在新能源领域,车载DC-DC模块扮演着重要的角色,它为新能源车提供稳定的电压和电流,确保车辆的各种设备能够正常工作。本文将详细介绍车载DC-DC模块的工作原理、类型、优势以及在新能源领域
2023-08-14 09:12:14884 DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
求教DC-DC型号!有没有DC-DC能用来实现电源适配器与电池供电的自动切换。输出为24v,如果是多输出的,也能输出5v那就更好了。想给plc和液晶显示器供电的!谢谢!
2011-09-15 15:05:06
DC-DC模块中有个口为TRIM口,其功能是什么?电路实现方式是什么?在线求助~~~
2014-04-04 13:27:36
作者:AirCity2020.2.16Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有DC-DC即直流-直流转换器,输入是直流电压,输出也是直流电压。DC-DC有升压型
2021-11-17 07:32:50
DC-DC典型应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide][此贴子已经被作者于2009-11-14 10:09:14编辑过]
2009-11-14 10:08:22
DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
DC-DC升压模块(0.9V~5V)升5V 600MA USB 升压电路板 移动电源升压这个模块是在淘宝上买的,刚买来的时候测试了一下,还可以,能把一节5号电池升到5V。但是今天拿出来不能用了。我
2013-09-29 10:36:42
DC-DC变换的开关电源电路
2019-10-25 02:49:52
DC-DC基础入门教程 Advanced DC-DC Converters Conversion technique is a major research
2009-10-31 08:58:17
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
请问DC-DC开关电源中电感起什么作用?电感值应该如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC电源模块,其他参数大致相同。想问下,外壳材料:Non-conductive Plastic(不导电塑料)和Copper(铜)。两者对DC-DC电源模块有什么影响,是否对电磁干扰有所影响?
2019-12-30 15:38:22
DC-DC 电源模块以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显著特点,在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。很多系统设计人员已经意识到:正确合理地选用 DC/DC模块电源,可以省却电源
2013-03-06 09:24:10
。还有Sepic、Zeta电路。上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。三、采用电源模块的优点目前不同的供应商在市场上推出多种
2022-02-26 14:00:29
电源模块主要分为AC-DC和DC-DC两种。对于AC-DC电源模块,无论是网络上还是实际电源设计上都有不少,倒是DC-DC电源模块的相关资料较少。本文对DC-DC电源模块拓扑电路进行梳理,是一篇
2022-08-15 10:12:53
最近设计一个DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因,谢谢。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
3KW车载双向DC-DC电源、6KW车载双向DC-DC电源、 10KW车载双向DC-DC电源、20KW车载双向DC-DC电源 可提供技术支持。
2021-11-17 08:18:54
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
RY8401RY8411蕊源专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率高。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
DC-DC设计电路,有几个设计的例子!!!
2014-06-04 19:41:30
`本资料是基于单片机控制的DC-DC变换器设计详解,包括在设计的控制方法及实现方案,在硬件设计部分详细介绍了输入电路,输出电路和控制模块的设计流程,软件设计部分介绍了系统的逻辑控制和结构,并提供合适的EMI方案,确保设计合格,能够落地使用。`
2019-03-13 16:31:18
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC锂电FAE-深圳职位描述1.电子相关专业,大专及以上学历;2.熟悉锂电池、DC-DC电源电路,有开发移动电源者优先考虑;3.熟练使用PowerPCB或protel等PCB-LAYOUT软件
2014-03-14 15:50:30
2014-03-18 17:25:28
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
这是主板电源给CPU供电模块 DC-DC降压线路的补偿部分,这个线路到底是怎么补偿的 而且以上pin角之间到底有什么样的关系 比较模糊 希望高手讲讲用的IC是UP1601 万分感谢
2013-03-21 10:09:20
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
都会考虑系统的绝缘以及隔离的可靠性。相比之下,DC-DC隔离电源模块相比非隔离电源模块安全性更高一些。2.效率非隔离电源模块由于少了变压的磁电转换所损失的能量,所以效率一般较高,行业中大多电源厂家的非
2022-04-12 09:17:29
调整电路可以生成隔离稳压的直流高电压双回路输出。GRE系列新产品采用SIP 12Pin(单排12脚)小体积模块化设计,低成本集成技术方案使产品具有较高的DC/DC转换效率及自恢复过载短路保护稳压输出
2021-12-29 07:38:00
DC-DC和LDO都是电源芯片,两者差异很大,用法也不同,这篇博客讲述LDO和DC-DC的一些差异,帮助更好的认识LDO和DC-DC并进行选型。
2021-01-22 07:06:58
求一个比较稳定有用的12V转-12V的DC-DC 模块芯片!谢谢!
