摘要:固定频率同步降压型DC-DC控制器LTC3867的推出,同步降压型DC-DC控制器是一款具备非线性控制、差分输出检测和时钟同步功能的固定频率以实现严紧的输出电压调节。 LTC3867
2018-09-27 10:50:53
各位大侠们,在坛子里面看到很多很多的讲述交流输入的开关电源的EMI滤波知识, 现在想请教有关直接是DC输入的情况下,EMI滤波电路和滤波知识是否一样呢?还是说有啥不同,有啥特别需要注意的地方
2013-05-10 15:23:36
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案上,探讨使用控制器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
工作模式下,正激变换器的输入电压Uin与输出电压Uo之间的关系可表示为DC/DC变换器中输出滤波器的比较图6有源箝位正激变换器图7移相控制全桥变换器图8互补控制半桥变换器(a)主电路(b)主要工作波形
2013-01-22 15:54:30
DN7-DC精确滤波器简化了PLL设计
2019-06-26 15:57:03
最近一直在做电源的脉冲群防护电路,理想的方案是加一款EMI滤波器,但是成型的EMI滤波器体积太大,不想使用,所以想用电感电容做一个EMI滤波电路,但是这方面没有什么经验,不懂得怎么选型,所以发帖,特此求助
2014-07-28 13:58:29
;控制方案等方面进行分类。2.1基于采样和补偿方式的分类根据采样和补偿方式的不同,有源EMI滤波器可以分为:(a)电流采样电压补偿;(b)电流采样电流补偿;(c)电压采样电流补偿;(d)电压采样电压
2021-08-02 10:02:55
我是做有源滤波器测试,因为我是学机械的,所以有个问题一直困扰着我。有源滤波器是采集电网谐波,然后发出与谐波幅值、频率相等,相位相反(即相差180度)进行抵消。。。问题就是为什么谐波幅值、频率相等
2013-07-16 19:36:13
近年来,由电网非线性负荷引起的谐波问题日益受到重视,而有源电力滤波器与传统的无源滤波器相比,具有可以同时实现谐波和无功动态补偿,响应快;受电网阻抗影响小,不容易与电网阻抗发生谐振;跟踪电网频率变化,补偿性能不受电网频率变化的影响等优点,因此采用有源电力滤波器已成为谐波补偿的一种重要趋势。
2019-05-30 08:21:41
的信号有能量损耗,负载效应比较明显,使用电感元件时容易引起电磁感应,当电感L较大时滤波器的体积和重量都比较大,在低频域不适用。 其次讲到有源滤波器:它是由无源元件(一般用R和C)和有源器件(如集成
2016-04-25 21:33:02
模拟电路1.有源滤波器和无源滤波器的区别无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成有源滤波器:集成运放和R、C组成。具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高
2021-07-22 08:19:19
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
引言几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换器
2019-08-20 07:46:51
【作者】:陈玉庆;【来源】:《电气自动化》2010年01期【摘要】:传统PI无法实现有源电力滤波器无静差谐波补偿,于是本文提出了两种输出电流控制策略:PI控制和重复控制并联运行的复合控制技术与指定
2010-04-24 09:08:23
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)宣布推出一款电流模式双输出同步降压型DC/DC控制器--LTC3774.该器件通过增强电流检测信号,允许使用DC电阻(DCR)非常低的功率电感器
2018-11-29 11:15:48
:2355910879,欢迎索取资料,全程技术支持。一:方案名称:OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 5V
2019-12-30 11:11:56
/ DC控制器。 TC110是一款升压(升压)开关控制器,可以通过0.9V的典型启动电压调节输出电压。 TC110升压转换器演示板还包括MCP73832微型单节,完全集成的锂离子,锂聚合物充电管理控制器。当没有可用的DC插头时,TC110升压转换器演示板是便携式应用的即用型解决方案
2020-08-05 11:06:47
丰富、易于使用、同步降压控制器,此控制器提供出色的集成等级和性能以实现高功率密度、负载点 (POL) 直流-直流稳压器解决方案内的出色效率。该20V的DC/DC同步降压控制器可在25A输出电流下通过
2018-09-28 16:07:52
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
每个开关模式电源都有一个宽带噪声源。将车载网络中的DC / DC转换器集成到汽车控制单元中并仍然满足汽车OEM的EMC要求是一项艰巨的任务。通常,来自DC / DC转换器和其他高速电路的噪声会通
2019-09-21 10:59:42
了基于合成扼流圈的开关电源EMI 滤波器设计方法。试验结果证明,此方法是有效的,并已成功地应用在燃料电池轿车用DC/ DC 变换器的控制电路板设计中。
2015-08-03 21:09:44
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
`概述 SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。 SL4008B 典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压
2021-04-16 10:03:46
概述OC6801B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。OC6801B典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。芯片
2023-03-17 17:46:56
概述SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持100V 以上的输入电压范围
2022-07-21 17:40:42
限度地提高了效率并可避免与贯通和开关消隐时间相关的复杂性,而此类现象会发生在高频条件下的同步整流中。然而,采用一个较小电感器的高频率 2MHz 降压-升压型控制器则可确保 EMI 成分所处的位置高于
2019-07-16 06:43:15
【作者】:丁稳房;郑利枝;黄文聪;张党文;【来源】:《湖北工业大学学报》2010年01期【摘要】:根据有源电力滤波器的基本原理,介绍了硬件电路和控制方法.控制器件采用DSP TMS320F2812.
