LT8645S 和 LT8646S 是 65 V 同步降压型单片式稳压器,支持 8 A 输出。它们的 Silent Switcher® 2 架构可实现优异的 EMI 性能,这与电路板布局无关。LT8646S 具有 RC 外部补偿功能电路,以优化瞬态响应。
2019-01-17 12:01:275966 为降压稳压器设计补偿网络可能很繁琐,可能需要多次迭代才能优化解决方案。拥有优化的控制回路,可以在保持适当稳定性的同时实现快速瞬态响应,已成为一项重大挑战随着新应用程序的出现,例如ADAS和快速瞬态
2021-03-09 14:40:282073 引言 LT8645S 和 LT8646S 是65 V同步降压型单片式稳压器,支持8 A输出。它们的Silent Switcher® 2架构可实现优异的EMI性能,这与电 路板布局无关。LT8646S
2022-12-08 13:50:45893 LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
RT9166 300 / 600mA,超快瞬态响应LDO稳压器的典型应用。 RT9166 / A系列是CMOS低压差稳压器,针对超快速瞬态响应进行了优化
2020-08-17 09:31:43
2019-08-08 06:29:50
降压稳压器的效率/尺寸权衡作者:Timothy Hegarty作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应
2018-09-19 11:05:30
LX7175 SE评估板,LX7175评估板是一款降压型PWM开关稳压器IC,集成了高压侧P-CH和低压侧N-CH MOSFET。该IC采用迟滞控制拓扑结构,满载开关频率为1.4 MHz,允许小输
2019-03-07 09:49:53
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
78系列、79系列、17系列、37系列集成稳压器,具有稳定性能好、输出电压波纹小、成本低等优点,是目前应用最多的通用型稳压器。对电源的要求不高的普通型稳压电源电路,可以选用78系列(正电压型)或79
2021-04-27 07:27:49
DC1733A-B,LT3669-2工业收发器演示板,集成降压型稳压器和LDO。当JP7设置为L +时,电路板的工作电压为7.5V至40V。当JP7设置为RES时,最小输入电压为16.5V。该板可
2020-05-14 09:13:52
NR130_SERIES_AN,高电流线NR130系列应用笔记。 NR130系列是降压稳压器IC,集成了高端功率MOSFET。通过电流模式控制,可以使用陶瓷电容器等超低ESR电容器。通过在轻负载条件下执行脉冲跳跃操作,IC可以实现超高效率
2020-08-04 10:04:06
ADP2108-1.5-EVALZ评估板是一款完整的600 mA,降压稳压器解决方案,可测试ADP2108,这是一种高效率,低静态电流降压型DC-DC转换器,采用WLCSP和TSOT封装
2019-07-23 08:40:51
ADP2120降压稳压器评估板。 ADP2120是一款采用紧凑型3 mm 3 mm LFCSP_WD封装的同步,降压型DC-DC稳压器,输入电压范围为2.3 V至5.5 V
2019-05-07 09:24:58
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
ADP5304-EVALZ,评估板评估ADP5304超低降压稳压器。 ADP5304是一款采用10引脚LFCSP封装的超低功耗,同步降压DC-DC稳压器。 ADP5304的输入电压范围为2.15V至
2019-06-11 06:59:30
,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型
2019-04-15 21:20:02
ISL85415一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器,日前由Intersil宣布推出。 随着,新一代通信、工业及消费系统的发展,越来越需要开关稳压器来支持宽
2018-11-29 17:10:10
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器
2021-02-01 07:38:05
MCP16301 / H高压输入集成开关降压型稳压器(30V VIN至3.3V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 09:45:25
MCP16301高压输入集成开关降压型稳压器(30V VIN至3.3V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 14:03:55
