随着电子集成化的发展,器件、设备小型化的趋势越来越明显,对电源而言也是如此。高功率密度、小型化、轻薄化、片式化一直是电源技术发展的方向。那么,电源的小型化主要由哪些因素决定呢?
2015-09-09 11:11:07
1859 为了更好地理解对功率密度的关注,让我们看看实现高功率密度所需的条件。即使是外行也能看出,效率、尺寸和功率密度之间的特殊关系是显而易见的。
2020-08-20 11:12:14
1169
URA/B_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2020-08-04 11:13:35
1227 创新的零电压开关芯片组以行业最低的BOM成本实现100W+功率级别PSU且尺寸缩小50%。
2021-07-05 10:28:34
5000
电子发烧友网报道(文/李宁远)电源模块功率密度越来越高是行业趋势,每一次技术的进步都可以让电源模块尺寸减小或者让功率输出能力提高。随着技术的不断发展,电源模块的尺寸会越来越小。功率密度不断提高的好处
2022-12-26 09:30:52
2114 各领域广泛使用的主流电源。尽管普通的开关电源具有效率高、体积小、重量轻、可靠性高的优点,但是它的功率因数仅有0.8. 本课题的任务是:设计一台满足以下要求的开关电源。工作频率:20kHZ输入电压允许范围
2016-05-06 15:57:14
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
描述TPS53355 顶部电感器降压型降压转换器设计通过减小 X-Y PCB 面积来实现高功率密度,只需 1.8W 功率损耗便可产生大于 86% 的效率,仅需 5 个 100uF 陶瓷输出电容器即可
2018-12-18 15:06:52
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
零电压开通高效反激电源设计与分析-FFR-AHB-电子研习社今天学习的课程是高效反激电源的设计,由梁晓军主讲。主要包括三大块内容:如何实现高功率密度的USB PD电源基于强制谐振反激零电压开通
2021-11-11 07:12:05
, 从输入到输出形成了有效的能量无损耗传输, 大大降低了传导和辐射噪声电平。V ICOR 公司电源模块除高功率密度、低噪声外, 还有高可靠性( 在25 ℃以下,M TB F 达到100 万小时) 、高稳定度、过压过流保护、限流等特点, 并符合UL 、TUV 、VD E 等安全标准。
2011-01-07 17:15:01
描述 PMP11328 是高功率密度 30A PMBus 电源,满足基站远程射频单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规格。该电源在
2022-09-27 06:47:49
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型稳压器
2019-09-12 07:35:56
高功率密度双8AμModule稳压器
2019-05-17 17:25:42
传统变压器介绍高功率密度变压器的常见绕组结构
2021-03-07 08:47:04
驱动器,采用基于传感器的梯形控制。本设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到一个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。本设计使用两个并联的电源块,可以
2018-11-01 16:34:29
功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗最优拓扑和控制选择有效的散热通过机电元件
2022-11-07 06:45:10
,上世纪80年代即出现了分布式电源系统,致使可以采用小型电源组件供给单个电路板安装。例如,提供桌面个人计算机的开关电源具备了200W功率,输出电压为5V和12V,效率为80%,封装功率密度为1W/in3
2016-01-18 10:27:02
推荐课程:张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)http://url.elecfans.com/u/73ad899cfd基于重量与体积,BLDC功率密度大于PMSM
2019-05-11 19:39:49
