一个国际团队近日在英国学术刊物《自然·通讯》发表报告说,他们找到一种新方法来“唤醒”石墨烯的超导性,如果相关技术发展成熟,将极大地拓展这种材料的应用范围。
2017-01-22 16:59:251495 一种在金上生成硫醇封端的SAM的新方法 - 应用简报
2019-10-30 11:05:12
了一种控制无刷直流电动机转速和转矩脉动的新方法。在MATLAB/Simulink平台上建立GEO-RBFNN模型;并与现有的FA和PSO方法进行了性能比较。该系统比现有方法具有更好的效果,在实现转矩脉动
2023-03-23 15:11:25
一种标定陀螺仪的新方法
2016-08-17 12:17:25
、Graph图表控件中的显示位置由数据驱动!且显示形式丰富!具有更大的灵活性。以下介绍一个巧用Graph控件并综合应用上述第2种方法实现动画仿的实例。2、一个综合应用的实例该实例的应用背景为一数控机床的仿真
2015-01-08 11:30:23
主板维修新方法我用电脑的时间才一年多,对DIY是情有独钟。常把那台花了我好几年积蓄才买的电脑拆开来,东看看,西摸摸。也把DURON600超到了900。一日在家,一死党说他那台别人送他的电脑。昨天不知
2009-06-28 01:16:32
使用PIM分析仪测试连接器互调的新方法是什么?
2021-05-10 06:59:33
描述智能仪表的实体外壳是防止篡改的第一道防线。智能仪表设计必须包含某种可检测仪表外壳何时被打开的方法,以便提醒服务提供商可能受到了篡改攻击。此参考设计采用了一种适用于此类攻击的低功耗检测新方法,借助
2018-12-26 15:42:39
晶体管连在一起。IMEC的方法则将SRAM单元的电源线埋在硅衬底内,然后利用节省出来的空间使关键的互连线更宽,从而降低导线电阻。在仿真中采用这种方法的SRAM存储单元的读取速度比采用传统方法的SRAM
2020-05-11 15:40:48
本文提出了在P1口的部分口线上实现2X8阵列的中断方式键盘输入和脱机硬件动态显示的新方法。
2021-06-07 06:15:58
功率型LED热阻测量的新方法摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法
2009-10-19 15:16:09
单片机与PC机双向并行通信新方法研究
2012-08-17 23:11:23
阈值的方法[4]、差分阈值法[5]、模板匹配法[6]、小波变换法[7,8]、神经网络法[8]等。这些方法各有所长,但还没有一种堪称完美。在数据分析过程中,这些方法都要对时域内包括噪声在内的所有信号样本点进行检测、判别。
2012-11-30 16:52:53
【作者】:张惠珍;马良;【来源】:《系统工程理论与实践》2010年03期【摘要】:文章在对已有二次分配问题(QAP)线性化模型深入研究的基础上,提出一种二次分配问题线性化新方法,进而给出了对称二次
2010-04-24 09:49:00
如何使用MangaGAN新方法生成久保带人Style的漫画形象?
2021-09-27 06:00:53
停止windows的自动更新方法:1、点击桌面左下的“开始”按钮。2、点击“设置”3、点击“控制面板”4、在控制面板当中点击“自动更新”5、选择“关闭自动更新”6、点击“确定”
2008-10-16 10:30:21
。TI的UCD3138系列产品使用了控制电源的全新方法。UCD3138 控制器的结构使用了可编程的数字状态机硬件,和集成式通用微控制器一起,执行快速电压/电流回路控制,完成必要的电源管理和系统通讯任务
2018-09-06 15:25:44
求大佬分享按键扫描的新方法
2022-01-17 06:50:00
测电阻,新方法,不加激励的办法有没有。
2015-03-26 10:44:14
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法,方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法白皮书
2019-08-23 12:08:15
系统疲劳试验新方法系统疲劳试验新方法微波炉进入家庭中越来越多,对于家电产品微波炉来说,门系统是其质量保证体系中很重要的组成部分,门系统不过关,轻则造成资源浪费、使用不便,重则可能给人体带来危害损伤
2010-01-14 14:10:59
本文介绍了一种快速识别传感器信号的新方法,即尝试对模拟信号直接进行数字化处理,用门限电平采样记数法快速、准确地识别传感器发出的信号,目的在于提高计算机控制系统对传感器信号的识别速度,排除各种干扰
2018-10-30 16:00:21
俺在网上找到的基于Proteus 8.0开发LM3S ARM Cortex的新方法给码农们分享!
