虽然占空比有最大限制,但本电源管理技巧重点探讨占空比的最小限制。
2020-10-16 11:00:16758 按照一定的时间规律,向负载通断电一次形成一个周期。反复执行便构成脉冲电源。脉冲电源有单正脉冲电源和双正脉冲电源、负脉冲电源。
2011-12-19 10:38:339100 433接受距离短。可能是什么原因?
2017-07-28 20:21:20
想用74LS123做一个脉冲发生电路,用方波触发,产生5us的脉冲。先用proteus仿真了,因为proteus不能仿真74LS123的脉冲宽度,所以大致画了下图就去面包板上搭电路,结果发现产生
2015-05-15 13:22:48
脑子全乱了,想问一下,短接帽作用,仿真时候可以用什么代替???@武力戡乱
2015-01-12 15:12:54
电路中的晶体管都是工作在开关状态的,这是一个特点。 脉冲电路的另一个特点是一定有电容器(用电感较少)作关键元件,脉冲的产生、波形的变换都离不开电容器的充放电。产生脉冲的多谐振荡器 脉冲有各种各样
2013-12-16 21:51:39
关键词 :脉冲相位噪声, 脉宽,脉冲重复频率,数字IQ相位解调摘要:在使用数字相位解调和幅度解调技术测量脉冲信号相位噪声中,脉宽和脉冲重复频率会对测试结果造成影响。本文先介绍脉冲信号的产生机理和特点,并结合FSWP数字相位解调原理,进而给出脉冲相位噪声测试结果影响分析。
2019-07-18 06:10:35
的脉冲群和宽带信号进行分析,同时保证时间波形图和功率有很高的分辨率。Real Time功率处理(RTPP)是一项新的信号处理技术,是确保测量精度的关键因素。这项先进的技术可以确保探头可以在采样过程中无间断
2018-07-10 11:06:57
如图,CS1237内短功能什么意思谢谢!
2021-12-06 14:23:49
UWB是一种无载波通信技术,利用纳秒至亚纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,所占频谱范围很宽,适用于高速、近距离的个人无线通信。脉冲波形设计是关系到UWB系统性能的关键因素。传统的UWB信号载体主要有
2019-06-14 07:24:09
只是一个小问题。我在 LEDC 的 pwm 信号上连接了一个脉冲计数器,在 100% 的占空比下,脉冲计数器正在检测脉冲。在我开始调试之前(获取我的示波器,并验证我是否正确使用了 API),有人可以确认这是否是所需的行为吗?LEDC 是否始终具有(可能非常短的)GND 输出?
2023-03-02 08:42:32
及一些关键的总线信号等与其他信号线布线必须满足3W原则,且不跨分割,跨分割时需尽量短,至少有一个参考平面,最好是GND,链路上过孔尽量少,提示 3W原则:边缘间距大于或等于2倍的线宽Display
2017-11-03 09:41:25
,采用差分脉冲编码,我们将会进一步讨论它,还有ADuM14x,采用差分开关键控,是一种非常鲁棒的隔离器。 最后是右上方的ADN4651,它采用差分脉冲编码,提供超快传输速度。架构权衡:单端脉冲编码
2018-10-29 16:37:37
ADuM140x或单端耦合器,接着是ADuM144x,它采用单端脉冲编码,具有微功耗特性。 再后面是ADuM128x,采用差分脉冲编码,我们将会进一步讨论它,还有ADuM14x,采用差分开关键
2018-09-03 11:57:50
对自行研制的主振荡功率放大结构短脉冲双包层光纤激光系统(2W,30ps)的偏振特性进行了研究.分别研究了种子源激光和经过包层泵浦放大后输出激光在连续工作和脉冲输出情况下的偏振特性,结果表明在不加偏振
2010-04-26 16:14:18
电容储能脉冲功率系统的关键技术有以下几点:1.能量的转换和存储2.开关技术3.功率脉冲的进一步陡化4.功率脉冲的负载及测量技术5.储能电容的分类作为储能元件的脉冲电容和一般电容器不同,除对电容器
2022-03-29 10:51:49
如图所示,这个问题该怎么处理,我已经设置了不允许短电流,也打开了推挤布线
2016-01-30 14:40:12
前言雷达的微波射频系统主要包括混频器、滤波器、放大器、天线等部分。其中放大器、混频器、T/R组件为脉冲器件测试的主要对象。这些关键部件会对雷达的脉冲调制信号造成影响,典型的信号恶化包含:信号过冲、定
