在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。
2014-10-08 14:35:10
6626 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/77/wKgZomUMPemAA2e5AAA_LEkt1pg104.png)
10KV 100KV交流电压都怎么检测的
2013-07-16 14:20:24
请问在电路中怎么用单片机采集到交流电的电压?频率就是工频50HZ的。 是不是还需要有专门的芯片?有的话推荐一下,谢谢。
2017-04-21 18:13:40
桥式整流电路有什么作用?交流电为什么需要转换直流电?转换原理是什么?
2021-07-12 08:07:06
交流电容器的检测方法电容器在电工技术中应用十分广泛,例如,用于提高感性负载功率因数的移相电容器,用于单相异步电动机的启动电容器,用于交流接触器无声远行中的降压电容器等等。电容器既是最常用的电器元件
2011-01-20 16:36:15
产生高于输入信号465kHz的高频本振信号。非正弦交流电的产生方式非常多,比如多谐振荡器产生矩形脉冲信号。6管超外差式收音机电路图中的振荡电路四、交流电的主要特点1. 交流电的三要素:幅值、角频率
2019-12-06 09:08:25
交流电压检测在这个电路图上是怎么实现的呀,那个变压器和LM358是怎么工作的?
2013-12-10 22:18:21
用multisim仿真一个线性模拟电路,输入为正弦信号,如何测量电路中各节点处的交流电压(不是有效值或幅度),是一个复数形式的电压,求大神指教!
2013-07-22 20:53:13
以固定的时间间隔改变极性的电压称为交流电压。交替量的一个完整循环包括两个半周期。半周期的方向在每个特定的时间间隔后都会发生变化。产生交流电压的机器称为交流发电机。
交流电压以两种方式产生
2023-09-01 16:51:07
交流电压表则是通过各种电器元件,削波峰,填波谷,将其转化有直流的方式来计算出交流电的有效值。所以交流电压表显示的并非交流电的瞬时值,而是一段时间内的平均值,即有效值。
2019-09-17 09:10:08
各位好,我现在需要检测交流20v,100hz中的交流电流100 ma(最大)的变化。请问ni是否有相应的采集卡,并且响应频率能够在100hz以上。谢谢。我询问过几家变送器都说只能做到3 to 4hz,没有更高速的吗
2019-09-04 13:17:51
电压检测器的作用是什么?电压检测器如何使用?
2022-02-16 07:44:42
请问各位大佬有没有非接触式管路液体流量检测相关的技术设计或者能检测液体是否流动也行,不用具体的进行流量的检测除了超声的方式
2020-12-26 13:43:12
如图所示,APD输出电流经过AD8015-I/V转换,输出差分信号,但输出交流电压和输入交流电压差不多(都为200mV左右),没有放大,请问第一级电压为什么没有放大?
2018-11-15 10:03:00
HLW8032交流电功率检测模块,可测交流电流、电压、功率
2020-03-03 12:35:14
multisim怎么设置一个电压和电流不同相的交流电?
2018-05-05 17:16:40
的安全,如三相交流电动机等。一、电路原理该三相交流电相序检测器电路由相序检测电路、触发器和保护控制执行电路组成,如下图所示。相序检测电路由电阻器Rl-R5、稳压二极管VSl-VS3、电容器Cl和一极管
2021-05-31 06:26:58
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
图中所示交流电压源,正半周期时,其两端对地电压分别是什么?
2017-08-01 16:16:01
正在使用一款气压传感器,测试后发现采集到的信号是交流电压信号,电压变化量程是5V,用普通的电压信号采集卡发现信号不稳,这个时候可以用其他的采集模块采集吗?有没有能够将交流电压信号转化为直流电压信号的模块设备呢?还有如果我想用ADC模块将电压信号转化位数字信号这个可行吗?
