热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。这让稳压器的运行温度会超过其额定温度,在实际使用中会引发故障。
2016-03-21 15:31:28
982 LDO是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。
2023-01-16 13:56:03
2383 电压线性稳压器LT3060资料下载内容包括:LT3060功能和特点LT3060引脚功能LT3060内部方框图
2021-03-29 08:00:38
一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的,记忆中那个
2014-05-12 17:32:08
稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。 二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势 1.线性稳压器与开关稳压器的主要
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
图 1:一般线性稳压器线性稳压器基本上由输入、输出、GND引脚所构成,可变输出则在此增加反馈输出电压的反馈(feed back)引脚(参考图1)。线性稳压器内部电路概述如图2所示。基本上由误差放大器
2018-11-29 14:32:29
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
含义。线性稳压器的技术规格即规格表,其中有表示输出电压值及其精度等。这些称为参数。技术规格除了参数之外,还记载了最大额定值、工作保证条件、特性图表等非常重要的信息。图-9为基本技术规格、规格确认点
2018-11-29 14:28:18
使用功率达几瓦以上等级,就必须常常面对发热的问题。此外,线性稳压器只能降压。负电压用的情况虽也相同,不过负电压经常被混淆,在此加以说明。负电压用线性稳压器,例如输入功率为-5V时,无法输出更低的-12V
2018-11-29 14:43:17
按功能分类线性稳压器按功能进行分类时,首先可分为正电压用和负电压用两种。根据使用电路不同,也有不需要正电源,而需要负电源的产品。若只有正侧电源,则不能处理接地电位以下的电压,不能将晶体管的输出引脚
2019-05-30 04:20:22
而具有较低的轻负载效率。在轻负载效率同样十分关键的电池供电型应用中,LDO可提供一种优于SMPS的解决方案。 六、常用线性稳压器的技术分析 电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器又称为三引脚稳压器或降压器等,由于电路简单而容易使用,是许多设计者以前早就耳熟能详的电源。过去由分立器件所构成,IC化普及后变得既简便又小型,被使用在各种不同电源的应用中。近年电子设备
2018-11-29 14:28:55
一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于反馈输出电压的FB(反馈引脚)。简单来说,电压固定型是内置了电压可变
2019-05-30 04:20:12
1)压差 输入和输出之间的关系 压差电压是指线性稳压器执行调节操作所需的最小的输入和输出电压之差。很多人会把压差电压和线性稳压器的电压降弄混了,举个例子来说,如果输入为12V,输出为5V
2021-02-20 16:54:30
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。 一、线性稳压器的基本概念 线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
随着电子技术的飞速发展,集成稳压器也得到了飞速的发展。目前,线性集成稳压器已有数百个品种,其类型也各式各样。常用的线性集成稳压器,按输出电压的类型可分为同定输出及可调输出两大类;按引脚的形式分可分为
2018-02-11 09:45:40
线性和开关电压稳压器基本原理B
2012-08-16 13:10:17
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
;另一路经整流桥DB2整流输出-16V电压,经负三端稳压器79M12和79M05输出-12V和-5V的电压。 图3-36是采用稳压器构成的输出正负压的双稳压电源电路。正电压稳压器的公共端接地线,负电压
2012-05-22 14:50:36
概述:7912是一款-12V负电压三端稳压器,它是电子设备中常用的线性稳压集成电路,其最大输出电流1.5A(需加散热器)。初学者特别应注意7812正电源稳压IC与7912负电源稳压IC的引脚功能是不一样的,...
