电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>电源设计说明:您的第一个升压转换器
电源设计说明:您的第一个升压转换器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
四开关降压升压双向DC-DC电源转换器的应用方案
4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为同步降压或同步升压转换器,其中只有两开关切换,开关损耗减少到半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为同步降压-升压转换器,其中所有四开关切换。
2025-10-17 09:29:031616
简化同步降压-升压转换器设计
 针对工业和汽车应用的降压-升压转换器具有独特的电源解决方案要求。在证明其易用性、高效率、小巧尺寸和较低的总体物料清单成本后,4开关同步降压-升压转换器提供集合优势,以满足所需的主要功能。
2015-11-24 09:34:353204
降压-升压转换器如何设计?
不同电源转换器技术规格中的明显变化就是需要将宽范围的输入电压转换为经稳压的输出电压。然而,如果未经稳压的输入电压在经稳压输出电压的设定点以上、以下或者是与之相等的范围内不断变化,而需要进行降压-升压转换时,这个任务就会变得更加具有挑战性。
2016-01-20 10:22:315169
非反向降压-升压转换器的拓扑结构和如何实现应用设计
降压-升压转换器被广泛应用于工业用个人计算机 (IPC),销售点 (POS) 系统,和汽车启停系统。在这些应用中,输入电压可以高于或低于所需的输出电压。基本反向降压-升压转换器具有相对于接地的负
2020-08-30 13:42:002816
使用555定时构建升压转换器电路
在本文中,我们将了解降压转换器并使用 555 定时和设计非常简单的升压转换器IRFZ44N,N 沟道 MOSFET。您可以在这里查看简单有趣的电力电子电路。
2022-07-28 17:03:298289
电源设计说明:模拟降压转换器
< V IN)。降压转换器由方波驱动的开关(用 MOSFET 制成)、二极管和 LC 滤波组成。PWM 的频率值与 L1 和 C1 的值起决定了电路中的输出电压。负载也可以决定输出电压。当 M1 处于“导通”阶段且二极管被阻断时,在第一阶段,电感上的电压为:
2022-08-08 09:06:141458
种降压-升压转换器电路的设计方案
降压-升压转换器种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:412184
升压转换器电路图分享
升压转换器种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:284866
种DC-DC升压可调升压转换器MT3608
升压转换器是轻松提高给定电压的好方法,但与输入电流相比,升压的代价是输出电流更少。由于这是升压转换器,因此输出电压必须高于提供的输入电压。PCB+原理图
2022-08-18 06:30:22
种直流到直流升压转换器
描述直流到直流升压转换器版本 1它是种直流到直流升压转换器。我声明所有信息都是真实且可操作的。
2022-08-01 07:15:35
升压转换器的相关应用设计
升压转换器的应用设计分析
2019-04-30 14:37:20
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
 DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的重要因素。  立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
电源设计#8 从升压转换器获得更多升压
运行,仍然可能无法获得足够的升压。所以,你可以做什么?图1 显示了传统升压转换器功率级的简化示意图。它的主要优点是组件数量少,标准电感以及实现简单的低侧升压控制的能力。但是,此基本升压关键
2020-08-10 14:27:34
DN05081 / D4.2瓦非隔离电源设计说明
DN05081 / D,设计说明描述了简单的4.2瓦通用交流输入,用于工业设备的非隔离降压转换器,或需要不与交流电源隔离的白色家电,简单,低成本,高效率和低待机功率至关重要。特色电源种简单
2020-05-20 16:04:32
NCP1361BABAY 15瓦通用交流输入隔离准谐振反激式转换器设计说明
DN05078 / D,设计说明描述了NCP1361BABAY,15瓦,通用交流输入,隔离准谐振反激式转换器,适用于智能手机,平板电脑充电器和智能插座电源等。特色电源为初级侧恒流和次级恒压采用TSOP6封装的新型NCP1361电流模式控制进行调节
2019-06-18 10:50:10
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于固定频率
2022-01-03 06:13:50
使用开关稳压!设计自己的DCDC转换器
工程中,开关IC也非常易于使用。此外,最新产品中有种内置了FET的类型,可以输出7A~8A电流。如果正在制作带有三端稳压和大型散热电源电路,或者正在通过连接DCDC转换器模块来制作小器件,那么何不尝试使用开关稳压IC来进行电路设计呢?
