电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>电源中作为寄生元件的100fF电容器
电源中作为寄生元件的100fF电容器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电源设计小贴士51:了解寄生电容器
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器寄生组成设置。低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。
2013-03-14 11:12:331653
那些不得不知的电源技巧!
在您的电源很容易找到作为寄生元件100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源
2016-01-14 17:52:061565
如何处理好电源寄生电容才能获得符合EMI标准的电源
供宽泛的容差。 不过,在您的电源很容易找到作为寄生元件100fF电容器。只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源
2019-04-09 13:56:011856
如何获得符合EMI标准的电源技巧
2023-01-11 10:33:59778
电容器的特性
理想的电容器只含有静电电容成分,但是实际的电容器则含有电阻成分和电感成分。这些寄生成分对电容器的性能产生较大的影响。电容器的简易等效电路如图所示。
2023-01-16 10:16:042720
什么是电容?为什么电容器很重要?
电容器又称电容器。这是电阻器等无源元件之一。电容器一般用于储存电荷。在电容器,电荷以“电场”的形式存储。
2023-09-04 14:46:585525
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器
2019-08-15 06:33:32
寄生电容器知识详解
:波形随连续反激或者降压输出电流而变化总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗。在100kHz时,一些铝聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL。
2018-09-29 09:22:17
电容降压式电源电容器的选择
电容降压式电源电容器的选择在常用的低压电源,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载
2009-02-10 12:21:48
电容器和电池有什么区别
`  虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别:  电容器的势能存储在电场,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器在电路的作用
`电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。在直流电路电容器是相当于断路的。这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)[1]构成的。通电
2013-09-17 18:36:58
电容器在电路的图示方法
  贴片电容是在电路以静电场形式储存电能的电子元件,它在电路的符号为C.固定式贴片电容、电解电容器、可变电容器以及半可变电容器在电路的图示方法如图1.1所示。    主要介绍贴片式陶瓷固定
2020-12-10 15:08:01
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器性能简介
温度系数的电容器,主要用于高稳定振荡回路作为回路电容器及垫整电容器使用。  低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合,这种电容器不宜使用在脉冲电路
2013-06-22 13:57:09
电容器有哪些常见类型?
,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。   具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路作为回路电容器及垫整电容器。   低频瓷介电容器限于在工作频率较低
2011-11-18 14:09:38
电容器由什么组成及如何使用
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
电容器电路—电容器充电电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑 1电容器的特点: 在直流电路,当电路达到稳定状态时,电容器在电路相当于是一只电阻无穷大的元件电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器寄生作用与杂散电容
电容器寄生作用与杂散电容
2012-08-14 11:29:08
电容器的作用
`一些电容的作用列表: 耦合电容:用在耦合电路电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。滤波电容:用在滤波电路电容器称为滤波电容,在电源
2013-07-22 15:19:58
电容器的作用
家用电器等设备的电源噪声,防止设备出现故障时产生触电等电子产品. 29、高频低压瓷介电容器 CC1系列为一类高频低压瓷介电容器,用在低损耗和电容量高稳定性的地方或用在要求温度系数有明确规定的地方. 如
2014-12-05 14:40:23
电容器的杂散电感和寄生电感的区别是什么?
2023-04-11 16:59:39
电源设计#7 注意电容器寄生
电源纹波和瞬态规范确定了对所需电容量的要求。它们还对电容器寄生元件设置了限制。图1显示了电容器的基本寄生成分,它由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。它还绘制了三种电容器类型(陶瓷
2020-08-10 14:21:02
电源设计注意电容器寄生虫!!!
电源纹波和瞬态规范确定了对所需电容量的要求。它们还对电容器寄生元件设置了限制。 图1显示了电容器的基本寄生成分,它由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。它还绘制了三种电容器类型
2022-05-30 10:59:31
LDO输出电容器
消除这些元件。请注意,利用较低ESR的大电容器一般可以全面提高PSRR、噪声以及瞬态性能。陶瓷电容器通常是首选,因为它们价格低而且故障模式是断路,相比之下钽电容器比较昂贵且其故障模式是短路。请注意,输出
2011-06-16 16:13:55
【转帖】一文浅析电容器寄生组成
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器寄生组成设置。图1显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器
2018-09-26 13:32:44
【转帖】一文浅析电容器寄生组成
2018-10-02 21:05:07
一文浅析电容器寄生组成
2022-04-30 21:37:23
为什么电容器需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
什么是电容器
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路的隔
2011-11-17 10:37:37
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
电解电容器与上述三种电容器相比,额定电压低,通常的上限只有数十伏。电容用于电源线等场合时,不仅会被加载一定的电压,还可能由于某些原因而一时被加载高压。比如,因电路的寄生电感成分而产生的过冲和尖峰等脉冲状电压,这些电压被称为电容器异常电压。
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
全SiC模块应用要点之缓冲电容器
本文将介绍全SiC模块的应用要点—缓冲电容器。在高速开关大电流的电路,需要添加缓冲电容器。什么是缓冲电容器缓冲电容器是为了降低电气布线的寄生电感而连接在大电流开关节点的电容器寄生电感会使开关
2018-11-27 16:39:33
关于电源中使用寄生电容的总结
:波形随连续反激或者降压输出电流而变化总之,输出电容器的阻抗有助于提高纹波和瞬态性能。随着电源频率升高,寄生问题的影响更大、更不应忽视。在20kHz附近,铝电解电容器的ESR大到足以主导电容阻抗。在100kHz时,一些铝聚合物电容表现出电感。电源进入兆赫兹开关频率时,请注意所有三种电容器的ESL.