2010-04-24 09:06:54
输出的变换器传导EMI进行了对比。同时,该电路采用移相控制,减小输入电流纹波,从而优化输入滤波器。从测试结果可以看出,U型布局的EMI性能优于I型布局的EMI性能,尤其是在高频的部分。 图4:移相控制
2019-03-13 06:45:01
EMI 性能。为了说明 AEF 在 EMI 性能和节省空间方面的主要优势,在这篇技术文章中,我将回顾具有集成 AEF 功能的汽车同步降压控制器设计的结果。EMI滤波无源滤波通过使用电感器和电容器在
2021-08-31 14:58:42
ISO26262认证对汽车电子设计有何意义?DCDC的EMI原理是什么?如何去解决DC/DC的EMI噪声问题?
2021-06-16 09:13:12
本文利用了数字信号处理器运算速度快、计算精度高、定时准确的优点设计了基于TMS320C31 DSP的脉冲发生器和控制器。详细地介绍了有源滤波器控制器的特点、结构、控制方法和主要功能以及脉冲发生器的设计、软硬件结构和现场试验结果。
2021-04-12 06:19:26
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
几乎所有电子电路中都能看到有源模拟滤波器的身影。音频系统使用滤波器进行频带限制和平衡。通信系统设计师使用滤波器调谐特定频率并消除其它频率。为了使高频信号衰减,所有数据采集系统都在模数转换器(ADC
2019-07-31 06:24:00
为什么要提出EMI电源滤波器的平面磁集成结构?又如何设计并实现它?
2021-04-13 06:38:15
功能●双向单电感Buck-Boost控制器,用于升压/降压DC/DC转换和电池充电管理双向buck-boost操作,支持使用OTG信号进行电池充放电●使用PWM信号或模拟信号对输入电流、输出电流
2021-08-05 10:40:23
宽带有源滤波器解决信号处理精度和匹配问题 -HFE 2009年4月
2019-09-09 16:46:28
事实上,电流模式控制还可达到其它性能目标,例如多相位电流共享/可堆栈性、负载电流遥测报告以及 EMC 合规等。对于最后一点,大部分电流模式控制的固定开关频率都能优化 EMI 滤波器设计,从而可更轻松达到各发证机关规定的 EMC 指令要求。符合监管规范要求显然已是一项越来越重要的电源解决方案基准。
2018-09-12 14:38:25
开关电源EMI滤波器的设计要使EMI滤波器对EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的EMI滤波器时,就要分别设计抗共模干扰滤波器和抗差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
2015-09-01 14:43:44
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
DN382- 低EMI同步DC / DC降压控制器,提供可编程输出跟踪
2019-05-20 17:29:32
如标题所示,在学习做一个DC 48V输入,经过EMI/RFI filter,然后经过DC/DC 控制的开关MOS,再经过变压器到次级,产生直流电压,再经过buck电路降压到需要的0--30V输出电压
2013-05-07 14:52:30
的 p 型 EMI 输入滤波器,以及整流和瞬态电压钳位功能(为直流 / 交流输入供电的 DC/DC 转换器提供 EMC 保护)。此外,图 4 还包括本系列文章第 1 部分中的 LISN 高频等效电路。图
2020-09-18 07:00:00
2022-06-09 10:18:42
有源电力滤波器由有源逆变器构成,与被补偿的谐波负载并联连接,通过实时检测负载电流波形,控制有源电力滤波器产生相应的补偿电压,使有源支路的阻抗对各次谐波都为零,滤除波形中的基波(50/60Hz)成分
2019-10-29 09:11:08
导读:凌力尔特公司(简称“Linear”)日前宣布推出一款双输出多相电流模式同步降压型DC/DC控制器--LTC3774,该器件主要是用于 mΩ 以下检测的电流模式双输出降压型 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
熔断器的值比线路高一个步骤,这样线路熔断器通常会先断开。图2:典型的熔断式面板安装EMI滤波器 模块化过滤器的选择模块化过滤器有多种机械格式可供选择。机箱安装类型通常带有六面屏蔽,可直接固定在接地的机箱上
2020-08-28 10:17:28
