电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>60W辅助电源1700V SiC MOSFET
收藏
查看更多
SemiSouth发布耐压为650V和1700VSiC制JFET
美国SemiSouth Laboratories公司发布了耐压为650V和耐压为1700VSiC制JFET产品,均为常开型功率元件。耐压为650V的产品名称为“SJDA065R055”,导通电阻为55mΩ,漏电流在室温时(25℃)为30A,在
2012-05-21 10:31:012494
SiC Mosfet管特性及其专用驱动电源
本文简要比较了下SiC Mosfet管和Si IGBT管的部分电气性能参数并分析了这些电气参数对电路设计的影响,并且根据SiC Mosfet管开关特性和高压高频的应用环境特点,推荐了金升阳可简化设计隔离驱动电路的SIC驱动电源模块。
2015-06-12 09:51:234738
罗姆推出内置1700V SiC MOSFET的AC/DC转换器IC
在高耐压范围中,SiC MOSFET与Si-MOSFET相比,具有“开关损耗与导通损耗小”、“可支持大功率”、“耐温度变化”等优势。基于这些优势,当SiC-MOSFET用于AC/DC转换器和DC
2019-04-24 12:46:442091
Microchip推出业界耐固性最强的碳化硅功率解决方案取代硅IGBT,现已提供1700V版本
1700V MOSFET裸片、分立器件和功率模块器件等碳化硅产品阵容扩大了设计人员对效率和功率密度的选择范围
2021-07-28 14:47:031360
800V高压平台受关注,PI推出集成SiC MOSFET的车规级反激式开关IC
PI看到了电动车的这个发展趋势,因此在近期推出了全新的InnoSwitch3-AQ产品,该产品采用碳化硅(SiC)初级开关MOSFET的汽车级开关电源IC,将耐压值提高到了1700V
2022-02-18 09:33:224952
480至530VAC的反激式辅助电源
CRD15DD17P,480至530 VAC,15 W反激式辅助电源板基于1700 V,1000mΩ的SiC MOSFET,具有高阻断电压能力。由于Si MOSFET具有低阻断电压能力,因此在这些应用中使用它们非常具有挑战性。该参考设计板的主要目标应用是太阳能,储能和牵引工业
2020-05-27 08:22:16
60W 无刷直流 (BLDC) 汽车电机驱动器设计 BOM,PCB文件和光绘文件
描述此 TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要求电流
2018-08-02 06:32:37
60W辅助电源演示板CRD-060DD12P
CRD-060DD12P,用于单端反激式转换器设计的演示板,采用市售的1700V碳化硅(SiCMOSFET,取代传统的双开关反激式转换器,用于三相应用的高压输入辅助电源。演示板不是专为产品而设计的,仅用作评估Cree开关设备性能的工具
2019-04-30 07:42:31
60W交转直驱调光电源方案FP7125
一:方案名称: 【60W交转直驱调光电源方案】输入8-100V 降压型LED恒流驱动芯片FP7125二:方案品牌:远翔FEELING(雅欣)三:方案描述:FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流
2021-10-11 10:31:52
60W交转直驱调光电源方案FP7125
2021-10-11 10:31:54
60W反激式PMP8906技术资料下载
描述The following design is a 60W Flyback which uses the UCC3809 and the UCC39002.It creates a
2018-07-23 06:12:07
60W同步升压汽车LED驱动器设计包括BOM及光绘文件
60W Synchronous Boost LED DriverWide Vin for automotive lightingInput: 8V to 15V, Output: 16V to 24V
2018-08-31 09:16:19
60W工业交流-直流电源参考设计
描述 TIDA-00702 是 60W 工业交流-直流电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) 恒定电流-恒定电压
2022-09-26 07:21:18
60W高保真功率放大器电路
采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器 图4是采用LM3875T构成的60W高保真功率放大器,具有外围电路简单、易于制作的特点。电路输入阻抗≥20k,输入灵敏度1100mV,电压增益
