电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动
高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动
收藏
查看更多
功率器件驱动风向:隔离栅极驱动
所有功率级别的IGBT都需要栅极驱动器。给功率管增加驱动的方式分为非隔离驱动隔离驱动。一般来说,在驱动的大小上隔离驱动会比非隔离驱动大得多。   因为非隔离驱动模块整体都在同一硅片上,耐压极限会很有限,大多数非隔离驱动器的工作电压都不
2021-11-03 09:33:563665
功率电源应用中的数字隔离驱动器解决方案
电源与充电桩等高功率应用中,通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管。
2021-01-03 09:41:005177
45 W功率因数隔离反激使用LYTSwitch -6填充PFC电源
恒定电流输出。采用LYTSwitch -6电路板的45 W功率因数隔离反激式开关谷填充PFC电源该电路板经过优化,可在90 VAC至265 VAC的输入电压范围内工作。DER-657是一种通用输入反
2018-07-19 17:01:59
8.4 WPF隔离反激式电源
整流控制器。该器件还包括一项创新的新技术FluxLink™,可安全地桥接隔离栅,无需光耦合器。增加了单级功率因数校正电路,以满足照明应用PF要求。拓扑结构类似于升压拓扑结构,其电源开关与隔离式反激
2018-07-21 16:55:46
电源为什么需要隔离
在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。因此产品设计是否需要隔离
2018-06-14 19:20:39
电源逆变器应用中隔离架构、电路和元件的选择
电源域连接至电源电路。电源电路有四个不同域,这些域需彼此之间需要功能性隔离;所以高端栅极驱动和绕组电流信号需要与控制电路功能性隔离,即使两者可能与功率地共地。图1. 电机控制系统隔离架构非隔离
2018-10-16 18:16:32
电源电路有四个不同域,这些域需彼此之间需要功能性隔离;所以高端栅极驱动和绕组电流信号需要与控制电路功能性隔离,即使两者可能与功率地共地。图1. 电机控制系统隔离架构非隔离式控制架构在控制和电源
2018-08-16 09:39:41
功能性隔离;所以高端栅极驱动和绕组电流信号需要与控制电路功能性隔离,即使两者可能与功率地共地。图1. 电机控制系统隔离架构非隔离式控制架构在控制和电源电路之间存在共同的接地连接。这样电机控制ADC可获
2018-10-18 10:58:07
多个电源域连接至电源电路。电源电路有四个不同域,这些域需彼此之间需要功能性隔离;所以高端栅极驱动和绕组电流信号需要与控制电路功能性隔离,即使两者可能与功率地共地。图1. 电机控制系统隔离架构非隔离
2018-11-01 11:23:30
的系统电源隔离尤为困难,因为有多个电源域连接至电源电路。电源电路有四个不同域,这些域需彼此之间需要功能性隔离;所以高端栅极驱动和绕组电流信号需要与控制电路功能性隔离,即使两者可能与功率地共地。非隔离
2018-10-10 18:07:26
隔离电源与非隔离电源的分析
电压降为低压,并整流器成直流电压,电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电e气连接,输入和输出之间是绝缘的阻态,没有电流回路,因此不容易有触电事故风险,运用较安全性,但设计方案比非隔离电源
2019-11-20 17:44:44
隔离电源供电igbt驱动
利用3525做一个24v的隔离电源,为igbt驱动供电,驱动用3120来隔离,mc33153来做保护,请各位大神给讲讲原理,不太懂电源的推挽输出,还有mc33153和3120的连接部分
2016-05-08 21:02:46
隔离电源有哪些应用方案
的保证了手术室供电的连续性。  5)医用隔离电源降低了对地漏电流,故提高了防火安全性。  6)医院在对医疗设备故障检修维修时,经常需要在通电状态下接触电路的元器件或电路的地线,使用医用隔离电源可以
2018-10-22 15:12:37
隔离电源功率如何确定?
