电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>荣湃最新推出半桥驱动芯片—Pai8131A
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
驱动芯片IR2104S典型电路设计方案
所谓驱动芯片,便是一块驱动芯片只能用于控制H一侧的2个MOS管:1个高端MOS和1个低端MOS。因此采用驱动芯片时,需要两块该芯片才能控制一个完整的H
2023-01-09 14:32:2624577
驱动电路的作用及设计要点
驱动电路根据控制信号的输入,在适当的时机控制高侧和低侧开关器件的导通与截止。通过精确控制开关的状态,驱动电路可以控制电源电压的输出和输出功率的调节。
2024-02-05 18:17:138931
主流驱动芯片如何发展:先增效再降本
驱动电路中一般都会加入死区设置,如果不加入死区,那么在一个电力电子器件尚未完全关闭时另一个电子器件就已经完全开启,这样会形成短路,从而烧坏器件。因此驱动芯片中如何降低死区时间要求,是一处
2021-10-28 08:00:009971
英飞凌推出新一代MOTIX™驱动IC
英飞凌科技再次推出了全新的MOTIX™ BTN99xx(NovalithIC™+)系列智能驱动集成芯片
2022-03-02 14:07:133198
600V高压驱动芯片BDR6307B
BDR6307B 是一款耐压 600V 的栅极驱动芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区控制电路、电平位移电路及输出驱动电路,用来驱动双 N 型 MOS 。 BDR6307B 的逻辑
2025-02-20 10:22:03
Pai8232B Pai8232B-WR 5kVRMS双通道隔离门驱动器 LED照明解决方案
Pai8232B Pai8232B-WR是一款为双通道隔离型基于iDivider®技术的2Pai半自动门驱动器。它有源峰值电流为4A,汇峰值电流为8A。这个最大开关频率可达5MHz。这是合适的用于
2021-12-07 09:54:21
Pai8232C 双通道隔离栅极驱动器 光伏逆变器和变频器解决方案
Pai8232C-WR Pai8232C是一款为双通道隔离型基于iDivider®技术的2Pai半自动门驱动器。它有源峰值电流为4A,汇峰值电流为8A。这个最大开关频率可达5MHz。这是合适的用于
2021-12-08 09:47:42
驱动芯片IR2103S损坏
目前设计是用两个驱动芯片IR2103S来做全驱动驱动直流电机进行正反转进行开关门。目前的情况是通过PWM波对电机的速度进行调节,通过读电位器的AD值来判断门的开关速度,如果检测到AD值变化
2018-10-23 11:03:31
驱动芯片IR2103S损坏是什么原因?
使用两个驱动芯片组成H驱动电路驱动电机开关门,目前发现存在驱动芯片IR2103S损坏的情况,而且损坏是该芯片的5脚无法输出高低电平,但7脚仍能输出PWM波,不知道是什么情况,另外这个自举
2019-03-22 15:38:26
驱动电路元件损坏的情况
使用两个驱动芯片组成H驱动电路驱动电机开关门,目前发现存在驱动芯片IR2103S损坏的情况,而且损坏是该芯片的5脚无法输出高低电平,但7脚仍能输出PWM波,不知道是什么情况,另外这个自举电容我看之前版本用的10uF钽电容,需要用这么大容量的电容吗?会不会电容放电损坏了芯片呢?
2018-12-18 14:36:20
驱动电路能滤出波吗
驱动电路通过 SPWM 已经能生成正弦波了,请问一下各位大神,能不能修改程序生成波啊
2023-05-09 13:21:57
2Pai π141E61代替ISO7741DW Si8641ED ADuM141D1 4通道数字隔离器
2Pai π141E60代替ISO7741DW Si8641ED ADuM141D1 4通道隔离器增强 ESD 功能,3.0kV/5.0kV rms 隔离电压200Mbps 四通道数字隔离器
2021-07-22 09:36:19
2Pai品牌最新优势到货物料:π121U31,π121M31,π131U31等多个型号,欢迎咨询!