:7A 负载条件下的启动波形结论LTC7820 是一款固定比例高电压高功率开关电容器控制器,具有内置栅极驱动器以驱动外部 MOSFET,可实现非常高的效率 (达 99%) 和高功率密度。坚固的保护功能
2018-10-31 11:26:48
是负载变化大,多数状况下工作低于备用形式,长期轻载运转。请求DC-DC变换用具有如下特征:a)负载变化的整个范围内效率高。b)输出电压低(CMOS电路的损耗与电压的平方成正比,供电电压低,则电路损耗小)。c)功率密度高。这种模块采用集成芯片的封装方式。
2013-05-01 15:48:44
、快速充电、高功率密度的小型便携式电源适配器。iW656兼容最新的USB Type-C标准,可支持智能手机、平板电脑和其他便携式计算设备的AC/DC电源适配器的快速的充电应用。为了让大家能够回顾此次研讨会,在此分享出此次dialog充电日研讨会的演讲PPT供大家下载:`
2017-06-30 14:23:10
猎头职位:硬件工程师(高功率密度ACDC硬件) (薪资:17-20K/月,具体面议)工作职责:1、负责采用软开关拓扑3kW-10kW的DCDC硬件方面设计;2、负责高功率密度ACDC硬件方面的开发
2017-09-06 17:28:43
LT1965 一款高功率密度1A LDO器件.该IC在满负载时具有仅为300mV的低压差电压、1.8V 至20V的宽VIN能力和1.2V至19.5V的可调输出,不日前由凌力尔特公司
2018-09-27 10:37:27
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 16:29:16
一种新型正激高功率密度逆变器
2012-04-08 15:43:13
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
。能够实现更高功率密度的转换器拓扑事实证明,得益于零电压开关(ZVS)和无缓冲损耗,诸如有源钳位反激式(ACF)、混合反激式(HFB)和LLC转换器等半桥(HB)拓扑,即使在很高开关频率下也能实现高能效
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
升压从动器PFC通过调整来提高低线效率总线电压新的SR VCC供电电路简化了复杂性和在高输出电压下显著降低驱动损耗条件新型GaN和GaN半桥功率ic降低开关损耗和循环能量,提高系统效率显著提高了
2023-06-16 09:04:37
基于GaN器件的产品设计可以提高开关频率,减小体积无源器件,进一步优化产品功率密度和成本。然而,由于小GaN器件的芯片尺寸和快速开关特性,给散热带来了一系列新的挑战耗散设计、驱动设计和磁性元件
2023-06-16 08:59:35
从“砖头”手机到笨重的电视机,电源模块曾经在电子电器产品中占据相当大的空间,而且市场对更高功率密度的需求仍是有增无减。硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸
2019-03-01 09:52:45
描述PMP10449 提供高功率密度解决方案,可以输出高达 20A 的电流。这一功能以及超过 93% 的峰值效率使其成为通信或企业交换应用的最佳选择。主要特色总电源面积为 0.48 平方英寸20A
2018-08-17 07:16:02
本文充分利用CPLD的特点,设计了具有集成度高、速度快、抗干扰能力强和可靠性高等优点的28V直流SSPC。在一块电路板上集成多个SSPC,各个功率开关问相互独立工作,进一步提高了功率密度。
2021-04-30 06:08:29
如何在高功率密度模块电源中实现低损耗设计?这个问题是很多生产商和研发人员所面临的头号问题。毕竟,高功率密度的模块电源目前在我国的工业、通讯和制造业领域占据着主导地位。所以,下文将会就这一问题展开
2016-01-25 11:29:20
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
的新型电容器,要求电容量大、等效串联电阻(ESR)小、体积小等。 二、高频化。为了实现LED开关电源高功率密度,必须提高PWM变换器的工作频率、从而减小电路中储能元件的体积重量。 三、应用压电变压器
2014-11-05 18:00:03
,160A峰值,效率高于98%的高功率密度无刷电机驱动器参考设计。订购具有60V CSD88599Q5DC和DRV8323R栅极驱动器的DRV8323RH三相智能栅极驱动评估模块。
2017-08-21 14:21:03
怎么测量天线辐射下空间中某点的电磁功率(功率密度)?