MIC4724的典型应用:具有6Vmax输入的3A 2MHz集成开关降压稳压器。 Micrel MIC4724是一款高效PWM降压(降压)稳压器,可提供高达3A的输出电流。 MIC4724工作在2.0MHz,具有专有的内部补偿,允许闭环带宽超过200KHz
2019-03-06 09:49:47
具有1安培开关的NCV8800同步降压稳压器的典型应用。 NCV8800是一款汽车同步降压稳压器。与线性稳压器相比,该器件提供了有效的降压电压。 NCV8800使用极少的外部元件,可最大限度地利用印刷电路板空间
2020-06-18 08:54:21
本文描述简单的RC网络如何降低可调节输出低压差稳压器的输出噪声。本文通过实验数据来演示这一简单方法的有效性。虽然RC网络的主要目的是降噪,但它也能改善电源抑制和负载瞬态响应。
2021-02-02 07:24:33
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,内部集成低导通电阻的MOSFET,通过采用固定导通时间控制系统实现快速瞬态
2019-03-25 06:20:02
TC2575 1.0A降压开关稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:37:17
应用。 LMR22007电源稳压器支持3V至75V的输入电压范围,提供0.9V至5.5 V的输出电压,能够应对高达24V的VIN瞬态;其集成型同步MOSFET提供达94.6%的峰值效率;在2.56
2018-09-27 15:16:02
本文档由参考于桂林电子科技大学童老师撰写的实验报告,这里仅用于自己的平时学习需要,引用需要说明!!!XL4015为内部集成开关的降压型BUCK集成稳压器芯片,输入电压范围:8~36VDC;输出电流
2021-10-28 08:43:11
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例
2020-10-27 07:26:31
极点和零点,以确保最优动态性能和较高控制回路稳定性。但是,如何选择这些补偿元件?对此有三种方法可以使用。1)使用数据手册中的数据手动计算:第一种方法是使用开关稳压器IC的数据手册中的计算公式。考虑一个
2022-02-28 09:53:10
电压范围内提供较低功率水平的DC / DC稳压器,或低功率能效可忽略不计的情况。不幸的是,对于系统开发人员来说,此类妥协也变得越来越难以容忍。少数功率稳压器如今能提供良好的集成水平,但它们在性能和能效
2019-08-12 08:05:14
日前,Intersil公司宣布推出一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器--ISL85415. 众所周知,Intersil公司是创新电源管理与精密模拟
2018-09-26 15:58:35
具有延迟启动的TC2574反相降压 - 升压稳压器的典型应用。 TC2574系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动0.5A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-31 09:20:13
具有延迟启动的TC2575反相降压 - 升压稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:33:43
ADP5350CP-EVALZ,ADP5350评估板,结合了一个用于单节锂离子/锂离子聚合物电池充电的高性能降压稳压器,一个电量计,一个用于LED背光照明的高度可编程升压调节器,一个超低静态电流低压
2019-06-03 06:35:47
MIC23201的典型应用:具有超高速控制的2MHz PWM 2A降压稳压器。 MIC23201是一款高效率2MHz,2A同步降压稳压器,具有超高速控制功能。超高速控制提供超快速瞬态响应,非常适合
2020-08-10 09:40:04
净化型无功功率补偿稳压器的意义 现代烦琐电力系统网络中不仅大多数负荷要消耗无功功率,而且大多数网络组件(如各级变压器、线路电抗等)也要消耗无功功率。电力系统中网络组件和负荷需要的无功功率必须从网络中
2013-08-09 10:13:44
电位而配置降压-升压拓扑中的降压稳压器。也就是说稳压器集成电路的接地脚位于-VOUT。由于稳压器的FB引脚位于-VOUT电位而非接地电位上,将电流导入FB引脚便有一点棘手。为将电流导入反相降压-升压拓扑中的FB引脚,您需要电平移动电压源/DAC的信号。
2020-10-27 07:29:00
概述:EL7532是INTERSIL公司生产的一款带有内部补偿的同步集成FET2A降压稳压器。它工作的输入电压范围为2.5V~5.5V,适用于3.3V,5V的电源,或锂离子电池。输出可通过电阻分压器从外部设置,范围为...