`2Pai品牌最新到货物料:π122U31π122M31π121U31 π121M31 π131U31π131M31 π141M31 π141U31π141E61 π141E60 π160M60
2021-04-16 19:16:13
SA2601A马达驱动600V单相双NMOS栅极驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司供应SA2601A马达驱动600V单相双NMOS栅极驱动芯片 SA2601A是一款针对于双NMOS的栅极驱动芯片,专为高压、高速驱动N型功率MOSFET和IGBT
2024-04-01 17:36:07
SLM2015CA-DG 160V/1.5A驱动,150ns高速驱动芯片
一款高性能驱动芯片——SLM2015CA-DG,SOP8封装,集成了1.5A驱动能力与150ns高速开关特性,专为160V/200V以下的应用场景优化,为紧凑型设计提供高效可靠的驱动解决方案
2025-08-27 08:45:47
代理2PAI π160M60六通道数字隔离器 增加ESD功能 电机控制 隔离式开关电源方案使用
2Pai数字隔离系列 π160M60π220N31 π141U31π141M31π141M61π141E61π140E60π141E60π140E30S π131U31π131M31
2021-06-30 15:44:30
代理pai π122M31 121m31 120m31 150kbps 数字隔离器 工业自动化系统解决方案 代替ADuM1201 ISO7221
℃ 符合 RoHS 要求的 NB SOIC-8,WB SOI-16 封装 应用:通用多通道隔离 工业现场总线隔离 工业自动化系统 隔离式开关电源 隔离 ADC,DAC 电机控制 2Pai品牌最新到
2021-04-12 11:23:41
关于ADUM6132如何驱动电路的疑问
电路的电压是24V,ADUM6132接5V和15V能正常驱动它吗?是A通道驱动上功率管,B通道驱动下管吗? 芯片除了正常的供电接地还需要接什么别的元件吗?
2018-08-06 07:09:15
如何实现不对称隔离驱动电路设计?
常用的不对称驱动电路有哪几种?如何实现不对称隔离驱动电路设计?
2021-04-20 06:01:52
怎么实现MOSFET的驱动电路的设计?
怎么实现MOSFET的驱动电路的设计?
2021-10-11 07:18:56
推挽,,全如何选择
对MOS管的驱动电路形式,常用推挽式电路,增强驱动能力而功率放大的电路形式,常使用全或者的电路形式,放大功率同样是要接外接供电电源,为什么驱动用推挽,功放用全?如果交换电路形式呢?谢谢
2020-07-15 01:34:51
推挽,,全问题,求解答
2017-02-16 14:02:13
新品发布-纳芯微全新推出120V驱动NSD1224系列
纳芯微全新推出120V驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备3A/-4A的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 15:14:07
无线充电器方案XS016MCU+全/驱动芯片
+LDO,可有效改善无线充电普遍存在的发热高、效率低、外围电路复杂等问题。这种方案除了少数电阻电容以外,只有两个主要元器件:主控和高集成度的全/芯片,其中SN-D06集成了全驱动芯片、功率
2018-12-07 15:30:46
求助!proteus里面怎么找芯片(用于H驱动)?
最近需要学习用单片机控制一个H驱动电路,想用proteus来验证一下,可是在proteus上面找不到驱动芯片。我也没有在在百度上面找到解决方案,不知道诸位同学有没有解决办法或别的经验可以教一教小弟呢?叩谢!!!
2016-07-11 10:57:13
求教各位大佬:MOSFET驱动空载为什么HO和LO都没有输出波形?
求教各位大佬:MOSFET驱动芯片空载时为什么HO和LO都没有输出波形?最近我在做D类放大,由于是分模块做的,驱动芯片没有与mosfet相连,是空载。当我把pwm波输入驱动芯片后,驱动器HO和LO无输出。调试了半天也没发现问题。各位大佬如果知道的话,请指点下小弟。万分感谢!!!
2018-04-09 23:54:28
自己搭建MOS管电路的驱动
有大神知道不用集成芯片搭建驱动器的套路吗?最近看电瓶车控制器里的驱动模块没有类似驱动器的芯片,应该是自己搭建的,网上看了看也没有类似的东西,来请教一下
2017-01-14 18:03:50
请教大家一个关于驱动电路的问题
用的??还有,如果驱动电机,使用IR的驱动芯片还是用全驱动芯片,类似HIP4082,哪个更稳定一点??谢谢大神们了!!!!
