电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。
2021-02-22 14:25:091973 需要电流源的负载,电流检测可将电源转换为恒流源,以用于LED驱动、电池充电和驱动激光等应用。在本系列的第二部分“何处放置电流检测电阻”中,我们说明在电路的哪一个分支中放置电流检测电阻,以及它
2018-07-06 09:33:43
2018-07-09 09:00:45
经验,历任应用、业务管理和营销职务。Kevin于1987年毕业于美国斯坦福大学,获得电气工程学士学位。相关阅读:开关模式电源电流检测—— 第一部分:基本知识开关模式电源电流检测—— 第二部分:何处放置检测电阻
2018-07-09 09:16:11
2018-07-09 09:06:48
是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻
2018-11-01 11:35:17
AD18的交叉选择模式问题: 比如我要在原理图中选择一部分,然后在PCB中layout,但移动选择的这部分时,上面的所有网络都会被移动,包括电源和地网络,
2018-12-28 14:52:50
测试仪器仪表的通道密度和测试功能 技术文章 TECHNICAL ARTICLE边缘智能第4部分:边缘节点安全性开关模式电源电流检测——第一部分:基本知识开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测
2018-07-24 09:20:06
Altium Designer 17 绘制89C51开发板全程实战 第一部分: 原理图部分 (一)工程文件的创建 一、创建工程文件:二、创建工程文件--原理图:三、创建工程文件--原理图库:四、创建工程文件--PCB:五、创建工程文件--PCB库: 以上工程就创建完毕啦!...
2021-07-06 06:33:40
系列的第一部分,我将重点谈一谈输入电源所需要的,流入降压稳压器输入电压 (VIN)引脚的电流。当研读数据表时(你始终必须阅读数据表!),最好关注输入电流的条件,而不要被专业术语搞糊涂。我们来看一
2018-10-09 09:59:14
新能源电动汽车最新国家标准【GBT 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第一部分 通用要求】
2018-03-21 21:30:49
ORCAD同一个分裂的元器件,经过annotate之后,一部分的位号是U1,另一部分的位号为U2了,请问是什么问题,谢谢!
2016-11-23 17:47:31
Protel99se 安装好了,一部分ddb文件能打开,一部分pcb格式打不开,该怎么办
2011-12-21 20:14:15
RAID 10配备4 x 2TB硬盘,RST检测到其中一个磁盘降级,我买了一个新的替换它,一旦它被更换新磁盘不再是RAID成员的一部分。救命 !以上来自于谷歌翻译以下为原文RAID 10
2018-10-17 11:52:49
multisim中的仪器少了一部分求助啊 卸载了几次了
2013-10-31 00:33:18
我使用http的post请求了api接口;成功了,但是返回的数据只能看到一部分,其他部分不见了这个是打印访问接口得到的数据但是我用api调试工具测试接口得到了:红色框里面的内容是 labVIEW 消失的数据能告诉我怎么回事吗,怎么拿到全部数据
2022-06-28 14:43:15
protel99se如何删去敷铜中的某一部分,求解。各位大侠帮忙解决一下。谢谢
2012-11-19 11:06:47
本手册将分为以下几部分介绍信号链和电源相关的知识:第一部分:运算放大器的原理和设计;第二部分:数据转换器的原理和设计;第三部分:线性电源和开关电源的原理和设计。本手册来自于德州仪器
2017-04-17 17:28:54
下常用的程序的烧写方法。ok,第一部分,盘点一下开发板上的外设,开发板上除了SoC模块的外设有1.使用Quad SPIFI连接的NorFlash,可以XIP,所以一般不存在代码以及一些配置文件啥的过多
2020-09-23 00:29:56
简介加速度计能够测量加速度、倾斜、振动或冲击,因此适用于从可穿戴健身装置到工业平台稳定系统的广泛应用。市场上有成百上千的加速度计器件可供选择,其成本和性能各不相同。本文第一部分讨论设计人员需要
2019-10-05 11:14:12
在论坛看到了第一部分,还有剩下三部分分享一下。第一部分给个传送门:https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid
2015-06-11 00:21:59
2017-03-30 16:40:35
嗨,我在我的自定义板与PIC32 MX27 0F256D和配置使用PMP通过MHC。我已经配置了8位数据-不需要地址复用-数据只出现在PMP总线-连同RD+WR信号。我需要使用PMA的一部分,因为
2019-04-29 09:31:32
用packet sniffer抓包总是只抓到一部分报文,怎么解决?硬件是CC2650,simpleBLEPeripheral例程。
2019-10-10 09:38:11
交叉布线,框选原理图一部分,为何PCB中,焊盘也会被选中???
