电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>用于包络跟踪电源的多相三电平降压转换器
用于包络跟踪电源的多相三电平降压转换器
收藏
查看更多
多相DC-DC转换器简介
多相 DC-DC 转换可以显着提高大电流应用中降压开关稳压器的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后的文章中,我将介绍优缺点,以帮助您确定哪些设计项目可能受益于多相而不是单相调节方案。
2023-02-24 11:56:12754
多相DC-DC转换器简介
本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:001195
什么是降压转换器降压转换器的工作原理
降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压器或降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压转换为低电压。它的主要作用是将输入电压降低到所需的输出电压,以供给负载使用。降压转换器广泛应用于各种领域,如电子设备、通信设备、汽车电子、工业自动化等。
2024-02-21 15:31:06469
电源转换器电路设计讲解
  本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。  3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
包络跟踪功率放大器有什么特点?
包络跟踪的目标是,提高那些承载高峰均功率比信号的功放效率。为了在有限的频谱资源中获得高的数据吞吐量,就需要采用有高峰均功率的线性调制。不幸的是,传统的固定电源功放在这些情况下工作效率低下。与RF信号包络同步地改变放大器的电源电压,可以提高包络跟踪功放的效率。
2019-08-15 06:44:48
多相DC/DC转换器实现远超90%的效率
多相 DC/DC 转换器在整个负载范围内提供高效率
2019-06-12 12:56:12
多相电源的优势
瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。相关文章:多相降压转换器的优势电源与传导损耗有关的热性能与电流平方成正比。使用多相位方法可减少这些
2022-11-23 07:42:46
多相转换器为多核处理供电
以尽可能快的速度传送这个电流。由于不断增长的内核数量,为这些处理供电的器件的属性也在发生着变化。在满足小外形尺寸需要的同时,需要真正的业内最先进的电源技术。TI有几款为手机处理供电的降压转换器,诸如
2018-09-06 15:55:29
多相位有什么优点
电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。相关文章:多相降压转换器的优势电源与传导损耗有关的热性
2018-09-19 11:32:48
用于降压升压转换器的TC2575欠压锁定电路的典型应用
用于降压 - 升压转换器的TC2575欠压锁定电路的典型应用。 TC2575系列稳压是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:36:53
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压转换器的效率为90%,降压转换器的效率为95%,那么总体效率
2018-09-03 15:17:17
用于参考手册 II 的同步降压、LDO(2.5V(6A))
LDO 可最大程度减小面积,同时具有出众的跟踪性能。特性适用于 DDR 或 DDR2 存储应用的全套电源解决方案带有集成式 LDO 的高效 (92%) 同步控制器用于快速瞬态响应的自适应导通时间控制支持全部种睡眠状态:挂起到 RAM、软关机、挂起到磁盘
2015-04-14 10:07:16
用于射频功率放大器的NCP6360微型降压转换器的应用
用于射频功率放大器的NCP6360微型降压转换器的典型应用。 NCP6360是一款PWM同步降压DC-DC转换器,专为提供用于3G / 4G无线系统(移动/智能手机,平板,平板电脑......)的射频功率放大器(PA)而优化 - 锂离子电池。该器件能够提供高达800 mA的电流
2020-06-02 13:02:46
用于掌上计算机逻辑电源的多功能微功率DC/DC转换器
用于掌上计算机逻辑电源的LT1107IS8微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在升压
2020-06-12 16:41:39
用于服务插件卡 ASIC 内核电源的 10A 降压转换器
`描述用于服务附加卡 ASIC 内核电压调节的 9V-12.6V 输入、12W、90% 效率降压转换器,在 264mm2 总电源面积内采用 TPS53219 PWM 控制
2015-04-09 11:57:56
用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器
描述该设计是用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器。它提供 5.0V (0.35A) 的输出电压,输入电压范围为 7.5-24V。它可以用最高 60V 的电压短时间工作。
2022-09-23 06:27:58
用于汽车无线电调谐路同步降压转换器参考设计
描述此设计整合了 TPS65263,是一种适用于汽车无线电调谐路同步降压转换器。输入电压范围为 6.5V 至 16V,所有输出均设计为最高 1A。特性专为小型尺寸设计 (24mm x 16mm)开关频率为 2 MHz所有输出均设计为最高 1A