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压器的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
电路图LTC3708是一款2相双同步降压DC / DC控制器,具有宽输入电压范围:3.3V至36V。其输出电压可低至0.6V
2019-07-22 06:43:27
电路图显示LTC3736是一款2相双同步降压DC / DC控制器。这可以在两个输出端提供5A输入5V
2019-07-22 08:46:48
/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。
2019-07-31 07:32:52
电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。 然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准,如国际无线电干扰
2022-11-10 06:38:39
程控二阶有源带通滤波器 设计一个中心频率可控的二阶有源带通滤波器,具体要求如下:(1)带通滤波器的中心频率可有二进制数控制。(2)带通滤波器的中心频率调节范围100Hz~20kHz。(3)输入正弦
2021-07-12 20:11:20
电磁干扰滤波器(EMI Filter)是什么?滤波器该如何去设计?EMI滤波器的技术参数及测试方法是什么?
2021-04-22 07:25:28
单个滤波器/控制器,但是是否有某种方法可以同时设置具有 4 个滤波器的 FMAC?(假设这些滤波器各有 4 个前馈抽头和 3 个反馈抽头)
2022-12-02 07:24:34
怎样去设计有源滤波器?有源滤波器有什么作用?
2021-05-10 06:24:50
MIC5190的典型应用:超高速,大电流有源滤波器/ LDO控制器。 MIC5190提供超高速,可满足微处理器内核,ASIC和其他高速器件的快速负载需求
2020-03-19 10:12:51
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
中,我将回顾集成了有源EMI滤波器功能的汽车同步降压控制器设计的结果。EMI滤波无源滤波使用电感器和电容器在EMI电流路径中产生阻抗失配,以此减少电源电路的传导发射。相比之下,有源滤波可感应输入总线上的电压…
2022-11-04 08:12:50
DC675A-D,演示电路采用LT1568CGN,单4阶,1MHz带通滤波器。 LT1568是一款双二阶有源RC滤波器构建模块,带有内部电容器和内部低噪声运算放大器,带有经过修整的GBW产品
2019-03-01 06:32:39
DC675A-A,演示电路采用LT1568CGN,4阶宽带通滤波器。 LT1568是一款双二阶有源RC滤波器构建模块,带有内部电容器和内部低噪声运算放大器,带有经过修整的GBW产品
2019-03-04 06:56:43
DC675A-A,演示电路采用LT1568CGN,4阶窄带通滤波器。 LT1568是一款双二阶有源RC滤波器构建模块,带有内部电容器和内部低噪声运算放大器,带有经过修整的GBW产品
2019-03-04 09:36:25
DC1924A,演示板采用LT8705,80V VIN和VOUT同步4开关降压 - 升压DC-DC控制器。它可以在高于,低于或等于输出电压的输入电压下工作。演示板输入范围为36V至80V。输出针对
2019-05-31 09:18:32
1998A用于测试。图2:双路输出DC-DC转换器的效率曲线。图3说明了单输出双相降压转换器。它具有LTC3892-2,该控制器采用32引线QFN封装,并提供与LTC3892类似的功能。但是,有两个保护电路被禁
2019-10-25 09:59:35
有源电力滤波器(APF)控制器是APF的关键部分,决定了APF的性能指标和补偿效果.提出一种新的多环控制策略和控制器结构,控制器由4个控制环组成,分别实现谐波抑制和无功补偿控制、抑
2010-09-12 10:28:040 基于单片机控制的程控有源滤波器电路
有源滤波器广泛应用于数字信号处理、通信、自动控制领域,但设计可变宽频带有源滤波器则比较困难。利用单片机控制参数可
2009-05-13 00:36:02695 双输出高效同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3855,该器件具多相工作模式、差分输出
2009-11-10 16:37:01531 双输出、多相降压型DC/DC控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3860,该器件具有多相工作、差分输出电压检测和高频
