电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>用什么器件对电容进行充电
用什么器件对电容进行充电
收藏
查看更多
2.7v超级电容充电电路图大全(三款模拟电路设计原理图详解)
本文主要介绍了2.7v超级电容充电电路图大全(两款模拟电路设计原理图详解)。为超级电容充电有许多方法。恒定电流/恒定电压(CICV)是常用的首选方法,在充电周期开始时,充电器件(SW1)在恒定电流
2018-02-02 09:00:21122011
充电时间指示电容
大于最大电容充电时间,它可以在测量水的介电电容时,下式得到:PW≥10×Re×CMAX。图3给出了波形。瞬变区的充电方程为:然后可以下式获得电容值:或:CX=0.036067376×N1pF可以获得
2011-10-27 15:19:55
LT3751设计的高压电容充电器电路
把CHARGE引脚在开/关之间切换,充电周期重复进行。输出电容的最大充电/放电速率受到变压器温度变化和外部MOSFET功耗的限制。图1中,在没有空气流动的情况下,如果要把变压器(使用Wurth公司的现货变压器器件
2010-09-20 11:55:12
Multism可以进行高频电路的仿真吗?
当电路工作在高频状态的时候,三极管内会发生许多变化,比如会多结电容与分布电容,Multism在仿真的时候,有没有把这些电容算进去呢?或者如果Multism进行高频电路的仿真,是不是要自己添加一些元器件呢?
2018-06-01 20:49:50
USB充电充电充电的区别在哪?
随着科技的发展,数码产品在我们的生活中已经变得非常的普遍,数码产品作为我们生活中常用的电子产品,需要经常的进行充电,在充电的过程中我们有时候会采用充电器直接充电,有时候又会采用USB接口来充电,那么
2016-08-15 16:11:40
电容充电放电时间计算
(-t/RC)]  或,  t = RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]  例如,电压为E的电池通过R向初值为0的电容C充电  V0=0,V1=E,故充到t时刻电容上的电压为:  Vt
2013-05-11 12:00:29
电容作用是什么,如何选取
,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用,下面分类详述之:1)旁路旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放...
2021-12-01 07:35:28
电容分压充电IC RT9759的工作原理是什么?
2021-06-15 06:11:02
电容有什么作用
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源
2019-05-23 07:35:15
电容充电和放电介绍
电容充电和放电介绍
2012-08-13 23:02:11
电容充电曲线不应该和放电曲线反相才对吗?
2019-12-14 08:31:39
DC1322A,演示电路1322是高电容电容充电电路,用于将大电容充电至高电压
DC1322A,演示电路1322是高电容电容充电电路,其特征在于用于将大电容充电至高电压的LT3751EUFD,DC / DC反激式转换器。电路板上实现的电路是一个简单的例子,说明如何在8Vin下大约一秒钟将400uF电容充电至300V,在40Vin下400ms
2019-10-09 08:46:31
【转帖】元器件科普之电容最基本的几大作用
需求。 就像小型可充电电池样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹
2018-10-05 22:37:07
为什么电容器组中需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
为什么无线充电接收电路的电容会经常的损坏?可以采取什么措施?