2019-05-30 05:35:24
由于限制每日只能传20M,所以先传第一部分,每天都传。
2014-09-28 20:29:45
有多大呢?可用如上文所示的积分噪声频率范围表示。这个范围通常是10赫兹至100千赫。请继续关注第二部分,在第二部分中,我们将更深入地讨论下一个问题。
2018-10-30 09:04:53
保护您的 IP 核——第一部分软 IP——前言 随着全球化硬件设计和制造过程的激增以及IP供应商之间的竞争,IP盗版/假冒、虚假所有权等威胁正在加剧。因此,保护 IP 核设计的要求及其代表的专有
2022-02-23 11:59:45
内有介质板时,入射波耦合进入腔体,遇到介质板,发生介质损耗,电磁波能量主要分为三部分:一部分透过介质板进一步传播,一部分反射,还有一部分通过介质板与腔体的缝隙发生绕射,介质板还会吸收能量。由于电磁波
2018-09-13 16:02:17
史上最牛叉开关电源设计资料分享,收藏了很多年的资料,并且会持续更新,敬请期待!已经分好类可直接打包拿走:第一部分 电磁兼容与设计第二部分 产品认证第三部分 结构知识第四部分 通用标准第五部分
2018-09-21 20:17:42
多层板的某一层中,如何删除一部分负片?因为这部分附近有高压,担心高压会有影响,所以想删掉这附近的负片。
2019-08-22 04:24:44
您好...如何在电路的一部分周围放置虚线(或虚线)框?例如,我想在电源原理图中围绕电源部分放置一个盒子,而不会影响组件或布局。非常感谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello…how can I
2018-10-25 14:17:48
有没有办法找到我的代码的一部分多长时间完成PSoC 5LP上的执行?谢谢你
2019-10-28 07:03:08
些初始值开始,对以上三个不等式进行检查,然后对电路参数进行相应调节和迭代。在下一部分中,我们将针对在 Fly-Buck 设计中实施这些内容进行逐步指导。还有什么问题吗? 参考资料:EDN:产品指南
2018-09-12 14:17:53
在做样机,有一部分电路以后不准备用,想简化掉!但是先要验证功能,后续改版才会删掉!我的想法是将这部分的芯片的电源都接0欧姆的电阻,调通后,再将这部分的0欧姆的去掉,在进行验证,看看能不能保证其
2018-12-24 16:36:10
2018-10-19 22:00:53
电流沉/源的大小任意,可能须要针对不同阶段的一些复杂模拟电路进行偏置。虽然基准电压的生成仅须一次实施即可,电流沉整个反馈部分的重复进行却使成本与设计空间密集化。那么问题来了:是否可以使用单个反馈源来实现
2018-09-03 15:31:09
怎么读labview二进制文件的一部分
2014-04-22 09:59:53
我想上传一部分资料,但始被系统取消上传,不知何故?希望高手解答一下,谢谢。
2013-03-27 11:36:33
在protuse中仿真从电网采集交流信号到AD转换这一部分的设计,有大神会吗?跪求。。。。。。。。。。。{:4:}
2014-05-13 13:33:34
也没有报错。但是就是只生成一部分
2015-10-18 16:58:03
请问CodeStartBranch.asm,能看做是bootloader 的一部分吗?
2020-07-13 11:53:36
LAbview2012能截取图片中的一部分的控件在哪??
2019-04-02 20:55:30
相关的其他问题一同被提出来。这些问题是被用来测量器件功率处理能力的标准题库中的一部分,并且有助于暴露所有可能存在的长期可靠性问题。一个放大器的数据表也许未列出功率耗散信息,但是通常情况下,他的确提供了
2018-09-12 11:29:07
开关调节器通常优于线性调节器,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入滤波器。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。本文将阐述如何避免此类问题的出现。一般而言,所有的电源
2017-04-24 14:58:07
免调节中频VCO的实现(第一部分)
2006-05-07 13:21:4724
《电子电气产品中汞的测定 第一部分:原子荧光光谱法》SN/T 2004.1—2005
2009-08-12 08:12:4420 SN/T 2005.1—2005 《电子电气产品中多溴联苯和多溴联苯醚的测定 第一部分:高效液相色谱法》
2009-08-12 08:56:2932 SN/T 2003.1-2005 《电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第一部分:X射线荧光光谱定性筛选法》
2009-08-12 09:04:4329 射频识别基础:第一部分:天线是一个产生电流和电荷的器件,并且其影响对于远处的观看者无法消除。对于一个要工作的天线来说,显然要改变一些事情:辐射是被延迟的信号无
2009-09-25 08:12:5145 电阻电桥基础:第一部分
摘要:利用电桥电路精确测量电阻及其它模拟量的历史已经很久远。本文讲述电桥电路的基础并演示如何在
2008-09-11 22:08:241943 PLL-VCO设计及制作第一部分
在此说明以晶体振荡器做为基准振荡器,将其与VCO以及PLL电路组合成为信号产生器的情形也被称为频率合
2010-05-15 09:58:132558 使用DBM设计的频率变换电路及制作第一部分
以下所举的试作例子为在最高频率为50MHz的标准信号产生器(Standard Signal Generator,简称为SSG)上,加上频率变换器,使其频率
2010-05-15 11:35:441199 电子发烧友网站提供《开关电源设计(第3版)第一部分.txt》资料免费下载