2013-10-16 16:32:02
,通过循环泄漏能量并将其传递到输出端而不是耗散以实现高于传统反激式转换器的效率;最后可以实现更高的功率密度更低的开关能耗使开关频率更高,使无源元件体积更小。银联宝科技推出新款开关电源芯片U6773S
2018-07-10 09:15:22
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
2019-08-06 07:20:51
适配器。此外,不同的便携式设备内部的电池数串联节数也有可能不同。这就要求电池充电器集成电路(IC)采用降压-升压拓扑结构, 去适应输入电压和电池电压的这些任意的变化。 具有高功率密度的降压-升压充电芯片
2020-10-27 08:10:42
分立式电源解决方案和预先设计好的模块之间最常见的折衷之处就是,占据的空间和提供的相关功率密度的折衷。 功率密度衡量的是单位占用体积所转换功率的瓦数;通常表示为瓦特每立方英寸。如今大多数行业不断对设备
2018-12-03 10:00:34
描述此设计展示了采用 TPS54478 的高功率密度 3A 同步降压转换器解决方案。输入电压范围为 3V - 6V。总体外形尺寸为 15.5mm x 7.8mm。
2018-07-23 09:21:10
48V 电压驱动至电路板。那么,还有什么其他办法可以在不增加成本的前提下提高数据中心的功率密度呢?本文概述了一种两级架构解决方案——以一种灵活的、可调节的、高性价比方式,将 48V 电压驱动至负载点
2021-05-26 19:13:52
采用微型QFN封装的42V高功率密度降压稳压器
2019-09-17 08:43:00
开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其
2020-10-28 09:10:17
工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性
2011-04-06 10:57:14
1267
SynQor推出了适用于高功率密度需求的InQor Zeta系列全新工业电源产品。该系列产品可以为各类电子器件提供隔离直流供电,例如功率放大器和需要高功率总线电压的系统等。
2011-09-07 10:18:09
2646 文章研究了1.5-5V低压电源用高效、高功率密度变压器的电路模型,设计可行性和设计参数的折衷考虑方案。这类变压器由单一或多个罐形磁心与交替结构的平面绕组构成。理论计算和实
2011-10-14 17:48:55
36 工业电源必需满足一些特殊的要求,如低功耗(以减轻机箱冷却方面的负担)、高功率密度(以减小空间要求)、高可靠性和高耐用性,以及其它在普通电源中不常见的特性,如易于并
2012-10-11 20:42:57
1850
和功率驱动器的解决方案。该系列采用飞兆在DrMOS方面的专业技术,为高性能计算和电信系统中的同步降压DC-DC转换器等应用提供高效率、高功率密度和高开关频率性能。
2013-11-14 16:57:01
1811 适合空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案
2016-01-04 17:40:20
0 高功率密度逆变电源研制,有需要的下来看看
2016-03-25 13:57:20
20 2017成都电源集成技术和高功率密度设计研讨会”是由商务部支持,中国电子展组委会策划主办,电源网及重庆电源学会协办的专业电源研讨会。
2017-07-05 14:58:02
1087 ,需要开发出高效可靠的LED专用驱动电源与之配套。当前LED驱动电源存在功率密度、功率因数和效率较低等问题,因此开展高功率密度LED驱动电源的研究意义深远。
2017-10-23 14:36:28
9 TI高功率密度电源设计中的散热解决方案-上篇
2018-08-24 00:10:00
2790 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2018-08-16 01:30:00
7217 设计超高功率密度的小功率AC-DC电源
2019-05-13 06:21:00
4845
URB_YMD-30WR3 系列是MORNSUN为满足客户对更高功率密度产品的需求,而最新推出的宽压高功率密度产品。
2019-10-22 13:48:24
1750
开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:00
5477 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。 为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面: 降低损耗 最优拓扑和控制选择 有效的散热 通过
2020-10-20 15:01:15
579 功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,我将研究高功率密度解决方案的四个重要方面:降低损耗,最优拓扑和控制选择,有效的散热,通过机电
2020-11-19 15:14:00
11 电子发烧友网为你提供开关电源:不是开关频率越高,功率密度就越高资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:55:16
13 高功率密度双8Aµ模块稳压器
2021-04-14 10:39:51
9 20VIN 1A高功率密度LDO具有40µVRMS噪声,H级温度范围高达+150°C
2021-05-21 18:43:58
6 3D封装对电源器件性能及功率密度的影响
2021-05-25 11:56:03
15 功率密度值比较解决方案时的细节。
什么是功率密度?