2017-04-20 10:50:47
ID2005式mos驱动芯片-单相无刷直流电机驱动芯片
ID2005 200V式mos驱动芯片·输入功率电压高达 200V·6-18V 宽范围工作电压范围·输入兼容 3.3V, 5V 逻辑工作电平·1A/1A 拉灌电流能力·防直通功能骊微电子供应
2022-04-20 14:47:30
ID2006 200V驱动芯片-单相电机驱动芯片
ID2006 200V驱动芯片·输入功率电压高达 200V·6-18V 宽范围工作电压范围·输入兼容 3.3V, 5V 逻辑工作电平·1A/1A 拉灌电流能力·防直通功能骊微电子供应ID2006
2022-04-20 14:58:50
UCC27525DSDR/T芯片替料PN7764DF-A1 国产栅极驱动芯片
供应UCC27525DSDR/T芯片替料PN7764DF-A1 国产栅极驱动芯片,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理骊微电子申请。>>
2023-03-02 11:32:25
IR2304驱动集成电路的功能原理及应用
摘要:IR2304是美国IR公司生产的新一代驱动集成芯片,该芯片内部集成了互相独立的控制驱动输出电路,可直接驱动两个中功率半导体器件如MOSFET或IGBT,动态响应快,驱动能力
2010-05-08 09:21:4641
SA2601矽塔科技600V单相栅极驱动芯片SOP8
深圳市三佛科技有限公司供应SA2601矽塔科技600V单相栅极驱动芯片SOP8,原装现货 栅极动心片.栅极驱动芯片是一种用于驱动功率器件(例如电力 MOSFET、IGBT等
2023-11-07 17:06:58
NSD2621A-DQAGR QFN15 高压GaN驱动芯片
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSD2621是纳芯微最新推出的专为GaN设计的高压驱动芯片。该芯片采用了纳芯微的成熟电容隔离技术,高边驱动可以支持-700V到+700V的共模电压,150 V
2023-12-21 13:57:15
SA2601A双NMOS栅极驱动芯片 600V单相
深圳市三佛科技有限公司供应SA2601A双NMOS栅极驱动芯片 600V单相,原装现货 SA2601A是一款针对于双NMOS的栅极驱动芯片,专为高压、高速驱动N型功率MOSFET
2024-04-01 17:43:40
SA2601A矽塔600V单相 高速风筒栅极驱动芯片
深圳市三佛科技有限公司供应SA2601矽塔双NMOS栅极驱动芯片,原装现货 SA2601A是一款针对于双NMOS的栅极驱动芯片,专为高压、高速驱动N型功率MOSFET和IGBT
2024-04-01 17:46:31
FAN7384驱动集成电路及应用
FAN7384是美国飞兆半导体公司推出的用于驱动MOSFET和IGBT功率器件的驱动集成电路,具有多种保护功能。文中详细介绍了FAN7384的功能特点和典型应用电路。
2010-12-09 16:43:06124
IR推出自振荡驱动器IC
IR推出自振荡驱动器IC 全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出AUIR2085S车用控制IC,适用于高中低电压汽车驱动
2009-11-13 10:25:351673
驱动自举电路
驱动自举电路自举元件设计    自举二极管(VD1)和电容(C1)是IR2110在P
2010-01-04 12:49:1810971
SCALE驱动器的接线电路
SCALE驱动器的接线电路
2010-02-18 21:55:541756
NJW4800 提供4A电流的通用驱动
  NJW4800是一款能提供4A 电流的通用驱动器。内置的栅极驱动器能驱动高端和低端的功率MOSFET,所以能
2010-12-30 11:51:561890
线性LED驱动LLC电路
线性LED驱动LLC电路
2011-03-31 15:16:102603
驱动电源电路
本电路由IR2113组成的驱动电源电路。
2011-06-19 10:24:2715946
MOSFET驱动芯片IR2111
本文介绍了MOSFET/lGBT驱动芯片IR21ll的使用情况,分析了其工作电路中外围各元器件的作用,用过程中廊注意的一些问题和现象,并对不同公司的MOSFE们GBT驱动芯片作了简要介绍。
2011-07-19 11:37:05926
东芝推出高电流3通道电机驱动
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出3通道电机驱动芯片(IC)“TB67Z800FTG”,适用于支持高电流[1]、可通过微控制器(MCU)轻松控制的无刷直流电机。
2014-09-03 13:42:092670
Diodes栅极驱动器可在或全配置下 开关功率MOSFET与IGBT
