5V低电压控制220V高电压电路
2016-11-08 15:55:37
个高值电阻(RA, RB)。对双电源仪表放大器电路来说,这是一个简单而实用的解决方案。电阻为输入偏置电流提供了一个放电路径。在双电源示例中,两个输入端均以地作为参考。在单电源示例中,输入端既可以地为
2021-10-18 09:35:05
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 02:02 编辑
低电压大电流同步整流技术`
2012-08-20 23:45:30
由于公司产品需要,需要3V50A的低电压大电流电源,但是去市面上查,没有那个厂家能做这种电源的,我很想知道低功率大电流实现困难的原因是什么呢?
2012-09-18 08:32:26
),只有当电网电压跌落低于规定曲线以后才允许风力发电机脱网,当电压在凹陷部分时,发电机应提供无功功率。这就要求风力发电系统具有较强的低电压穿越(LVRT)能力,同时能方便地为电网提供无功功率支持,但
2012-02-02 09:08:12
备用电源有何作用?低电压继电器的工作方式与电流继电器有什么差别?模数转换是什么意思?
2021-08-18 07:38:12
非常有限。不过可以采用两个其它组件来避开这一限制。如图 1 所示,您所需的一切就是一个外部参考和一个用来向该参考提供偏置电流的电阻器。要让这种方法行之有效,外部参考电压必须高于控制器的内部参考。控制器
2018-09-18 11:45:56
低电压电源看门狗监视电路
2009-05-12 12:32:16
电路图LTM4608,电源使用两个低电压大电流降压稳压器轻松并联提供1.5V或16A
2020-05-14 09:13:52
电源适配器的标称电压通常指的是开路输出电压,也就是不接任何负载,没有电流输出的电压值。因此也可以认为这是该电源的输出电压上限。对于电源内部使用了主动稳压单元或者电压基准元件的情况,一般来说使用高内阻
2022-05-26 13:41:28
我用直流电源作为输出,经过逆变升压整流之后,使用电子负载的恒功率模式进行测试,电源最大可以输出300W的功率。但是电源电压在30V左右时,负载功率为200W时,负载上电压几乎为零,电流较大,处于一种
2017-07-16 11:17:52
的电流值,以便得到干净、良好的性能,同时拥有快速电流上升时间和最小过冲。如果为低阻抗负载,则RLOAD(电压设置 rload=>(电压设置/电流设置),电源将保持在CC模式下,但高负载阻抗意味着电源
2018-08-04 17:55:12
1,我有一个电源VCC,电源可能从3-8V,还有一个PWN波,高电压为3V,低电压为0V,我想的是,最后输出来高电压是VCC+PWN,低电压为0V,不知道大家有什么好好的建议嘛
2019-08-30 17:09:32
如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00
100Mbps至超过1Gbps的高数据传输速率。此外,低电压摆幅可以降低功耗和噪声至最小化。差分数据传输配置提供有源总线的+/-1V共模范围和热插拔器件。BLVDS产品有两种类型,可以为所有总线配置提供最优
2016-04-15 16:13:33
OMR7812NM高输出电流短路保护的典型应用。这三个端子负极调节器采用高密度密封金属封装,并可进行高可靠性筛选。电路中设计了所有保护功能,包括热关断,限流和安全区域控制。通过散热,它们可以提供超过1.5安培的输出电流。这些单元的内部调整输出电压为额定电压的±1%或2%
2019-07-08 09:39:14
的输入偏移电压(对于OP07E,最大为75μV),这是通过在晶圆级进行微调获得的。这些低偏移电压通常不需要外部调零。OP07还具有低输入偏置电流(OP07E为±4na)和高开环增益(OP07E为200v
2020-09-28 16:24:06
。当VINVL时,A2的输出为低。所以,只要VIN在VH和VL之间,两个运算放大器的输出都是0V。这种结构的结果是没有电流流过任何一个二极管,Q1切断,基极电压为0V,并且VOUT强制高。如果VIN
2020-10-14 16:44:21
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位,现推出一项新技术,为极端环境中需要高可靠性和可调性的工业应用提供电源解决方案
2018-10-16 12:27:34
可编程直流电源与普通直流电源一样,都有一路或几路输出,电压、电流均可以调节,通过数码管或液晶屏显示其数值,还可以通过选择串联或并联输出结构来获得更高电压或更高电流。某些电源设备采用悬浮式输出
2017-07-10 10:50:31
TOP227Y系列电源芯片能否低电压稳定工作?我打算24V供电输入,数据手册上面写可以在低于36V下启动,但是会影响控制电流。不知能否稳定工作,请高手解答,感谢感谢!