2021-04-08 07:18:12
的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?图1显示了用于这种应用中的正线性稳压器。图中的可调
2018-10-11 10:23:06
;的描述。我们所说的负电压是指一个电压低于系统的地电位。图1是一个3.3V电源电压和0V系统地电位的示例。在这个系统中,需要测量和记录传感器的信号。这些信号可能在+2.5V和–2.5V之间。
2019-07-22 08:16:32
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
我打算在非隔离电源数据表中使用微芯片LR645线性稳压器(说明LR645能够使用外部耗尽型MOSFET DN2540(MOSFET DN2625)(也来自微芯片是另一个非常接近的耗尽型MOSFET
2019-08-26 13:06:58
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
YB75xxH高耐压线性稳压器
■产品简介:
YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
。电源转换器从给定输入电源为负载生成输出电压和电流。它需要在稳态和瞬态条件下满足负载电压或电流调节要求。还必须在组件出现故障时保护负载和系统。根据具体应用,设计人员可选择线性稳压器(LR)或开关模式电源(SMPS)解决方案。为了更好地选择解决方案,设计人员必须熟悉各种方法的优点、缺点和设计考虑因素。
2020-10-27 07:26:31
概述:7909是一款负电压线性稳压器,它的输出电流为1A,输出电压-9V,压差不大时亦可工作于1.5A的最大输出电流。输入电压不可超过-35V,输入端滤波用电解电容的容量由实际电路对交流纹波抑制的要求决定。
2021-04-08 08:09:23
概述:7809是一款正电压线性稳压器,它的输出电流为1A,输出电压9V,压差不大时亦可工作于1.5A的最大输出电流。输入电压不可超过±35V,压差(输入电压-输出电压)不得低于2V。
2021-04-07 06:20:53
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性的稳压器。固定输出电压线性调节器调压器图线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-09-03 07:59:35
线性稳压器框图。注意,旁路元件将在其自身和负荷之间形成一个分压器,起到耗散功率的作用。 人们常常忽略了它并非一个神奇实体的事实: 旁路元件上的电压会降低,并逐渐升温。例如,如果图1中的电路有100毫安
2018-10-09 10:54:53
线性稳压器框图。 注意,旁路元件将在其自身和负荷之间形成一个分压器,起到耗散功率的作用。 人们常常忽略了它并非一个神奇实体的事实: 旁路元件上的电压会降低,并逐渐升温。例如,如果图1中的电路有100
2018-10-09 09:54:39
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压差线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
2019-07-16 06:47:47
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
。LT3091 与这个系列的另一款负输出线性稳压器 LT3090 类似,但是额定电流比 LT3090 大超过一倍。 LT3091 在需要低噪声或精确输出的大电流、负电压应用中很有用。该器件具快速瞬态响应、高
2018-10-16 16:59:23
开关电源基础线性稳压器等效电路如果输入是39V,输出是13V,那么效率为33.3%,过低的效率导致能量的浪费。如何提高线性稳压器的效率呢?这是开关电源最原始的设计思想,但是我们又发现了新的问题,这样
2021-10-29 09:11:48
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
。图29为开关稳压器的优点和缺点,而图30则试着与线性稳压器做总比较。最大的优点,是可以自由转换。虽然降压最常被利用,不过也可从电池等低电压升压、使其从正电压反转来制作负电压、或3.3V般输入跨越输出
2018-11-29 14:40:28
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
概述:7812是一款12V正电压三端稳压器,它是电子设备中常用的线性稳压集成电路,其最大输出电流1.5A(需加散热器)。初学者特别应注意7812正电源稳压IC与7912负电源稳压IC的引脚功能是不一样的...
2021-04-08 07:25:47
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
2.79xx系列
79xx系列线性稳压器是一类固定输出电压的负电压型稳压器,其中xx代表输出电压的大小,如7905输出电压为-5V。79xx系列线性稳压器的特点和78xx系列线性稳压器类似,只不过
2023-04-22 15:38:33
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
LM78Lxx,中文说是3端子负电压稳压器,英文却是Positive Regulators,正向稳压器,相矛盾啊。我想问具体的LM78L62到底是正电压稳压器,还是负电压稳压器。谢谢。
2019-03-13 07:47:08
NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
系列(负电压型)固定电压集成稳压器。若是可调式稳压电源电路,则可选用17系列(正电压型)或37(负电压型)系列可调电压集成稳城市器。
2021-04-27 07:27:49
具有正负电压输出的跟踪稳压器电路图
2009-04-14 10:40:57
1466 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C0/wKgZomUMNYuAZ6L_AADQc0Bg4J4624.jpg)
Linear推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供高
2010-02-02 09:40:17
621 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/75/wKgZomUMOIWAZD5nAAAfHCZdm84239.jpg)
凌力尔特推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3060
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供
2010-02-03 08:57:59
1147 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/75/wKgZomUMOIeAet3KAACMTYymy8E456.jpg)
MAX8794 低电压、DDR线性稳压器