2016-03-11 19:47:15
系统,成为能够满足这种要求的最高能效解决方案。人们早已认识到模块化DC-DC转换器具有更高的能效和可靠性,但因其高成本,制造商并未在设计中使用这种转换器,尤其是在需要大量转换器时。尽管开发成本仍...
2021-11-16 08:14:12
2021-11-17 06:44:42
DCDCCONV(DC-DC转换器)是SINAMICS S120基于基础应用矢量与伺服控制的软件扩展功能,激活使用DCDCCONV功能控制正常电机模块的三相输出作为直流电压变换器,可以用电压或电流
2021-11-17 06:27:34
电源模块在生活中应用在很多场景上面,例如在通讯方面、工业自动化、电力控制、铁路、矿业、军工等领域。直流电源转换模块分为两种:低压差线性电源(LDO)和开关电源(DC-DC)。
2021-11-17 06:34:46
1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别,请
2021-11-17 06:21:21
LDO电源有哪些优缺点?DC-DC电源有哪些优缺点?DC/DC和LDO的区别是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
。模块化的DCM 3623转换器和下游的DC-DC产品支持高效的功率分配,提供卓越的电力系统性能,并将各种未稳压电源连接到负载点。DCM3623适用于各种应用,包括可在72和110VDC标称系统内
2018-08-06 10:33:03
高频化:为减少开关变换器的体积,进步其功率密度,并改善动态响应,小功率DC-DC电源模块变换器开关频率将由如今的200-500kHz进步到1MHz以上,但高频化又会产生新的问题,如:开关损耗以及
2013-05-01 15:48:44
请问各位大大, 我们想要设计一个交流电源,应该要有9个档位。先整流滤波,再DC-DC,然后逆变后,变压输出,整体上用单片机来控制芯片, 其中DC-DC部分想要买一个模块,一个可以实现DC输出
2014-05-25 15:26:16
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
`今天简单介绍什么是dc-dc电源模块,希望下面内容可以帮助到各位相关人士及对公司产品感兴朋友趣及爱好者,公司每天都一直在努力创新和研发新产品。DC是直流的意思DC/DC就是直流变换直流
2018-07-03 13:47:51
今天在使用某DC-DC电源模块时,发现一个CNT引脚,而数据手册并没有说明和相关的应用电路,厂家有点高估普通使用者的能力。如上图所示,3号为CNT,经过实际测试,CNT引脚不接也可以正常输出。引脚名
2021-10-29 06:22:22
实际上,今天这篇文章会有些文不对题,因为我遇到的蓝牙干扰并非源于共地问题,而是环地干扰,但是使用 DC-DC 隔离模块,确实可以解决蓝牙共地干扰,即使出现环地问题也可以避免烦人的电流声,这才是这边
2021-11-17 07:27:50
`请问大家,有一类电源隔离电路叫着DC-DC隔离变换,即用在需要电源隔离的场合,其原理是将DC电源先调制成高频AC信号然后再通过变压器1:1隔离传输,后再将变压器二次侧的AC信号进行AC-DC转换
2016-12-26 00:36:46
单片机DC-DC基本设计(一)电子电路的最开始设计,或者说是其他功能设计的基础--就是电源的设计,比较简单好理解的设计方案,比如你可以买一个24V的直流电源,24V给DC-DC模块,降压到5V或
2022-01-10 08:20:08
电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,DC-DC 开关电源 EMI问题如何产生、传播以及如何优化解决?
2019-01-10 12:10:18
1.效率,DC-DC最突出的优势就是效率高,微安级轻载高效的DC-DC也已经有多个品牌可选,而LDO的效率大致就是输出电压/输入电压; 2.负载电流,LDO适合用在负载电流小的应用场
2021-03-15 11:47:14
DC-DC模块电源越来越多的应用于通信、工业自动化、电力控制、轨道交通、矿业、军工等行业。而模块化的设计,可以有效的简化客户的电路设计,提升系统的可靠性和维护效率。那么,如何提升基于DC-DC模块
2022-06-13 11:15:51
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压式DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
`如题求分享图示DC-DC直插电源模块AD封装库`
2018-03-20 01:44:39
什么是LDO芯片?LDO芯片有哪些特点?DC-DC降压芯片是什么?DC-DC降压芯片有哪几种类型?
2021-11-04 06:56:17
电池驱动系统的设计方面,DC-DC变换器的选择至关重要。最合适的DC-DC变换器才能满足电池分布式并网发电系统的需求。 隔离电压型DC-DC变换器 隔离电压型的DC-DC变换器是目前比较常见
2023-03-03 11:32:05
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
DC-DC电源芯片 Power good 信号是怎么输出的,和输出电压之间的延迟?
