具有较低电压的IC工艺增加了对1.25V以下高效电源电压的需求。许多开关稳压器采用1.25V基准,因此难以提供低于1.25V的电压。然而,在正确的条件下,限制消失,允许稳压器产生的输出电压远低于反馈引脚的输出电压。
2023-01-12 10:38:51
2509
在最基本的术语中,降压调节器接收输入电压并将其转换为负载所需的较低电压。有两种主要类型的电压调节器,线性和开关。线性稳压器通过吸收输入和输出之间的能量差来工作,同时开关稳压器切断输入电压,然后平均斩波电压以提供适当的输出电压。
2019-01-22 08:18:00
8972
线性稳压器在滤波开关稳压器产生的电压方面非常出色。开关稳压器始终具有一定量的输出电压纹波。在许多处理非常小信号的应用中,这种纹波会造成干扰。无源元件通常用于滤波开关稳压器的输出电压,但LC滤波器等无源滤波器(见图1)也有一些缺点。
2022-12-21 15:23:28
2920
LDO是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。
2023-01-16 13:56:03
5506 根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的线性型电压稳压器进行说明。
2023-11-15 10:00:01
4114
选择电压稳压器产品时,必须确认施加在电压稳压器上的电压在输入电压范围内(工作电压范围内)且在绝对最大额定范围内。
2023-12-14 15:35:01
2787
NCP512SQ15T2G 80 mA,1.5输出电压CMOS低电压稳压器的典型应用。 NCP512系列固定输出线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-20 10:29:43
概述:MAX8794 DDR线性稳压器使用内置n沟道MOSFET,可以源出或吸入最高3A (典型值)的峰值电流。该线性稳压器利用低电压电源输入(VIN = 1.1V至3.6V)可以提供精确的0.5V
2021-05-17 06:57:05
整流的AC电源提供,那么压差并不重要,因此标准稳压器可能是更好的选择,因为其更价格较低并且可以提供较大的负载电流。但是如果需要较低功耗或较精密的输出电压,则LDO是合适的选择。 当然,稳压器应该在最坏
2010-07-29 09:10:16
2010-07-29 09:10:52
继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。这对电脑设备的读写工作干扰很大,容易造成电脑出现错 误信号,严重时还会使硬盘损坏。现在高质量的小型稳压器,大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压,这种稳压器对电器设备产生的干扰很小稳压精度相对较高。转载自:www.wenlida.com.cn
2011-07-09 12:05:46
LDFM50DT-TR,5V / 0.5A极低压降稳压器的典型应用。 LDFM是一种快速,极低压降线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 08:50:22
LDFMPT-TR,0.8V / 0.5A极低压降稳压器的典型应用。 LDFM是一种快速,极低压降线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-12 08:31:51
LDFMPT-TR,0.8V / 0.5A极低压降稳压器的典型应用电路。 LDFM是一种快速,极低压降线性稳压器,可在2.5V至16V的输入电源电压范围内工作。它有固定和可调输出电压版本,从0.8V到12V
2019-08-09 08:50:22
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LT3022的典型应用是一个极低压差(VLDO)线性稳压器,可在低至0.9V的单输入电源下工作
2019-05-20 09:50:42
NCP512SQ28T2G 80 mA,2.8输出电压CMOS低电压稳压器的典型应用。 NCP512系列固定输出线性稳压器专为需要低静态的手持通信设备和便携式电池供电应用而设计
2019-03-21 11:00:13
描述TPS72xx系列低压差(LDO)稳压器提供了低电压、微功率操作和小型化封装的优点。与传统的LDO稳压器相比,这些稳压器具有极低的过电压和静止电流的特点。在小轮廓集成电路(SOIC)封装和8端薄
2021-11-15 09:09:32
遇到电压不稳定的情况,使用三相稳压器是一种有效的解决方案。它能在电压低的情况下,能帮助调整电压至正常水平,确保设备正常运行。(135)(3755)(5513)
一、三相稳压器的原理
三相稳压器
2025-09-05 14:55:15
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
2019-09-03 07:59:35
电力。在这种情况下,我们需要使用一个接受较高电压并产生较低电压的元件来调节输入功率。一个非常普遍的方法来实现这种类型的规则是纳入一个线性的稳压器。固定输出电压线性调节器调压器图线性稳压器是如何工作
2022-04-18 10:55:58
