本文简要比较了下SiC Mosfet管和Si IGBT管的部分电气性能参数并分析了这些电气参数对电路设计的影响,并且根据SiC Mosfet管开关特性和高压高频的应用环境特点,推荐了金升阳可简化设计隔离驱动电路的SIC驱动电源模块。
2015-06-12 09:51:23
4738 MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。本文探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。
2016-12-15 16:00:34
17030 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/9E/wKgZomUMPyGASCxfAAAcYjDUQMs532.jpg)
本文我们将根据使用了几种MOSFET的双脉冲测试结果,来探讨MOSFET的反向恢复特性。该评估中的试验电路将使用上一篇文章中给出的基本电路图。另外,相应的确认工作也基于上次内容,因此请结合
2020-12-21 14:25:45
7583 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D5/90/o4YBAF_gPtGAeNFfAAFH2LUJuXo824.png)
本文就MOSFET的开关过程进行相关介绍与分析,帮助理解学习工作过程中的相关内容。首先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断的过程,然后从漏极导通特性、也就是放大特性曲线,来理解其开通关断的过程,以及MOSFET在开关过程中所处的状态。
2023-12-04 16:00:48
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/7D/wKgaomVthxSAc-2DAADb7gF3OZM536.jpg)
进行性能比较,确定关键参数的范围还是能起到一定的参考作用。本文将对一些参数进行探讨,如硬开关和软开关ZVS (零电压转换) 拓扑中的开关损耗,并对电路和器件特性相关的三个主要功率开关损耗—导通损耗
2018-08-27 20:50:45
MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
请问以上电路三极管与MOSFET各用什么型号比较好?
2015-04-17 17:55:57
关于MOSFET的寄生容量和温度特性关于MOSFET的开关及其温度特性关于MOSFET的VGS(th) (界限値)ID-VGS特性和温度特性关于MOSFET的寄生容量和温度特性MOSFET的静电
2019-04-10 06:20:15
电压尖脉冲。这些电压尖脉冲会引起电磁干扰(EMI),并可能在二极管上导致过高的反向电压。在硬开关电路中,如全桥和半桥拓扑中,与IGBT组合封装的是快恢复管或MOSFET体二极管,当对应的开关管导
2021-06-16 09:21:55
MOSFET及MOSFET驱动电路基础
2021-02-25 06:05:27
MOSFET是指的什么?MOSFET的特性是什么?MOSFET有哪些应用?
2021-07-09 07:45:34
MOSFET栅极电路常见的作用MOSFET常用的直接驱动方式
2021-03-29 07:29:27
MOSFET 晶体管是可以电压驱动电流。常用的是N沟道MOSFET,P沟道的制作成本高。简单功率MOSFET电机控制器。这是一个典型的 MOSFET开关电路。由于电动机负载是电感性的,因此在电感
2021-09-13 08:27:30
温度依赖性。下面是实测例。下一篇计划介绍ID-VGS特性。关键要点:・MOSFET的开关特性参数提供导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间。・开关特性受测量条件和测量电路的影响较大,因此一般确认提供条件。・开关特性几乎不受温度变化的影响。< 相关产品信息 >MOSFET
2018-11-28 14:29:57
如题。请问一下,MOSFET的手册里面哪个参数能看的出来,当其作为开关管,完全打开的时候,Vgs的电压?同事跟我讲,默认12V大多数都可以完全打开(NMOS)。低于12V就有点悬,MOS打开不完全
2020-11-11 21:37:41
的电压和电流的值称为“阈值”。VGS(th)、ID-VGS与温度特性首先从表示ID-VGS特性的图表中,读取这个MOSFET的VGS(th)。VDS=10V的条件是一致的。ID为1mA时的VGS为VGS
2019-05-02 09:41:04
MOSFET门 源极并联电容后,开关可靠性得到提升开关电路如下图电路解释开关电路如下图电路解释1.该电路用于高边开关,当MOS_ON 网络拉低到地时,开关Q1导通;2.电路中D3作用为钳位Q1门源
2021-12-30 07:40:23
内部二极管的反向恢复时间trr高速化的ROHM SJ-MOSFET。PrestoMOS的FN系列与标准型AN系列相比,trr速度提高至约1/5。同时,反向恢复电流Irr也降低至约1/3。这些特性的提升
2018-11-28 14:27:08
电路设计如图;问题:MOSFET测量栅极有开启电压+3.6V,漏极电压+12V,但是源极电压测量为+1V;分析:有可能是MOSFET坏了,除了这个可能性,不清楚是不是设计上有问题,希望大家帮忙,目前源极没有接负载,这对电路有没有影响呢?