2022-09-27 08:05:11
用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器
2016-02-23 09:25:59
电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
 DC-DC转换器用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。  立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
降压转换器不能正常工作
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
降压转换器的基本工作
本章特别对降压型DC/DC转换器的重要零件加以说明其电感和电容器的选定方法如何对性能或特性产生极大影响。为了深入理解,有必要知道降压型DC/DC转换器的基本工作和工作电流的流动,因此最初先重温似地从
2018-12-05 10:06:24
降压转换器的导出示例
这是新篇章“各转换器的传递函数”的第二章。下面将具体进行传递函数的导出。此次以降压转换器的导出为例。参照前面章节一并阅读会更容易理解。降压转换器的传递函数导出示例如前所述,导出的传递函数为 和。导出
2018-11-30 11:46:57
降压转换器设计过程的击穿现象是什么意思
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-03 07:30:24
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
DC-DC转换器
可采用类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器
可采用类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放,医疗设备电源等产品中。
2010-04-19 11:43:53
RD-L044参考设计使用FSL306LRN AC至DC降压转换器用于降压 /升压应用
RD-L044,参考设计使用FSL306LRN AC至DC降压转换器用于降压 - 升压应用。该参考设计支持包含FSL306LRN
2020-07-18 10:01:44
TPS6224x降压转换器的相关资料分享
采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器概观TPS6224x降压转换器采用典型的2.25 MHz固定频率脉冲宽度调制(PWM)在中等到重负载电流下。在轻
2021-11-17 07:27:42
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
TPS7H4010-SEP降压转换器
`TPS7H4010-SEP是一款易于使用的同步降压型DC / DC转换器,能够从3.5V至32V的电源电压驱动高达6A的负载电流。TPS7H4010-SEP提供出色的效率和输出解决方案尺寸很小
2021-03-24 16:37:25
【电路分析】高密度电源多相PWM降压控制电路
多相 PWM 降压控制家族搭配。应用主板/桌面计算机微处理核心电源高频 DC-DC 转换器大电流、低电压 DC-DC 转换器GFX 卡核心电源供应主板
2019-01-02 15:09:58
一种可有效用作开关电源的DC到DC降压转换器
效用作开关电源的 DC 到 DC 降压转换器。输出电压和电流可调:1.25V 至 30V 和 10mA 至 6A(连续)。该电源支持恒压 (CV) 和恒流 (CC) 功能。两个 LED 显示 CV 和 CC 状态。电路结构紧凑,PCB 的两面都用于安装元件。
2022-07-14 07:33:56
什么是包络跟踪包络跟踪有什么用?
什么是包络跟踪包络跟踪有什么用?
2019-08-01 07:58:55
低功耗恒压输出降压电源转换器DN05058/D
DN05058 / D,Design Note描述了一种非常简单的低功耗恒压输出降压电源转换器用于为白色电表,电表和工业设备提供电子设备,不需要与交流电源隔离。转换器中的开关元件是NCP107x系列单片开关。在本参考设计中,NCP1071采用100 kHz开关频率,最大输出电流为250 mA
2020-03-20 09:41:07
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
使用多相降压转换器的优势
  引言  对于电流在25 A左右的低压转换器应用而言,单相降压控制非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2018-11-26 16:52:21
使用多相降压转换器有什么好处
作者:David Baba,德州仪器 引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制。本文将
2018-09-19 11:43:05
使用FSL336LR AC至DC降压转换器用于辅助电源应用
RD-521,参考设计使用FSL336LR AC至DC降压转换器用于辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FSL336LR
2019-05-09 09:34:28
使用TPS5430的可调降压转换器电路
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
DN403- 具有VOUT跟踪和排序功能的紧凑型双路降压转换器
2019-07-30 13:11:15
单片降压升压型转换器LTC3130/-1能实现什么?