请问大家,我打算使用一个隔离电源,但是不知道负载是否符合隔离电源功率。该如何判断呢?隔离电源功率,谁能具体解释下呢?谢谢。
2013-03-06 21:16:58
隔离电源的原理是什么
  LED如今在电源市场上占据着一大块的位置,其亮度、低功耗、寿命长、启动快,功率小、无频闪、不容易产生视 觉疲劳等优点使之成为受消费者好评的重要因素。在电源行业,LED的隔离和非隔离恐怕是最常
2018-10-19 16:28:56
隔离电源还是非隔离电源
的。  使用隔离或非隔离电源,需了解实际项目对电源的需求是怎样的,但在此之前,可了解下隔离和非隔离电源的主要差别:  1、隔离模块的可靠性,但成本,效率差点。  2、非隔离模块的结构很简单,成本低
2018-10-16 19:00:34
隔离驱动IGBT等功率器件设计所需要的一些技巧
研讨会介绍了为何光耦栅极驱动器能被广泛的接受和使用,这不仅是因其所具有的输出电流驱动能力,及开关速度快等长处之外,更重要的,它也具有保护功率器件的所需功能。这些功率器件的保护功能包括欠压锁定(UVLO
2018-11-05 15:38:56
隔离和非隔离LED电源设计都将在未来继续使用
Star program)” 的要求也是促成这一变化的原因之一。功率LED驱动器通常需要绝缘隔离,以达到UL标准。这往往需要功率因数大于0.9,并具备调光能力,而这种调光能力可能是通过基础调光器之外
2012-12-06 16:10:37
2012-12-07 13:57:55
极度优越时才能实现。最初***必将在在这一过程起重要的推动作用。我预测在未来的10年内,LED将成为主要的应用光源。离线LED电源市场分为功率和低功率两个部分,大概以50W为分界线,不包括手持设备等
2012-12-19 14:51:26
隔离型 4 轨推挽式 IGBT 门驱动电源
的额外电压降。 特性在半桥配置中支持 2 个 IGBT 闸极驱动器推挽式拓扑可通过单个控制器实现适用于三相电源的并行变压器级适用于更高功率驱动器的可扩展电源可为每个 IGBT 提供两个隔离式输出:+16V
2015-04-27 17:31:57
的额外电压降。特性在半桥配置中支持 2 个 IGBT 闸极驱动器推挽式拓扑可通过单个控制器实现适用于三相电源的并行变压器级适用于更高功率驱动器的可扩展电源可为每个 IGBT 提供两个隔离式输出:+16V
2015-03-23 14:35:34
隔离式LED驱动电源设计及解决方案
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 隔离式LED驱动电源方案高效率,功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
隔离式栅极驱动器揭秘
IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2018-10-25 10:22:56
隔离式栅极驱动器的揭秘
Sanket Sapre摘要IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对
2018-11-01 11:35:35
隔离通道示波器在功率测量的新发展
工控电源用户通常要处理浮动或具有不同接地的器件,经常要测量带来严重危害的电压和电流。另一方面,涉及功率电子器件的设备设计人员必需检验电路,保证其符合法规标准。因此,他们需要测量仪器能够提供杰出
2017-08-22 09:28:41
驱动电源隔离与非隔离
存在。中国LED驱动电源制造商们可能面对的主要挑战是找到低成本的AC/DC驱动器,从而满足在低成本电源系统实现更严格的功率因子和效率表现。未来,在空间受限且存在散热困难的系统(比如LED灯具)中使
2015-10-16 15:18:41
功率射频电阻并联等效电容有哪些测试方法?
在射频和微波频段使用的功率电阻,大多数使用在Wilkinson功分器或者合路器产品。为得到最好的性能,在Wilkinson功分器中使用的100欧姆隔离电阻,必须具有较小的等效电容,以便于降低
2019-08-21 07:30:12
PF功率因数非隔离LED恒流驱动方案,双宜科技QX9911
`概述QX9911是一款支持功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非隔离的LED驱动电源。QX9911系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使
2014-05-12 14:24:35
Arm芯片的模拟电源和地如何需要和逻辑电源和地隔离
Arm芯片的模拟电源和地如何需要和逻辑电源和地隔离吗现在要对外部电压ADC采集 arm的逻辑电源与外界隔离,因此我对外部采样时,应该将芯片的模拟电源、地VDDA,VSSA.VREF与芯片的隔离开。而模拟地与外部采样对象的地共地,这样设计没问题吧???在线等。
2016-01-18 13:44:10
LED电源驱动IC资料(隔离隔离的)及小功率电源AC-DC芯片资料