2019-09-11 14:32:13
开关MOSFET中的噪声(STGF20NB60S)以上来自于谷歌翻译以下为原文 NOISE IN SWITCHING MOSFET(STGF20NB60S)
2019-05-06 14:28:23
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。在
2017-01-09 18:00:06
开关电源MOSFET驱动电路介绍及分析(4)
2019-03-12 11:37:18
沟道MOSFET也可用作降压稳压器高侧开关。这些应用需要自举电路或其它形式的高侧驱动器。图1:具有电平移位器的高侧驱动IC。图2:用自举电路对高侧N沟道MOSFET进行栅控。极性决定了MOSFET的图形
2021-04-09 09:20:10
开关电路怎么实现高低电平?半导体二极管开关特性是什么?二极管构成门电路的缺点是什么?
2021-09-29 07:19:27
电路应运而生。LLC谐振变换器能够在较宽的电源和负载波动范围内调节输出,而开关频率波动却较小。在整个工作范围内,能够获得零电压开关(ZVS)半桥LLC谐振变换器LLC电路MOSFET应用不同于PFC
2019-09-17 09:05:04
MOSFET最常用作输入电压低于15VDC的降压稳压器中的高侧开关。根据应用的不同,N沟道MOSFET也可用作降压稳压器高侧开关。这些应用需要自举电路或其它形式的高侧驱动器。图1:具有电平移位器的高侧驱动
2018-03-03 13:58:23
。另外,这里提供的数据是在ROHM试验环境下的结果。驱动电路等条件不同,结果也可能不同。关键要点:・SiC-MOSFET在Vd-Id特性方面,导通电阻特性的变化呈直线型,因此在低电流范围优于IGBT。・SiC-MOSFET的开关损耗大大低于IGBT。
2018-12-03 14:29:26
电阻低,通道电阻高,因此具有驱动电压即栅极-源极间电压Vgs越高导通电阻越低的特性。下图表示SiC-MOSFET的导通电阻与Vgs的关系。导通电阻从Vgs为20V左右开始变化(下降)逐渐减少,接近
2018-11-30 11:34:24
。SiC-MOSFET体二极管的反向恢复特性MOSFET体二极管的另一个重要特性是反向恢复时间(trr)。trr是二极管开关特性相关的重要参数这一点在SiC肖特基势垒二极管一文中也已说明过。不言而喻
2018-11-27 16:40:24
二极管的特征Si晶体管所谓晶体管-分类与特征所谓MOSFET-寄生电容及其温度特性所谓MOSFET-开关特性及其温度特性所谓MOSFET-阈值、ID-VGS特性及温度特性所谓MOSFET-超级结
2018-11-27 16:38:39
本文详细分析计算功率MOSFET开关损耗,并论述实际状态下功率MOSFET的开通过程和自然零电压关断的过程,从而使电子
2021-01-30 13:20:31
SiC Mosfet管组成上下桥臂电路,整个评估板提供了一个半桥电路,可以支持Buck,Boost和半桥开关电路的拓扑。SiC Mosfet的驱动电路主要有BM6101为主的芯片搭建而成,上下桥臂各有一块
2020-06-07 15:46:23
MOSFET 因导通内阻低、 开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET 的驱动常根据电源 IC 和 MOSFET 的参数选择合适的电路。 下面一起探讨 MOSFET 用于开关电源的驱动
2022-01-03 06:34:38
什么是MOSFET驱动器?MOSFET驱动器功耗包括哪些部分?如何计算MOSFET的功耗?