2022-07-27 11:20:39
使用抽头电感的离线式降压稳压设计说明
DN05059 / D,设计说明描述了降压功率转换器的简单,低功率,恒定电压输出变化,用于为白色电表,电表和工业设备提供电子设备,不需要与交流电源隔离,并且最高效率至关重要。通过点击与电感的续流
2020-03-20 09:41:07
升降压转换器的传递函数导出示例其1
前面已经推导出了降压转换器升压转换器的传递函数。本文将推导升降压转换器的传递函数。升降压转换器存在控制方式,不过在这里将抽取其中的2控制方式来推导传递函数。本文是第一个。正如多次提到到那样,对于
2018-11-30 11:48:46
单片降压升压转换器LTC3130/-1能实现什么?
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之
2019-08-12 08:35:02
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求中的项独特挑战是如何使用4.5V-32V输入电压来提供5V-20V直流总线。4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
所示的原理图显示了最多具有五相位的升压转换器的简化配置。LT8551 可用于将几乎所有单相位升压控制扩展至最多具有 18 相位,且相应成倍增加其输出功率。在超过五 相位的配置中,
2020-09-30 09:27:31
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
2022-07-01 09:34:22
如何建立第一个C项目?
51单片机C语言学习杂记建立第一个C项目
2021-03-02 07:33:51
如何用碳化硅MOSFET设计双向降压-升压转换器
2021-02-22 07:32:40
带MT3608-IC的升压转换器
描述MT3608 升压转换器带 MT3608-IC 的升压转换器。如果正在计划电池供电的项目,并且的项目需要比电池提供的更多功率,那么此升压转换器非常适合!它很小,但仍可提供 1 A
2022-08-08 06:11:32
带MicroUSB的MT3608可调升压转换器
2022-08-18 07:21:32
开关稳压通过单个电感产生正电源和负电源设计说明
DN47- 开关稳压通过单个电感产生正电源和负电源 - 设计说明47
2019-05-16 06:06:33
找寻升压式DCDC转换器
需要低输入范围,输出在190v以上的DCDC转换器
2016-09-09 10:48:20
汽车系统中设计降压或升压转换器
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要台可以根据工况降压或升压转换器些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
深度剖析升压转换器
只有85.5%。定有耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2022-11-17 06:46:15
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
2018-09-03 15:17:17
用于通信的高压升压和反相转换器
的电压才能运行,因此需要使用 DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。ADI公司的LT8365是多用途单芯片升压转换器,集成了150 V、1.5A 开关,因此特别适用于通信领域
2019-09-12 09:25:30
用于通信的高压升压和反相转换器介绍
的电压才能运行,因此需要使用DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。ADI公司的LT8365是多用途单芯片升压转换器,集成了150 V、1.5 A开关,因此特别适用于通信领域中包括
2020-08-12 08:59:43
直流升压转换器电路
低电压的电子电路。当电路将直流电压提高到更高的水平时,称为升压转换器。当电路降低直流电压到较低的水平,它被称为降压转换器。由于升压转换器将直流电压转换为更高的电压电平,它也被称为升压转换器
2022-04-22 15:22:04
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
超低功耗升压转换器方便获取能量
据采集应用的电源管理解决方案。此外,LTC3108还提供了低电流,低压差线性稳压(LDO)为低功耗处理或其他低功耗集成电路提供稳定的2.2伏直流电输出。升压转换器电源良好的指示信号,主要输出电压
2016-03-02 17:11:56
超级电容备用电源电路高效单转换器解决方案
描述此参考设计介绍了备用电源电路,该电路通过使用降压-升压转换器和两堆叠的超级电容器来实现电源中断时的瞬时保护。该实施方案基于完全集成的 TPS63020 降压-升压转换器电路,从而维持较小
2018-11-09 14:51:19
迷你升压转换器的资料分享
描述这是 34.163 *17.78 mm 迷你升压转换器。有宏USB端口。因此用户可以使用移动充电器轻松使用它。
2022-07-08 06:09:30
选择升压转换器电感值
  仅电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式
2018-10-08 09:45:10
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
针对相对高阻抗的升压转换器
演示电路DC1587A是升压转换器,针对相对高阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
降压、升压和降压升压拓扑结构详解
第一个概念相比,转换器将更加有效。降压-升压拓扑结构在输入和输出端都有脉冲电流,因为任方向都没有LC滤波。对于降压-升压转换器,可以分别使用降压和升压功率级计算。具有两开关的降压-升压转换器
2019-03-19 06:45:06
输出高压的小型升压转换器
输出高压的小型升压转换器
2009-04-27 10:31:2437
#硬声创作季 电子制作:闭环升压降压-升压转换器如何工作
升压转换器DIY升压降压
Mr_haohao发布于 2022-10-18 22:30:31
#硬声创作季 升压转换器如何工作?