2019-06-04 07:26:29
电平,以此来实现占空比和脉冲重复频率,请问这种方案是否可行,或者有没有其他的方案?谢谢大家了脉冲重复频率(PRF):超声波检测技术使用的是脉冲反射法,即向物体发射一个短脉冲超声波,再接收它,如此往复
2017-08-31 17:58:05
的注意事项1. 时钟、复位、100M以上信号及一些关键的总线信号等与其他信号线布线必须满足3W原则,且不跨分割,跨分割时需尽量短,至少有一个参考平面,最好是GND,链路上过孔尽量少,提示 3W原则
2017-11-01 17:06:26
【摘要】:传统光束质量测量装置不能有效测量脉冲激光的M~2因子。为实时检测脉冲激光M~2因子,将正交散焦光栅和短焦透镜密接配合使用,同时测量待测光束9个不同位置处的光强分布,用二阶矩方法计算束宽
2010-04-24 10:16:58
解决的两个关键问题,主弧和旁弧脉冲电流波形的控制与协调,以及耦合电弧的稳定性问题; 针对这两个问题,提出了以高性能 DSP 为控制核心的嵌入式控制策略。设计实现了双弧脉冲 MIG 焊嵌入式控制系统,并进行了铝合金-镀锌钢平板堆焊试验,在较低能量输入时得到了良好的焊接效果. 结果表明,该系统能够实现主弧和旁
2021-12-20 06:26:47
请问超级大侠如何能测得一连串脉冲信号的高低电平,关键是脉冲信号有两种高电平,如何分别测得这两种高低信号的平均值。或者,如何能准确的将两种不同高电平的信号分离开来,分成两段。{:8:}如图
2013-05-21 23:28:42
编码器的关键参数有哪些呢?怎样使用STM32的编码器功能去读取编码器反馈的脉冲数呢?
2022-01-26 07:54:42
截短Reed-Solomon码译码器的FPGA实现提出了一种改进的BM算法,并在此基础上提出了一种大量采用并行结构的截短RS码译码器的实现方式。验证表明,该算法能显著提高基于FPGA的RS译码器
2009-09-19 09:39:43
请问各路大神,运放的虚短虚短在什么时候成立?为什么我加了反馈之后运放的两个输入端还是不一样大?
2017-07-15 20:40:32
产品名称:SD短体操作方式:插拔式温度范围:-40°C TO +80°C操作寿命:5,000Cycles包装方式:管装最小包装:50/PCS
2021-11-05 16:53:58
本文研究了逆变式脉冲弧焊电源获得脉冲输出的方法和工作原理,提出了给定脉冲控制电路及逆变器驱动电路。该文提及的关键词有:逆变器,脉冲弧焊电源。
2008-11-19 18:16:4221 脉冲变压器的设计的内容有脉冲变压器引起的波形畸变,脉冲变压器的电磁参数,脉冲变压器的铁心,脉冲变压器的绕组,高压大功率脉冲变压器设计实例,小型脉冲变压器所用
2008-12-12 01:29:210 产品特点输出脉冲信号的上升沿下降沿时间短可调节输出脉冲的电压幅值、脉宽、频率体积小、功能齐全、性能稳定、效率高面板带高精度显示屏,输入输出数据可视可实现远程监控、操作具有故障报警功能 产品
2022-05-18 16:13:41
(即双向)脉冲电镀,它是在输出一组正向脉冲电流之后引入一组反向脉冲电流,正向脉冲持续时间长反向脉冲持续时间短,大幅度、短时间的反向脉冲所引起的高度不均匀阳极电流分布
2022-11-15 22:20:54
MRF1150MB 双极专为短脉冲 TACAN、IFF 和 DME 发射机中的 B 类和 C 类公共基础放大器应用而设计。 特征性能保证 @ 1090
2022-11-30 13:13:40
MRF1090MB 双极专为短脉冲 TACAN、IFF 和 DME 发射机中的 B 类和 C 类公共基础放大器应用而设计。 特征保证性能 @ 1090 MHz,50
2022-11-30 13:17:34
MRF10031双极专为 960–1215 MHz 长脉冲或短脉冲共基放大器应用而设计,例如 JTIDS 和模式 S 发射器。 双极专为 960–1215 MHz 长脉冲或短脉冲共基放大器
2022-11-30 22:41:32