2021-04-12 06:53:00
负载开关电路。图3:典型负载开关电路尺寸优势使用负载开关作为解决方案的一个优点在于组件数量和尺寸的缩减。负载开关的设计将组件整合成包,甚至比MOSFET自身还小。图4对PMOS方案和等效的负载开关
2018-09-03 15:17:57
前面的文章讲述过基于功率MOSFET的漏极特性理解其开关过程,也讨论过开关电源的PWM及控制芯片内部的图腾驱动器的特性和栅极电荷的特性,基于上面的这些理论知识,就可以估算功率MOSFET在开关
2017-02-24 15:05:54
二极管,多数情况下,因其特性很差,要避免使用。三、功率MOSFET的反向导通等效电路(2)1)等效电路(门极加控制):2)说明:功率 MOSFET 在门级控制下的反向导通,也可用一电阻等效,该电阻与温度
2021-08-29 18:34:54
二极管,多数情况下,因其特性很差,要避免使用。功率MOSFET的反向导通等效电路(2)(1):等效电路(门极加控制)(2):说明功率 MOSFET 在门级控制下的反向导通,也可用一电阻等效,该电阻与温度
2021-09-05 07:00:00
,功率MOSFET很少接到纯的阻性负载,大多数负载都为感性负载,如电源和电机控制;还有一部分的负载为容性负载,如负载开关。既然功率MOSFET所接的负载大多数为感性负载,那么上面基于阻性负载的开关特性
2016-12-16 16:53:16
开关电路的设计和类型非常庞大,但是许多小型电子项目使用晶体管和MOSFET作为其主要开关设备,因为晶体管可以从各种输入源提供继电器线圈的快速DC开关(ON-OFF)控制,因此这是一些更常用的继电器开关方式
2020-09-17 10:17:57
与IGBT的比较中,开关特性与SJ MOSFET同样优异。Hybrid MOS可高速开关,而这是IGBT的弱点。只要能提高开关频率的速度,即可减少组成电路的电感和电容器的值和尺寸。另外,没有损耗要因
2018-11-28 14:25:36
[size=13.63636302948px]BUCK电路里面如果用MOSFET做开关管,TL494做脉冲宽度调制 (Pwm) 控制电路,请问怎么驱动MOSFET,,,加在栅极上的电压好像要很高。。 求大神解答!
2014-11-15 16:35:11
情况下,系统必须独立控制哪些负载开启,何时开启,以什么速度开启。利用分立MOSFET电路或集成负载开关便能完成这种功率切换,如图1所示。图1:从电源切换到多个负载分立MOSFET电路包含多个组件来控制
2022-11-17 08:05:25
MOSFET的开关特性是什么D类MOSFET在射频功放中的应用MOSFET器件的维护和存储
2021-04-22 07:08:48
混合SET/MOSFET 结构与特性是什么?如何利用SET/MOSFET 混合结构的传输特性去设计数值比较器?
2021-04-13 07:12:01
如何更加深入理解MOSFET开关损耗?Coss产生开关损耗与对开关过程有什么影响?
2021-04-07 06:01:07
请问如何通过MOSFET上的导通时间tdon,上升沿时间tr,关断时间toff,下降沿时间tf 来确定 MOSFET 的开关频率大概是多少?
2019-01-09 18:29:44
开关管MOSFET的功耗分析MOSFET的损耗优化方法及其利弊关系
2020-12-23 06:51:06
也是不允许的。下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍,特性,驱动以及应用电路。1、MOS管种类和结构MOSFET管是F...
2021-10-28 10:06:38
也是不允许的。下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS管的介绍,特性,驱动以及应用电路。1、MOS管种类和结构MOSFET管是FET的...
2021-07-29 09:46:38
MOSFET的开关瞬态特性分析 利用升压转换器,评估了封装寄生电感对MOSFET开关特性的影响。图2所示为传统的TO247 MOSFET等效模型的详情,以及升压转换器电路和寄生电感的详情。对于
2018-10-08 15:19:33
2021-10-28 06:56:14
MOS管具有哪些特性?模块电源中常用的MOSFET驱动电路有哪些?