升压转换器A/D转换器升压
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:44:12
升压转换器的应用设计分析
升压转换器的应用设计分析 升压转换器的拓扑类型如何? 本质上,升压转换器IC被用于电池
2010-03-20 13:57:142973
单片机C语言教程第一课-建立第一个C项目
单片机C语言教程第一课-建立第一个C项目 51单片机C语言学习杂记  学习单片机实在不是件易事,来要购买高价格的编程,仿真,二
2010-01-07 14:54:111801
#硬声创作季 DC-DC升压转换器
转换器升压转换器升压DC-
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:42:53
利用步进升压DC/DC开关转换器实现高电压电源
带有片上FET功率开关的廉价升压稳压很适合用于低压升压转换器SEPIC(单端初级电感转换器),以及反激式转换器。对于较高的电压,设计者般会采用种成本更高的方案,包括
2013-01-21 16:10:121738
浅述如何借用多相位升压转换器改善电源供应效能
升压电源供应常用来将低电压输入转换成较高电压,但随着电源供应的功率需求增加,它们所无法承受的电流应力(current stress)也可能出现。本文说明交错式升压技术如何大幅减少电路应力(circuit stress),并对这种新方法和传统的升压转换器进行分析比较。
2013-03-15 09:50:011282
如何编译第一个文件
如何编译第一个文件,感兴趣可以看看
2016-01-21 11:16:480
STM32第一个例子
STM32第一个例子是学习RAM单片机非常好的开始
2016-07-14 18:14:390
双输出单点升压转换器
描述 的tps6110x设备提供了完整的由或两供电产品的电源解决方案碱性镍镉或镍氢电池。转换器产生两稳定的输出电压。通过外部电阻分压或固定在芯片内部。它运行在电源电压下降到0.8五执行
2017-06-12 14:50:568
文读懂升压转换器电源方案
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之。单个
2017-12-14 10:46:249561
TPS63020:升压/降压电源转换器
本视频由 TI 电源管理部门市场部经理 Anne Huang 为大家介绍 TI 最新的升压/降压电源转换器 TPS63020。
2018-06-12 14:06:0023157
降压-升压转换器原理与选型:听听电源工程师怎么说
2019-07-02 11:34:026521
升压型DCDC电源转换器的设计资料说明
DC~DC电源转换器的功能是将固定的输入直流电压转换成可调的输出直流电压,可分为升压型和降压型两类,其典型应用是直流电源的稳压电路部分。升压型DC~DC电源转换器可基于并联型开关稳压电源
2020-11-09 08:00:0014
面向热能收集应用的自动极性、毫伏电压升压转换器电源管理
2021-03-21 10:55:116
升压开关DC-DC电源转换器
升压开关DC-DC电源转换器资料下载。
2021-06-17 10:43:3051
同步升压DCDC转换器CMD3400
同步升压DCDC转换器CMD3400(通信电源技术是省刊吗)-文档为同步升压DCDC转换器CMD3400总结文档,是份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 10:53:4412
电流控制模式升压转换器 FP6296使用说明
2021-12-02 09:58:5917
电流控制模式升压转换器 FP6298使用说明
2021-12-02 10:02:3510
第一个STM32CubeIDE项目
使用STM32CubeIDE的第一个项目开始第一个项目添加代码今天开始做一个STM32CubeIDE的第一个项目,首先需要说明的:STM32CubeIDE是免费的软件开始第一个项目在文件菜单中选
2021-12-29 19:29:0911
第一个C语言编译的来源
不知道你有没有想过,某种编程语言的第一个编译是怎么来的呢?这不就是“鸡生蛋,蛋生鸡”的问题吗?
