凌力尔特(Linear Technology)日前发表高效率、3MHz同步降压稳压器LTC3626,此元件可提供输入和输出电流限制和监控,并包含独特的定频 / 控制导通时间、电流模式架构,可透过3mm x4
2012-07-23 10:50:53
1098 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/48/wKgZomUMPK2ABaW5AADJLPe62VA838.jpg)
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型μModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm
2020-10-27 09:23:43
DN511 - 具有输入电流、输出电流和温度监视 / 限制功能的 20V、2.5A 单片式同步降压型SWITCHER+
2019-09-10 13:36:04
LTC3716的典型应用 -2相,5位VID,电流模式,高效率,同步降压型开关稳压器。 LTC3716是一款2相,VID可编程,同步降压型开关稳压控制器,可在固定频率架构下驱动两个N沟道外部功率MOSFET级
2019-05-09 08:51:50
具有外部频率同步的LTC3728LXCUH 5V / 4A,3.3V / 5A稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 17:05:28
3通道高效率3MHz同步降压型稳压器LTC3569资料下载内容包括:LTC3569功能和特点LTC3569引脚功能LTC3569内部方框图LTC3569典型应用电路
2021-03-31 07:12:54
LTC3626 提供了两种操作模式:突发模式和强制连续模式,旨在使用户能够针对某种给定的应用来优化输出电压纹波、噪声和轻负载效率。
2019-09-27 09:00:46
LTC3589 含有 3 个大电流、高效率降压型稳压器,一个大电流/高效率降压-升压型稳压器、以及 4 个低噪声、低压差线性稳压器 (LDO)。对多稳压器提供支持的是一种可配置度很高的电源排序能力
2011-04-13 09:49:09
LTC3728LCUH双通道,550kHz,两相同步稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-15 09:33:02
LTC3728LCUH高效低噪声5V / 3A,3.3V / 5A,12V / 120mA稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 13:00:09
LTC4080,全功能锂离子充电器,具有热管理和高效降压稳压器,采用紧凑的单IC解决方案。 LTC4080是一款全功能,单节4.2V锂离子电池充电器,集成同步降压DC / DC转换器,主要用于手持式应用
2020-06-02 11:53:35
LTC4089是一款全功能锂离子电池充电器,结合了单片高压开关降压稳压器和电源路径控制器。两个输入AC适配器和USB具有不同的电流限制
2019-07-22 08:50:22
MIC4723是一款高效PWM降压(降压)稳压器,可提供高达3A的输出电流
2020-06-04 10:42:38
LTC3883 / LTC3883-1 是一款通用、单通道、多相 (PolyPhase)、降压型控制器,具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、内置驱动器、远程输出电压检测和电感器温度检测功能
2019-08-09 07:53:06
降压型稳压器LTC3407A2资料下载内容包括:LTC3407A-2功能和特点LTC3407A-2引脚功能LTC3407A-2内部方框图LTC3407A-2典型应用电路
2021-03-30 06:31:58
降压型稳压器LTC3409资料下载内容包括:LTC3409功能和特性LTC3409引脚功能LTC3409内部方框图LTC3409典型应用电路
2021-03-30 06:48:27
降压型稳压器LTC3613资料下载内容包括:LTC3613功能和特性LTC3613引脚功能LTC3613内部方框图LTC3613典型应用电路
2021-03-25 06:03:57
降压型稳压器LTC3708资料下载内容包括:LTC3708功能和特性LTC3708引脚功能LTC3708内部方框图LTC3708典型应用电路
2021-03-29 07:24:17
概述:LTC3773是一款高性能、三相、三路输出同步降压型开关稳压控制器,具有输出电压电源升/降跟踪能力。该控制器允许进行顺序、重合或比例式跟踪。
2021-04-12 08:02:15
LTC3775是一款高效率、同步降压型开关 DC/DC 控制器,LTC3775用于从一个 4.5V 至 38V 的输入电源电压来驱动一个全 N 沟道功率 MOSFET级。一种获专利的电压前馈补偿电路
2021-04-15 06:21:23
降压型稳压器LTC38091资料下载内容主要介绍了:LTC3809-1功能和特点LTC3809-1引脚功能LTC3809-1内部方框图LTC3809-1典型应用电路
2021-04-15 07:21:34
降压型稳压器LTC38125资料下载内容包括:LTC3812-5功能和特性LTC3812-5引脚功能LTC3812-5内部方框图LTC3812-5典型应用电路
2021-03-26 07:04:13
降压型稳压器LTC3826资料下载内容包括:LTC3826功能和特性LTC3826引脚功能LTC3826内部方框图LTC3826典型应用电路
2021-03-26 06:32:02
降压型稳压器芯片LTC3409A资料下载内容包括:LTC3409A功能和特点LTC3409A引脚功能LTC3409A内部方框图LTC3409A典型应用电路
2021-03-30 07:48:02
概述:LTC3619B是一款双通道、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率电流模式架构。 LTC3619B的输入电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,因而使其成为锂离子电池和 USB 供电型应用的理想...