2010-02-23 16:06:42889 三相降压型DC-DC控制器LTC3829
三相单输出高效率(高达95%)同步降压型DC/DC控制器LTC3829是凌力尔特公司(Linear)推出,该器件具多相(PolyPhase)工作模式、差
2010-05-19 08:41:561269 同步降压型DC-DC控制器LTC3856
Linear推出两相单输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3856,该器件提供多相 (PolyPhase®) 工作模式、
2010-05-27 10:39:181168 有源EMI输入滤波器 (QPI系列) 的PDF
2016-01-06 18:03:320 QPI有源EMI输入滤波器 的 PDF 。
2016-01-06 18:00:590 利用有源滤波器控制EMI,节省PCB空间并增强散热的气流。
2016-05-24 14:14:470 Avago Technologies有源EMI输入滤波器 (QPI系列)
2016-06-02 15:17:3525 Vicor Corporation(NASDAQ:VICR)推出的面向DC-DC变换器的Picor QuietPower® QPI-21高密度有源EMI滤波器。该QPI-21支持48V DC-DC变换器在通信和电信的应用设计, 电流高达14A, 效率在99.5%上, 将滤波器性能推向新的水平。
2020-11-04 13:33:00995 本文介绍了有源EMI滤波器的工作原理,并对现有的有源EMI滤波技术进行了分析对比,结合具体样例,总结了各方案的优缺点,最后对有源EMI滤波器的设计难点和发展方向进行了说明。目前有源EMI滤波器的成本和稳定性问题,是限制其推广应用的主要原因。
2020-11-13 14:52:477712 电子发烧友网站提供《DC1304A 有源带通滤波器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-30 18:44:347 电子发烧友网站提供《DC675A 有源带通滤波器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-30 18:51:556 大功率多相降压型 DC/DC 控制器具有差分远端采样、有源电压定位和 Stage Shedding 技术
2021-03-20 22:02:449 ADP1853:集成电压跟踪和同步功能的同步降压DC-DC控制器
2021-03-21 06:19:306 针对大电流轨的三相降压型 DC/DC 控制器
2021-03-21 09:25:404 DN382-低EMI同步DC/DC降压控制器提供可编程输出跟踪
2021-05-07 20:08:277 有源滤波器广泛应用于数字信号处理、通信、自动控制领域,但设计可变宽频带有源滤波器则比较困难。利用单片机控制参数可编程的双二阶通用开关电容有源滤波器,精确设置有源滤波器的中心频率fO,品质因数Q及有源滤波器的工作方式。
2021-05-18 09:47:231287 ADC02803 C02805:28V/66 W/100 W/100 W/DC/DC Converve集成EMI滤波器已过时的数据Sheet
2021-05-24 09:57:571 使用有源EMI滤波器缩减汽车系统中EMI滤波器的尺寸和成本
2021-10-11 18:21:316 在EMI性能提升和空间节省方面的主要优势,在本文中,我将回顾集成了有源EMI滤波器功能的汽车同步降压控制器设计的结果。
EMI滤波
无
2022-01-11 17:01:401098 如何通过集成式有源EMI滤波器降低EMI并缩小电源尺寸
2022-10-28 12:00:172 有源EMI滤波技术是一种较新的EMI滤波方法,可减弱电磁干扰,让工程师能够大幅缩小无源滤波器的尺寸、降低成本并提升EMI性能。为了说明有源EMI滤波器在EMI性能提升和空间节省方面的主要优势,在本文中,我将回顾集成了有源EMI滤波器功能的汽车同步降压控制器设计的结果。
2023-03-20 10:38:45654 DC-DC升降压控制器
2021-11-09 23:29:356339 所有DC/DC电源模块都有简单的集成滤波器,能够对抗一些常见的信号差异并确保模块执行基本功能,但有时电源设计人员自己有增加外部滤波电路的需求。能够让用户采用自己的外部滤波设计为用户提供了决定所需
2023-03-08 10:58:42365 独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小共模滤波器尺寸
2023-11-27 15:38:30210
查看更多