2013-07-04 14:00:47
运用于matlab中的矩阵求逆的新方法有哪些啊或者考虑矩阵的特殊性质,比如稀疏、对称性,有哪些求逆的新方法可以运用啊?求助!
2013-01-21 17:10:33
从CCS5版以后,抛弃了过去CCS3.3的开发方法,普通采用CCS5+controlSUIT的模式,请同志们谈谈这种新方法的感受。
2014-05-15 13:36:43
提出一种无相机标定的立体图像对的极线校正新方法。该校正方法并不依赖基本矩阵F的精确求解,而是通过空间变换法分析校正前后图像点对应关系,依此分解并参数化描述极线变
2009-04-14 08:40:0112 提出一种基于进化策略求解矩阵特征值及特征向量的新方法。该方法在进化过程中通过重组、突变、选择对个体进行训练学习,向最优解逼近。当达到预先给定的误差时,程序终止
2009-04-21 09:36:5373 本文提出了一种求解非线性约束优化的全局最优的新方法—它是基于利用非线性互补函数和不断增加新的约束来重复解库恩-塔克条件的非线性方程组的新方法。因为库恩-塔克条
2009-08-11 10:53:1716 讲述了软体采用层次包围盒方法进行碰撞检测时,针对连续变形包围盒树的两类更新方法:静态更新和动态更新,对静态更新方法中的自上而下、自下而上和混合更新方法,动态
2009-08-14 08:59:558 本文研究一种高精度非接触测量转速的新方法,用激光CCD 位移传感器采集数据,用小波多频分析方法对信号的低频信号和高频噪声进行分离,依据奈奎斯特采样定理将分离后的低频
2009-09-03 17:26:0015 一种均匀直线阵列干扰抑制的新方法:本文提出一种应用于均匀直线阵列的干扰抑制方法,对均匀直线阵列进行虚拟平移对信号作变换,应用最大信号与干扰加噪声功率比准则得到权
2009-10-24 15:22:014 讲述了软体采用层次包围盒方法进行碰撞检测时,针对连续变形包围盒树的两类更新方法:静态更新和动态更新,对静态更新方法中的自上而下、自下而上和混合更新方法,动态
2009-12-25 16:25:2413 本文提出估计白噪声中一个或多个复指数序列的参数(复指数序列的频率和功率、白噪声的方差)的一种新方法,该方法根据数据的2p个自相关函数值,相继求解两个线性方程组,即可
2010-01-12 18:56:5615 提出了一种变压器的变比与联结组别的测试方法,该方法结线简便易行,对测得的两个数据只要进行简单运算,便可准确确定变比和联结组别,是一种实用的新方法。
2010-02-03 16:16:3839 为提高未知雷达辐射源的分选正确率,本文提出一种基于第二维相像系数(Cr2)和第四维小波包特征(Wpt4)相结合的分选新方法。对接收到的未知雷达辐射源信号,首先提取其Cr2和Wpt4,将Cr2
2010-02-22 15:43:258 介绍感应电机特点的基础上,提出一种基于转子电磁场考虑的无位置传感器的绕线转子感应电机控制的新方法.该控制方法基于轴坐标变换,可以从任意点开始,无需知道电机的起
2010-03-01 18:15:4227 提出一种用于光伏发电系统与公用电网并网的逆变器定频滞环电流控制新方法, 该方法首先基于电网线电压空间矢量将复平面分为6 个扇区, 在每个扇区内实现两相开关解耦分别控
2010-10-21 15:55:5044 摘 要: LED照明成为21世纪最引人注目的新技术领域之一,而功率型LED优异的散热特性和光学特性更能适应普通照明领域的需要。提出了一种电学法测量功率LED热阻的新方法,
2010-12-23 17:28:3523 精确控制DDS输出信号幅度的新方法
DDS技术作为一种先进的直接数字频率合成技术,用数字控制的方法从一个频率基准源产生多种频率,具有高可靠性、高集成度、高频率分
2008-10-15 08:57:561560 利用C语言和GEL语言的Flash编程新方法
以TMS320VC5402为例,探讨一种综合运用C语言、数据文件及GEL语言的Flash编程新方法。该方法完全采用C语言编写烧
2009-03-29 15:13:431457 一种热电阻阻值测量的新方法
摘 要:在利用热电阻测量温度中,热电阻阻值的精确测量是精确测量温度的关键,针对传统热电阻
2009-05-26 16:34:112764 MEMS 振荡器激励新方法
研究MEMS/NEMS振荡器谐振频率的激励和探测,其目的是完成超小力的探测、微机械混频器和滤波器的制作等。使微
2009-06-08 13:53:09776
方波有源滤波器谐波电流检测的一种新方法
1引言