2021-04-13 06:22:20
降压型开关稳压器LTC3620资料下载内容包括:LTC3620引脚功能LTC3620内部方框图LTC3620应用电路
2021-03-26 06:33:35
概述:LTC3731H是一款同步降压型开关稳压器控制器,用于以一种可锁相固定频率架构来驱动全 N 沟道外部功率 MOSFET 级。LTC3731H 的额定规格针对高达 140ºC 的工作结温而拟订。
2021-04-09 07:28:49
降压稳压器LTC3447资料下载内容主要介绍了:LTC3447功能和特性LTC3447引脚功能LTC3447内部方框图LTC3447典型应用电路
2021-03-30 07:13:10
降压升压型开关稳压控制LTC3785资料下载内容主要介绍了:LTC3785功能和性能LTC3785引脚功能LTC3785内部方框图LTC3785典型应用电路
2021-03-30 07:49:36
DN304 4MHz单片同步降压型稳压器为空间敏感型应用带来高效率
2019-08-08 12:12:36
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9E151NUX是ROHM推出的最高可输入28V电压的开关稳压器,其内置高侧耐压功率MOSFET。其在轻负载时自动激活脉冲跳跃控制方式,使得该产品在全负载范围内
2019-04-15 21:20:02
摘要:固定频率同步降压型DC-DC控制器LTC3867的推出,同步降压型DC-DC控制器是一款具备非线性控制、差分输出检测和时钟同步功能的固定频率以实现严紧的输出电压调节。 LTC
2018-09-27 10:50:53
DC1863A,演示板采用LTC3621,17V,1A单片同步降压型稳压器,能够在2.7V的最小输入电压下提供高达1A的输出电流。 DC1863A采用小型8引脚MS8封装,采用节能型LTC
2019-09-05 08:44:03
DC1900A,演示板采用LTM4644四路4A输出,14VIN降压模块稳压器,高性能高效四路输出降压稳压器。 LTM4644EY的工作输入电压范围为4V至14V,每相可提供高达4A的输出电流
2019-07-19 08:57:54
2010年德国慕尼黑电子元件展上, Exar公司(纳斯达克: Exar)正式发布了一款同步PWM降压型稳压器—XRP7664,能够提供高达2安培的最大电流以及高达18V的输入电压。XRP7664芯片
2011-08-29 09:31:05
具2.5 μA静态电流和超低EMI的 42 V单片式同步降压型稳压器
2021-02-01 07:38:05
```产品型号:LTM4644IY产品名称:稳压器 LTM4644IY产品详情LTM®4644/ LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A电流的四通道 DC/DC 降压型μModule (微型
2019-11-14 16:43:51
的开关性能,需要高达3A的双输出应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。 日前,凌力尔特公司(以下简称“Linear”)宣布推出两款高效率、4MHz同步降压型稳压器“LTC
2018-09-28 16:24:46
。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3649 。 照片说明:60V、4A 单片同步降压型稳压器可提供 95% 效率和轨至轨输出
2018-11-30 17:19:55
提高了其热性能 LTC3255或者以2:1或1:1的转换比作为通用降压型充电泵工作,或者作为电流倍增并联稳压器工作。 1)常模式时,转换比是基于VIN、VOUT和负载情况选择,转换模式之间的切换
2018-09-26 15:43:26
电压范围内提供较低功率水平的DC / DC稳压器,或低功率能效可忽略不计的情况。不幸的是,对于系统开发人员来说,此类妥协也变得越来越难以容忍。少数功率稳压器如今能提供良好的集成水平,但它们在性能和能效
2019-08-12 08:05:14
LTC3649是一款高效率、60V、4A同步降压型稳压器,该器件采用了恒定频率、电流模式架构,并提供可编程输出电流和输出电压,这可用单个外部电阻器设定。LTC3649在3.1V至60V输入电压
2018-10-09 10:59:06