如下图无线充电接收电路中C2 ,103电容的是X7R , 50V,经常性的损坏,烙铁焊下电容,发现电容破裂,此电容选择的什么样 的电容比较好,求助做无线充的朋友解答下
2019-01-18 08:00:00
器件:电解电容器选用常识
阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。D?使用万表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小
2013-09-04 17:50:46
关于给法拉电容充电的电路问题
最近看到一个小电路板,的元器件如下:DC插座一个、法拉电容一个、电阻一个、LED灯一个、小空心杯电机一个;完成的功能如下:DC充电头 插入DC座 给法拉电容充电时,LED灯会随着电容的充满而逐渐
2018-11-26 18:59:04
关于给超级电容充电的问题, 知道的大佬,告诉我一下
问题是:自带短路保护的DC-DC同步降压电源IC输入12V,输出2.85V,6A电流,给5000f的超级电容充电,当电容电压放空后,当再次充电时,电容接近短路,然后IC会自动短路保护,停止工作。怎么才能让IC检测不到电容短路呢。或者说怎么央财让电容不接近短路,各位大佬,麻烦大家了。
2017-07-19 09:31:06
单片机的电源滤波电容可以电容
单片机或者其他的IC器件,它们的电源滤波电容可以电容吗?请大神给讲解一下
2014-03-04 15:44:35
去耦电容怎么
去耦电容的有效使用方法之一是多个(而非1个)电容进行去耦。使用多个电容时,使用相同容值的电容时和交织使用不同容值的电容时,效果是不同的。
2019-08-02 06:56:29
如何利用可充电薄膜存储器件设计电源
使用Cymbet和Infinite Power Solutions等供应商提供的可充电薄膜存储设备——LM321MFX来增强设计。  这些器件将超级电容器中的高电流与电池的能量密度和低漏电流相结合。与传统的可充...
2021-12-29 08:14:53
如何控制一个电流源对电容充电
(ORPSIM-15142): Node N20299 is floating有什么其他的设计方法能实现可控开关,来控制对电容充电呢?如图所示,当开关闭合时,电流源中的电流会对电容进行充电,1秒后开关断开,停止
2017-12-01 16:20:52
如何控制一个电流源对电容充电
充电呢?如图所示,当开关闭合时,电流源中的电流会对电容进行充电,当开关断开时,停止对电容充电我们这里想采用NMOS管代替开关,设计如图所示的电路,利用NMOS的栅源电压大于阈值电压时漏源之间导
2017-05-19 11:44:05
开关模式充电器件在锂离子电池充电IC应用
。要对大容量的电池进行充电,延长充电时间或加大充电电流以缩短充电时间就成了必然的选择,而为了使用上的便利性,选择加大充电电流必然成为最后的唯一选项。要用大电流对电池进行充电,传统的线性充电器件受到诸多
2019-07-19 07:23:10
想设计一个法拉电容充电的电路
具体功能如下:插入5v电源,对25f的电容进行充能,再饱和达到80%时,对马达进行供电,断电后,由电容对马达进行供电。马达至少需要3v1.2a才能工作。--------------------这里
2021-07-30 20:29:22
无线充电接收电路的电容经常损坏
2019-03-04 09:53:10
求告知这块器件是什么,有什么
`这个芯片一边是三个电容,一个电阻,一边是一个大电容,,,求告知这是什、什么器件,有什么?`
2016-11-17 16:56:56
求指教电容充电电路?
示波器显示电容电平从零点开始就为高电平?没有电容充电过程,需要什么设置吗?
2017-05-30 17:36:58
电压大所以对电容充电时间快?
如图所示:视频说当负载相当于电容时。反相器由低电平变成高电平时要对负载电容充电,它说这个电路对电容的驱动能力较强。它是不是说充电快就叫驱动能力强?因为输出高电平时,Rds越小,U0月接近VDD,电压大所以对电容充电时间快?