2019-07-16 06:47:47
具有RESET和延迟时间选择的NCV8660极低Iq LD0 150 mA稳压器的典型应用。 NCV8660是一款精密极低Iq低压差稳压器。典型的低至28 A的静态电流使其成为需要低负载静态电流的汽车应用的理想选择。复位和延迟时间选择等集成控制功能使其成为微处理器供电的理想选择
2019-04-01 10:11:15
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
在过去的几年里,由于微控制器、CPU、DSP等数字电路的几何结构尺寸不断缩小,电子元器件的电源电压一直持续下降。在测量领域也有一些需要低电源电压的应用。本篇博文将分享使用标准稳压器产生只有几百毫伏微型直流电源电压方案。
2021-11-12 08:06:50
由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
2019-06-18 15:19:43
DN1021- 如何使用uModule降压型稳压器从正输入产生负输出电压
2019-07-03 10:03:25
,尤其是对于低噪声应用中的线性稳压器而言。并联LDO稳压器可以提高电源电流并减少散热,从而降低任何特定元件的温升幅度以及所需的散热器件尺寸和数量。 本文说明如何将3 A LT3033极低压差稳压器
2020-12-07 06:34:46
对于低噪声应用中的线性稳压器而言。并联LDO稳压器可以提高电源电流并减少散热,从而降低任何特定元件的温升幅度以及所需的散热器件尺寸和数量。本文说明如何将3 A LT3033极低压差稳压器(VLDO)并联产生
2020-10-27 07:09:25
本文说明如何将3ALT3033极低压差稳压器(VLDO)并联产生3A以上电流并改善散热情况。利用LT3033的内置输出电流监测功能可以简化并联电路的设计,实现均流。
2021-03-16 14:58:42
为什么我们要购买稳压器?随着经济飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,这种情况对用电设备特别是
2015-09-02 10:52:06
输入电压继续减小那么该电路便不能稳压。通常认为当输出电压下降到低于标称值100 mV时是达到的目标。表征这LDO稳压器的关键指标取决于负载电流和调整管的PN结温度。
标准稳压器
通常使用NPN
2024-01-08 10:18:28
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指
2018-09-29 17:14:42
噪声。需要等待几nS,等开关引起的噪声减弱。这段时间被称为消隐时间。这通常导致其最短导通时间略长于电压模式稳压器的最短导通时间。电流模式稳压器的另一个缺点是其可能产生次谐波振荡。如图3所示。如果所需
2022-10-04 15:26:49
开关稳压器使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。 在固定频率的稳压器中,通过
2021-11-12 09:17:29
开关稳压器是稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率的稳压器中,通过调整开关
2021-11-15 07:17:35
特性的要点特性图表、波形的看图方法应用电路例部件选定输入等效电路容许损耗3. 开关稳压器的评估输出电压负载调节负载响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量输出电压开关稳压器的工作是产生稳定化的输出
2018-11-30 11:47:14
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
电路图LTM4608,电源使用两个低电压大电流降压稳压器轻松并联提供1.5V或16A
2020-05-14 09:13:52
DN292- 极低压降(VLDO)线性稳压器,提供低压输出
2019-05-31 07:43:02
稳压器会产生具有恒定预设幅度的固定输出电压,无论其输入电压或负载条件是否变化。稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联
2018-11-01 10:57:18
好难,不知道在稳压器上能不能用上呢。先看看解释:它是一种集成电路稳压器,通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比。它的结构主要包括启动电路、恒流源偏置单元、使能电路、调整元件、基准源、误差放大器、反馈
2014-05-12 17:32:08
的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压
2018-09-29 17:02:19
稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个或多个输出电压,大于或小于生成的输出电压。 缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电压高;产生电磁
2011-07-09 12:07:49