2012-09-12 15:03:580 微型模块电源产品第一部分,有需要的下来看看
2016-03-17 17:43:530 电动汽车传导充电用连接装置第一部分,通用部分
2016-05-10 14:24:391 第一部分,将重点谈一谈输入电源所需要的,流入降压稳压器输入电压 (VIN)引脚的电流。当研读数据表时(你始终必须阅读数据表!),最好关注输入电流的条件,而不要被专业术语搞糊涂。我们来看一看普通用户将会感兴趣的3个最重要的电源电流。
2016-07-04 17:16:461562 长初级双边直线感应电机纵向动态端部效应第一部分_气隙磁场_杨通
2017-01-07 17:16:230 中国NB-IOT产业联盟-第一部分问题清单
2017-01-11 12:16:099 家用和类似用途插头插座 第一部分通用要求
2017-10-10 08:33:170 GB-T 13870.1-1992 电流通过人体的效应 第一部分:常用部
2017-10-16 13:22:3510 2012年PSoC数模混合设计培训_第一部分
2017-10-27 09:35:524 本研讨会分为两部分,讨论如何针对设计选择合适的差分ADC驱动器,这是第一部分。在第一部分中,我们讨论驱动ADC的基本知识,包括以下主题:数据采样系统的误差(例如失真和噪声)、有效位数(ENOB)、差分信号定义和优势、ADC驱动器架构。
2018-06-03 02:47:002894 怎样通过Altera 的设计商店找到并使用实例设计 (第一部分)
2018-06-11 17:19:341544 1.3 开关模式电源转换器补偿简单易行 —功率级第一部分
2018-08-10 01:41:003615 电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。
2021-03-17 19:25:5315 AN-215: Flash型ADC测试指南第一部分Flash型ADC是高速转换的基础
2021-03-19 04:33:456 AN-388: 使用Σ-Δ转换器—第一部分[中文版]
2021-03-19 08:32:150 有时你需要一点收获第一部分
2021-04-20 10:31:021 本文是由两部分应用笔记组成的系列介绍中的第一部分。文中对不同拓扑结构 SMPS 的基本工作原理进行了介绍,并详细讨论了不同结构的应用和优缺点。该应用笔记将指导用户如何针对特定应用选择合适的拓扑结构,并提供了如何为给定的 SMPS 设计选择合适的电气电子元器件的有用信息。
2021-05-10 10:25:0039 从0到1学习FreeRTOS:FreeRTOS 内核应用开发:(一)移植FreeRTOS到STM32第一部分
2021-12-04 12:51:0921 第一部分、硬件设计我把一个硬件系统分为五个单元:电源单元、单片机单元、输入单元、输出单元、通信单元。如下图:
2021-12-09 12:36:0615 《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》pdf
2022-01-07 11:50:172 超声波感应器会被用于何处?——第一部分
2022-11-01 08:27:010 为提高效率——如何将双向功率流集成到UPS设计中(第一部分)
2022-11-01 08:27:170 直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第一部分
2022-11-02 08:16:140 宽带隙材料在电力电子产品中具备的优势——第一部分
2022-11-02 08:16:270 D C/D C转换器数据表—静态电流解密:第一部分
2022-11-02 08:16:300 生成任意量级偏置电流网络(第一部分)
2022-11-03 08:04:341 GaN HEMT 模型初阶入门:非线性模型如何帮助进行 GaN PA 设计?(第一部分,共两部分)
2022-12-26 10:16:25805 入门篇:Arduino蓝牙手套第一部分-基础本项目的目的是开发一种能够检测出操作员的手和手指方位的设备,以实现机器人的控制。我们将介绍有关电阻和分压器的基础知识。
2023-03-01 17:45:15614 电流模式控制因其可靠性高、环路补偿设计简单、负载分配能力简单可靠等特点,被广泛应用于开关电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分;它用于调节输出并提供过流保护。图 1 示出了用于
2023-05-01 14:31:00714 电子发烧友网站提供《FPGA立体相机设置-第一部分.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:27:060 电子发烧友网站提供《Ultra96 SDR第一部分:简单的射频频谱图Web应用程序.zip》资料免费下载
2023-07-05 09:32:576 电子发烧友网站提供《SensorTile.box第一部分:初级入门模式(Basic mode)介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:10:280 电子发烧友网站提供《差分驱动ADC 第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:36:360 电子发烧友网站提供《使用Σ-Δ转换器——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:31:420 电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第一部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:32:440
查看更多
