电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>关于在开关模式电源印刷电路板上放置电感的指南
收藏
查看更多
印刷电路板图设计的基本原则
印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式……
2014-05-15 11:26:252900
关于开关模式电源印刷电路板放置电感指南
用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。
2020-11-05 13:11:52929
如何在开关稳压器的印刷电路板放置电感
用于电压转换的开关稳压器通常使用电感来临时存储能量,这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化,可能是连续的,通常相对缓慢。
2022-06-16 10:40:244710
印刷电路板设计中的组件放置方法
印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。
2022-08-23 08:47:25388
印刷电路板(PCB)基础
的零件定位。产生双面印刷电路板的原因是因为复杂元件如 BGA,CSP,QFP,DFN POP 顶部的放置不会直接接触到波。如果不可避免,那么包裹应该相对于波的传播方向旋转45度。关于多氯联苯设计性能
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板的导带?
印刷电路板的导带?指的是走线吗?
2016-06-29 12:06:40
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
超音波影像(Ultrasonic imaging)  4. 雷射影像(Thermal imaging)  印刷电路板制造使用到的视觉检测系统可分为[3]:  1. Mask Pattern
2018-11-26 11:08:18
印刷电路板SMT组件彩色检测系统
)  4. 雷射影像(Thermal imaging)  印刷电路板制造使用到的视觉检测系统可分为[3]:  1. Mask Pattern Inspection machines  2. PCB
2013-08-29 15:46:01
印刷电路板五个基本制作方法
印制电路板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率
2018-09-13 16:01:07
印刷电路板和集成电路的区别有哪些?
一般就是指芯片的集成,像电脑主板的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路等,也有电路板包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB的;PCB
2023-06-27 14:38:24
印刷电路板图设计知识,总结的太棒了
印刷电路板图设计知识,总结的太棒了
2021-04-26 06:46:51
印刷电路板布局基本原理
附件印刷电路板布局基本原理.rar1.5 MB
2018-10-17 15:24:28
印刷电路板布局的挑战ーー改善你的开关电源设计
开关模式电源(开关电源)似乎简单的路由您的印刷电路板,但他们呢?本文确定了两个噪声源和提高 EMC 性能的简单修复方法 芯片制造商经常试图让设计师和业余爱好者使用现代网络应用程序甚至电源设计软件来
2022-06-10 10:16:54
开关模式电源(开关电源)似乎简单的路由您的印刷电路板,但他们呢?本文确定了两个噪声源和提高 EMC 性能的简单修复方法芯片制造商经常试图让设计师和业余爱好者使用现代网络应用程序甚至电源设计软件来
2022-06-15 11:40:30
印刷电路板是啥
`  谁来阐述一下印刷电路板是啥?`
2020-03-13 16:58:57
印刷电路板有什么用
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-3-13 17:07 编辑   谁来阐述一下印刷电路板有什么用?`
2020-03-13 17:05:26
印刷电路板有短路现像的查找方法
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-03-26 21:54:44
印刷电路板焊接缺陷分析
,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于焊接工艺出现问题,导致
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板的工艺
印刷电路板的工艺
2012-07-26 15:18:25
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
2021-11-11 06:53:46
印刷电路板的映像平面
印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal
2009-05-15 11:58:33
印刷电路板的电磁兼容设计及原则
布局时,应该将数字电路。模拟电路以及电源电路分别放置,将高频电路与低频电路分开。有条件的应使之各自隔离或单独做成一块电路板。此外,布局中还应特别注意强。弱信号的器件分布及信号传输方向途径等问题。
2018-09-10 16:28:15
印刷电路板的短路故障检测方法
印刷电路板的短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
印刷电路板的过孔
,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔工艺更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外
2018-11-26 17:02:50
印刷电路板短路处的寻找方法
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-05-16 21:39:07
印刷电路板设计
(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:设备内安装一个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于
2019-01-14 06:36:18
印刷电路板设计中的术语(必备)
或铜侧)进行。这也可以用来指示公司或制造商的名称。这是一个非导电层的 PCB。跳线印刷电路板的两点之间形成电气连接。有时设计印刷电路板时发生,当我们连接时,轨迹可能会重叠; 在这种情况下,我们
2022-03-30 11:03:28
印刷电路板设计中的特殊焊盘
`请问印刷电路板设计中的特殊焊盘有哪些?`
2020-01-17 16:45:25
印刷电路板设计使用Altium Designer 27个技巧
和禁止布线层电路板的外形尺寸制版。最后就是按照这个外形对电路板进行裁剪的,因此用户所设计的电路板的图件不能超过该边界。2.印刷电路板的工作层类型信号层:(共32个信号层)主要用来放置元器件或布线
2019-05-24 08:38:42
印刷电路板设计的主要步骤是什么,设计过程有什么考虑因素?
