED)聚焦高品质、高性能模拟芯片
2020-04-30 11:06:49
4193
作者:Jess Espiritu
简介
电源时序控制是微控制器、FPGA、DSP、ADC 和其他需要多个电压轨供电的器件所必需的一项功能。这些应用通常需要在数字 I/O 轨上电前对内核和模拟模块
2021-01-20 16:13:39
8 线性技术纪念高性能模拟器件问世25周年
2021-05-08 11:41:42
5 本文在分析∫电磁脉冲模拟器发展现状的基础上,采用TMS30JF2407∧数冫信号处理器实现对电磁脉沖模拟器的控制;通过合理的硬件设计实现了对模拟器开关、输亼按键、LED状态显小等的自动控制触发器的时序控制设计保证∫电磁发射的连续性这些都弥补∫传统模拟器手动操纵的缺陷。
2021-05-13 09:50:54
13 德州仪器高性能模拟器件高校应用指南手册免费下载。
2021-05-31 11:39:48
101 NGI推出的N2600系列高精密数字源表在一部仪器内实现了精密电源(PPS)与高性能数字万用表(DMM)的集成。线性扫描、对数扫描模式完美契合OLED电学性能测试需求,
2021-11-21 10:54:41
1009
上一篇文章中介绍了使用通用电源IC实现电源时序控制电路的“电源时序规格①”的控制电路。本文先介绍使用通用电源IC实现电源时序控制电路中,电源导通时的时序工作。
2022-01-18 14:50:21
4422
“使用通用电源IC实现电源时序控制的电路”系列文章已经发表了11篇,本文是使用通用电源IC实现电源时序控制的电路的最后一篇。
2023-02-23 10:40:58
900 子连接器环境性能的重要性能。
一般来说,当相对湿度为90%~95%,温度为+40±20℃时,合格的精密电子连接器需要连续正常工作至少96小时。
2021-12-07 15:26:33
465
,从而满足在不同环境下测试的独特要求。本期「美能光伏」将给您介绍评估光伏组件性能的精密设备——美能太阳光模拟器!美能太阳光模拟器「美能光伏」生产的太阳光模拟器采用了
2023-09-12 08:35:53
704
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻是电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55
933 光伏模拟器采用全桥移相软开关技术,ARM、DSP双CPU控制、高速DSP进行PID运算,直接输出PWM的高性能直流电源,可模拟太阳能电池板输出特性,模拟不同光照和温度下I-V曲线通过填充因子(Fill Factor)可模拟多种太阳能电池的输出特性,可测试静态和动态下的MPPT情况
2023-11-02 20:27:10
228
于测试和评估光伏电池的性能,并帮助开发、优化和验证光伏系统的设计。 光伏模拟器主要由光源、天线、模拟电源、测量装置、数据采集和控制系统等组成。它可以产生与太阳光谱相似的光照,并通过模拟电源提供不同电压和电流给
2023-11-10 15:57:06
634 电子发烧友网站提供《如何使用 Microchip的 dsPIC® 数字信号控制器和模拟器件来实现高精度脉冲血氧仪.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:07:57