2022-03-12 12:36:453089
TOREX升压型DC/DC转换器简介
用在由电池供电的便携式设备,如智能手机、智能水表和煤气表。升压型DC/DC转换器经常使用于电力工程、光伏电源转换等系统。 TOREX升压型DC/DC转换器组内嵌(典型)PWM调节的升压型DC/DC转换器N端面驱动晶体管和(典型)同步p通道开关晶体管。通过降低内嵌晶体管
2022-05-09 11:58:411171
TOREX升压/降压DC/DC转换器的特点及应用说明
TOREX升压/降压DC/DC转换器控制板IC,内嵌迅速低导通电阻驱动多功能、高输出电流、升压/降压DC/DC转换器只需采用四基本的外部元器件即可完成——两晶体管、电感、两二极管
2022-05-13 09:27:561438
降压转换器升压转换器的性能比较
  总之,降压转换器升压转换器的性能比较显示了降压转换器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有优势。另方面,如果的电压需要升压,请告别降压并欢迎使用升压转换器,这将成为镇上唯的游戏。
2022-05-23 09:06:466523
迷你升压转换器资料分享
2022-07-01 14:41:211
可调降压转换器电路
DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压。有时降压转换器也称为降压转换器升压转换器也称为升压转换器
2022-07-05 17:39:445144
设计TL494升压转换器
在本文中,我们将设计 TL494升压转换器,并计算和测试基于流行的TL494 IC 的高效升压转换器电路,其最小供电电压为 7V,最大为 40V,并且作为我们使用IRFP250 MOSFET作为开关,这个电路理论上可以处理 19Amp 的最大电流(受电感容量限制)。
2022-08-06 16:45:418851
如何克服升压转换器本身的限制?
输出电压,电压增益为2。 以工业应用为例,需要从24 V电源电压生成300 V输出电压,输出电流为160 mA。 图1. 升压转换器电路。 还可以使用占空比来表示电压增益: 占空比和电压增益是升压转换器的主要参数,表示在每个周期中,开关S开启的
2022-09-04 17:37:221268
升压型DC/DC转换器的PCB布局-升压型DC/DC转换器的电流路径
升压型DC/DC转换器的电流路径不仅局限于升压型DC/DC转换器,在很多产品的PCB布局设计中,了解其电路的电流路径和特性都是非常重要的。在进入具体的布局讲解之前,我们先来看升压型DC/DC转换器的电流路径。
2023-02-22 16:41:082059
升压型DC/DC转换器的PCB布局-输入电容器的配置
从本文开始,我们将对升压型DC/DC转换器的PCB板布局的各个元器件的配置及其要点进行说明。上篇文章所述的升压型DC/DC转换器的PCB板布局的步骤是决定元器件配置的顺序,如果升压型DC/DC转换器的PCB板布局基本可以按照这个顺序进行设计,则可以提高设计效率。
2023-02-22 16:41:081695
升压型DC/DC转换器的PCB布局-电感的配置
篇文章已就升压型DC/DC转换器的输出电容器和升压型DC/DC转换器的续流二极管的配置进行了说明。本文将继续就升压型DC/DC转换器需要配置的元器件--电感的配置进行说明
2023-02-22 16:41:091856
转换器的传递函数-升压转换器的导出示例
继上章的降压转换器内容之后,这章将举例介绍升压转换器的导出。建议在阅读本章时同时参考上章的内容。升压转换器的传递函数导出示例:本文将导出升压转换器的传递函数。
2023-02-24 09:51:151564
转换器的传递函数-升降压转换器的传递函数导出示例 其1
2023-02-24 09:51:152177
基于MAX1703的单节升压转换器电路
设计仅使用单节电池的电路时,您将需要升压转换器为大多数应用提供足够的电压。该电路是二极管OR连接电路的修改版。线性稳压由U1的内部增益与PFET(Q1)耦合而成。二极管OR连接连接到Q1的电源,该电源将充当USB电源。Q1的漏极可以将电源电压调节至3.3V,因为升压转换器的输出设置为3.4V。
2023-03-19 09:27:56982
双通道升压转换器的高度集成电源解决方案
LT®3498 是款双通道升压转换器,内置 LED 驱动和 OLED 驱动,采用单 3mm × 2mm DFN 封装。它为每个转换器提供内部电源开关和肖特基二极管,并为OLED驱动
2023-03-24 11:08:311931
人类第一个传感是什么?第一个MEMS传感是?竟然很多人不知道!