具有外部频率同步的LTC3728LCUH 5V / 4A,3.3V / 5A稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-15 09:39:00
ADP5350CP-EVALZ,ADP5350评估板,结合了一个用于单节锂离子/锂离子聚合物电池充电的高性能降压稳压器,一个电量计,一个用于LED背光照明的高度可编程升压调节器,一个超低静态电流低压
2019-06-03 06:35:47
和温度监视功能与一个高性能降压型稳压器整合在紧凑型封装之中。一个微处理器或其他外部控制逻辑电路可通过易于使用的输入和输出电流及温度监视器引脚实施状况监控,而且该器件还能够通过在温度设定限值引脚上设定一个门限电压来实现自身的关断。
2018-09-26 16:21:07
概述:LTC3601是一款高性能单片同步降压型稳压器,它能提供高达1.5A的电流。LTC3601在3.6V至15V的宽输入电压范围内工作,这样的范围涵盖了手持式设备、PC以及汽车中使用的电池化学组成。
2021-04-12 07:31:47
LTC3728LXCUH双通道,550kHz,两相同步稳压器的典型应用电路。 LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器,可驱动所有N沟道同步功率MOSFET级
2020-06-14 15:49:33
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
概述:LTC3445包含一个高效率、单片、同步电流模式降压型稳压器、两个 LDO 稳压器、一个电源通路 (PowerPathTM) 控制器和一个 I2CTM 接口。
2021-04-12 07:19:09
同步降压型稳压器LTC340612资料下载内容包括:LTC3406-1.2功能和特性LTC3406-1.2引脚功能LTC3406-1.2内部方框图LTC3406-1.2典型应用电路
2021-03-29 06:49:22
LTC3412A采用16脚(QFN-16或16引线耐热增强型TSSOP)封装。是一个高效率、4MHz同步降压型稳压器,该稳压器采用恒定频率、电流模式架构。在电压低至 0.8V 时,可提供高达 3A
2021-04-15 07:38:06
LTC3419采用小型MSOP或 3mmx 3mmDFN-8封装。为双输出、高效率、2.25MHz同步降压型稳压器。该器件每通道能提供高达600mA的连续输出电流。采用恒定频率电流模式架构,用
2021-04-19 07:14:02
同步降压型稳压器LTC3543资料下载内容主要介绍了:LTC3543功能和特性LTC3543引脚功能LTC3543内部方框图LTC3543典型应用电路
2021-03-26 08:02:29
同步降压型稳压器LTC3547资料下载内容主要介绍了:LTC3547功能和特性LTC3547引脚功能LTC3547内部方框图LTC3547典型应用电路
2021-03-29 06:53:56
同步降压型稳压器LTC3603资料下载内容主要介绍了:LTC3603特性与概要LTC3603引脚功能
2021-04-01 07:05:25
同步降压型稳压器LTC3604资料下载内容主要介绍了:LTC3604功能和特点LTC3604引脚功能LTC3604内部方框图LTC3604典型应用电路LTC3604电气参数
2021-03-30 07:37:21
同步降压型稳压器LTC3606B功能特性
2021-03-30 06:20:09
同步降压型稳压器LTC3609资料下载内容主要介绍了:LTC3609功能和特点LTC3609引脚功能LTC3609内部方框图LTC3609典型应用电路
2021-04-19 06:45:12
同步降压型稳压器LTC3610资料下载内容主要介绍了:LTC3610特点LTC3610引脚功能LTC3610内部方框图LTC3610极限参数LTC3610典型应用电路
2021-04-02 07:59:09
同步降压型稳压器LTC3611资料下载内容主要介绍了:LTC3611引脚功能LTC3611内部方框图LTC3611典型应用电路
2021-03-30 06:33:04
同步降压型稳压器LTC3615资料下载内容包括:LTC3615功能和特点LTC3615内部方框图LTC3615内部方框图LTC3615极限参数LTC3615典型应用电路