2020-06-16 09:03:54
电子元器件之铝电解电容
是体型的肥大和价格的提高。因此,铝电解电容的选择必须慎重,既要兼顾性能要求,又要考虑封装尺寸,在设计时一定要针对系统要求,仔细查阅相关的产品手册,认真确定适宜的型号,并进行实际测试。逐日科技是一家电子元器件供应商。它所代理的电解电容产品免费提供样品,均为原产正品。`
2017-02-22 14:02:01
电解电容反向充电
`如题,电解电容可反向充电吗,耐压和充电时间有何变化。Q1 Q3导通,Q2截止。VCC经R3对C1充电,使Q2基极电位上升,从而使Q2从截止变为导通。有大神能帮忙分析Q2工作状态变化过程吗。`
2020-12-24 08:47:53
电解电容反向充电问题
`这是疑问:Q2从截止变为导通,是因为R3对C1充电,但电流是电解电容负极流向正极,且电解电容正极不在Q2基极这边呀。求大神帮忙。以下是电路原理:LED流水灯是-一个由3只三极管和9只LED组成
2020-12-23 14:53:33
能否pfc电路代替无线充电接受回路中的谐振电容来达到谐振点
本人最近在做了一个小型的无线充电项目(因为刚接触不是很熟悉某些概念),在想,pfc电路调整功率因数的作用不是刚刚好和无线充电接受回路中的谐振电容补偿接受线圈感性阻抗的作用是一样的吗。那是否可以
2021-05-13 21:11:39
能源采集器为超级电容充电的技术方案
器件为超级电容充电的示意图,为了清楚起见,图中只显示了必的引脚。电阻器ROV1与ROV2用于设置超级电容器的过压阈值。电阻器ROK1、ROK2与ROK3用于设置VBAT_OK信号的上下阈值,其可用
2018-11-30 16:43:34
详述电容在电路中有什么作用
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2019-05-23 08:46:19
请教电容专家问题
问题1:正规厂家的450V 47微法 电解电容,比如黑金刚,红宝石之类,把AC220V桥式整流后给这个电容充电,充满后电压约310V,然后直接短路放电,对电容寿命有无影响,可这样重复充放电多少次。问题2:把10个这样的电容串联起来,可否直接DC3000V进行充电
2015-04-26 07:36:11
请教电容专家问题
2015-04-26 07:45:59
请问充电电容拆除一个有影响吗?
充电电容拆除一个有影响吗?
2018-08-15 21:12:55
请问充电器一定要用y电容吗?
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
请问电容充电的问题
电容充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
请问电容在电路中充电后起到什么作用?
电容在电路中充电后起到什么作用?
2023-11-03 08:07:28
请问串联电容充电过程是怎样的?
串联电容充电过程是怎样的?与一个电容充电过程有什么区别吗?
2019-08-23 09:09:37
请问使用三个电源对电容充电,那电容充满电跟外施的电压有什么关系?
比如一个电容的容量值为50uF,耐压值是1000V,我使用两种方式进行充电:1:使用1000V电源充电2:使用500V电源充电3:使用50V电源充电这三种电压是否都可以将该电容充满?它们充满电的时间
2019-05-09 06:36:50
请问逆变器的左边的电容C有什么
请教各位,逆变器的左边的电容C有什么,为什么要预充电,谢谢!
2019-06-13 23:29:08
贴片电容电容量的测试方法
贴片电容电容量的测试电容量的测量一般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器的情况下,可以表的高阻挡估测电容器的电容量,但它只适用于大容量电容器的测量。下面介绍一下
2015-03-04 10:11:06
超级电容充电方案
5V超级电容充电方案,用作备用电
2015-03-20 14:56:46
超级电容充电电路
超级电容充电电路有没有专门的IC?求教
2012-04-11 15:55:43
超级电容充电电路的自然输入电流限制特性设计
,这是一个用于超级电容充电电路应用的紧凑、低成本解决方案。主要特色2.5-6V 输入电压范围可有效地将输入电流限制在 3A 以下在关断时将输入侧与输出侧进行隔离低成本和小解决方案尺寸
2018-12-07 11:48:32
超级电容充电
5v/500mA电源给超级电容充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容充电的能源采集器技术基础知识
器件为超级电容充电的示意图,为了清楚起见,图中只显示了必的引脚。电阻器ROV1与ROV2zjgztb.com用于设置超级电容器的过压阈值。电阻器ROK1、ROK2与ROK3用于设置VBAT_OK
2018-11-30 16:54:21
超级电容充电解决大电容充电方案
