电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>降低开关电源损耗的有效措施
降低开关电源损耗的有效措施
收藏
查看更多
开关电源EMI抑制措施提出新参考建议
目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。
2018-04-22 09:21:467070
变压器铁芯的涡流损耗分析
开关电源变压器的涡流损耗开关电源的总损耗中所占的比例很大,如何降低开关电源变压器的涡流损耗,是开关电源变压器或开关电源设计的一个重要内容。
2012-01-10 14:23:1113625
开关电源真的会降低ADC的性能?
开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?会?不会?工程师一般认为开关电源降低ADC的性能
2017-10-31 09:36:095729
6种措施教你如何有效降低光纤熔接损耗
光纤熔接损耗怎么办?别着急,6种措施教你如何有效降低光纤熔接损耗
2018-01-05 06:50:2125439
开关电源内部的损耗概述
开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。
2022-08-12 11:53:21815
如何降低晶体管和变压器损耗提高开关电源效率
一、开关电源损耗 开关电源损耗主要来自三个元件:开关晶体管、变压器和整流二极管。 1、开关晶体管损耗 主要分为开通/关断损耗两个方面。开关晶体管的损耗主要与开关管的开关次数有关,还与工作频率
2023-01-25 15:43:003344
开关电源/开关MOS管/开关变压器损耗讲解
今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗开关变压器损耗
2023-06-16 15:38:161323
5种方法如何提高开关电源效率?
,人们开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。 以下是提高开关电源效率的电路和系统方法:(1)ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关降低开关损耗的方法。(2)运用以有源
2015-12-18 10:50:32
开关电源损耗的相关资料分享
开关电源损耗分析
2021-11-16 08:56:05
开关电源电源电压降低
开关电源故障USB口没有直流电输出,并且输入电压会从220v慢慢降低
2020-08-17 21:44:00
开关电源EMI抑制的9大措施
开关电源EMI抑制的9大措施开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:(1)尽量减小电源本身所产生的干扰
2011-07-11 11:39:36
开关电源EMI抑制的9大措施
开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点: (1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或
2013-02-28 19:49:18
开关电源EMI抑制的常用措施及不足
、接地和滤波。  采用屏蔽技术可以有效地抑制开关电源的电磁辐射干扰。例如,功率开关管和输出二极管通常有较大的功率损耗,为了散热往往需要安装散热器或直接安装在电源底板上。器件安装时需要导热性能好的尽缘片
2017-02-13 17:21:41
开关电源EMI的几种有效抑制措施
解析几种有效开关电源电磁干扰的抑制措施(图)
2019-05-21 13:12:57
开关电源emi设计
、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间); (3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。 3.开关电源EMI抑制的9大措施开关电源中,电压和电流
2008-07-13 11:18:13
开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?
MOS管开通损耗只要不是软开关,一般都是比较大的。假如开关频率80KHZ开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?另外开通和关闭损耗的比例是多少。请大神赐教,越详细越好。
2021-09-11 23:56:46
开关电源之波纹与噪声
的干扰。  ⑤增加LC滤波器  为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器。  ⑥增加LDO  在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低
2018-10-23 16:00:17
开关电源降低ADC的性能吗?
开关电源降低ADC的性能吗?
2019-05-27 11:20:59
开关电源内部损耗
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 01与功率
2020-08-27 08:07:20
开关电源内部的损耗探讨
  要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。  与功率
2023-03-16 16:37:04
开关电源内部的损耗有哪些
开关电源内部的损耗有哪些
2021-03-11 07:22:34
开关电源内部的损耗有哪些?通常会在什么情况下出现?
要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现。
2021-03-11 06:04:00
开关电源内部的各种损耗的研究
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须
2019-07-01 10:20:34
开关电源同步整流芯片是什么呢
分组成,开关电源同步整流芯片有利于降低电路的整体功率消耗,以满足六级能效的需求。开关电源同步整流芯片工作原理:同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET ,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术,它能有效
2019-10-09 17:39:04
开关电源在工作时,产生的损耗都有哪些?
开关电源工作相关的损耗都有哪些?