2009-09-17 15:52:18
SIC MOSFET
有使用过SIC MOSFET 的大佬吗 想请教一下驱动电路是如何搭建的。
2021-04-02 15:43:15
SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
电阻低,通道电阻高,因此具有驱动电压即栅极-源极间电压Vgs越高导通电阻越低的特性。下图表示SiC-MOSFET的导通电阻与Vgs的关系。导通电阻从Vgs为20V左右开始变化(下降)逐渐减少,接近
2018-11-30 11:34:24
SiC-MOSFET体二极管特性
SiC-MOSFET体二极管的正向特性下图表示SiC-MOSFET的Vds-Id特性。在SiC-MOSFET中,以源极为基准向漏极施加负电压,体二极管为正向偏置状态。该图中Vgs=0V的绿色曲线基本上表示出体
2018-11-27 16:40:24
SiC-MOSFET器件结构和特征
的小型化。  另外,SiC-MOSFET能够在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而也可以实现无源器件的小型化。  与600V~900V的Si-MOSFET相比,SiC-MOSFET的优势在于芯片
2023-02-07 16:40:49
SiC-MOSFET有什么优点
的导通电阻。不仅能够以小封装实现低导通电阻,而且能够使门极电荷量Qg、结电容也变小。SJ-MOSFET只有900V的产品,但是SiC却能够以很低的导通电阻轻松实现1700V以上的耐压。因此,没有必要再
2019-04-09 04:58:00
SiC-MOSFET的可靠性
问题。(※在SBD和MOSFET的第一象限工作中不会发生这类问题)ROHM通过开发不会扩大堆垛层错的独特工艺,成功地确保了体二极管通电的可靠性。在1200V 80Ω的第二代SiC MOSFET产品中,实施了
2018-11-30 11:30:41
SiC-MOSFET的应用实例
SiC-MOSFET应用实例2:脉冲电源脉冲电源是在短时间内瞬时供电的系统,应用例有气体激光器、加速器、X射线、等离子电源等。作为现有的解决方案有晶闸管等真空管和Si开关,但市场需要更高耐压更高
2018-11-27 16:38:39
SiC MOSFET DC-DC电源
`请问:图片中的红色白色蓝色模块是什么东西?芯片屏蔽罩吗?为什么加这个东西?抗干扰或散热吗?这是个SiC MOSFET DC-DC电源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
SiC MOSFET SCT3030KL解决方案
的稳健性、可靠性、高频应用中的瞬时振荡以及故障处理等问题。这就需要工程师深入了解SiC MOSFET的工作特征及其对系统设计的影响。如图1所示,与同类型的Si MOSFET相比,900VSiC
2019-07-09 04:20:19
SiC MOSFET的器件演变与技术优势
的第一款SiC功率晶体管以1200 V结型场效应晶体管(JFET)的形式出现。SemiSouth实验室遵循JFET方法,因为当时双极结晶体管(BJT)和MOSFET替代品具有被认为是不可克服的障碍。虽然
2023-02-27 13:48:12
SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
产品系列包括以下SiC MOSFET:1200V 80/120 /160mΩ和1700V750mΩ,均采用TO247-3L封装。其他器件很快将在同一封装中投入生产,加上类似器件将采用TO247-4L
2019-07-30 15:15:17
SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
2019-05-07 06:21:55
CRD15DD17P反激式辅助电源
CRD15DD17P,300至1200 VDC,15 W反激式辅助电源板基于1700 V,1000mΩ的SiC MOSFET,具有高阻断电压能力。由于Si MOSFET具有低阻断电压能力,因此在这些应用中使用它们非常具有挑战性。该参考设计板的主要目标应用是太阳能,储能和牵引工业
2020-05-27 06:29:16
LM3886 60W HI-FI音频电路板资料分享
描述LM3886 60W HI-FI 音频电路板
2022-07-22 07:57:44
Microsem美高森美用于SiC MOSFET技术的极低电感SP6LI封装
Gross表示:“我们的极低杂散电感标准SP6LI封装非常适合为用于高开关频率、高电流和高效率应用的SiC MOSFET器件改善性能,通过提供更小尺寸的电源系统解决方案,帮助客户大幅降低设备需求。我们