世界上第一个现代传感,人类第一个电信号传感第一个温度传感  在些介绍传感历史的内容中,有时候会将指南车、地动仪、日冕仪等等作为最古老的“传感”,然而这些中国古代的伟大发明,虽然具有
2023-04-14 16:34:323188
升压转换器在电池和USB电源之间切换
本应用笔记介绍了种电路,该电路以最少的电路在电池电源和USB电源之间无缝切换。设计采用升压转换器架构,在USB电源线和升压转换器(MAX1792/MAX1795/MAX1796)输出之间连接LDO(MAX1797)。
2023-06-25 11:20:201966
功耗游戏:获取有关电源应用和电路设计技巧降压转换器升压转换器
转换器升压转换器是 DC-DC 非隔离电源转换行业的主要产品。它们服务于非常不同的应用和目的,因此,很少想到比较,可能看起来像是将苹果与橙子进行比较。但是,精度、效率、成本、尺寸和噪声等性能参数是共同点,实际上可以比较这两种配置。对于此比较,我们将使用 Simplis模拟。
2023-06-28 09:19:431139
降压转换器升压转换器工作原理
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:004000
为什么电容器是降压转换器升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:151184
降压-升压转换器
降压-升压转换器相当于使用单个电感的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:141692
PWM升压DC-DC转换器说明:SDB842X
电子发烧友网站提供《PWM升压DC-DC转换器说明:SDB842X.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:28:370
升压转换器的工作原理、优点和应用
升压转换器的工作原理、优点和应用  升压转换器种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是种非常常见和重要的电源转换器升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:174883
降压型DC-DC转换器升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型DC-DC转换器的输出纹波电压”两部分进行说明
2024-04-24 10:04:572865
适用于大型LCD偏置电源的同步高效升压转换器CN2902
2024-07-23 10:09:591057
降压转换器如何让电源更加灵活
Wallinger 在他的博客文章“集成电源管理 IC 如何简化的信息娱乐或 ADAS 系统”中描述了这些设备的优势。然而,如果不考虑分立降压转换器电源设计师的工具箱就不完整。在这篇文章中,我将说明几种情况,在这些情况下,降压转换器的灵活性使其成为汽车负载点 (POL) 电源的不错选择。
2024-08-23 15:39:21758
改善升压转换器PCB布局的五步骤
电子发烧友网站提供《改善升压转换器PCB布局的五步骤.pdf》资料免费下载
2024-09-04 10:22:340
使用反相降压/升压转换器应用说明
电子发烧友网站提供《使用反相降压/升压转换器应用说明.pdf》资料免费下载
2024-09-11 10:06:260
文详解升压转换器升压性能
升压转换器可通过较低的输入电压提供较高的输出电压。要使“升压”达到理想效果,需要尽可能提高工作占空比。
2025-02-15 16:32:171316
LP87744-Q1 汽车,三 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器数据手册
LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三降压 DC/DC 转换器 5V 升压转换器 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升压供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制该器件。
2025-04-23 16:32:42666
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
,广泛应用于电力管理、工业控制、汽车电子等多个领域。DC-DC升压转换器的工作原理DC-DC升压转换器通过开关模式电源(SwitchModePowerSupply
2025-09-02 14:27:28664
已全部加载完成