2019-02-18 16:04:57
设计由STC12C5A60S2单片机+交流电压互感器+交流电流互感器+DS1302时钟电路+LCD12864液晶显示电路+继电器电路+电源电路组成。1、通过交流电压电流互感器检测220V交流的电压和电流,并且在液晶12864上显示交流电压、交流电流、功率、用电量。2、通过DS1302时钟芯片检测时间,
2021-07-05 08:00:54
对于220V/几毫安的交流电流,如何使用单片机检测输出呢?我的思路是:先将这个电流转换为几伏的交流电压,再使用采样保持器进行采样,然后送AD转换输出,请教各位大侠不知是否可行,或者有没有更好的办法?
2013-06-13 08:54:03
看到非接触检测电机是否转动首先想到是的220v交流电或者电机交变磁场检测,弄个检波电路没测出信号,希望大家集思广益,看看什么方法简单。
2019-08-21 02:02:49
求大神,如何实现交流电压与直流电压的叠加,比如-5~5v的交流信号与10v的信号的叠加,最好是可以用简单电路实现的??????
2016-02-26 15:00:11
怎么将正弦交流电转换成方波,方波高电平电压为交流电压有效值?
2018-05-05 12:34:16
怎么把18V的输入交流电压变成12V的输出交流电压?我刚学习,不怎么会,求设计一个用三极管来实现的简洁电路图,在线等,求好心人教教我怎么设计这个电路图。
2013-04-16 19:32:49
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
如何计算出交流电压,交流电流?怎样去计算单片机的交流电压电流呢?
2021-09-28 06:08:08
智能电表-交流电压电流互感器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于单片机的智能电表-交流电压电流互感器?
2021-07-22 06:31:48
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路?
2021-07-14 08:06:48
`新型电磁场辐射检测仪,新型交流电压报警器,新型交流电压测试笔,家庭医用小手电筒,五官检测小手电筒,电工专用测电笔,最佳送礼小电子产品,最实用电子产品,家庭必备电子产品,孕妇小孩必备电子产品,孕妇
2012-09-13 20:34:34
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
交流电检测电压电流,用STM32 ADC对分压电路进行采样得到的数据不对,采样间隔每个周期100次。先用电桥对交流处理,变成半正弦波,采样采样时间20ms次数100次得出峰值除以1.4,但是得到的值完全不符,要么不变要么值离谱。有没有现成的检测芯片,我这种方法有什么问题吗。
2017-08-25 10:56:32
求助这个测交流电压是怎么实现的?交流电源PA0
2012-10-08 13:52:04
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
分压式的那种适合交流电么?顺便问一下如何采集交流电,目前正在做数字表多用表。我不清楚如何从220V的工频电转换到我要测量的信号
2012-11-02 21:55:05
测量交流电压用什么AD芯片比较好
2018-05-03 00:12:39
背景是测量一个阻抗的交流电流大小。IC内部可以产生50Khz的交流正弦信号,交流电流会流经C19,C16,1K或者300R,返回到IC,R16起到了限流的作用,这里需要测量流经R16限流电阻的交流电压
2021-09-13 07:44:37
测量交流电压除了检测峰值之外还有其他办法吗
2018-05-22 14:54:03
文章介绍了电流检测器原理、分类和选型。包括交流电流检测器、直流电流检测器等。分析了电流检测器的精细分类,包括毫安级别电流
2021-02-19 22:30:19
看到了一款交流电压传感器的参数,IN: AC 0~300V,OUT :4-20mA,是不是直接采样电流的大小,计算ACIN=(I-4)*300/(20-4)?,还是要经过复杂的运算(均方根)将交流值换算成输入交流电压?
2019-05-14 23:02:27
比较电压是交流电,参考电压可以是交流电吗
2020-12-10 11:30:00
请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
怎么设计一种无锁相环的交流电压全周期过零检测电路?无锁相环电压全周期过零检测电路原理是什么?如何设置交流电压全周期过零检测电路系统仿真参数?