2021-06-03 18:18:07
和晶体管M6构成一个共集电极的电路,为环路提供高增益。缓冲级包括晶体管M2,M3和M4.因为NMOS源跟随器,在低负载情况下并不能完全关断功率管,PMOS源跟随器并不适合本电路的1.35低电压环境,所以
2018-09-26 14:37:26
过电压对电气设备和电力系统有何影响?高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似吗?高压电动机的供电网络一般是什么?什么是低电压继电器?
2021-09-16 06:53:00
2.7V-5.5V范围内工作,非常适合在低电压场合运用,且供应电流低,典型值为130µA。其输入接地检测,全振幅输出。输入失调电压超低,在25℃时典型值仅0.1mV。BD1231G通用运算放大器具有高
2019-04-19 00:40:27
描述此降压转换器可从 12V 总线为 FPGA、ASIC 或处理器内核提供 12Amps 连续电流。DCAP2 控制带来了出色的动态性能,超快的瞬态响应 - 非常适合低电压介质电源内核。特性可立即使用的 28V 输入直流/直流解决方案,提供 12A 电流非常通用的设计
2022-09-19 06:25:28
N7950A 动态直流电源时在负载上观察到的瞬态电压响应。它非常适合低电压、高电流操作和极低的输出阻抗,非常适合这种应用。浅蓝色迹线代表没有本地电容器的四对双绞线。深蓝色是添加 530-µF 电容器的响应
2022-02-07 09:56:56
,并提供以地为参考、与负载电流成比例的输出电压。在采用双电源的应用中,AD8210 的输出可以驱动 AD8274等精密、低失真差动放大器,如图 1 所示。AD8274 可提供额外增益,并以所需的输出共模
2018-10-16 09:52:28
继电保护考试最新大纲及继电保护考试真题出具,有助于继电保护怎么考考前练习。1、【判断题】备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应延时动作。(×)2、【判断题】备用电源自动投入装置工作时,备用电源只能投入一次。(√)3、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电...
2021-09-13 09:36:28
系统的低电压仪器推出了保护模块;当低电压仪器与2290系列电源被用于高压测试电路进行精确漏电流测量时,保护模块安全地将高灵敏度仪器两端的电压嵌位到200V的最大值,即使待测设备出现有效地变为短路。电源
2018-09-28 11:17:47
提供了一种简单、精确的电流监控解决方案。AD8210可消除高共模电压,仅放大分流电阻上的小电压,从而提供以所施加的2.5 V基准电压为中心的输出电压。利用AD8274则能轻松地与电路中采用双电源供电
2018-10-24 09:53:09
) 生成 1.8V 电压轨。在 1.65V 输入电压下,组合输出电流为 100 mA,在 0.90 V 输入电压下,组合输出电流为 50 mA。此电源解决方案适合为传感器和外设供电,所使用的电源与为
2018-08-28 10:34:15
引言本文介绍了以SG3525为控制核心、全桥变换器为主电路、输出直流电流45~90A可调的大电流低电压直流开关电源的设计,其输出电压可在5~15V自动调整以适应负载变化,从而保持恒定的输出电流。1
2018-10-19 16:38:40
是使用非常低的电阻功率晶体管,坚固的足以应付,风力涡轮机或大容量的太阳能电池板阵列可以把高电流。这些固态设备必须处理非常高的电流量(高达1900A 在某些情况下)和高电压(例如1000 V)。本文着眼于
2016-03-09 11:37:03
有些工业应用中包含分支电路,需要小型电源为跨隔离边界的噪声敏感型电路供电。在 PLC、数据采集以及测量设备等应用中,该隔离边界可提供抗噪功能。需要这种隔离式电源的典型分支电路包括隔离式 RS-232
2022-11-23 06:03:32
我现在设计的开关电源输出电压为24V,输出电流为0.5A,变压器都是按照这个来设计的。但是我们这个仪表 在最低电压启动时 需要提供1.5A的瞬时电流。请问我该怎么测量 我的这个电源模块 能不能提供1.5A的瞬时电流呢?