本帖最后由 feijack8 于 2015-5-28 14:33 编辑 隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
LED驱动电源隔离与非隔离的区别
就必须考虑可靠的绝缘要求。  注意:作为电源驱动隔离与非隔离的方案一直都同时存在。  缘于上述几点,这两种架构的电源各有优势,非隔离电源侧重于较高的功率因数及效率,减少了能源的损耗,而隔离电源重视日光灯
2015-11-19 20:47:05
MT7840功率/非隔离/准谐振 模式
资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7840是一款功率因数、非隔离LED驱动芯片。 它通过采用浮地、高端检测,降压式开关电源的架构实现了全周期检测。通过内部集成
2019-08-22 09:14:14
buck电源设计实例——Fly-Buck转换器加快隔离电源
驱动偏置电源。MOSFET、IGBT,或基于碳化硅 (SiC) 的功率需要隔离电源轨作为驱动器,以及控制电路供电;而这些驱动器或控制电路也许与电源不在同一侧,而是位于隔离边界的另一侧。驱动
2019-06-16 08:00:00
【转】如何隔离电源工业机器人系统电压
摆动的影响。为确保正常运行,需要不断监控此频繁变化的环境。使用电阻分压器降低电机驱动电路共模电压的隔离电压检测,就是相应的 AMC1301 和 AMC1311 隔离放大器电机控制应用(图 10
2019-07-30 11:10:29
一文研究栅极驱动隔离栅的耐受性能
本文通过故意损坏IGBT/MOSFET功率开关来研究栅极驱动隔离栅的耐受性能。在高度可靠、高性能的应用,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着
2021-01-22 06:45:02
交流电机驱动稳定的关键因素——电容隔离
标记为绿色。交流电机驱动隔离诸如交流电机驱动之类的电机驱动系统包含电压和功率等级;因此,必须采取措施保护操作人员和整个系统的关键组件。此外,也需要保护关键系统组件(例如控制器和通信外围器件
2019-10-17 08:53:40
低压BLDC驱动在低功率应用的优势
包括分立绝缘栅双极晶体管 (IGBT)、MOSFET或集成功率模块 (IPM) 的倒相级。该系统通常需要一个偏置电源,以向控制器单元提供5VDC或3.3VDC供电或向栅极驱动器提供12V或15V供电。图
2018-08-29 14:51:31
利用电容隔离解决交流电机驱动的关键挑战
电源供给标记为绿色。 交流电机驱动隔离诸如交流电机驱动之类的电机驱动系统包含电压和功率等级;因此,必须采取措施保护操作人员和整个系统的关键组件。 此外,也需要保护关键系统组件(例如控制器
2019-12-25 16:48:37
利用电容隔离解决交流电机驱动的设计挑战
信号和电源隔离有助于确保交流电机驱动系统的稳定运行,并保护操作人员免受高压危险。但并非所有隔离技术都能满足所有需求,尤其是在器件寿命和温度性能方面。为解决交流(AC)电机设计挑战,本白皮书对比
2022-11-09 07:40:52
可外置的功率因数隔离型LED驱动电源芯片SM753X系列
[size=12.6316px]在中大功率的LED照明外置电源应用领域,需要功率因数隔离型LED照明驱动方案。针对上述应用领域,推出了一系列单级、带有源功率因数校正的高精度、高效率的原边反馈
2016-07-29 15:24:10
在交流电机驱动实现隔离方法
算法将直流电转换回交流电。图 2 所示为交流电机驱动系统的框图,其中功率级和电源供给标记为绿色。交流电机驱动隔离诸如交流电机驱动之类的电机驱动系统包含电压和功率等级;因此,必须采取措施保护操作
2019-11-05 07:00:00
基于UCC25800-Q1的隔离电源方案设计
隔离驱动被广泛的应用在工业产品,其供电隔离电源的设计是隔离驱动设计的关键一环。传统的隔离驱动供电方案多数采用反激或推挽结构,而与这两种方案进行对比,LLC谐振变换器有着自己独有的优势,功率
2022-11-04 06:39:57
基于全新隔离技术的电压系统解决方案
高频直流/直流电源转换的应用。IC变压器耦合隔离的一个优势是可以传输超过数百毫瓦的功率,通常无需次级侧偏置电源。也可以使用磁隔离来发送高频信号。在需要同时输送电力和传输数据的系统,您可以使用相同
2022-11-03 08:04:40
功率高性能灯具驱动电源解决方案
应用于BOOST+FLYBACK的隔离应用,也可应用于BOOST+BUCK的非隔离应用。适用于有功率因数、低THD、低输出电流纹波要求的灯具电源。 芯片特点UR3311 1、专利智能芯片供电 采用专利的智能芯片供电
2018-11-30 17:09:21
如何隔离电源工业机器人系统电压
确保正常运行,需要不断监控此频繁变化的环境。使用电阻分压器降低电机驱动电路共模电压的隔离电压检测,就是相应的 AMC1301 和 AMC1311 隔离放大器电机控制应用(图 10)。图 10
2018-07-13 15:06:35
如何利用LTC3783来驱动功率LED串?