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
双路降压DCDC转换器NCV896530
NCV896530 2.1 MHz低压双输出降压转换器的典型应用。 NCV896530双路降压DC-DC转换器是一款单片集成电路,专用于下游电压轨的汽车驾驶员信息系统
2020-03-06 09:46:04
反向降压-升压转换器的布局
在此前的博文中,我讨论了VIN范围、VOUT范围和可用输出电流IOUT最大值的区别。布局的差异源自反向降压-升压转换器降压变换的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了
2022-11-15 06:00:03
可延长便携式音频应用电池寿命的包络跟踪电源参考设计
描述此包络跟踪电源参考设计可帮助延长便携式音频应用(例如 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声)中的电池寿命。此设计中的低功耗降压转换器具有针对音频功率放大器的包络跟踪功能,可在输出电压
2018-09-29 09:31:12
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
,该规格适用于所有USB PD应用,如PC /笔记本电脑、移动电源和扩展口。在同步降压转换器中,有个现象众所周知,它称为“低端误导通”或“dv/dt电感导通”,这是造成击穿的罪魁祸首,有可能损坏开关并
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
基于PXI的包络跟踪基础原理与测试方案介绍
,由于不断有新的技术应用于手机,工程师们必须持续开发出新的方法来减少电源消耗。现在,包络跟踪技术被越来越广泛地运用于优化射频功率放大器(PA)的功率附加效率(PAE),而射频功率放大器射频PA正是电池电量
2019-07-18 07:27:57
基于TPS65580的通道同步降压转换器参考设计方案
  导读:TPS65580是一款先进端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压时,提供具有成本效益、低器件数量、低待机电流的解决方案
2018-09-27 15:21:39
基于μModule稳压实现正负反相应用的信号电平转换
,产生负输出电压轨。将μModule稳压的V OUT引脚连接至系统地(PGND)。这创建了反相降压 - 升压转换器所需的接地电感配置。通过连接μModule稳压的V IN引脚和PGND 之间的输入电源
2018-10-22 16:49:50
基于常见降压转换器的双极性、单路输出、可调节电源
已经拥有预认证的降压转换器和控制,因为无数汽车和工业应用中都会用到这些器件。本文介绍在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器产生双极性电源。电路描述及功能图1显示了基于降压转换器的双极性(二
2019-08-13 09:52:26
如何为降压转换器选择正确的电容?
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
如何去实现一种基于降压转换器拓扑结构的双极性双端子电源设计?
如何生产双极性电源?负载可以同时使用正电压和负电压吗?如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置)该怎么办?在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器去产生双极性电源
2021-06-29 07:21:18
如何选择输出段元件最大化DC-DC同步降压转换器性能
电子行业应用最普及的转换器之一是DC-DC降压(step-down,亦称buck)转换器。  简而言之,同步降压转换器用于将电压从较高的电平降至较低的电平。随着业界转向更高性能的平台,电源转换器的能效
2018-09-30 16:04:12
实现偏置电源的方法:线性,降压转换器或反激转换器
设计偏置电源的方法。今天,将介绍3种在AC-DC应用中实现偏置电源的选择:线性,降压转换器或反激转换器。 线性偏置电源 BJT线性电路提供了一种使用最少元件的简单偏置电源解决方案。但是,使用这种
2020-09-07 16:46:57
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?求分享
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
数控非隔离式DC/DC降压转换器参考设计
F280049C Launchpad 特性9VDC 输入、2VDC 输出的非隔离式直流/直流降压转换器用于轻松评估 C2000 数字电源软件架构电压模式控制 (VMC) 和峰值电流模式控制 (PCMC
