本文介绍了在无线(尤其是RF)应用中实现超快电源瞬态响应的实用方法。它旨在解决系统设计人员因电源瞬态消隐周期而导致信号处理效率低的挑战。针对不同的应用提供了示例解决方案。推出静音切换器 3 单片电源系列,以实现最佳瞬态性能。®
2022-12-09 17:19:31
1516 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/51/pYYBAGOS_cCAMrTxAADFUZPHTFo410.png)
本篇介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。
2011-11-18 11:49:04
1032 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/12/wKgZomUMO5aAfgndAAAHG6UCWLI575.jpg)
电源是电子产品的核心部分,作为一个硬件工程师,当电源完成设计时,对电源做负载瞬态响应测试通常是必不可少的测试环节。通常的电子负载都具有瞬态响应测试功能。
2022-07-04 14:22:17
6457 对于具有比较稳定的负载的通用型DC/DC转换器来说,快速的回路响应特性是不需要的,因而也不必进行负载瞬态响应特性的测试。但在把快速阶跃变化的负载施加到一个稳压器上时,必然在很宽的频带内对调节回路造成冲击,在某些情况下甚至可能逼迫它们运行在控制回路的极限之下。
2023-08-17 16:10:17
760 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/EF/wKgZomTd0keAckiZAAK7fnkPWQo815.png)
在集成电路设计和生产过程中,对芯片内部电源的瞬态响应进行准确测试是至关重要的。
2023-11-07 11:04:45
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/96/wKgZomVJqUOAb8d3AABTyirEJrk18.jpeg)
Empower Semi的专利数字可配置硬件平台简化了设计人员对DC/DC转换器的采用。 凭借单一的足迹、无外部元件、广泛的可编程性、广泛的电流和输出配置,电源设计师可以在几乎所有的设计和平台上增殖EP70xx。
2021-03-29 11:43:00
2275 都至关重要。电源不再仅仅是必须设计的一组静态电源轨,如今的电源架构师必须适应快速变化的负载条件,提供无瞬态的电源轨以达到严格的公差,并将所有设备都尽力纳入到一个空间越来越受限制的外壳中。在本技术文章中
2020-07-26 08:30:00
快速响应电源原理吉时利2300系列通讯专用电源是为了在负载变化剧烈时保持稳定输出的电压而设计的,如手机,无绳电话,对讲机,无线调制解调器等手持无线通信设备引起的较大的瞬态负载变化。上述这些设备
2009-12-09 11:23:22
介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波电容器特性来估算电源瞬态响应的简单方法。它利用以下事实:任何电路的闭环输出阻抗都是开环输出阻抗除以一再加上环路增益,或者简称为:图1以图形方式显示了这种关系,两个
2020-07-30 09:48:52
电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。您可能必须要参考原文来继续这一讨论。功率级是一个带电容输出滤波器和单极衰减的电流模式控制反馈电路。图 1 显示了该控制环路的结构图,该图已得到极大的简化
2019-07-11 07:33:30
电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源
2019-04-28 08:00:00
2022-05-04 23:40:09
2022-06-29 11:16:57
DCDC电源负载瞬态响应分析负载瞬态响应输出电压过冲现象及其产生原因如何改善输出电压过冲负载瞬态响应当负载电流突然增大或减小时(在us或ns时间内发生较大变化,变化量设置为80%满载输出电流),输出
2021-11-17 06:07:06
Integrated Circuits),是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片。主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。电源管理芯片既有直
