测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器tip-and-barrel方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆解决了探头
2018-07-19 10:12:26
7514
可能快,以响应动态变化(例如快速的输入电压变化或输出端的负载瞬态),并最大程度降低经调节的输出电压之间的压差。要表现控制环路的行为,可以使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益。此控制环路可以使用模拟或数字技术实现。
2020-10-26 14:27:27
2702
可能快,以响应动态变化,例如快速输入电压变化或输出端的负载瞬态,并最大程度地减少调节后的输出电压偏差。为了表示控制环路的行为,可以使用典型的Bode图来显示环路的相移和增益随频率的变化。此控制环路可以通过模拟或数字技术实现。
2022-09-30 09:30:50
306 环路补偿是在设计DCDC的最后一个环节。当所有的输入输出参数,元件都定下了,改变补偿网络可以增强电路的稳定性和瞬态响应。当然环路补偿是比较复杂的,还涉及到电路的建模提取,自动控制原理。
2022-11-22 09:50:35
8402 低压大电流是DC/DC电源应用的趋势,然而动态响应是电源设计一个关键性指标。本文将分析Buck电路动态响应影响因素。欢迎大家检查和指教。
2023-03-08 14:53:00
2603
在研究运放形成的反馈系统时,相位裕度是衡量稳定性的一个重要指标。因此,明确相位裕度与运放的开环,环路,闭环响应的关系是一个重要的问题,有助于我们更好地在稳定性,功耗,速度之间进行折衷考虑。
2023-06-18 15:21:54
3405
下面我们就举出列举出不同的前馈带内容对环路响应的改善程度。
2023-08-12 14:59:54
896
在电源领域里面,动态响应是电源的输出电压随着负载电流突变而变化,如果输出电压能够尽量保持稳定,变化幅值小,收敛快,我们认为它动态性能好,反之我们认为有动态问题。
2023-10-02 10:16:00
1051
非线性增益/响应函数提供了一项与控制环路相关的极为有趣的设置选项,该设置通过滤波器按钮访问。非线性增益/响应支持对控制环路实施动态调节。
2020-10-26 13:44:18
904
以及输入电压范围内的环路相位裕量应大于30°。穿越频率,又称为频带宽度,频带宽度的大小可以反映控制环路响应的快慢。一般认为带宽越宽,其对负载动态响应的抑制能力就越好,过冲、欠冲越小,恢复时间也就
2019-03-16 11:38:25
改善稳压电源电路的动态响应又来了,上周在调试公司项目板子的时候有遇到一个问题:我们项目上有一个通信模组,通信模组在2G扩展频段工作时,发射网络数据的时候瞬间电流达到2A,导致电源电压被瞬间拉到3V3
2021-11-15 08:23:42
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI) 本文将重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图 1
2019-07-11 07:10:40
明明白白的知道,环路的稳定性如何?相位裕量是多少?增益裕量是多少?高低温情况下这些值又会如何变化?在一些对动态要求非常严格的场合,我们如何折中考虑环路稳定性和动态响应之间的关系?本示例从简单的BUCK
2020-07-27 14:34:10
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
`请教一下,我用TL431来做隔离式开关电源的反馈,动态响应非常不好,请教一下我应该怎么调节该电路增加环路稳定性?`
2019-05-06 09:20:30
有负载状况下以及输入电压范围内的环路相位裕量应大于30°。穿越频率,又称为频带宽度,频带宽度的大小可以反映控制环路响应的快慢。一般认为带宽越宽,其对负载动态响应的抑制能力就越好,过冲、欠冲越小,恢复时间
2018-08-01 16:46:44
什么是地环路?地环路是如何形成的?地环路如何引入噪声?如何解决地环路噪声?
