随着我国电子工业的不断发展,电源模块市场需求量越来越大。电源模块相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试电源模块的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。
2015-06-26 13:52:358134 通过集成可降低系统噪声和纹波的特性,低噪声降压转换器可帮助工程师实现不使用LDO的低噪声电源解决方案。
2021-01-08 11:13:394389 一般情况下开关电源工作的频率是很高的,抑制纹波减少频噪是及其重要的。
2023-02-06 10:05:54570 从电压的变化范围过大、波形失真、突波、尖波、瞬态过电压、电压下降、三相电压不平衡等分析常见电源噪声及解决方案。
2011-02-01 13:44:402372 本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最
2019-12-10 15:38:34
DN47- 开关稳压器通过单个电感器产生正电源和负电源 - 设计说明47
2019-05-16 06:06:33
开关电源中EMI干扰源的抑制方案
2019-05-24 11:12:08
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源。
2019-07-22 08:03:45
噪声产生的原因和途径。 图1 开关电源噪声类型图 1.1 电源线引入的电磁噪声 电源线噪声是电网中各种用电设备产生的电磁骚扰沿着电源线传播所造成的。电源线噪声分为两大类:共模干扰、差模干扰
2018-09-29 17:12:32
的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。开关电源电磁干扰的产生机理开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种
2017-01-03 18:14:57
端正激、单端反激等模式。在中小功率开关电源模块中,使用较多的电路拓扑结构为推挽式、单端正激式、单端反激式等。典型的单端正激式开关电源电路框图如图1所示,它由功率开关管Q1、高频变压器T、整流二极管Dl
2018-11-21 16:24:32
能力的LDO的电源抑制比在100KHz以上都不太好开关电源如果选用类似LM2596这样的芯片,看到纹波输出大概在150KHz以上,求大神指点迷津,开关电源的纹波和噪声可以抑制到什么程度呢?可不可以不用开关电源,直接用LDO来抑制适配器的噪声呢?开关电源芯片有没有开关频率比较低的呢?
2014-04-22 22:30:52
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。比较简单的做法,不再详细解释。小结以上是关于开关电源纹波,总结的一些内容,如果能加些波形就更好了。虽然可能不太全,但对一般的应用已经足够了。关于噪声抑制,实际中并不一定全部应用,重要的是根据自己的设计要求,比如产品体积,成本,开发周期等,选择合适的方法。
2019-04-15 08:30:00
开关电源的噪声及抑制
2012-10-22 20:04:02
开关电源的噪声及抑制方法
2014-03-19 16:33:10
的自激振荡,引起附加纹波。此纹波电压一般没有固定的频率。(闭环调节控制引起的纹波噪声)10闭环调节控制引起的纹波噪声的抑制在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下
2021-02-17 07:00:00
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
,开关管的负载是高频变压器或储能电感,在开关管导通的瞬间,变压器初级出现很大的涌流,造成尖峰噪声。 2)高频变压器 开关电源中的变压器,用作隔离和变压,但由于漏感的原因,会产生电磁感应噪声;同时,在高频
2019-09-27 13:58:32
测量上述两种纹波(噪声)的软件,可以看一下参考资料5。同样,关于示波器的接地,电源测试的相关知识,也可以看一下。 开关电源纹波的抑制 对于开关纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它
2012-11-04 20:49:36
开关电源纹波的种类和产生原因怎么对开关电源纹波进行测量如何抑制开关电源的纹波?
2021-03-11 06:04:23
开关电源音频噪声抑制技术 电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌的交流噪声
2009-10-13 08:43:16
走线和布局 反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。 输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统设计中由于到达每个电容的阻抗不一样,所以高频电流在三个电容中分配不均匀,改进
2018-11-21 15:57:51
1、电源PCB走线和布局反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统设计中由于到达每个电容的阻抗不一样,所以高频电流在三个电容中分配不均匀
2019-03-27 17:10:04
噪声没有任何改变,依然为200mv左右,导致传感器精度急剧降低。将电源模块去掉,直接采用线性电源输入,噪声降低为10mv,ADR4550的输出噪声依然和其输入电源噪声一致。
现想咨询下:
ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?