2017-01-10 18:35:26
为什么IC需要自己的去耦电容?为什么要进行电源的瞬态响应测试?天线和整机的无线性能的测试方法有几种?各有什么特点?求大神解答
2021-11-04 06:40:08
。 快速瞬态响应 在服务器电源应用中,具有快速瞬态响应有助于在不断变化的负载和输入瞬态情况下,实现稳定可靠的系统运行。此外,系统需要满足服务器电源原始设备制造商更严格的瞬态响应规格:在 2.5A/µS 至
2021-12-15 07:00:00
负载线调节。这种技术增大了瞬态电压的摆幅,因此它允许对额外电压降进行补偿或使用更小的输出电容。此外,控制环路设计和电感设计对电压瞬态响应的影响非常大。那么,如何选择正确的电感和设计控制环路带宽来实现快速
2008-11-10 14:06:01
瞬态响应。通过使用 PSR 拓扑从而移除光耦合器,可有效提升稳定性并降低系统成本。在 25% 的负载下,此设计可实现低于 50mW 的待机功率损失以及超过 86% 的效率。此外,此设计还采
2018-08-20 07:16:34
如何解释DCDC“瞬态响应”指标
2021-03-02 06:26:14
DN281- 宽输入范围,高效率DDR端接电源实现快速瞬态响应
2019-06-18 13:37:26
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2021-02-04 06:18:27
,实际上要调整电路中负载电流的瞬态是很困难的。尽管为此种电源瞬态响应特性,然而基本上可以视为与运算放大器的频率特性(相位裕量和交越频率)相同。如果电源的控制环路的频率特性适当且稳定的话,可以将输出电压
2018-11-28 14:39:25
二极管 (U2),并反射在光敏晶体管中。镜像电流会增加 R16 的电压,其降低了功率 MOSFET 的峰值电流,从而使电源的输出电压降低。图 1 光耦合器的 R8 连接改善了瞬态响应
2019-07-11 07:10:40
模拟控制环路促成了非常容易的补偿,环路经过了校准,以不受工作条件的影响,该环路还可实现逐周期限流,并产生快速和准确的电压及负载瞬态响应,在运用数字控制的产品中没有见到与ADC量化有关的误差
2018-09-26 17:32:24
DCDC测试需要进行频域响应,以确保在负载瞬态变化时是否能够快速做出响应。频域响应测试需要频域响应分析仪,现在是德科技将其集成到示波器中,通过示波器就可以自动测试频域响应,绘出波德图,具体请
2021-11-12 08:23:44
电流阶跃。一旦设计完成,关键的挑战就是测试电源与规定的电流阶跃和转换速率。在本文中,我们举例说明了一个简单电路,可进行超过300安培/微秒(A/us)的电流转换。 用电子负载测试电源的瞬态响应很常见
2022-11-21 07:39:30
对环路补偿常是为了提高系统的瞬态响应性能,可以由于补偿也可能会引起系统的不稳定。LT3471的内部结构有两反馈环路,电流环和电压环。手册的补偿原理处说为了实现稳定而高效的操作,需对系统补偿。稳定就是
2018-08-20 07:31:13
速度。提醒一下,负载瞬态造成的输出变动是无法降到零的。输出电压上升波形于此同时,输出电压波形的确认,但是观察在输入电源ON时的输出电压的上升特性。方法和测量仪器几乎和测量瞬态响应特性一样,一连串确认多个项目
2018-11-30 11:36:45
摘要:输入和负载瞬态响应测量反映了电源对输入电压和负载电流发生突变时的应变能力。这些测试反映了控制器如何响应负载和输入的阶跃变化,可以看出电源在保持稳压的过程
2009-04-27 13:56:18
32 改善电源负载瞬态响应性能的设计方法:电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必
2009-10-27 22:42:32
38 RT9001应用电路 (600ma,超快速瞬态响应LDO稳压器)
Pin Configurations (TOP VIEW)
2009-11-20 09:56:40
1174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOByAD6pVAAAHN4lTne0793.GIF)
有关线和负载瞬态响应的电源指标说明了电源对于突变的线电压和负载电流的响应情况。监视电源在这样的瞬态过程中试图维持稳定的行为,你会观察到输出发生过冲或振荡的趋势。
2012-03-07 15:54:47
49 采用数字控制型隔离式DC_DC转换器实现快速输入电压瞬态响应,中文PDF版资源,感兴趣的可以瞧一瞧!