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动功率LED串?如何利用LTC3783来驱动功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
如何在电源实现真正隔离
地让用户同线电压隔离的过程,我们需要深思熟虑、权衡利弊。我们可以在电源实现隔离,也可以在LED安装过程中进行这种隔离。在一些低功耗设计,LED物理隔离是一种常用方法,因为它允许使用成本更低的非隔离
2019-05-15 10:56:32
如何在功率密度模块电源实现低损耗设计
  如何在功率密度模块电源实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
如何通过驱动功率LED降低EMI?
问题:如何通过驱动功率LED降低EMI?
2019-03-05 14:33:29
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计途径
MOSFET栅极充电所需的电流。在此,栅极驱动器以差分方式驱动脉冲变压器的原边,两个副边绕组驱动半桥的各个栅极。在这种应用,脉冲变压器具有显着优势,不需要隔离电源驱动副边MOSFET.  图3.
2018-09-26 09:57:10
功率隔离LED驱动电源芯片方案
`在小功率LED照明,具有代表性的隔离驱动芯片方案是SM7523B。SM7523B无需外部供电回路,无需吸收回路,无需环路补偿,但具有反馈引脚FB和与其连接的反馈回路。SM7523B工作原理如下
2016-06-20 15:56:56
应用电路使用ADuM3100数字隔离器是由功率开关MOSFET组成的H桥,由低压逻辑信号控制
应用电路使用ADuM3100数字隔离器是由功率开关MOSFET组成的H桥,由低压逻辑信号控制。该电路在逻辑信号和功率电桥之间提供了方便的接口。该桥使用低成本N沟道功率MOSFET用于H桥的
2019-11-07 08:53:19
功率隔离电源专用驱动芯片
功率隔离电源专用驱动芯片6.5-30VIN/30V/0.5A 功率管:VPS87031 特点 全桥拓扑结构 集成度,外围简单 内置 30V /0.25ΩNMOS 内置 30V /0.60
2022-11-11 14:44:13
数字电源隔离的原因和方法
耦合器或变压器在某些高可靠性应用、紧凑型应用以及长寿命应用的使用。本文讨论利用ADI公司iCoupler®产品的数字隔离技术,来解决在数字电源设计遇到的这些问题。需要隔离的原因在设计电源时,遵守安全
2018-10-17 10:23:35
数字电源隔离详解
应用的使用。本文讨论利用ADI公司 iCoupler®产品的数字隔离技术,来解决在数字电源设计遇到 的这些问题。需要隔离的原因在设计电源时,遵守安全标准对于保护操作人员及其他人员免 受电击和有害能量
2018-10-17 11:02:43
数字电源隔离的原因及方式
的使用。本文讨论利用ADI公司iCoupler?产品的数字隔离技术,来解决在数字电源设计遇到的这些问题。  需要隔离的原因  在设计电源时,遵守安全标准对于保护操作人员及其他人员免受电击和有害能量的侵害
2018-11-20 10:41:35
数字隔离器对工业电机驱动应用的性能优势
耦合到控制反馈信号。高性能驱动需要必须与噪声电源电路隔离开的高保真反馈控制和信号。在典型的驱动系统,包括隔离栅极驱动信号,以便将逆变器、电流和位置反馈信号驱动到电机控制器,以及隔离各子系统之间的通信
2018-10-15 09:53:33
新的功率因数非隔离LED驱动电路
0.7.  本文提出了一种新的功率因数非隔离LED驱动电路,组合了逐流式功率因Buck-boost开关电源电路电路结构简单,同时满足LED驱动电源功率因数,高效率,符合电磁兼容EMC标准,电流
2018-09-25 10:35:55
栅极驱动隔离栅的耐受性能怎么样?