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DGD21xx系列包括六款栅极驱动器及六款高/低侧600V栅极驱动器,可在或全配置下轻易开关功率MOSFET与IGBT。
2016-03-14 18:13:231789
驱动电路工作原理及作用
本文为您介绍驱动电路工作原理、驱动电路的作用以及驱动电路需要注意问题、特点。
2016-08-05 18:17:35113625
FD6287栅极驱动集成电路芯片数据手册免费下载
FD6287 是一款集成了三个独立的栅极驱动集成电路芯片,专为高压、高速驱动 MOSFET 和 IGBT 设计,可在高达+250V 电压下工作。
2019-01-18 08:00:00221
ADuM3224/ADuM4224:隔离式精密驱动器,提供4 A输出
2021-03-19 09:52:518
ADuM3223/ADuM4223:隔离式精密驱动器,提供4 A输出
2021-03-21 05:56:4411
UG1858:评估ADuM4221-2隔离驱动器,4 A输出
2021-03-22 22:56:2611
ADuM1234:隔离式精密驱动器,0.1 A输出数据表
2021-04-15 18:48:307
ADuM1233:隔离式精密驱动器,0.1 A输出数据表
2021-04-17 11:08:288
ADuM1230:隔离式驱动器,0.1 A A输出数据表
2021-04-26 11:47:525
ADuM7234:隔离式精密驱动器,4 A输出数据表
2021-05-24 20:01:368
主流驱动芯片如何发展:先增效再降本
电子发烧友网报道(文/李宁远)在直流电机中,单片机提供的电压电流一般不足以驱动直流电机,只能作为驱动信号。所以要在它们之间加一个Motor Driver,即驱动器。驱动器的作用就是通过功率管产生
2021-10-30 11:34:578224
半导体将打造中国人自己的新一代数字隔离器
近日,半导体(上海)有限公司(以下简称“半导体”)宣布正式启用全新品牌标识。从设计到色系作了全方位优化,融合芯片元素呈现更佳视觉感官,以强化企业品牌辨识度并彰显更专业的企业形象。
2021-12-21 09:01:233090
隔离驱动器的应用场景有哪些?
隔离驱动器的一大应用场景是取代数字隔离器+MOS驱动器的分立设计,高绝缘耐压要求的驱动应用中,部分系统采用了双通道数字隔离器配合高低边MOS驱动器的设计。
2022-04-01 15:42:503083
开发隔离驱动Pai8233系列产品
Pai8233系列产品为双通道隔离栅极驱动器。驱动侧具有峰值4安培的源电流能力和8安培的漏电流能力,驱动能力较好。
2022-04-01 16:02:093195
那到底什么是隔离驱动器?
Pai8233系列产品为双通道隔离栅极驱动器。驱动侧具有峰值4安培的源电流能力和8安培的漏电流能力,驱动能力较好。Pai8233系列目前可提供8V和6V两种不同的驱动侧欠压保护点,可满足不同电源系统设计的需求。
2022-04-01 15:59:088653
纳芯微全新推出NSD830x-Q1系列多通道车规级驱动芯片
据Ameya360报导纳芯微全新推出NSD830x-Q1系列多通道车规级驱动芯片,该系列产品包含NSD8308(8通道)和NSD8306(6通道)两款产品,内部均集成多通道驱动和N-MOS功率级,支持多种负载类型。
2022-09-29 13:46:332449
2022-09-29 14:33:353667
驱动芯片具备哪些出色性能表现
Pai8131/Pai8171有别于传统驱动芯片,采用了电平转换器Level Shifter,实现输入侧到桥高侧驱动的控制信号传输。
2022-10-11 09:49:209886
低损耗高效率高耐压,Pai8131性能解析
高边MOS和低边MOS由驱动驱动,当驱动器的输出HO为高时,高边MOS导通,OUT电压几乎等于HV。其电流路径为,从HV流经高边MOS,最后流向外部负载,如图2中红色箭头;
2022-11-01 10:19:142073
推光耦兼容型数字隔离器Pai85系列
半导体全新推出光耦兼容型数字隔离器,输入侧能够完全兼容传统光耦输入信号,采用电容隔离的方式来传输信号,最高通信速率10Mbps,广泛应用于开关电源模块、工业设备和PLC设备。 什么是光耦兼容
2022-11-11 17:35:572613
芯动华南 智向未来 半导体2022慕尼黑华南电子展盛况回顾
为蓬勃发展的华南地区电子产业带来活力。作为国内外模拟芯片领域的优质供应商,半导体也在此次展会中隆重亮相。                 ▲现场集锦 四大「芯」品 赋能应用升级 展会现场,半导体重磅推出的数字高压隔离开关(替代光MOS)、
2022-11-17 18:41:021845
EG2133三相独立驱动芯片中文手册
EG2133三相独立驱动芯片
2022-11-21 15:09:1214
驱动芯片的应用场景有哪些?