2021-03-25 06:33:39
同步降压型稳压器LTC3618资料下载内容主要介绍了: LTC3618功能和特性 LTC3618引脚功能 LTC3618典型应用电路 LTC3618典型应用电路
2021-03-30 07:36:49
LTC3619采用小型耐热增强型10引线MSOP和3mmx3mmDFN封装。为双路输出、高效率、2.25MHz、同步降压型电源|稳压器 LTC3619,该器件具可编程平均输入电流限制。它能以高达
2021-04-19 06:48:42
概述:LTC3858-1是一款高性能、双通道、降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。
2021-04-14 06:09:58
概述:LTC3868-1是一款高性能、双通道、降压型开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。
2021-04-14 07:00:32
同步降压稳压器LTC3614资料下载内容主要介绍了:LTC3614引脚功能LTC3614内部方框图LTC3614典型应用电路LTC3614极限参数
2021-03-29 07:18:50
同步降压升压型开关稳压器LTC3780DCDC控制器资料下载内容主要介绍了:LTC3780引脚功能LTC3780内部方框图LTC3780典型应用电路
2021-04-02 06:06:46
同步升压型稳压器LTC3422资料下载内容包括:LTC3422功能和特性LTC3422引脚功能LTC3422内部方框图LTC3422典型应用电路
2021-03-31 06:53:26
同步升压型稳压器LTC3537资料下载内容主要介绍了:LTC3537功能和特点LTC3537引脚功能LTC3537内部方框图LTC3537典型应用电路
2021-04-16 06:00:24
DC449A-B,LTC1629-6演示板 - 多相,同步降压开关稳压器。用于AMD Opteron CPU的LTC3719,2相,高效率,降压型控制器
2020-04-15 09:55:46
DC1856A-A,演示电路采用LTM4648EY稳压器,这是一款高性能高效降压稳压器。 LTM4648EY的工作输入电压范围为2.375V至5.5V,能够提供高达10A的输出电流。输出电压可在
2020-04-20 10:21:15
DN460 - 具电流分配功能的双通道输出降压型稳压器优化了空间敏感型应用的效率
2019-08-23 10:52:22
DN367- 微型多功能降压稳压器,工作电压范围为3.6V至36V
2019-07-29 12:33:46
电路图显示了使用所有陶瓷电容的LTC3406 / LTC3406B-1.8,降压型稳压器。这种特殊设计在1.8V时提供600mA负载,输入电源在2.5V至5.5V之间
2019-05-29 09:04:58
) 稳压器,总共提供 350mA 可用输出电流。与双 LDO 解决方案相比,这些稳压器结合使用后的功耗会低得多。例如,在 12V VIN 和两个输出均为最大负载情况下,LTC3256 的功耗降低超过
2018-10-10 17:25:01
LTC1438CG高效双5V / 3A,3.3V / 3.5A降压型稳压器的典型应用电路。 LTC1438是一款双路同步降压型开关稳压控制器,可在可锁相的固定频率架构中驱动外部N沟道功率MOSFET
2020-06-14 16:08:35
LTC3623EUDD 5Vout,5A轨到轨同步降压稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-20 09:02:34
LTC3623IUDD 12V至10A,2相单输出稳压器的典型应用电路。 LTC3623是一款高效率,单片式同步降压稳压器,其输出电压可通过单个外部电阻进行编程
2020-04-21 10:02:39
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD9139MUV是ROHM推出的高能效降压型开关稳压器,其采用了ROHM独创的脉冲跳跃控制、同步整流电路和电流模式控制方式等多种技术,从而实现了在全负载范围内高能效
2019-04-08 09:33:41