一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线 性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2018-10-09 09:46:16
,新型线性集成稳压器设有过流保护、过热保护、短路保护、输入低电压锁存保护、电池极性接错保护等,使用更加安全可靠。(5)采用双模式工作,使用更为方便灵活。为便于用户的使用,一些新型线性集成稳压器做成
2018-02-11 09:45:40
LM78Lxx,中文说是3端子负电压稳压器,英文却是Positive Regulators,正向稳压器,相矛盾啊。我想问具体的LM78L62到底是正电压稳压器,还是负电压稳压器。谢谢。
2019-03-13 07:47:08
%时,这个不精确度也会耦合到–3.3V产生的输出电压上。在这种情况下使用正线性稳压器的第二个缺点是线性稳压器设备的I/O引脚(例如使能引脚)将以–5V为参考。如果需要监控不同电压的上电序列,则可能需要电平转换
2018-10-11 10:23:06
NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
作者:Vijay Choudhary86929德州仪器恒定导通时间 (COT) 稳压器可为实施具有几乎固定频率的降压稳压器提供一种简单、低成本的方法。COT 稳压器不需要环路补偿,能够以最少的设计工
2018-09-19 11:01:23
可调电压稳压器的管脚功能
2009-10-22 15:37:27
766
MAX1510, MAX17510 低电压、DDR线性稳压器(含应用电路)
MAX1510 DDR线性稳压器使用
2009-11-16 08:29:17
1990
Intersil推出两款低电压、大电流、低压降线性稳压器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL80102和ISL80103。这两款低电压、大电流、
2009-12-23 17:42:42
742 Hittite推极低噪声线性稳压器
日前,Hittite Microwave公司推出一款低噪声,高电源抑制比,四路输出的线性稳压器HMC860LP3E。该产品具有低噪声的带隙参考,为了取得最好的
2010-02-03 10:47:45
1387 MAX8794 低电压、DDR线性稳压器
2010-03-18 09:18:43
953
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:44
2277 一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将
2017-11-16 16:04:36
1 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi 模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2018-10-11 08:18:00
7411 家用稳压器能把电压升高到正常水平,稳压器的作用就是当电压超高或超低时都保持标准220V输出,但是电磁炉一般是2000瓦左右微波炉900瓦左右,所以选择稳压器时功率应不低于3000瓦。
2018-11-21 16:34:52
28034 线性稳压器特别适合用来滤除开关稳压器产生的电压。开关稳压器总会产生一定量的输出电压纹波。在许多处理非常小的信号的应用中,这种纹波可能会造成干扰。
2020-03-14 09:14:37
4776
干货:稳压器常见故障及排除方法
2020-06-18 09:16:00
20623 结构尺寸不断缩小,电子元器件的电源电压一直持续下降。在测量领域也有一些需要低电源电压的应用。多年以来,线性稳压器和开关稳压器一直采用约 1.2 V 的反馈电压。此电压由 DC-DC 转换器 IC 中的带隙电路产生,它确定了使用外部电阻分压器可以设置的最
2021-01-12 18:50:00
4 LTM4615: 三路输出、低电压 DC/DC μModule 稳压器 数据手册
2021-03-18 21:04:15
3 由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
2021-03-18 23:43:47
7 LTC3549演示电路-250 mA低电压降压稳压器(3.3V至1.2V@250 mA)
2021-04-13 11:34:46
4 LTC3409演示电路-600 mA低电压降压稳压器(3.3V至1.2V@600 mA)
2021-04-13 16:49:56
1 在过去的几年里,由于微控制器(MCU)、CPU、DSP等数字电路的几何结构尺寸不断缩小,电子零件的电源电压持续下降,而在测量领域,也有一些需要低电源电压的应用。
2021-04-14 15:44:29
1143
LT3020:100 mA、低压、极低压差线性稳压器数据表
2021-04-15 13:35:35
2 LTM4614:每通道双4A低电压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-04-22 16:34:13
5 LT3150:快速瞬态响应、低输入电压、极低低压差线性稳压器控制器数据表
2021-05-21 14:45:40
