现今在大的电源使用上大家最常用的就是双晶体管正激,目前很多厂商从300W~1200W的范围都有使用,同时可以满足80PLUS的要求,但是目前要作到85PLUS就很难,不进行一些技术变更几乎不可能。
2022-07-08 16:14:571465 本帖最后由 gandonggandong 于 2020-7-20 18:41 编辑
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源
2020-07-19 16:35:58
电路显示150kHz非隔离电源,用于使用现成组件将36V72V输入转换为5V输出。与传统的单晶体管正激转换器相比,所示的双晶体管设计采用了较低电压的MOSFET,并提供了变压器互损和漏电能量的无损恢复。
2019-04-25 09:12:11
开关电源3845双管正激拓扑结构
2012-08-06 16:06:54
在没有辅助供电双晶正激电源中,IC的VCC供电一般由主变压器绕增加辅助绕组整流所得,实际应用中此线圈按反激或正激方式确定同名端都可以工作,那么VCC线圈按反激和正激方式确定同名端对整个电源的工作有什么不同影响呢?用那种方式好呢!
2012-11-15 10:56:55
双晶体管正激有源钳位软开关电路图
2019-04-28 13:48:27
用双晶体管实现低噪声化的测量用高速前置放大器
2019-10-31 09:02:08
开关电源双管正激UC3844
2012-08-06 16:09:13
开关电源如何设计反激辅助电源
2013-11-26 15:11:31
。下限为5千赫左右,用于无声操作,上限为50千赫,以限制扼流圈和有源开关元件的损耗。对变换后的波形进行校正和滤波。采用输出电压的样品作为驱动电路的反馈信号,用于开关晶体管实现调节。图二: 开关电源的简单
2022-03-28 10:41:42
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。 Buck电路 首先我们要讲的就是Buck电路。 Buck电路也
2018-10-17 11:42:04
一、开关电源:是一种高频化电能转换装置,其主要利用电力电子开关器件(如晶体管、MOS管、可控晶闸管等),通过控制电路,使电子开关器件周期性地"接通"和"关断"
2021-10-28 10:10:42
开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC
2013-04-24 17:50:03
,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源
2018-12-25 22:32:59
开关电源的控制端提供偏压,或用来稳定晶体管的工作点。 13. 保护电阻—常用于RC型吸收回路或VD、R、C型钳位保护电路中。 14. 频率补偿电阻—例如构成误差放大器的RC型频率补偿网络。 15.
2018-10-15 16:13:45
晶体管的电流方向相反。如果使晶体管以开关方式工作,需要加大基极电流晶体管VCE的饱和状态当晶体管处于开关工作方式时,因为电源电压和集电极电阻的限制,集电极IC不足以提供hFEIB大小的电流。因此
2017-03-28 15:54:24
、电压/电流反馈放大电路、晶体管/FET开关电路、模拟开关电路、开关电源、振荡电路等。上册则主要介绍放大电路的工作、增强输出的电路、功率放大器的设计与制作、拓宽频率特性等。`
2019-03-06 17:29:48
的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。本书面向实际需要,理论联系实际,通过大量具体的实验,通俗易懂地介绍晶体管电路设计的基础知识。1.1 学习晶体管电路
2009-11-20 09:41:18
晶体管,称之为“非集中保护” (和集中保护对照)。集成驱动电路的功能包括:(1)开通和关断功率开关;(2)监控辅助电源电压;(3)限制最大和最小脉冲宽度;(4)热保护;(5)监控开关的饱和压降。
2018-10-25 16:01:51
晶体管的主要参数有哪些?晶体管的开关电路是怎样的?
2021-06-07 06:25:09
请问,有源正激得最大占空比取多少比较好呢?占空比小则输出电流大,主边的匝数少些,但是副边SW端电压高。占空比大,输入电流小,主边的匝数多些,同时副边SW端电压要低些。而且我有点不懂Dmax,假设从0.65降到0.55,这对整个电源的设计有哪些影响?