MRF1004MB双极微波脉冲功率硅 NPN 晶体管 4.0W(峰值),960–1215MHz专为短脉冲和长脉冲 TACAN、IFF、DME 和雷达发射器中的 B 类和 C 类公共基础放大器应用而设
2022-12-03 12:42:06
描述了Z箍缩放电等离子体极紫外光源系统中的主脉冲电源,给出了主电路拓扑结构,重点介绍了三级磁脉冲压缩网络,给出了关键参数的设计计算,并且介绍了新颖的末级磁脉冲
2010-03-05 14:13:3827 摘 要:基于电容微分结构设计脉冲产生电路。利用ADS软件对电路进行仿真和优化,脉冲宽度为1.5ns。对电路进行调试得到的结果与仿真结果基本一致。关键词:微分电路;脉
2010-04-13 22:26:3842 摘要:实现TWSR(穿墙探测雷达)技术的关键之一是如何设计并产生可以控制的UWB窄脉冲。为此,文中介绍了TWSR的基本概念及工作原理,讨论了了几种UWB中常用的窄脉冲产生方法和特
2010-05-14 09:11:4346 摘 要:针对现有测距仪中脉冲激光器存在寄生多脉冲的问题,提出并实现新型的采用同步泵浦声光调Q方法的测距仪用激光器,消除了寄生脉冲并提高了激光器的峰值功率。关键词:LD
2010-11-23 22:51:1362 摘要:介绍了一种简单的驱动电路,它能有效改善焊接电源的动态性能,降低产品制造成本,满足gb1559,的安全要求关键词:脉冲变压器;驱动安全.
2010-11-27 23:47:17128
脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器
2009-03-23 10:12:22402
可开关的单脉冲、连续脉冲发生器
2009-04-03 09:43:07836
按预定脉冲数输出脉冲的电路
2009-04-11 10:15:40559 【摘 要】 介绍了基于AT89C2051单片机的电动自行车控制器测试仪的硬件组成和软件设计与实现。 关键词:脉冲发生,速
2009-05-11 19:41:061497 其有脉冲基准的脉冲敏解调器电路图
2009-06-27 09:59:44315 双脉冲型鉴相器电路
如图是电视机使用的双脉冲平衡型
2009-08-05 12:25:432952 脉冲修复仪输出波形真的是脉冲吗?
要了解脉冲修复仪输出的是什么波形,我们可以直截了当的对市面上所有的脉冲修复仪(器)的输出做一个测试。
2009-11-17 10:08:532664 脉冲焊 pulse welding
脉冲焊是应用可控脉冲技术,将两个并联运行的电源(即维弧电源及脉冲电源)向焊接电弧供电的焊
2010-03-18 21:46:184007 脉冲群抗扰度试验是一种使用较为普遍的抗扰度试验项目,同时也是在所有抗扰度试验项目中比较难于通过的试验项目之一。本文解释日常生活中的脉冲群形成机理;说明脉冲群抗扰度试验的要点;以及脉冲群抗扰度试验标准化方面的最新进展;最后简要介绍脉冲群干扰
2011-02-21 18:18:4242 本文研究探讨了对于脉冲表可靠脉冲捕捉、脉冲计量,特别研究了脉冲电表信号输出线路的断线报警、掉电数据存储等关键问题,并对区域脉冲表群抄表需要的现场总线进行了研究,提
2011-12-09 15:45:092746 为了利用级联Blumlein型脉冲形成网络在高阻抗负载产生理想的高压平顶脉冲输出,开展了构成该脉冲功率源关键单元的始端电感和终端电感设计。从充电电压一致性,输出脉冲不发生严
2013-04-27 16:14:3622 重点论述泥浆脉冲发生器的原理和组成、国内外发展现状、主要设计参数确定等关键技术及其解决措施。
2016-03-18 15:21:393 高重频脉冲对脉冲多普勒雷达的干扰效应,下来看看
2016-12-26 17:18:365 脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲
2017-10-26 15:52:2375788 脉冲信号是什么?脉冲波又是什么?脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。脉冲波是指一种
2017-11-14 19:22:4242575 脉冲拨号是什么? 脉冲拨号是一种时域处理方法,它用脉冲的个数来表示号码数字。 脉冲拨号方式对脉冲的宽度、大小、间距、形状都有着严格的要求,如果由于线路的干扰或其他原因而使得这些参数发生了变化,则可