2021-06-15 07:19:49
基于示波器的电源环路响应测试方案。
2019-03-12 13:47:44
效抑制(补偿)任意阶数的谐波。因此,可降低特定阶数的谐波幅值、改善 THD。基本原理是生成一个特定阶数的正弦信号,并将该信号注入 PFC 电流控制环路。正弦信号的幅值可根据负载和输入电压等工作条件进行动态
2018-09-12 09:47:28
开关电源市场中占很大份额的单端反激开关电源通常采用 PC817A与 TL431配合来组成控制环路。然而,目前设计这个环路的动态补偿参数,基本上采用试验方法。文中利用开关电源的小信号传递函数,对此
2013-07-09 20:22:52
1.UPS控制环路分析 一个典型的UPS控制环路如图1所示。其中包含三个控制环路。最主要的环路是瞬时电压控制环路,其次是直流电压前馈补偿环路,第三个是自动零点校正环路。各个环路的功能如下:
2019-07-29 07:06:33
可能快,以响应动态变化,例如快 速输入电压变化或输出端的负载瞬态,并最大程度地减少调节后的输出电压偏差。为了表示控制环路的行为,可以使用典型 的Bode图来显示环路的相移和增益随频率的变化。此控制环路
2020-12-01 14:13:37
在电源设计行业中,工程师有时难以对其电源的控制环路进行补偿。他们设法让环路在极高开关频率下交叉,以试图改善大信号瞬态响应,但最终却是与稳定性问题作斗争。电源设计中最流行的拓扑之一便是峰值电流模式控制
2020-07-29 07:00:00
请教下大家:应用场景有负载的突变,需要TPS54620瞬间输出电流增大3A。设计是根据手册和TI的工具软件配置的,但是当电流增大的瞬间,输出5V会跌落到3.6V以下请问我需要怎么调节环路补偿电路
2019-07-15 07:33:03
控制环路响应(伯德图)电源实际上是一个包含了负反馈控制环路的放大器,如图 2 所示。这意味着虽然您可以把电源看作是一个直流放大器,但它实际上会放大交流信号并对输出条件的变化做出响应,比如负载变化
2019-03-16 10:21:39
、反馈环路的带宽越宽,动态响应速度越快,那就是在高增益下,系统的动态响应速度快。零点会改善动态响应速度,极点会减慢动态响应速度,那就是超前补偿使系统响应速度更快,滞后补偿使系统响应速度更慢。 d
2020-10-21 15:48:20
开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!! 我觉得要改善瞬时响应,是为了在输出电压跌落出或上升超出一定的容限前进行调节
2019-01-09 09:26:59
2024-01-08 08:14:26
通常用什么办法来评估一个运动控制系统的动态响应速度
2023-10-13 07:12:55
,因此应生成三阶及五阶正弦信号并将其注入电流控制环路。如图 2 所示,通过谐波注入可显著降低第三及第五谐波。图 2. 使用谐波注入和不使用谐波注入的谐波对比在抑制单个谐波时,THD 也会改善。图 3
2018-09-12 09:49:51
求助led稳压电源输出过压保护级负载动态响应的测试方法
2014-03-14 10:38:57
、输出纹波测试等以外,我们还会涉及到环路响应测试,通过环路响应测试我们可以了解我们的反馈环路的稳定性到底如何,传统方法是利用网络分析仪、或者专有的设备来测试,但是相对来说这种测试成本就非常高了,而我们现在
2020-02-11 16:31:36
电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。您可能必须要参考原文来继续这一讨论。功率级是一个带电容输出滤波器和单极衰减的电流模式控制反馈电路。图 1 显示了该控制环路的结构图,该图已得到极大的简化
2019-07-11 07:33:30
电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源
2019-04-28 08:00:00
2022-05-04 23:40:09
2022-06-29 11:16:57
对环路补偿常是为了提高系统的瞬态响应性能,可以由于补偿也可能会引起系统的不稳定。LT3471的内部结构有两反馈环路,电流环和电压环。手册的补偿原理处说为了实现稳定而高效的操作,需对系统补偿。稳定就是
2018-08-20 07:31:13
借助于计算机控制的电子负载单元,实验研究了各种负载循环下运行参数对液相进料直接甲醇燃料电池动态响应的影响。报道了甲醇溶液浓度和流量的影响。结果表明:在实验工况下,电池的电压响应值随甲醇溶液浓度和流量
2011-03-11 16:50:18
了,最好能抑制再高些。 常用的抑制鉴相频率杂散的方法是环路滤波器的多级设计,如3级。在鉴相频率固定、3级环路滤波器固定且滤波器带宽已经10KHz不能再低的条件下,还有哪些方法可以改善上面提到的这些杂散呢
2018-11-07 09:03:01
动态网络响应的研究:1、学会用示波器研究电路中的时域响应的基本方法。2、观察RC电路中的零输入响应,阶跃响应和矩形脉冲响应。3、研究时间常数τ的意义实验原理
2009-07-03 01:10:14
10 为改善传感器的动态响应特性, 对其输出结果进行动态补偿是一个有效方法。本文介绍了传感器动态补偿的原理, 基于递归网络模型的良好的动态映射能力, 探讨了应用该模型进行传
2009-07-14 08:10:44
9 十字梁腕力传感器广泛应用于机器人系统。腕力传感器的响应特性决定了传感器应变片的粘贴和传感器的标定方法,也影响机器人系统的动态特性。针对十字梁六维腕力传感器的结构
2009-07-17 08:33:35
32 本文分析了隔离变换器模块电源中动态响应影响因素,提出了一种提高动态响应办法,即在光耦的附近加入零点,并推导其小信号模型,本文以实验验证了该方法的可行性
2009-10-16 08:58:43
23 改善电源负载瞬态响应性能的设计方法:电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必
2009-10-27 22:42:32
38 VC++创建一个支持事件响应、保存、读取的动态控件.rar
2010-02-08 14:16:35
7 摘要:在不同负载下,实验研究了电池温度阴极侧压力及氧气流量对液相进料直接甲醇燃料电池动态响应的影响.实验结果表明:在本文的实验工况下,电池的响应电压值随着电池温度,氧
2010-12-14 14:42:41
25 二阶动态电路响应的研究
一、实验目的1. 测试二阶动态电路的零状态响应和零输入响应, 了解电路元件参数对响应的影响。2.