2019-01-24 09:41:41
有源钳位反激式控制器,可帮助将AC/DC适配器和USB PD充电器的电源尺寸减半。银联宝开关电源芯片U6773S的优势主要体现在三方面:1.功率密度加倍,精确的可编程过功率保护提供统一的散热设计,以实现
2018-07-10 09:15:22
有源钳位反激电路和无源钳位反激(RCD吸收回路)
2021-12-29 07:46:18
现在在做一个有源钳位反激电路,原边是两模块并联,,现在由于开关管电压应力问题,直接短接了图中的L1,L2,仅依靠变压器漏感谐振,匝比1:1,匝数3匝,励磁电感和漏感分为为0.17u和1.7u,采用
2022-11-25 15:55:39
论坛老师,谁有如标题有源嵌位正激小变压器方式驱动的电源电路图上嵌位。谢谢
2023-04-07 22:35:42
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
正激式开关电源如何设计
2021-03-11 07:43:32
)的开关电源,应用广泛。正激的变压器只有变压功能,整体可以看成一个带变压器的buck电路。02 原理正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。如下图所示03 缺点防止变...
2021-12-29 08:13:43
(图1-16-b中正半周)的平均值Ua ,而输出电压的幅值Up不变。因此,正激式变压器开关电源用于稳压电源,只能采用电压平均值输出方式。 图1-17中,储能滤波电感L和储能滤波电容C,还有续流二极管D2
2018-10-11 16:39:20
正激式变压器开关电源电路参数计算
2019-05-30 14:10:11
电源篇 – 反激式开关电源感谢阅读本文,在接下来很长的一段时间里,我将陆续分享项目实战经验。从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计
2021-07-23 08:16:19
DC/DC开关电源知识脉络一、实现直流电压变换的方式基本开关拓扑增强型开关拓扑隔离型开关拓扑二、隔离型电源的原边拓扑结构推挽式电路双管正激式电路电流馈式推挽电路桥式电路三、隔离型电源的原边去磁
2021-10-28 08:12:19
概述:M54585FP是三菱半导体公司生产的一款8 UNIT 500毫安的达林顿晶体管阵列与钳位二极管。它为20脚封装。
2021-05-19 07:59:41
M54585P是三菱半导体公司生产的一款8 UNIT 500毫安的达林顿晶体管阵列与钳位二极管。它分别双列18脚和20脚封装。
2021-04-22 07:40:27
存在漏感,将在原边形成电压尖峰,可能击穿开关器件,需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路。从电路原理图上看,反激式与正激式很相象,表面上只是变压器同名端的区别,但电路的工作方式不同,D3
2021-03-23 14:35:38
到负载侧,正激开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。[color=rgb(51, 51, 51
2019-08-09 08:30:00
变换器按有源功率器件的数量来分类。单管的有正激式(Forward)和反激式(Flyback)两种;双管的有双管正激(Double Transistor Forward Convert)、双管反激
2018-12-29 22:46:17
一个美国的高手写的关于有源钳位正反激的论文,内容详细!
2012-08-12 11:24:16
激■ Two-Transistor Forward 双晶体管正激■ Push-Pull 推挽■ Half Bridge 半桥■ Full Bridge 全桥■ SEPIC■ C’uk二
2021-07-13 17:24:23
晶体管是通常用于放大器或电控开关的半导体器件。晶体管是调节计算机、移动电话和所有其他现代电子电路运行的基本构件。由于其高响应和高精度,晶体管可用于各种数字和模拟功能,包括放大器、开关、稳压器、信号
2023-02-03 09:36:05
,电压源连接的极性和电流流向不同。在大多数情况下,NPN晶体管可以用PNP晶体管代替,反之亦然,但必须改变电源极性。PNP和NPN有什么区别?NPN 代表负-正-负晶体管,而 PNP 代表正-负-正
2023-02-03 09:50:59
电路的设计与制作,下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。《晶体管电路设计(下)》是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为下册主要介绍晶体管/FET电路设计技术
2017-06-22 18:05:03
如题,高压小电流DC转低压大电流DC输出,采用全桥硬开关和有源钳位同步整流,其原理有哪位大哥懂?,求赐教!