2017-11-14 20:47:307388 。哪怕丢失或失真一个脉冲都会很关键,那么简单的与门就不合适了由于时钟和E之间缺少同步,脉冲串中的第一个和最后一个脉冲经常会失真(比正常脉冲短)。 图1:两种选通脉冲串的方法,一种是使用选通信号E和与门(Y输出),一种是量
2017-11-15 14:34:160 本例中的电路可将负脉冲转换为正脉冲。尽管这个任务看似简单,但负脉冲的幅度为-5V~-2V。按照不同应用要求,正脉冲也需要不同的脉冲宽度,而负脉冲是梯形的。脉冲必须先经过一个长距离的传输线才能
2017-11-30 14:19:038839 脉冲电晕脱硫脱硝技术是80年代发展起来的一种烟气脱硫脱硝新技术。而陡前沿脉冲电源系统是实现脉冲电晕脱硫脱硝技术产业化的关键之一。通过它对反应器放电提供高能自由电子,同时避免二次电子出现妇。九五
2017-12-20 11:06:001 为综合传统微秒脉冲电场和纳秒脉冲电场治疗肿瘤的优点,提出一种高频纳秒脉冲串的脉冲形式来治疗肿瘤。研究此高频纳秒脉冲串在生物组织中产生的热效应,并通过多参数有限元方法对施加镊子电极的皮肤黑色素肿瘤
2017-12-27 09:47:0423 的断线报警、掉电数据存储等关键问题,并对区域脉冲表群抄表需要的现场总线进行了研究,提出用CAN总线为数据通信的脉冲电表群的模块化解决方案。 2. 脉冲采集模块设计 CH1脉冲采集的主要任务是对CH2 CH3脉冲电表输出脉冲的实时
2018-01-19 05:21:01551 本文介绍了由于补偿脉冲发电机集惯性储能、机电能量转换和脉冲成形的综合技术优势,研制了一台额定转速为12 000 r/min的20 MJ补偿脉冲发电机,并研究了其中关键材料包括屏蔽筒和转轴等的选择
2018-02-11 15:36:008863 本文开始介绍了什么是脉冲变压器及它的工作原理,其次阐述了脉冲变压器的型号以及脉冲变压器的选型方法,最后阐述了脉冲变压器与一般变压器以及脉冲变压器的应用。
2018-03-20 09:01:0425484 脉冲码型发生器不仅能产生如前所述的简单脉冲、突发和连续脉冲流。其码型能力还能产生数据信号。这一多功能性是数字器件测试应用的关键,例如对于符合性测试。码型模式中可实现与传统脉冲产生模式对信号输出同样
2018-06-24 09:08:015159 关键词:脉冲发生器 , 占空比 如图所示电路可提供工作频率范围从1.2kHz~2.7MHz,占空比为10~90%的可调方波和矩形波发生器。频率产生来自于压控振荡器ICl和相关元器件。1.2kHz
2019-01-01 14:43:01712 除了知道脉冲信号的时域特性外,脉冲信号的频域特性也是非常重要的,由调幅原理可知道,产生调幅信号是通过载波和调制信号相乘来实现,而信号在时域的相乘等于信号在频域的卷积。当号信号被脉冲调制后,信号的频率谱密度会发生变化,图2为经脉冲调制后的频率谱。
2019-10-16 10:58:5014865 每台编码器的规格指标中,都有标明 分辨率是多少。单位是 线/圈;假设是 1024线/圈,那么就意味着 编码器每转一圈,就将送出1024个A相和1024个B相的脉冲。这时就看你的脉冲接收器是如何计算
2019-11-07 11:10:2127344 脉冲电源具备正脉冲、负脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲等功能,脉冲宽度1us-999ms、比例值1-0.000001、间隔数量1-999:1-999、脉冲计数1-998001
2020-03-18 10:05:301431 欲达到选取任意所预定的脉冲数,其中最关键的问题是:当达到预定的脉冲数后使脉冲计数器及时复位,使脉冲振荡器停振。
2020-01-14 09:54:163038 不知道您用过脉冲变压器没有,也不知道您有没有设计过脉冲变压器呢?一个正确的设计可是非常的重要呢。脉冲变压器的性能要想提高,就要设计许多种步骤去提升脉冲变压器的特点。绝缘筒、乃至变压器需要的材料的质量、还有薄膜厚度、油质等等,都是设计的关键步骤呢。小编在这极力推荐本文的设计理论,一定给你十二分的安心的!