印刷电路板设计的主要步骤是什么印制电路板的设计过程中要考虑什么因素
2021-04-26 06:17:32
印刷电路板设计的基本方法
印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:设备内安装一个插入式印刷电路板要留出充当插口的接触位置。对于安装在印刷电路板的较大的元件,要加金属附件固定
2018-09-10 16:50:05
印刷电路板设计相关问题介绍
一台性能优异的电子电气设备,除了精心设计线路和选择 高质量的元器件外,印刷电路板的设计,设备的结构设计 是决定设备电磁兼容性的关键.印刷线路的电磁兼 容问题有:公共阻抗的耦合,线间串扰,高频载流导线的 电磁辐射,印刷线路对高频辐射的感应,及波形长线 传输中的畸变等等.
2019-05-27 07:54:36
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于焊接工艺
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于焊接工艺出现问题,导致焊接缺陷、焊接质量下降从而影响电路板的合格率,进而导致整机的质量
2013-10-17 11:49:06
DIY印刷电路板(PCB)教程0
DIY印刷电路板(PCB)教程0
2012-08-20 13:30:00
DSC原理图和印刷电路板布局指导手册
DSC原理图和印刷电路板布局指南
2022-12-15 07:04:15
PCB印刷电路板打样的重要性
PCB印刷电路板打样的重要性 PCB印刷电路板几乎是我们日常生活中使用的所有电子设备的重要组成部分。作为如此重要的组件,大多数原始设备厂商需要精密的PCB设计和制造,这是因为它们应用程序中使用时
2023-06-07 16:37:39
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计[hide]Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计 [/hide]
2009-04-21 10:40:25
【转帖】如何设计高性能低侧电流感应设计中的印刷电路板
侧电流感应设计印刷电路板布局时,请务必遵循以下准则,以减少设计中潜在的错误:分流电阻(Rshunt)使用开尔文接法。RG尽可能放置靠近分流电阻(Rshunt)接地端的地方。去耦电容尽可能靠近电源引脚。至少要有一个可靠的接地层。
2018-03-09 15:49:45
什么是柔性印刷电路板
  柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
源是上下振荡的振荡器电路除了基频因为输出缓冲是数字的将正弦波转化成方波时会在输出侧产生谐波内部运行产生的任何噪声比如时钟缓冲都会在输出端显示出来如果在晶振及其振荡回路与印刷电路板的其他元器件和线路
2008-07-13 11:35:45
分享一些印刷电路板设计的经验
集成电路电源和地之间的去耦电容的作用是什么?印刷电路板的抗干扰设计原则有哪些?
2021-07-11 07:54:53
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板
2021-04-23 06:08:22
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
怎样去设计印刷电路板
有源器件有哪些特性?怎样去挑选一款有源器件?怎样去设计印刷电路板呢?设计印刷电路板要考虑哪些因素?
2021-10-20 07:33:25
用3D打印机制造多层印刷电路板、柔性电路板乃至三维布线电路板
就这款产品发表了演讲。设想的产品主要用途是设备开发阶段试制印刷电路板。目前正与客户企业测试β版,将于2016年下半年试销售,现已开始受理订单。据介绍,“DragonFly 2020”是外形尺寸
2016-10-24 16:54:06
用PROTEUS设计制作印刷电路板
电子设计中,利用PROTEUS设计印刷电路板是一种方便、易行的方法。PROTEUS主菜单的应用同其他的Windows环境下的应用程序一样,让用户使用时不会感到有什么困难。并具有的两种操作环境使文件
2010-05-06 08:54:25
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
2012-02-07 13:50:51
移相器90印刷电路板的资料分享
描述移相器90印刷电路板
2022-08-30 07:31:10
谁来阐述一下印刷电路板(PCB)设计中的电磁兼容性?
什么是电磁兼容性?电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
印刷电路板丝网设计的十大技巧
正确。默认的开关设置指示印刷电路板丝网印刷,以提高电路板的可用性。像球栅阵列(BGA)这样的密集组件包的引脚号被打印丝网上,以改善测试和调试支持。测试点指示器标记在丝网上,以协助设计工程师 PCB
2022-03-19 10:22:02
高速印刷电路板布局实用指南
John Ardizzoni尽管其高速电路中具有重要性,但印刷电路板(PCB)布局通常是设计过程中的最后步骤之一。高速PCB布局有很多方面; 关于这个问题已经写了很多卷。本文从实际角度阐述了高速
2018-10-23 17:11:17
高速数字系统印刷电路板的设计要点
高速数字系统印刷电路板的设计要点
2009-03-26 21:43:05
印刷电路板设计原则
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
2008-07-13 11:33:490
印刷电路板的设计与制作
印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路板布线图的手工设计印刷线路板计算机布图印刷线路板制造工艺一般的电子设备大多使用印刷电路来装配
2010-02-11 12:22:5766
印刷电路板PCB,真的是天才想法吗? #人物故事 #历史 #科技 #pcb #印刷电路板
印刷电路板PCB加工
奔跑的小鑫发布于 2022-09-10 19:00:53
什么是柔性印刷电路板?