。在充电周期开始时,充电器件(SW1)在恒定电流模式下工作,向超级电容提供恒定电流,使得其电压呈线性增加。在超级电容充电至目标电压时,恒定电压回路激活并准确地控制超级电容充电电平,使之保持恒定,以避
2018-09-30 16:17:43
超级电容充电
功率大,容量大,超级电容使用温度范围广,-40度到70度等特点。就要求充电机的恒流特性好,必须具备电压从0进行短路工作的特性,普通的铅酸电池充电机、锂电池充电机是完全实现
2022-03-29 23:06:42
估算涓流充电实时时钟的超级电容备份时间
摘要:Maxim实时时钟(RTC)系列产品包含了几款带涓流充电器的器件,涓流充电器可以为第二个备份电池或电容充电。电池或电容用来在VCC掉电时维持时钟工作。储存在电容内的能量需
2009-04-21 11:17:411119
超级电容充电电路
超级电容充电电路
2009-06-28 10:58:026944
凌力尔特推超级电容充电器 主动电容器平衡以实现快速充电
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、输入电流受限的降压-升压型超级电容充电器 LTC3128,该器件具有用于单节或两节串联超级电容器的主动电荷平衡功能。
2014-02-19 15:22:521544
#电容充电放电#工作原理大揭秘
电容充电
jf_03198037发布于 2023-08-09 22:07:21
如何使用TPS65552A充电闪光灯电容
器件的TPS6555X是高度集成的反激式转换器,用于充电光闪光灯电容器。
2018-05-21 17:42:3913
深度分析电容器的四大特性
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。
2019-01-30 10:02:557938
电容放电原因_电容放电方法
电容是存储电荷的一种电子元器件,如对电容充电后再将电容充电电路中断开,由于没有放电回路,电容上的电荷能保存很长时间,特别是对于高电压、大容量的电容,如铝电解电容器等。
2019-10-28 16:57:5929743
滤波电容充电和放电时间和什么有关
滤波电容充电和放电时间其实与电路的电阻有关。电容滤波其实是利用电容充电和放电的特性来实现直流电压的稳定。在AC To DC的电源转换电路中,交流电经过整流二极管整流后只可以得到脉动直流电,波动还是
2020-01-27 16:09:0013482
电容中那些独有的特性与功能
2022-12-27 17:52:35766
电容的作用和选择及分类与特性和功能的资料合集
2020-11-07 10:54:262396
被动元器件三分天下之铝电解电容器的详细讲解
铝电解电容电容器是与电阻、线圈并存的三大被动元器件之一,是可反复进行充电(电荷的蓄积)和放电的元器件。在被动电子元器件的产品种类构成中,电容器占比超半数份额,达 66%左右,三分天下占地两分
2020-12-01 16:26:363597
超强电容知识总结
2021-01-18 14:29:082500
关于电容充电原理的详细讲解
电子后,极板A相对于极板B的极性就是正的,这一充电过程持续进行,直到极板上创建的电压迅速达到电压源的电压值Vs,但两者极性彼此相反。当电容充电完成后,电路中就不再有电流了。 电容器可以阻断恒定的直流电。把已充满电的电容器从
2021-03-31 00:06:548450
关于电容充电,其原理是怎样的
2021-03-31 00:07:344559
电容器是如何充电的,它的原理是怎样的
2021-05-25 00:18:0612633
电解电容在快充电源中的应用
电解电容在快充电源中的应用说明。
2021-06-10 11:24:4236
什么是贴片电容?它有什么作用?
是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚...
2022-02-11 11:04:337
一种可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电充电器电路元器件
XT4078 是可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电充电器电路元器件。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。XT4078 只需要极少的外围元器件,并且符合 USB 总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。
2022-06-13 15:56:331336
降低 TSPD 器件电容的选项
降低 TSPD 器件电容的选项
2022-11-15 19:17:050
电容在电路中有什么作用
 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放 电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源
2023-06-18 17:00:511406
无线充电NPO电容和CBB谐振电容,到底哪种才最好?