对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
图1:计算功率密度
2022-01-14 17:10:26
1733 在QR反激式转换器中采用GaN HEMT和平面变压器,有助于提高开关频率和功率密度。然而,为了在超薄充电器和适配器设计中实现更高功率密度,软开关和变压器漏感能量回收变得不可或缺。
2022-03-31 09:26:45
1951
功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2022-05-31 09:47:06
1906
电子发烧友网站提供《240W高功率密度高效LLC电源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:21:54
40 电子发烧友网站提供《具有高电压GaN FET的高效率和高功率密度1kW谐振转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:30:05
10 电子发烧友网站提供《PMP11328高功率密度30A PMBus电源设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:07:10
1 功率密度基础技术简介
2022-10-31 08:23:24
3 一般电驱动系统以质量功率密度指标评价,电机本体以有效比功率指标评价,逆变器以体积功率密度指标评价;一般乘用车动力系统以功率密度指标评价,而商用车动力系统以扭矩密度指标评价。
2022-10-31 10:11:21
3711 用氮化镓重新考虑功率密度
2022-11-01 08:27:30
1 本文将介绍实现更高电源功率密度的 3 种方法,工艺技术创新、电路设计技术优化、热优化封装研发
2022-12-22 11:59:59
649
2022-12-26 07:15:02
723 基于WAYON维安MOSFET高功率密度应用于USB PD电源
2023-01-06 12:51:35
549
V 单相交流输入电源设计,该电源具有超过 36 W/in 3 的高功率密度 ,且 满载效率为94.55% 。表1 总
2023-01-09 19:50:04
1903 功率半导体注定要承受大的损耗功率、高温和温度变化。提高器件和系统的功率密度是功率半导体重要的设计目标。
2023-02-06 14:24:20
1160
200 V、1 A 高功率密度、标准开关时间 PN 整流器-S1DR
2023-02-23 19:01:39
0 对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。
2023-03-23 09:27:49
711
交通应用中电气化的趋势导致了高功率密度电力电子转换器的快速发展。高开关频率和高温操作是实现这一目标的两个关键因素。
2023-03-30 17:37:53
914 点击蓝字 关注我们 随着科技发展和环境保护的要求,电力转换系统效率变得越来越重要。图腾柱PFC作为提高大功率单相输入电源的效率和功率密度的重要拓扑也受到了许多人的关注。那么利用图腾柱PFC如何在
2023-04-13 00:30:04
635
在功率器件领域,除了围绕传统硅器件本身做文章外,材料的创新有时也会带来巨大的性能提升。比如,在谈论功率密度时,GaN(氮化镓)凭借零反向复原、低输出电荷和高电压转换率等突出优势,能够帮助厂商大幅提升系统密度,而另一种主流的宽带隙半导体材料SiC(碳化硅)也是提升功率密度的上佳选择。
2023-05-18 10:56:27
741
依靠简单的经验法则来评估电源模块密度的关键因素是远远不够的,例如电源解决方案开关频率与整体尺寸和密度成反比;与驱动系统密度的负载相比,功率密度往往以不同的速率变化;因此合理的做法是将子系统和相关器
2023-08-18 11:36:27
264 功率半导体冷知识:功率器件的功率密度
2023-12-05 17:06:45
264
非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计
2023-11-23 09:08:35
284
在电力电子系统的设计和优化中,功率密度是一个不容忽视的指标。它直接关系到设备的体积、效率以及成本。以下提供四种提高电力电子设备功率密度的有效途径。
2023-12-21 16:38:07
277
AP9523高功率密度5V/2.5A模块电源方案
2023-12-25 13:36:42
235