2019-09-11 13:57:01
开关电源电磁干扰的产生机理和抑制措施
开关电源电磁干扰的抑制措施 - 高频开关电源中EMI产生的机理及其抑制方法
2019-03-08 09:26:44
开关电源的21个设计问题解答
与外线路进行连接,很容易把干扰信号传输给其它设备。所以在开关电源的输入端一定要对电源线进行有效隔离。3、降低变压器的温升有什么具体方法?专家解答:降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量
2021-06-11 09:19:01
开关电源损耗来自哪
如此高的效率?我们最好从了解SMPS 损耗的公共问题开始,开关电源损耗大部分来自开关器件(MOSFET 和二极管
2021-10-28 08:49:17
开关电源的纹波降低办法
可以说开关电源的纹波是一个大问题,降低纹波也不是很简单。和队友研究了好长时间通过实践和理论计算我们总结了以下几个办法:  1.PCB布线铺铜尽量按照官方的来,这点我不多说,如果你对开关电源的PCB
2021-11-17 08:29:35
开关电源经典回答
干扰和辐射干扰最严重的地方是电源线,因为电源线很容易成为辐射源的半波振子天线,另外它又与外线路进行连接,很容易把干扰信号传输给其它设备。所以在开关电源的输入端一定要对电源线进行有效隔离。  3、降低
2017-11-22 11:24:46
开关电源经典回答
,传导干扰和辐射干扰最严重的地方是电源线,因为电源线很容易成为辐射源的半波振子天线,另外它又与外线路进行连接,很容易把干扰信号传输给其它设备。所以在开关电源的输入端一定要对电源线进行有效隔离。  3、降低
2018-10-17 11:47:14
开关电源经典问题
2017-05-03 10:29:32
开关电源经典问题
2018-10-15 15:34:09
有效开关电源电磁干扰抑制的几种措施
几种有效开关电源EMI的抑制方案(2)
2019-03-06 11:42:05
降低开关电源内部损耗太“南”了,本文给你指个“北”!
2019-09-23 08:00:00
降低开关电源噪声的方法
开关电源设计的噪声降低
2019-02-28 11:14:15
BUCK型开关电源中的损耗
在BUCK型开关电源中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型开关电源中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完
2021-10-29 08:08:29
Buck开关电源损耗如何估算?
Buck开关电源损耗如何估算?
2021-10-11 08:18:13
MOS开关损耗计算
如图片所示,为什么MOS管的开关损耗(开通和关断过程中)的损耗是这样算的,那个72pF应该是MOS的输入电容,2.5A是开关电源限制的平均电流
2018-10-11 10:21:49
MOS管开关电源损耗
开关电源 MOS管损耗MOS管开关电源损耗开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其
2021-10-29 09:16:45
【技巧分享】降低开关电源的待机功耗
完成后关闭启动电路降低损耗。与开关电源工作相关的损耗钳位电路损耗有放电电阻存在,mos开关管每次开关都会产生放电损耗。改善方法:用TVS钳位如下图,可免除电阻放电损耗(注意:此处只能降低电阻放电损耗,漏
2019-10-09 08:00:00
【每日分享】开关电源电路各种损耗的分析,真的很实用!
热敏电阻的阻值02、启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在。改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。03、与开关电源工作相关的损耗04、钳位电路损耗
2021-04-08 16:21:23
不可不知,学会这几招即可降低开关电源内部损耗
2019-09-02 08:00:00
减少开关电源变压器损耗的方法与开关电源变压器的涡流损耗分析
,如何降低开关电源变压器的涡流损耗,是开关电源变压器或开关电源设计的一个重要内容。变压器生产涡流损耗的原理是比较简单的,由于变压器铁芯除了是一种很好的导磁材料以外,同时它也属于一种导电体;当交变磁力线从导电体
2018-10-15 06:00:12
如何设计既能降低开关损耗,且可降低变压器的漏感和尖峰电压的RC电路?
开关电源设计中,我们常常使用到一个电阻串联一个电容构成的RC电路, RC电路性能会直接影响到产品性能和稳定性。如何设计既能降低开关损耗,且可降低变压器的漏感和尖峰电压的RC电路?
2019-01-10 14:07:18
怎么降低开关电源输出纹波与噪声?
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
改善电路的EMI特性的有效措施
等级。但是随着开关频率的提高,会带来 EMI 特性的恶化,必须采取有效措施改善电路的 EMI 特性开关电源的功率 MOSFET 安装在印制电路板上,由于印制电路板上 MOSFET 走线和环路存在杂散
2020-10-10 08:31:31
浅析开关电源设计的噪声降低
开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技术有助于降低开关电源的噪声,并可用于高度敏感的模拟电路。1.电路和设备的选择关键是将dv / dt和di
2022-05-25 10:40:40
精选推荐:开关电源电路各种损耗的分析
的阻值启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。与开关电源工作相关的损耗钳位电路损耗有放电电阻存在,mos开关
2021-05-18 06:00:00
请教一下大神什么是开关电源的三大损耗呢?
2023-04-21 17:22:26
请教大家,开关电源中所说的“交流开关损耗”是什么?