2014-04-08 22:10:24
电流和电池充电电流增大,输入电流也随之增大。因此电源内阻上的压差增大。充电器输入引脚上的电压低于电源提供的额定输出电压。此外电源(电压源)在能提供的电流大小上受额定值的约束。当负载电流大到维持充电电流
2014-10-11 14:47:12
作者:Brian King德州仪器
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离
2018-09-18 07:36:06
在1TPS60130的典型应用如图3所示。LDO稳压器为电流输出要求较低的应用提供了体积小且价廉的解决方案,而电感开关型DC-DC转换器能保证高得多的电源转换效率,如果延长电池寿命是头等要求,则是合理
2020-07-08 09:23:18
作者:Brian King德州仪器有些工业应用中包含分支电路,需要小型电源为跨隔离边界的噪声敏感型电路供电。在 PLC、数据采集以及测量设备等应用中,该隔离边界可提供抗噪功能。需要这种隔离式电源
2018-09-19 11:31:13
一款多功能DC / DC控制器,支持升压,SEPIC,反相或反激配置,广泛应用于汽车和工业系统。LT8710具有的功能可用于具有高阻抗电源的应用,或者必须限制输入电流的应用。例如,工业设备和仓库中
2019-03-09 11:47:50
时间过长成为困扰消费者的一个难题。为了改进用户体验,高电压(> 5V)充电方法提供了更多的输入功率并缩短充电时间,同时保持2A的相同的电缆电流。除了高电压充电,许多移动电源厂商也通过集成电池电量
2019-08-06 04:45:03
低电压控制电源输出300V,如此步进式输出。第二种,低电压X控制高电压Y按 Y=6X,连续输出。求大神指导如何用51单片机实现上述两种方法,小弟不甚感激………………
2013-05-11 17:35:43
【引言】在使用单片机做互动项目时,很多大电流或高电压的设备通常无法直接用Arduino的数字IO口进行控制(如电磁阀、电灯、电机等),此时可以考虑用继电器的方案解决。1.运行电压适应5V供电2.小板
2022-01-13 06:37:57
采用运算放大器LM358实现低电压大电流的电源转换 采用LDO来实现PC主板要求的低电压大电流电源具有很大的难度,而采用
2011-12-16 14:13:22
如何实现低电压带隙基准电压源的设计?传统带隙基准电压源的工作原理是什么?低电源带隙基准电压源的工作原理是什么?
2021-04-20 06:12:32
的正向压降提供足够的预留空间。由于最低阴极电压为 1.25V,典型基极-发射极电压为 0.7V,因此 Q1 发射极的最低电压约为 1.95V。这可为整个支持 2.5V 输出电压的偏压电阻器提供超过
2018-09-13 10:15:14
避开这一限制。如图 1 所示,您所需的一切就是一个外部参考和一个用来向该参考提供偏置电流的电阻器。要让这种方法行之有效,外部参考电压必须高于控制器的内部参考。控制器现在可通过连接外部参考的反馈分压器
2022-11-23 06:46:18
输入、输出以及降低电压选择输入电压范围可以适应电源的LDO。下表列出了便携式设备所采用的、流行的电池化学物质的电压范围。在确定 LDO 是否能够提供预期输出电压时,需要考虑其压降。输入电压必须大于
2011-06-16 16:04:28
DN287- 高压降压稳压器为FireWire外设提供高电流,薄型电源解决方案
2019-06-28 09:23:28
低电压电源看门狗监视电路
2009-05-12 12:29:0820 讨论低电压数字系统电源的三种设计技术——低压差线性稳压器、电感开关型DC/DC转换器和电容电荷泵型DC-DC 转换器; 分析它们各自的特点和应用范围, 介绍DC/DC 转换器的发展趋势
2009-05-18 14:31:589 低电压显示器:本专题所探讨的领域为电池残电量的预测,由于电动车辆在使用上是变动且不连续的电流放电,电压在设定值之下发出读号,以便发展出一个符合电动车辆的预测。
2009-11-24 12:32:2741 低电压,单电源,单刀单掷的高性能模拟开关指标
2010-06-28 18:33:3023 就低电压高电流电源应用而言,开关式电源栅极驱
2006-03-11 12:59:281731 低电压甲乙类开关电流存储单元
引言 开关电流存储单元是电流模式采样数据信号处理系统的基本单元电路,其性能的优
2007-08-15 16:06:29563
可变低电压直流稳定电源电路
2008-04-30 00:27:01887 构建低电压负电源热插拔电路的三种方案
考虑到市场上的许多热插拔IC不能支持负电源设计,本文讨论了三种构建低电压负电源热插拔电路的解决方
2009-06-27 22:51:161192
低压大电流开关电源的设计
摘要:随着计算机、通信技术的发展,低电压大电流开关电源成为目前一个重要的研究
2009-07-08 10:19:293658
低电压大电流同步整流技术的现状及发展
摘要:介绍了几类同步整流技术
2009-07-08 14:25:573874 MAX9934 高精度、低电压电流检测放大器,为多路架构提供电流输出和片选
概述
The MAX9
2009-11-16 18:00:551082 单电源低电压带通滤波器(8FC7)电路
2009-12-07 16:59:455654 几种实用的低电压冗余电源方案设计
引 言
对于一些需要长时间不间断操作、高可靠的系统,如基站通信设备、监控设备、服务器等,往往需要高