随着电力电子技术的发展,电力电子装置的应用日益广泛,引起的电
2009-07-10 09:34:06943 采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法
提出了用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法。该方法用软件来模拟硬件
2009-07-11 16:11:211137 一种估计小电流系统线路对地电容的新方法
中性点绝缘系统的接地电容电流,是电力系统的重要参数之一。通常采用附加电容法和金属接地法进行
2009-07-11 16:33:12709 采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法
2009-07-23 08:51:031133 基于电磁谐振技术的微水测定新方法研究
以电容作为敏感元件,利用电磁谐振技术研究一种新型石油产品水分测定方法,该方法可实现水分的在线
2009-10-16 08:30:38646 多路高压触发源抗干扰的新方法
本文提出了一种多路高压触发薄抗干扰的新方法.它的特点是各触发电路中的储能电容器并非同时处于充好电
2010-04-20 10:58:42695 优化太阳能系统效率和可靠性的一种较新方法是使用连接至每个单独太阳能板的微型逆变器,电源逆变器是太阳能发电系统中关键的电子组件
2011-02-12 10:41:19711 本内容介绍了提高软件可靠性模型精度的新方法,希望对大家学习上有所帮助
2011-05-26 15:50:280 赵达维写的基于路径和节点权重因子的黑启动路径寻优新方法。
2014-03-25 09:21:061 三次多项式型段内加减速控制新方法,下来看看
2016-05-03 09:38:5416 S曲线加减速速度控制新方法,又需要的下来看看
2016-05-04 14:37:0115 S曲线加减速控制新方法的研究,又需要的下来看看
2016-05-04 14:37:0120 一种改善三相不平衡下逆变器并网系统电能质量的新方法_吴杰
2017-01-05 15:24:152 机场场面监视雷达目标检测新方法_陈建军
2017-01-07 16:06:320 一种级数混合运算产生SPWM波新方法_耿卫东
2017-01-07 18:39:170 一种求解动态及不确定性优化问题的新方法_刘晓
2017-01-07 18:56:130 基于功率潮流分析的电能计量新方法_张晓冰
2017-01-08 11:37:440 一种设计同步时序逻辑电路的新方法
2017-02-07 15:05:0029 一个国际团队近日在英国学术刊物《自然·通讯》发表报告说,他们找到一种新方法来“唤醒”石墨烯的超导性,如果相关技术发展成熟,将极大地拓展这种材料的应用范围。
2017-01-23 15:45:021321 PC机与单片机串行通信的一种新方法
2017-09-04 14:20:364 研究团队,开发出用化学数码代码和3D打印机制造药物的新方法,该团队认为,这种新方法将重新定义便携式工厂模式。
2018-02-07 13:11:33674 和基于平面阵列电磁传感器的电磁层析成像检测新方法进行了金属缺陷检测实验,新方法在重建缺陷图像时使用了稀疏加权算法。最终文中对比了两种检测方法用于仿真和真实实验的成像结果,表明新方法更适合金属缺陷图像重建,其缺陷成
2018-02-09 13:56:230 AD采集的新方法
2018-03-23 09:44:2510 利用深度学习“换脸”合成假视频的技术发展之快令人惊叹,也令人深感不安。研究人员已经研究出一种新方法来检测这些被操纵的换脸视频,通过有效地预测眼睛的状态,准确率达到99%。
2018-07-03 09:48:085482 有用。Yuan说道,“我们介绍了一种以纤维方式制作微流控装置的新方法,该方法与传统基于芯片的形式相比具有诸多优势。”
2018-12-18 15:01:534062 11月29日消息,据国外媒体报道,三星电子的研究人员已经研发出一种延长量子点发光二极管(QLED)寿命和效率的新方法。
2019-11-29 16:45:282710 储能成本关乎行业发展前景,但其测算方法其实非常复杂,国外一家能源公司提出了一种储能成本精确测算的新方法——Levelized Cost of Using Storage(LCUS)。
2020-04-06 08:40:001289 筑波大学一个研究小组研究了一种利用超短激光脉冲在硅晶体内产生相干晶格波的新方法。