今天开始看电源界神作《开关电源设计》(第3版),发现第9页有个名词,叫“交流开关损耗”,不明白是什么意思,有没有哪位大虾知道它的意思啊?谢谢了!!
2013-05-28 16:29:18
超经典的开关电源问题集锦大全
开关电源的工作频率,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与工作频率成正比;再一个是降低线圈的损耗,线圈的损耗(主要是涡流损耗),线圈的涡流损耗与集肤效应损耗也与工作频率成正比,降低线圈的直流损耗必须
2016-12-23 18:50:02
高效率开关电源设计与制作
提高开关电源的效率一直是开关电源设计者不懈的追求。要进一步提高开关电源的效率首先应该知道开关电源损耗产生自哪里,哪一部分损耗可以减小,哪一部分损耗基本上不能减小,采用何种方式是最有效、最实际的减小
2016-06-12 12:39:36
高频开关电源
的应用也受到一定的限制。  电子设备小型轻量化的关键是供电电源的小型化,因此需要尽可能地降低电源电路中的损耗开关电源中的调整管工作在开关状态,也必然存在开关损耗,而且损耗开关频率成比例地增加
2013-08-07 15:58:09
开关电源电磁干扰的抑制措施
本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。关键词 开关电源
2009-08-07 16:22:2441
高效率开关电源设计思路
高效率开关电源设计思路:一、开关电源损耗分析与减小的方法变换器的损耗主要是开关管的损耗1. 开关管的导通损耗;2. 开关管的开关损耗开关管的导通损耗其中
2009-10-14 09:38:2150
干扰的机理, ,就目前几种有效开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。     关键词
2006-06-07 11:12:27644
开关电源EMI抑制措施
开关电源EMI抑制措施     电磁兼容的三要素是干扰源、耦合通路和敏感体,抑制以上任何一项都可以减少电磁干扰问题。开关电源工作在高电压大电流的高频开关
2009-06-30 20:27:01762
开关电源的抗干扰设计
开关电源的抗干扰设计 摘要:列举了开关电源EMC设计的几个问题,简要叙述了抑制开关电源EMI的措施。 关键词:电
2009-07-15 09:43:561554
开关电源MOSFET的交越损耗分析
随着环保节能的观念越来越被各国所重视,电子产品对开关电源需求不断增长,开关电源的功率损耗测量分析也越来越重要。由于开关电源内部消耗的功率决定了电源热效应的总体效率
2011-03-31 16:46:30191
开关电源设计的噪声降低
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声。
2011-12-19 16:28:342239
开关电源的EMC技术
电子发烧友网: 本文主要阐述开关电源的电磁骚扰抑技术(EMC)。开关电源电磁骚扰的抑措施开关电源产生的 EMC 所采取的抑制措施,主要从两个方面着:一是减小骚扰源的骚扰强度
2012-08-14 13:33:174257
降低开关电源纹波的三个要素
电路教程相关知识的资料,关于降低开关电源纹波的三个要素
2016-10-10 14:34:310
解析几种有效开关电源电磁干扰的抑制措施
摘要:本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。
2017-02-10 17:21:1311821
采用单片机的软开关主控芯片的LED开关电源
LED作为本世纪最新发展的环保型光源,有着发光效率高、单色性好、寿命长、节能高效等储多优点,但是很大程度受到其驱动的开关电源影响,如何改进开关电源技术,降低电源损耗,确保开关电源的可靠性和使用寿命
2017-11-09 14:06:4113
工业及汽车系统:如何有效降低开关电源EMI干扰?
工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(三)降低开关电源EMI干扰的方法
2018-08-22 01:58:003145
一种降低开关电源设计噪声的方法
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。
2018-10-14 10:43:004470
巧用RC吸收电路降低开关损耗
开关电源设计中,我们常常使用到一个电阻串联一个电容构成的RC电路, RC电路性能会直接影响到产品性能和稳定性。本文将为大家介绍一种既能降低开关损耗,且可降低变压器的漏感和尖峰电压的RC电路。 高频
2019-01-26 09:58:009188
五个开关电源经典回答:反激式开关电源的占空比是如何变化的?降低变压器的温升有什么具体方法?