2009-12-15 09:35:022206 Intersil推出两款低电压、大电流、低压降线性稳压器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL80102和ISL80103。这两款低电压、大电流、
2009-12-23 17:42:42565 MAX8794 低电压、DDR线性稳压器
MAX8794 DDR线性稳压器使用内置n沟道MOSFET,可以源出或吸入最高3A (典型值)的峰值电流。该线性稳压器利用低电压电源输
2010-03-18 09:18:43735 3.5V电源、工作稳定的低电压、低功耗基准电压发生电路
电路的功能
2010-05-15 16:48:511184 双路微功率低电压电源管理芯片-MIC2777
MIC2777芯片是Micrel公司生产的双路电源管理器,它内含固定和可调等两个欠压探测器,并具
2010-01-13 10:23:142525 图中所示是用W1511多端可调式负集成稳压器组成更低电压扩大电流应用线路图.图示线路输出电压VRCF>-VO>-37V,
2010-10-17 11:15:041112 低电压高精度CMOS基准电流源设计
2011-01-24 15:10:1795 所有低电压交流电照明系统使用的是一种独立式主电源,这个主电源提供脱机交流电转换成低电压的方案,在任何负载下,即使电路处于开路的情况,其输出均不会超过30伏特有效值(VRMS)。其次,在所有状况
2017-10-11 10:51:055 本文设计了一种基于SG3525和DC/DC变换器的大电流低电压开关电源,分别分析了电源总体电路设计、主电路拓扑电路结构设计、控制及驱动电路设计。试验结果表明,本电源能可靠稳定工作,实现了输出直流电流能从45A到90A连续可调。
2017-12-21 16:12:0412735 针对光伏电源大规模接人电网后引起的电网稳定问题,对国内外电网故障时光伏低压穿越策略的研究成果进行了梳理与总结。首先分析了目前我们国家对光伏低电压穿越能力的要求以及实现途径;然后分别阐述了外加辅助设备
2018-03-26 11:23:302 针对光伏系统低电压穿越问题,为保证光伏在一定时间内不脱网连续运行且向电网提供无功电流,对光伏并网逆变器控制策略进行了研究。在考虑逆变器电流限制的情况下,提出了一种根据电压跌落情况向电网注入无功电流
2018-03-27 15:31:410 在本视频中,凌力尔特联合创始人兼首席技术官 (CTO) Bob Dobkin 论述了低于 0.5V 的低电压电源。当今的大多数电源具有一个 0.6V 基准,这意味着输出电压必须大于 0.6V。几年前
2018-06-04 13:47:004374 此视频将讨论新的解决方案,高与低电压的控制器的直流电压测量。老式设计中使用的电阻分压器,衰减高的输入信号,并使其低电压的隔离和随后的微控制器。这种方法很是耗电,输入电流随输入电压上升的比例。此视频将讨论一个新的设备及其实施所谓的数字输入串行器或DIS减少电路板空间超过50%并且功耗减少到80%。
2018-06-12 08:23:004497 东芝双H桥驱动器IC系列新产品“TC78H653FTG”,满足低电压和大电流的驱动需求,可利用两节干电池轻松实现电机控制。
2019-01-17 14:44:126263 高电压变为低电压是一个非常复杂的过程,不能单纯的通过使用“管”来实现,而且在设计技术方案的时候需要考虑比较多的技术需求,如直流、交流、输入电压范围、输出电压、输出电流等。本文主要从交流和直流两个角度来介绍一下高压如何转化为低电压。
2019-11-24 10:38:1924549 本文首先阐述了低电压保护的概念,其次介绍了低电压保护的应用,最后介绍了低电压保护装置的接线要求。
2020-01-15 08:38:5015026 新一代高电流、低电压数字 IC 对电源提出了更严格的要求,推动了 LDO 稳压器的性能改进以满足这些新要求
2022-08-10 16:29:051513 如何调节低电压隔离电源
2022-11-04 09:52:080 如何调节低电压非隔离式电源
2022-11-07 08:07:253 如何调节低电压隔离式电源
2022-11-07 08:07:260 随着逻辑电压的不断下降,找到满足大部分电路功率需求的高电流、低电压(3.3V或更低)电源变得越来越普遍。虽然这本身不是问题,但从这样的低压源以中等电流产生后续电压可能具有挑战性。选择升压、SEPIC
2023-03-07 15:35:591364 DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49855 倍压整流可以提供大电流吗? 倍压整流是一种常见的电源变换方法,它可以将较低电压的交流电转换成较高电压的直流电,通常应用于功率电源中。倍压整流具有简单、高效、省电的优点,因此广泛应用于各种电子设备
2023-09-15 17:49:36791 过流保护为什么要加装低电压闭锁? 过流保护是电力系统中非常重要的一项保护措施,它是通过检测电路中的电流,当电流超过设定值时,立即切断电路,以保护设备和人员的安全。但是在实际应用过程中,由于各种原因
2023-09-28 16:46:462547 对于评估低电压大电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置的电压工作范围时,又该如何应对呢?
2023-11-15 16:42:381362 电子发烧友网站提供《低电压逻辑接口设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:32:250
查看更多