2019-10-16 22:15:31
对芯片作底层支撑的场效应晶体管,一款能起良好稳压作用的芯片非常重要。因此在进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的场效应晶体管来支持电源芯片,这需要考虑场效应晶体管的什么性能呢?应从
2019-04-01 11:54:28
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
概述:MAX5042/MAX5043隔离型多模PWM功率IC,具有集成的开关功率MOSFET,以电压钳位、双晶体管的功率电路结构相连。这些器件工作在宽20V至76V的宽输入电压范围内。
2021-04-20 07:23:39
2021-04-20 07:33:33
正激式开关电源拓扑里输出有滤波电感L和续流二极管VD2,为什么反激式拓扑里面没有这两个元件呢?
2021-06-06 10:07:17
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
还会提高,这时的反激式开关电源效率可以与绝大多数开关电源电路的效率相媲美。
反激式开关电源的有源籍位与正激式开关电源的有源箱位不同,前者回收变压器漏感释放的储能,后者则是将变压器磁化曲线扩展到
2023-09-19 08:02:57
能量被传递到负载上,当开关管截止是变压器的能量要通过磁复位电路去磁。反激是和正激相反,当原边开关管导通时给变压器存储能量。但能量不会加在负载上,当开关管截止时,变压器的能量释放到负载侧。正激开关电源
2022-05-13 11:10:37
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
在反激式开关电源设计过程中,一般会在初级添加吸收电路用于吸收开关瞬间产生的浪涌噪声,常见的处理措施一般有三类:RCD钳位吸收、稳压管钳位吸收、RC+稳压管;1.RCD吸收RCD钳位法结构简单,成本低
2021-10-29 06:48:01
DC2306A,演示电路是一款采用LT3753的有源钳位正激转换器。该电路旨在展示LT3753可实现的高性能和高效率。它工作在100kHz,可在10V至54V的宽输入电压范围内产生稳定的54V / 1.5A输出,非常适合电信,工业和其他应用。该电路的输出电压可在54V和48V之间选择跳线
2019-05-24 09:10:41
DC2324A-B,演示电路是具有同步整流功能的有源钳位正激转换器,采用LT3753。该电路旨在展示使用该器件可实现的高性能,高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为240kHz。 DC2324A-B
2019-05-21 09:23:39
DC2324A-A,演示电路是具有LT3753同步整流功能的有源钳位正激转换器。该电路旨在展示使用该器件可实现的高性能,高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为240kHz。 DC2324A-A可在
2019-05-24 09:06:09
DC2324A-C,演示电路是具有同步整流功能的有源钳位正激转换器,采用LT3753。该电路旨在展示使用该器件可实现的高性能,高效率和小尺寸解决方案。它的工作频率为240kHz。 DC2324A-C
2019-05-24 06:22:08
)需要几毫安才能上电,并且可以由逻辑门输出驱动。然而,螺线管、灯和电机等大功率电子设备比逻辑门电源需要更多的电力。输入晶体管开关。 晶体管开关操作和操作区域 图 1 中图表上的蓝色阴影区域表示饱和
2023-02-20 16:35:09
常用开关电源基本工作模式有三种,下面来和大家简单介绍一下。开关电源工作原理是应用开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“开关”,让电子开关器件对输入
2016-01-18 15:40:31
Forward)(4)16.谐振复位正激变换器(Resonant Reset Forward)(5)17.谐振复位正激变换器(Resonant Reset Forward)特征18.有源钳位正激变
2021-05-26 06:00:00
、Two-TransistorForward双晶体管正激等。 常见的基本拓扑结构基本的脉冲宽度调制波形这些拓扑结构都与开关式电路有关。基本的脉冲宽度调制波形定义如下:常见的基本拓扑结构1、Buck降压 · 把输入降至一个较低
2021-12-27 23:19:03
2021-11-15 06:16:41
他们。同样的原则适用于有源钳位反激。每个人都想要更小的AC/DC转换器,尤其是当它们用于手机或平板电脑充电器时。由于简单,反激式转换器是首选的拓扑结构,因为它可以有效地将交流电转换为直流电,而只需很少
2022-11-11 06:57:02
有没有关于晶体管开关的电路分享?