2021-11-01 06:45:05
求一个适用于高频开关电路的mosfet,极间电容要小一点,越小越好
2019-08-19 13:47:23
您好,我想知道 NXP UCODE 7 芯片内部使用的 MOSFET 的 IV 特性,该 MOSFET 开关用于数据输出链中的反向散射。有人可以提供这些数据吗?非常感谢~
2023-03-31 07:53:20
尽管MOSFET在开关电源、电机控制等一些电子系统中得到广泛的应用,但是许多电子工程师对于MOSFET开关过程仍然有一些疑惑,本文先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断
2016-11-29 14:36:06
MOSFET的栅极电荷特性与开关过程MOSFET的漏极导通特性与开关过程
2021-04-14 06:52:09
本文主要研究高频功率MOSFET的驱动电路和在动态开关模式下的并联均流特性。首先简要介绍功率MOSFET的基本工作原理及静态及动态特性,然后根据功率MOSFET对驱动电路的要求,
2010-11-11 15:34:22
201
采用N沟MOSFET的源极跟随型开关电路图
2009-08-15 16:28:49
2323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3mAOX3ZAAIBdwoGUyw715.jpg)
采用N沟MOSFET的源极接地型开关电路图
2009-08-15 16:31:45
2763 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3mASrVzAAArgSpKWQA261.jpg)
采用P沟MOSFET的源极接地型开关电路图
2009-08-15 16:36:24
2512 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/39/wKgZomUMN3mAcHSRAAAnkYKinug868.jpg)
MOSFET与MOSFET驱动电路原理及应用
2009-12-29 10:41:09
9784 本文先介绍了基于功率MOSFET的栅极电荷特性的开关过程;然后介绍了一种更直观明析的理解功率MOSFET开关过程的方法:基于功率MOSFET的导通区特性的开关过程,并详细阐述了其开关过程。开关过程中,功率MOSFET动态的经过是关断区、恒流区和可变电阻区的过程。在
2011-03-15 15:19:17
557 本文先介绍了基于功率MOSFET的栅极电荷特性的开关过程;然后介绍了一种更直观明析的理解功率MOSFET开关过程的方法:基于功率MOSFET的导通区特性的开关过程,并详细阐述了其开关过程
2011-09-14 17:39:17
65 为了使MOSFET整个开关周期都工作于ZVS,必须利用外部的条件和电路特性,实现其在开通过程的ZVS。如同步BUCK电路下侧续流管,由于其寄生的二极管或并联的肖特基二极管先导通,然后续流的同步
2012-04-12 11:04:23
59180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2D/wKgZomUMPB-Ac6k2AAAcx3kIBUc476.gif)
MOSFET管开关电路设计MOSFET管开关电路设计
2015-12-23 15:03:45
204 为了有效解决金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在通信设备直流-48 V缓启动应用电路中出现的开关损耗失效问题,通过对MOSFET 栅极电荷、极间电容的阐述和导通过程的解剖,定位了MOSFET 开关损耗的来源,进而为缓启动电路设计优化,减少MOSFET的开关损耗提供了技术依据。
2016-01-04 14:59:05
38 开关电容电路及MOSFET_C连续时间电路——原理与应用
2017-09-11 16:53:46
21 MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源的驱动电路。
2018-05-07 10:38:00
11262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/46/wKgZomUMQ3yAPIvwAAAP3rynPag901.jpg)
基于漏极导通区特性理解mosfet开关过程资料
2018-05-10 10:53:11
4 电力MOSFET开关概述及工作原理
2019-04-19 06:33:00
5175 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9E/pIYBAFxRFBuAXVxVAAAjrsO-dvg766.jpg)
元件,同样是工作在截止或导通两种状态。由于MOS管是电压控制元件,所以主要由栅源电压uGS决定其工作状态。图下(a)为由NMOS增强型管构成的开关电路。 2、 漏极特性 反映漏极电流iD和漏极-源极间电压uDS之间关系的曲线族叫做漏极特性曲线,简称为漏极特性,也就
2021-07-23 09:44:39
7320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0A/62/poYBAGD6IXuAE43lAAAQUHbHO7g132.jpg)
2021-10-21 20:06:12
19 MOSFET门 源极并联电容后,开关可靠性得到提升开关电路如下图电路解释开关电路如下图电路解释1.该电路用于高边开关,当MOS_ON 网络拉低到地时,开关Q1导通;2.电路中D3作用为钳位Q1门源
2022-01-10 10:14:09
11 与数字电路的场效晶体管,MOS管具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好;制造工艺简单、辐射强,因而通常被用于放大电路或开关电路。确定MOSFET的主要特性是其漏源电压VDS,或“漏源击穿电压”,这是在栅很短路到源极,漏极电流在250μA情况下,MOSFET所能承受
2022-06-13 18:31:11
14438 内容主要包括
一、MOSFET的分类
二、MOSFET的内部结构以及技术升级过程介绍
三、MOSFET的工作原理
四、MOSFET的主要特性(转移特性、开关特性、输出特性
2022-11-15 17:10:27
0 MOSFET有两大类型:N沟道和P沟道。在功率系统中,MOSFET可被看成电气开关。例如N沟道MOSFET的栅极和源极间加上正电压时,当VGS电压达到MOSFET的开启电压时,MOSFET导通等同开关导通,有IDS通过,实现功率转换。
2022-11-28 15:53:05
666 对于MOS管,我们在电路设计中都会遇到,那么应该如何设计一个MOS管的开关电路呢?