2022-09-23 07:11:56
电流模式PWM降压转换器
NCP1595A是一款电流模式PWM降压转换器,集成了电源开关和同步整流
2020-06-19 11:46:10
绿色POL DC/DC转换器设计
备用模式时的功耗方面取得了很大进步。就用于节能型 DC/DC 转换器电源管理集成电路而言,必须具有两个主要特点。首先,必须在宽负载电流范围内具有非常高的转换效率。其次,在备用和停机模式时必须有低静态
2019-05-13 14:11:41
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
用于高功率AC-DC转换应用的SMPS-AC-DC参考设计
多相降压转换器。该参考设计使用两个dsPIC33F16GS504器件,一个用于PFC升压转换器和ZVT全桥转换器,而另一个dsPIC DSC用于单相和多相降压转换器
2019-05-17 09:23:23
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
采用降压-升压配置的非同步降压转换器参考设计
正输入,此参考设计可用于双极放大器/ADC/DAC 电源。内部补偿有助于提高易用性。特性 采用降压转换器的负输出4.5V 至 24V 宽输入电压范围内部补偿简便易用
2022-09-22 07:57:44
高效汽车类多相同步降压电源模块设计包括BOM及原理图
描述PMP10979 是一款高效多相同步降压电源模块。其输入电压范围为 11V 至 24.30V,输出为 13.50V (95A)。该设计用于汽车应用。主要特色 13.50V 输出电压 (95A)90 度相移四相同步降压转换器在输入电压为 24V 时,满载效率大于 97%良好的热性能提供测试报告
2018-11-14 11:53:25
正激交错式功率级--适用于降压转换器
对那些为最新式电脑中央处理器(CPU)提供动力的稳压模块(VRM),电源设计人员过去一直采用多相交错式降压转换器。 上述VRM经过精心设计,可满足严格的Pentium4及Athalon CPU的稳压
2009-10-01 14:19:0220
#电源管理设计 降压转换器的布线设计探讨
电源电源管理降压转换器
电子技术那些事儿发布于 2022-08-23 22:00:20
负-正电源逻辑电平转换器电路图
负-正电源逻辑电平转换器电路图
2009-04-02 09:19:431391
跟踪电源输入的3~7V负电压转换器
跟踪电源输入的3~7V负电压转换器 电路的功能 用+5V电源工作的逻辑
2010-05-15 17:54:121676
使用多相降压转换器的好处
对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。
2012-07-25 18:27:481269
多相降压控制器在低压转换器应用中的优势
本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。
2012-09-27 09:43:23953
多相降压转换器的优势在哪里?
对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。
2017-04-18 16:06:141497
何时选用多相转换器
有很多应用都可通过多相电源获得优势,例如 ASIC 或处理器的内核电源、汽车音响电源或者服务器的存储器应用等。几乎任何电源都可充分发挥多相位方案的优势。多相电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。
2017-04-18 16:14:111255
关于使用多相降压转换器的好处
关于使用多相降压转换器的好处
2017-09-15 14:26:403
交错式降压转换器在低电压、高电流电路的应用分析
对那些为最新式电脑中央处理器 (CPU) 提供动力的稳压模块 (VRM),电源设计人员过去一直采用多相交错式降压转换器。上述 VRM 经过精心设计,可满足严格的 Pentium4 及 Athalon
2017-12-01 18:32:002350
开源硬件-PMP15036.1-适用于音频功率放大器的包络跟踪电源 PCB layout 设计
包络跟踪电源参考设计可帮助延长便携式音频应用(例如 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器)中的电池寿命。此设计中的低功耗降压转换器具有针对音频功率放大器的包络跟踪功能,可在输出电压
2018-06-28 08:00:003
使用多相降压转换器和单相转换器有什么好处?
对于电流在25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。
2018-07-18 15:09:204
什么时候应该选择多相电源多相电源有什么优势?