Pai8131/Pai8171使用简单功能完善,兼具体积小、速度快、寿命长、效率高、性能好等优点。
2022-12-01 14:29:493566
隔离放大器Pai8300的五大性能优势
半导体最新推出了用于电流检测的隔离放大器Pai8300,实现对电流快速、精确的检测。Pai8300采用全新架构,叠加专利智能分压技术,保证低功耗,高精度和良好的隔离性能,广泛应用于电机驱动,逆变器,变频器,大功率电源及各类型家电。
2022-12-30 13:52:542767
NCV7720DQR2G驱动IC芯片国产替代
TMP7310A十路驱动芯片可完美pin to pin替代TLE94110ES(英飞凌Infineon)、NCV7720DQR2G(安森美ON)和NCV7720DQAR2G(安森美ON)。东沃
2022-05-19 17:25:583452
TLE94106ES驱动器替代型号:TMP7306A
驱动器呢?答案是肯定的,东沃电子代理分销的六角驱动器TMP7306A可直接替代Infineon英飞凌TLE94106ES。
2022-04-08 17:36:182368
专访半导体:深入布局新能源汽车电动化,助推能源行业发展
的高性能模拟集成电路的产品提供商半导体(上海)有限公司(下称“半导体”)重点展示了在电动汽车、新能源、工业电源等领域的创新产品和解决方案。 在新能源汽车电动化中的布局 据半导体市场部高级经理高伟介绍,此次展会上,隔离驱动
2023-08-01 15:37:292259
ID1127双低侧mos驱动器3.7A大电流电机驱动芯片
骊微电子供应ID1127双低侧mos驱动器,是芯朋微一级代理商,提供ID11273.7A大电流电机驱动芯片规格参数等,广泛应用于功率因数校正电路、升压电路、推挽电路等领域,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-04-20 14:34:228
ID2005igbt驱动芯片-国产200V驱动芯片
骊微电子供应ID2005igbt驱动芯片提供ID2005国产200V驱动芯片详细参数、规格书等,是芯朋微一级代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-04-20 14:48:4952
ID2006 200V高低侧驱动芯片单相igbt驱动芯片
供应ID2006200V高低侧驱动芯片,是芯朋微一级代理商,提供ID2006igbt驱动芯片规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-04-20 15:00:2921
无锡安趋驱动芯片ID2206D代换 ir2106驱动芯片
供应无锡安趋驱动芯片ID2206D可兼容代换ir2106驱动芯片,更多ID2206D驱动产品详细参数、规格书及相关资料请芯朋微代理骊微电子申请。>>
2022-04-26 16:55:089
4.0 A隔离式栅极驱动器ADuM7223应用笔记
电子发烧友网站提供《4.0 A隔离式栅极驱动器ADuM7223应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:13:237
荣耀加冕!半导体荣获VDE颁发“最具竞争力合作伙伴奖”
2023年12月4日,半导体(上海)有限公司(以下简称“半导体”)荣获由权威认证机构VDE 颁发的“最具竞争合作伙伴奖(The Most Competitive Partner)奖!”