2020-04-02 16:08:032245 飞机零件供应商Colibri Aero和设计公司J&C Aero开发了一种在窄体客机上运输货物的新方法。载物座椅袋旨在最大程度地提高乘客配置的A320系列飞机的可用载物空间,同时还确保货物安全可靠。
2020-04-03 10:06:03600 本文档的主要内容详细介绍的是四元数姿态更新方法公示版C语言版免费下载。
2020-05-21 08:00:000 与1月份的最后一次重大公告一样,该公司还展示了一种用于深度学习的新方法的技术,在这种情况下,该公司提供了一种用于消除AI模型偏差的新技术。该软件可以执行诸如调整现有程序之类的操作,从而可以更公平,准确地对照片中的黑人是否在微笑进行分类。
2020-07-22 10:26:504804 加拿大滑铁卢大学的研究人员报告说,他们创造了一种将Micro LED转移并粘合到柔性基板上的新方法。
2020-07-22 14:56:30745 它也存在于浏览器中,Microsoft Edge也不例外。但是,雷蒙德(Redmond)的用户启用了一种复制和粘贴URL的新方法,该方法有些简单,但并非所有用户都知道如何利用它。这是最合乎逻辑的,因为在浏览器中处理地址的新方法是将标题作为超链接。
2020-12-21 16:55:473600 LTE深度覆盖创新方法(推荐)简介说明。
2021-06-01 09:50:176 近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所降雨强研究组与新加坡国立大学仇成伟团队、电子科技大学杨元杰团队、山西大学肖连团团队、中央民族大学郭红莲团队合作,提出了一种基于非线性效应的光致旋转新方法,使水中纳米颗粒的轨道旋转速度得到极大的提升。
2021-06-22 10:29:431665 并联APF直流侧电压选择新方法(肇庆理士电源技术)-并联APF直流侧电压选择新方法
2021-09-17 16:47:445 在低压H桥应用中减小布板尺寸和电池消耗的方法
2022-10-28 12:00:130 在洗碗机中设计和实现用户界面的新方法
2022-10-31 08:23:472 USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
2023-05-15 19:09:110 USBブート用ドライバ誤認識後のドライバ更新方法
2023-07-11 20:20:220 据麦姆斯咨询报道,近期,美国芝加哥大学(University of Chicago)的研究团队展示了一种利用胶体量子点(QD)获得中红外发射的新方法,这可能为中红外光源开辟新的应用。
2023-10-09 18:04:20647 电子发烧友网站提供《一种改善微波模块增益指标温度特性的新方法.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:05:340 电子发烧友网站提供《VLSI系统设计的最新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-20 11:10:370 英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。
2023-11-20 16:56:35233 IC封装中快速创建结构的新方法
2023-12-06 16:34:03199 电子发烧友网站提供《基于PMSM 控制系统仿真建模的新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:22:380 等离子体中脉冲压缩的概念 英国和韩国的科学家提出了一种产生激光脉冲的新方法,其功率是现有激光脉冲的1000多倍。 科学家们使用计算机模拟联合研究,展示了一种压缩光的新方法,以充分提高光的强度,从真空
2023-12-07 06:32:51195 据麦姆斯咨询报道,近期,在美国加利福尼亚州旧金山举行的国际电子器件会议(IEEE IEDM 2023)上,比利时纳米电子学和数字技术研究与创新中心imec展示了一种“在300mm晶圆上使用标准后端制造工艺来实现以亚微米像素尺寸分离颜色”新方法。
2023-12-19 16:13:56260 电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:310 电子发烧友网站提供《轧机牌坊滑板压亏修复的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-14 16:16:220
查看更多