2021-04-20 07:42:06
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接影响到稳压器的动态性能
2017-09-04 22:44:23
2017-09-02 03:10:23
固定集成稳压器电路资料集成稳压器是指将不稳定的直流电压变为稳定的直流电压的集成电路。由于集成稳压器具有稳压精度高、工作稳定靠、外围电路简单、体积小、重量轻等显箸优点,在各种电源电路中得到了普遍
2009-04-28 10:29:58
接着说明“开关稳压器的评估”第3项“负载瞬态响应的探讨、测量方法”。何谓负载瞬态响应负载瞬态响应是指针对急剧负载变动的输出响应特性,也就是说,下降或上升的输出电压返回到设定值为止的时间或波形。与负载
2018-11-28 14:39:25
由此项开始进入新章“开关稳压器的评估”。“开关稳压器的基础”、“电源IC技术规格的解读方法”2章定位在实际评估开关稳压器所必要的基础知识。从这里,要开始就实际电路工作或特性谈论“如何看什么”。以下
2018-11-30 11:47:14
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
,并进一步说明已设计的开关稳压器的评估。说明有时会衔接前后项目。首先,请参考全文结构,相关项目请试着配合阅读。 <开关稳压器的特性和评估方法>1. 开关稳压器的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步式和异步
2018-11-29 14:18:43
描述开关稳压器在开关模式下工作的集成固定/可调稳压器 (ADJ) 分别为“降压”(LM2575 / LM2576) 和“升压”(LM2577) 类型。该系列稳压器还以其非常好的效率(超过 80
2022-07-21 06:22:20
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
DN48- 无设计开关稳压器5V,5A降压(降压)稳压器
2019-08-01 14:20:10
DN49- 无设计开关稳压器5V降压 - 升压(正至负)稳压器
2019-07-26 12:15:47
MCP***高压输入集成开关降压型稳压器(10V至16V VIN至2.5V VOUT)电路的典型应用。 MCP***是一款高度集成,高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23或8引脚2x3 TDFN封装,采用高达50V的输入电压源工作
2019-06-19 14:50:12
MIC4744YML评估板,MIC4744评估板是一款高效率双PWM降压(降压)稳压器,可为每个通道提供高达2A的输出电流。 MIC4744工作在4MHz,具有专有的内部补偿,允许闭环带宽超过
2019-05-21 09:19:14
用于延迟启动电路的TC2575降压开关稳压器的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:35:39
简明集成稳压器应用手册 包含详细介绍和方案资料来自网络
2019-09-14 22:04:50
功耗线性集成稳压器。近年来线性集成电路本身在结构和技术上均有很大的进步,已开发出许多效率更高、功能更强、性能更好、尺寸更小、使用更加安全可靠的新型线性集成稳压器。这些新型线性集成稳压器有以下几个特点
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
适用于MCP16301高压输入集成开关降压型稳压器的(4V至30V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 10:08:15
适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器的(15V-30V输入,12V输出)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-28 08:56:13
适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器的(4V至50V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路的典型应用。 MCP16331是一款高度集成,高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23或8引脚2x3 TDFN封装,采用高达50V的输入电压源工作
2019-06-13 13:42:37
作者:Vijay Choudhary86929德州仪器恒定导通时间 (COT) 稳压器可为实施具有几乎固定频率的降压稳压器提供一种简单、低成本的方法。COT 稳压器不需要环路补偿,能够以最少的设计工
2018-09-19 11:01:23
采用PNP晶体管的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-09 09:39:38