2016-12-21 15:54:36
24 基于双环调节的快速瞬态响应无片外电容LDO_钟俊达
2017-01-07 21:39:44
4 一种快速瞬态响应的无片外电容LDO_孙建伟
2017-01-07 21:45:57
5 一种快速瞬态响应型自启动LDO的设计_周朝阳
2017-01-07 22:14:03
2 )。因此,该设备能够执行一个3.3 V至2.5 V转换。静态电流为125在满负荷和10以下滴当设备被禁用。设计的TPS759xx在大负载电流变化的快速瞬态响应。 特征 7.5-a低压差稳压器 可在1.5V
2017-06-20 10:48:02
16 V至2.5 V转换。 静态电流为125在满负荷和下降到低于1当设备被禁用。tps756xx设计有大的负载电流变化的快速瞬态响应。 特征 5低压差稳压器 在1.5V,1.8V和3.3V,2.5 V,输出
2017-06-22 15:34:11
16 电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源的瞬态响应性能。
2019-02-03 08:49:00
7328 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/16/pIYBAFxAXl-AEcQsAAANrqHxOSg394.jpg)
用大电流 LDO 为 FPGA 供电需要低噪声、低压差和快速瞬态响应
2021-03-19 02:38:47
7 1.5A 负 LDO 提供快速瞬态响应、低输出噪声和精确电流限制
2021-03-20 15:39:16
9 LT1764A演示电路-快速瞬态响应、低噪声LDO稳压器(10V至5V@2A)
2021-04-09 21:23:23
16 DN281-宽输入范围、高效DDR终端电源实现快速瞬态响应
2021-04-25 16:14:56
9 ADM7172:6.5 V,2 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-14 17:01:48
6 LT1764A:3A,快速瞬态响应,低噪声,LDO稳压器数据表
2021-05-19 20:04:56
4 ADM7170:6.5 V,500 mA,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:19:34
7 ADM7171:6.5 V,1 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:33:05
12 LT1963:1.5A、低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器数据表
2021-05-22 21:10:24
8 DC136A LT1575 | 超快速瞬态响应线性稳压器
2021-05-29 08:23:40
11 LT1963A系列1.5A低噪声快速瞬态响应LDO稳压器数据表
2021-06-07 13:48:44
2 LT1764A演示电路-快速瞬态响应、低噪声LDO稳压器(10V至5V@2A)
2021-06-11 13:02:43
92 DCDC测试需要进行频域响应,以确保在负载瞬态变化时是否能够快速做出响应。频域响应测试需要频域响应分析仪,现在是德科技将其集成到示波器中,通过示波器就可以自动测试频域响应,绘出波德图,具体
2021-11-07 11:51:00
18 。在本系列中,我将讨论与电源模块瞬态响应和效率相似的问题。
瞬态响应是最具挑战的模块功能之一,以缩合成前页列表。这个困难常常导致制造商声称他们的设备具有类似“超快速瞬态响应”的物品。而此困难很可能导致此物
2021-12-20 15:17:34
890 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/37/pYYBAGGKW0uASdSdAAA0ki0Vbho266.jpg)
2021-11-10 10:50:59
39 电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源
2022-02-11 14:16:50
11 对于CPU/MCU/FPGA电源应用,快速瞬态响应、低输入电压、极低压差线性稳压器是三个关键指标,这就需要稳压器件在整个温度范围内具有严苛的基准容限。
2022-03-08 11:00:27
490 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/34/AA/pYYBAGImxsuANPRpAADkVOq_0aY083.png)
在服务器和工业控制电源中,高电流、低压差和快速瞬态响应至关紧要,这就需要与之对应的特殊电源方案。本方案采用低压差PNP稳压器驱动器,专为给那些要求高电流、低压差和快速瞬态响应的应用提供低成本解决方案而设计。
2022-03-24 09:55:51
608 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/37/70/poYBAGI7z6eAKKBxAAFWhYxonjA043.png)
信号处理单元和片上系统(SoC)单元通常具有突然变化的负载瞬态变化。这种负载瞬态变化将干扰电源电压,而电源电压在射频(RF)应用中极其重要,因为变化的电源电压会高度影响时钟频率。因此,射频片上系统
2022-08-23 17:03:20
483 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/CE/poYBAGMEltaABTasAAD68UtmVP0135.png)
小功率电子负载实现快速负载瞬态测试
2022-10-28 12:00:20
7 信号处理单元和片上系统(SoC)单元通常具有突然改变的负载瞬态变化。这种负载瞬态变化将干扰电源电压,而电源电压在射频(RF)应用中极其重要,这种变化的电源电压又会高度影响时钟频率,致使射频片上系统(RFSoCs)通常在负载瞬态过程中使用消隐时间。在5G应用中,信息质量与过渡区间中的消隐时间高度相关。
2022-12-07 09:52:56
469 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/80/FE/poYBAGOP8fmAX-y3AABVv8h1SAE927.png)
2022-12-09 16:18:39
615 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/C0/poYBAGOS77SAWBadAADFEvjdoHE475.png)
实现快速瞬态电源轨的最直接方法之一是选择具有快速瞬态性能的稳压器。静音开关 3 系列 IC 具有极低频率输出噪声、快速瞬态响应、低 EMI 辐射和高效率。它采用超高性能误差放大器设计,即使采用激进
2022-12-13 11:54:50
697 信号处理单元和片上系统(SoC)单元通常具有突然变化的负载瞬态变化。这种负载瞬态变化将干扰电源电压,而电源电压在射频(RF)应用中极其重要,因为变化的电源电压会高度影响时钟频率。因此,射频片上系统
2023-01-03 10:24:38
312 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/87/BA/poYBAGOxbYKAAjEMAAAy3UsUY1M189.png)
实现快速瞬态电源轨的最直接方法之一是选择具有快速瞬态性能的稳压器。Silent Switcher 3系列IC具有极低频输出噪声、快速瞬态响应、低EMI辐射和高效的特性。它采用超高性能误差放大器
2023-01-24 16:39:00
363 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/53/pYYBAGO2jLiAaNhMAABVv8h1SAE254.png)
2023-03-08 15:56:00
397 线路和负载瞬态测量说明了电源响应线路电压和负载电流突然变化的能力。测试测量可以揭示输出中明显的过冲或持续振铃,因为它试图保持稳压。线路瞬态响应不同于电源抑制比(PSRR)。PSRR是直流测量,而线路
2023-03-17 11:45:59
1743 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/C5/poYBAGQT4mmAKt-9AAAHMp7Dvo4017.gif)