有很多应用都可通过多相电源获得优势,例如ASIC 或处理器的内核电源、汽车音响电源或者服务器的存储器应用等。几乎任何电源都可充分发挥多相位方案的优势。多相电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。
2018-07-18 15:27:2022
降压转换器拓扑结构简析3
降压转换器3——降压转换器设计实例今天继续分享介绍降压转换器的一些知识。本节说明了前面讨论的方程如何用于降压转换器的设计过程。
2019-07-16 18:03:012943
LTC3871演示电路-大功率多相双向(降压模式)转换器(30-75V至12V@30A)
2021-03-23 03:46:338
LTC1555L:SIM电源电平转换器数据表
2021-04-15 08:39:327
LTC4555:SIM电源电平转换器数据表
2021-05-22 16:02:199
降压型DCDC转换器设计
降压型DCDC转换器设计(电源技术指标包括哪些)-该文档为降压型DCDC转换器设计讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:50:4888
多相降压转换器的优势有哪些
的优势。多相电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。 相关文章:多相降压转换器的优势 电源与传导损耗
2021-11-23 10:14:061097
浅析多相降压转换器的优势
2021-11-19 17:15:221591
如何确定降压电感以及输入和输出电容
本应用笔记提供了设计降压转换器功率级所需的公式。开关模式电源转换器在工业中非常重要。同步降压转换器用于将电压从较高电平降低到较低电平。本应用笔记介绍了如何确定降压电感以及输入和输出电容。好的设计可以提高性能并有助于满足客户的要求。因此,了解同步降压转换器的基本原理以及如何正确选择电路元件非常重要。
2022-04-19 17:04:473093
一个可调降压转换器电路
DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压。有时降压转换器也称为降压转换器,升压转换器也称为升压转换器
2022-07-05 17:39:442372
使用数字控制器设计多相降压转换器
电源必须具有高电流、低电压和快速瞬态响应,这意味着它们必须以比其他应用高得多的频率运行。为了满足这些需求,需要一个多相降压转换器,它具有多个并联工作的降压转换器以驱动共享负载。为了满足大功率需求,多相降压转换器广泛用于服务器和电信行业。
2022-07-25 09:22:28966
用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器
电子发烧友网站提供《用于汽车应用及非汽车应用的降压转换器.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:35:421
用于负输入和输出电压的降压转换器参考设计
电子发烧友网站提供《用于负输入和输出电压的降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 11:20:024
多相降压转换器的优势
多相降压转换器的优势
2022-11-07 08:07:290
如何测量多相降压转换器集成电路的效率
测量多相DC-DC转换器的效率可能很棘手。布局不平衡导致各相之间的电压差异。工程师在评估这些转换器时,必须仔细考虑如何测量输入和输出电压及电流,以得出正确的数字。本应用笔记探讨了多相降压转换器的细微差别,并提供了一种正确测量效率的方法
2022-12-15 11:10:14619
利用耦合扼流圈拓扑改善两相降压转换器性能
交错式多相转换器或同步降压转换器通常用于为微处理器供电。然而,这些设计的电感中通常具有较大的纹波电流,因此转换器的开关损耗相对较高。降低开关损耗的一种替代方法是在多相转换器中使用耦合扼流圈拓扑。耦合
2023-04-11 11:27:49689
如何测量多相降压转换器集成电路的效率
由于多相降压转换器的性质,静态工作条件下的感知效率会有所不同,具体取决于负载和输出电压测量连接以及PCB布局的对称性。评估多相降压转换器的工程师应了解本文探讨的效率测量的细微差别以及PCB布局。需要
2023-06-15 16:25:32494
亚成微发布新一代包络跟踪芯片,功放效率提升一倍!
技术(ET)仍属前沿,全球做包络跟踪(ET)电源芯片产品的企业包括Qualcomm、亚成微、MTK、Qorvo等四家。亚成微从2014年开始研发包络跟踪技术,在2018年首次获得“一种用于包络跟踪电源
2023-09-18 10:33:54551
如何选择用于降压转换器的二极管
降压转换器(Buck Converter)是一种常见的直流-直流(DC-DC)转换器用于将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压。在选择用于降压转换器的二极管时,需要考虑多个关键参数和特性
2024-02-16 11:32:00380
已全部加载完成