2008-09-24 09:40:03
5285
实验 二阶动态电路响应的研究一. 实验目的
1. 学习用实验的方法来研究二阶动态电路的
2008-11-02 22:42:02
12272
基于柔性锁相环路的动态电压恢复器控制方案的研究
摘要:动态电压恢复器(DVR)是一种新型电能质量调节装
2009-07-11 13:46:26
416
多媒体硬盘播放器的频率响应/动态范围 频率响应
2009-12-22 15:05:01
816 本文将重点介绍利用一个TL431并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬
2010-10-19 09:32:45
2276
本文根据LDO稳压器的结构特点,设计一种快速响应通路,通过对高频或快速变化的输出电压反馈,使误差放大器输出一个大的电压响应。
2012-04-13 10:37:43
2354
电源控制环路响应测量使用Keysight_InfiniiVision_X系列示波器应用指南。
2016-08-16 19:37:49
30 应用笔记_电源控制环路响应(波特图)测量,下来看看
2016-08-16 19:37:49
51 一种改善PMSM动态性能的弱磁策略_周华伟
2017-01-08 13:58:48
1 油室的体积,有利于改善油膜动态响应品质,但油室体积不能过小;为兼顾滑靴副动态润滑特性与泄漏量,需要合理设计阻尼管的液阻;在保证建立油膜的情况下,缝隙阻尼的有效支承面积越小,滑靴副动态油膜的润滑品质越好。实泵输
2018-03-06 10:50:40
0 近日,上海交通大学的姜雪松教授课题组,报道了一种制备近红外光响应的动态褶皱的方法。该方法利用含有碳纳米管的聚二甲基硅氧烷弹性体作为双层体系的基质,多种功能聚合物作为顶层材料制备了对近红外光响应的动态褶皱。
2018-04-27 15:14:50
6175
在穿越频率附近,注入信号和输出信号幅值一般都有几十mV, 示波器测量精度完全可以信任,下图是示波器和最传统的环路响应测试设备网络分析仪测试结果对比,两者的测试结果几乎没有区别。
2018-07-13 10:24:30
9279 电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源的瞬态响应性能。
2019-02-03 08:49:00
7328
Bob Dobkin的2014新线性稳压器解决老问题文章描述了突破性的LT3081低压差线性稳压器,表明其恒定环路增益可提高瞬态响应和绝对输出电压精度,超过其他LDO解决方案。这一陈述虽然令人印象
2019-04-16 08:03:00
4436
动态响应是电源测试中的一个重要指标,要设计满足要求的电源动态响应,必然及到环路问题。说起环路设计,会让很多工程师眉头紧皱、无从下手的困境,现本文从以下几个方面来谈一谈动态响应设计思路,解决设计遇到的刺手问题。
2019-04-26 14:50:26
9557 等以外,我们还会涉及到环路响应测试,通过环路响应测试我们可以了解我们的反馈环路的稳定性到底如何,传统方法是利用网络分析仪、或者专有的设备来测试,但是相对来说这种测试成本就非常高了,而我们现在可以利用电源开发工程师现有的泰克设备来进行环路响应测试。
2020-09-21 09:09:11
1392
2020-11-24 14:40:00
11 DC-DC转换器通过反馈控制系统,将不断变化的输入电压转换为(通常)固定的输出电压。反馈控制系统应尽量保持稳定,以避免出现振荡,或者发生最糟糕的情况:输出未经调节的输出电压。控制系统的速度应尽可能快,以响应动态变化(例如快速的输入电压变化或输出端的负载瞬态)
2020-12-24 14:28:57
582 AN76-OPTI环路架构降低输出电容并改善瞬态响应
2021-04-27 18:20:26
5 反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-反激开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
2021-08-31 14:18:47
103 改善稳压电源电路的动态响应又来了,上周在调试公司项目板子的时候有遇到一个问题:我们项目上有一个通信模组,通信模组在2G扩展频段工作时,发射网络数据的时候瞬间电流达到2A,导致电源电压被瞬间拉到3V3
2021-11-07 19:35:59
1 电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源
2022-02-11 14:16:50
11 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)确立了一种新电源技术“QuiCurTM”,可改善包括DC/DC转换器IC在内的各种电源IC的负载响应特性*1(以下称为“响应性能”,指后级电路工作时的响应速度和电压稳定性)。
2022-02-22 13:41:14
1180