在高度可靠、高性能的应用,如电动/混合动力汽车,隔离栅级驱动需要确保隔离栅在所有情况下完好无损。随着Si-MOSFET/IGBT不断改进,以及对GaN和SiC工艺技术的引进,现代功率转换器/逆变器的功率密度不断提高。
2019-08-09 07:03:09
电容隔离——解决交流电机驱动的关键挑战
的感应电机交流电机驱动采用交流能量,将其整流为直流母线电压,实现复杂的控制算法,然后基于负载需求通过复杂的控制算法将直流电转换回交流电。交流电机驱动隔离诸如交流电机驱动之类的电机驱动系统包含电压和
2020-01-05 07:00:00
经典,经典LED驱动电源参考设计大集锦
最新参考设计:使用LYTSwitch-4设计20W高效率(86%)可控硅调光带功率因数校正的隔离反激式LED驱动器介绍使用LYTSwitch-4高压系列器件LYT4324E设计的一款隔 离式、功率因数、可调光LED驱动器(电源)。本文档包括电源规格、电路原理图、物料清单、变压器规格文件、印刷电路板布局、设计表格及性能数据。
2014-03-27 13:52:38
解析驱动电源隔离与非隔离
2015-10-15 15:23:14
设计技巧:如何给功率电源选择合适的隔离驱动
输出正压的转换。但伴随 5G 的到来,基站部署数量增加,基站设备小型化要求也越来越高,这就需要电源部分进一步提高功率密度,采用隔离驱动会带来很多好处。非隔离驱动需要与控制芯片共地,所以非隔离驱动
2020-11-19 09:17:49
2022-05-12 11:20:30
2022-07-04 10:13:57
请问ADM2483隔离电源功率选择多大比较合适?
Hi 大家好: 现在使用ADM2483芯片来做RS485收发器,隔离电源采用金升阳BS0505-1W模块,现在一块电路板想支持5路485电路,使用5片ADM2483芯片,请问需要多大功率隔离电源比较合适? 谢谢大家!
2018-08-29 11:45:16
请问非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅?
隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
选择隔离电源还是非隔离电源
2018-12-03 10:51:33
采用MP188XX 隔离式栅极驱动器系列构建电源系统
驱动器小充电器和大栅极传输是隔离式栅极驱动器的特色。它广泛应用于大功率电压应用,绝缘安全且控制快速。图 1 显示了隔离式栅极驱动器的常见电源系统应用。图 1:隔离驱动器的常见电源系统应用隔离系列产品
2022-09-30 14:05:41
隔离电源真的不如隔离电源好吗?
到输出,击坏恒流检测环,或是进一步击坏芯片,造成300v直通,而烧掉整条灯管。对于隔离反激电源,会击坏MOS,现象就是保管,芯片,MOS管全烧坏。现在LED驱动电源,在使用过程坏的,80%以上都是
2023-03-16 15:05:31
驱动1A功率晶体管的光电隔离驱动电路
驱动1A功率晶体管的光电隔离驱动电路
2007-08-20 15:27:57966
功率MOSFET的隔离式栅极驱动电路图
功率MOSFET的隔离式栅极驱动电路
2009-04-02 23:36:182182
功率驱动电路中的光电隔离
功率驱动电路中的光电隔离 在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机的 I/O输出,而 I/O的驱动
2010-11-05 21:04:271887
三相IGBT全桥隔离驱动电源设计
本文针对10 kW三相IGBT全桥变换器设计了一种隔离驱动电源,提供4路相互隔离的输出,每路输出均提供+15 V/-9 V电源电源功率较小,考虑成本和效率,采用单端反激式结构。
2011-08-19 11:35:1211058
解析LED驱动电源隔离与非隔离之分
隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直
2012-10-15 15:37:37798
变频驱动电源设计中的隔离技术
AD内部资料之变频驱动电源设计中的隔离技术
2015-12-25 10:34:100
功率隔离LED驱动电源芯片方案
功率隔离LED驱动电源芯片方案,介绍下小功率隔离LED驱动电源芯片SM7523B升级版SM7513,采用了多项专利技术,推出了无需反馈回路、无需外供电回路、无需辅助绕组、无需环路补偿、最少元器件和高可靠性的恒流功率开关芯片SM7513。
2016-06-22 11:19:4427
功率隔离LED恒流电源芯片SM7650_1.2A(30V)驱动电源方案BOM
功率隔离LED恒流电源芯片SM7650 1.2A(30V)驱动电源方案BOM,SM7650是应用于中功率隔离LED照明的高性能升压PFC和原边反馈组合控制芯片,可以在全电压输入范围内实现高精度,高PF恒流输出,精度小于±3%,同时解决了单级PFC的频闪缺陷。
2016-07-12 15:14:0230
可外置的高功率因数隔离型LED照明驱动芯片SM753X系列
可外置的高功率因数隔离型LED照明驱动芯片SM753X系列,在中大功率的LED照明外置电源应用领域,需要功率因数隔离型LED照明驱动方案。针对上述应用领域,推出了一系列单级、带有源高功率因数校正的高精度、高效率的原边反馈LED恒流驱动电源芯片SM7530,SM7532P和SM7534。
2016-08-04 10:26:519
钲铭科非隔离LED吸顶灯驱动电源方案