采用光耦合器的TC2575反相降压 - 升压稳压器关断电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-10 09:25:42
路图BD9139MUV降压型开关稳压器特性●采用电流模式PWM控制系统,具有快速瞬态响应●采用同步开关和简单轻负载方式,在全负载范围内具有高能效●集成软启动功能●内置热关断和欠压锁定输出功能●集成带延时
2019-04-08 09:33:41
BD9B331GWZ输出电压设置及计算公式图图4 BD9B331GWZ典型应用电路图 降压型开关稳压器BD9B331GWZ特性●采用恒定时间控制方式,具有高速瞬态响应●采用同步整流和PFM/PWM自动切换,在全负载
2019-04-17 06:20:25
集成稳压器实验
一、实验目的1、掌握常用三端集成稳压器的一般应用方法;2、学习集成稳压器主要性能参数的测试方法。二、预习要求1、复习常见类型集成稳
2009-03-15 17:30:5410 LDO稳压器的频率补偿设计,不仅直接决定了频率稳定性,而且对LD0稳压器的性能参数,尤其是瞬态响应速度,有很大的影响。此外,随着当前半导体集成电路工艺的发展,越
2009-04-27 12:15:552791 具有内部补偿的高集成度降压型DC/DC同步稳压器可简化负载点电源设计
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 集成
2009-08-16 15:34:09660 ADP2118 具有内部补偿的高集成度降压型DC/DC同步稳压器
2009-08-16 15:35:23634 microBUCK系列集成同步降压稳压器SiC414(Vishay)
Vishay Intertechnology,推出旗下microBUCKTM系列集成同步降压稳压器中的新器件-
2010-03-23 11:23:05951 降压稳压器,什么是降压稳压器
背景知识:
电力系统传输电能的升压变压器/降压变压器/配电变压器等。
2010-03-23 13:56:202147 升特公司发布了一款5.5V到24V输入电压,输出电流为3A的集成降压稳压器——SC410,扩展了其高性能EcoSpeed稳压器平台。新产品 SC410 的加入,使升特公司现有的EcoSpeed稳压器平台能够提供从3A至30A输出电流范围的广泛选择。
2011-01-18 07:27:13809 设计指南-如何使用一个集成降压稳压器
2018-06-23 10:24:003712 白板向导-如何使用一个集成降压稳压器视频教程
2018-06-26 09:01:003643 三端稳压器性能优于稳压二极管,三端稳压器是集成芯片,内部有放大、补偿、反馈环节,稳压性能优秀。
2018-09-29 14:51:3311885 反相降压-升压转换器可采用高度集成的降压稳压器IC实现。如图3所示,使用ISL85410降压稳压器的简化电路。将降压稳压器配置为反相降压-升压转换器时,需要注意两个重要区别。
2019-08-02 16:29:133058 Ying Cheng Analog Devices 公司
引言
2021-01-21 06:31:393 36V 输入 (60V 瞬态)、1A、容错型降压稳压器仅需 75uA 静态电流
2021-03-21 10:12:379 具电缆压降补偿功能的 USB 5V、2.5A、42V 输入同步降压型稳压器
2021-03-21 11:05:495 具电缆压降补偿功能的 5V、2.5A USB、35V 输入降压型稳压器
2021-03-21 14:33:516 UG-1265:使用一个RF LDO稳压器评估ADP5138四路1 A、5.5 V同步降压稳压器
2021-04-27 17:53:4511 UG-329:ADP2164降压稳压器评估板
2021-05-11 11:57:075 UG-310:ADP2323评估板,双3 A,20 V,同步降压稳压器,集成高端MOSFET
2021-05-11 18:01:5813 UG-374:集成高端MOSFET的ADP2325双5 A、20 V同步降压稳压器评估板
2021-05-24 08:32:171 LTC3649演示电路-带电缆降压补偿的高压单调同步降压稳压器(4-60V至5V@4A)
2021-06-01 12:53:032 LT6110LT3976演示电路-带CableWire压降补偿的降压型稳压器(5-40V至3.3V@5A)
2021-06-05 21:06:585 LM5019 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的
100V、100mA 同步降压稳压器。LM5019 所采用的恒
定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出
色的瞬态响应
2022-12-13 11:22:180 电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:570
查看更多