范围内具有高能效●集成可调节的软启动功能●集成过热保护和欠压锁定保护●脉冲计数短路电流保护●具有关断功能降压型开关稳压器BD9B331GWZ应用●集成电路/ASIC●SoC/DSP●微处理器●平板电脑/台式电脑/服务器●打印机●娱乐设备●二级电源
2019-04-17 06:20:25
LTC®3626 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,采用一种可锁相受控接通时间、电流模式架构,能够提供高达 2.5A 的输出电流。工作电源电压范围为 3.6V 至 20V,从而使其成为多种电源
2023-05-29 15:15:20
ADI发布业界最小尺寸高性能降压型稳压器,有效减少设备电路板空间
Analog Devices, Inc.,最新推出业界最小尺寸的高性能、双通道 600mA 降压型稳压器 ADP5022 ,专为空间有
2009-12-28 08:40:41
521 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6B/wKgZomUMOFmAfUEzAABAMcTvDuQ283.jpg)
LTC3626是一款高效率、3MHz 同步降压型稳压器,该器件提供输入和输出电流限制及监视功能。LTC3626 具有独特的恒定频率 / 受控接通时间和电流模式架构,该架构在输出电压低至 0.6V 时,可
2012-07-20 11:52:06
953 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/47/wKgZomUMPKiAetl6AAAPHezApDo293.jpg)
LTC3626 将电流和温度监视功能与一个高性能降压型稳压器整合在紧凑型封装之中。一个微处理器或其他外部控制逻辑电路可通过易于使用的输入和输出电流及温度监视器引脚实施状况监控,而且该器件还能够通过在温度设定限值引脚上设定一个门限电压来实现自身的关断。
2013-03-08 10:42:25
780 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/5F/wKgZomUMPTSAHAK3AA4pYv1lxDE341.jpg)
具有输入电流、输出电流和温度监视 / 限制功能的 20V、2.5A 单片式同步降压型 SWITCHER+ 引言 具有电流和温度监视功能的LTC3626同步降压型稳压器是凌力尔特的单片式稳压器
2017-05-11 10:00:32
5 LTC3609 - 采用 7mm x 8mm QFN 封装的 32V 同步降压型稳压器可提供 6A 电流
2021-03-21 00:43:02
7 LTC3626:20V、2.5A同步单片降压稳压器,带电流和温度监测数据表
2021-05-11 08:14:51
8 LTM4618项目-高性能降压式μ模块稳压器(4.5V-26V至1.8V@6A)
2021-05-30 08:20:03
0 LTC3626项目-20V、2.5A降压调节器,带电流和温度监控(4-20V至1.8V@2.5A)
2021-05-31 13:47:01
2 LTC3626演示电路-2.5V、1 MHz降压,具有平均输入电流限制和监视器(3.6-20V至2.5V@2.5A)
2021-06-07 15:29:39
1 具有电流和温度监视功能的LTC3626同步降压型稳压器是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+™ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用 3.6V 至 20V 的输入电压提供 2.5A的最大输出电流 (电路示于图 1)。
2023-02-13 15:08:20
187 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/E1/pYYBAGPp4eeAbAPAAADUhR8_xEI455.png)
具有电流和温度监视功能的LTC3626是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用3.6V至20V的输入电压提供2.5A的最大输出电流(电路示于图1)。LTC3626采用一种独特的受控
2022-08-05 10:40:25
317 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:57