2018-10-23 16:22:24
SN03A高功率60w电源方案SN03A+AP4313开关电源
SN03A高功率60w电源方案SN03A+AP4313开关电源SN03A高功率因素反激式脉宽调制控制 QQ2892715427电源设计开关电源高功率因素SN03A+AP4313 60w电源方案
2016-03-08 11:29:53
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】SiC开发板主要电路分析以及SiC Mosfet开关速率测试
SiC Mosfet管组成上下桥臂电路,整个评估板提供了一个半桥电路,可以支持Buck,Boost和半桥开关电路的拓扑。SiC Mosfet的驱动电路主要有BM6101为主的芯片搭建而成,上下桥臂各有一块
2020-06-07 15:46:23
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于SIC-MOSFET评估板的开环控制同步BUCK转换器
`收到评估板已经一段时间了,但是忙于其他事情,更新得晚了些。为了搭建这个平台,自制了一个LC滤波板,请看下图:图1原理图图2 实物图开始搭建实验平台(接线),12V辅助电源提供给驱动板,48V接到
2020-06-10 11:04:53
【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
项目名称:基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器试用计划:申请理由本人在电力电子领域(数字电源)有五年多的开发经验,熟悉BUCK、BOOST、移相全桥、LLC和全桥逆变等电路拓扑。我
2020-04-24 18:08:05
【论文】基于1.2kV全SiC功率模块的轻型辅助电源
基于1.2kV全SiC功率模块的轻型辅助电源R.Nakagawa, Y.Fukuda,H.Takabayashi, T.Kobayashi, T.TanakaMitsubishi Electric
2017-05-10 11:32:57
SiC mosfet选择栅极驱动IC时的关键参数
Navitas的GeneSiC碳化硅(SiC) mosfet可为各种器件提供高效率的功率传输应用领域,如电动汽车快速充电、数据中心电源、可再生能源、能源等存储系统、工业和电网基础设施。具有更高的效率
2023-06-16 06:04:07
为何使用 SiC MOSFET
要充分认识 SiC MOSFET 的功能,一种有用的方法就是将它们与同等的硅器件进行比较。SiC 器件可以阻断的电压是硅器件的 10 倍,具有更高的电流密度,能够以 10 倍的更快速度在导通和关断
2017-12-18 13:58:36
使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易
业内先进的 AC/DC转换器IC ,采用 一体化封装 ,已将1700V耐压的SiC MOSFET*和针对其驱动而优化的控制电路内置于 小型表贴封装 (TO263-7L)中。主要适用于需要处理大功率
2022-07-27 11:00:52
具有不同额定电流的1700V软恢复二极管怎么样?
本文介绍了一个新的1700V 25A至300A快速恢复二极管(FRD)系列。实验结果与数值模拟结果一致,表明采用SIPOS、SIN和聚酰亚胺钝化法的横向掺杂变化(VLD)可以实现稳定的1700V
2023-02-27 09:32:57
反激式转换器与SiC用AC/DC转换器控制IC组合显著提高效率
ROHM一直专注于功率元器件的开发。最近推出并已投入量产的“SCT2H12NZ”,是实现1700V高耐压的SiC-MOSFET。是在现有650V与1200V的产品阵容中新增的更高耐压版本。不仅具备
2018-12-04 10:11:25
基于1200 V C3M SiC MOSFET60 KW交错式升压转换器演示板
CRD-60DD12N,60 kW交错式升压转换器演示板基于1200 V,75mΩ(C3M)SiC MOSFET。该演示板由四个15 kW交错升压级组成,每个级使用CGD15SG00D2隔离式栅极驱动板
2019-04-29 09:18:26
实现工业设备的辅助电源应用要求的高耐压与低损耗
开发的。导通电阻降低到Si-MOSFET的1/8这是与工业设备辅助电源中广泛使用的1500V耐压Si-MOSFET的比较例。SiC-MOSFET的SCT2H12NZ的耐压更高,达1700V,导通电
2018-12-05 10:01:25
想做一个DC12V 60W的隔离电源有推荐的方案吗?