2018-09-10 08:16:02
关于使用超级电容器替代电池作为备用电源讨论分析
电容器何时是备用应用比电池更好的选择?根据 Krishnan 的说法,答案在于您对以下问题的回答:如果电源消失>100ms 是否正常?您的电源是否有限,例如 USB?主系统电压是否
2022-03-14 15:22:31
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何处理好电源寄生电容获得符合EMI标准的电源?
供宽泛的容差。 不过,在您的电源很容易找到作为寄生元件100fF电容器。只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。图1是这些非计划电容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装的FET,所带的开关
2019-05-14 08:00:00
如何获得符合EMI的电源
在您的电源很容易找到作为寄生元件100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。  从开关节点到输入引线的少量寄生电容100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI
2019-10-18 10:21:50
如何选用电容器
电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。在要求较高的中频及低频电路,可选用塑料薄膜电容器。在电源滤波、去耦电路,一般可选用铝电解电容器。对于要求可靠性高、稳定性高的电路,应选用云母电容器、漆膜电容器
2009-02-10 14:57:01
小小的疏忽就能毁掉EMI性能
  在您的电源很容易找到作为寄生元件100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。  从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰
2018-10-23 16:01:01
开关电源中使用100fF电容维持EMI性能的要点
在您的电源很容易找到作为寄生元件100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。从开关节点到输入引线的少量寄生电容100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI
2021-10-21 09:34:21
新薄膜电容器
和其它配电设备。主要规格,容量从1-30千乏,电压100从1000伏。GMKPd电容器技术的关键特点是实现了介质的革新,将特殊保护气体作为新介质运用,是真正意义上的干式电容器,是节能和环保的现代无功补偿
2020-02-04 15:44:47
最适合开关电源电容器与电感
的影响。在开关电源电路需要有输入电容器与输出电容器,它们各自处理的电压与电流的性质是不同的。因为将输入与输出分开讲解更容易理解,所以从输入电容器开始说明。为慎重起见,首先简单说明一下关于流过输入电容器的电流
2019-04-29 03:23:11
最适合开关电源电容器与电感:电容器篇总结
选型要着眼于纹波电流、ESR、ESL”,介绍了将MLCC用作DC/DC转换器的输入电容器时的着眼点。输入电容器承担着较大电流的充放电,因此受ESR与ESL等寄生成分影响而发生纹波和尖峰。此外,还要
2018-12-05 10:02:31
现代电源技术电容器的正确选用
电容器作为基本元件在电子线路起着重要作用,在传统的应用电容器主要用作旁路耦合、电源滤波、隔直以及小信号的振荡、延时等。以上电路对电容器参数的主要要求有:电容量;额定电压;正切损耗;漏电流等
2011-03-09 16:49:09
电子元件检验之电容器
电容:是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器电容电容的符号是C。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路
2017-04-06 10:57:45
获得符合EMI标准电源的方法
2020-10-29 07:04:52
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
的应用,没有必要在整流输出端跨接直流母线电容器,由于没有电流突变,整流器及交流电源寄生电感生产的感生电势不会很高而影响输出电压。 然而,当负载为开关功率变换器时,开关功率变换器将向直流母线
2013-07-18 17:14:31
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
请问电容器是如何工作的?
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
超级电容器
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器充电
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容器原理及优点
于双电层和电极内部,其原理如图1所示。当用直流电源为超级电容器单体充电时,电解质的正、负离子聚集到固体电极表面,形成“电极/溶液”双电层,用以贮存电荷。双电层厚度的形成,依赖于电解质的浓度和离子
2021-04-01 08:40:54
超级电容器的原理及应用
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
超级电容器的原理及应用
2022-04-29 15:04:21
超级电容器的类型
电解质,有机溶剂如PC、ACN、GBL、THL等有机溶剂作为溶剂,电解质在溶剂接近饱和溶解度。 其他分类 1.液体电解质超级电容器,多数超级电容器电解质均为液态。 2.固体电解质超级电容器,随着锂离子电池固态电解液的发展,应用于超级电容器的电解质也对凝胶电解质和PEO等固体电解质进行研究。
2021-10-30 15:09:22
超级电容器的类型
电解质,有机溶剂如PC、ACN、GBL、THL等有机溶剂作为溶剂,电解质在溶剂接近饱和溶解度。 其他分类 1.液体电解质超级电容器,多数超级电容器电解质均为液态。 2.固体电解质超级电容器,随着锂离子电池固态电解液的发展,应用于超级电容器的电解质也对凝胶电解质和PEO等固体电解质进行研究。`
2013-03-22 16:06:11
超级电容器作为电源吗?