2020-03-08 15:03:107103 脉冲电流源与脉冲源表有什么不同? ①、脉冲电流源只能工作在恒流源模式,恒流状态下电压测量,不能四象限工作; ②、脉冲电流源增加了光电流测量通道,客户根据需要使用外置光探测器,光探测器偏压可程控
2020-11-05 16:16:141697 为像增强器的高速选通提供了纳秒级宽度的高压电脉冲电路的设计与实现。根据实际像增强器的结构特点 ,以功率型场效应管为核心器件 ,研究了获得理想开关速度的关键技术 , 设计了一种可靠的高压高速脉冲形成
2020-12-01 08:00:001 在实际超声检测中,一般使用脉冲超声波。随着超声检测技术的发展。理论和实践表明,超声波需要分成宽脉冲和窄脉冲两个大类。
2022-07-04 18:10:3023767 常用脉冲波形的产生与变换电路:
1. RC电路:对矩形波进行微分、积分变换,或作脉冲分压器;
2. 施密特触发器:主要用以将非矩形脉冲变换成上升沿和下降沿都很陡峭的矩形脉冲
2022-12-05 14:48:026 脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:073705 直流脉冲与交流脉冲的区别 直流脉冲与交流脉冲是电子技术中常见的两种脉冲信号,两者在很多方面都有着明显的区别。首先,直流脉冲的信号是直流形式,即只有一个方向的电流;而交流脉冲信号则是交替具有正负
2023-08-18 15:01:432583 脉冲信号的参数有哪些? 脉冲信号概述 脉冲信号是一种突然出现的、波形上有限持续时间的信号。在实际生活中,脉冲信号被广泛用于数据传输、调制信号、成像等领域。脉冲信号的参数包括脉冲宽度、脉冲幅度、脉冲
2023-08-24 15:18:032639 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092127 脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法 脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:414379 脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:243558 德思特PG1000系列脉冲发生器允许使用图形界面和触摸屏显示器轻松创建具有不同脉冲宽度、重复率和幅度的脉冲。采用该解决方案,可以节省开发脉冲系统的时间,并将精力集中在雷达设计和测试目标上。本文将介绍
2023-10-07 14:32:51322 什么是时钟电路?什么是脉冲?时钟电路是如何生成脉冲的? 时钟电路是一种电路,它产生的周期性的信号被用作计算机系统的基准。时钟电路产生的信号被称为时钟脉冲或时钟信号。在计算机系统中,时钟信号用于同步
2023-10-25 15:14:17795 二极管,特别是半导体二极管,是在各种电子电路中发挥关键作用的通用电子器件。它们的一个重要应用是在脉冲电路中,用于整形和操纵电脉冲。在这篇文章中,我们将探讨二极管在脉冲电路中的各种用途,重点是它们
2023-12-22 14:13:18307 脉冲电源技术是当今能源行业中的一项关键驱动力,它正在以前所未有的方式改变着我们对能源的生产、转换和利用方式。脉冲电源技术通过其高效能源转换和精确控制的特性,为可再生能源、电力系统和能源转换领域带来了革命性的变革。本文将深入探讨脉冲电源技术在这些领域中的应用,以及它对能源行业的重要性。
2024-01-05 13:53:24188 脉冲当中有单个的脉冲,也有同样波形周期性地重复再现的脉冲。前者称为单一脉冲,后者称为周期脉冲或脉冲序列。
2024-02-05 10:21:57240 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19351 什么是正尖脉冲?什么是负尖脉冲? 正尖脉冲和负尖脉冲是时间信号中常见的两种形式。它们是一种特殊的脉冲信号,具有较短的持续时间和较高的峰值幅度。 首先,正尖脉冲是一种单极性脉冲信号,其峰值幅度快速上升
2024-02-18 09:43:36328
查看更多