2006-04-16 20:22:271472
印刷电路板图的识图方法
印刷电路板图的识图方法:印刷电路板图是用以表示各元器件在实际电路板上的具体方向,位置,体积大小。它能将
2008-11-08 08:44:035005
印刷电路板
印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
2009-09-30 09:12:311416
#硬声创作季 电子元器件应用:5.3电感器件的印刷电路板设计
电感印刷电路板电感
Mr_haohao发布于 2022-10-22 18:24:50
印刷电路板设计的基本原则
印刷电路板设计的基本原则   1.印刷电路板的设计   从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板
2009-11-17 08:41:22567
印刷电路板的制作过程
印刷电路板的制作过程   我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB板制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47134228
什么是单面印刷电路板
什么是单面印刷电路板?   单面印刷电路板是1950年代初期随着电晶体的出现,以美国为中心发展出来的产品,当时主要制作方法以
2009-12-09 12:00:432282
印刷电路板是如何制作
印刷电路板是如何制作 我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。 四层PCB板制作过程: 1.化学清洗—【Chemical Clean】 为得到良好质量的蚀
2010-03-01 10:31:345323
印刷电路板无引线封装(PCLP)是什么意思
2010-03-04 14:57:5617360
印刷电路板如何叠层
印刷电路板的叠层用于具体说明电路板层的安排。它详细指定了哪一层是完整的电源和地平面,基板的介
2010-06-11 15:12:591149
印刷电路板到芯片内核的电源控制_英版
印刷电路板到芯片内核的电源控制 的PDF
2016-01-06 17:34:380
印刷电路板设计基础课程
印刷电路板设计基础课程
2017-01-05 15:24:150
印刷电路板设计
本文档内容介绍了基于印刷电路板设计,供参考
2018-03-28 15:01:3012
RF印刷电路板的设计布局及建议
本应用提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。内容按主题进行组织,提供“最佳实践”指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于特定的元件、PCB制造商以及材料。
2018-09-21 08:29:003970
印刷电路板图设计的基本原则和要求
1.印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。
2019-04-12 15:22:023379
快速制作自己的印刷电路板
有使用印刷电路板制造电路比使用电路板在工厂制造电路的速度和容易程度更快的缺点。您可以快速制作自己的印刷电路板 - 只要您不介意衣服上的脏乱和污渍,并且您愿意自己钻孔。您也可以将印刷电路板布局发送给生产商,让他们为您制作,但它很方便,而且成本低,只需要额外的运输时间。
2019-07-31 15:35:2511010
印刷电路板组件放置方法
印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在
2020-09-10 10:51:562535
什么是PCB助焊剂?印刷电路板焊接的目的
阻焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
2020-11-23 13:47:113331
如何设计和创建自己的印刷电路板
在讨论如何创建和设计自己的印刷电路板之前,让我们先定义一下它。印刷电路板是由绝缘材料制成的薄板,该金属板的一侧或两侧(顶部和底部)均具有金属涂层表面。在此薄板或板上的蚀刻或印刷品是由金属与酸结合制成
2020-10-20 19:36:171955
柔性印刷电路板完整指南
柔性印刷电路最初旨在替代传统的线束,已从第二次世界大战初期发展到如今的指数级增长。柔性电路具有出色的多功能性,非常适合简单到复杂的应用,几乎可以处理任何电路板工作。 什么是柔性印刷电路? 柔性
2020-10-22 20:14:503901
印刷电路板专用阻焊剂有哪些特点
电阻焊焊剂是印刷印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节省焊锡,减少印刷电路板的重量,降低成本。
2020-11-17 17:40:503203
AN117-DC/DC uModule稳压器印刷电路板设计指南
2021-04-28 14:40:443
符合EMC要求的印刷电路板设计技巧
符合EMC要求的印刷电路板设计技巧
2021-07-09 09:35:0810
嵌入式开关电源印刷电路板的设计考虑
嵌入式开关电源印刷电路板的设计考虑
2022-11-15 19:35:400
印刷电路板PCB制造工艺的类型
单面PCB是最常见的印刷电路板类型.它在基板上有一个导电铜层。电气元件被焊接或放置电路板的一侧,整个蚀刻电路在另一侧可见。
2022-11-25 09:23:151425
开关模式电源印刷电路板放置电感器的指南
用于电压转换的开关稳压器使用电感器来临时存储能量。这些电感器通常是非常大的元件,必须放置开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中。这项任务并不难,因为通过电感器的电流可以改变,但不是瞬时变化。只能有连续的,通常相对缓慢的变化。
2023-02-16 10:13:50555
ZXLD1370印刷电路板布局指南
电子发烧友网站提供《ZXLD1370印刷电路板布局指南.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:14:561
Cadence印刷电路板指南.zip
Cadence印刷电路板指南
2022-12-30 09:19:4713
印刷电路板制作简介.zip
印刷电路板制作简介
2022-12-30 09:21:141
印刷电路板(PCB)设计指南
电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
2024-02-01 15:10:290
已全部加载完成