本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher® 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持
2023-06-08 15:22:19
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5E/wKgZomSBiLeAIR46AACbEsNXMPc253.png)
本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持多相
2023-06-09 12:26:51
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgaomSCqieAXxwjAAUDSwy33UE375.png)
本文提供一种多相单片式降压解决方案,旨在应对构建处理单元的电源时需满足的大电流、快速瞬态响应要求。我们采用称之为Silent Switcher® 3架构的新型低输出噪声技术,其快速瞬态响应特性支持多相操作。
2023-07-10 10:30:13
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgZomSrbTeAQkrVAAAWBxMKrc8002.jpg)
本文展现了在无线尤其是在射频领域应用中,实现超快速电源瞬态响应的实用方法。
2023-07-11 16:21:01
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7D/wKgaomStEPCAQSSxAAAlkEOJAFg147.png)
了解锁相环(PLL)瞬态响应 如何优化锁相环(PLL)的瞬态响应? 锁相环(PLL)是一种广泛应用于数字通信、计算机网络、无线传输等领域的重要电路。PLL主要用于时钟恢复、频率合成、时钟同步等领域
2023-10-23 10:10:20
869 电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-02 12:36:59
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D6/wKgZomVDJ0CAMwxgAAB_HZuiXu076.jpeg)
测试电源负载瞬态响应是评估电源的重要指标之一。电源负载瞬态响应是指电源输出在负载变化时的响应速度和稳定性。
2023-11-06 16:16:40
530 电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-06 16:30:23
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D6/wKgZomVDJ0CAMwxgAAB_HZuiXu076.jpeg)
瞬态响应试验不仅是对POL电源来说是个重要特性,对于电源来说也是十分重要的一个特性。特别是对于连接到低压CPU与FPGA等的POL电源尤其重要。
2023-11-15 16:48:23
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2F/wKgZomVUhayAeT1tAABQ8Ip4PoE702.jpg)
ESD器件的瞬态响应指的是什么呢? ESD器件的瞬态响应指的是该器件对静电放电(ESD)事件产生的瞬时电压或电流的响应。这些器件被设计用于保护电子设备免受静电放电事件的损害,如在移动设备、计算机
2023-12-04 14:40:04
224 电子发烧友网站提供《3A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7300数据表 .pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:48:01
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:56:20
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS768xx-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:06:05
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,1-A低压差稳压器TPS768xxQ数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:36:06
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776xx-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:22:57
0 电子发烧友网站提供《1.0-A低噪声快速瞬态响应低跌落调节器TPS73801数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:42:33
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:21:59
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应750 mA LDO稳压器TPS777系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:40:59
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS767系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:33:39
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:36:01
0 电子发烧友网站提供《功率良好的快速瞬态响应7.5-A低压差稳压器TPS759xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:56:53
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差线性稳压器TPS767xxQ数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:53:05
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,3A,低压差稳压器TPS758xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:12:56
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应3-A低压差稳压器TPS757xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:20:12
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应15-A低压差稳压器TPS75125-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:14:23
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应5-A低压差稳压器TPS755xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:40:36
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应5-A低压差稳压器TPS756xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:02:09
0 电子发烧友网站提供《使用小输出电容器的快速瞬态响应200 mA低输出电压REG数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:48:28