2022-12-08 09:54:21
2023 继前篇的Si晶体管的分类与特征、基本特性之后,本篇就作为功率开关被广为应用的Si-MOSFET的特性作补充说明。MOSFET的寄生电容:MOSFET在结构上存在下图所示的寄生电容。
2023-02-09 10:19:24
1995 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/pYYBAGPbi7iAODFMAADB23Cku8c959.gif)
前篇对MOSFET的寄生电容进行了介绍。本篇将介绍开关特性。MOSFET的开关特性:在功率转换中,MOSFET基本上被用作开关。
2023-02-09 10:19:24
2518 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/pYYBAGPbi8CAGu2-AAC9IHoBpw4382.gif)
继上一篇MOSFET的开关特性之后,本篇介绍MOSFET的重要特性--栅极阈值电压、ID-VGS特性、以及各自的温度特性。
2023-02-09 10:19:25
5046 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/pYYBAGPbi8mAGVbpAACNzIW_nsk045.gif)
在SiC MOSFET的开发与应用方面,与相同功率等级的Si MOSFET相比,SiC MOSFET导通电阻、开关损耗大幅降低,适用于更高的工作频率,另由于其高温工作特性,大大提高了高温稳定性。
2023-02-12 16:13:00
2570 关于IGBT、MOSFET、BJT的开关工作特性的基本思想 最近一直在弄实验室一个金属离子源的控制板,其中有一个模块需要完成一个恒流源的可控输出,其负载是金属离子源的远控电流输入口,考虑到金属离子源
2023-02-23 09:55:29
2 用光敏电阻制作一个小装置,该装置在强光下无电流输出,在弱光下有电流输出。其实就是一个简单的光控开关电路,结构比较简单,操作很方便。
以下是一款采用光敏电阻及P-MOSFET设计的光控开关电路,如下图所示:
2023-05-30 16:00:49
2898 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/71/poYBAGR1rQaARhoJAAIK7WAzFks373.png)
SiC MOSFET体二极管的关断特性与IGBT电路中硅基PN二极管不同,这是因为SiC MOSFET体二极管具有独特的特性。对于1200V SiC MOSFET来说,输出电容的影响较大,而PN
2023-01-04 10:02:07
1113 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
探究快速开关应用中SiC MOSFET体二极管的关断特性
2023-01-12 14:33:03
991 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
mos管开关电路原理是什么? MOS管开关电路原理是指一种基于金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)的开关电路。该电路利用MOSFET的过渡区域中的静电场来控制电流的流动,实现开关控制的功能。由于
2023-08-25 15:11:27
1343 MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压的原理? MOSFET(MOS管)是一种广泛使用的半导体器件,它可以作为电路中的开关来控制电流的通断状态。MOSFET有很多种,但是最常
2023-09-05 14:56:29
1589 为什么buck电路中开关器多用mosfet而不用bjt? Buck电路是一种常见的DC-DC转换电路,可实现输入电压向输出电压的降压转换。在Buck电路中,开关器是其中最重要的组件之一,它决定
2023-09-12 15:26:31
686 继电器开关电路的设计和类型非常庞大,许多小型电子项目都使用晶体管和MOSFET作为其主要开关设备。
2023-11-14 16:49:29
582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/29/wKgaomVTNIWAJjwsAABcz0ptnmE08.jpeg)
碳化硅MOSFET在高频开关电路中的应用优势 碳化硅MOSFET是一种新型的功率半导体器件,具有在高频开关电路中广泛应用的多个优势。 1. 高温特性: 碳化硅MOSFET具有极低的本征载流子浓度
2023-12-21 10:51:03
357 MOSFET的基本结构。SIC MOSFET是一种由碳化硅材料制成的传导类型晶体管。与传统的硅MOSFET相比,SIC MOSFET具有更高的迁移率和击穿电压,以及更低的导通电阻和开关损耗。这些特性使其成为高温高频率应用中的理想选择。 SIC MOSFET在电路中具有以下几个主要的作用: 1. 电源开关
2023-12-21 11:27:13
686 漏极和源极之间形成导电通路,从而形成电流。当栅极施加的电压为负时,电场会被抑制,导致漏极和源极之间的电流无法流通。因此,MOSFET在电路中起到开关的作用,可以控制电路的通断。
2024-01-03 17:13:00
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/93/wKgZomVgVyCAQF-AAAA8oEM1MoA270.jpg)