现在输入电压是DC24V,想做一个DC12V 60W的隔离电源.有没有推荐的方案
2019-04-17 06:52:42
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗? 输入变化10%,输出变化小于5%; Fout=60Hz;输出功率60W
2014-10-22 18:27:23
搭载SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块
1. SiC模块的特征大电流功率模块中广泛采用的主要是由Si材料的IGBT和FRD组成的IGBT模块。ROHM在世界上首次开始出售搭载了SiC-MOSFETSiC-SBD的功率模块。由IGBT的尾
2019-03-12 03:43:18
晒图在论坛换的~~~~~60W调温电烙铁~~~~~
`这是我在论坛兑换的第二把电烙铁,第一次换的是30W恒温的,这次选的是60W可调温的。30W的已经送人了,这次就留着自己用了。还没来得及上电,因此烙铁头还是亮的。本来留言想换一个马蹄头的,可惜不给换。只有等有机会自己换了。。。遗憾。`
2017-04-01 20:10:07
求一个 60W的 12V 开关电源
求一个12V 60W 的开关电源原理图和PCB图,
2018-01-07 10:52:33
汽车类 60W 无刷直流 (BLDC) 电机驱动器
`描述此 TIDA-00143 参考设计是一种 BLDC 电机控制器,设计为由单个 12V(额定电压)电源供电,该电源具有在典型汽车应用中存在的较大电压范围。该板用于驱动 60W 范围内的电机,这要
2015-04-29 14:21:45
汽车类40V至1kV输入反激式参考设计包括BOM及框图
比较和满足不同的需求。变压器设计具有增强型隔离,符合汽车 AEC-Q200 1 级认证标准。主要特色具有高达 60W 输出功率的 40V 至 1kV 输入、15V 输出反激式辅助电源15V 稳压
2018-10-15 14:56:46
汽车类双通道SiC MOSFET栅极驱动器包括BOM及层图
描述此参考设计是一种通过汽车认证的隔离式栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOSFET。此设计分别为双通道隔离式栅极驱动器提供两个推挽式偏置电源,其中每个电源提供 +15V
2018-10-16 17:15:55
沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFETSiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实现了沟槽栅极
2018-12-05 10:04:41
浅析SiC-MOSFET
MOS的结构碳化硅MOSFETSiC MOSFET)N+源区和P井掺杂都是采用离子注入的方式,在1700℃温度中进行退火激活。一个关键的工艺是碳化硅MOS栅氧化物的形成。由于碳化硅材料中同时有Si和C
2019-09-17 09:05:05
浅析FPGA的60W~72W高密度电源
FPGA 的 60W~72W 高密度电源的电气性能、热性能及布局设计之深入分析
2019-06-14 17:13:29
用于C2M1000170J SiC MOSFET辅助电源评估板CRD-060DD17P-2
CRD-060DD17P-2,采用市售1700V碳化硅(SiCMOSFET的单端反激式转换器设计演示板。该设计采用1700V SiC MOSFET,采用新型7LD2PAK表面贴装封装,占板面
2019-04-29 09:25:59
罗姆BD7682FJ-EVK-402评估板免费试用
1700V SiC MOSFET+AC/DC转换器 评估板BD7682FJ-EVK-401为三相AC400~690V输入 24V/1A输出,搭载了ROHM适用于大功率工业设备的1700V高耐压SiC
2020-02-20 11:50:40
英飞凌40V60V MOSFET
40V60V MOSFET可大幅简化热管理,从而节省成本。 一个典型的服务器电源的输出电压为12V,在100%输出负载下,功率为600W至2400W,业界的标准做法是二次侧采用同步整流器(即
2018-12-06 09:46:29
设计一个可调光台灯要求灯泡24v/60w
求大神指教做一个可调光台灯,要求灯泡24v/60w,最好效率要达到80%,灰常感谢
2015-07-08 09:52:05
设计中使用的电源IC:专为SiC-MOSFET优化
使用的N-ch 1700V 3.7A的SiC-MOSFET:SCT2H12NZ(右)的导通电阻与VGS特性比较图。从比较图中可以看出,上述IC的栅极驱动电压在每种MOSFET将要饱和前变为VGS。由于该比较不是
2018-11-27 16:54:24
转换效率高达91%的60W USB PD 电源方案
我中国工信部的泰尔实验室达成了共识,预计未来将作为手机充电的国标,实现统一。 本次介绍60W USB PD电源实现方案使用了英飞凌5V~20V宽输出电压范围AC-DC Controller
2017-04-12 18:43:19
通用 85-265VAC 输入、12V/60W 额定输出、PSR 反激参考设计
`描述此设计使用面向 12V/60W DCM 反激式转换器的 PSR 控制器 UCC28710。UCC28710 的谷底开关使得这种低成本设计能够在 120VAC/60Hz 输入条件下获得 84.3
2015-05-08 17:03:52
通用85-265VAC输入和12V/60W额定输出的PSR反激参考设计
2018-12-17 16:08:23
采用第3代SiC-MOSFET,不断扩充产品阵容