3 LTM4616:每通道双8A低电压DC/DCμ模块(电源模块)稳压器数据表
2021-05-23 20:34:34
9 LTM4648项目-低电压降压μ模块稳压器(2.4V-5.5V至1.5V@10A)
2021-05-29 18:45:42
0 LTM4639项目-低电压,20A降压μ模块稳压器(2.4V至1.8V@20A)
2021-05-29 21:25:54
3 LTC3549演示电路-250 mA低电压降压稳压器(3.3V至1.2V@250 mA)
2021-06-17 10:34:05
21 LTC3409演示电路-600 mA低电压降压稳压器(3.3V至1.2V@600 mA)
2021-06-18 08:29:14
17 LF00系列带抑制的极低压降稳压器
2021-11-08 15:54:32
1 在过去的几年里,由于微控制器、CPU、DSP等数字电路的几何结构尺寸不断缩小,电子元器件的电源电压一直持续下降。在测量领域也有一些需要低电源电压的应用。本篇博文将分享使用标准稳压器产生只有几百毫伏微型直流电源电压方案。
2021-11-07 16:21:00
8 一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器?线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出
2021-11-07 20:06:03
4 描述TPS72xx系列低压差(LDO)稳压器提供了低电压、微功率操作和小型化封装的优点。与传统的LDO稳压器相比,这些稳压器具有极低的过电压和静止电流的特点。在小轮廓集成电路(SOIC)封装和8端薄
2021-11-07 21:05:59
14 对于CPU/MCU/FPGA电源应用,快速瞬态响应、低输入电压、极低压差线性稳压器是三个关键指标,这就需要稳压器件在整个温度范围内具有严苛的基准容限。
2022-03-08 11:00:27
1156
多年来,线性稳压器和开关稳压器的反馈电压约为1.2 V。该电压由DC-DC转换器IC中的带隙电路产生,该电路决定了使用外部电阻分压器可以设置的最低电压。到目前为止,大多数现代稳压器IC可以产生0.8
2023-01-31 18:17:41
2350
稳压器产生预设幅度的固定输出电压,无论其输入电压或负载条件如何变化,该输出电压都保持不变。有两种类型的稳压器:线性稳压器和开关稳压器。
2023-02-02 11:30:32
3421
2023-02-15 12:01:47
890
确认稳压器类型和参数:在使用稳压器之前,需要了解稳压器的类型和参数。常见的稳压器类型包括线性稳压器和开关稳压器,不同类型的稳压器有不同的特点和应用场景。此外,还需要确认稳压器的额定输入电压和输出电压,以及最大输出电流等参数。
2023-02-28 11:01:06
3973 开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的电压范围内的稳压器。开关稳压器的输出电压可以比输入电压高或低,具体取决于稳压器的设计。相比于线性稳压器,开关稳压器可以更高效地转换电能,具有更高的电源效率和更小的体积。
2023-02-28 11:06:57
2509 每一代新一代计算系统都需要更高的功率、更低的工作电压和更多的电源电压。低于 1.8V 的 CPU 内核、逻辑和端接电压很常见。通常有三个或更多电源电压,其中高效率同步开关稳压器通常产生每个电压。这些
2023-03-13 10:29:52
1947
交流稳压器最低电压还可以工作吗?交流稳压器的最低工作电压以及其对设备运行的影响 题目:交流稳压器的最低工作电压及其对设备运行的影响 引言: 交流稳压器是一种用于调整交流电源电压的装置,它能够保持
2023-11-20 14:27:08
2039 在稳压器电路中,将输出端的电压与参考电压进行比较,得到一个误差电压信号,然后将误差电压信号反馈给控制电路,用于控制稳压器的工作状态。
2023-11-28 16:52:34
4804 稳压器仅能在一定范围内对输入电压进行调节和稳定,它无法将过低的输入电压增加到所需的高电压水平。如果输入电压明显低于稳压器的工作范围,稳压器将无法提供正常的输出电压,无法实现所需的调压效果。
2023-11-28 16:55:31
6729 线性稳压器是电源管理中的关键组件,它们通过连续调整其内部通过元件(如晶体管)的电流来输出恒定电压。线性稳压器可以按照不同的标准进行分类,以下是一些常见的分类方式。 1. 根据输出电压类型分类: 固定
2024-02-04 10:37:35
1802 开关稳压器通过快速开关一个或多个晶体管来调节输出电压,从而实现对输入电压的转换和稳定。与传统的线性稳压器相比,开关稳压器具有一些显著的优点和缺点。 开关稳压器的最大优势在于其能够灵活地进行电压转换
2024-02-25 17:02:49
1607
电子发烧友网站提供《低电压可调节精密并联稳压器TLV431x 数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-01 10:38:18
1 圣邦微电子推出 SGM2060,一款 1A、快速瞬态响应、低电压和低压差线性稳压器(LDO)。该器件可应用于便携式设备、工业和医疗设备。
2024-04-30 14:22:19
1446