对于DC-DC开关电源,在设计阶段需要进行一些电源常规测试,确保电源系统的稳定性和性能可以满足要求,本文主要从原理上分析静态纹波和动态响应时产生的过冲/下冲,并提供一些改善方法。
2022-06-10 17:21:14
6253 一阶电路的动态响应(2)
2022-08-08 14:44:22
0 电源是现代工业的基石,为了设计出效率更高、噪声更小的电源类产品,工程师就需要花更多的时间和精力在电源的完整性上面(PDN),而针对电源完整性来说除了我们经常提到的开关损耗、输入电源质量、输出纹波测试等以外,我们还会涉及到环路响应测试。
2022-09-21 16:37:25
1684
2022-10-24 08:31:29
845 测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题
2022-11-02 08:16:14
1 一些数字电源提供控制环路优化,能够非常快速地响应动态影响。图1所示为采用ADP1055控制器IC的电路示例,该IC具有数字控制环路优化功能。数字控制器为设计人员提供了许多控制,有些甚至是在操作过程中的动态控制。
2022-12-19 14:36:44
691
【动态电路】中无外施激励电源,仅有动态元件初始储能所产生的响应,称为动态电路的零输入响应,这个有点拗口,需要记住,这期介绍RC电路零输入响应,需要点一阶线性微分方程的基础。
2023-01-12 16:02:15
3834
【动态电路】中无外施激励电源,仅有动态元件初始储能所产生的响应,称为动态电路的零输入响应,这个有点拗口,需要记住,这期介绍RL电路零输入响应,需要点一阶线性微分方程的基础。
2023-01-12 16:03:45
3192
今天分享一种工业上常用改善动态响应的控制方法。
2023-03-08 14:41:00
592
Bob Dobkin 的 2014 年新线性稳压器解决老问题一文介绍了突破性的低压差线性稳压器 LT3081 表明,与其他 LDO 解决方案相比,其恒定环路增益改善了瞬态响应和绝对输出电压精度。这一
2023-04-20 11:42:18
2510
一直不理解环路响应,调试也是应用参考电路,虽然自动化的课程忘的差不多了,但也不是偷懒的借口,直到昨天看到可以用Mathcad计算BUCK电路工作在电压控制的CCM连续模式,这是基于开关平均法推导
2023-05-29 11:11:18
753
目前很多内置的转换器已经内置补偿电路,虽然节约了不少的设计与调试时间,但也从根本上制约了设计人员通过优化环路设计提高电源瞬态响应的能力。
2023-06-13 09:17:54
727
2022-10-09 10:13:20
521
电源动态响应测试方法 电源是电子设备中不可或缺的部件,它为各个电路提供必要的电能。因此,电源的稳定性、可靠性和动态响应能力都是电子设备的重要指标之一。动态响应能力涉及到电源在变换负载或输入电压等工况
2023-09-17 10:47:21
1726 动态响应一般是指控制系统在典型输入信号的作用下,其输出量从初始状态到最终状态的响应。
2023-09-17 11:57:18
1919
怎么判断一个环路稳不稳定? 环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:20
1278 开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:38
1912 若输入的激励信号为零,仅有储能元件的初始储能所激发的响应,称为零输入响应。
2023-11-20 17:44:28
893
动态电路中,零输入响应是仅由动态元件的初始贮能产生的响应对吗? 在动态电路中,零输入响应指的是由于初始条件引起的响应,而与输入信号无关。它是仅由动态元件的初始贮能产生的响应。当输入信号为零时
2023-11-21 15:22:32
375 电源负载动态响应测试方法 电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电源负载动态响应测试的目的、方法、注意事项以及测试结果的分析
2023-12-19 13:47:30
962 怎么提高SIC MOSFET的动态响应? 提高SIC MOSFET的动态响应是一个复杂的问题,涉及到多个方面的考虑和优化。在本文中,我们将详细讨论如何提高SIC MOSFET的动态响应,并提供一些
2023-12-21 11:15:52
272 综上所述,电源动态响应测试是电源测试的重要项目之一,用来评估电源的响应速度、稳定性和可靠性,检测电源性能和质量。动态响应测试需要测试电源在负载变换、输入电压变化等不同情况下的动态响应能力,因此在测试之前需要选择合适的负载和测试设备,确保测试结果的准确性。
2024-01-15 16:36:35
229 和动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特图)选件,在示波器上轻松快速地分析低频响应:表征多种电子设备的频率响应,包括无源滤波器和放大器电路;
2024-01-20 08:30:28
192