。与此同时,SiC模块也已开发出采用第3代SiC-MOSFET的版本。“BSM180D12P3C007”就是通过采用第3代SiC-MOSFET而促进实现更低导通电阻和更大电流的、1200V/180A、Ron
2018-12-04 10:11:50
银联宝科技-60W系列的开关电源方案
供应商。银联宝提供的60W开关电源方案,满足六大能效,它具有±5%恒压恒流精度,快速动态响应控制,待机功耗小于75mw,具有自动补偿输入电压,电感感量变化,超低启动电流。 60W系列开关电源方案 银联宝
2017-06-21 15:26:39
驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
2019-07-31 10:13:38
驱动1700V IGBT的几种高性能IC选型设计
驱动1700V IGBT的几种高性能IC 选型设计:通过对几种常用的1700V IGBT 驱动专用集成电路进行详细的分析,对M579 系列和CONCEPT 公司的2SD 系列进行深入的讨论,给出了电气特性参数和内部
2009-06-19 20:29:5239
DU2860U是射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V
DU2860U射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V射频功率 MOSFET 晶体管 60W,2-175MHz,28V  射频功率 MOSFET 晶体管
2022-11-28 20:20:38
60W吉他音箱 (60W Guitar Amplifier)
60W吉他音箱 (60W Guitar Amplifier) Amplifier parts: R1___
2009-12-25 10:51:472609
60W低音放大器 (60W Bass Amplifier)
60W低音放大器 (60W Bass Amplifier) Amplifier parts: R1__
2009-12-25 10:59:561679
三张图了解微电子所在SiC MOSFET器件研制方面取得重要进展
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)碳化硅电力电子器件研究团队在SiC MOSFET器件研制方面取得重要进展,成功研制出1200V/15A、1700V/8A SiC MOSFET器件。
2018-04-20 11:33:001922
Littelfuse公司推出首款1700V SiC器件
Littelfuse公司近期推出了首款1700V SiC 器件,使其在碳化硅(SiCMOSFET上的产品更加丰富。
2018-09-26 11:32:173606
Littelfuse宣布推出1700V、1 Ohm碳化硅MOSFET产品
今日宣布推出其首款1700V碳化硅MOSFET LSIC1MO170E1000,扩充了其碳化硅MOSFET器件组合。 LSIC1MO170E1000既是Littelfuse碳化硅MOSFET产品
2018-10-23 11:34:375600
支持电动和混合动力汽车、数据中心和辅助电源等高频、高效电源控制应用 Littelfuse公司,今日宣布推出其首款1700V碳化硅MOSFET LSIC1MO170E1000,扩充了其碳化硅MOSFET器件组合。
2018-11-03 11:02:414694
高可靠性1700VSiC功率模块
ROHM面向以户外发电系统和充放电测试仪等评估装置为首的工业设备用电源的逆变器和转换器,开发出实现行业领先*可靠性的、额定值保证1700V/250A的全SiC功率模块“BSM250D17P2E004”。
2019-04-24 13:06:522469
高可靠/高效率-QAxx3D-2GR3驱动电源重磅上市
金升阳紧跟功率半导体市场动向,推出QAxx3D-2GR3(下文称:QA-R3系列驱动电源),可有效应用于1700V及以下电压的IGBT/SiC MOSFET上。
2021-05-07 11:49:581412
采用1700V SIC MOSFET反激式电源参考设计板介绍
参考板"REF_62W_FLY_1700V_SiC"是为支持客户采用SIC MOSFET设计辅助电源而开发的。该参考板旨在支持客户为三相系统设计辅助电源,工作电压范围在200VDC至1000VDC
2021-09-07 14:11:032396
深入解读​国产高压SiC MOSFET及竞品分析
在开关频率、散热、耐压、功率密度方面优势更为凸显。 下文主要对国产SiC MOSFET进行介绍并与国外相近参数的主流产品相对比。 国产1700V SiC MOSFET 派恩杰2018年开始专注于第三代半导体SiC、GaN的功率器件的研究。公司成立半年后就研制出了首款650V GaN功率器件,在基于
2021-09-16 11:05:374228
东芝新推出的1200V和1700V碳化硅MOSFET模块
​东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)已推出两款碳化硅(SiC) MOSFET双模块:额定电压为1200V、额定漏极电流为600A的“MG600Q2YMS3”;额定电压为1700V、额定
2022-02-01 20:22:024606
PI推出业界首款采用SiC MOSFET的汽车级开关电源IC
Power Integrations今日发布两款新器件,为InnoSwitch3-AQ产品系列新添两款符合AEC-Q100标准、额定电压1700V的IC。这些新器件是业界首款采用碳化硅(SiC)初级
2022-02-16 14:10:121888
如何有效地测量SiC MOSFET