MAX8794 DDR线性稳压器使用内置n沟道MOSFET,可以源出或吸入最高3A (典型值)的峰值电流。该线性稳压器利用低电压电源输
2010-03-18 09:18:43
735 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMOAVOcgAAAZT820OPI478.gif)
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:44
2037 电压差和接地电流值主要由线性稳压器的旁路元件(pass element)确定,电压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。目前使用的五大主流线性稳压器每个都具有不同的
2012-12-24 10:59:51
925 Taylor 图1 集成MOSFET的开关式(降压)转换器 图2 集成、宽输入电压线性稳压器 线性稳压器已存在了许多年。一些设计人员仍然把已存在了20多年之久的线性稳压器用于众多新老项目。另一些设计人员则通过离散组件制作出属于自己的线性稳压器。在进行宽范围电压转换时,线性稳压器的简单性
2017-11-16 15:29:20
1 一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2017-11-16 16:04:36
1 电压线性稳压器 线性稳压器已存在了许多年。一些设计人员仍然把已存在了20多年之久的线性稳压器用于众多新老项目。另一些设计人员则通过离散组件制作出属于自己的线性稳压器。在进行宽范围电压转换时,线性稳压器的简单性是一个难以超越的优势。但是,如果压降过大,则24V总线的低电流应用
2017-12-07 10:52:19
1 什么是负电压?说到电压,一切都是相对的。不同的电导体之间有不同的电位。这意味着一个电压可以高于另一个电压。
2018-10-26 10:12:59
10439 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/69/33/pIYBAFvSeEWAchopAAASdahurho165.png)
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供高达 100mA 的连续输出电流和 300mV 压差电压。
2020-11-12 11:50:00
1570 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CF/19/o4YBAF-ssOCAXhrJAABazp8A4Is711.png)
2021-01-18 10:44:57
1700 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/DA/o4YBAGAE9pyAKjkdAACEdgN5G9E069.png)
电子发烧友网为你提供什么是负电压?负电压线性稳压器介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:44:35
6 LTC3026-1演示电路-低输入电压线性稳压器(1.14-5.5V至1.2V@1A)
2021-06-03 12:51:27
1 LTC3026演示电路-低输入电压线性稳压器(1.14-3.5V至1.2V@1A)
2021-06-03 13:12:18
2 使用 FAN8303 降压稳压器的负电压管理
2022-11-15 20:05:05
0 系列稳压器、三引脚稳压器、降压器、LDO。这些想必有听过的名称全都是指线性稳压器。除了这些名称,根据其功能或方式可以分成几类。首先,大致分类的话可以分为正电压用和负电压用。另外,负电压用种类并不多。
2023-02-20 09:25:08
809 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/59/poYBAGPtjVqAfBluAAAS3OaLZ_I370.gif)
LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:58
1906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/03/pYYBAGGXsKCAd4nxAAA8tv--D6E680.png)
本文的关键要点・通过正线性稳压器和负线性稳压器提供的正负电源,如果正负电源启动速度不同,启动较慢的电源会产生反向电压,从而引发启动故障。
2023-02-23 16:51:43
628 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/FB/pYYBAGPzE7yAGVEdAABr9rf_jEY256.png)
在稳压器的工作范围内,线性稳压器的输出电压与输入电压之间的关系可以通过一个线性方程来描述,这个方程可以用斜率和截距来表示。因此,线性稳压器的线性度可以通过斜率的大小来衡量,斜率越大,线性度越好,输出电压的稳定性就越高。
2023-02-28 11:15:35
976 高压线性稳压器的原理类似于普通的线性稳压器,它将输入电压降低到输出电压并保持输出电压的稳定。然而,高压线性稳压器需要处理的是高电压信号,因此需要采用特殊的电路设计。
2023-02-28 11:16:55
1038 有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29
660 低压差线性稳压器的输出电压可以比输入电压高吗? 低压差线性稳压器是非常常见的电子元件,在许多电路设计中都有应用。低压差线性稳压器的作用是将输入电压稳定地转换为一个相对稳定的输出电压。如其名,低压
2023-09-12 15:15:59
514 线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47
230 线性稳压器是一种电源管理集成电路,用于将输入电压稳定在恒定的输出电压。 线性稳压器根据输出电压的正负性可以分为正电压用和负电压用两大类。负电压用的线性稳压器种类相对较少。在这两大类中,线性稳压器可以
2024-02-25 15:00:11
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/E8/wKgZomXa5XuAF3S_AAAS3OaLZ_I243.gif)
电子发烧友网站提供《TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 18:08:57
0 电子发烧友网站提供《50V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4101数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:04:22
0 电子发烧友网站提供《100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器TPS7A4001数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:44:00
0 电子发烧友网站提供《UA78L系列正电压线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:15:04