现在高档的手机,都已经开始支持无线充电功能,无线充电不用插拔线,使用确实非常方便,由于手机厂家默认不配送无线充电器,这也导致这个市场空间很大,在生产无线充电器时,可以使用无线充NPO电容,也可以
2022-02-16 09:52:24953
双电层电容器的工作原理和特点
不同。同时,双电层电容器与可充电电池相比,可进行不限流充电,且充电次数达10^6次以上,因此双电层电容不但具有电容的特性,同时也具有电池特性,是一种介于电池和电容之间的新型特殊元器件。当向电极充电时,处
2022-08-31 09:49:381361
电容充电过程中电流怎么变化?
电容充电过程中电流怎么变化? 电容器是一种电静力存储器件,它是由两个金属板组成的,它们之间被隔离物隔开。 当电容器接通电源时,它会开始充电。 在充电过程中,电容器内的电荷量增加,因此电容器内的电流
2023-09-04 15:33:485523
超级法拉电容怎么充电
超级法拉电容怎么充电  超级电容是一种特殊类型的电容器,它具有极高的能量密度和电容量。与传统电池相比,超级电容器可以更快地充电和放电,并且可以进行更多次的充放电循环。在本文中,我们将讨论超级电容
2023-09-08 11:34:373727
法拉电容如何直接用电源充电
法拉电容如何直接用电源充电  法拉电容,也就是超级电容,是一种电容器,其电容量大,能够快速放电和充电,常被用于电子设备、汽车、电力系统等领域。但是,与普通电容器不同的是,法拉电容需要经常进行充电
2023-09-08 11:35:173859
电容的原理是什么?电容是如何进行储电的?
电容的原理是什么?电容是如何进行储电的?  电容的原理是指电荷在电场中的储存能力。电容器是一种被用来储存能量和电荷的装置,它是由两个带电的金属板之间隔着一层绝缘介质组成的。电容器中的电荷可以在两个
2023-09-18 09:57:372503
电容换相原理 电容是如何进行换相的?
电容换相原理 电容是如何进行换相的? 电容换相原理 电容是一种能够储存电荷并通过两个导体之间的电场产生和储存电能的器件。在电路中,电容通常用于平滑电压和电流、滤波和耦合等应用。 电容可以被用于一些
2023-10-17 16:15:39977
超级电容充电电路效率分析
超级电容充电电路是一种高性能的能量存储装置,具有快速充电和高能量密度的优势。然而,为了确保充电电路的高效率,我们需要对其进行分析和优化。本文将详细讨论超级电容充电电路的效率,并提出一些改进措施
2023-12-07 11:20:38415
自举电容是如何实现充电的呢
自举电容是如何实现充电的呢  自举电容充电过程涉及了电容器、电源、开关和一些辅助元件的配合工作。在本文中,我将详尽地介绍自举电容充电原理、充电过程以及相关的电路设计和实现。 首先,我们来了解一下
2023-12-12 14:19:09360
电容充电放电原理是什么
地发生变化。这种变化过程就是电容器的充电和放电过程。本文将对电容器的充电放电原理进行详细的介绍。 一、电容器的充电过程 充电前的电容器 在充电前,电容器的两个导体之间是不带电的,也就是说电容器内部的电场为零。此时
2024-01-04 14:39:22617
法拉电容器正确充电方法是什么?
法拉电容器正确充电方法是什么? 法拉电容器是一种能够存储电能的装置,其正确充电方法非常重要,可以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将详细介绍法拉电容器的正确充电方法,包括选择合适的充电电压和充电
2024-02-02 11:33:58487
为什么说电容是无源元件?有源器件和无源器件的区别
为什么说电容是无源元件?有源器件和无源器件的区别 电容是无源元件的原因是因为电容本身不具备能够提供能量的能力,它只是用来存储电荷和能量的。对于电容来说,无论电流的方向如何变化,它都不会产生、吸收
2024-02-02 13:36:33374
已全部加载完成