MOSFET。目前可提供击穿电压为 600 至 1,700 V、额定电流为 1 至 60 A 的 SiC 开关。这里的重点是如何有效地测量 SiC MOSFET
2022-07-27 11:03:451512
具有1700V SiC MOSFET的汽车级高压开关
SiC)初级开关 MOSFET。这些新设备可产生高达 70 瓦的输出功率,用于 600 和 800 伏电池和燃料电池电动乘用车,以及电动巴士、卡车和一系列工业电源应用。InnoSwitch3-AQ
2022-07-29 08:07:271216
650V 60SiC MOSFET高温性能测试对比
650V 60SiC MOSFET主要应用市场包括光伏和储能、驱动、电动汽车及充电桩、UPS、电源等。据HIS报告,电动汽车充电市场的增长将非常强劲,高达59%。
2022-08-02 15:06:55614
瑞能最新推出1700V SiC MOSFET提升效率和输出功率的目的
相比于硅基高压器件,碳化硅开关器件拥有更小的导通电阻和开关损耗。电力电子系统需要辅助电源部分用来驱动功率器件,为控制系统及散热系统等提供电源。额定电压1700VSiC MOSFET为高压辅助电源提供了设计更简单,成本更低的解决方案。
2022-08-01 14:18:582310
BM2SC12xFP2-LBZ是业内先进*的AC/DC转换器IC,采用一体化封装,已将1700V耐压的SiC MOSFET和针对其驱动而优化的控制电路内置于小型表贴封装(TO263-7L)中。主要
2022-08-14 10:00:241278
IFX 1700V SiC 62W辅源设计资料
Infineon,最新1700VSiC MOSFET产品。62W辅助电源参考设计
2022-08-28 11:17:068
使采用SiC MOSFET的高效AC/DC转换器设计更容易
2022-09-20 16:48:05873
Ameya360:安森美推出1700V EliteSiC MOSFET,提供高功率工业应用
安森美宣布将其碳化硅(SiC)系列命名为“EliteSiC”。在本周美国拉斯维加斯消费电子展览会(CES)上,安森美将展示EliteSiC 系列的3款新成员:一款1700 V EliteSiC
2023-01-04 13:46:19433
内置SiC MOSFET的AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ的主要规格和功能
重点必看内置1700V耐压SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ-规格篇-使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易支持自动安装的小型解决方案&...
2023-02-08 13:43:19388
内置1700V SiC MOS的AC/DC转换器IC BM2SCQ12xT-LBZ介绍
“BM2SCQ12xT-LBZ”是面向大功率通用逆变器、AC伺服、工业用空调及街灯等工业设备开发的内置1700V耐压SiC MOSFET的AC/DC转换器IC。
2023-02-09 10:19:23655
高可靠性1700VSiC功率模块BSM250D17P2E004介绍
2023-02-09 10:19:24518
2023-02-13 09:30:05515
1700V!这一国产SiC MOS率先上车
前几天,三一集团的SiC重卡打破了吉尼斯纪录(.点这里.),很多人好奇这款车的1700V SiC MOSFET供应商是谁,今天答案正式揭晓!
2023-06-14 18:19:55855
碳化硅1700v sic mosfet供应商
ModelName:ASC5N1700MT3Package:TO-247-3LVoltage:1700VRon:1000mohmTemperatureRange:-40~150°CStatus
2022-03-04 10:51:05495
SiC MOSFET器件技术现状分析
对于SiC功率MOSFET技术,报告指出,650-1700V SiC MOSFET技术快速迭代,单芯片电流可达200A。提升电流密度同时,解决好特有可靠性问题是提高技术成熟度关键。
2023-08-08 11:05:57428
芯塔电子发布自主研发1700V/5Ω SiC MOSFET产品
芯塔电子1700V/5Ω SiC MOSFET主要应用新能源汽车电池电压检测和绝缘监测。该应用场景中,使用碳化硅方案可以有效提升光耦继电器整体性能,使之响应速度更快、体积缩小、寿命延长等,对提升车辆电源系统整体效能、可靠性及安全性有着重要意义。
2023-08-16 11:49:31285
恒流输出副边60W开关电源芯片U6201
恒流输出副边60W开关电源芯片U6201U6201在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以直接选择副边开关电源芯片+恒流芯片来做。副边60W开关电源芯片U6201内集成
2023-08-25 08:12:351343
新洁能1500V和1700V系列功率VDMOS新品介绍
电源中,由于母线电压和功率不同,一般会选用单管反激或双管反激拓扑,无论那种拓扑都离不开核心的功率器件,即1500V~1700V 功率MOS。
2023-10-16 11:38:05759
瞻芯电子推出1700V SiC MOSFET助力高效辅助电源
11月27日,瞻芯电子开发的首款1700V碳化硅(SiC)MOSFET产品(IV2Q171R0D7Z)通过了车规级可靠性认证(AEC-Q101), 导通电阻标称1Ω,
2023-11-30 09:39:18756
已全部加载完成