2023-12-06 16:00:112478
纳芯微全新推出NSD3604/8-Q1系列多通道栅极驱动芯片
纳芯微全新推出NSD3604/8-Q1系列多通道栅极驱动芯片,覆盖4/8路驱动,可驱动最少4颗直流有刷电机,实现多通道大电流电机驱动,也可以作为多通道高边开关驱动使用。
2024-01-12 14:07:434679
驱动芯片的组成、特点、原理及操作规程
驱动芯片是一种用于驱动功率电子器件的集成电路芯片。它通常由数字控制逻辑、驱动电路、保护电路等功能模块组成,用于控制功率电子器件的开关动作,从而实现对负载的驱动和控制。 驱动
2024-01-15 14:09:263347
纳芯微推出NSD3604/8-Q1系列多通道栅极驱动芯片
纳芯微近期推出了一款全新的NSD3604/8-Q1系列多通道栅极驱动芯片,这款产品具有出色的性能和广泛的应用场景。
2024-01-15 15:14:214289
矽力杰车规级多通道驱动
率,高集成度等特点且带有保护和诊断功能。针对域控应用的上述要求,矽力杰推出SA521xx系列多通道驱动芯片,该系列驱动器最多集成12路,每路都有独立的
2024-02-19 13:05:123492
半导体发布全新Pai8265xx系列栅极驱动
半导体近日宣布推出其最新研发的Pai8265xx系列栅极驱动器,该系列驱动器基于电容隔离技术,集成了多种保护功能,专为驱动SiC、IGBT和MOSFET等功率管而设计。这款产品的推出,标志着半导体在功率半导体领域的技术创新再次取得突破。
2024-03-12 11:11:522206
160VSOI驱动驱动100V MOSFET评估套件
新品带iMOTIONMADK的160VSOI驱动驱动100VMOSFET评估套件用于电池供电应用(BPA)的EVAL-2ED2748S01GM1评估套件包括一块三相逆变器功率板,该功率板
2024-03-13 08:13:071575
浅析栅极驱动器开关电源芯片U5402的主要特点
开关电源芯片U5402是一款650V耐压的栅极驱动器,具有0.3A拉电流和1A灌电流能力,专用于驱动功率MOSFETs或IGBTs。
2024-04-18 17:13:002195
中微爱芯推出一款高压驱动电路—AiP2164
高压驱动电路主要用于驱动拓扑结构中的功率开关器件,由上臂和下桥臂通过交替开启和关闭来形成一个可控的电路结构,广泛应用于各种电机驱动领域。
2024-05-30 14:04:471175
驱动器和全驱动器的差异
驱动器和全驱动器是电力电子领域中两种常见的电路驱动器,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面存在显著差异。
2024-08-28 15:16:079343
微源半导体推出650V栅极驱动芯片LPD2106
LPD2106是一款高耐压的栅极驱动芯片,具有0.3A拉电流和1.0A灌电流能力,专用于驱动N沟道MOSFET或IGBT组成的。LPD2106集成了输入逻辑信号处理电路,支持3.3V~15V
2025-03-08 10:11:281252
川土微电子推出CA-IS3223EHS-Q1栅极驱动
川土微电子全新推出全国产化CA-IS3223EHS-Q1栅极驱动器,支持±800V高压隔离与20V宽电源供电,兼具驱动能力(+1.9A/−2.2A)与低延时(70ns)特性,为中小功率场景提供高性价比解决方案。
2025-04-09 15:01:231130
BDR6307B 600V高压驱动芯片中文手册
       BDR6307B是一款耐压600V的栅极驱动芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区控制电路、电平位移电路及输出驱动电路,用来驱动双 N型 MOS
2025-05-27 17:21:031
意法半导体推出两款高压GaN栅极驱动
意法半导体推出两款高压GaN栅极驱动器,为开发者带来更高的设计灵活性和更多的功能,提高目标应用的能效和鲁棒性。
2025-06-04 14:44:581135
Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1驱动器数据手册
Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1驱动器是稳健的栅极驱动器,设计用于驱动采用或同步降压配置的两个N沟道MOSFET,绝对最大自举电压为120V
2025-07-25 15:23:14564
纳芯微推出NSD7315系列大电流H驱动芯片
纳芯微今日宣布推出NSD7315系列大电流H驱动芯片,具备40V耐压能力与10A峰值输出电流,支持硬件和软件SPI两种输入接口版本,该系列芯片支持1路H或者2路配置,可直接驱动1路直流有刷电机或2路电磁阀等负载。
2025-08-08 15:25:292111
南芯科技推出700V高压GaN功率芯片SC3610
今日,南芯科技(证券代码:688484)宣布推出 700V 高压 GaN 功率芯片 SC3610,可实现高精度电压驱动、更优的通道延时匹配和更好的 EMI 性能。SC3610 特别适用于高频软
2025-11-28 17:49:371531
已全部加载完成