2021-04-14 06:41:47
我需要将交流电流取样后放大成正弦的电压,之前用INA282检测过直流电流,我觉得非常好用,但是不知道能不能检测交流电流,我需要的输出是有负电压的,不要偏置,请问各位大侠有什么好的建议吗
2019-03-14 11:02:49
C8051F330低成本智能单相交流电压表方案(取代传统动圈表)
该方案采用的单片机集成度高,资源丰富。与其它类型的单片机相比,所需要外加的
2010-04-19 14:27:57
91 交流电压测量电路
2007-12-21 20:54:11
4271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/48/wKgZomUMM3yAUzlAAABq_Dx0LsE204.gif)
交流电流检测电路
2008-08-01 16:45:32
7739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/60/wKgZomUMM-6ATcx2AABLd7SnHN8196.jpg)
什么是正弦交流电?什么是市电?大小和方向均随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电。所谓正弦交流电是指随着时间按正比函数规律周期性变化的
2008-10-04 15:43:02
4935 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/68/wKgZomUMNBOATUd-AACjsOl2S5k590.jpg)
交流电压双向越限报警电路
2008-12-28 20:19:27
1195 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/84/wKgZomUMNIyAcqriAACa-KKyGTY839.jpg)
电子交流电能检测电路
2009-02-10 09:00:50
739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAHZCRAAFlRzsFC4g774.jpg)
交流电流检测电路
2009-02-10 09:03:41
7066 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAKOdpAADCnXpWpqM241.jpg)
交流电流检测原理图
2009-02-10 09:04:04
12915 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeAbVl7AAFiCarJCq0471.jpg)
交流电压检测电路
2009-02-10 09:04:39
8398 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/91/wKgZomUMNMeATV50AAB2vQ6DMxE815.jpg)
电容/交流电压转换电路
2009-02-22 11:29:06
3578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOSAEWhpAAHjCLJ3Ejo462.jpg)
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:25
4416 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/98/wKgZomUMNOeAY6ZGAAEEvu3BVRU062.jpg)
交流电源故障检测器
2009-04-13 11:00:32
888 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BF/wKgZomUMNYeASq2KAADfVR7nDHs121.jpg)
单管交流电压放大电路图
2009-05-06 14:57:02
4215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfaAKRxSAAAkIXPJb1I635.jpg)
交流电压驱动电路及设计原理分析
以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:47
1927 用钳形电流表检测交流电机或变压器的漏磁场
用钳形电流表检测交流电机
2009-09-11 16:28:47
1246 交流电压简易调节器
2009-09-12 12:53:31
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/41/wKgZomUMN5uAMfWkAABNvUREw0s376.jpg)
交流电压探测仪
这种简单的
2009-10-05 14:19:25
811 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8OAOxADAAAaT2MWgNE213.jpg)
本设计中的零交越检测器电路可生成一个交流电源的零交越脉冲,并提供电气绝缘。
2012-03-08 10:25:08
1615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/24/wKgZomUMO--AXexxAAAP1WGufp4597.jpg)
一种将交流电流或电压按线性比例隔离变送输出标准模拟电流信号的新型检测器件。用这种隔离变送器配以相应的显示控制仪表或直接输送到PLC/DCS系统,可实现交流电压电流的测量和控制。该器件的输出方式是针对
2017-01-04 11:46:58
30 基于PIC的交流电压检测设计_夏恒志
2017-03-19 11:46:35
3 基于STM32的交流电压检测_任宏斌
2017-03-19 11:46:35
43 基于Cortex_M3的三相交流电压相序检测仪的研制_廖鸿
2017-03-19 11:47:14
18 大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电,又称交变电流。正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。由于交流电的大小和方向都是随时间不断变化的,也就是说,每一瞬间电压(电动势)和电流的数值都不相同,所以在分析和计算交流电路时,必须标明它的正方向。