电池要高出很多。不过超级电容器本身的优良特性也可以作为电源在设备上发挥重要作用,具体应用领域:电容笔、小型电动工具、储能装置等。利用其超级电容器的优点:1、循环寿命长(50-100万次);2、大电流
2020-04-29 13:38:55
输出电容器的配置
动的电流的差异。波形图中的ICO为输出电容器的电流波形,下方的ICIN为输入电容器的电流波形。输入电容器反复流过急剧的较大电流,而输出电容器则以输出电压为中心反复进行与输出纹波电压联动的平稳充放电
2018-11-29 14:21:00
高压脉冲电源电容器选型问题
请问各位大神高压脉冲电源电容选型应考虑那些问题,容值、耐压值这些我都知道,想知道是否要考虑du/dt这些参数,我的负载电容电压要在1.5us之内从零上升到10KV以上,想知道有没有这样的电容,求各位大神解释或者推荐合适的电容器
2015-03-16 15:37:56
电容器寄生作用与杂散电容.pdf
电容器寄生作用与杂散电容.pdf
2006-04-04 23:33:030
电容降压式电源电容器的选用
电容降压式电源电容器的选用:在常用的低压电源,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的
2009-02-10 12:20:2872
电容器寄生作用与杂散电容
电容器寄生作用 问:我想知道如何为具体的应用选择合适的电容器,但我又不清楚许多不同种类 的电容器有哪些优点和缺点?答:为具体的应用选择合适类型的电容器
2009-05-14 00:49:2426
利用PCB 线圈消除滤波电容器寄生电感
利用PCB 线圈消除滤波电容器寄生电感 摘要:电源系统,EMI 滤波器是抑制电磁干扰的重要部件,但是其高频性能受限于元器件的寄生效应。本文针对差模
2009-11-16 11:38:3733
利用PCB线圈消除滤波电容器寄生电感
电源系统,EMI 滤波器是抑制电磁干扰的重要部件,但是其高频性能受限于元器件的寄生效应。本文针对差模滤波电容,设计一种PCB 耦合线圈消除其寄生电感,以此改善电容器滤波
2010-02-18 13:08:0337
现代电源技术电容器的正确选用
2010-11-10 22:10:1637
电源电容器的选择
   电容器是实现电源的宽范围电压和电流组合的最关键的无源元件之一。尽管每种电容器都能储存电
2006-04-16 22:46:05883
什么是电容器电容器在电路的作用是什么?
什么是电容器电容器在电路的作用是什么?电容器是重要的电路元件之一。只要在任何两个导体的中间隔以绝缘物,就构成一个电容器。构成电容器的两个导
2008-10-04 15:18:013466
现代电源技术电容器的正确选用
现代电源技术电容器的正确选用 电容器作为基本元件在电子线路起着重要作用,在传统的应用电容器主要用作旁路耦合、电源
2009-02-10 14:15:42794
电容器寄生作用与杂散电容
电容器寄生作用与杂散电容 电容器寄生作用问:我想知道如何为具体的应用选择合适的电容器,但我又不清楚许多不同种类 的电容器有哪些优点和缺点?