钲铭科非隔离LED吸顶灯驱动电源方案,SM7330实现48W以内的非隔离、高功率因数吸顶灯方案。
2016-08-09 15:45:5514
钲铭科电子隔离式LED恒流驱动电源方案系列
2016-09-06 17:54:5917
IGBT功率器件隔离驱动设计的技巧介绍
PowerMOSFET和BipolarPowerTransistor等功率器件,都需要有充分的保护以避免欠压、米勒效应、缺失饱和、过载、短路造成的损害。本文通过Avago参与的八大问答讨论隔离驱动
2017-10-26 16:52:4614
LED驱动电源中的隔离与非隔离对比分析
隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到 91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在 88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
2019-11-11 10:02:264101
功率LED驱动电源的选择需要考虑哪些问题
功率LED驱动电源的选择(LED驱动电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择大功率LED驱动电源(大功率LED驱动电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。
2020-03-19 15:42:551053
驱动电源隔离与非隔离是什么情况
隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
2020-04-12 17:55:003029
功率电源应用中需要怎样隔离驱动
电源与充电桩等高功率应用中,通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管。这是因为大多数微控制器输出并没有针对功率晶体管的驱动进行优化,如足够的驱动电流和驱动保护功能等,而且直接用微控制器来驱动,会导致功耗过大等弊端。
2020-11-16 15:44:322862
开关电源设计单片驱动隔离
开关电源设计单片驱动隔离(osram电源)-本设计资料为开关电源所用新的技术方案,单片完成驱动,高隔离度,是低成本快速实现小功率电源的有效方案。
2021-07-26 12:30:0911
变频驱动电源设计中的隔离技术
变频驱动电源设计中的隔离技术(星载电源技术学术研讨会)-在电力电子设备上选用的元器件中,隔离器件是十分重要的器件类型之一,尤其在高电压及大功率应用中不可或缺。以变频驱动电源设计为例,典型的隔离
2021-09-29 14:21:358
功率器件驱动风向将是隔离栅极驱动
所有功率级别的IGBT都需要栅极驱动器。给功率管增加驱动的方式分为非隔离驱动隔离驱动。一般来说,在驱动的大小上隔离驱动会比非隔离驱动大得多。 因为非隔离驱动模块整体都在同一硅片上,耐压极限会很有限,大多数非隔离驱动器的工作电压都不超
2021-11-08 09:28:072297
如何给高功率电源选择合适的隔离驱动
2022-07-04 10:05:231220
荣湃隔离驱动产品介绍及优势说明
在逆变电源系统中,通过功率开关管和高频变压器配合实现功率的逆变隔离传输,功率开关管开关频率和占空比受MCU控制。但是MCU往往在弱电侧,控制强电侧的功率开关管需要隔离,同时MCU输出信号较弱,不能
2022-07-14 11:16:462669
实现隔离式半桥栅极驱动器的设计基础
隔离式半桥栅极驱动器用于许多应用,从需要功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器。本文将详细讨论这些设计概念,探讨隔离式半桥栅极驱动器解决方案提供高性能和小尺寸解决方案的能力。
2023-01-17 11:08:462400
隔离型栅极驱动器与功率元器件
隔离型栅极驱动器与功率元器件
2023-02-08 13:43:24355
隔离功率LED驱动的六大优点
隔离功率 LED 驱动近年来越来越受欢迎并开始成为大功率电源发展的方向,因为它们具有优于隔离驱动的独特优势。以下是非隔离功率LED驱动的一些优点:
2023-06-18 09:49:201262
为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动
为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 为什么需要隔离驱动? 在电气设备中,隔离是保证安全和电气性能的重要措施之一。隔离是指隔离电气系统中的两个或多个部分,以避免电气能量从一个电气系统
2023-10-22 15:03:15757
功率电源应用中需要怎样隔离驱动?为什么需要隔离驱动
功率电源应用中需要怎样隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术。隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11576
LED驱动电源隔离取代隔离的趋势
电子发烧友网站提供《LED驱动电源隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:030
为什么需要隔离电源
为什么需要隔离电源
2023-11-24 14:40:45785
已全部加载完成