2017-05-05 09:04:57
20731 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BE/wKgZomUMQBCAakqsAAAjeCQgufA081.png)
什么是正弦交流电?什么是正弦交流电的三要素? 所谓正弦交流电是指大小和方向都按正弦规律作周期性变化的电动势(电压或电流)。正弦交流电的三要素是:最大值、角频率和初相角。
2017-09-11 17:07:27
15 本文为大家带来交流电压采样电路设计。
2017-12-23 10:38:29
94162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/1B/wKgZomUMQm-AGMdkAAAWZIN95MI999.png)
的交流过零点来得到220V的交流过零点。图1 交流电波形光耦开关的内部发光LED电压1.23V,接峰值10V(有效值7.07V)的交流电,可串联1k电阻,得到交流过零点脉冲如图2,原理图3,实物图
2018-09-08 16:33:56
3471 交流电大小和方向都随时间按一定规律作周期性变化的电压、电流和电势,称为交流电。
按正弦曲线规律变化的交流电,称为正弦交流电。
2018-10-31 08:00:00
13 在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。
2019-07-01 14:08:30
22346 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/B7/pIYBAF0ZoyeAZQZVAAAxKXPlEj8329.png)
我们的非接触式电压检测器已准备就绪。只需连接一个9V电池并将其从插座接近一些电线
2019-08-26 17:25:05
10577 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/D1/pIYBAF1POIWAbR6iAADKG2hLzjw819.jpg)
有几种选择市场上有价格,但如果您不想花很多钱,如果您是真正的DIY爱好者,这款非接触式交流电压检测器是您的正确选择。观看此视频后,您应该能够以不到一美元的价格制作自己的AC测试仪。
2019-08-14 11:33:37
4569 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/58/pIYBAF1TLNuAPOaSAAC7abcp6SA727.jpg)
下面我们先介绍一下数字万用表交流电压档测量交流电压的原理,然后再介绍一个测量任意波形交流电压的方法。
2019-12-22 03:37:00
30924 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/6A/o4YBAF38ediAHdh6AACQMP2AKZ4297.jpg)
交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58
100567 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/49/o4YBAF5q_c-AKBkFAAAmJvnJ9ZA749.jpg)
对于直流电和交流电大家并不陌生,比如干电池输出的电流为直流电,而市电就是交流电。大家是否考虑过直流电和交流电的区别,其可以通过什么方法可以把直流电和交流电检测出来呢?
2020-11-29 11:12:36
12224 峰值、平均值和有效值是表征交流电压大小的三个基本参量,那什么是交流电压的峰值、平均值和有效值?
2021-03-21 16:21:57
82767 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/82/pIYBAGBXAnCAeMXlAAAc3UtOF4U797.png)
这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:43
8648 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/87/pIYBAGCKLWSATV0cAAHMuhN0eNc706.png)
2021-04-29 11:58:25
8974 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/87/pIYBAGCKLmiAN_U4AAD11u2R9kk975.png)
直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:27
35 9454数码管显示交流电压程序(安徽理士电源技术有限公司地址)-9454数码管显示交流电压程序,可以做交流电压表用
2021-09-28 11:49:36
45 有关直流电与交流电的几点区别,直流电:电压方向不变,电压幅度变化,交流电:电压方向不断变化,直流电和交流电的根本区别就是电压的方向。
2022-08-22 09:55:11
8505 以下应用笔记讨论了采用交流电源实现3V、3.3V或5V逻辑电源的低成本解决方案。它使用MAX6330并联稳压器,可提供高达50mA的电流,并提供复位输出(上电复位,POR)。
2023-02-08 11:41:16
923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/1E/poYBAGPjGxaAb613AAAqG5602Vg479.png)
通常,由交流电流流动产生的带电导线周围会有一个电场和磁场。我们可以利用这种现象来检测电线内部是否仍有电流,方法是使用天线作为检测器。这是这些电路的主要原理。
2024-02-25 10:18:56
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/E3/wKgZomXao4yAezNwAAA6ZvmVLZI904.svg)