2009-11-26 10:44:193031
电源电容器的选择
电源电容器的选择    电容器是实现电源的宽范围电压和电流组合的最关键的无源元件之一。尽管每种电容器都能储存电能
2009-12-08 08:54:291351
电容器寄生作用与杂散电容
2010-01-04 17:03:541706
电容器寄生作用与杂散电容
电容器寄生作用与杂散电容,还不错哦
2016-06-15 15:53:576
电容器寄生作用与杂散电容
电容器寄生作用与杂散电容
2017-01-28 21:32:495
电源电容器产生了什么作用
电容器是实现电源的宽范围电压和电流组合的最关键的无源元件之一。尽管每种电容器都能储存电能,但对于特定的应用来说,电介质技术在电容器的选择起着重要的作用。
2017-04-25 10:28:5711113
电容器的介绍及不同电路电容器常用名称的含义介绍
的含义。 1、滤波电容 它并接在电路正负极之间,把电路无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器,也有采用其他固定电容器的。 2、退耦电容 并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源内阻形成的正反馈通路而引起的寄生
2017-09-28 15:36:343
一个小小的疏忽就会毁掉EMI性能
在您的电源很容易找到作为寄生元件100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。 从开关节点到输入引线的少量寄生电容100 毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI
2017-11-15 10:59:081
电容器电源损坏的现象
一般电容器电源损坏会出现什么现象,常用电容器有陶瓷电容器,多层陶瓷电容器,高压电容,安规电容器。小编举例了几种常见的现象,大家可以跟小编去了解一下。 1)电容器内部的短、断路损坏,故障现象是烧坏
2018-06-02 08:51:463369
谈谈电容器元件基础
电子科技创建中需求有林林总总的电容器,它们在电子回路不同地起着各种的功用。和电阻器相像,一般叫其为电容器,用符号 C表示。我们都知道,电容器即储存电荷的容器。即使电容器种类众多,但它们的基本组织
2018-07-11 11:47:415385
电容器寄生效应对电路有何影响?
电源设计小贴士51:了解电容器寄生效应
2018-08-15 01:13:0016940
电容器作为储能和滤波元件,选型方法的介绍
电容器作为一种储能和滤波元件,用途广泛,门类也极其众多。大致可以分为:陶瓷电容,钽电容,铝电解电容,薄膜电容,超级电容,氧化铌电容等等。以下为大家介绍电容器的选型方法,仅供大家参考: 1.根据
2020-06-05 15:35:314612
如何获得符合EMI标准的电源
电源很容易找到作为寄生元件100fF电容器。所以必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源
2020-08-31 15:13:231112
米勒电容器寄生导通效应的抑制方法
米勒电容器寄生导通效应的抑制方法
2022-03-17 15:32:1210
寄生元件100fF电容器
图1是这些非计划电容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装的FET,所带的开关节点与钳位电路延伸至了图片的顶部。输入连接从左侧进入,到达距漏极连接1cm以内的位置。这就是故障点,在这里FET的开关电压波形可以绕过EMI滤波器耦合至输入。
2022-12-09 09:30:23854
电容器为什么会发热,什么是纹波电流?
大家在使用电容器的过程,会不会遇到电容器发热的情况,很多人可能不大理解,什么是纹波电流?电容器存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制
2023-01-12 16:53:074844
输出纹波评估要注意输出电容器的ESL
-接下来请介绍一下作为输出电容器使用时的特性和性质的影响。开关电源电路,不言而喻输出电容器也和前面提到的输入电容器一样,也是必须有的部件。和输入电容器的思路相同,也需要考虑静电电容以及ESR和ESL这样的寄生成分的影响。
2023-02-17 09:25:111619
千万别小瞧了100fF电容器
2023-06-13 11:13:121636
寄生漏极电容导致超出规范要求的EMI性能
2023-07-27 10:36:12820
超级电容器与传统电容器的区别
超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:396097
为什么电容器是降压和升压转换器的重要元件
为什么电容器是降压和升压转换器的重要元件?  电容器作为一种普遍的被动元件,在电路扮演着重要的角色。其中,电容器在降压和升压转换器则显得尤为重要。在这篇文章,我们将详细探讨电容器的特性、在降压
2023-09-18 11:48:112366
电容器寄生作用与杂散电容.zip
电容器寄生作用与杂散电容
2022-12-30 09:21:514
电容器寄生作用与杂散电容.zip
电容器寄生作用与杂散电容
2023-03-01 15:37:551
寄生电容器的基础知识详解
2024-03-17 15:45:3923658
串联电容器和并联电容器的区别
电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器有着不同的电容值,电路特性以及应用场景。下面将详细介绍串联电容器和并联电容器的区别。
2024-05-16 14:14:3411084
高压脉冲电容器与普通电容器的区别
电容器作为电子电路不可或缺的基础元件,其种类繁多,功能各异。其中,高压脉冲电容器与普通电容器在性能、结构、应用领域等方面均存在显著的差异。本文旨在深入探讨高压脉冲电容器与普通电容器的不同,以期为读者提供更全面、深入的了解。
2024-05-22 16:02:282766
超级电容器在高性能电源应用的优势
超级电容器在高性能电源应用的优势超级电容器(法拉电容)作为一种新型储能技术,在高性能电源应用具有独特的优势,凭借其快速响应、高效能储能、长寿命、低维护成本、高度可靠和安全、环保和可持续等诸多特点
2024-06-04 09:31:011327
超级电容器和普通电容器的区别
超级电容器(Supercapacitor)和普通电容器(Capacitor)都是电子设备中用于储存和释放电能的元件,但它们在结构、工作原理、性能参数和应用领域上有着显著的不同。 在现代电子技术
2024-09-27 10:27:073699
已全部加载完成