2021-03-11 06:23:27
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
和功率密度,这超出了硅MOSFET技术的能力。开发工程师需要能够满足这些要求的新型开关设备。因此,开始了氮化镓晶体管(GaN)的概念。 HD-GIT的概述和优势 松下混合漏极栅极注入晶体管(HD-GIT
2023-02-27 15:53:50
本文介绍了一种用于电压模式控制的有源钳位正激转换器的补偿策略。
2021-06-17 06:06:01
2012-11-15 10:59:24
在没有辅助供电双晶正激电源中,IC的VCC供电一般由主变压器绕增加辅助绕组整流所得,实际应用中此线圈按反激或正激方式确定同名端都可以工作,那么VCC线圈按反激和正激方式确定同名端对整个电源的工作有什么不同影响呢?用那种方式好呢?
2012-11-15 11:01:23
谁有反激式开关电源的设计啊求助!!!!
2013-01-05 16:35:40
开关电源简介开关电源顾名思义就是通过控制晶体管的导通截止来转换电压,由于部分时间工作在截止状态,功耗比较小,发热也比较小。所以相较与线性电源模块而言,效率比较高,发热也没有那么厉害。1分类根据驱动
2021-10-28 08:12:57
受益于集成器件保护,直接驱动GaN器件可实现更高的开关电源效率和更佳的系统级可靠性。高电压(600V)氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)的开关特性可实现提高开关模式电源效率和密度的新型
2020-10-27 06:43:42
准备设计一款输入48V,输出12V/20A有源钳位正激电源,在使用ADP1051时,遇到了一些问题,烦请帮忙解答。
1.ADP1051与PC机无法连接。ADP1051外围电路参考数据手册及应用手
2024-01-08 07:38:51
正激式变压器开关电源的优缺点
2019-05-06 09:43:52
正激式变压器开关电源工作原理
2019-05-05 08:27:19
请TI工程师推反激有源钳位的IC,主要应用在DC-DC电源上,因宽电压输入9-36V范围,若用正激有源钳位的话二次侧续流管会是比较难处理的问题,加之体积小,所以想用反激有源钳位。早先的IC有看到UCC3580可以做。请问有没有比这颗更新,体积更小的封装IC可以用上。谢谢
2019-07-05 11:51:46
请教一下大神如何判断开关电源是正激还是反激呢?
2023-03-21 10:06:46
2023-03-21 10:06:46
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
没事看看了电力电子,看到这个原理图,有点迷糊了,按图所示,如果集电极C处为N型半导体,按照图中来C极应该接负极才对呀?为什么还接正极?这样如何导通?有没有大神指导下GTR的双晶体管模型是什么样的?
2020-06-11 09:03:42
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
准备设计一款输入48V,输出12V/20A有源钳位正激电源,在使用ADP1051时,遇到了一些问题,烦请帮忙解答。 1.ADP1051与PC机无法连接。ADP1051外围电路参考数据手册及应用手
2018-08-15 07:48:14
概述:MAX5074隔离型PWM电源IC内置功率开关MOSFET,连接成电压钳位、双晶体管电源结构。该器件可以用于正激和反激结构,具有11V至76V的宽输入电压范围和15W的输出功率。电压钳位结构
2021-05-17 06:18:24
激励脉冲去驱动功率MOS场效应管,实现稳压输出。 3电源设计的基本技术 3.1有源钳位技术 正激DC/DC变换器其固有缺点是功率晶体管截止期间高频变压器必须磁复位。以防变压器铁心饱和,因此必须
2018-11-21 11:18:15
使用晶体管开关器件的升压型开关电源电路图
2009-08-15 17:00:33885 双晶体管正激有源钳位软开关的工作原理 双晶体管正激有源钳位软开关主电路如图1所示。
2010-08-19 10:11:342256 双晶体管他激式开关电源,采用两个晶体管串联当电源开关管使用。晶体管1工作于共基极电路,晶体管2工作于共发射极电路,当晶体管2截止时,相当于晶体管1的发射极开路,因此其耐压相当高,约等于BVceo的两倍。
2021-04-16 14:21:1425
查看更多