2024-01-08 09:16:11
设计解决方案43-Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
2019-08-09 07:04:51
Arduino设计说明1.作品介绍1.1功能说明由手机软件“点灯科技APP”对作品进行主要控制,手机界面可显示温度湿度数值,设定临界点温度t=30摄氏度,当温度低于30摄氏度时绿灯亮起,风扇反转
2021-09-03 07:44:37
开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感
2021-12-15 08:00:00
解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰
2019-07-31 07:30:00
解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号分析是了解开关纹波噪声、当前宽带噪声特性(及其来源)、开关引起的高频尖峰噪声
2019-08-03 07:30:00
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例
2020-10-27 07:26:31
DN05059 / D,设计说明描述了降压功率转换器的简单,低功率,恒定电压输出变化,用于为白色电表,电表和工业设备提供电子设备,不需要与交流电源隔离,并且最高效率至关重要。通过点击与电感器的续流
2020-03-20 09:41:07
使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文分析和评估的目标是采用电流模式控制的降压稳压器,因为它在应用中最常用。信号
2020-10-27 10:15:13
的PCB尺寸越来越小,同时保持性能。在这些应用中实施低噪声电源解决方案可能导致PCB尺寸比期望的大,和/或由于过度使用LDO稳压器或滤波器电路而导致效率变差。例如,在1 MHz下5 mV纹波的开关电源轨
2020-10-30 07:24:29
有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射
2018-12-03 11:22:05
开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与LDO稳压器相当的低噪声性能。本文
2020-03-31 07:00:00
噪声没有任何改变,依然为200mv左右,导致传感器精度急剧降低。将电源模块去掉,直接采用线性电源输入,噪声降低为10mv,ADR4550的输出噪声依然和其输入电源噪声一致。现想咨询下:1、ADR4550为何没有起到对电源噪声抑制的功能?2、ADI可否提供一个对外部9~36V输入电源的噪声抑制方案
2018-09-12 11:10:11
`随着我国电子工业的不断发展,开关电源市场需求量越来越大。开关电源相对于LDO,有效率高、功率密度高等优势。测试开关电源的输出噪声偏大,应该如何抑制噪声呢。噪音主要有以下来源于:一、变压器产生的音频
2017-07-04 09:59:30
。此纹波电压一般没有固定的频率。闭环调节控制引起的纹波噪声闭环调节控制引起的纹波噪声的抑制 在开关直流电源中,往往因调节器参数选择不适当会引起输出纹波的增大,这部分纹波可通过以下方法进行抑制。a、在
2022-05-01 16:31:12
电源是12V转-5V,BUCK-BOOST拓扑,测试输出端有高频噪声,求解决方案。 使用500MHz示波器和1G探头,测试已使用接地弹簧,黄线是输出电容对地噪声,蓝线是SW开关波形。 输出端有
2019-10-11 09:15:30
电源是12V转-5V,BUCK-BOOST拓扑,测试输出端有高频噪声,求解决方案。 使用500MHz示波器和1G探头,测试已使用接地弹簧,黄线是输出电容对地噪声,蓝线是SW开关波形。 输出端有400mVpp,400MHz的高频噪声,如何解决。原理图和测试波形如图。
2019-09-05 10:17:21
开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制
2019-01-16 14:20:30
如何在原理图编辑中制作设计说明图纸
2014-07-02 22:17:29
,PSRR为DC / DC纹波提供的衰减将表现为公式1:和热噪声如公式2所示:在这篇文章中,我研究了DC / DC转换器的各种后滤波策略,并开发了一种分析方法来比较一种解决方案与另一种解决方案。在本系列的最后一部分中,我将把它们放在一起,实现低噪声,高PSRR电源并评估ADC性能。
2018-07-24 17:22:27
求大神分享一个开关调色新世界BP2888电源解决方案
2021-09-29 09:17:05
现代的直流-直流转换器可以用作汽车电子系统中的紧凑型瞬态抑制器,汽车电池电源线路上有大量的干扰。TIMOTHY HEGARTY非隔离式电源解决方案Texas Instruments汽车电子子系统
2020-06-20 07:00:00
未使用数字电路、开关电源或发射器(例如白炽灯),电子设备产生的噪声会非常小。另一个例子是在噪声受体一侧于软件中设置冗余处理。因此,即使信息稍有改变,也可以恢复信号。这些措施可以作为基本解决方案。但许多
2018-04-23 10:17:26
急求前辈指点!硬件设计说明中的可靠性设计一般包含哪些?现在需要整理项目的一些文档,关于可靠性设计要提供哪些文档一头雾水,求前辈指点一下!不胜感激!