2019-10-16 09:03:16
请问谁有成熟的宽电压DC-DC转换方案? 12v-90V 经采用重谢!
2020-03-20 05:55:20
资深模拟IC设计工程师(DC-DC)工作地点:上海 深圳 珠海 岗位职责:1、参与DC-DC及相关产品的规格定义;2、负责DC-DC及相关产品的系统设计及线路设计;3、负责DC-DC及相关产品的版图
2014-03-18 17:37:30
一、车载DC-DC 电源模块概述车载DC-DC 电源模块可以将商用车24V 的系统电源转成12V,为车载12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高
2021-11-17 06:28:19
DC-DC模块的电源纹波指标的测试方法:DC-DC 模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为了确定我
2009-09-08 00:43:2894 VPT推出DC-DC电源转换器系列
VPT推出DC-DC电源转换器系列的几个新模块,VPT为DVFL,DVTR和DVHF系列DC-DC电源转换器产品线推出几个新增模块。这些模块上
2010-05-14 16:17:312629 CSM11是为通信系统应用设计的模块化DC-DC(转)变换器。CSM01的设计应用了开关电源技术使得产品高效紧凑。 CSM11可以占用最少的设备空间提供最大的功率,但其功能特性不受任何影响。CSM11裝配了平行二极管,可以解决冗余问题。一个19机柜配有完整装备的CSM11系统
2011-02-23 15:03:3431 利用模块化DC-DC变化器来满足欧洲铁路应用的标准
2016-01-06 18:00:420 全型,小型,微型系列 DC-DC 转换器及配件模块
2016-01-07 10:32:000 利用模块化DC-DC变化器来满足欧洲铁路应用的标准
2016-05-24 14:14:470 全型,小型,微型系列 DC-DC 转换器及配件模块
2016-05-24 17:12:500 LGA80D数字DC-DC转换器模块,有需要的下来看看
2016-08-16 19:37:4910 DC-DC模块电源发展趋势(余恒讲座),讲座还是不错的
2016-12-17 15:03:5827 模块化多电平型高压DC_DC变换器的研究_石绍磊
2017-01-08 11:07:010 DC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:52:5828 DC_DC模块电源越来越多的应用于通信、工业自动化、电力控制、轨道交通、矿业、军工等行业。而模块化的设计,可以有效的简化客户的电路设计,提升系统的可靠性和维护效率。
2019-05-09 10:11:249175 DC-DC模块电源高压隔离检测图免费下载。
2021-06-15 16:04:3633 DC-DC电源系统的优化设计总结(电源技术期刊咋样)-该文档为DC-DC电源系统的优化设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:45:1726 5kW光伏逆变电源DC-DC模块的设计总结(电源技术指标不包括)-该文档为5kW光伏逆变电源DC-DC模块的设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看
2021-09-22 14:01:3932 DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法(电源技术作业答案)-该文档为DC-DC模块电源的反馈电路和设计方法总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:39:2323 轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题2017-06-21 11:18 来源:ZLG致远电子 原标题:轻松解决DC-DC电源模块常见应用问题微功率DC-DC电源模块以高集成度、高可靠性、简化
2021-11-09 17:06:0130 1.请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?DC-DC包括三种类型:BUCK(降压)、BOOST(升压)、BUCK/BOOST(升降压)从上面的一些描述中,可以大致得出LDO和DC-DC的区别
2021-11-09 19:21:0053 DC-DC模块电源越来越多地应用于通信、工业自动化、电力控制、轨道交通、矿业、军工等行业。模块化的设计可以有效简化客户的电路设计,提升系统的可靠性和维护效率。那么,如何提升基于DC-DC模块的电源系统的可靠性?本文就这个主题作简要分析与探讨。
2023-08-17 16:07:58955 电子发烧友网为你提供()DC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有DC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC-DC模块电源真值表,DC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 10:42:13
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)DC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有DC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC-DC模块电源真值表,DC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 11:05:54
2023-09-27 11:07:41
如何提升基于DC-DC模块的电源系统的可靠性? 基于DC-DC模块的电源系统可靠性是关乎设备稳定运行的重要因素。为了提高可靠性,我们可以从设计、选型、制造、测试和维护等方面进行优化和改进。以下是一些
2023-11-17 14:35:58323 DC-DC电源模块的作用是将输入电压转换为所需的输出电压,广泛应用于电子产品、汽车电子、医疗设备、通信系统等领域。但是在使用过程中DC电源模块会出现一些故障和问题,影响电源模块和其它电路器件的性能。因此,纳米软件将为大家介绍常见的DC-DC电源模块故障,以及解决这些故障的方案。
2023-11-28 14:55:23425
查看更多