的温升有什么具体方法?专家解答:降低变压温升的方法一个是降低变压器磁芯的最大磁通增量(Bm)的取值,因为变压器磁芯的损耗(磁滞损耗和涡流损耗)与磁通密度的平方成正比;另一个是降低开关电源的工作频率
2019-04-28 22:17:096811
开关电源内部的各种损耗的研究
2019-06-20 10:01:294746
开关电源的主要损耗有哪些
来源:罗姆半导体社区  开关电源现在是运用的非常广了,但是任何电源都有一定的能量损耗,电脑电源就分了许多的转换类型和效率。实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常
2022-11-16 11:39:163085
一文让你搞懂开关电源里的各种损耗问题
热量。设计滤波电容的主要任务就是确保电容内部发热足够低,以保证产品的寿命。式(4)给出了电容的ESR所产生的功率损耗的计算式。 要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通
2022-11-17 11:26:261648
简述降低开关电源开关损耗的原理
基于电感的开关电源(SM-PS)包含一个功率开关,用于控制输入电源流经电感的电流。大多数开关电源设计选择MOSFET作开
2021-03-13 10:59:132461
如何降低开关电源纹波,有什么有效方法吗
接下来我们要说的是如何降低开关电源波纹。 (1)、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,有很多的人只是注意到了电感量,但是Q值的影响其实是要大很多,而开关电源的电感量只要是满足了要求就能允许
2021-04-14 11:13:403583
设计开关电源防止EMI的措施
设计开关电源防止EMI的措施介绍。
2021-05-30 09:50:2016
开关电源的电磁兼容性设计及抑制措施
开关电源的电磁兼容性设计及抑制措施
2021-06-18 09:40:2134
开关电源中磁芯损耗计算的研讨
磁性元件的损耗开关电源中占相当大的比例,因此磁芯损耗的计算在开关电源设计中相当重要。 文中首先介绍了计算磁芯损耗的 Steinmetz 模型,然后对频率、温度、非正弦励磁、直流偏置对磁芯损耗
2021-06-18 15:15:3121
开关电源的干扰与抑制措施综述
开关电源的干扰与抑制措施综述
2021-07-01 14:21:0435
继电保护用开关电源的故障分析及措施综述
继电保护用开关电源的故障分析及措施综述
2021-07-05 11:35:2014
BUCK型开关电源中的损耗与效率的计算
2021-10-22 15:05:5925
几种有效开关电源电磁干扰抑制措施
实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,...
2022-02-11 15:00:2410
开关电源内部的损耗有哪些
2022-03-21 17:31:393726
开关直流电源如何同步整流?开关电源同步整流控制的优势分析
开关直流电源使用范围更加广泛,降低低压大电流的功耗已经成为电力工程师的难题。 开关电源损耗主要由断路器管损耗、高频变压器损耗、插座集电器损耗等组成。同步开关电源可以减少总的电路功率消耗,以满足
2022-10-13 14:34:302188
如何降低晶体管和变压器损耗,提高开关电源效率?牛人这样说
2022-12-21 10:57:36752
干货 | 如何降低晶体管和变压器损耗,提高开关电源效率?
2023-01-05 09:51:42388
深度剖析开关电源内部的各种损耗
2023-01-29 09:35:17535
可调开关电源的原理 可调开关电源的工作流程
  可调开关电源可以根据不同的应用需求,调节输出电压和电流,以满足不同设备的电源要求,而且可以有效降低电源损耗,提高电源的可靠性和效率。缺点是价格较高,而且由于可调开关电源的复杂性,它的维护和保养也比较复杂。
2023-02-22 15:11:012816
开关电源如何降低纹波?
开关电源如何降低纹波? 开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:502730
开关电源的内部损耗大致包括
开关电源的内部损耗大致包括 开关电源是现代电力电子技术中的一种高效能、压降小、重量轻的电源。它具有高效、小型、轻量等优点,应用广泛。但同时也存在着其内部损耗这一问题。开关电源的内部损耗主要包括几个
2023-08-27 16:13:17742
开关电源噪音怎么解决
开关电源使用过程中产生的噪音却是很多人关注的问题。本文将介绍开关电源噪音产生的原因以及如何采取有效措施降低开关电源噪音。 一、开关电源噪音产生的原因 1. 磁场干扰 开关电源中的高频磁场会对周围的其他电子设备产生干扰,造成电磁辐射噪音。 2.
2023-08-29 10:38:463524
如何降低开关电源纹波
如何降低开关电源纹波 开关电源的纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。 那么如何降低
2023-08-29 10:38:521407
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢?
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波器
2023-11-07 10:35:10403
降低开关电源噪声
降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:50186
开关电源内部的各种损耗
开关电源内部的各种损耗 开关电源是一种将输入电能转换成输出电能的电气设备。在这个转换过程中,会产生各种损耗。本文将详细介绍开关电源内部的各种损耗,包括开关器件损耗、传导损耗开关效率以及降压
2023-11-30 15:32:53502
干货 | 如何降低开关电源输出纹波与噪声
如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353
已全部加载完成