2016-04-22 11:11:09
描述 数据转换器的电子性能取决于其电源电压的稳定度。线性稳压器 (LDO) 很常用,但其效率低且功率损失大,因此不适合便携式应用。然而,使用诸如 TPS62231 和 TPS62237 等开关模式
2022-09-26 07:30:54
2020-04-10 10:51:34
参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电。特性适用于噪声敏感型系统
2019-01-17 17:04:04
请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案?
2021-05-12 06:35:39
急求帮助 硬件设计说明中的可靠性设计包含哪些?现在需要整理项目的一些文档,关于可靠性设计要提供哪些文档一头雾水,求前辈指点一下!不胜感激!
2020-04-08 03:04:58
描述TIDA-00534 参考设计提供一种经济高效小型电源解决方案的准则和测试数据;此解决方案通过 5V 电压源为 CC3200 无线 MCU 或任何其他噪声敏感型系统的 3.3V 主电压轨供电
2018-11-12 16:59:09
结语 在实际应用中,当前面向FPGA的设计需要对电源开关噪声有更大抗干扰能力的时钟。SiliconLabs基于DSPLL技术的时钟和振荡器家族是高性能应用FPGA的理想选择,它们既满足高速串行链路对低抖动性能的要求,又通过集成电源噪声抑制能力,使实际条件下的操作最优化
2018-09-26 14:33:58
开关电源音频噪声抑制:电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌
2009-11-01 00:18:0455 开关电源的干扰及其抑制
开关电源本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作抑制开关电源本身的电磁噪声.是开发和设计开关电源的一个重
2009-10-09 09:58:401096 单片开关电源瞬态干扰及音频噪声抑制技术
为确保单片开关电源正常工作,必须在电路设计和制造工艺上采取相应措施,有效地抑制瞬态干扰及音
2009-11-01 08:18:03814 RF电路中LDO电源抑制比和噪声原理及选择
本文讨论LDO的特点以及RF电路对LDO的电源抑制比和噪声的选择。引言便携产品电源设计需
2010-03-09 16:51:322157 一级齿轮减速器的设计说明书。
2016-05-18 11:18:5914 关于开关电源EMI的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议
2016-12-19 10:07:111631 1.电源噪声与电源分布网络,
2.电源噪声与电源纹波,
3.示波器通道的设置,
4.电源噪声测量的解决方案。
2017-08-29 13:07:3110 关于EMI抑制解决方案,在汽车导航系统方面噪音抑制解决方案,因为用于汽车设备产品种类繁多,所以针对各个部件系统方面噪音抑制都有不同的方案。
2017-09-11 14:34:1011 开关电源噪声的产生原因及抑制方法
2017-09-11 15:39:0725 消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2019-07-25 09:03:213213 通常电源都会产生噪声,那么怎么抑制电源噪音呐?电磁干扰滤波器也称为EMI 滤波器,它对串模、共模干扰都起到抑制作用,能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及系统的可靠性,可广泛用于电子测量仪器、计算机机房设备、开关电源、测控系统等领域。
2020-10-06 18:08:006181 摘要本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例进一步说明了开关稳压器的设计考虑因素
2020-12-26 04:21:49541 超高频谐振噪声的抑制方法 (1).可以通过软恢复特性二极管、电容小的开关管和减短布线长度等措施降低超高频谐振噪声。 五、开关电源之闭环调节控制引起的纹波噪声 开关电源都需要对输出电压进行闭环控制
2021-03-14 09:36:02974 前端以及众多其它器件。对于保持信号精确度和完整性而言,低噪声电源解决方案是一种基本要求。本文为您介绍在电源解决方案等设计过程中需要考虑的一些标准和参数,包括选择线性稳压器所需的一些重要规范。
2021-03-15 10:51:092026 使用ADC计算模式实现噪声抑制:基本模式、累加模式、平均模式、突发平均模式和LPF模式 .
2021-03-30 16:18:174 电子发烧友网为你提供开关电源的五种纹波噪声如何抑制?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:52:5216 开关电源控制环路设计说明。
2021-04-18 10:20:0457 开关功率变换器:开关电源的原理、仿真和设计说明。
2021-04-18 10:20:3050 DN47-开关稳压器使用单个电感生成正负电源-设计说明47
2021-04-20 09:30:0612 TL431在开关电源的环路设计说明。
2021-04-26 10:00:16151 设计解决方案43-Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
2021-04-30 11:55:187 点阵广告屏的设计说明
2021-05-11 09:19:084 开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法(电源技术的新技术发展方向)-开关电源的电磁干扰及噪声抑制方法,很好的资料摘要:在实际应用中,开关电源不可避免的要产生噪声和电滋干扰。这是一个不容忽视的问题,也是
2021-09-27 10:46:5120 ,有些从EMI产生的机理出发,有些 从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关 电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 ◆ 开关电源电磁
2021-09-27 16:53:226 开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感。
2021-12-07 09:14:284860 NCP101X 是用于制造低成本、低待机吸收 SMPS 电源的完整解决方案,它将用于高压的功率 MOSFET 与电流控制模式集成在单片结构中。事实上,NCP101X 系列组件包括一个 700V 功率 MOSFET 和一个以固定频率运行的电流模式控制器。
2022-08-05 09:42:19651 电源开关非常重要。它们的运行决定了产品的可靠性和效率。为了提高开关电路的性能,在电源开关之间放置抑制器以抑制电压峰值并抑制开关打开时电路电感引起的振荡。良好的抑制器设计可以带来更高的可靠性、更高的效率和更少的电磁干扰 (EMI)。
2022-08-05 09:31:08625 能源效率在电源设计中一直扮演着非常重要的角色。具有不可忽略的功率损耗的低效电源会给系统和最终用户带来额外成本。我们不要忘记,对更高效率水平的追求导致了从线性稳压器到更高效开关技术的转变,尤其是在电源应用中。现在让我们详细了解一些可以提高开关电源 (SMPS) 效率的技术。
2022-08-05 09:16:02519 % 的效率。关于开关稳压器,我们已经介绍了两种经典方案,即正向稳压器和反激式稳压器。在本文中,我们将通过检查用于多种应用(包括高功率应用)的 SMPS 电源的其他方案或拓扑来深化讨论。
2022-08-05 09:11:07508 在电源中,线性稳压器和开关稳压器执行相同的功能,从未稳压的输入电压开始生成稳压输出电压。然而,他们通过使用不同的技术来完成这项任务,每种技术都有自己的优点和缺点。
2022-08-05 09:01:13410 电荷泵解决方案通常被认为噪声太大,不适合低噪声应用。工程师将电荷泵电源与20mV至200mV范围内的峰峰值噪声水平相关联。凌力尔特最新的稳压电荷泵系列和线性稳压器电源解决方案是无电感、小尺寸、低输出噪声器件,其噪声远低于电荷泵的预期。这些产品是低噪声系统的可行电源替代品。
2023-01-04 15:36:591052 电荷泵解决方案通常被认为噪声太大,不适合低噪声应用。工程师将电荷泵电源与20mV至200mV范围内的峰峰值噪声水平相关联。凌力尔特最新的稳压电荷泵系列和线性稳压器电源解决方案是无电感、小尺寸、低输出噪声器件,其噪声远低于电荷泵的预期。这些产品是低噪声系统的可行电源替代品。
2023-04-24 11:50:421113 开关模式电源(SMPS)上的噪声有时会变得很糟糕。
2023-04-25 10:03:392739 电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高? 一、电源抑制比的概念 电源抑制比(PSRR)又称电源噪声抑制比,是指在电路中,当电源发生噪声时,电路输出端对电源噪声的抑制程度,一般使用分贝(dB)单位
2023-09-02 17:50:323364 引言:DC-DC在其输出电压中包含纹波和开关噪声,因此它们不适合作为需要精确输入电压的应用(例如传感器)的电源。一般对策包括将LDO连接到DC-DC的输出,以抑制纹波和开关噪声,但在包括负载
2023-10-18 16:18:55585 开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548 电子发烧友网站提供《开关模式电源建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:15:211 电子发烧友网站提供《开关模式电源的建模和环路补偿设计说明.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:51:051
查看更多
